Kodin rempat(DIY)
Itsellä kaivettu 25-30 cm kuoppa, soralla kuopan täyttö, soran päälle pihalaattoja joiden päälle finnfoam. Finnfoamin päälle sitten poreamme.
Mitä virkaa nuo pihalaatat ajaa tuossa? Järkevämmältä kuulostais 30cm monttu, 20 cm 16-32sepeliä, finnfoam 50mm jonka päälle sit ne pihalaatat. Ja se alue pitää sit ulottua 1,5m sen paljun ulkopuolelle joka puolelta jotta routaeristeistä olisi hyötyä. Eli 3mx3m paljulla olisi 6mx6m se pohja.
Veikkaan: sorapatja on tasoitettu laatoilla tasaiseksi, jotta FF pysyy ehjänä (vs 16-30 sepeli uppoo siihen).
Toinen syy : eristää porealtaan irti maasta, jottei johdu kylmä siihen altaaseen.
Eli sitä ei ole tod.näk. lainkaan klassiseksi routaeristeeksi laitettu.
Täydellisesti veikattu, juurikin nämä syyt.
Jos paineilmaa sattuu löytymään nurkista, niin Biltemasta saa kelvollisen viimeistelynaulaimen 30€ hintaan. Tulee melkein halvemmaksi ostaa halpa kompura ja tuollainen ilmatoiminen pyssy, kuin mitään noista sähkökäyttöisistä härveleistä.
Tuollaisen sähkökäyttöisen naulaimen kuitenkin ostin ja paukuttelin kattolistat paikoilleen.
Näppärä peli, ei tarvii kompuraa säksättämään nurkkiin ja seisoskelemaan varastoon.
Onko kellään antaa vinkkiä miten saada ovi tälläisillä saranoilla pysymään paremmin paikallaan auki ollessaan? Vanha talo hieman viettää ovi auki olleessan hakeutuu keskelle käytävää. Jos vähän kitkaa saisi noihin tai jotain.
Säädät sen karmin suoraan niin pysyy auki...
Ajattelin että en lähtisi tekemään tuota koska oven alaosa tulisi sitten seinästä ulommas. Myös smyygilaudat menisi uusiksi kun olisi isot raot karmin ja lautojen välissä. Siksi ajattelin jos olisi joku nopeampi ratkaisu. Kaikki muut vanhat ovet pysyvät paikoillaan kyllä vaikka samalla lailla viettävät hieman, mutta tämä uusi ovi ei.
Ne muut on varmaan sen verran täynnä pinttynyttä rasvaa / nöyhtää että jumittuvat paikalleen. Ehkä jotain törkyy voi koittaa työntää saranan väliin 😫
Tuota saranaakin pystyy vähän säätämään. Irrota ovi ja pyöritä kierros auki tai kiinni, ala- tai ylä-saranaa. Jos on "sivuttain" kallellaan karmi, ei tietenkään auta. Ovistoppari?
Itse olen laittanut oven ripaan tarra teippiä sentti kertaa sentti palasen ja seinässä olevaan vaimentimeen vasta tarran ja hyvin on pysynyt jo kolme vuotta!
Weber 137:lla tarkoitus korjailla maalausta ennen sokkelia. Ohjeessa sanotaan pinnan kostutuksesta. Tehdäänkö tuo sumuttamalla vettä ennen levitystä pintaan vai esim pensselöimällä. Sokkelimaalille on näköjään primeri olemassa, mutta tuolle laastille ei tarvitse mitään alle?
Ei ole merkitystä, sumuttamalla, telaamalla, sutimalla, roiskimalla, mitä vaan. Vaikka puutarhaletkulla, jos on iso ulkoseinä. Kunhan on vain kostutus, eikä kastelu.
Sumuta suihkepullolla silleen etukäteen että pinta kerkee kuivahtaa vähän ennen levitystä. Sen kostutuksen tarkoitus se että pinta ei ime siitä tasotteesta nestettä (työstöaika pidempi) ja sitoo se pölyäkin vähän. Tosin isoimmat pölyt olisi hyvä putsata jo etukäteen ennen kostutusta harjalla tai imurilla.
Mites, olisi tarkoitus tehdä muksujen huoneen jako kahtia väliseinällä, nopeasti-halvalla-tilapäisesti, rakenteella levy-villa-levy ja kakkosnelkun runko. Lähikauppojen valikoima olis kipsilevy, ek-kipsilevy ja villinä korttina osb-levy. Mikä olis hyvä, saisi vaimentaa ääniä mutta ei tarvitse olla mikään pysyvä. Pintakäsittely minimaalinen, tai ei ollenkaan? Kokemuksia amerikan vanerista kellään?
Kuistin kaidetta rapsutellessa huomasin, että tolppa oli päässyt lahoamaan hieman alaosasta, onko tuollaiseen kyllästettyyn puuhun saatavilla jotain kittiä millä saisi kolon peittoon?
Saattaisin itse tehdä pienen koeporauksen, että onko lahoa syvemmälläkin. En kyllä kuvasta osaa sanoa, että missä on se ”hieman” kolo?
Tuo vaaleampi kohta vasemmassa reunassa siis se kolo mistä kaiversin lahot pois, jotain täytettä siihen pitäisi keksiä
Mikä on se THE tasoite kipsilevyseinään? Saumat ja ruuvit.
Ei välttämättä kiinnosta alkaa sekoittelemaan säkistä, kun tähän hätään olisi vain 5 metriä seinää.
Teknos tai tikkurila J-tasoitteella nauhojen laitto. Toinen ja tarvittaessa kolmas kerros sekä ruuvit Tikkurila tai Teknos LF-tasoitteella. Eli kahta kampetta tarviit tuohon hommaan. Ihan purkkikamaa molemmat.
Äh, nuo vähintään 3kg töniköissä. Hukkaa tulee kyllä paljon, kun nyt laitettavaa seinää vain nelisen metriä ja ei tietoa, koska seuraava niin kerkeävät mennä varmaan huonoiksi.
Oletko kokeillut Knauf Fill & Finish?
Hukkaa tosin tulee vielä enemmän, kun myydään minimissään 11,5kg astioissa… :)
Ei oo ketään tuttuja raksalla hommissa? Tommoset pikkumäärät vois saada sieltä omaan pakastekippoon vaihtokaupalla?
Edit. Esim biltemassa on pieniä hammastahnatuubeja tasoitteita. Kaippa niitä nyt muuallakin on pieniä tuubeja.
Ei oikein ole tässä lähistöllä.
Tuossa menekkiä kokeilin katsoa, niin varmaan kaikilla valmistajilla vastaavissa tuotteissa menekki on samaa luokkaa. Weber kertoi 0,3l/metri eli 7,5m olisi sen reilu 2 litraa ja ruuvit päälle. Tuosta Knaufista kyllä riittäisi ylitasoitukseenkin ehkä tavaraa ja alle 30€ vs Presto J+LF olisi yli tuplat 3kg pöntöillä.
En oo kokeillut, mutta se paperin liimaaminen on se vaikein vaihe. Jos on väärää kampetta niin se pomppaa irti ja kuplille. Sit tulee kiroiluu kun pitää alkaa korjata.
Voi sen tasotuksen tehdä pelkällä J:lläkin, mutta voi vaatia useamman kerroksen kun siinä on täyttökyky huonompi. Aika halpoja noi kaikki kamppeet on loppujenlopuksi.
Toi nauffin kama ei taida soveltua paperien kiinnitykseen. Se on enemmänkin tarkoitettu ylitasoitukseen.
Mitäs porukat on mieltä tällaisesta ajatuksesta.
Ajatuksena poistaa vasemmalla oleva syöksy ja sen sijaan johtaa kaikki sadevedet tuohon terassin syöksyputkeen. Sen alla on jo putki johdettu sepelin toisella puolella olevan koivun juureen (n. 3m päässä terassista). Olisi helppo tapa johtaa sadevedet pois talosta kauemmaksi. Rännit täytyy jokatapauksessa uusia.
Tuo vasen syöksy johtaa tällä hetkellä noin metrin syvään kuoppaan joka täytetty kivillä. Oikein reilusti kun sataa, niin tuo ei imeydy tarpeeksi nopeasti jolloin tuo syvennys tulvii hetken.
Mitään salaojaremppaa tähän ei enää aleta tekemään, kun pääomistaja on jo sen verran vanha eikä muut asukkaat tähän aio jäädä.
Vai onko parempi vaan antaa olla ja jättää kunnollinen salaojitus tuleville asukkaille?
Näettekö tuossa virityksessä jotain haittaa? Toki rännit täytyy pitää puhtaana, että vesi valuu.
Eikai siitä mitään varsinaista haittaa ole. Ehkä ei oo niin tyylikkään näkönen ja kaikki vedet on sit tuon yhen putken varassa ( jos tukkeentuu niin kaikki vedet on jumissa), mutta antaa mennä vaan jos hyvältä tuntuu omaan makuun.
Hyvältä idealta vaikuttaa, jos se vaan on toimiva.
Muutenkin sopisi olemaan mustat rännit, kuten on ja minusta "ehdottomasti" pystyputket sopisi olemaan valkoiset. Silloin tuon yhden nurkan syöksytorven puuttumista ei niin huomaisi (jos sitä ei tiedä)? Ja noin kaksivärisesti usein laitetaankin, jos talo ja katto on eri väriä.
En ole varma mutta ensimmäisenä tulee mieleen että saattaisi alkaa tulvimaan yli rännistä tuosta terassin vasemmasta reunassa kunnon sateella.
Miten asia liittyy salaojaremonttiin? Salaoja laskee tuohon samaan kivipesään?
Itse kunnostaisin tuon kivipesän.
Tuo lähinnä itseä myös pelottaa että tuossa tulee vesi aikamoisella vauhdilla jo alas ja tiukka 90 asteen käännös..
Salaojia talossa ei ollenkaan, eikä niitä ole kiinnostusta lähteä edes kaivattamaan. Jos tuon vasemman puolen sadevedet saisi edes talosta kauemmaks ens hätään kun se tavallaan on ongelma (kovalla sateella). Helpolla. Rännit joutuu jokatapauksessa uusimaan, ne on loppu.
Lapiolla kaivaa sadevesiputken siihen sun kivimontun yläreunaan niin että vesi menee siitä eteenpäin siinä vaiheessa kun monttu täyttyy.
Talon maalaamista jatkamassa viime kesän jälkeen. Seinä tai pari kerrallaan mennään.
Tällä kertaa sain sävytetyn pöntön takaisin tämän näköisenä Prisman maaliosastolta. Ei ollut hyllyssä vielä tuollainen. En kaupassa ajatellut asiaa sen kummemmin, mutta myöhemmin huomasin, että nuo maalitahrathan jatkuvat sävytysreiän korkin alle. Onkohan tuonne purkkiin kontaminoitunut muuta kuin haluttua sävyä? Ovatko sävyt valmiina panoksina vai sekoitetaanko eri perussävyistä, joihin tahrojen sävyt (musta ja ruskea) saattavat kuulua?
Vienkö maalin takaisin, vai onko normaalia? Mielellään haluaisin, että sävytys on 100% oikein, kun pönttökin maksoi yli satkun. On vielä avaamaton.
Sekoitetaan eri väreistä, en olisi huolissani.
Jollain tikkurilla voi olla pelkästään yhdessä värikartassa satoja värejä, kone miksaa annetun värikoodin ja purkin koon mukaan sävytteet sekaan.
Kansi on voitu yksinkertaisesti osua johonkin tai sen päälle on laskettu jokin maalin tahrima rätti tai esine. En olisi huolissani. Aloittaisin kuitenkin maalaamisen jostain kohdasta, jossa voit arvioida seinän sävyä vanhaan nähden ja kun uusi maali on varmasti kuivunut, voit verrata, onko maalin sekoituksessa tapahtunut virhe. Jos aiot maalata seinät kahdesti, maalaat tietysti verrattavan kohdan kahdesti ennen lopullista tuomiota.
Onko kokemusta aliexpress jne 360 lasereista?
Itsellä Hueparin laser 12 linjalla ja toiminut kyllä kuin ajatus. Mittalin silloin uutena, että tarkkuus oli sen mitä luvattu. Mukana tuli tuo vastaanotin jolla on ollut näppärä terassin pohjia yms vaaksoa. Hyvä laite kyllä kaikinpuolin. Hinta taisi olla 200€ luokkaa.
Täällä myös Hueparista hyvät kokemukset. Aliexpressissä välillä hyviä tarjouksia noista.
Jos et vielä ratkaisua löytänyt, niin vaikka ylempää saranaa säädät ylöspäin, niin saat vähän kitkaa (eli saranan yläreunasta löysäät säätöä ja alhaalta kirraat, ts nostat vain toista saranaa).
Onko ideaa, mihin kodissa laittaa leuanvetotangon, jonka pitäisi kestää se 120kg.
Seinään kiinnitettävä malliko parempi? Pysyykö se koolauksissa, vai onko nuo leuanvetotelineiden mitat sellaiset, että koolauksiin osuu ts. olisi sattumalta 60cm jaolla?
Vai riittäisikö sellainen puinen "valkoinen siisti" oven karmiin?
Karmeihin kiinnitettävät antaa periksi jossain vaiheessa jos tuommosta painoa roikottaa siinä. Tai ennemminkin karmit antavat periksi.
Itse kääntysin suosiolla ns. "vanhan ajan koululiikuntasalin puolapuumalliin", jossa tulee pystyraudat alhaalta asti seinää pitkin ja ylhäällä on sitten L-kulma ja leuanvetotanko päässä. Saa seinään kiinni vähintään riittävän tukevasti.
Minkälaista matskua tuvassa on katto/seinät/lattia?
Kipsilevyyn on hiukan erilainen kiinnittää kuin betoniin jne...
Entä olisko sellanen lattiaa vasten seisova "crossfit häkki" poissuljettu vaihtoehto?
Ei tarvisi painorajoista murehtia, mutta saattaa aiheuttaa hellasäröä ja vie tilaa...
Hei kertokaapa mulle viisaammat, että onko tässä pesukonevenassa jotain sellaista spesiaalia mitä asennuksesta en ymmärrä? 😀
Kun hana ei ole asennettuna isoin runko-osa ja kuvassa oikeanpuoleisin osa ovat löysiä, eli pyörivät löysästi ympäri. Kun hanan asentaa ja kiristää oikeanpuoleisesta osasta kiinni, senkö tulee myös kiristää rungon ja kierteillä menevän osan väli?
Hana siis vuotaa vaikka teippiä kierteessä ja vuoto tulee nimenomaan runko-osan oikealta puolelta sen ja kierreosan välistä. Ei siis kierreosan oikealta puolelta mikä kiinnittyy kierteillä vesituloon. Muistelin, että 94 vuoden venttiilissä oli säätöosan (vasen reuna) alla ruuvit millä koko hana kiristettiin paketiksi asennettaessa. Tässä ei sellaista ole.
Olen teipin lisäksi kiristänyt venttiiliä todella paljon ja pitäisi pienemmälläkin yleensä pysyä vuotamatta. Eli lisäkiristys ei auta.
Ainakin tuossa on G -kierre eli tasotiivistettä vastaan tiivistyvä liitos, jolloin teippiä ei pitäisi käyttää kierteessä.
Itse en ole juuri tuollaista laittanut. Mutta putkimies sen vaihtoi, kun kaikki putket ja varaajakin meni uusiksi.
Siinä ei tosiaan kuulu (tai ei saa) olla teippiä. Ota teippi pois ja kokeile uudestaan? Tai sitten on mennyt jo rikki liiasta kiristämisestä?
Eikö hanan mukana tullut asennusohjetta?
Se, jos on tullut. Mutta tuossa nyt ei mitään erikoista ole. Paitsi että teippi ei kuulu siihen ollenkaan.
Okei, ei teippiä. Sen kanssa lopputulos on prikulleen sama. Vesi tulee tuosta keltaisesta välistä.
Ja @topiv kun kysyit ohjeesta, niin haluatko viitata johonkin kohtaan siinä ohjeessa ja mikä se olisi?
Sitten, kun tulee kunnolla vettä, niin ei tuo vedä. Liian isolta alueelta pitäisi kaikki mennä mutkien kautta tuohon terassin putkeen. Hyppää todennäköisesti harjan yli useammassa kohtaa ja olet taas saman ongelman parissa.
Helpointa vain johtaa vedet kauas tuosta talonkulmasta.
chaotic
