Kodin rempat(DIY)
Vanhoissa taloissa on ollut tapana laittaa luukkuja kiinni talvella ja myös lapioida lunta eristeeksi sokkelia vasten. Molemmissa toki varmaan mahdollista ryssiä homma niin, että tulee kosteuden kanssa ongelmia.
Keväällä pitäisi muistaa avata luukut ja lapioida lumet pois ennenkuin sulaa.
Lattiakaivon ympäryksen sauma näyttää tältä. Olisiko sille jotain tehtävissä itse?
Silikonia ei varmaan voi käyttää vaan tulisi raspata saumat ja täyttää uudestaan?
Vastasit jo omaan kysymykseesi. Vanhoja saumajyrsimellä (käsikäyttöinen esim.) pois ja uutta tilalle. Näyttää saumat vähän siltä, että kaipais uusimista laajemmaltakin alueelta.
Tuo odottaa muutenkin kokonaisvaltaista remonttia, joten kovin paljoa en ajatellut nähdä vaivaa. Tuossa jää vaan vesi aina tuohon uraan seisomaan, mikä ei liene hyvä. Silikoni voisi ehkä kestää remppaan asti.
Silikoni estää kauempana kaivosta laattojen alle menevän veden pääsemisen pois kun pohjavalu viettää kaivoa kohti. Eli periaatteessa silikonilla saat aikaan padon. Jos siellä on alla nykyaikainen vesieriste, niin ongelma ei ole niin paha, mutta jos kyse on vanhemmasta kohteesta, niin tuo voi johtaa ikävästi laajempaankin kosteusongelmaan.
Joko jyrsimellä vanha saumalaasti pois ja uudet tilalle, tai sitten siedät tilanteen remonttiin saakka.
En oo kokeillut, mutta se paperin liimaaminen on se vaikein vaihe. Jos on väärää kampetta niin se pomppaa irti ja kuplille. Sit tulee kiroiluu kun pitää alkaa korjata.
Voi sen tasotuksen tehdä pelkällä J:lläkin, mutta voi vaatia useamman kerroksen kun siinä on täyttökyky huonompi. Aika halpoja noi kaikki kamppeet on loppujenlopuksi.
Toi nauffin kama ei taida soveltua paperien kiinnitykseen. Se on enemmänkin tarkoitettu ylitasoitukseen.
Mites nuo lasikuitusaumanauhat toimii, niiden kiinnitys ainakin lähtökohtaisesti helpompaa kun on liimapinta, mutta onko pitkässä juoksussa yhtälailla kestävä kuin paperinen?
Olisi muutaman paperisen saumanauhan uusiminen edessä kun huoneita remontoi, on meinaan korkanneet irti ja sekös se kivalta näyttää...
Lasikuitunauha ei jousta niinkuin paperinauha ja repeää helpommin.
Minkälaisella terällä tehdä läpivienti harkkotaloon (Lammi)? Voiko pienen ~20mm porata poravasaralla? Puuilosta löytyy erilaisia timanttikuppiteriä. Kuvan perustella näyttäisi siltä, että tamoilla voi sahailla vain ohuita materiaaleja, onko tarkoitettu vain laattojen tms poraamiseen? Robotalle annetaan syvyydeksi 380mm mikä pitäis riittää 35cm seinälle? Vai onko tämä sellanen homma että kannattaa tilata ammattiainen?
Ei kannata käyttää. Lasikuitunauha päästää halkeamat läpi kun se pinta ei ole yhtenäinen. Paperinauha on oikea ja sellainen kuitunauhakin käy joka ei ole verkkomainen. Kuitunauha on ehkä jopa parempi kuin paperi, se kun ei turpoile samallalailla niin sen asennus on helpompaa.
Jos reikä tosiaan on vain 20mm niin sen tekee helpoiten poravasaralla. Vuokraamosta saat koneen ja varmasti myös terän.
Tai Puuilosta ostat halvan poravasaran jossa on sds-plus kiinnitys ja siihen soveltuva pitkä terä.
Esim:
Kone
Terä
Kupilla tulee kyllä pirusti siistimpi jälki. Lyhyempikin kuppiterä toimii, kun poistaa poratun osuuden ennen seuraavaa "kerrosta". Hieman vaivanloista vain, varsinkin noin paksun seinän kanssa, kun vaatii myös jatkovarren kuppiin.
Magnumin teriä ei voi suositella kuin vihamiehelle, hinta hirveä laatu hirveämpi. Jula/Biltema löytyy vastaavat paljon halvemmalla.
Tamon terät on ihan jees, 20mm löytyy sds max kiinnityksellä, joten kone sen mukaan. Ei välttämättä kannata ostaa konetta yhden reiän takia, jos sille ei ole enää muuta käyttöä. Voiko siskon-miehen-kaiman-serkku kurvata ransiitilla pihaan, ja parista sihijuomasta lainata sen verran konetta?
Meille on kertynyt remontin aikana jos jonkinmoista konetta ja härveliä, niin useasti niitä on pyydetty lainaan, sen kahden reiän verran. Ja aina lainannut toki. Ja sitten konevuokraamot. Kerro siellä aikeesi, niin varmasti saat siihen soveltuvat koneet lainaan murto-osalla uusien hinnasta. Ja usein ammattilaatua.
Kestääkö kipsilevy vaatenaulakon painon, jos kiinnittää ruuveilla ja muovisilla alligaattoritulpilla? Vai onko pakko hakea koolauksiin kiinnitys?
Metrin pituus naulakolla ja kaksi ruuvinpaikkaa (yksi kummassakin päässä). Pituuden vuoksi koolauksiin ei taida osua kummassakin päässä.
Saako naulakkoon tehtyä reiät koolauksien kohdalle? Ja onko vaihtoehtona vetää metalliset ankkurit noiden muovialligaattorien sijaan?
Onko kellään kokemuksia hämeenlinnalaisesta ylijäämäkaupasta https://www.ylijaama.fi/ ? Tavaran laadusta ja asiakaspalvelusta.
Tarvitsisin kolme parvekkeen ovea ja yhde ulko-oven ja näyttäisi olevan suhkot edullisia ovia liikkeessä. Netistä kuitenkin löytyy hieman ristiriitaisia kokemuksia. Ei viitsisi turhan päiten ajaa Lappeenrannasta ovia lääppimään.
Mikäs tuote tällainen kuitunauha on? Täällä ammattilainen korjaili noita jokunen vuosi sitten ja näyttää paperinauhat aiheuttavan haasteita heillekin vaikeammissa paikoissa, kun muutama kupruaa jo nyt. Autotallin saumat voisi joskus myös nauhoittaa.
Tän näköinen tuote. Täälläpäin oli ihan hyllyssäkin, mutta jos ei meinaa löytyä niin varmaan voivat tilata hyllyy.
Yhessä kohteessa oli joskus tota ja muistelen että oli kyllä miellyttävä käyttää.
Millä saisi helpoiten poistettua ruskea puumaali tiilipinnasta? Teräsharja?
Tuo on vaikea, ei oikein millään?
Hämärä muistikuva, että toisella samanlaisella/samanvärisellä tiilellä "hinkkaamalla". Mutta siitäkin tulee selvät naarmut tuohon tiileen.
Itsellä ei siis ole oikein mitään hyvää ohjetta tuohon.
Voisi kokeilla soodalla puhallusta.
Ei valitettavasti saa lisää reikiä kun kantavat osat vain hyllyn päädyissä.
Tarkoitatko metallisilla ankkureilla minkälaisia? Alla pari vaihtoehtoa, jotka olen nähnyt mutta en käyttänyt. Esimerkkinä vaan tyypit, en katsonut kokoja oikein. Jälkimmäinen näköjään tarvii erikoistyökalun. Ajattelin vielä, että jos pärjäisi helposti ja mahdollisimman pienillä rei'illä. Yksi asentaja aikanaan kehui että alligaattorit pitäisi raskaitakin kuormia.
https://www.k-rauta.fi/tuote/kipsil...-zn-ruuvi-kupukanta-45x35-10kpl/6416031956027
Koolauksiin kiinnitettävät vaakarimat ja hylly sitten kiinni rimaan halutulle kohdalle on ilmeisesti pois suljettu vaihtoehto?
Youtubesta löytyy hyvin noita testejä eri tyypeistä mutta lähtökohtaisesti tollaset metalliankkurit jotka tulevat tiukasti kipsilevyseinän taakse pintaa vasten ovat parempia kuin muoviset alligaattorit, nekin voi tokin riittää mutta ehkä pelaisin varman päälle. Reiän koko lienee about sama noissa.
Eikös niille alligaattoreillekin luvata kymmeniä kiloja kipsilevyyn kiinnittäessä? Eiköhän niillä yksi naulakko seinällä pysy.
Itse olen tehnyt kipsilevykiinnityksiä sekä alligaattoreilla että tuollaisilla 1. linkin mukaisilla, mutta muovisilla kipsilevyankkureilla. Muun muassa yksi pystymallinen lasten naulakko on kiinni juurikin näillä ankkureilla. Kyllähän nykyaikainen kipsilevyseinä kestää yllättävänkin paljon painoa (=staattista kuormaa) ja tuntuu, että monilla on tarve ylimioittaa kiinnityksiä aivan turhaan.
Luvataan kaikennäköistä mutta totuus on monesti muuta.
Jos naulakossa on paljon esim. pitkä talvivaatteita niin painoa tulee hyvin joten ihan hyvä ne on laittaa kunnolla kiinni.
Snaptogglet ovat parhaasta päästä kipsilevyille. Noilla uskaltaisin laittaa isommankin telkkarin seinälle. Löytyy M5-M10 koossa, mutta jo pienin koko tarjoaa 104 kg murtolujuuden. Isommat koot takaavat pienintä kokoa paremman murtolujuuden betoniharkossa.
Eikö noilla ihan standardoitu testi ole, niin yhtä paljon ne muidenkin lupaukset on pielessä.
Nopeasti googletettuna esim. A6/AF6 leikkausmurtolujuus kipsilevyssä on 70 kg. Vaikka vetäisi sen 0,25 varmuuskertoimen päälle, niin se tekisi 17,5 kg. Tässä ruuveja oli yksi molemmissa päissä, niin metrin mittaiseen naulakkoon saisi sellaisen 35 kg edestä ladata takkeja ennen kuin tuo neljäsosa ilmoitetusta kyvystä tulisi täyteen.
Onkohan kellään kokemusta äänieristetystä seinän sisään menevästä liukuovesta? Ollaan erottamassa olohuoneesta makuuhuone väliseinällä ja tilan käytön osalta järkevin ratkaisu olisi liukuovi. Äänieristys arveluttaa, vaikka olisi äänieristysovi. Ovi varmaan pitää ääntä pois kun tilaa laadukkaan parin tonnin oven, mutta miten väliseinän osuus kun sinne ei saa villaa normaaliin tapaan?
Jos tämä on huono ratkaisu, niin parilasiovi olisi näyttävä. Olisiko jopa parempi kokonaisuus äänen kannalta?
Nyt on 37dB äänieristetty liukuovi paikallaan ja hyvä tuli. Pitää äänet pois selkeästi paremmin kuin normaaliovi ja on tyylikäs sekä säästää huoneen tilaa. Asennus oli hiukan hankala ja aikaa vievä kun ensimmäistä kertaa teki, mutta vaikeuksien kautta voittoon. Väliseinään tuli maksimimäärä villaa, niin hyvin pitää äänet sekin poissa. Kallishan tuo ovi oli kuin mikä, 1500€.
Minkä oven laitoit, voitko linkata? Joskus edessä.
Myös hyviä kokemuksia tutun liukuovesta rungon sisään. Ei varmaankaan ollut noin kallis, mutta hyvin pitää KHH melut kurissa. Hienoja tuotteita nuo sisään menevät ovet muutenkin..
Eclisse liukuovi
Tuollainen 1200mm leveänä ja 37dB tasolla. Laatu oli hyvä ja ovi painoi varmaan 50kg. Liukuu kuitenkin kiskoilla vaivattomasti. Kasausohjeet olivat onnettomat ja jättivät olennaisia asioita kertomatta joita sai sitten arvailla. Tekisin itse paremmat ohjeet ihan koska vaan.
Ei ole varsinaista remppaa eikä edes sarjassa DIY, mutta varmaan teiltä se tieto kuitenkin löytyy. Pitäisi niinkin simppeli projekti tekaista, kuin kiinnittää Gardenan 30 metrinen seinäletkukela. Sinällään simppeli homma laittaa ulkoseinään kiinni, mutta pystyrimalaudoitus vähän hankaloittaa. Nimittäin tuo teline ei sovi rimojen väliin eikä ruuvit yllä kahden riman päälle, eli jää juuri hankalasti väliin. Koska kelassa on painoa 10+ kiloa ja tietysti liikkuu käytön aikana aika paljon, pitäisi kiinnityksen varmaan olla aika tukeva. Joten mites se tällaiseen kannattaisi kiinnitellä? Laittaa pari vaakasuuntaista rimaa pystyrimojen päälle ja teline siihen?
Laittaisin laudanpätkän rimojen väliin että saa riittävän kokoisen tasaisen alueen tai sitten kiinnittäisin vanerilevyn tms. seinään ja siihen tuon telineen...
Oikeastaan kolme vaihtoehtoa imo.
- Joko täytepala rimojen väliin ja kiinnitys siihen
- Rimoista multitoolilla telineen molemmin puolin sen verran pois, että teline mahtuu uraan.
- Rimojen irrotus, telineen kiinnitys pohjalle, ja rimat takas päälle. Tarpeen vaatiessa telineen reunojen kohdalta kaivertaa rimoista takapinnalta pikkasen tavaraa pois.
Tuo kiinnityspala ei liene "umpimuovia" joten ei ehkä kannata lähteä reunoilta louhimaan matskua pois, ei välttämättä kestä hirveän hyvin sen jälkeen. Parempi lienee kun laittaa täytepalan rimojen väliin ja/tai laittaa sopivan vanerin palan joka tulee rimoihin kiinni, kuten tuossa aiemmin ehdotettiin...
Lisävanerilla runkolautoihin kiinnitettynä itse lähtisin, koska joskus tuo siitä myös poistuu ja silloin leikatut rimat yms. on hankala peittää. Ruuvin reiät saa ihan maalillakin riittävästi piiloon. Rimaan ei kannata ruuvata mitään, halkeaa helposti ja siellä takana ei välttämättä ole mitään (riippuen millaisella pontilla/pontitta tuo päälauta on). Meillä 5G-reititin tuli ihan pelkästään siten, että tuen metallirunko pistettiin riman keskelle ja tarpeeksi pitkät ruuvit seinään. Tässä sama ei toimi, kun tuohon tulee kuormitustakin ihan eri tavalla ja kiinnitysosa vielä muovia.
Kiitos paljon vastauksista! Tuo vaneri kuulostaisi kaikista siisteimmältä ratkaisulta. Miten hyvin tuollainen vaneri kantaa, kannattaako propuilla laittaa telineen ruuvit siihen vai pitäisikö ihan suoraan vaneriin porattuna vaan?
Vaneri nyt on ns tykyintä puuta eli propuista olisi vain haittaa. Vaneri ruuveilla kiinni ulkoverhouslautaan ja teline ruuveilla vaneriin.
Ilman vaneriakin kyllä pysyisi tuossa ulkoverhouslaudassa, jos sattuu olemaan esim sopiva kasa prikkoja eli tuon rakoriman paksuudelta jokaiseen ruuvinreikään.
Vääntyy muovi todennäköisesti paskaksi, kun ei ole takana mitään tukemassa.
Tuossa skenaariossa rakorima tukee koko matkaltaan muovista "telinettä" ja prikat sitten ruuvin rei'istä. Kun kuorma on luokkaa 10 kiloa niin saa olla kyllä melkoisen paskaa muovia ettei kestä. Mutta tuo ehdotettu vanerilappunen rakoriman molemmille puolille niin tuki on 100% ja paremmin sitä ei voi enää tehdä, jollei sittenkään kestä niin valmistaja on alimitoittanut telineensä.
Et tainnut huomioida, että sitä letkukelaa liikutellaan sivusuunnassa? Letku täynnä vettä se on kaikkea muuta kuin kevyt ja vääntö muoviosaan sen mukaan. Jos laskin oikein pelkkä vesi letkussa painaa jo 16 kg. Valmistaja on sen kestävyyden mitoittanut tasaisesti tukevalle pohjalle, sun ehdotuksessa väännöstä aiheutuva leikkaava voima tulisi pienelle alalle prikkojen ulkopuolelle. Ihan varmaan paskoo itsensä materiaalin väsymisen takia - todennäköisesti kyllä tekee sen joka tapauksessa jossain kohtaa tasaisellakin pohjalla, kun täytyyhän valmistajan uusia saada myytyä.
Mitä te ihmettelette yhtä letkutelinettä monta päivää? Vaakaan vaan ylös ja alas rimat samasta rimasta kui noi pystyrimatkin noiden rimojen väliin niinkuin joku tais jo ehdottaakkin.
Erinäiset rikkaviritelmät sun muut kepulikonstit voi suosiolla unohtaa niin ei tarvii olla ens keväänä korjaamassa.
chaotic
