Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Onko erilliselle laitteelle joku erikoinen syy? Itsellä on kaikki IoT-laitteet toimineet omassa 2.4G SSID verkossaan.
Olemassa olevalla keskeisellä paikalla oleva tukari joka toimi koko talossa muualla ei kuulu enää sähkökaappiin talon seinällä jossa iot wifilaite oli skenaariona
Siis ei riittänyt kantavuus. Oli tarkoitus lisätä uusi IoT-laite paikkaan joka on kaukana ainoasta tukarista niin ei kanna edes 2.4 GHz verkko sinne. Nyt kun tosiaan enemmän järkeilin niin aiemmin ehdotettu Swiss Army Knife lähettämään pelkkää 2.4 GHz verkkoa voisi olla potentiaalinen vaihtoehto, kun tuolla alueella ei siis ole mitään käyttöä 5 GHz verkolle.
Aivan. Siihen käyttöön tuo Army Knife kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta.
Itse harkitsin U6 liten laittamista mesh-moodissa leikkimökkiin, mutta U7 Pro päivitysten jälkeen verkon kantama laajeni sen verran ettei tuolle ole enää tarvetta.
Sähkökaappiin toisin verkon kaapelilla, jos laite vaan sen mahdollistaa. Itse vedin Cat6 piuhan sähkökaapin kautta sähköauton latauslaitteelle, joka sijaitsee talon ulkoseinässä. Piuhan sai kulkemaan maadoitusjohdon putken kautta autotallista.
Sinne olisi alkuun tulossa ESP32-viritys lukemaan sähkömittaria, ei ole järkevää alkaa ethernetiä vetämään. Muutaman metrin päässä kaapista on minullakin latauslaite, siihen kantaa nätisti sisältä talosta signaali. Metallihäkkyrä ja muutama metri lisämatkaa seinän taakse oli näköjään liikaa.
Samaa mietin itse, miten homma toimii kun Caruna saa joskus vaihdettua mittarin HAN-portilliseen. Metallinen kaappi on aikamoinen Faradayn häkki. Ulkoinen antenni tai joku passiivisäteilijä...
Kyllä se varmaan toimii jos wifi-tukari on suht lähellä, olen kaverilla kerrostalossa nähnyt wifi-reitittimen metallisessa sähkökaapissa sisällä ja asunnossa toimii wifi ihan normaalisti.
PS. jos ei malta odottaa HAN-porttia (deadline on luokkaa 2030 ja Caruna ei ole edes aloittanut vaihtoja) niin AliExpressistä saa pulssilukijaan osat 10-20 eurolla, eikä siis tarvitse edes kolvia käyttää.
Uusia AI kameroita julkaistu.
Lisäksi julkaistu mm. "AI port", jolla saa mihin tahansa Unifin tai 3. osapuolen ONVIF kameraan kasvo- ja rekisteritunnuksen tunnistuksen.
200 dollaria on kova hinta siitä että saa kolmannen osapuolen kameralle AI. Tuleekohan se AI boksi vielä?
TP-Linkin wifi extenderin RE305 takaa ei varmaan saa Unifille näkymään mitenkään laitteita? Koitin säätää ilmavesilämpöpumppua HA:lle, mutta en saa siihen suoraa yhteyttä. Laite kyllä pingaa kotiverkossa, mutta HA ei sitä tajua. Se myös saa yhteyden pilveen ja voin kontrolloida sitä pilven kautta. Mikään kolmesta laitteesta extenderin takana ei kuitenkaan näy unifien UI:ssa vaikka ne saavatkin yhteyden nettiin.
Pitäisi varmaan hommata Ubiquitin oma extenderi, jos se auttaisi.
Edit: Ei liitykkään extenderiin. Daikin on sulkenut firmware päivityksellä API:n wifi gatewayn kautta, pitää kokeilla jotain ESP32 viritystä.
Onkohan aiemmin väläytellyn pienen UPS:n tulosta Eurooppaan lähiaikoina mitään toivoa? Kohta puoli vuotta ollut ostoslistalla pieni UPS Dream Machinelle, ja olen valmis pienen preemion maksamaan jos liittyy samaan ekosysteemiin. Voisi odotella tukarinkin kanssa hetken niin saisi mahdollisesti samaan tilaukseen.
Yleensä nuo Ubin AC puolen virtahommat on aika huonosti tulleet ameriikan ulkopuolelle. Ilmeisesti "liian vaivalloista" tehdä erillinen 230V versio ja vielä useilla eri pistotulpilla.
Jaa tämä olikin Dream Machine ilman Pro'ta. Muuten olisin suositellut Power Backup -laitetta.
Normi työpöytä-UPS sitten vaan. Itsellä on kyllä huonoja kokemuksia noiden kestävyydestä, jos tilaa on niin kunnon rack-UPS on varmempi valinta.
CE tarroja varmaan vaikea löytää, lisäksi 50Hz saattaa aiheuttaa uudelleen suunnittelun tarvetta?
UDM-SE löytyy, mutta tuossa Power Backup -laitteessa ei ole akkua. Se on jonkinlainen varavirtalähde joka ei sähkökatkon sattuessa auta.
No nyt paripvä leikkinyt gateway max purkilla ja parilla kameralla..
Tullu pari kysymystä, osaisiko joku vastata:
- siinä purkissa on se 512 ssd , olen tallentanut tapahtulia sinne ja sen käyttöaste on kokoajan ollu tnoin 18gb-22gb.. välillä suurenee ja välillä pienenee.. eikö luulisi että se kokoajan kasvaa kun en ole mitään tapahtumia poistanut kameroista? Onko siinä joku hassu logiikka..
-onko purkissa vakiona päällä kunnon palomuuri kun jotenkin ei mulle aukea se security/firewall valikko et tarviiko sieltä mitään muuttaa?
Taitaa perus stateful firewall olla vakiona että kaikki sisäänpäin blockataan joka ei osu jo avoimeen sessioon. Paina sieltä firewall välilehdeltä advanced niin näet ajossa olevan säännöstön
YouTubesta löytyy hyviä ohjeita Unifin palomuurin asetuksiin.
Katsele vaikkapa Ethernet Blueprint:in tekemä tuore minisarja Unifi for Newbies ja erityisesti video #6 Securing with Firewall Rules.
Jos kameroille pistää et talleta vain tapahtumat niin onhan siel aikajanalla kokopäivä. Kuin usein se sinne aikajanalle ottaa vissiin stil kuvan vai miten se toimii
Ilmeisesti tallentaa siltikin kaiken mutta poistaa tapahtumien välisen materiaalin jollain aikajänteellä. En itse ole kokeillut niin tämä vain muutaman foorumipostauksen perusteella.
Kysäisenpä täältä millä välineillä tilanteen voisi tehdä paremmaksi.
Nyt käytössä on jokin dna myymä 5g-modeemi/wlantukari valokuidun perässä reitittimenä ja wlania jakamassa. Ongelma on, että Qos -ominaisuutta ei ole ja pelit ja videot tietystii tökkii, jos jokin laite lataa isoa pakettia. Päivityksiä ei laitteeseen ole tullut aikoihin. Kuituliittymän laitan nyt pois (hinta nousi), ja tilalle vaihteeksi 5gtä. Jatkossa siis tarvitaan tätä 5g-purkkia myös ainakin modeemina.
Ajatuksena on saada verkko niin turvalliseksi, että nassia tai verkkojakoja tietokoneilta uskaltaisi käyttää. Uskaltaako nassia noihin marketin verkkolaitteisiin laittaa? Joku synologyn purkki tulisi siihen. Jollain aikavälillä myös valvontakamera, jonka data voisi mennä nassiinkin.
Myös majoitusvieraille, telkkarille ym. pitäisi olla jaettavissa eristetty verkko mikä ei nyt onnistu.
Kysymys: Jos dnan 5g-purkki on vain modeemina, niin mitä perään reitittimeksi ja tukariksi? Tarvitaan piuha vanhalle macille ja nassille ja ehkä 1kpl kameralle ja wlan tukarille.
Haluaisin että reititin hoitaa palomuurin hyvin.
Käykö tällainen setti: Cloudgateway ultra ja u6+ ja tarvittavat poet ym.
Vai kannattako olla Max reititin ja kamera ubiquitia ja käyttää nassia vain muuhun?
Jos haluat tehdä monipuolisemman vieras-verkon, ei se välttämättä onnistu markettilaitteilla. Pääreitittmeltä saat wifi-vierasverkon tehtyä, mutta riippuu luultavasti merkistä pystyykö sitä jatkamaan. Asuksen AIMesh2 tukee vierasverkon jatkoa, mutta LAN-portteja ei ainakaan omassa laittessa ole pystynyt rajaamaan. Itellä meni usko Asukseen kun uudesta asti oli verkko-ongelmia. Ubiqitin laitteilla virtuaalisten lanien teko eri laitteille hoituu ja samoin jatkettu vierasverkko.
Kameroiden käyttö on varmaan aika makuasia. Reolinkin halvemmat hinnat sai itsen kokeilemaan niitä, mutta ubiquitilta saisi sistimmän paketin. Lisäksi MAX:n saatavuus ollut huonoa. Kuten toisessa ketjussa sanoin, itse mielummin laittaisin kameradat ruksuttamaan muualle kuin jatkuvasti NAS:iin, mikä taas lisää omien säätöjen määrää.
Jos ostat 5G ulkomodeemin niin useimmiten tarvitset erillisen reitittimen sille. Usein modeemia ei kannata käyttää siltaavassa tilassa vaan asettaa kiinteän ip:n reitittimelle ja reitittimen ooistteeseen DMZ jolloin kaikki liikenne ulkoa ohjautuu siihen ja välttää tupla-NATin ongelmat (voi vaikuttaa verkkopeleihin).
Isojen latausten aikana verkon tökkiminen voi johtua reitittimen kyykkäämisestäkin, minkä näet kuormitetun pingin huonontumisena ja bufferbloat-testissä. En ole fiilsitelly muuten kokemusta ubiquitin kanssa, mutta ainakin pingiongelmat pääosin korjaantui.
No jos tänään saisi verkon kokonaan käännettyä unifin laitteille. Meil aikaisemmin ollut esim printti laitettuna kiinteälle ip osoitteelle eikä käytä dhcp osotetta.. miten se nyt meneee. Jos laitan sen sille automaattille niin sehän hakee unifiltä ip osoitteen.. niin muuttuuko se sitten enää vai pitäisikö se asettaa kiinteäksi? Syy-> tyhmät autotesterit haluu että se on aina sama..muuten ne ei löydä printtiä
MisSä ja mikä asetus on AP:ssa semmonen että kaikki AP:tit käyttää samoja asetuksia kun yhtä vaan muuttaa?
miten tähän unifin verkkoon jossa max reititin saisi kännykkä backupin järkevimmin.. eli kun auramies kaataa valoon jakamon tossa nurkalla niin sitten saisi kytkeä kännyn kiinni ja jakaa verkon sillä
Tarvit lte modeemin mistä ethernet outputti siihe maxin eth4/wan2 porttiin. Tai sitten koneen johon laitat kännykän kiinni usb:lla ja jaat sen verkkokortilla siihen maxin 4 porttiin eli ei kovin kätevä ratkaisu. Liekkö johonkin android luuriin saa ethernet usb sovitinta kiinni?
Ilmeisesti Androidilla tämä olisi mahdollista, kokemusta tästä ei tosin itselläni ainakaan ole:
Applelle kun USB-C saapui, niin ainakin puhelimen suuntaan voi kytkeä Ethernet -> USB-C adapterin, mutta ei tietoa toimiiko toiseen suuntaan.
Apple USB-C ei kykene jakamaan (tether) nettiä toiseen suuntaan.
Puhelin voi käyttää Internetiä USB-C adapterilla.
Ei tuohon oikein taida olla mitään järkevää ratkaisua reitittimelle.
Muuta kuin tosiaan ihan 4G/5G ulkoantenni / reititin.
Helppohan mulla on ottaa reitittimestä (max) se nykyinen valokaapeli rj45 irti ja laittaa vaikka mun kone siihen rj45 kii ja kännykkä mun pc:hen.. voisiko toimia niin yksinkertaisesti? tai vaikka siihen wan 2 porttiin.. hätätilassa niitä on hyvin helppo kytkeä mihin haluu kun ne tossa näkyvillä on. .Eli mikä se toimiva ratkaisu olis?
Tai on mulla noita muitakin reitittimiä ja niissä voisi olla usb portteja. pitää katsoa tukeeko ne sitä teatheria ja eikös sen voisi sit laittaa vekkoon kii?
Unifi tuote tarpeenseen on LTE Backup Pro:
Itsellä on Netgearing LTE reititin WAN2 portissa ja prepaid SIM.
Kännykällä tuskin onnistuu järkevästi.
Kuten tuossa yllä mainitsin, niin Android luurilla tämä pitäisi onnistua.
YouTubesta löytyy videoita haulla "android ethernet tethering", jossa luuri kytketään reitittimeen suoraan.
Videoiden embed näyttää olevan monessa blockattu, joten ei voi tähän lisätä.
UCG-MAX WAN 1 portti = kuituliittymä
UCG-MAX WAN 2 portti = esimerkiksi ZTE MC7010 (mistä kyselitkin siinä keskustelussa) ulkoantenni ja tai joku 4G/5G reititin.
Sen jälkeen UCG-MAX:n asetuksista konffaus, että noi kaksi porttia on WAN sekä Internet-asetuksista konffaus "load balancing" kohdasta "Failover only".
Tämän jälkeen jos kuitu menee alas niin siirtyy langattomaan yhteyden käyttöön automaattisesti.
Siinä tapauksessa ei tarvitse edes failoveria säätää, vaihtaa vaan WAN-portin puhelimeen kiinni. Voisi muuten kotona testata, mutta kun SLA on 99,9999 niin ei uskalla riskeerata katkoa.
Täällä myös tarvittaisiin satunnaisiin kiinteän yhteyden katkoihin apuja. Sain joskus toimimaan iphone/android hotspotilla pöytäkoneeseen ja tuosta ethernetillä erx waniin. Ainoa vaan, että pöytäkone jää tuossa sisäverkon ulkopuolelle ja aina kauhea säätö saada toimimaan. Millä edullisella palikalla vaikka tuosta androidin usb-c:stä saa ethernetiä ulos?
19,90 €
19,90 €
100M 4,12 € / 1000M 7,99 €
voisiko tälläisellä saada tähän unifin verkkoon max gatewayllä sen hätävara backupin jos ja kun valokuitu menee rikki aurakuskin toimista.
Tuo jäi ylitse kun elisa vcdl sanottiin irti. Tossa ois usb paikka mut ei ihan aukee noista spekseistä et toimiiko kun puhutaan vain 3g donglesta.
Ja mihin väliin verkkoa tuon kytkisin? valoo kuitu tulo irti ja siihen niin että unifi hoitaa edelleen gateway ja sisäverkko hommia?
Heitä suosiolla kierrätykseen tuo laite.
Tuossa yllä ohjeet:
Kiitos nöyrästi teidän valistavista vinkeistä...Nyt ois taas uusi pulma..
Tallettaako tämä rekisterinumerot johonkin lokitiedostoon?
Ja tunnistaako se ulkomaiset kilvet?
Ei logita tiedostoon tai jos logittaa niin ei ainakaan ole ilman ssh:ta avattavissa. Käytännössä se tallentaa ne Protectin osioon "Recognition" samoin kuin kasvotkin. Se lukee vain numerot ja kirjaimet rekkarista joten periaatteessa kyllä tunnistaa. Ainoa ero on siinä jos rekkarissa on päällekkäin tekstit niin niissä on ollut ongelmia. Välillä riippuen kuvakulmasta myös kotimaiset rekkarit menee sekaisin. M -> N tai O -> 0 jne mutta videofiidistä näkee kumpi oli oikea. Lukee siis samoin kuin silmä - jos itse näet niin kamerakin näkee. Jos et itse näe niin ei kamerakaan tunnista. Toki tuo lukaisee sekunnin murto-osassa sen talteen.
Nämäkin osaavat omassa kaupassaan hienosäätää hintoja. Nyt kun on kaikissa tilauksissa ilmainen toimitus, niin ainakin Swiss Army Knifen veroton hinta oli pompannut 70 eurosta 75 euroon. Toki siinä vielä muutaman euron säästää...
No nyt sain tplinkin usb-ethernet adapterin ja belkinin usb- ethernet adapterin. Tp linkki ei osaa jakaa nettiä mutta belkinin kun laittoi kiinni max:in sisään tulo waniin niin netti toimi hienosti. Mikä noissa usb- ethernet sovittimissa on se ratkaseva ero et toinen toimii ja toinen ei..hinta erookin niil oli 20€.
Jokatapaukses suosittelen tommoista hätävarayhteyttä jos oma lanka maailmalle menee poikki.
Tp linkin kun laittaa puhelimeen kii niin se ei anna valita edes ethernet yhteyden jakoa.
Jonn.ii
