Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Hei taas. Posti toi AI turretin. Laitoin piuhaan ja kameran pöydälle oottaa asennusta( ilman teippejä ).. no noin 1h päästä kun pääsin asentaa sitä niin sehän on aikas kuuma..siis yllättävän lämmin. Sähköö vie poen mukaan sen 10w..no ei ainakaan lumi peitä kameraa.. miksi ne noin lämpösiä on? Mut hienosti tunnistaa rekisterinumerot.
Pari kysymystä tullut mieleen. Onkos kellään kokemuksia 2.4ghz kantamasta ap wifi 6 long range vs uudemmat mallit. Itsellä siis nyt tuo ap wifi6 lr ja autotalliin iot laite on vähän tiukoilla saada 2.4ghz linkkiä ja mietin lähtikö tuo toimiin paremmin jollain uudemmalla esim wifi 7 ap:lla tms? Jostain vertailu sivuilta näyttäis ett edelleen isoimman peittävyyden antaisi wifi 6 long range.
Toine kysymys: Onkos mitään muuta mahdollisuutta tehdä edukkaasti kevyt systeemi unify kamoista missä olisi wifi ja protect muutamalle kameralle.
Vaihtoehto1: dream router yksinään.
Vaihtoehto2: max gateway, lite switch ja joku halpa ap.
Kuulostaa oudolta. Millaisessa ympäristössä sulla toi LR ja miten konffattu? Jotain muuta kuin itse AP täytyy olla pielessä, jos tx errorit (retries, siis?) lähellä sataa..? Laitoitko U6 Pron fyysisesti LR:n tilalle ja sillä ei erroreita?
Ei se miltään oudolta kuulosta jos 3 muuta AP:ta on fine ja yksi ei kanna ja tuottaa pelkkiä ongelmia. Tuon korvasin aikanaan U6-pro:lla ja ongelmat katosivat täysin. Tuo on tunnettu malli jossa etenkin alkupään vehkeet levisi, syypää on rautavalmistaja (nyt en nimeä muista) joka on sama myös U6-litessä muttei siinä ole samanlaisia vikoja. U6-pro ja enterprise taas käyttää eri valmistajan rautaa.
Kädenlämpöisiä ne on muttei polta. Kannattaa muuten sitten olla tarkkana mitä kuvaa, tallentaa ja missä, koska saat kuvata vain omalla pihallasi eikä saa tallentaa esim naapurien puhetta tai pihaa. Kuvaat omistamallasi alueella ja käytät niitä privacy zoneja peittämään ne alueet mitkä eivät pihalle kuulu.
LR:ssä taisi olla Mediatekin piirisarja, Prossa Qualcommin. Kummallakaan ei itsellä ole ollut ongelmia. LR:stä tosin lyhyempiä kokemuksia. Pro kotona päätukiasemana jo jonkin aikaa ilman mitään ongelmia.
Reactions: ics
Kaikki kiva kielletään nykyään.. yritin tavata lakia niin vissiin tontin reunassa kulkevaa tietä saa kuvata. Mut muuten sain jo verkon suunnilleen toimii. Topografia herjas et on kytkimissä sama STP priority.. muutin toisen.. mitä mieltä olette se tärkeydestä jos on puumallinen verkko?
Kannattaa ne laittaa kohdalleen, jos vaikka joskus tuleekin tehtyä kytkentää väärin.
Jos tuo tie ei ole sinun tontilla, niin et saa kyllä kuvata.
Mitä eroa näillä sitten olikaan? -Ubiquiti UniFi Gateway Max vs Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max?
Valokuidun perään siis reititintä alustavasti suunnitteilla. 2.5 Gigabit LAN -portti olisi hyvä, jos haluaa kokeilla yli gigan nopeuksia.
Cloud Gateway Max:ssa on Network app / Controller.
Se tarvitaan verkon hallintaan joko gatewayssa/reitittimessä tai sitten asennettuna erikseen / pilvestä.
Toisin sanoen, Cloud Gateway Max riittää yksistään.
Reactions: NPS
Ota huomioon operaattorin kuitupurkki. Siinä ei välttämättä ole kuin gigaset LAN-portit.
Mistä sait tuon rekisterinumero tunnistuksen päälle? En löydä nyt mistään omasta AI PRO turretista tuota asetusta.
Mielestäni se heti hokas niitä mut jos ei niin kamera asetuksista katsoo mitä smart juttuja siel on ruksattu
Lueskelen noita unifi forumeinta ja osalla näkyy face ja lisence plate täpät mutta osalla ei.
Minulla ei jostain syystä. syytä en vielä ole keksinyt
Vastaus löytyikin. On hienoa, että näitä asetuksia on aika monella sivulla :) Puuttuu system asetuksista nämä kaksi rastia.
Vielä lisäyksenä niin tämä Smart Detection ei näy asetuksissa jos et ole kirjautunut Owner tunnuksilla :)
Saikos noita AI kilkkeitä muiden merkkien onvif kameroihin ollenkaan, vaan pitääkö olla kaikki ubiquitia?
Nappasin yhden AI Portin testiin. Ilmeisesti tuleva firmispäivitys sallii 5 unifin kameraa parittettavaksi, nyt se tukee vain yhtä.
Ilmeisesti 2kpl 2K resolla ja 3kpl 1080p resolla tulevaisuudessa
Joo tätä mietin että aika kallis ostos jos vaan yhden kameran saa peliin. Pitääpä odotella kokemukset tuosta firmiksestä ja sitten pistää harkintaan. Olisi 3kpl onvif (ei unifi) kameroita jotka vois tekoälyttää.
Mulla on kotona normi ip kameroita joita olen nyt kattonut netistä ip osoitteella ja nun zto purkissa on portforward päällä niile porteille. Jos hommaan cloud max unifin niin miten saan silla katsottua noita kameroita.. ne ei ole onvif yhteen sopivia..
On erittäin riskialtista suoralla port forwardilla laittaa kameroita nettiin näkyviin. Unifi-laitteissa hankintahintaan sisältyy pilvipalvelu jonka kautta pääset katsomaan kameroita sovelluksella tai selaimen kautta.
Siis näille ei onvif kameroille jokin pilvipalvelu?
Tiedetään mutta saako niitä mitenkään järkesvästi konfattuu etäkatseluun? Vai onko ainut huono tapa portforward
VPN, pitäisi löytyä cloud gateway maxista ainakin wireguard. Eli laitteella jolla haluat katsella kameroita luot ensin vpn-yhteyden sisäverkkoon jossa kamerat ovat ja sitten voit turvallisesti katsella niitä.
Löytyy suoraan appi jos ei halua käyttää Wireguard/Tailscale/OpenVPN juttuja: Wifiman.
Eli saanko tuolla suoraan yhteyden puhelimellani koti ubiguituun ja sisäverkkoon ja sit sisäverkon ip:llä meen kameraan?
Kyllä.
Edit. Jos käytössä Unifin kamerat niin Protectilla pääsee suoraan kiinni.
Joo töihin tuli kaikki unifii ja vähä on nyt kuumetta että mitä kotiin hommaisi.. Mul on noita normi ip kameroita joista viel ei halui luopua,jossain välissä kylläkin. Mutt sen ajan pitäisi jollain niitä päästä kurkkii ja jos se tosiaan toimisi tuolla wifimansovelluksella ja teleportilla niin kai sillä pärjää.
Kauhee murhe että ottaako max purkin vai ultra purkin ja sit joskus kun kameroita joutuu uusii niin sit sen hommaa sen cloudkey purkin tallentimeksi., saisihan sillä max purkilla nopeammat liitännät mutta ei 5g:llä raja tule viel pitkään aikaan vastaan...valinna vaikeus..auttakaa...
No tossa Maxissa ainakin on Protect samassa paketissa, ei kannata cloudkeytä ottaa sen takia. Tosin muutenkin jos aikoo enempi tallentaa niin UNVR parempi vaihtoehto. Tai sitten ihan Dream Machine Pro Max jossa on jo pari slottia levyille ja myös protect mukana kameroille. Tuolta näet suositellut kameramäärät https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360063280653-UniFi-Protect-Supported-Camera-Limits
Eikö myös Onvif kamerat näy Protectin läpi? Eivät taida vielä tukea erikseen liikkeeseen perustuvaa tallennusta?
Eli niitä vain pystyy katsoo mutta ei muuta?
Edit.. Kuume nousi niin tilasin sen max ns mallin ja u7pro wall wifin.. kai niil nyt alkuun pärjää ja onpahan jouluna jotain tekemistä
Onkohan tämä U6+ nyt tosiaan näin mopo, ettei toisesta huoneesta saa työläppäriin yli 80mbps downlinkkiä? Eli U6+ on toisessa huoneessa katossa (toisella puolella huonetta suhteessa työhuoneeseen) ja täällä työhuoneessa läppäri on taas toisella puolella huonetta. Matkaa noin 6.5m ja yksi lastulevyseinä välissä (seinässä 50cm syvät vaatekaapit).
Työkone (dell, intelin AX211 160mhz verkkopiirillä) veivaa 5 ja 2.4ghz verkkojen välillä ja link speedi pyörii sitten 86/100 ja 144/29 välissä (dl/ul). Kun läppärin vie ihan ap:n alle menee linkit +400/200.
Onkohan tohon mitään asetuksia jolla voi tuota helpottaa, vai pitääkö vaan vaihtaa jämerämpi AP esim 7 pro?
Jos tuota AP:ta tuo lähemmäs niin alakertaan kantavuus huononee, pitäs vaan testata riittäskö sinne kaistaa edes 100mbps millä pärjäisi hyvin netflixin katselussa. Ei viittis toista ap:ta viritellä.
Muutenkin tuo wifi toimii vähän erikoisesti, esim tässä työpöydän ääressä testasin puhelimella wifimanin speedtestiä ja tulokset oli 10/20mbps. Sitten kävelin AP:n alle, ja testasin niin nopeus muuttui 10/50. Sitten luurista wifi pois päältä ja takaisin päälle, niin nopeudet meni AP:n alla tuohon 250/250 mitä liittymä antaa pihalle. Siirryin työpöydän äärelle ja puhelin työläppärin päälle ja samat nopeudet tulee edelleen (250/250). Tämä sama toistuu ympäri taloa useasti.
E: Mainittakoon vielä, että mulla on 2 eri wifi verkkoa tuosta samasta AP:sta, toinen yleiskäyttöön ja toinen työkäyttöön (työkäytölle eri vlan).
Band steeringin ja meshingin poisto auttoi itsellä U7 Pron tapauksessa, kun nopeus oli odotettua hitaampi.
Vähän oleellisia tietoja puuttuu, että voi kommentoida.
- Millä asetuksella on WIFI signaalin voimakkuuden säätö?
- Millä kaistanleveydellä 2.4Ghz ja 5Ghz ovat?
- Mille kanaville 2.4Ghz ja 5Ghz on säädetty?
- Onko kanavilla ruuhkaa eli mitä näyttää "channel usage" kohdassa 2.4Ghz ja 5Ghz utilisaatio?
- Mitä ovat muut WIFI-verkkojen asetukset?
- Mikä on käytetyn laitteet PHY-arvot? (näkee vaikka Wifiman)
- Oletko testannut Wifiman-äpillä mitä saat nopeudeksi laitteen ja reitittimen välillä? Mitä tuloksia antaa?
- Mikä softaversio AP:ssa? Official, release channel vai EA?
- Miten U6+ on kytketty?
- Mikä on muuten sisäverkko / reititin? Pelkkä U6+ Unifilta vai jotain muuta?
- Onko kuinka paljon laitteita WIFI:ssä?
- Onko muuta liikennettä verkkossa ja/tai WIFI:ssä kun teet testejä?
- Onko jotain muuta mikä voisi häiritä signaalia? (laitteet, seinämateriaali, kalusteet, jne.)
Näistä jos vaikka aloittaa niin saa vähän kuvaa mikä tilanne / missä mahdollinen vika voisi olla.
Mäpäs kattelen illalla nämä :thumbsup:
Mutta reitittimenä cloud gateway ultra ja U6+ on piuhalla kiinni gatewayssä.
Ja lue tämä koko sivu läpi niin helpottaa jatkossa elämää todella paljon kun tietää missä pullonkaula on :)
Wifiman sovelluksen saa muistaakseni myös windowsiin mutta se ei tainnut silti näyttää niitä PHY nopeuksia yms mitenkään kätevästi. Eli ne joutuu kaivamaan jostain windowsin asetusten syövereistä. Lisäksi tarkasta että bios on päivitetty ja kaikki ajurit päivitetty.
Edit: ohjeet vielä kaistanleveyden vaihtoon wifiman sovelluksella, miksei myös selaimella:
Ensiksi lopputulos wifillä U6 IW tukariin toisesta huoneesta:
mitäs kriteerejä tuon Max reitittimen ssd:lle on? jos tilais jostain 1Gb kovon..mut minkä
Normi Nvme asema, tais olla Kingstonin NV2 sisällä levyllisessä versiossa. (Sehän on maineeltaan huono).
Edittivä.... Kaikki versiot käy mutta ovat maksimi Gen3 x2.
Ja yksi kysymys - mihin käytät max. reititintä ja sen levytilaa?
Angel123
