Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Boschin GSR 18V-55 vääntimen tehot tuntuu melkein tuplaantuvan kun laittaa 5,0Ah perusakun sijaan kiinni 5,5Ah procore-akun joka kykenee antamaan virtaa huomattavasti enemmän. Akku vaikuttaa tehoihin oikeasti paljon vaikka voltit pysyisi samoina - rälläkässä ja käsisirkkelissä eron huomaa vielä paremmin. Painossa Procore häviää sen verran, että alle 150mm ruuveilla perusakku riittää hyvin ja kone on sillä paljon tasapainoisempi käsiteltävä.
Täytyypä kokeilla jossain vaiheessa ostaa tuollainen Procore-akku 2 ja 4 Ah:n tavallisten kaveriksi. Tuli hommattua itse asiassa GSB 18V-55-porakoneen lisäksi vielä GDX 18V-200 ruuvinväännin/pulttimopo, joten ei kolme akkua vielä liikaa ole.
En tiennytkään että akkujen virranantokyvyissä on eroja ihan koon mukaan. Nämä Procoret sit eri juttu kun ovat varmaan eri tekniikkaa ja/tai erilaisia kennoja.
Sehän on selvä että jos akku ei anna tarpeeksi virtaa niin jännite kyykkää ja se näkyy väännössä.
Niin tavalliseen puunporaamiseen saa reikiä ihan perus terillä.
Mutta noi metalliterät olis hyvä olla vähän parempaa laatua,
että kestäisi pidemmän päälle.
No pitää katsella. K-Rauta / Bauhaus / IKH / Kodin Terra ( Prisma )
Mitä noita onkaan alan liikkeitä.
Nämä on todella hyviä teriä https://www.hammer.fi/kasityokalut-...oranterasarja-hss-smart-step-19-os/p/0014154/
Ruko myös pitäisi olla ihan hyvä ja kyseessä on saksalainen merkki.
Joo, ja tässä pitää myös sitten huomioida että isompi numero ei aina tarkoita parempaa virranantokykyä, kahden rivin 18650 6Ah akuissa on yleensä käytetty Samsungin 30q pökäleitä jotka speksattu vain 15A virralle, kun taasen 4Ah malleista yleisesti löytyy Samsungin 20R:iä joissa 22A speksinä.
Sinänsä aika selvä juttu, esimerkiksi 2Ah:n akussa on yksi viiden 18650-kennon rivi, 4Ah:n akussa kaksi riviä rinnan. Kapasiteetti kasvaa ja niin kasvaa myös virranantokyky.
Procore käyttää suurempia 20700-kennoja, jolloin jo yhden kennon kapasiteetti ja virranantokyky ovat reilusti suurempia. Tässä on se kätevä juttu että 4Ah:n hyvän virranantokyvyn tarjoava akku saadaan tehtyä yhdelläkin kennorivillä ja jännite pysyy samana jolloin akkutekniikka voidaan tehdä olemassaolevaan 18V systeemiin.
Tai vaikkapa 6Ah:n akku joka antaa laikanpyöritykseen huomattavasti enempi sekä kierroksia että vääntöä.
Käyttäjän on syytä hymyillä.
ps. Ei taida Makitamies nähdä päivää jolloin saataisiin yksirivinen yli 2Ah:n 18V akku pakkiin :itku::lol:
Mulla on pari kappaletta 21700-kennollisia 4Ah procore-akkuja ja ruuvailuun yms ihan loistavia, mutta perinteinen 5Ah 18650-kennoilla oleva akku toimii paremmin esim sirkkelin ja imurillisen poravasaran kanssa.
Mutta tosiaan suorituskyky on silti huomattavasti parempi kuin noilla 18650-pohjaisilla viisikennoisilla pikkuakuilla.
Amazon.de:ssa on muuten Boschin sinistä monesti ihan järkevään hintaan. Tai siis perushintakin yleensä parempi kuin paikallisessa, mutta toki tarjouksista kiinni mikä on halvin.
Tilasin kotimaasta iskevän poran GSB 18V-55 laturilla ja kahdella akulla 199 € ja iskevän pulttimopon GDX 18V-200 hintaan 169 €. Isompaa akkua täytyy katsella jossain välissä 2 ja 4 Ah kaveriksi, mutta Saksan Amazonissa ainakin muutama myyjä ilmoitti, ettei akkujen toimitus Suomeen onnistu.
Kotimaiset tarjouksetkin on välillä ihan hyviä. Tosin on ihan älyvapaata, että sama laite maksaa kaupan hyllyssä esim. 260 € ja saman ketjun nettikaupassa 200 €. Hintaseurannan mukaan myös hintaero eri liikkeillä voi olla samasta kamppeesta vaikka 200% tarjouksista riippuen.
Tuollaisella nyt luulisi pääsevän alkuun. Tosin jos kaikkia kokoja puolen miloin väleinei tarvitse, niin "irtoterilläkin" ehkä pärjää. Itsellä on niin vähäinen tarve porata paksumpaa metallia, että tavallisilla terilläkin on pärjännyt. Tai sitten poraan töissä.
Bosch HSS Poranteräsarja Cobalt 19 osaa
Poraamiseen liittyen, onko vinkkejä millä jonkun pienen 2-3 mm terän saisi pysymään luistamatta akkukoneen pikaistukassa? Viimeksi puuta poratessa kävi useamman kerran niin, että terä alkoi luistaa ja pysähtyi tai sitten irtosi kokonaan istukasta ja jäi puuhun pystyyn kun poraamisen lopetti. Olisipa samanlainen kiinnitys kuin ruuvauskärjissä....
Itse en ole kyllä huomannut ongelmaksi, tosin noin pienillä harvoin tulee puuta porailtua...
Noita täytyy muutama hommata kokeeksi. Enpä muista moisia koskaan nähneeni. Kertoo myös ehkä siitä, että poranteriä ja teräpalojs on aikanaan tullut ostettua varastoon ja saatua kavereilta jne. eli ei ole paljon muuta tullut ostettua kuin "reikäsahoja" ja +30mm puuteriä linnunpönttöjen askarteluun. Samoin joskus ostin työkaverilta AEG:n vanhan pistosahan 50 eurolla. Ajattelin, ettei sahalla tee mitään, mutta sen mukana tuli varmaan 100 kpl erilaisia teriä avaamattomissa pakkauksissa. Eipä tarvitse meikäläisen enää koskaan ostaa pistosahan teriä ja itse asiassa se sahakin on pirun hyvä aiempaan Black&Deckeriin verrattuna.
Mutta joskus siis joutuu pieniä reikiä puuhun poraamaan ruuvia varten ettei esim. lauta halkea jos lähelle päätä ruuvaa. Siihen hommaan täytyy hankkia noita hex-kantaisia.
Ostin tammikuussa 2019 Ryobin R18PD7:n. Kuukautta myöhemmin ostin omakotitalon. Kaikki mahdollinen ruuvailu ja korjailu taloon liittyen, myös puoli vuotta sähkötöitä ihan työkseni on tullut tehtyä kyseisellä laitoksella ja on kyllä kestävä. Vääntöä on myös reilusti (85Nm), mm auton jousipuristimia on tullut tuolla väännettyä. Puhutaan siis jo tuhansista ruuveista mitä tälle on kertynyt käyttöä.
Akkuiskuporakone Ryobi R18PD7-0 18V ONE+
Ostin tuon silloin Ebaystä jenkeistä kolmen 4Ah akun kera n. 230€ hintaan ja nuo kaikki kolme akkuakin edelleen voimissaan. Ryobi-sarjaa kertynyt 10 laitetta lisääkin toki sen jälkeen. Mukaan mahtuu muitakin hyviä tuotteita, mutta myös huonoja. Pääsääntöisesti hiiliharjattomat versiot ovat olleet mukavia käyttää, kuten voisi arvellakin. Hinnat alkaen -rungot monesti kuraa, jos on paljon käyttöä.
menee off topic mutta mitä kannttaa huomioida Rälläkän hankkimisessa , jos haluu hyvän??. akku vai johdollinen tai mikä on min pyörimisnopeus...
Valintakriteerit riippuu paljon siitä mitä koneella on tarkoitus tehdä? Jos meinaat tehdä oikeasti metallihommia niin johdollinen 125mm noin 2000W kone. Teholle on käyttöä kun esim. katkaistaan paksumpia teräksiä. Satunnaiseen betoniterästen katkaisuun käy akkukonekin, mutta ei ainakaan tuo oma Makitan kone mitenkään tehokas ole ja 5Ah akku on aika äkkiä tyhjä. Kuten tuolla aikaisemmin jo todettiin niin Amazon.de:ssa on sinisiä Boschin koneita ajoittain hyvään hintaan ja sieltä olen omanikin tilannut.
löytyykö makitalta johdollinen 125mm ja 2000W Kone?.
Eihän johdollisessa ole mitään väliä minkä merkkisen ostaa,ostaa laatu koneen jossa hinta ja ominaisuudet kohtaa.Nykyään saa usein johdollisia alennus ja poisto myynneistä hyvään hintaan ja muutenkin jos tulee raskaaseen käyttöön niin ostaa 230mm koneen.
Kyllä 1500w riittää 125mm laikalle kun enempi hiontaan ja pieneen katkaisuun käytetään. Katkaisu vaatii tehoa ja isommat sellaiset tehdään 230mm koneella joissa tehoa ja käyttäjän pitää olla varovainen ettei kone haukkaa kiinni leikattavaan.
Ja vähän topinin aiheeseen. Ymmärrän että akkuporakoneessa riittää jerkku moniin hommiin mutta mihin porukka haluaa ostaa akkuiskuporakoneen? Johdollisina ovat leluja niin tuskin akkukäytössä sen parempia, isku tuo vaan turhaa painoa.
Onko kukaan perehtynyt poravalmistajien akkuekosysteemeihin tarkemmin? Metabolla taisi olla pora-akulla toimivaa kahvinkeitintä ja radiota, mitä tullut mainoksia vastaan. Tiedä tarviiko tuollaisia mutta jos muuten pari merkkiä ovat tasaväkisiä niin lisälaitteiden valikoima voisi olla ratkaiseva tekijä.
Makitalla löytyy pitkästi kolmatta sataa laitetta laitetta, normi akkutyökalujen lisäksi mm. kompressoritoiminen kylmälaukku, moottoroitu kottikärry ja sähköpolkupyörä. Ja tietysti kahvinkeitin.
Ei löydy, pienellä 125mm laikalla 1450 w on Makitan tehokkain. Kone n. 200e hintainen.
Näyttää Makitan valikoima olevan vähän vajaa noiden tehokkaampien koneiden osalta. Omassa Bosch:ssa näyttää olevan 1900W tehoa ja hinta oli muistaakseni noin 109€ kotiin tuotuna. Toki jos paksumpia levyjä pitää leikata niin pienen koneen rinnalle kannattaa ostaa iso kone.
Jatketaan hieman offtopickia rälläköistä:
Mulla on "hartiapankkityömaa" käynnissä ja akkurälläkkä on runkonaulaimen ja ruuvinvääntimen jälkeen kolmanneksi käytetyin työkalu. Tuo on uskomattoman monikäyttöinen oikeilla laikoilla. En tiedä mikä näiden laikkojen suomenkielinen nimi on X-LOCK Carbide Multi Wheel Cutting Discs Cutting Discs Cutting, Grinding & Brushing | Bosch Professional mutta ovat todella näppäriä - esim tuulensuojalevyjen leikkaamiseen lyhyissä leikkauksissa paras löytämäni työkalu. Mietin pitkään x-lockin hyödyllisyyttä, mutta tuo on helpottanut paljon, kun samalla koneella leikataan ja hiotaan käytännössä kaikkia materiaaleja, niin laikkaa tulee vaihdettua tiuhaan. Miinuspuolena erikoisempia laikkoja esim puun jyrsintään ei ole oikein tarjolla. Akut kuluu vauhdilla ja etenkin metallin kanssa nuo paljon virtaa antavat Procoret on välttämättömiä tehokkaaseen työhön - ja vähintään kaksi kappaletta + pikalaturi että toinen akku latautuu samalla kun toinen on käytössä. Mulle johdollinen olisi ollut liian hankala käyttää ja kunnollisessa akkurälläkässäkin on ihan mukavasti tehoa, laskeskelin että olen pätkinyt tuolla nyt reilut 2 kilometriä 8-16mm paksuja harjateräksiä
Oma malli GWX 18V-15 SC
Suosittelen kyllä pysymään tuosta X-lockista erossa. Tai no tietenkin jos laikkojen hinnoilla ei ole mitään väliä niin ehkä sitten.
Meillä käytetään töissä aika paljon laikkoja ja tuosta X-lockista oli juttua parin tunnetun laikkavalmistajan edustajan kanssa. Toisella valmistajalla oli suht uusi fiiber-laikka, jossa paperi tuli tukilaikkaan vähän saman tyylisellä periaatteella kiinni. Silloin tuosta X-lockista tuli juttua ja ilmeni että tuo ei ole koskaan lähtenyt lentoon teollisuuden puolella ja laikkavalmistajia on aika rajatusti. Molemmat taisivat suositella perinteistä kiinnitystä omaan koneeseen kun olin silloin konetta hankkimassa.
Tämä lienee ihan kohtuullinen tarjous: Dewalt XR DCD709M2T 18V 4Ah iskevä akkuporakone | Karkkainen.com verkkokauppa
Tuli mieleen, että näin hiljattain vilaukselta läpileikkauksen Milwaukeen istukasta, jossa oli ilmeisesti sisäänrakennettu pikalukitus. (quick release chuck)
Siis semmonen, jossa ne kuulalaakerit lukitsee iskukärjen siitä sen ohennetusta niskasta.
Se ei taida olla harrastelijavehkeissä yleinen varustus? Ja millä valmistajilla ylipäänsä?
Tarkoitat varmaan SDS Plus -istukkaa?
Ainakin Boschin 12V flexiclick -sarjaan löytyy tällainen koominen viritelmä: GFA 12-H FlexiClick-istukka | Bosch Professional
Mutta tosiaan sama ongelma noissa kaikissa eli lisälaitteen hinnalla saa melkeinpä erillisen iskevän rungon ja olet sidottu siihen yhteen vaihtoistukkajärjestelmään joka on vain yksi ylimääräinen muuttuja ja lisäkustannus tulevaisuuden hankintoja tehdessä.
Minulla on muistikuva että tästä olisi käyty aiemminkin keskustelua tällä foorumilla mahdollisesti jopa tässä ketjussa.
Just huomasin että Suomessa Dewaltin 708 on XR-sarjaa 18V akulla ja maailmalla Atomic-sarjaa 20V akulla. Miksiköhän ihmeessä? Vai onko käytännössä sama laite?
Akun jännite on vähän suhteellinen käsite. Täyden "18V" akun jännitehän on jonkin verran ylikin tuon 20V. Ihan hyvin olisivat voineet alkaa markkinoida tuolla vähän pyöreämmällä luvulla alusta asti.
Tulipahan vähän kalliimpi koiranruuan haku reissu tokmannille, bongasin tarjouksesta makita dlx2127x1 setin 250e. Sisältää siis ddf482 porakoneen, dtd152 iskuruuvinvääntimen, laturin ja kolme 3ah akkua. Vähän "vanhanaikasia" harjallisia koneitahan noi on eikä akutkaan kovin isoja mutta niin satunnaista käyttöö on kyllä itellä että varmasti piisaa:D
Paskaa ostit. Mulla oli joskus nuo samat koneet ammattikäytössä, porakoneen vaihteisto ei kestä ja väännin palaa jos sitä käyttää paljon pienillä kierroksilla kuten esim. levyjä, terassia tai valokatetta ruuvatessa tulee tehtyä.
Jep, ammattikäytössä. Mulla on ammattikäyttöön eri koneet, näitä ei käytetä niihin.
Suurin syy ostoon oli kun löytyy jo makitan akku trimmeri ja tarkoitus olis ostaa vielä ruohonleikkuri, omia akkuja tai laturia ei oo vaan oon aikaisemmin joutunut aina työautosta lainaan akkua/laturia niin nyt ei tarvi niitten kanssa enään jumpata. Dtw700 pulttipyssy täytyy varmaan vielä hommata renkaanvaihto puuhiin.
Sama vehje on joo. Ainakin rapakon takana Atomiciksi brändätyt kalut on näköjään Dewaltin pirkkasarjaa, pienemmät akut, pienemmät koneet, pienemmät tehot ja pienempi hinta. Akut mitä ilmeisimmin yhteensopvia XR-sarjan kanssa, että ei taaskaan mitään järkeä leimata 18V akkuja 20V:ksi.
Jotkin valmistajat ottavat ensin rahat pois 18V-koneilla ja lanseeraavat myöhemmin "uuden, tehokkaamman 20V" -sarjan. Akkutekniikka on samaa kuin ennenkin mutta koneet ovat hiiliharjattomia. Mutta miksipä ei muutettaisi sopivasti akun kiinnitystä ja tienattaisi myymällä vielä uudet akutkin.
Sikäli ihan fiksua että vahvemmat vehkeet on omana sarjanaan, on sentään jotain josta kuluttaja ehkä suoraan älyää ettei kaikki mikä on keltamustaa ole välttämättä niitä prookaluja.
Suomen Dewalt puhuu XR Compact -koneesta, myyjä toki ihan vaan Dewaltista siinä missä Makitakauppias myy pikkuvispilätkin ammattikäyttöön sopivina. No mikä jottei, kunhan ammattia ei sen tarkemmin määritellä.
Mitä pikkasen googlailin niin alunperin ajatus lienee ollut kilpailla Milkkarin M12-sarjan kanssa, vähän ehkä metsään meni kun skaalailivat isompia koneita pienemmiksi sen sijaan että olisivat insinöröineet uuden 12V-sarjan.
Ei sillä että pikkudewaltti itsessään huono olisi.
Ei välttämättä laadukkaita, mutta ihan kestäviä olleet omassa käytössä ja on 3 vuoden takuut. Eli Lidlissä taas monenmoista Parkside -sähkötyökalua, mukaanlukien akkuporakonetta 9.2. alkaen tarjolla.
Ainakin k-raudan Makitan hinnoista saa 5-30% pois kun vaan sanoo myyjälle että kato hinta kohdalleen. Itse toki teen yksityisostonikin yritysmyyjällä.
Protip, laitteet amazon.de ja akut Suomesta alesta. Ei kannata noista K-raudan hintoja maksaa, ellei sitten tule yritykselle ja huolto/takuu on ensiarvoisen tärkeä asia.
Asiaa sivuten, justiinsa tilasin 2 kappaletta Panasonic EY9L54 18V 5,0Ah akkuja, kun sain käsiini käytännössä ilmaiseksi hyvin vähän käytetyn Panasonicin EY4550 pistosahan.
Aluksi luulin että tuo kone olisi ns. dual voltage ja olisin voinut käyttää siinä vanhojen Panasonic akkuporakoneideni 14,4 volttisia akkuja, mutta metsään meni ja käyttämässäni vanhemmassa Panasonicin poravasarassa on taas 28,8 volttiset akut, eli nekään eivät käy, joten oli tilattava uusia akkuja.
Nyt minulla on sitten Panasoniciin 6 kappaletta 14,4V 4,2 Ah akkuja, kaksi kappaletta 18V 5,0 Ah akkuja ja kaksi kappaletta 28,8 V 3,4 Ah akkuja.
Onneksi edes sama laturi käy noihin kaikkiin.
Kaiken hyvän lisäksi kaikki muu akkutyökaluni ovat Milwaukeeta, joten olisi ollut helpompaa ja melkein halvempaakin ostaa Milwaukeen pistosaha.
No, korvatakseni tämän pettymyksen, käyn tänään hakemassa tutulta Milwaukee diileriltä 125 mm epäkeskokoneen ja pienen piikkaukseen sopivan poravasaran sekä pari kolme 5 Ah akkua.
Suosituksia iskevästä ruuvinvääntimestä ja toimittajasta kenen kelkkaan hypätä
Ei olisi tarkempaa määrittelyä minkälaiseen käyttöön tai millä budjetilla. Hilti on hyvä kestää sikaa, takuut sarjanumerolla, eikä naapuri pääse köyhäksi luulemaan, kun näkee punaisen salkun.
M12 milkkari pieni kevyt ja tehokas, rajoitettu kone valikoima. Normi milkkari etenkin erilaisiin asennushommiin löytyy vehkeitä. Makita ja Ryobi löytyy kaikkea mitä okt:ssa voi tarvita ja myyjiä löytyy joka kylältä. Sininen bosch ja dewalt, ei ihan yhtä kattavasti suristimia kuin edellisellä kahdella, toiset tykkää.
Eli etsi mikä tuntuu omaan käteen kivalta tai mihin saa parhaan tarjouksen akkujen ja laturin kanssa.
Tarjouksesta jonkun kelkkaan, jos ei kiire ole. Makitalla eniten jälleenmyyjiä varmaan, niin välillä parhaat tarjoukset / eniten, koska useampi kauppa mistä tarjouksen voi saada.
Itsellä mennyt tarjouskyttäily hyvin tai huonosti; riippuen näkökulmasta. Aikoinaan ostin Dewaltin "starttisetin" olikohan 5kpl laitteita halvalla Clash Ohlssonilta, niitä sit täydensin joillain sikapäivätarjouksilla. Sitten tuli Motonetin AEG laitteet loppualeen, ja nekin hommasin. Noh joku Ryobinkin kone tarttui akkuineen mukaan erään Motonetin avajajaisista. Ja hölmöyksissäni vielä Makitankin ostin, kun luulin että akkupainepesuri olisi hyvä (ei minusta ole). Bruckeakin on.
Jälkiviisaana olisin Makitat jättänyt kauppaan, kun niitä en ostanut edes kunnon tarjouksesta.
Joku sanoisi, että silli salaatti ja sitähän se kieltämättä on. Mutta olen kyllä silti ostanut poikkeuksellisen hyvällä hintaa joka tuotteen (Motonet AEG loppuunmyynti, Clash Ohlsson, kärkkäisen sikapäivät).. Mutta... eihän se kovin tyylikästä ole, kun tallissa joka merkkiä! Mutta onpahan mahdollisuus nyt jatkossa katsoa kaikilta tarjouksia, jos jollekin on yllättävä tarve :).
Yksi tapa lähestyä asiaa: valkkaa sellainen valmistaja, jolta löytyy niitä kamoja joita ikinä voit uskoa myöhemmin tarvitsevasi. Normaalit sähkötyökalut löytyy kyllä kaikilta, mutta jos jotain spessua tarvii myöhemmin niin kannattaa katsoa sitäkin puolta.
Itse ostin Makitan poran koska oli myös akkutrimmeri aikomus hankkia ja Makitalla on trimmereitä reilusti erilaisia. Akkuja tullut hankittua lisää sekä ilmapumppu ja monitoimityökalu. Ostin sen trimmerinkin (36v malli) aikanaan ja onhan se kätevää kun samat akut käy siihenkin.
Makitaa jos meinaa hankkia niin kannattaa kyllä kyttäillä tarjouksia, joita on vähän väliä.
Makita DTD <jokunumero> ollu täällä monta vuotta kovassa käytössä, täyden kympin laite eikä ollu edes kovin kallis (siis runko)
Onko foorumilaisilla kuollut akut turhan nopeasti porista? Itsellä 2.5v vanhasta Boschin GSR 12V-35 akkuporasta toinen akku ei lataudu ollenkaan ja toinen huonosti. Onko 18V sarja samanlaista laatua, vai tuurikauppaa? Alunperin mietin sitä 18v sarjaksi, koska runkoja on saanut sopivaan hintaan Amazonista, mutta nyt mietin olisko Makita kuitenkin parempi.
Itellä milwaukeen 5ah perus akkuja ollu n. 5v, ihan hyvin toimivat yhä.
Omat vanhimmat Makitan 5Ah:n akut on varmaan viisi tai kuusi vuotta vanhoja ja toimivat edelleen ihan hyvin. Tosin eipä nuo nyt kovassa käytössä ole olleet.
Mulla on boschin 12V-sarjaa ja vanhatkin akut toimivat edelleen. Oma käyttö aika kevyttä, mutta kaksi akkua neljästäni ovat perintöä (10.8V merkinnöillä) porakoneesta joka oli alkanut pätkimään. Ulkoisesti "sileäksi kulutetun" porakoneen akut kyllä toimivat edelleen :hmm:
sisuk
