- Liittynyt
- 10.01.2019
- Viestejä
- 26 558
Mikäs tuon osalta arvioitu tukia aika, myydäänkö sitä eneään missään ?Tuo iso UFO UAP AC-LR on ihan timantti vieläkin.
Onko mitä haittaa jos sekoittaa keskenään eri sukupolvien wifi tukareita? Vaihdoin sisältä juuri ac-lite > U7 lite. Nyt kun taas wifi ei oikein kivitalosta johtuen jaksa kantaa autotalliin, mietin jos vetäisin piuhan sinne ja laittaisin ac-liten. Onko tuosta jotain haittaa esim terassilla missä ollaan noiden erilaisten rajamailla?
Minkälainen homma on järjestää (turvallinen) etäyhteys kotiverkkoon esim. desktopille tai nassille lähiverkon ulkopuolelta? Eli tyyliin verkkolevyt desktopin/nassin joistain asemista/osioista.
Teleport tuki löytyy Wifiman appiksesta. Kännyllä sama appis ja toimii hienosti. Esim HomeAssistant yhteys kotiin yms ilman mitään ongelmia. Tuon ideahan on siinä että kaikki liikenne menee VPN ylitse omalle reitittimelle ja sieltä julkiseen verkkoon. Eli olet virtuaalisesti kotona.
Software Downloads - Ubiquiti
Browse downloads by product and explore popular and new Ubiquiti applications.ui.com
Muistaakseni se on jo end-of-life tuote. Monessa paikassa myydään ei-oota. Mutta jos sellaisia on käytössä ja/tai varastossa, vaikea nähdä syytä olla käyttämättäkään kun 2.4GHz kuuluu seinien läpi sadan metrin päähän täydellä teholla. Kannattaa jo siis huomioida ettei turhaan täysillä ajele tuota ja kaiuta verkkoja pitkin naapurustoa ja yleisiä alueita.
Sain vielä 100Mbit/s luokkaa siirron aikaiseksi 100m päässä asennuskohteesta tuolla lautasella läheisen uimarannan parkkipaikalle jos suuntasin lautasen suoraan testipaikkaan ja teho täysille. Hyvä keli, ei sumua tai sadetta. Testilaitteena vanha oneplus9 pro.
Vielä jatko pohdintaa. että jos tehot tapissa, niin luonollisesti asiakaslaitteet yrittää siihen yhdistyä turhaan kun kuuluu, no ei pääse, niin riippuu sitten laitteesta kuinka ahkerasti yrittää, jos laiska niin voi kestää kun yrittää uudelleen. No ehkä isompi ongelma se että kun tullaan vähän lähemmäksi niin saa yhteyden, mutta heikko, niin siitä voi olla ongelmia puhelimen kanssa. Jos tukarin säätänyt hehittää heikot pihalle, niin asiakas voi olla laiska yrittään uudelleen .Juu onhan tuossa puolensa jos pistää tehoja käyttöön. Itse rajoittelin julkisen alueen takia jo signaalia ja pistin paketin toimimaan halutulla alueella tehokkaasti.
Kyllä minulla ainakin U6 Pro kuuluvuus on parempi kun AC-LR, ja on se vähän isompikinTuo iso UFO UAP AC-LR on ihan timantti vieläkin. Leipoo uusia naamaan kuuluvuudessa jos ei älytöntä kaistaa tarvi jatkuvasti. Kuuluu talosta pihavajaan ja kaikki siitä välistä.
Mites nämä maalikon pitäis tulkita.Faktaa.
U7 Pro XG > UAP-AC-LR
Myös U7 In-Wall käy kuumana. Se on mulla vieläpä silleen ei seinään asennettuna ja ilman pitäisi päästä hyvin kiertämään.Tuo U7 pro XG käy sitten kuumana. Jos edellinen U6 pro oli kuuma niin tämä uusi kyllä ottaa vielä enemmän lämpöä, olkoonkin uusi jäähdytys ja muotoilu tuotteessa. Piti asentaa tukiasema sentin irti katosta, että pääsee edes vähän ilma kiertämään. Lähetystehot medium ja näyttää ottavan n. 10w.
Jos tarvitset VPN:n puhelimeen niin käytä suoraan UI:n omaa "Wifiman" äppiä, ylivoimaisesti kaikista helpoin.Auttakaapas tyhmää... Kokeilin eilen nopeasti laittaa tuota wireguardia päälle cloud gateway ultrasta ja päästä iphonella kotiverkkoon käsiksi.
Laitoin vpn päälle ultrasta, tein clientin, latasin conffi tiedoston puhelimeen ja laitoin wireguardiapissa sen päälle ja luuri kyllä ilmoitti että vpn päällä.
Kaikki perusasetuksilla mitä ultra ehdotti. Kaikki tuntuu menevän päälle kyllä mutta mikään ei tunnu toimivan, esim netti ei toimi puhelimesta kotiverkon kautta.
Mitäs tuonne asetuksiin pitää tehdä että se toimii? Siis niin että pääsen kotiverkon tiedostoihin kuten kotona ja netti toimisi kotiverkon kautta?
Ei tarvitse konffata mitään (Ultrassa), äpistä vain yksi klikkaus ja VPN on päällä (Teleport).
No nyt se toimi kuin se kuuluisa junan vessa ihan vakioasetuksilla. Mikähän ihmeen hikka siinä mahtoi eilen olla? Kokeilin moneen kertaan mutta ei toiminut.Jos sinulla on omia zoneja, sääntöjä tehtynä niin pitää myös VPNlle luoda säännöt.
UI Wifiman/Teleport on täysin automaattinen, joten sen osalta ei tarvitse tehdä mitään. Käyttää myös wireguard-protokollaa.Onko joku hyöty siinä, että luo Wireguard-serverin kotiin vs. että ottaa etäyhteyden vain Teleportilla?
Jos käyttää WG ja IP on vaihtuva, niin saako homman toimimaan esim. dyndns:llä tmv.?
En nyt hirveästi ihmettelisi jos 400 päivän uptimen jälkeen voi reagoida noin...Onkos muilla tullut ihan randomilla ”adoption failed”?
Lähinnä siis sillä, että onko AP vikaantumassa.
Tuon AC Pron toisesta portista on jatkettu langallinen verkko yhteen kompuutteriin, joka toimi normaalisti silloin kun tuo herjasi ”adoption failed” ja wifi ei sen kautta toiminut.
Kokeilin adoptoida advancedin kautta ilman onnistumista, mutta palautui normaaliksi, kun pistin restarttia tuon porttiin.
En ole ihan hetkeen mitään päivittänyt… kun toimii, niin toimii. Tuon kuvan perusteella uskoisin, että myös tuo pro oli Ok noin 405 päivän ajan, siitä olen varma ettei ollut käynnistynyt uudellen, koska päivät oli kuin tuossa Litessä.
Ei toisaalta välttämättä kannata päittää vain päivittämisen ilostakaan. Tuo uusin Unifi OS päivitys on itsellä päivittämättä kaikissa hallinoimissani laitteissaa ilmeisen yleisten ongelmien johdosta. Perusohjeena toki päivitysten väliin jättäminen ei ole suositeltavaa.En nyt hirveästi ihmettelisi jos 400 päivän uptimen jälkeen voi reagoida noin...
Kyllähän noita nyt kannattaa välillä käynnistellä uudelleen ja päivittää, ihan tietoturvan(kin) näkökulmasta.
IMHO "jos ei ole rikki, niin..." ei kyllä näissä pidä paikkansa. Tässäkin välissä on tullut useampia kriittisten aukkojen korjauksia (Security Advisory Bulletin XXX).
Se on tietysti jokaisen oma valinta, lähinnä kommentoin tuohon yli 400 päivään...Ei toisaalta välttämättä kannata päittää vain päivittämisen ilostakaan. Tuo uusin Unifi OS päivitys on itsellä päivittämättä kaikissa hallinoimissani laitteissaa ilmeisen yleisten ongelmien johdosta. Perusohjeena toki päivitysten väliin jättäminen ei ole suositeltavaa.
Osaisikohan joku sanoa, että mikä tässä menee pieleen
Nuo imuri ja telkkari ovat IOT-verkossa, joka on tuolla UnSecured Zonella.
EDIT: Jaa taitaakin olla, että source-portti ei ole 53 vaan voi olla mitä tahansa? Laitanko mä tohon palomuurisääntöön, että "Any" sourceen ja DNS Destinationiin?
@Marius kerkesikin vastaamaan.
Joo pihole hoitaa DNS:n ja se on internal-verkossa. Kaikki muu toimii ihan oletetusti mutta halusin avata reiän DNS:ää varten. En ole amati miähiä niin en tajunnut, että DNS-pyynnöt ei lähde samasta portista kuin mihin ne lähetetään.Onhan säännöt tehty oikein myös gatewayn suuntaan?
Vai blokkaatko ne ja PiHole (internal verkossa) hoitaa DNS:n?
Ja tosiaan lähtöpää kannattaa jättää aukinaiseksi/kaikki ja sitten destination puolelta aukaista oikea portti.
Tässä tapauksessa clientit saavat DHCP:lla DNS asetuksikseen oletuksena gatewayn, joka puolestaan käyttää piholeja. Näin kyselyt kiertävät gatewayn kautta.Pihole täälläkin käytössä ja katsoin omia palomuuriasetuksiani.
Piholen query-lokia katsomalla näyttää siltä, että DNS-kyselyt menevät eri zoneista aina (sen aliverkon, jossa pihole) Gatewayn kautta eikä minun ole tarvinnut avata DNS-porttia erikseen minkään zonen kesken.
DNS-määrityksen olen tehnyt Internet-asetuksiin, ei siis erikseen jokaiselle aliverkolle.
Kyllä siitä ongelmia tulee verkkopelaamisessaOnko tuosta jotain haittaa tällä hetkellä?
Playstation 5 ilmoittaa, että Nat3 on käytössä. Kuinkas saadaan konsoli nat2 taakse? Käytössä ultra gateway reititin ja U7 wifi
Lounea kuitu eli ilmeisesti CG-NATMitä siellä UCG-Ultra edessä Internetin suuntaan on? Onko ulkoinen IP-osoite vai CG-NAT?
Ok. Onko tuosta ulkoisesta riskiä tai jotain muuta ? Katseli, että sen saa pyytämällä ilmaiseksi dynaamisen, vaihtuvan julkisen IPv4-osoitteen ottamalla yhteyttä Lounean asiakastukeen.Sitten se korjaus on saada / ostaa Lounealta ulloinen IP-osoite.
KiitosEi, se on se normaali tapa.
CG-NAT on se "epänormaali".
(Siis, jos haljotaan hiuksia niin CG-NAT on turvallisempi mutta tosiaan se ulkoinen vaihtuva IP-osoite on se normaali tapa mikä useimmilla on ja sen takia sinulla on reititin ja palomuuri siinä välissä blokkaamassa liikennettä.)
Julkisen IP-osoitteen lisäksi on hyvä laittaa UPnP reitittimestä päälle, jolloin pelit voi tehdä porttiohjaukset automaattisesti. Toki varjopuolena on, että ei-toivotut sovelluksetkin voi tehdä porttiohjauksia, mutta tuo riski kotiverkossa on melko pieni.Playstation 5 ilmoittaa, että Nat3 on käytössä. Kuinkas saadaan konsoli nat2 taakse? Käytössä ultra gateway reititin ja U7 wifi
