Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Ruuvauskärjet tosin olisivat päällekkäiset Bachon kanssa, mutta ehkä jälkimmäiset voisi myydä.
Tuo dewaltin setti on ainakin ajanut asiansa hintaansa nähden.. Toki noita poranteriä ei voi oikeasti laadukkaisiin verrata mutta perus hommissa riittänyt kyllä hyvin
Mikähän tarvike/teräsarja siihen kannattaisi hommata, jos tarkoituksena on tosiaan pääasiassa porailla kipsi- ja lastulevyä, ja kenties laatoitetun kylpyhuoneen levyseinää? Periaatteessa puuterät 1,5 - 8mm pitäisi riittää ainakin kipsi/kalustelevyyn? Mitä noita hieman laajempia, kohtuuhintaisia - sanotaan max 40e - tarvikesettejä katselin, nämä pari osuivat silmään
Vaikka itse olenkin Makitan akkukoneita hamstrannut, niin näistä kahdesta valitsisin DeWaltin setin. Yhden Makitan tarvikesarjan ostin, eikä laatu oikein vakuuttanut. Toki jälkeenpäin ajatellen olisi pitänyt ymmärtää että kun mukana tulee 200 osaa, ml. siirtoleukapihdit, ja koko roska maksaa vain hiukan enemmän kuin Knipexin samankokoiset pihdit, niin eihän sillä silloin laatua saa. Kärjet siinä setissä tosin oli ihan ok, jos ne vaan saa revittyä laatikosta irti.
Älä myy, ne Bahcon kärjet on ainakin kotikäytössä ihan hyviä ja on se välillä ihan hyödyllistä kun niitä on useampi kuin yks setti.
Tuollanen laite ollut muutaman vuoden käytössä ja hyvin toiminut. Pieni ja näppärä vehje kotikäyttöön. Kesti jopa pari kappaletta katolta putoamisesta ( siis kone ei mies ) , kun kattopeltejä asenneltiin .
Tuosta Hikokista ei vain ainakaan itsellä ole kovin positiivista kuvaa
Mistä olet tämän mielikuvan saanut? En ole koskaan Hitatchi/Hikoki/Metaboja käyttänyt, mutta minulla taas on jäänyt käsitys että ne ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja/paremman pään työkaluja ja häviävät kilpailijoille lähinnä valikoimassa. Eli runkoja löytyy vain ne ns normaalit työmaatarpeet kattamaan ja vähemmän tavanomaiset tai kotitalouskoneet, kuten ruohonleikkurit, jää uupumaan.
Ruuvauskärjet ovat kulutustavaraa. Pari settiä ei riitä vaan yleisimmin käytettyjä kokoja tarvitaan täyttöpakkauksina. Enkä nyt tarkoita välttämättä mitään purkillista vaan on niitä kahden paketeissa jne. Kappalehinta voi tosin ovh olla karu.
Halvat puuporat eivät välttämättä ole kummoisia, mutta eipä niitä juuri tarvitse ellei tee puusepäntöitä. Harvoin jossain pikkuranetustyömaalla näkee muita teriä kuin jonkun Bilteman hss-setin josta puolet on katki tai hukassa. :hmm:
Onko tällainen setti hintansa arvoinen? Pitäisi työkalusettiä alkaa haalimaan ja tuollainen osui sikapäiviltä silmään.
Muutama hikokin laite oli käytössä ja porakone sekä kulmahiomakone päästi savut pihalle alle 6kk.den. Toki voineet olla yksittäis tapauksia mutta ei ainakaan itseä vakuuttanut
Poranteriä on oikeasti surkeaa laatua mutta esim. itsellä laadukkaassa pylväsporakoneessa (oikeasti laadukas) kestää halvempikin Puuilon terä kun a) käytetään leikkuuöljyä b) käytetään juuri oikeaa kierroslukua c) syötetään terää oikealla nopeudella. Joskus tuon kohdan a voi jopa jättää pois mutta kahta muuta ei. Akkuporalla poratessa yleensä nuo kaikki kolme on pielessä jollain tapaa. Yleensä kierroksia on aivan liikaa ja kun ei saada tarpeeksi painetta, terä ei leikkaa vaan palaa. Pylväsporalla voi painaa kunnon voimalla ja laadukas pylväspora ei notku milliäkään joten terä tekee sellaista yhtenäistä lastua. Akkuporalla taas yleisimmin sellaista pientä mujua (myös itselläni).
Sen huomannut että saa ne laadukkaatkin terät poltettua ja helpostikin kun pitää reikä saada nopeasti aikaan, kuuluu vähän vinkunaa ja porataan silti. Kun reiän pohjan saa terää vinguttamalla sileäksi, siihen on vaikea saada käsivoimin enää terää siten että se alkaa leikata, joten "poltetaan" reikä.
Akkuporista sanoisin sen verran että kun itsellä on ollut niitä lukuisia niin olen päivittänyt uuteen lähinnä siksi kun vuosien mittaan tekniikka on kehittynyt roimasti; ekat oli nicd-akuilla jotka kuoli varaston hyllyllä ihan itsestään. Seuraava akkupora alkoi antaa toimintasavua kun ruuvattiin kattoremontissa pitkiä ruuveja satoja kappaleita peräkkäin. Siitä seuraava setti sisälsikin iskevän vääntimen sekä poran ja näistä kuoli nicd-akut vuosien mittaan, mutta kennotin ne uudelleen ja taas mentiin. Kunnes huomasin että taas pitkiä ruuveja (120mm) ruutavessa voima loppui kesken ja joskus piti käyttää porakoneen runkoa normaalin ruuvimeisselin tapaan tai yrittää ajaa ruuvi kovaa vauhtia aivan pohjaan. Jos keskeytti välillä, ei kone jaksanut enää vääntää loppuun.
Viimeisimmän poran ostin ihan vain ilman budjettia ja kokeilemalla kädessä, mikä pora tuntui parhaalle. Kun keikkuu tikkailla jossain katonrajassa niin on oleellisen tärkeää että pora istuu käteen ja on tasapainoinen. Esim makitat ei sopinut omaan 11 kokoiseen käteen millään. Yritin niissä liipasinta painaa useissa malleissa olevasta valokyhmystä. Kahva on lisäksi omaan käteen ahdas. Löysin poramerkin, jota en meinannut alkuun ostaa, mutta kun pora oli lyhyt, vääntävä ja pysyi peukalonhangassa sormilla puristamatta niin se vaan tuntui niin hyvältä että ostin pois. Tärkeää on myös ominaisuudet kuten tehokas led-valo akun seuduilla, josta valo osuu porattavaan kohtaan oikeassa kulmassa ja on oikeasti kirkas (voi valita tehoalueet)
Harrastajalle ihan sama minkä vehkeen ostaa, mutta nykyään lion-akut kestää aikaa todella hyvin niin suosittelen jotain merkkiä, johon saa paljon lisätarvikkeita koska yleensä porasta se koneiden "keräily" alkaa. Itse tuli valinneeksi Dewaltin ja joutunut hieman kärsimään että dewaltin jotkut toiset koneet ovat olleet huonoja. Onneksi heiltäkin on tullut parempia hiiliharjattomia ja hinnatkin välillä hyvin kohtuullisia. Nyt on jo 6 dewaltin 18 -voltin konetta talossa. Kannattaa siis miettiä eka poraa valitessa myös ekosysteemiä koska on aika hyvä juttu että sama akku käy kaikkiin koneisiin. Monesti itsellä loppunut akku esim. rälläkästä, niin voi napata akun porakoneen alta.
Tietyin reunaehdoin tämä on ihan pätevä neuvo ja mukava bonus. Noista "yhden rivin" pikkuakuista (1.3-2.0Ah) ei yleensä riitä virranantokykyä kuin noin 20A koska 18650 kennot ei sitä enempää jaksa syöttää, 18v * 20A = 360W joka ei kovin pitkälle riitä rälläköintihommissa, toki tuolla saa sen 95% jo leikatun kappaleen viimeisteltyä. Rälläkän kanssa kannattaa sitten jo käyttää uudempia 21700 pökäleitä sisältäviä akkuja, tai vähintään kahdessa rivissä olevia isomman kapasiteetin akkuja niin saa virranantokyvyn tuplattua moottorille ettei se sammu aina heti kun sitä vähänkin kuormittaa.
Laatukaluissakin on huononnuksia.
Mil vaa aukee on huonontanut kaluaan niin et soi:
Mulla on suunnilleen sama setti ja kyllähän toi hinnaltaan on aika hyvä, varsinkin jos vertaa siihen, että ostais yksitellen nuo laitteet. Kestävyydestä en voi kauheasti kommentoida, pari vuotta ne mulla on ollu ja osaa käytetty enemmän ja osaa vähemmän, mutta ei kuitenkaan missään päivittäisessä ammatttikäytössä ole olleet. Mitään vikoja ei ole ilmennyt. Meillä on aika paljon muitakin noita Makitan LXT sarja vekottimia, eikä niissäkään mitään vikoja ole ilmenny. Toki sitten on aika naimisissa Makitan kanssa, kun akut käy kaikkiin laitteisiin.
On varmasti hintansa väärti, Kärkkäisen hinnoilla jotka ovat ylipäätään aika kilpailukykyisiä niin pelkkien runkojen hinta on 1115e ja siihe kun heittää akut ja laturin niin puolentoista tonnin setti. Onhan tuossa nyt perusvehkeet joilla talon tekee, miksei kaksikin. Makitan sivuilta kolmen vuoden takuu joka vehkeelle.
Pitääpä käydä huomenna katsomassa ja hipelöimässä kun tulee Jyväskylän myymälään tarjolle.
Olis hakusessa esim makitalta työkalusarja, mutta kriittisimpänä osana tuossa olisi joku vähän vahvempi mutterinväännin, kuin mikä tossa esille otetussa setissä on. Löytyy harrasteautohommia ja sitä kautta tarvetta vähän isommalle newton määrälle, kuin mitä tollasessa koneessa on ja tuntuu muutenkin vähän rimpulalta joku 170Nm jo jotain renkaidenvaihtoa ajatellen, kun suolapaskassa uineita peltivanteiden pultteja alkaa availemaan. Onko suosituksia tai onko noissa seteissä edes noita parempia mutterinvääntimiä saatavilla? Muuten tollanen tonnin pinnassa pyörivä setti akkuineen päivineen voisi olla kyllä se mitä hakisin. Poravasara ei ole tarpeellinen osa kokonaisuutta, koska sen tarve on niin vähäinen ja multa löytyy kyllä sitten erikseen johdollinen dewaltin vehje.
Onhan niitä makitallakin, en tosin nähny jos olisi paketissa muitten koneitten kanssa...
Joo sen verran bongasin, että erikseen noita on, pitänee varmaankin harkita tuota alennuksessa olevaa settiä kärkkäiseltä, kun muuten näyttää hinta-laatusuhteeltaan olevan ihan kelpo perussetti ja omakotitalossa asuvana noille työkaluille varmasti on käyttöä ja sitten voikin harkita tuon pulttipyssyn upgreidausta.
Päädyin nappaamaan makitalta DDF485 ruuvinvääntimen kahdella akulla ja laturilla höystettynä, koska tuollaiselle vehkeelle oli selkeä tarve ja sit nappasin mukaan runkoversion dtw701 pulttipyssystä. Mielenkiintoisesti porakoneen mukana 2 akkua ja laturi olivat runkoversioon verrattuna 130€ lisähinnan arvoiset (2*5ah akku ja laturilaite yhdelle akulle) kun taas vastaava setti pulttipyssyn kanssa olisi nostanut hintaa 250€
Tämä yhdistelmä nyt hankittu.
On. Siinä halvemmassa kuuden koneen setissä on porakone ja iskevä ruuvinväännin sysipaskoja.
Itse ostin yli 20 vuotta sitten Hitachin akkuporakoneen omalle raksalle. Oli tarve koneelle missä on 13mm istukka. Toiminut moitteettomasti tähän päivään asti. Nykyään taitaa olla Hikoki merkillä. Hinta oli aikoinaan 3000 markkaa ja nykyään vastaava on suunnilleen saman verran 500 euroa.
Olisi tarvetta normaaliin omakotitalokäyttöön tulevasta akkuporakoneesta, keveys tärkeä prioriteetti. Omistan johdollisen porakoneen ja poravasaran joten kaikkia askareita ei tarvitse kyetä tällä tekemään. Pääpaino ruuveissa (3x30mm - 5x150mm) ja reikien tekemisessä metalliin (4-5mm) ja puuhun (max. 13mm). Vaihtoehtoina lähinnä pyöritellyt Makita DDF487z ja ajattelin 2kpl 2ah akkuja jotta pysyy paketti kevyenä. Dewaltin kevyempiä koneita katsellut myös kun olisivat halvempia, mutta niistä vähemmän kokemusta.
Onko ajatuksia?
Jos keveys prioriteettina niin Milwaukeen M12 sarjasta jotain iskevää väännintä jos istukka ei ole 101% pakollinen. Itse ostin M12 FQID koneen hetki sitten ja siitä tuli aikalailla heti se vehje joka tarttuu ensimmäisenä käteen.
Onko ajatuksia?
Suosittelen myös katosmaan noita pieniä 12v koneita esim Bosch Professional GSR 12V-15 . Itsellä akkuporakoneita on useita, mutta lähes aina tulee käytettyä tällaista 12v pikkukonetta sen painon ja mukavuuden takia. Tulipa vaihdettua jopa ulkovuoraus taloon 12v konella siitä syystä, että kone mahtuu hyvin remppa liivin taskuun ja mukavampi käsitellä kuin nuo 18v koneet.
Tuo on hyvä, mutta 150mm ruuvien kanssa voi olla jo haasteita riippuen mihin niitä ruuvaa - kuivaan runkopuuhun vielä uppoaa, mutta painekyllästettyyn ja liimapuuhun tehot loppuu kesken. 12V iskevällä saa niihinkin, mutta tuo ei ole taas hätäsen miehen työkalu. Itsellä löytyy molemmat ja 18V kone ja 12V vääntimet on pääosin käytössä juurikin tuon takia, että mahtuvat näppärästi taskuun.
Käytännössä:
18V väännin - nopea ja voimakas
12V väännin - nopea, mutta ei niin voimakas (tuossa GSR 12V-15 mallissa ongelmana vielä liian löysä momentin säätö, joka pitää kiertää pora-asentoon jos ruuvaa mitään vähääkään voimaa vaativaa)
12V iskevä väännin - voimakas ja tarkka, mutta hidas (lisäksi ranneystävällisempi kuin edelliset)
Kaikille on paikkansa.
Tää olisi muuten hyvä mutta ei mene ainoana koneena. Töissä käytössä vastaava sähkölaitteiden huollossa.
Käytännössä:
[/QUOTE
Se on totta, mutta kuten sanottu yhdellä kun mennään ja perusruuvailussa pääpaino niin ei kannata mitään 130Nm konetta hommata hinnan ja painon takia ja iskevät vääntimet taas eivät ole niin monikäyttöisiä eivätkä mene ainoana koneena. Pieniä ja keveitä ne kyllä ovat.
Makitan porakone DDF485 ja iskevä ruuvari DTD154 on olleet hyviä kamppeita. Etenkin tuo iskevä on mainio kone 2Ah:n akulla, pirun pieni ja pippurinen ja kolmeportainen tehonsäätö on hieno ominaisuus, voi ruuvailla muutakin kun kuuskymppisiä.
Tuo porakone on hyvä ja kevyt yleiskone, ei pahaa sanottavaa siitäkään.
Yllälinkattu Dewaltti kuulostaa pätevältä myös.
    361,6 KB · Luettu: 47
Pistäkäähän linkkiä jos tulee hyviä porakone- ja/tai iskevä ruuvinväännin-tarjouksia vastaan. Mielellään toki sellaisia, joihin käy sama akku. Vielä pitäisi osata päättää, onko omassa käytössä tärkeintä, voima, keveys vai kompakti koko.
Dewaltin 708 taitaa mennä noihin kaikkiin 2ah akulla
Mulla on kyllä jäänyt 2,5 Ah akut lähes pelkästään akkuporan käyttämiseen ja muita laitteita on tullut käytettyä 5 Ah akuilla. Olisi melkein sama olla eri merkkiä, kun juuri koskaan ei tule käytettyä noita akkuja ristiin :)
Ja näin jälkikäteen, turhaan otin noinkaan isot akut akkuporaan, nuo kestää ihan älyttömän pitkään. Joku 1,5 Ah varmaan riittäisi ja olisi vähän kevyempi.
Edit: No jos löytyisi se iskevä ruuvinväännin, niin sitä tietty käyttäisi noilla pienemmillä akuilla myös. Mutta ei siihenkään olisi taas ikinä tarvetta laittaa noita isompia akkuja kiinni.
Onko tosiaan noin että esim Dewalt 708 vääntää enemmän 4ah akulla kuin 2ah akulla?
Ei ole valitettavasti juuri tästä mallista testejä mutta tästä voi katsoa vähän osviittaa sille miten nuo eri akut vaikuttavat laitteen suorituskykyyn, tosin tässäkin kaikki akut ovat lähtökohtaisesti parempia kuin perus yhden rivin 18650 pökäleillä varustettu hinnatalkaen-malli:
Itselläni "ainoana" ja riittää kyllä hyvin pitkälle, mutta ei tuo tosiaan ihan mikään täkkipulttien pyörityskone ole. Omassa johdollisessa poravasarassani on myös peruskara niin sillä sitten olen pyörittänyt esim. 130mm reikäsahalla reiät jne. vääntöä vaativat.
Useammasta rinnan olevasta kennosta (sama jännite, suurempi kapasiteetti) saat enemmän virtaa irti. Tietämättä kys. laitteesta mitään niin hyvin mahdollista jos nimenomaan akkuvirta on se tehoa rajoittava tekijä.
Itse en edes ajatellut (ainakaan tässä vaiheessa) hommata muita laitteita kuin akku(isku)poran ja iskevän ruuvin-/mutterinvääntimen. Akkuporan runko ilman iskua on 95€ ja iskuporan vastaavasti 170 €. Porissa kunnolliset tarjoukset ovat pääsääntöisesti 2x 4Ah tai 2x5 Ah akuilla + laturilla. Esim.
MILWAUKEE M18
Sitten jos tuohon ottaa kaveriksi iskevän ruuvinvääntimen niin samat akut käyvät, vaikka ehkä 2 Ah akku olisikin kätevämpi/kevyempi pikkuaskareissa. Terassi- tai laituriremontissa se isompi akku on kyllä omiaan.
M18-FID2
Pelkkä 2 Ah irtoakku taas on ihan älyttömän hintainen 79 €, koska 5 Ah maksaa vain 88 €.
Boschilla olisi SOLO- malli, jossa samassa koneessa on sekä iskevä mutterinväännin että iskevä ruuvinväännin eli tavallaan "tuplakara". Sille pitäisi vaan sitten löytää kaveriksi akkupora joko iskulla tai ilman.
Bosch GDX 18V-200
Pieniä eroja näköjään Dewaltilla, joten pienen akun keveys ajaa mun tapauksessa ohi kriteereissä.
Akkuporaan ja iskevään riittää mainiosti 2Ah akut, käytön mukavuus ja koneen keveys korvaavat mitättömän eron väännössä plus lataus on nopeaa. Etenkin uudemmat hiiliharjattomat koneet jaksaa vääntää pienemmälläkin akulla. Sirkkelit, rälläkät ja jyrsimet vaativat sitten jo virranantokykyä ja kapasiteettia, toki jos pilkkihommiin porakoneen kanssa lähtee niin sitten voi jättää ne pikkuakut hyllylle kun koneelta haetaan maksimivääntöä jatkuvasti.
Tuo jonkun edellä mainitsema pikkuakun korkea hinta on fakta, isommassa akussa saa enempi Ahoita eurolla. Perhekoko :p
Jos vähän vertaa niin omalla vanhalla noin 60Nm vääntöön yltävällä hiiliharjallisella 18V porakoneella teki melkein kolme 76mm reikää 25mm lautaan 1,3Ah:n akulla kun vähän kevyemmin porasi. Pitäis piruuttaan kokeilla harjattomalla Makitalla testiksi sama... :hmm:
Kellä Makitan akuille tarve, niin Kärkkäisellä olisi 6 Ah hintaan 69 e jota pidän kilpailukykyisenä.
Vääntäähän ne mutta ne erot on kyllä aivan onnettomia.
Riippuu tosiaan koneesta, mutta jos katsoit tuon yllä linkatun videon niin en kyllä itse lähtisi kutsumaan tuota Milwaukeen 5Ah -> 6Ah hyppäyksestä seurannutta 59% lisäystä maksimivääntöön "onnettomaksi"
Meinasin tuota dewalttia. Vastaavasti rälläkässä eron kyllä huomaa heti. Toki varmasti mittaamalla/testailemassa eroja löytyy mutta perus ruuvit yms uppoaa kyllä ongelmitta mihin vain 2ah akulla
Poranteräsarjoilla olis tarvista.
Vanhoja sekalaisia teriä löytyy laatikollinen,jotka joutaa pienmetallikeräykseen.
Tarvista olisi.
Puuporaukseen. 2mm <--> 13 mm sarja.
Metalliporaukseen.. 2mm <--> 13 mm sarja.
Näyttää olevan kaikenlaisia paketteja.Hinnat muutamasta eurosta useaan kymppiin.
Jotkut suht edulliset & laadulliset paketit olis hyvä.
Puun poraukseen taitaa riittää mikä tahansa sarja, ellet sitten tilaile ulkomailta jotain eksoottisia puulajeja jotka ovat melkein alumiinin luokkaa kovuudeltaan.
Metalliin melkein suosittelisin ostamaan kerralla kunnolliset terät ja pitämään niistä huolen (lue: poraa pienellä nopeudella ja jäähdytä terää jollain nesteellä porauksen aikana jatkuvasti), mınulla on ihan hyviä kokemuksia "hss co5%" nimellä myytävistä teristä, eli siis sisältävät 5% kobolttia. En tiedä saako näitä sarjoina jostain, tuollainen perus 8mm terä on jo jotain kympin luokkaa hinnaltaan, ja hinta toki nousee koon myötä.
edit. jotain tällaista, halvemmallakin varmaan saa jostain muualta eri merkillä:
Niin tavalliseen puunporaamiseen saa reikiä ihan perus terillä.
Mutta noi metalliterät olis hyvä olla vähän parempaa laatua,
että kestäisi pidemmän päälle.
No pitää katsella. K-Rauta / Bauhaus / IKH / Kodin Terra ( Prisma )
Mitä noita onkaan alan liikkeitä.
Mulla on tällainen 1-10mm sarja, kobolttia 5%, split point, laadukas kotelo. Hajakokoja ostan sitten tarpeen mukaan erillisinä koska isomman sarjan hintaa paisuttaa turhaan esim joku 12mm jota tarvitsee ehkä kerran parissa vuodessa.
e. Mun käyttö painottuu enemmänkin liikkuviin asennushommiin käsivehkeillä joten suosin kompaktimpaa ratkaisua, en osaa sanoa miten tuo sarja suoriutuu jossain pylväsporakäytössä.
Enemmän vaikutusta vääntöön on kyllä laitteen mallilla ja käyttöjännitteellä 18V vs. 12V. Jossain 18V porassa vääntöä on 135 Nm kun jossain toisessa se voi olla esim 50 Nm.
Boschin GSR 18V-55 vääntimen tehot tuntuu melkein tuplaantuvan kun laittaa 5,0Ah perusakun sijaan kiinni 5,5Ah procore-akun joka kykenee antamaan virtaa huomattavasti enemmän. Akku vaikuttaa tehoihin oikeasti paljon vaikka voltit pysyisi samoina - rälläkässä ja käsisirkkelissä eron huomaa vielä paremmin. Painossa Procore häviää sen verran, että alle 150mm ruuveilla perusakku riittää hyvin ja kone on sillä paljon tasapainoisempi käsiteltävä.
matias09
