Kitaran soittaminen
Ibanez rg550 ja edge floikka. Olen jo kerran kiristänyt sen mutterin sieltä kammen alta eli tallalevyn toiselta puolelta, mutta taas se on löystynyt. Ja en tosiaan kovin paljoa sitä kampea kierittänyt. Onko tuossa vielä joku pieni lisälukitusmutteri/ruuvi, mikä pitää kiristää?
Viikonloppuna tuli laitettua kuplamuovia niiden kammen jousien sisään, niin johan vaimeni ja ei enää ulise. Muutenkin pistin nyt sitten lopulliseen iskuun, mutta nyt tuo mutterin aukeilu joka pitää tuota kampipesää paikoillaan alkaa ärsyttää. Itsellä ei ole pitkää hylsyä, niin taas pitää ottaa tallalevy irti ja se taas tarkoittaa että kielet löysälle ja jouset irti ja sitten taas takaisin ja viritys uudelleen jne.
eipä muuta voi juuri neuvoksi antaa kuin tuon mutterin kiristäminen. Kampipesässä itsessään on toisella puolella hahlot, joista saa pideltyä kiinni että on jotain mitä vastaan kiristellä sitä ite pesäpalikkaa. Siihen saattaa esim sopia joku sopivan kokoinen pleku tai vastaava.
Jouset voi myös ottaa irti satulalukkojen ollessa kiinni ja kielien vireessä. Sitten kun tallahommat on hoidettu, jouset takaisin kiinni ja ruoska on about vireessä.
Koitan tätä miten onnistuu. Mitään liimaa en ala laittamaan. Ennemmin hankin vastaavan mutterin, mutta pistän siihen jotain viiluja lisäämään kitkaa.
Tän teen useimmiten niin kun floikka on irti kitarasta. Eli tarttet 10mm lenkkiavaimen ja pihdit. Eli ekaksi pyöritellään se tuubi paikalleen, sitten siitä tuubista kiinni pihdeillä, ettei se pyöri, samaan aikaan kun lenkkiavaimella kiristää sen mutterin. Ja pihdellä pitää jostain muualta kiinni kuin siitä ohkaisesta rautalangan pätkän päältä, ettei katkaise sitä.
Vaihtoehto 2 on sellainen syvä 10mm holkki. Sitten pitää jollain paksulla talttaruuvarilla siitä paikoillaan, missä on ne lovet, minne kammen lykkää kiinni.
Ja tuo liima on hyvä myös. PItää kiinni ja pysyy, mutta tarvittaessa lähtee irti helposti.
EDIT: Et siis ole kiristänyt kunnolla mitä todennäköisimmin.
Ei liimaa vaan Loctiten kierrelukitetta. Se lähtee kyllä auki samaan tapaan kuin ilmankin, vaatii vain enemmän voimaa eikä kierry auki itsekseen. On ihan yleistä paikoissa joissa tuppaa ruuvit tai mutterit löystymään itsekseen.
Vanhaa Sentencediä livenä ja melkein saa jopa selvän. Sillä perusteella päätettiin jakaa. Hyvin harvoin onnistuu puhelinnauhotukset, taustameteli yleensä pilaa viimeistään laadun.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=LidQADiXI7U
Ja lissää Ensiferumia. Nyt on soitto menossa siihen suuntaan että on yhtäkkiä auennut jotain ihme lukkoja tekniikoissa ja tullut ihmeellinen harppaus (ei tällä videolla eikä parilla seuraavassakaan coverissa kun nauhotellut näitä ennakkoon) mut ensi vuoden alussa julkastut setit kuulostaa jo taas aavistuksen paremmalta ja plekukäsi tykittää paremmin.
Linkki: https://youtu.be/TcPHJgXbiEY?si=3ouRWvEsTwdXJCJl
Minulla on uuteen minipc:hen kytketty Steinberg UR22C äänikortti, johon taas on kytketty basso. Kun tone on 100% auki, niin kuulokkeista kuuluu sellaista "huminaa" (en osaa paremmin sanoa) ja kun kieliä koskettaa juuri ja juuri, niin sellainen napsahteleva ääni kuuluu kuulokkeista. Olen kokeillut kahdella eri bassolla kummallakin sama juttu, 100% tone auki humisee.
Mitähän olisi tehtävissä? Onko jotain "de-humm" laitetta olemassa?
Edit: Ja kun koskettaa tallaa, niin humina häviää
Onhan sulla piuha input 2:ssa ja Hi-z nappi päällä?
Sinulla lienee passiivibasso jossa ehkä ei-niin-hyvin toteutettu suojaus (shielding). Kun kosketat tallaa tai kieliä maadoitat systeemin ja hurina vaimenee. Minkälainen basso sinulla on? Mikkikonfiguraatiotieto on tärkeä eli minkälaisia mikkejä (soapbar, humbucker, yksikelainen vai splitcoil ja mikkien määrä jne). Lähdetään näillä liikkeelle niin voidaan ihmetellä mitä on tehtävissä.
Passiivibasso. Precision basso, eli onko ne nyt sit splitcoil mikit. Juu sellaista huminaa tai staattista ääntä kuuluu.
Sama juttu passiivi Jazz bassolla. Olen kokeillut myös toisella piuhalla, ei ollut vaikutusta.
Tjaa. Jostain ottanee häiriötä. Kauemmas koneesta ja näytöstä, niin huriseeko? Jos olisi huono maadoitus, niin uskoisin että se kohina ois koko ajan läsnä, myös kun tonea tiputtaa ja tietty sama ongelma kahdella soittimella. Kokeile eri USB portteja. Onko tuossa (ilmeisesti) kaksi inputtia, niin molemmat kokeiluun. Koita toista piuhaa äänirkotin ja koneen välille. Jos löytyy pitkä, niin siirrä äänikorttia mahdollisimman kauas koneesta.
Meneehän usb suoraan koneeseen? Huriseeko muilla kuin noilla bassoilla? Huriseeko bassot myös styrkkarissa?
Kokeile toista usb piuhaa.
USB menee suoraan koneeseen. Eipä ole kuin kaksi bassoa millä kokeilla, niin en osaa sanoa. Bassovahvistinessa staattinen ääni kuului myös.
Pitääpä illalla enempi testailla.
Oisin voinut veikata myös soittimen maadoitusta mutta jos tulee kahdella eri bassolla niin tuskin sekään. Ootko kokeillut styrkkaria eri pistorasiassa. Jos esim kylppäristä löytyy maadoitettu rasia niin koklaa sitä
Kokeilin toista usb piuhaa, ei mitään vaikutusta. Vahvistimella kokeiltu kylppärissä, ehkä aavistuksen hiljeni, mutta kun tallaan koskettaa, niin häviää staattiset äänet kokonaan.. En tiedä enää. No ainakin sen ylimääräisen äänen saa pois, kun tonea kääntää kiinni päin.
Auttaskohan toi?
Auttaskohan toi?
Jos audiointerface on vain USB-piuhalla koneessa kiinni, niin ei tuon virtalähteen pitäisi mitään vaikuttaa. Tosin sit on sekin mahdollista, että tietokone on maadoitetussa sähköissä ja sulla menee piuhat tosta Steinbergeristä stereoihin ja niissähän ei mitään maadotusta ole. Yksi mutuilu on että asut jossain viileämmässä kolkassa ja kylmä ilma on saanut ainakin Gibsonin nitrolakatut kitarat aika varautuneiksi staattisesta sähköstä.
Edit: Olikos noissa bassoissa missään mikkivalitsinta vai onko vain vol säätö per mikki? Voi olla kummastakin kepistä jokin johdotus pettämässä. Mikkivalitsimella tätä voisi hieman tutkia, että jos häviää kun vaihtaa mikkiä, niin sitten kolvi käteen.
Jos Presari hurisee niin vika joko sen maadoituksessa tai muun laitteiston maadoituksessa. Jos sulla on läppäri niin laita interface (malli ilman virtalähdettä toivottavasti) siihen kiinni ja mene pelkällä akulla - huriseeko vielä.
Presarin mikki on sarjassa ja kelat vastakkaiseen suuntaan käämitty joten ne ei hurise. Jatsarissa on mikit vastakkaiseen suuntaan käämitty mutta toimii hupparina vain jos volumet samalla tasolla.
Ei ole mikki valitsinta, pelkät potikat.
Ja ei ole läppäriä millä kokeilla..
Se piti sanoo, että musiikkiliikkeessä kokeiltiin bassoa, ja siellä ei mitään hurinoita ollut. Eli vahvasti näyttää siltä, että jotain näissä mun sähkölaitteissa on vikana, eikä bassossa.
Ehkä tietokone tämän aiheuttaa, ja joskus se voi olla loisteputki tai vastaava häiriölähde.
Ja bassoissa ei ole yleensä mikkivalitsimia vaan pelataan joko volumeilla (passiivijatsari) tai blendillä aktiivivehkeissä. Presarissa on vain yksi mikki joten ei ole kuin volume ja tone kuten sanoitkin.
Piuha on hyvä tarkistaa ettei ole ihan halvin naru käytössä.
EMG aktiivimikki varmaan ratkaisisi tämän vaikka vika olisi muualla. Se on eri juttu kuin muut aktiiviratkaisut bassoissa ja on todella häiriötön ja tunnoton ties mille maadoitusongelmille. Vaatii patterin joten sille pitäisi löytyä tilaa pleksin alta.
Pitääpä kytkeä kaikki vielä vanhaan pöytäkoneeseen kiinni. Kun en muista kuuluuko se hurina silloinkin, kun en juurikaan ikinä ole soittanut tone täysin auki.
Mitähän sitä sitten tekisi tämän nykyisen koneen kanssa, jos vanhalla koneella ei hurise ?
Tällänen piuha nykyisin
Varmasti hyvä kaapeli jos vain ehjä.
En ole pöytäkoneiden kanssa hommaillut pitkään aikaan joten paha sanoa mut läppärin etu häiriöttömyyteen on se akkukäyttöisyys. Kivikaudella noi sisäiset äänikortit surisi toisinaan ja osasyynä saattoi olla maalenkki tai itse koneen poweri. Testaa toisella koneella ja eri pistorasiassa. Mikä USB interface sulla on?
Kokeilin toistakin piuhaa ja sama ongelma, joten tuskin piuhassa on vikaa. Steinberg UR22C
UR22C:ssä ei ole erillistä virtalähdettä joten sekään ei hurinoita voi aiheuttaa. Kokeile toisella interfacella varmuudeksi jos joltain löytyy testiin.
Ei ole toista äänikorttia tähän hätään, mutta pitää yritää jossain vaiheessa hankkia jostain, vaikka käytetty. Kokeilin äsken pöytäkoneella, samanlaista staattista sirinää kuuluu, kun tone 100% auki.. Ja kokeilin kolmella eri basso piuhalla.
^ pedaalilautaanhan se on käsittääkseni tarkoitettu Tone X:n tavoin, että varmaan juuri noin, että joko valmis capture tai eteen haluttu pedaali.
Tuossa nyt se Lines In The Sand, vaikka ei pitäs näitä jakaa, jotka ei ihan näpeissä vielä ole. Tuo yks luritus tökkii edelleen ja kuulee kyllä, ettei oikein mene rennosti. Toi wahi soundaa aika tunkkaiselta ja kuulee myös, ettei oo oikein vuosiin soitellu wahilla, että osais polkea sitä sujuvasti samaan aikaan kuin soittaa.
Ja sokerina kakun päällä tuossa valmistaustassa on jotain vääriä sointuja, jotka kuulostaa vammaiselta, mutta ei ollu tarjolla parempaakaan, kun ei viiti vedellä levyversioiden päälle.
Hiukan tälleen jälkijunassa kun itekin ollut vienosti sivussa jokusen vuoden täältä, mutta jos uskaltaisi kysäistä että onko reenit jatkuneet linesin kanssa? On tullut kappaletta nimittäin itsekin soiteltua kun on oma suosikkilevyni tuolta yhtyeeltä. Taustassa oli ilmeisesti tuo Anssi Kelalta kopioitu duurit molleiksi -temppu tehty :)
Soolo on aika haastava vetäistä kunnolla, itselleni hankalimmat kohdat liittyi tuohon alun parin sävelaskelen bendiin jotta sen saa kohdilleen ja sitten vähän myöhemmin wahiosiossa on pari kohtaa joissa h-kielellä joutuu temppuilemaan. Tempo on onneksi siinä määrin anteeksi antava, että aikaa kuitenkin on.
Itse olen myös niin laiska että wahit olen kaikkiin partteihin tarpeen vaatiessa pistellyt reampeissa hiirellä :D
Sirinää vaiko ritinää / asetukset liian "tiukalla"?.
Itsellä on jossain joku USB (A -> B) -piuha, jossa oli vikaa (= taittunut liikaa & ehkä murtunut vähän sisältä / jne.) & se aiheutti aina, kaikennäköisiä ongelmia. Plus ne USB-piuhojen & -tikkujen / whatever liittimet voi kulahtaa tai vaurioitua. Esimerkkinä oma Toshiban (vm 2018) USB-tikku, joka ei enää nykyään tunnistu millään, jos sen laittaa USB-paikkaan & pohjaan. Mutta vähän irti siitä & vinoon & heti löytyy.
Olen kokeillut muillakin usb piuhoilla ja liikuttelin nykyistä piuhaa, ei vaikutusta. Joo pitääpä noita asetuksia kattoa Audacityn puolelta...
Nauhoitin sitä ääntä.
Mietin, että olisiko kuitenkin tämän kaiken takana maadoittamaton pistorasia? Jos sähkärillä vaihdattaisi, niin häviäisiköhän sirinät.
Kävin testaa talon toisella puolella, maadoitetussa rasiassa, samanlaista sirinää.. No nyt loppuu ymmärrys itselläkin.
Seuraava Twistari =)
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=zU8UVEDAoUU
Hyvää menoo! Kokeilin pikaisesti miten tuota saisi vähän paranneltua kun aika riipivä yleissoundi siinä. Ylämiddleä vähän veks, pari kitarataajuutta rajatusti alemmaksi, ja alapää tiukemmaksi ja esiin. Tuubista ladatessa pakkaus hävittää yläpäätä ja ilmaa mutta varmaan idea tulee selväksi. Eli kannustan (edelleen heh) panostamaan loppuviilaukseen jotta muu ponnistelu tulisi paremmin kuuluville. Tee a/b vertailu ja testaile miten toimii.
Linkki: https://drive.google.com/file/d/1ECsBfGiApgn_UVBPvzhpX3aOb-4xXd0K/view?usp=sharing
Youtubessahan on nykyään toi ABC testaus (thumbnail+otsikko) jota todenteolla kannattaa hyödyntää.
Sitten on sivusto thumbnailtest.com, johon voit laittaa vaikka 100 eri variaatioo, mut tää on jo aika next level juttua. Maksaa jotai 25€/kk muistaakseni.
Sit jos on pätäkkää, niin kannattaa kokeilla Facebook Ads. Jo euron päivässä worldwide saa näyttökertoja. Itse olen tätä hyödyntänyt joihinkin videoihin. Tuo koko sapluuna on vaan aika monimutkainen ja raskas käyttää.
Laitan kotona tuon sun version kuunteluun ja vertailuun. Kiitos!
Vähän itseäkin tuo yläpää haitannut ja itse asiassa seuraavaan biisiin on jo ruuvailtu EQ:ta hivenen erilailla.
Pääosin teen luurit (Beyer DT-880 Pro) päässä, mutta tasaisin väliajoin kyllä vaihtelen monitoreiden (Yamaha HS-7) ja luurien välillä.
Pitäisi varmaan varmaan sitten loppuviimeistelyjä alkaa tehdä kanssa AirPodien kautta, kun semmoiset varmaan antaa ihan ok
keskivertokuulijan kokemuksen.
Ehkä tuo yläpää on liian korostunut oman korvien vinkumisen vuoksi, niin ei leikkaa sopivasti.
Kannattaa tehdessä ottaa joku standardisoundinen biisi siihen vertailtavaksi niin saa koordinaatiston jiiriin.
Nyt pääsin kuuntelemaan. Omassa päässä tuo sun tekemä kumisi aivan liikaa mun makuun. Myös kun sitä WAVea katsoi niin aika makkarapötkö, mitä vähän itse koitan
vältellä, ettei kaikki ole ihan lytyssä
Sitten eikun leikkaamaan kuminan kohdalta pois. Eekuussa Q arvo ylös ja gain +10 ja hakemaan syyllistä hertsiä. Sama tietysti pätee muuhunkin taajuussisältöön. Makkarapötkö sitten oman maun mukaan. Sitä loudnessia kannattaa kokeilla testivideoilla tuubissa että löytää passelin lopputason ja lyttäyksen. Nykypäivänä mennään vieläkin aika paksulla makkaralla.
Tätähän en muuten laittanut. Jouluaiheinen biisi englanniksi, joka vuosi sitten tehtiin suomenkielisenä alunperin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=lLh3Dp4CS30
Alkuperäinen
Linkki: https://youtu.be/K7bG0IODbiM?si=l9l584jvbRW0Mh_G
Pahoittelut, jos tämä on aivan väärä ketju kysyä neuvoja soittimen hankintaan, mutta ajattelin että täältä löytyy osaavaa neuvojaa varmasti. Itsellä tietämys muusikin suhteen loppuu melkolailla sen kuunteluun ja nyt olisi tarkoitus hankkia 10v lapselle sähkökitara settiä lahjapakettiin. Innostunut soittelemaan itsekseen akustisella ja ihan kivasti oppinut näppäilemään netin ohjevideoilla tuttuja biisejä ja sointuja myös harjoitellut. Ajatus oli hankkia soitin Thomannin valikoimasta. Isoin mietintä on soittimen koon osalta. Nyt on käytössä 3/4 kokoinen akustinen ja tuolta Thomannin valikoimasta katseltu noita JR koon paketteja esim. Harley Benton ST-Junior BK Standard Bundle 1. Nämä pienemmät kitarat viritetty A-D-G-C-E-A joka ei ilmeisesti ole se normaali standardi täyskokoisissa soittimissa ja jotkut kutsuivat näitä quitarleleiksi. Onko tuolla väliä soittamisen kannalta ja pitäisikö myöskin suoraan katsoa täyskokoisia settejä, eikä noita pienempiä?
Yleensä noi pienikokoset on aika skeidaa. Mulla on 3/4 kokoinen Ibanez mikro ja huonoa kaikki. Joskus hypistellyt jotain Jackson minionia myös.
Eipä sen vireen väliä. Pääasia että soittaa ja tajuaa että korkeammat äänet tulee.
Saahan noi normi vireeseen, mutta vaatii paksumpaa kielisettiä.
Mulla toi Mikro oli G vireessä.009 setillä.
Tossa olisi musta oikean koon kitarasetti humbukker single single mikityksellä, kun tuossa junior kitarasetissä kaikki mikit on singlecoileja.. Saa niillä sinkkuloillakin metallia soiteltua, muttahumpparit on yleensä se valinta jyystöön. Tämä ihan omasta ennakkoasenteesta, että jannua saattaa tuo metallimusa soittelu kiinnostaa enemmän.
Kitaran koossa ratkaisevin asia taitaa olla sormien pituus. 10 vuotias kasvaa kyllä aika nopeasti ja on kohta aikuisen naisen pituuksissa, jotka soittelee noilla täyskokoisilla soittimilla. Mutta jos sormut on ikätovereihin nähden lyhyet, niin sitten varmaa tuo juniorkoko on oikea valinta.
edit: linkki kitarapakettiin unohtui 🎸 Harley Benton ST-20HSS Standard SBK Set
Itseasiassa pitikin alunperin laittaa linkki tähän pakettiin Harley Benton RG-Junior BK Set, mutta näköjään väärältä välilehdeltä kopioin kuitenkin linkin. Tuossa olisi juurikin nuo mainitsemasi humpparit myös.
Poika on ikäisekseen melko pitkä, joten voisi olla että täysikokoinen setti olisikin järkevämpi suoraan. Sillä pärjäisi pitkään, jos into hommaan säilyy. Yleensä harrastus välineissä liika kasvuvara vain pilaa homman mukavuuden, joten sillä ajatuksella lähdin noita 3/4 kokoisia katsomaan alkuun.
Kielten vaihtaminen paksumpiin ei oikein kiinnosta, jotta saisi viritettyä matalammaksi nuo junnu vehkeet. Jossain mainittiin tarvetta reikien isommaksi poraamiselle, jotta riittävän paksu kieli mahtuu, joten nuo hommat mielellään jätän suosiolla väliin ja tarvittaessa ostetaan suoraan isompi soitin.
Mitään porata tarvitse jos et basson kieliä ala laittamaan. Ja todennäköisesti virittimet joutaa vaihtaa muutenkin, koska ne eivät tule pitämään virettä. Myös kaikki vibrakammelliset jättäisin huomioimatta.
Mä en kyllä millään suosittele tuommoisia alle 200e paketteja jossa kaikki. Järkikin sanoo että sillä rahalla ei saada mitään hyvää, ainakaan all inclusivea.
Slash18
