Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ovatko kaikki kodin laitteet samassa verkossa?
Kodin laitteen on 192.168.254-xx ja puhelin kun ottaa teleport yhteyden niin se on device client listalla 192.168.2.xx ip:llä. tietojeni mukaan sen pitäisi keskustella silti kotiverkon ip:eiden kanssa?? vai olenko väärässä?
Kyllä, jos laitteissa on myös oletus yhdyskäytävä asetettu. Onko sinulla tämä kameroissa laitettu? Eli unifin IP-osoite.
Ouman lämmönsäätimessä oli oikein mutta kamerassa olikin väärä gateway. silti ei päästä kumpaankaan
edit. ja topologyssä ei näy mun puhelin tun on teleportilla. clien listassa näkyy kyl
Eli lämmönsäätimeen pääset nyt? Kameroihin et pääse vaikka näissä on IP (jokaisella eri), maski ja gw laitettu samaiseen verkkoon kuin kotiverkko? Onko nämä laitteet kiinteällä IP:lla ja DHCP alueen ulkopuolella?
Homma taisi ratketa. En päässyt Oumaniin. mulla oli siinä portti 800. muutin sen 100,(mitähän kandeis käyttää) nyt pääsi siihen teleportilla. sitten kamerassa oli se gateway viel pielessä vaikka kotiverkosta sinne pääs sisään silti. Nyt tuntui molemmat toimivan. KIITOS
Samassa verkossa ei tarvita gw:ta eli sen takia pääsit tuonne kotiverkossa mutta et Teleportin läpi koska tämä laite on eri verkossa, tällöin tarvitaan gw, että reititin osaa reitittää liikenteen eri verkkoihin.
Esim. portti 8080 on aika vapaata riistaa, jos haluat Oumania käyttää.
Uusi päivä ja uudet mietteet. Töissä on kans unifin laitteet ja mula työkoneella yx ohjelma jota tarviin välillä kotona eli miten sitä voi käyttää etänä? Ilmeisesti site magic jutulla pitää unifit yhdistää, sit pitäisi olla firman verkossa ja sit pitäisi työkone herättää lanin kautta niin pitäisikö sit pystyä käyttää sitä ohjelmaa?
U6 Pro kärsii ”kick-in”-nopeusongelmasta, jos asialla on väliä. Yleensä se koskee suurinta osaa netin käyttöä, poislukien isot lataukset, sekä tasaisella kaistalla pyörivä UDP-liikenne Tein videon kansvalleni koko aiheesta jos testit kiinnostaa.
Mikä olis U6 Pro parempi vaihtoehto? Eikö 7Pro ole tuuletin sisällä.
Oletko ihan varma, että haluat yhdistää kotiverkon työverkkoon? Työnantajakin samaa mieltä? Mutta kyllä, site magicillä onnistuisi.
Ehkä fiksumpi sinnekin vaan yhdistää yksi client VPN:llä. Sovellus on vain yhdellä työasemalla? Sillekin pitää saada tosiaan yhteys. Esim. Windowsin remote desktop.
Tai sitten vaan Teamviewer tms., jolloin ei tarvitse päästä ollenkaan samaan verkkoon, kun menee palveluntarjoajan palvelinten kautta ulos.
Vahva Suositus: Kysy Firman IT:ltä, älä täältä.
Riippuu budjetista ja käyttötarkoituksesta. Sanoisin että U7 Pro tarjoaa parempaa suorituskykyä lämmön kustannuksella. Tuuletinta ei kuule kuin lähinnä firmispäivitysten yhteydessä, ja silloinkin jos oikein jää kuuntelemaan sitä. Mulla on siitä ääninäyte mittauksineen omassa U7 Pro arvostelussani.
No itse en osaa vastata tähän, siksi kysyn täältä
Ellei kyseessä ole joku muutaman hengen pulju niin kannattaa kysyä jo ihan vaan siksi, että tuollainen viritys kuulostaa melkoisen hazardilta jos tietoturvalla on mitään merkitystä ja varsinkin jos ei 100% tiedä mitä on tekemässä.
Ellen ihan väärin muista tai ymmärtänyt, niin kyseessä on parin hengen perheyritys, eli oletan että it tuki on mallia ei ole ja tässä nyt harjoitellaan parviälyn avustuksella.
Suosittelen myös perehtymään niihin palomuurisääntöihin jos tuollaisia aletaan rakentelemaan. Nyt kun kaikki saa kulkea miten päin vaan niin se onkin kiva kun kotiverkosta menee firmaan vähän ylimääräistä.
U6 LR Tilalle olis tulossa ja U7 Pro mahtuu budjettiin. Ei tunnu saavan tosta vanhasta kunnon nopeuksia ulos vaikka mitä säätäis.
Joo niihin perehdytään. Töissä meil ei oikein ole mitään kummaa koneilla ku kassaohjelmat on pilvessä ja niitä vois käyttää vaikka täältä kotoa jos haluis mut muutamaa testiohjelmaa tarvittis joskus kotona mikä ois kiva jos niitä vois täl unifilla käytyää turvallisesti etänä jos täs kerta semmmonen mahis on, tutustun aiheeseen.
Helpointa varmaan käyttää sitä Teleportia kotikoneella: Software Downloads - Ubiquiti
Työkoneelle sitten vaan Windowsin asetuksita etätyöpöytäyhteys päälle, ja yhdistä siihen Etätyöpöytäyhteys-sovelluksella. Jos työkoneeseen kirjaudutaan firman sähköpostiosoitteella, niin silloin joudut käyttämään Windows-kaupasta löytyvää etätyöpöytäsovellusta siihen yhdistämiseen, sillä Windowsin mukana tuleva ei osaa kirjautua eri Entra ID tilille: Microsoftin etätyöpöytä – Lataa ja asenna maksutta Windowsissa | Microsoft Store
Työkone on helpointa jättää aina päälle, niin pääset siihen aina käsiksi. IP-osoitteen voi Unifin konsolista laittaa kiinteäksi, niin ei vaihdu.
Helpoin ratkaisu teknisesti ratkaisu varmaan olisi site-to-site IPsec tunneli psk:lla tai firman ubiquitiin pyörimään wireguard ja päälle sopivat säännöt.
MUTTA kuten tossa mainittiin jo aemmin, tässä ollaan avaamassa sellaista matopurkkia, että sitä ei kannata tehdä ilman täyttä ymmärrystä, kyseessähän ei ole vain tekninen toteutus vaan ihan politiikkatasolta eteenpäin homman ja kontrollien määrittäminen.
Helpoin on tuo Unifin Site Magic, jos siihen saa luvan.
UniFi Express kuinka pitkään näitä purkkeja päivitetään?
Ubiquiti ei taida antaa lupausta tuelle, ja joidenkin mielestä voi lopettaa myynissä olevienkin mallien tuen seinään, ja jopa niin että hallintapuolella tuki loppuu samalla.
Mutta tuo laite on aika hiljanjulkaistu joten siinä mielessä toivoa että olisi vielä vuosia.
Kerrostalokämpässä kuidun perässä Edgerouter X & U6 lite
Onko reititin vielä "tätä päivää" vai katsoisinko jotain uudempaa?
Tietoturva lähinnä mietityttää.
Ei tuo nyt sinäänsä hälyyttävän vanha ole, mutta tuo EdgeRouter sarja alkaa olla elämänsä ehtoopuolella ja viimeisin päivityskin on tullut jo elokuussa 2023. Mitään akuuttia hätää tuskin on siirtyä pois jos vain on asetukset fiksusti, ominaisuudet ja noperus riittää mutta olettaisin että tuohon tuskin enää päivityksiä tulee, joten jossain vaiheessa kannattaa kuitenkin vaihtaa johonkin muuhun.
Kauheesti numero juttuja ja ominaisuuksia..
Käykö tuo mun ultra gateway max:iin
Käy.
Tuolta voit katsoa montako päivää tallentaa tuohon 1TB levylle sun kameroiden määrällä.
Käyköhän tähän kameraan
tämä virtalähde kun listassa ei ole tätä turrettia?
vai voisiko poe sähkö mennä ensin 25m maakaapelia(cat6) ja sitten 15m normi sisäcat6 kaapelia? ja tietty ainakin kolme 0.5m kytkentä pätkää
Onko jollain käytössä MX500 ssd levyä cloud key gen 2+:ssa? Itselläni on juuri ostettu ja käytössä 2 teran malli. Ongelma on siinä, että levy pitää reilu viikon/kahden välein formatoida, kun se ei enää tunnista, että levy on kunnossa. Levy näkyy normaalisti hallinnassa ja levyn tiedot näkyy oikein myös silloin kun se haluaa formatoinnin. Edeltävällä mukana tulleella hdd levyllä ei ollut ongelmia toimia missään kohtaa...
Onko näis vehkeissä muuten merkitystä jos poe 8 liten poe porteissä on normi liittimiä kii eli ei tarvi poe sähköö? Kannattaisiko niiden sähkö sammuttaa ohjelmasta?
Ei haittaa vaikka on muita laitteita poe porteissa kiinni. Sinne vaan ei syötetä sähköä silloin. Tuossa kytkimessä ei ole ns. vanha passiivi poe mikä syöttää virtaa kokoajan.
Kannattaa sammuttaa.
On siinä pieni riski, että joku vetää oikosulkuun.
Mutta eikö nuo neuvottele sen poen käyttöön tai ei? Eli ei siinä pitäisi riskiä olla vaikka laite ei ymmärrä poesta mitään, silloin se ei mene päälle.
Vanhemmissa unifi kytkimissä (ja edge sarjassa) on mahdollista laittaa portti passive PoE tilaan jolloin virtaa syötetään aina. Uudemmat unifi kamppeet ei syötä kuin standardin mukaista PoE:a (kytkin ja laite neuvottelee sen päälle jos tarvetta) eli jos kiinni ei ole jotain erittäin väärin toimivaa laitetta niin riski on olematon vaikka PoE enabloituna portissa olisikin.
Vintage/Lecasylistalla ei Edgerouter X listattu, mutta vuosia sitten postattu että on EOL tuote, ja viimeiset päivityksetkin taitaa olla 2023 syksyltä.
Ei se laitteesta toimimatonta ole tehnyt, mutta jos se on palomuurina , ym, niin vähän siinä jää epävarma olo että tuleeko tietoa jos siitä löytyy aukkoja, ja varsinkin tuleeko tietoa jos niihin hyökätään yleisesti. Voi vähän seurata yhtiön muita tuotteita millaisia aukkoja tukkivia päiviltyksiä niihin tulee.
Riskiä pienentää jos ei itse tarvi palveluita, esim VPNää (server), eli voi minimioida ulospäin olevat palvelut minimiiin.
Tietenkin voi tulla suorituskyky vastaan, jos se nopean nettiliittymän perässä ja kovasti liikennettä pitäisi hoitaa. Maximoimalla rautapohjaisen liikenteen, minimoimalla softa pohjaisen, niin saa puristettua vähän enemmän suorituskykyä.
Mutta tuon sarjan reittimiä myyty vielä tällävuosikymmennellä ja niitä vielä verkossa joten voi toivoa että jotain älämölö tulee verkkoon jos ongelmia ilmenee. Etten ihan heti panikoisi, vaan laitteisiin korvaavan etsimisen rauhalliseen hintaseurantaan.
U6-lite on wifi tukari, jota vielä tuettu, ja jos ja kun ei ole minkään hallinnan perässä niin tukiasemien kanssa ei samanlaista riskiä
Olisi tarkoitus ostella LTE BackUp Pro SIM modeemi. Verkkoyhteys on ollut LTE 4G SIM kortilla ja jatkossakin.
Tuolla Unifi sivulla lukee, että tuo laite tarvitsee ”Unifi Cloud gateway or Unifi Gateway” eli kun tuollaisen ostaa niin homma pelittää tuolla sitten?
Tuota LTE BackUp Pro modeemia ei sitten ilmeisesti voi laittaa suoraan kytkimeen kiinni?
Kyselen nyt siksi, kun en ole ihan varma tästä, ettei tule jotain väärää/turhaa ostettua.
Tällä hetkellä löytyy seuraavat:
- Unifi USW-Pro-Max-24-PoE 400w
- Unifi USW-Aggregation
- Unifi U6 Mesh tukiasema pöytämalli x4
Myöhemmin 2025 kesällä on tarkoitus ostaa G5 Pro kameroita 1-3kpl sekä UNVR tallennin (4 paikkainen) ja sinne SSD levyt.
Onko sinulla joku eityinen syy miksi haluat juuri tämän laitteen ostaa?
IMHO, tuon ostamisessa Suomessa ei ole mitään järkeä. Laite on teknisesti jälkeenjäänyt (pelkkä LTE + max 150M/50M), toimii tasan ja vain ainoastaan Unifin kanssa, toimiii ainoastaan backuppina + en usko, että Unifilla on mahdollisuuksia konffata laite toimimaan kunnolla pienen markkinan (Suomen) radioverkon kanssa. Lisäksi hinta, yli 300€, on järjetön tuolle laitteelle.
Huomattavasti järkevämpää on ostaa esim. operaattorilta joko ulkoantenni (MC7010/MC889A) tai joku vastaava sisälle sopiva 4G/5G antenni/reititin. Tämän voi sitten Unifin gatewaylla (= reititin) konffata WAN2 backupiksi ja sitä voi käyttää joko "load balancing" tai "failover" käytössä. Tai toki toimii myös pääyhteys käytössä.
Samoilla linjoilla JzC:n kanssa. Tuo LTE on pelkkä backup tarkoitukseen oleva laite, ei mikään jatkuvaan käyttöön. Ostaa ennemmin jonkun modeemin johon lyö simmin ja sillä saa yhteyden.
Jos sulla ei vielä ole mitään gatewaytä unifilta niin outoa että on kuitenkin kytkintä ja muuta vehjettä. Kai sinä nuo jollain konffasit? @jannejo69
Käytössä tällä hetkellä tuo Nergear LB2120 4G LTE modeemi 150/50 ja ajatus oli tuo, että kun muutkin päälaitteet ovat Unifia niin olisi tuon "modeemin" myös Unifia ostellut. Tuolla käytössä olevalla modeemilla ikää jo noin 6 vuoden verran.
Jonkinlaisia hataria muistikuvia on että Ubiquiti olisi jossain heidän promovideossa loppuvuodesta maininnut että jokun uusi mobiiliverkon kikkare olisi tulossa. Saatan toki muistaa väärin mutta taisi olla joku video heidän youtube sivuiltaan. Mutta ainakaan tuota linkattua ei kannata ostaa.
Minustakin tulossa jokin 5G tukeva kapistus. Veikkaisin itse että tulossa Q1 aikana.
Toimivan päivittäminen uuteen mutta samantaoiseen, muille markkinoille suunnattuun modeemiin, ei ehkä tuo isoa etua.
Jos uusi modeemi vaatii sen ohjainboxin toimiakseen, niin tuleva elinkaarikaan ei välttämättä kovin pitkä, jos valmistajalta tulossa korvaava modeemi, niin kannattaa varautua että voi jäädä aika lyhyeksi.
Kiitos kaikille vastanneille ja tämä "Unifi LTE Backup Pro" on nyt laitettu jäihin ja mennään nykysellään. Suunnitellaan nyt sitten tuota kamera valvontaa tämän sijaan.
Onks kellään havaintoa mitä tapahtuu hinnoille vuodenvaihetees? Tekis mieli ostaa AITurret mut ostaako nyt vai ens vuonna?
QLC asema ei ole kovin sopiva valvontakamera käyttöön. UCG Maxiin kantsii kattoa yksipuolinen TLC asema isolla TBW arvolla Esim Lexar NM790. Muilla foorumeilla oli maininta että esim WD Blackin asemat ei toimi Maxissa
Mikäs siitä tekee niin epäsopivan sitten? Kyllä se tuntuu toimivan kun sen kikantista jo kerkesin hakea
Toby-Boby
