Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Itsellä on Pro Max 16 PoE. Ei ongelmia toistaiseksi, aika luotettavia nuo Unifit ovat mielestäni olleet.
Rahalla saa lisää mielenrauhaa:
With UI Care, you'll extend replacement protection to five years and enjoy exclusive benefits.
Itse otin tuon tukiasemiin, mutta kitsailin kytkimen kanssa.
Suoraan Unifilta kun olisi tilannut, tuon 5v lisätakuun olisi saanut kytkimeen reilulla 160 eurolla kun just katoin. Itse tilasin Dustinialta. En ole koskaan kyllä tuosta lisätakuusta ollut tietoinenkaan.
Cisco kytkimet on lähteneet jo myyntiin ja Unifia tulee tilalle, toivotaan ettei tule pettymystä :)
Pitäisi tilata poe16 lite Ui:lta. onko laitteet silleen suunniteltu että niitä poe virtoja voi kuormittaa laskennallisesti ilmoitetetulle rajalle ja pitääkö näissä jättää aina jokin 20% pelivara esim?
Ei oo vielä henk.koht. tarvinnut mennä rajoille asti mutta mitä lueskellut niin suositus on jättää pelivaraa, jotain 10-20%.
se on vaan kun pari kameraa ja pari wifi purkkii laittaa ja viel tallentimen niin rajoilla ollaan
edit...ja 8kpl poe lähtöö ois... eikös se noin 45w ole yhteisteho eikä per lähtö?
Kerro vähän tarkemmin mitä laitteita meinasit laittaa?
Kyllä, yhteensä.
Kyllä, yhteensä.
500/500 valoo kuitu------ultra gateway------lite 16poe------u6 long range wifi.3kpl-----cloudkey+ tallennin------g5 bullet 2kpl. g4 instent.. Suunnilleen näin,,
Kyllä, yhteensä.
edit.. kivaa tuplaa....
3 x U6 LR = 3 x 18.5W = 55.5W
2 x G5 Bullet = 2 x 4W = 8W
G4 instant = 6W
Yhteensä = 71.5W
Lite 16 PoE on max 45W, joten ei tule mitenkään riittämään...
G4 instant = 6W
Yhteensä = 71.5W
Sitten eurot:
Gateway Ultra + Lite 16 PoE + CloudKey+ = alvilla 626,25
Dream Machine SE = 571,03 euroa alvilla ja puuttuu enää HDD tallenteille. Portteja on 8 joista vain 2 PoE+., mutta budjettia on yhteensä 180 W.
Jos yhteensä 8 porttia riittää ja tukariksi kelpaisi vaikka U6 Pro (tai muu joka ei vaadi PoE+:aa) niin saisi melkeinpä yhdellä laitteella samalla rahalla enemmän.
Kytkimessä jossa maksimi on 45w yhteensä on kovin pieni 8 porttiin. Itse olen tähän asti käyttänyt kahta kytkintä 8 porttista, joissa kummassakin 120w ja sitä olen miniminä pitänyt ja nyt torstaina tulee 400w, kun Ciscot lähtee ja Unifi tulee tilalle.
Kun on 4kpl tukiasemia (Unifi-U6 pöytämalli) jo ennestään ja sitten valvontakameroita tulossa 3-4kpl ja mahdollisesti ulkokäyttään tukiasema ja mahdollisesti jotain muutakin.
Sitten eurot:
Vastaavasti esim. Cloud Gateway Max NS 232,18€ + M.2 SSD Tray 21,34€ + Ultra switch 210W (7 x 1GbE PoE+) 232,18€ + NVMe levy = 485,70€ + levy (esim. 2Gt ~120€).
Sitten eurot:
Joo... ei se halpaa ole.. Meinasin it kaverini kanssa että ei kannata laittaa munia samaan koriin niin siksi vois laittaa erillisen tallentimen..siinä on ssd vakiona.
Tää tulee tälläiseen pienyritykseen. Pitää varmaan katsoa jos hommaa kax poe 8 purrkia, niissä on 4 lähtöö molemmissa ja maantieteellisesti vois saada jaettua paremmin. miten tuo Dream machine se ..jos se antaa kahteen porttiin 180W niin mihin sitä voi tollasenaan käyttää jos laitteet vie sen 20W max kpl?
Eikös tälläises ranektamisessa ovi käyttää myö olemassa olevia zyxel 8 porttisia purkkeja(1gp), eikös niil saa jaettua samanlailla kuin ennenkin netin koneille vaika muut verkossa on tuota ubiguityä?
Tämä mielestäni ihan no-brainer paras valinta. Tuohon lisäksi 3 x U7 Pro.
Jos tarvii lisää portteja niin tuohon kylkeen joko Flex Mini tai Flex Mini 2.5G.
UDM-SE:ssä on kaikki 8 porttia PoE:lla mutta vain kaksi näistä PoE+. Unifin kameroista ei taida mikään vaatia plussaa, tukareista tuo long range vaatii.
Toimii kyllä muidenkin valmistajien kytkimillä jos ei mitään hirveän monimutkaista VLAN-konfiguraatiota tai muuta erikoista ole tekemässä.
UDM SE:ssa on 2 x PoE+ ja 6 x PoE = yhteensä max 180W.
Cloudkey+ vaatii 2,5" SSD:n, joten jos tarvii yhtään enempää tilaa kuin tuon 1TB niin on todella kallista (3x2K kamerat niin tallennusta on ~6 päivää).
Voit käyttää tottakai myös Zyxelin kytkimiä. Ne ei tosin näy hallinnassa. Jos ei ole tarve VLAN:eille niin ok.
Onko näissä reitittimissä kaikissa se sama etähallinta softa et voi etänä kameroita katsoa?
Ei. Tarvitaan Unifi Protect.
UDM Pro, Pro Max, SE tai Cloud Gateway Max*. Tai sitten erikseen CloudKey.
Tai sitten erillinen NVR (Network Video Recorder), joka ajaa pelkkää Protectia.
(*Dream Router ja Dream Wall on myös, mutta vanhempia laitteita)
Paljon puhutaan tuosta "CloudKey" ... voiko joku rautalangasta vääntää mihin sitä tarvitsisin ja miten se toimii siis? Kokemusta on siis vain Unifin U6 tukiasemista ja nyt on tulossa kaksi isoa kytkintä ja pohdin tässä että tarvitsenko sellaista niihin.
Jos hommaan Unifin G5 Pro valvontakamerat, niin niille piti joku hommata kaveriksi että toimii, joskus sitä aikasemmin kyselin ... taisi olla tuo NVR tai vastaava.
Tarvitset laitteen, jossa on Unifi Protect:
Jos haluat hallita kytkimiä ja/tai U6 tukiasemia niin tarvitset laitteen, jossa on Unifi Network Controller. Unifi kutsuu näitä Cloud Gateway.
Tätä voi myös ajaa paikallisesti vaikka esim. omalla koneella tai verkossa (erikseen ostettavana).
Eli tällä suunnittelemallani reitittimellä ei pysty etänä kameroita katsomaan?
Ei. Siinä on vain Unifi Network.
Juu noihin kameroihin täytyy olla protect ominaisuudella varustettu laite, itsellä on se perus nvr. Hyvin on pelittänyt.
Tosin en täysin ymmärrä miksei noissa reitittimissäkin voisi se olla. Tai muissakin laitteissa. Mutta näillä mennään.
Vähä hakusessa, kiva kun autatte.
Siis jos tuon ultran laittaa reitittimeksi joka ei tue protektia ja laittaa sit tän tallentimeksi
Niin eikö se etäkatselu sitten toimi vai vaatiiko se reitittimeltä sen protektin kans?
Toimii, mutta tässä varmaan haettiin takaa sitä, että jos olet hankkimassa erillistä cloudkey+ ja cloud gateway ultraa niin Cloud gateway max hoitaa saman homman halvemmalla ja yhdellä laitteella.
Ota mieluummin se Max niin saat siihen Protectin.
Noissa Ubiquitin tuoteselosteissa saisi olla hieman tarkemmin ja selvemmin speksattu mitä se laite tekee. Esim juuri tuo cloud max niin ei kovin selkeästi lue että ajaa myös protectia…
Itse ihmettelen sitä että AP:den coverage info on mitä sattuu. Esim U6+ ja U7 pro:lla on sama 140m2, ja minulta löytyy molemmat ja kyllä tuolla U7 prolla on paljon parempi kantavuus kuin U6+:lla. Ovatkohan oikeasti omissa "labi" olosuhteissa saaneet saman kantavuuden...
Sehän on muuten sold out.. vai mistä semmoinen kandee tilata ilman ssd:tä.. verkkikses on vissiin vain ssd versio
Se on todella suosittu / sitä tulee todella vähän varastoon (no storage versio), joten saatavuus on ns. heikkoa tällä hetkellä.
Sitä 512GB versiota on ollut hyvin saatavilla (silloin ei tarvii erillistä telakkaa kun tulee mukana).
Tätä ilmaista palvelua voi käyttää jos haluaa notifikaatiot kun tuotetta on varastossa, silloinkin pitää olla nopea: UI Notify
se mitä tuosta ilmaisesta notifikaatio jutusta tajusin niin mitenköhän se toimii. mun mielestä siellä ei saa raajttua et ilmoita koska max on saatavilla?? vai pitäisikö se onnata?
Vai pitääkö vain maksaa 1kk?
Ilmaisella tilillä saa EU-storesta kaikista tuotteista emailin sähköpostiin. Sieltä sit bongaa oikean tuotteen. Sen jälkeen menee kauppaan katsomaan oikeaa tuotetta ja ostaa.
Tässä esimerkki tänään:
Osaako Ubiquitin NVR-tuotteet hanskata kameroiden irrottamisen ja takaisinkytkemisen mitenkä automaattisesti?
Ajattelin siis jos laittaisi Cloud Gateway Maxin (jossa sisäänrakennettu NVR SSD:llä), niin voinko kaivaa kamerat (esim. G3 Flexit, EDIT: Nythän mä bongasin vielä G3 Instant ja G4 Instant kamerat. Nuo voisivat sopia käyttötarkoitukseen vielä paremmin.) esille sisätiloihin, kun en ole itse kotona? Tarkoitus ei ole asentaa kiinteästi mitään kameroita sisätiloihin, vaan vain tarpeen vaatiessa nostaa ja kytkeä ne. Eli vaatiiko toi kytkeminen kiinni tai johtojen irrotus jotakin konffaamista Unifi Portalissa vai jatkuuko/katkeaako striimin nauhoitus itsestään?
Ajattelin siis jos laittaisi Cloud Gateway Maxin (jossa sisäänrakennettu NVR SSD:llä), niin voinko kaivaa kamerat (esim. G3 Flexit) esille sisätiloihin, kun en ole itse kotona? Tarkoitus ei ole asentaa kiinteästi mitään kameroita sisätiloihin, vaan vain tarpeen vaatiessa nostaa ja kytkeä ne. Eli vaatiiko toi kytkeminen kiinni tai johtojen irrotus jotakin konffaamista Unifi Portalissa vai jatkuuko/katkeaako striimin nauhoitus itsestään?
Tää kiinnostaisi itseäkin
Jos näin haluaa tehdä niin veikkaisin, että järkevin vaihtoehto on pistää äpillä kytkimestä POE pois päältä = kamera ei saa virtaa ja on täysin pois päältä. Silloin ei tarvii edes siirtää kameroita pois. Saman tietysti tekee kun ottaa vain verkkopiuhan irti. Eihän noita tuohon ole suunniteltu, mutta miksi ei toimisi. Virheilmoitus tulee tietysti mutta pitäisi aloittaa taas nauhoitus kun pistää virrat takaisin päälle.
Pointti on juuri siirtää kamerarumilukset pois näkyvistä kun ollaan kotosalla :) Joten toi pelkät virrat pois ei ole nyt ratkaisu.
Oikeastaan alkuperäinen kysymys siis oli, osaako NVR jatkaa automaattisesti tallentamista kun kamerat kytkee takaisin, vai pitääkö ne käydä käyttöliittymästä laittamassa päälle tms.?
No nyt ois MAX gatewayta saatavilla 512GB versiona. Kauanko tuolla saa tallennettua 4 kpl 2k kameroita? ja eikös ton ssd:een saa sit vaihtaa isompaan ihan vain vaihtamalla..
Unifin sivuilla on laskuri:
Tosin näyttää neljälle 2K-kameralle 39 päivän tallennusaikaa, mulla on neljän teran levyllä tällä hetkellä 36 päivää.
Kerran konffatut kamerat ennen kuin ne resetoi ja poistaa, osaavat jatkaa katkon jälkeen tallentamista itsekseen.
Sanonut aikaisemminkin, ei noita kannata tilata muualta kuin Ubiquiti Store
Ciscot sun muut on aikamoista legacya Unifiin verrattuna, ei tule ikävä.
Käyn täällä hyvin harvoin ja satunnaisesti, joten en ole tiennyt tuosta. Ciscot on kasattuna pois ja heitän ne kohta metallin kierrätykseen, sen verran niiden kanssa homma laittoi ketuttamaan ja tänään tulee noi Unifi kytkimet noudettavaksi, mutta kiitos kuiteskin Daatta :)
Ehkä täällä käyminen nyt sitten lisääntyy, kun alkaa tulemaan lisää Unifi laitteita
En kyl tajunnu mite tuo laskuri toimii
edit..
Pc:ll toimii vähä paremmin.. oisko se sit 2pvä se 512mb
Kyllä sinne enemmän menee jos käyttää liikepohjaista tai AI tunnistusta niin ei tee kuin halutuista talteen.
edit..
Kolmella kameralla 512GB, max. 3 päivää jää talteen.
Jos on kiire ostaa laite niin sen levyn voi sieltä sisältä itsekin vaihtaa isompaan. 2TB NVMe levy maksaa noin 120€, jolloin tilaa olisikin noin 12 päivää.
No aamulla tuli viesti et tavaraa on.. tuleeko se ilmaisviesti vain kerran vai vain kerran päivässä?
chief
