Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
No nyt sain tplinkin usb-ethernet adapterin ja belkinin usb- ethernet adapterin. Tp linkki ei osaa jakaa nettiä mutta belkinin kun laittoi kiinni max:in sisään tulo waniin niin netti toimi hienosti. Mikä noissa usb- ethernet sovittimissa on se ratkaseva ero et toinen toimii ja toinen ei..hinta erookin niil oli 20€.
Jokatapaukses suosittelen tommoista hätävarayhteyttä jos oma lanka maailmalle menee poikki.
Tp linkin kun laittaa puhelimeen kii niin se ei anna valita edes ethernet yhteyden jakoa.
Ehkä puhelimesi softassa ei ole kyseisen verkkopiirin ajureita. Oma UE300C Asix AX88179-piirillä toimii vallan hyvin 4 vuotta vanhassa poco f2 prolla. UE300 Realtekin piirillä toimii kans.
Voisit kertoa muillekin tiedoksi tarkemmin mikä puhelin ja mikä Belkinin USB-adapteri toimii sinulla varayhteytenä….;)
Minä taas..
Tilasin tuon AI turretin
Voisko joku valasta mikä ton sd kortin funktio on..onko se vaan että ei käytä niin paljoa NVR:ää
Minä taas..
Edgeä varten. Jos kamera on virroissa mutta ei juttele NVR kanssa. Esim. yhteys poikki, jää tiedot kortille mistä yhteyden palauduttua Protec saa tiedot.
Ostin tuon Reolinkin Poe ovikellokameran. Meinasin alunperin, että asennan sen tuohon alkuperäisen ovikellomuuntajan perään, toisaalta olis melko helppo vetää uus cat6 ja kytkeä tuo Dream Machine Pron perään. HA:han meinasin kuitenkin tuon Reolinkin kytkeä niin antaakos tuo DM pro jotain lisäarvoa? Jossain vaiheessa olis tarkotus hommata noita Unifyn kameroita.
Mut taas jos verkko on rikki niin tuleeko poe sähkö silti?
Jos ja kun sulla on siellä se NVR ja kamera samassa LAN verkossa, niin ei se yhteys katkea sulla välttämättä kuin internetiin päin ja se ei vaikuta sun NVR tai kameraan millään tavalla. Jos taas kamera on vaikka PoE-kytkimessä kiinni ja otat sen kytkimelle tulevan verkkopiuhan irti niin kameralta menee yhteys NVR-tallentimeen, jos se ei ole samassa kytkimessä. Tällöin se kamera tallentaisi käytännössä sille kortille sen ajan, kun se piuha on irti kunnes tila loppuu jolloinka se alkaisi varmaankin päällekirjoittamaan vanhempaa dataa.
Mutta tosiaan tuo korttitallennus ei ole edes vielä kameran firmiksessä. Se on näitä coming soon featureita. Ubiquitin G4 pro ovikelloonkin odotettiin sormenjälkitunnistusta yli 2 vuotta kunnes se vihdoin tuli vajaa kuukausi sitten. Voi toki olla jo tuettu, en ole hiljan seurannut. Kuitenkin tuo korttipaikka on aika turha kotikäytössä. Pitäisi olla vehkeet varavirran takana että toimii myös sähkökatkon aikana.
Jos tuo kamera tulee ONVIF protokollaa niin saa sen kiinni Protectiin joka on siis Unifin kameroiden UI ja NVR ratkaisu. UDM Pro tulee myös tuon Protect softan kanssa.
UDM Pro ei tarjoa PoE virtaa, tarvit erillisen kytkimen tai adapterin joka sitä tarjoaa, tai sitten UDM SE version jossa on myös PoE portteja. Nuo ovikellomuuntajat on vähän niin ja näin mitä olen itse niistä lukenut. Voi toimia toki hyvinkin.
Ilmeisesti tämän pitäisi tuota ONVIF protokolla tukea niin otin vinkistä kopin ja vaihoin suoraan cat6:sen ja kytkin sen tuohon Pro Switchiin niin sai siitä suoraan virrat. En ole vielä tuota Protectia kokeillut mutta Reolinkin oman apin kautta toimii hyvin. Ja ompa samalla akkuvarmennettu ovikello 😄
Early access Network softassa paljon uutta.
UniFi Network Application 9.0.92
Hei taas.
Tietokoneella kun menee katsomaa Unifin järjestelmääni. siitä valitsee radios ja sieltä enviroment.. Niin tulee kauheen iso lista jossa hirveesti kaikkia verkkoja ja nimiä ynm.. mikä tämä lista on ja mistä se nuo kerää ja miten?
Hei taas.
Se on lista muiden verkkojen signaalitasoista tukiaseman ympärillä, eli naapureiden verkot yms. Tukiasemat tarkkailee noita ja valitsee parhaan kanavan mm. näiden tietojen perusteella.
Onko kukaan muu (yrittänyt) sellaista järjestelyä, missä on useampi SSID, jotka reititetään eri kautta. Ajatuksena siis, että toinen menisi VPN:n läpi ja toinen ei. Käytännössä siis tuki useammalle VRF:lle.
Voit myös tehdä yhden SSID:n ja määritellä, että millä passulla tulee tähän sisään, niin se ohjaa sen haluttuun vlaniin. Jos ei halua montaa tehdä.
Olen tehnyt.
Tein oman verkon / VLAN:n, jonka reititys oli VPN yhteyden kautta.
Käytin tätä niin, että oli Mullvadin wireguard VPN ja sen kautta valittuna USA serveri. Liitin TV:n tuohon verkkoon / VLAN:iin. Näin sai suoraan TV:n äpit esim. USA Netflixiin.
Enterprise E7 sarjan uudet AP:t julkaistu.
E7
MIMO
2.4 GHz = 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
5 GHz = 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
6 GHz = 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Max. data rate
2.4 GHz = 688 Mbps (BW40)
5 GHz = 8.6 Gbps (BW240)
6 GHz = 11.5 Gbps (BW320)
Miten tuo eroaa Unifissa jo-olevasta IDS/IPS:stä?
Kuulostaa ainakin äkkiseltään omaan kotikäyttöön kovalta hinnalta 89e/v..?
Kotikäyttöön varmaan juu kuulostaa kovalta hinnalta, etenkään jos sille ei oikeasti ole tarvetta eli palveluja julkaistu internetiin tai paljon laitteita jotka juttelevat verkosta toiseen. Hintahan on varsin edullinen verrattuna tyypilliseen yrityskäyttöön tarkoitetun muurin IPS:ään jos vaan yhtään samaa tasoa on tunnisteet laadultaan, sellaisen kuukausimaksu helposti 10x tuo.
Hei... Saako tähän systeemiin hälyytystä esim puhelimeen kameroista.. palohälyyttimestä tai jostain ovi tunnistimista.. voisi valvoa kiinteistöä samalla softalla ?
vinkkejä
vinkkejä
Saa, Protectissa Alarms. Sähköposti, appi ja webhook tarjolla.
Onko tuossa Protectissa mahdollista tehdä erilaisia aikataulutuksia? Nyt tuo toimii hyvin kun poistuu, niin tulee hälyt mutta jos haluaisi että tulee myös x aikoina kun kotona.
Koitin etsiä mutta en löytänyt.
Edit. Löytyi se, pitää vaan luoda hälytys loppuun asti, niin voi valita miten se aktivoituu/hälyttää. Ei vaan voi kustomoida aikoja appilla vain selaimen kautta.
Löytyy.
Alarm manager --> Valitse mitä hälytystä haluat editoida --> Schedule -> Custom.
Mitäs ovitunnistimii/ palovarottottimii ynm. tähän löytyy?
Ei Unifin järjestelmä ole mitään varsinaisia IoT laitteita. Verkko- ja kameralaitteet on se juttu. Kannattaa katsella muualta, vaikka Shelly, Tapo, Aqara, SmartThings, jne.
Nämä pari sensoria on. Huom. ne vaativat bluetooth-ominaisuuden AP:lta, mitä esim. uudemmissa ei enää ole.
Mut toi vissiin ottaa jos palovarotin piippaa jo vakiona ja kameroilla sit liiketunnistus. Kyllähän niil jo pitkään pärjää perushommis,kiitti
Mulla on noi sensorit ovissa. Ihan hyvin toimii. Itse lähinnä haluan tietää onko ovet varmasti kiinni. Halutessa noi myös skannaa onko liikettä ja muita juttuja myös. On itselle kyllä yllätys ettei uudemmissa ap:ssa olekaan bluetooth. On kyllä merkillistä… no näillä U6 Pro pärjään vielä vuosia. Mikähän on syy ettei uudempiin ole saatu BT?
Onko jotain korvaavaa sitten miten saada laitteet osaksi verkkoa jos ei ole enää BTta?
Hei.
Onko jossain näkyvillä minkälaisen viuhkan tuon pitäis antaa?
Onko väliä onko seinällä vai katossa kun asennusohje sanoo että kumpikin käy. tietäis vaan mihin sen lopullista paikkaa suunnittelee jos näkis kuuluvuus kentän.
Hei.
Design centerissä voit ladata vaikka oman asunnon pohjakuvan seinämateriaaleineen ja mallailla eri AP sinne, näillä pyöreillä malleilla saa valittua myös katto- tai seinäasennuksen.
Hei.
Linkin takaa löytyy nuo "viuhkat".
Kokeilinpas tätä aikani kuluksi, yritin laittaa skaalan, seinät ja ikkunat mahdollisimman tarkkaan omaan pohjakuvaan. Lopputuloksena aivan liian optimistinen 2.4 GHz peitto. 5 GHz oli tämän mukaan melko tarkkaan se mitä 2.4 GHz on todellisuudessa.
Hei.
Ota huomioon, että signaali vaimenee laitteesta katsoen sen taakse suhteessa aika paljon. Tuolla JzC:n linkkaamalla "viuhkasivulla" on informatiiviset kuvaajat "Model Summary Plots" alla.
Itsellä on toi U6 LR lattialla kuuppa ylöspäin, kun ei kellariin päin tarvitse saada vahvaa wifiverkkoa, mutta kantaa hyvin yläkertaan :)
U6-LR en missään nimessä suosittele AP:ksi. Itsellä oli sellainen käytössä ja toimi onnettomammin kuin edeltäjänsä UAP-AC-LR jonka sillä ajattelin korvata. Muutenkin 85-95% tx erroreita. U6-pro AP:ta sensijaan suosittelen lämpimästi.
Se miksi Ubiquiti pudotti Bluetoothin veke U6+ sarjasta oli ainakin komponenttipula. Se miksi sitä ei ole U7 on vaikea sanoa. Niiden omassa videossa vuoti kuitenkin UP Sense Pro sensori, joka ilmeisesti on jo ollut pidempään tulossa. En tiedä millä se pelaa, PoE vai edelleen bluetooth mutta kai ne kertoo jatkossa.
On se ihan suuntaa antava kuitenkin. Joskus tuli yhteen tapahtumaan aika iso tila muutamassa kerroksessa katettua 25 tukiasemalla. Paljon huoneita ja väliseiniä. Joutui vähän sokkona pohjapiirrustuksen ja tuon työkalun avulla suunnittelemaan tukiasemien sijainnit. Aika hyvin kuitenkin osui, vain yksi lisätukiasema piti laittaa. Ja U6 Liten kuuluvuus oli huonompi kun työkalussa ”luvattu”. AC Prota oli pääosin käytössä.
Mikä U6-pro on parempaa. Olisi itselläkin tarvetta päivitellä.
Kuulostaa oudolta. Millaisessa ympäristössä sulla toi LR ja miten konffattu? Jotain muuta kuin itse AP täytyy olla pielessä, jos tx errorit (retries, siis?) lähellä sataa..? Laitoitko U6 Pron fyysisesti LR:n tilalle ja sillä ei erroreita?
Mikäköhän menee pielee jos sisälle laittaisi U7 outdoor mallin, siinä ois kenttää ainakin reilusti?
Siinä on vain 2.4GHz ja 5GHz. Ei tuossa oikeasti ole järkeä, ainakaan pysyvään ratkaisuun.
(6GHz puuttuu koska sitä ei saa käyttää ulkona)
Outdooreissa on käsittääkseni rajoitettu lähetystehoa.
Mut kantomatka isompi ja mitä sillä 6ghz taajuudel normaalisti ees tekee? Ei näin hommaamissani longrange malleiskaan ollu 6Ghz ominaisuutta..
Miksiköhän noin kerran päiväs tulee ilmotus
Your primary internet Valoo Oy was disconnected and has been restored multiple times in last 24h. If this persists, please try restarting your ISP Modem. jouluk. 7 at 15:03??
Kerrostalossa kun katsoo niin eipä näy yhtään muuta verkkoa 6Ghz alueella. Kyllä sillä siis jotain tekee
6 LR on vissiin ollut aika paljon viallisia laitteita, itselläkin yksi hajosi noin vuoden ikäisenä ja sain uuden tilalle. Ihan hyvä se on muuten ollut.
Antenni näissä on suuntaava. Ellet asu hallissa niin en näe syytä miksi laittaa sisälle outdoor, kiekkomallit ovat paljon parempia siihen tarkoitukseen kun ne voi sijoittaa keskelle. Toisekseen Wifi7 on aikalailla turha ilman 6GHz bandia.
Jonn.ii
