Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ubiquitin release-sivulla näkyy useita Early Access sekä Release Candidate tilassa olevia Unifi OS 4.4.6 ja 5.0.4 -releaseja.
Mielenkiintoista tuossa on, että samalle laitteelle - esim. Dream Machine - on tulossa jakeluun kahta eri Unifi OS -versiota.
Onkohan tuo 5.0.4 -release uudemmalle Linux distrolle pohjautuva kuin 4.4.6 -release?
Oma oletus on, että 5.0.4 voisi pohjautua Debian bookwormiin, ehkä jopa Debian trixieen.
Mistä päättelit, että kahta eri versiota olisi jakelussa?
Ei tuollaista ole missään näkyvissä, versionumerointi vain pomppasi 4.4.6 --> 5.0.4 ihan normaalisti eteenpäin ja kehitys menee yhdellä versiolla.
Ja ei ole mitään sen suurempaa distron muutosta tapahtunut. Itselläkin ollut tuo käytössä sen ~viikon.
Ehkä tulkitsin väärin tuon Ubiquitin release-sivun tiedot, kun release candidatea 4.4.6 ei seurannut official 4.4.6.
Bullseye on jo 4 vuotta vanha, joten ajattelin tuon 5:lla alkavan releasen tarkoittavan jotain isompaa muutosta kuten uudempaan Debianiin siirtymistä.
Edit: onhan toki bullseye LTS vielä tuettu ensi vuoden syksyyn saakka.
Joo, siis tosiaan vähän ihmetystä aiheutti tuo versionnumeron iso hyppy kun release notesisssa ei oikeastaan ole mitään erikoista. Mutta muuten tuo menee ihan normaalisti eteenpäin.
Oma veikkaus on, että taustalla on jotain muuta, ehkä tässä valmistellaan isompaa muutosta.
Esimerkiksi kohta julkaistaan uudistettu versio UDM PRO/SE mallista, nimittäin olisi jo aikakin kun UCG-Fiber on oikeastaan tehokkaampi (esim. IDS/IPS 3.5Gbps vs. 5Gbps).
Toi voi johtua ihan puhtaasti siitäkin, että seuraavat semanttista versiointikäytäntöä tarkasti, ja jossain rajapinnassa on tehty taaksepäin epäyhteensopiva muutos mikä aiheuttaa tarpeen nostaa major-version numeroa. Periaatteessa tuollainen olisi voinut eksyä läpi tuohon aiempaan julkaisukandidaattiin ja tajuttu vasta siellä että majoria pitäisikin nostaa.
Totta. Ja unohtuikin, että Legacy UI poistettiin tässä yhteydessä.
Se voi olla ihan tuokin syy tietysti.
Se UI on muuttunut vähän turhan tiuhaan. Toimintojen paikat muuttuvat tai sitten niitä piilottuu kokonaan aika ajoin. Eikä usein kovin intuitiivisesti vaikka sellainen vaikutelma tuotteesta pyritään antamaan. Tämä on tässä viiden ja puolen vuoden aikana välillä harmittanut.
Tätä vähän itsekin tuskaillut vaikka kokemusta ei ole läheskään noin pitkältä ajalta. Osaako kukaan sanoa mihin System logeista on kadonnut Triggers välilehti mistä löytyi palomuuri sääntöjen logit?
Tuolta.
ja lisäksi tuolta:
Tuolta.
ja lisäksi tuolta:
Kiitos tästä, mutta en löydä loki merkintöjä mistään. Tiedän kyllä, että sääntö toimii kun paketti ei liiku ja jos laitan säännön paussille niin sen jälkeen paketti liikkuu. Ennen nuo kirjautui sinne Triggers välilehdelle, mutta nyt en löytä mistään. Taitaa olla bugi. 9.4.19 Network käytössä.
Mahtaako dnan kuitu toimia normaalisti jos ottaa vanhasta kuitumodeemista sfp palikan irti ja kytkee tuohon ubiquitin sfp porttiin?
Riippuu toteutuksesta.
Eli tuleeko IP-osoite suoraan vai onko siellä käytetty VLAN:ja. Selviää varmaan vaan kokeilemalla.
Esimerkiksi itsellä Valokuitunen / Telia ja ei onnistu koska siellä on "joku x" VLAN käytössä mitä Telia ei suostu paljastamaan.
Mulla ainakin logittaa molempiin paikkoihin ihan normaalisti. Softa 10.0.140.
Itselläkin lokittaa tuonne palomuurin estot. Mutta, käytössä on ne vanhat palomuurisäännöt eikä ne uudemmat mitkä tuli jokunen aika sitten käytettäväksi.
Valvontakamerat blokkasin umpeen etteivät huutele ulos tai ulkoa saa niihin mitään yhteyksiä.
Eli periaatteessa voisi kokeilla jollain muutamankympin sfp rj45 mediamuuntimella nouseeko yhteys ylös?
Ja saako tuolla ubiquiti fiberillä jotain etuja esimerkiksi mediamuunnin gateway max yhdistelmään verrattuna? Olettaen että nuo toimii.
Tuo DNAn oma modeemi on niin vanha että se pitäisi uusia ja samalla ajattelin uusia vanhan Asuksen meshverkon Ubiquitin vehkeillä.
Jos DNA:n reitittimessä on SFP niin se vaan suoraan kiinni UCG-Fiberiin. Tai jos RJ-45 niin sama juttu.
Luulisi DNA:n laitteesta saavan suoraan myös RJ-45 ulos? Se sitten vaan Ethernet-porttiin kiinni. Määrittelee vaan WAN-portin asetuksista oikein. Sen voi määrittää mihin tahansa porttiin (Eth. tai SFP).
Onko Ultrassa vakiona mitään palomuuria päällä vai tarvitseeko luoda ? Kokematon kyselee.
On siellä perusasetukset kunnossa.
Suosittelen kyllä katsomaan vaikka youtubesta joku video aiheesta, esim. tämä:
Linkki: https://youtu.be/vG2Lc_WM5JA?si=Kij9Qm7tIQVFU6hq
Siis tavoitteena olisi jättää tuo dnan modeemi kokonaan pois välistä jos vaan mahdollista.
Mitäs jos ei jaksa katsoa videoita, joissa mainokset pomppii minuutin välein silmille ja ensin jauhetaan puoli tuntia typeryyksiä mistä ei ole mitään hyötyä?
Itse aloin ihmettelemään juuri tuon Ubiquitin adblockin toimintaa. Melko vähän tuntui äkkiseltään löytyvän tietoa.
No käytännössä osa mainoksista lähtee, osa ei. Ja jos ny ettii vaikkapa Googlella jotain tuotteita mitä oikeasti haluaisi ostaa, niin sponsored-linkit ei (yleensä) toimi lainkaan tuloksissa. Melko keskinkertainen blokkeri. Joskus johtaa sellaiseen sivunäkymään missä saitti valittaa että sulla on ad-blocker mutta silti näkyy mainokset eli tuplariesa. Salaliittoteoreetikko voisi äkkiseltään epäillä, että yltiökaupallinen tuote mikä sallii rahalla mainoksien näkymisen kunhan maksaa Ubiquitille.
Nyt alkaa olemaan neuvot hävöksissä. Eli vaihdoin juuri Edgerouter-X -> Gateway ultraan.
Tämän jälkeen Niben lämpöpumppu ei ole saanut yhteyttä intterwebsiin. IP:n kyllä saa, mutta ei http yhteyttä. Lisäsin vielä tälle oman VLANin, mistä on nextdns poistettu ja yritin ruksia kaiken muun mahdollisen ylimääräisen blokkauksen pois. Mutta ei....
Samoiten toinen Tapo C200 WiFi kameroista ei saa enään ONVIF yhteyttä. Ei auta resetoinnit, eikä mikään. Toinen samanlainen kamera kyllä toimii moitteetta.
Tosin tuli juuri mieleen, että ne ovat eri AP:ssa kiinni. Tätä kautta voisi tutkia. Mutta apin kautta molemmat näkyvät.
Onko VLAN ja/tai WiFi, mihin ne on yhdistetty merkattu vierasverkoksi tai muuten isolatediksi? Joskus on tullut vastaan, että vaikka captive-portaali ei ole päällä näissä verkoissa se tökkää siihen eikä laitteet pääse nettiin asti.
Meneehän wifi-tukiasemalle kaikki tarvittavat VLANit?
Mikähän on vikana? Etätöissä läppäristä lagaa netti noin 3-4h käytön jälkeen. Puhelimella jaettuna toimii. Lounean valokuitu 1000/1000 - Ultra gateway - unifi poe kytkin - 3kpl U7 lite järjestelmässä. Läppäri ja pöytäkone kytketty kiinteästi verkkoon. Kaikki toimii, kun testailin ja Gatewayn historia näyttää täysin ehyttä nettiä ilman katkoksia. Voiko jokin työpaikan VPN tms. tehdä kiusaa? Onko olemassa jotakin softaa millä voisi ”ajaa” / rasittaa nettiä vaikka läpi yön?
Onko sulla MLO laitettuna päälle? Itsellä tuo aiheutti satunnaisia ongelmia wifin kanssa (=nopeuden heikkeneminen, satunnaiset verkosta tippumiset).
Läppäriin tässä kohtaa katsoisin.
Traficomin Bittimitarissa on 4 tunnnin "laatututkimus" testi.
Palomuuri + VLAN:n pääsyt, kuten jo yllä tulikin.
Katso, että kytkimessä / WIFI AP:ssa on "allow all" trunk porteissa.
Palomuurin asetukset kannattaa katsoa läpi + käy läpi logit jos sieltä löytyy mikä liikenne on blokattu.
Ei kellään sattuisi olemaan noita Ubiquitin sensoreita jo käytössä?
Suhteessa aika isosta investoinnista puhutaan, kun pelkkä gateway noille sensoreille maksaa ~150e ja sitten esim. 'Environmental Sensor' 55e kappale ja 'All-In-One Sensor' 70e kappale..
Seurailen erityisesti kellaritilojen lämpötilaa ja kosteutta Ruuvi-tageilla ja Ruuvi-gatewayllä kotikutoisen influxdb+grafana virityksen kanssa. Sitten taas tiskikoneen ja pyykkikoneen letkujen läheisyydessä on paristokäyttöiset vuotohälyttimet, mutta huomasin näistäkin toisen kohdalla, että sehän oli ollut ties kuinka kauan tyhjentyneen pariston kanssa kuolleena siellä - no, onneksi ei sattunut mitään vesivuotoa :lol:
Näytti vaan Juutuubi-videoiden perusteella erityisen näppärältä, että saisi ne tonne Protect-sovellukseen ja jonkinlaista datan tallentumista noista sensoreista sinne myös. Epäselväksi jäi miltä ajalta se pitää mittauspisteet tallessa? Ruuvien kanssa on omat ongelmansa ja hankaluutensa, niin silleen kiinnostaa uudet vaihtoehdot.
Smoke detector vilahti myös jossain tulevien tuotteiden listassa.
Vesivuotosensori on kyllä hyvä olla. Ruuvitageillakin huomaa pienen mikrovuodon että ahtaassa tilassa kosteus nousee muutaman päivän sisällä. Eipä Ruuvinkaan omat gatewayt kovin halpoja ole ilmanlaatusensorista puhumattakaan.
Juu, nämä oli kunnossa. Ja unohdin tosiaan mainita että muut laitteet toimivat kyllä ok näissä VLANeissa ja wifi tukiasemissa.
Tuolta palomuurin logeistahan se löytyikin vika tuohon Nibeen. Jostakin syystä se oli hypännyt IOT blokkaukseen mukaan itsekseen. Kiitokset.🫡
Mutta tuo toinen kamera on kyllä vielä ihmetys. Pitänee jatkaa tutkimuksia.
Mikähän mahto tulla kun tuo Teleport VPN lakkasi toimimasta.
Joskus pari viikkoa sitten kokeilin ensimmäistä ja silloin toimi hyvin ja ei ole oikeaa tarvetta ollut niin en ole sitten asiaa enempää ajatellut. Nyt koitin uudestaan niin sanoo vaan, että
"Teleport Connection Failed
Ensure your host device is on and connected to the internet."
Mitään en ole mielestäni muuttanut. Yritän siis Android-puhelimella 5G-verkon yli
Itsellä vähän samankaltainen dilemma että välillä latenssi tuntuu kasvavan satoihin millisekuntteihin mutta se yleensä poistuu itsestään jonkin minuutin kuluttua. Lähes samat vermeet kuin sulla paitis AP:t on U6, ethernet backhaulilla. Missään logeissa ei näy mitään ihmeellistä ja latausnopeudet speed testeillä on samaa 950/950 kuin normaalitilanteessa. Valokuitusen/localnetin 1000/1000 yhteys
Mikä DNS teillä on käytössä?
Sitä voisi koittaa vaihtaa tai jos operaattorin oma nyt, niin laittaa suoraan vaikka cloudflare kokeiluun.
Settings --> CyberSecure --> Encrypted DNS.
Tuolta voi tsekata mitkä on käytössä:
Great! Your DNS responses are authenticated with DNNSEC
Cloudflare näyttäs olevan
Cloudflare oli ja nyt laitoin tuon encrption päälle. Cloudflare ja Google
Tarkennuksena vielä, että kuulemma google toimii kaiken aikaa, mutta häiriö tuleekin, kun firman verkkolevyt putoaa resursseista pois, teams alkaa pätkiä ja lopuksi vpn putoaa pois. Tämä tapahtuu noin 3-4h käytön jälkeen
Mulla on gateway ja kaksi environmental sensor käytössä syyskuun alusta lähtien. Juuri katsoin protectista niin data on tuolta saakka ainakin tallessa. Tuo protect käyttöliittymä näyttää vain kuukauden kerralla. Itse vien datan home assistantin ja siellä teen lukujen perusteella automaatiota. Tuota protectia ei ole oikeastaan näiden kanssa tullut ihmeteltyä sen jälkeen kun sain toimimaan. Protectissakin pystyy tekemään erilaisia hälytyksiä mutta en ole noita kokeillut. Kyllä nämä toimii niin kuin pitääkin. Tarkoitus ostaa antureita jossain kohtaa enemmänkin mutta en ole vielä. Odottelen, että mitä muita antureita he julkaisevat.
Kyllä mä lähtisin etsimään ongelmaa spesifisti VPN:stä näillä spekseillä.
Voisiko netin nopeus olla liian suuri ? Puhelimella jaettuna toimii ku junan vessa.
Ei voi olla liian suuri. Mutta VPN:ssä voi olla jotain, joka aiheuttaa katkoksen tietyn ajan päästä. Ihan joku maksimiaika, tai sitten jostain syystä salauksen uudistaminen epäonnistuu. Tarkka syy löytynee VPN-lokeista. Itse ei välttämättä pääse niihin käsiksi, jos ei koneen päässä olisi pääsy.
Epäilyksiä ei siis kannata Ubiquitiin / sisäverkkoon heittää. On vaan aika jännä, että jollain Huawei puhelimella jaettu wifi rokkaa ja valokuidun perässä ”peliaikaa” on 3-4h
Mitä siellä valokuidun päässä on? Sillattu yhteys ubiquitille vai joku muu viritys? Sukulaisella on Lounean kuidun päässä pikkuinen Ubi UX minkä sinne viime vuonna vein ja siitä putoili yhteys viimeistään päivän välein. No lounean tyypit teki "jotain" mutta eivät kertoneet mitä sille kuitupurkille seinässä ja nyt on sitten pelittänyt sen koommin. Epäilen että joku NAT-viritys oli ja ei oikein ollut soiva yhdistelmä.
Kuidun päässä on Lounean toimittama
HUAWEI OPTIXSTAR HN8010Ts
Siitä rj45 gateway ultra - unifi poe kytkin - sisäverkko + 3kpl U7 lite
Onko siis puhelimen hotspotilla VPN pysynyt päällä tyyliin koko työpäivän?
Ja yhdistääkö se kuidulla heti katkon jälkeen takaisin? Ja sitten taas toimii 3-4h?
Onko noissa ultrissa mimmonen rauta nykyään? UX on ainakin semmonen rimpula että sillä ei passaa pitää päällä liikoja liikenteen tunnistuksia, että se pysyy pitkään toimintakykyisenä. UDM:lla ei ole ollut tuon suhteen ongelmaa.
Mutta jos haluaa kokeilla niin traffic indentification pois, IDS/IPS pois ja smart queue säätöä voi myös kokeilla miten vaikuttaa pitkässä istunnossa.
Sitten voi myös yrittää rautalankasetuppia. Kone kiinni suoraan gatewayhin fyysisellä piuhalla ja eroaako se noiden wifi-lautasten perässä toimimisesta.
Kysymys U-käyttäjille. Mikä on Ubiquitin kyvykkyys Cloud Gateway -vehkeissä (tai muissa, en ole ehkä ihan kartalla) koskien sheippausta (QoS, Smart Queue, fq_codel), kun yhteys on gigainen tai leveämpi? Pystyvätkö laitteet qossaamaan gigaista yhteyttä menettämättä merkittävästi kaistaa vaiko eikö?
Kevyimmät malli alkaa oleen vativampaan touhuun pullonkauloja.
Jug
