Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Voi jsus. Kuinka pitkään meinasit vatvoa tätä asiaa? Jos sulla joku Dellin vakiopönttö on ni se mahtaa olla se ja sama mitkä ropellit siellä pyörii. Kaikki tuulettimet ovat parannus vakioihin.
Noku mut mut eri kotelossa kuin dellin paskassa D: kaiken päälle koteloon saattaa joskus tulla i7 2600 ja 1080 jos hyvin käy D::
Arctic Cooling on halpa ja hyvä.
Joku noista voi olla parempi, mutta tasalaatuista hyvää saa ostamalla Arctic Coolingia.
Silent-sarjasta kuitenkin sen verran, että se ei riittänyt pitänyt RX 480:ää viileänä ilman alikellotusta. Ne on hyvin hiljaisia, mutta tehot on samassa suhteessa.
Asia kunnossa, noctuan tuulettimet sit omalle kieltolistalleni
Montako noctuaa olet omistanut että pystyt laittamaan ne boikottiin? :facepalm:
Noctuoita varmaan 10v käyttänyt buildeissa eikä ole mitään ongelmia ollut.
Samaa kans ihmettelen. Ei ole allekirjoittaneellakaan vielä yksikään noctua hajonnut eikä ole laakerit/moottorit pitänyt koskaan mitään ääntä. Itse en sijoittaisi muihin kuin noctua, noiseblocker ja bequietin tuulareihin. Ainut ongelma mikä itsellä ollut niin noctua s12b ei hirveen hyvin toimi tiheän pölysuojan kanssa mutta en ole toisaalta samaan paikkaan löytänyt paljon parenpaakaan joten tuokaan ole oikeastaan kuin itse keksitty ongelma.
Vauvanpaska ok mut ku puhuttiin jotain laakerien huminasta
Pistä nyt jo jotain niitä lähteitä noihin kommentteihin. Täällä ei kukaan jaa tuota sun ihme pakkomiellettä. Toki saat itse valita olla käyttämättä Noctuaa mutta aika helpolla näköjään uskot jotain random juttua jota et ole tännekään viitsinyt linkittää.
Noctuan tuulettimet ovat ihan hyviä. Ehkä pikkuisen yliarvostettuja ja ylihintaisia mutta eivät ne missään nimessä paskoja tai äänekkäitä ole.
Täällä mainitsin asiasta mutta joo koneella tulee oltua vähemmän ja puhelimella paska kirjottaa
Ehkäpä tyhmä kysymys, mutta pikkuhiljaa opin koneista lisää ja kysyn viisaammilta. Koppana on BitFenix Nova ja käytössä vain tuuletin takana puhaltamassa ulos. Lämmöt pysyvät rasituksessa CPUlla alle 60c ja GPUlla alle 70c. (I5 7600k(Silentium spartan 3 pro- prossujäähy) & Asus dual gtx 1060 6gb setti). Olisiko kuitenkin järkevää ostaa eteen ainakin yksi tuuletin esim. Artic cooling, puhaltamaan ilmaa sisään?
Emolevynä on Asus H110M-A jossa on
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
Tarvitsisinko vielä splitterin, jotta saan 2-3 kpl tuulettimia toimimaan ja hallitsemaan rpm nopeuksia.
Kyllä tarvitset tuulettimen (suosittelen laittamaan 2kpl kerta mahtuu) eteen, nyt sulla on alipaine kotelossa ja pölyä tulee joka raosta sisään. Lämmötkin todnäk tulevat aika hyvin alas. Tarvitset splitterin tai controllerin jos ei enempää liittimiä ole emossa.
Täällä on kolmea eri mallia tuosta ARCTIC F12 mallista saatavilla heti. Itselle hiljaisuus olisi myös tärkeää, joten kannattaa ottaa varmaa tuo jossa mahdollisuus 300rpm vauhtiin vs kahdessa muussa 600rpm?
Vai onko muita suosituksia? Budjettina 30€ (2kpl)
Ja Tämä splitteri riittää?
Kiitos avusta jo valmiiksi!
Corsair ML120 Premium PWM tuuletin 120 mm (2 kpl) - Tietokonekomponentit
Todella hiljaiset ainakin 800rpm:ään asti oman kokemukseni mukaan. Ihan hyvään hintaan vielä saa, vaikka hinta hieman noussut.
Nuo linkkaamasi tuotteet ovat hyviä, edellämainitut Corsairin ML-sarjan ropellit kannattaa myös pistää korvan taakse.
Laitoin Corsairit tilaukseen ja tuon Jimmsin splitterin joka tulee siis Asus H110M-A emolevyyn jossa on yksi 4-pin (PWM?) ja virran otan virtalähteestä, eikös pitäisi olla ihan toimiva setti? :)
Laitetaanpa tänne, kun Define S:n mukana tullut GP-14 alkoi pitämään kunnon diesel-nakutusta.
Kumpikin kopan mukana tullut tuulari piti pientä rapinaa jo alun alkaenkin. Äsken takatuulari alkoi sitten metelöimään kesken ajon ihan tosissaan :(
Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
^keskustelua ML- (Maglev) tuulettimista.
Ne siis "kelluu" magneettien varassa, joten vaativat tasaisen virran jota ei kaikki PWM-liittimet edes takaa. Jos on ns. feikki-PWM niin voi tulla epätasaista virtaa (vai miten se meni :confused:) ja magneetti häiriintyy jolloin voi leikata kiinni.... splitterilisävirralla on jotain toivoa (katso uusimmat postaukset em. ketjussa)
eli ehkä vaan noi Arcticit (btw, 300rpm näyttää olevan 3-pin!?), kun ne on varmatoimiset ja selkeesti halvemmat kun Gigantti ei enää myy Maglevejä 21€/pari... tippuu lämmöt varmasti!
Bitfenixin Novassa on vähän semmonen ilmiö, että kaikki(?) tuulettimet aiheuttaa suhinaa etupaneelin verkkojen tai jonkun takia... mulla oli hetken toi koppana ja sekuntiakaan en kadu Fractal Designin Define C:hen vaihtamista :D
Oma kokemus Arcticin F12:sta on että toimiva, halpa. Ei varmaankaan parasta mitä rahalla saa, mutta sitä rahaa tarvitaan vastaavasti sitten tosi vähän.
Kuuluuko ääntä kun pyöräytät ropellia koneen ollessa sammutettuna?
Ekalla pyöräytyksellä kuului mun mielestä sellaista pientä sipsutusta. Kokeilin uudelleen, niin ei kuulunut enää. Enää ei myöskään kuulu tuota nakutusta virrat päällä. Alun perin kuulunut pieni rapina on edelleen tallella. Tämähän oli helppo "korjaus", kiitos! :D Pitää nyt kuulostella noita ja tuumata laittaako takuuseen vai ostaako suosiolla uudet, jos alkaa vielä nakuttaa.
Edit muutamaa minuuttia myöhemmin: No sitä iloa ei pitkään kestänyt ja taas nakuttaa :(
Ei kannata hirveästi miettiä fractalin kanssa. Heillä on erinomainen aspa. Laita tuo video heille suoraan ja todennäköisesti saat vastineena viestin jossa pyydetään laittamaan kuva tuulettimesta lapa katkaistuna. Tämän jälkeen laittavat uudet tulemaan. :tup:
Pistin Fractaalille tikettiä. Katotaan miten käy.
Joo näin olen myös lukenut, mutta kokeilllaan miten tilaamani Noctua NF-F12 PWM 2kpl käyttäytyy siinä...:shy: Kannattaisiko toinen noista nyt laittaa eteen ja toinen taakse kopan vakio tuulettimen tilalle? Ja mennä ihan kahdella tuulettimella.
Nuo F-sarjan ovat paineentuottoon tarkoitettuja, eli vesijäähyn radeihin tai tornicoolereihin. S12 on kotelotuuletukseen, siirtää paljon enemmän ilmaa ja ovat paljon hiljaisempia.
Noctua 120 x 120 x 25 NF-S12A PWM 1200rpm Öljylaakeroitu laitetuuletin 17.8dB - 19,90€
Itse laittaisin 2kpl eteen ja 1 taakse.
Edit. Unohtui tuo redux sarja, niille ääni!
En edes huomannut kun olit laittanut tilanneesi jo Corsairit ja nyt sitten vaihdoit ja budjetti tais paukkua? :D
Noctualla on myös Redux-sarja, jotka (ainakin imo) paremman värisiä, vaikkei ne siinä kopassa näykkään ja tosiaan S- eikä F-mallia... jos jaksat vielä säätää ja vaihtaa halvempiin ;) noi NFF:thän on jo koppaa kalliimmat :eek:
Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-1200 PWM - 13,90€
Ja jotenkin en usko että tarvitset kopan alkuperäistä noitten seurana, mutta mikä tuuletin sulla on prossujäähyssä? Jos emossa vaan noi 2 paikkaa (cpu ja cha_fan)?
Muakin joskus hämännyt, kun olen luullut että noissa S = static pressure ja F = (air) flow:bored:
Jaahas no sehän meni jälleen kerran oikein hienosti...:btooth: Laitetaan nuo reduxit nyt sit tilaukseen, kiitoksia!
Prossujäähynä toimii Spartan PRO HE1024 eli mikä siinä nyt onkaan kiinni vakiona.
Emossa on vain yksi lisätuulettimen paikka. tilasin corsairin ML tuulettimen, kotelosssa on tuulettimelle liitäntä, millaista virtaa antaa ei mtn tietoa?
Kotelo on BitFenix Phenom M
En muista että omassa Phenom M:ssä ois ollut minkäänlaista liitäntää millekään tuulettimelle. Missä sulla sellainen siellä on?
Ei vaan sitä mietin, että eikö CPU_FAN ole sitten tuon Spartanin käytössä jolloin 2 Noctuaakin tarvis splitterin jos/kun emossa yhteensä vain mainitsemasi 2 tuuletinpaikkaa...
Ja kuulostaa jännältä et kopassa ois tuuletinliitäntä :confused: @Siancarlo
Edit: joissain tietty niitä tuuletinsäätimeen liitettäviä, mutta nehän tarvii powerilta Molex/Sata-virtaa. Ja kannattaa olla aika varma siitä, että emon paikka on oikea PWM ja antaa mielellään väh. 1A virtaa (1x ML-tuuletin haluaa muistaakseni ~0.3A), ennen kuin ML:iä hommaa ja asentaa.
Kyllä näinhän se on. Tosin tilasin splitterin samalla jimmsiltä joka ottaa virran powerista, kai se nyt sentään osui oikeaan? Kyseessä tämä siis..
Juu toi ok, mut ehkä sit vois laittaa pelkät Noctuat vaan tolla kii CPU_FANiin ja ehkä luopua kopan omasta, kun eikö se pyörisi splitteriin liitettynä täysillä kun Noctuat on PWM:t ja se ei?? Jäähyn tuularin vois periaatteessa laittaa splitteriin, mutta siinä eri kierrosalue (800-2000, kun Nocsu 400-1200) niin pitää ehkä liikaa mekkalaa niin ehkä parempi laittaa CHA_FAN:iin...
On kyllä tosiaan hyvä tuo Fractaalin aspa. Alle 24h asia kunnossa ja uusi tuuletin laitettu matkaan. Loistavaa :tup:
Edit: Tossa GP-14 oli sellainen vika, että kun tuuletin puhalsi sivusuuntaan niin jossain vaiheessa pärinä alkoi. Jos käänsi puhaltamaan ylös tai alas, niin pärinä loppui.
Joo olet oikeassa jälleen kopassa ei ole PWM ja vaihdankin alkuperäisen tilalle yhden Noctuan taakse ja kaksi eteen :) Suuret kiitokset avusta!
Tämä sopinee tänne parhaiten. Eli onko io-tech Corsair Commander Mini / Pro käyttäjiä?
Oletteko tyytyväisiä Corsair Link v4.mikälie toimivuuteen? Pari kolme vuotta sitten oli kuulemma vielä kauhea kasa paskaa mutta päivitysten myötä kuulemma parantunut huomattavasti?
Emolevyni tuulettimien ohjaus kyky luokkaa paska eikä Speedfan toiminut niinkuin halusin ja luotettavasti. Tällä hetkellä kaikki pröpellit pyörivät kiinteillä nopeuksilla.
Eli pitäisi jokin ulkoinen laatikko laittaa. Katsoin aluksi tuota Miniä mutta sitten tajusin että Pro versio julkaistu hiljattain. Maininta myös että nyt onnistuu tuulettimien pysäytys, tämä hyvä.
Eli suurimpana kysymyksenä on ohjelmiston (sovellus että itse laatikon logiikka) toimivuus? Ihan vain ympäripyöreästi ja jos olet törmännyt joihinkin omituisiin oikkuihin niin näistä olisi mukava kuulla.
Oletettavasti myös se profiilin unohtuminen [uudelleenkäynnistäessä] on korjaantunut josta aikaisemmissa commander mini arvosteluissa puhuttiin?
Tuulettimien ohjaus menee päälle siinä muutaman sekunnin sisällä koneen käynnistämisestä? (eli kun sisäiseen USB porttiin tulee virrat eikä tarvitse odottaa sitä että purkki saisi yhteyden sovellukseen?)​
Eikös tuo ole aikalailla vastaava kuin Aquaero? Itselläni Aquaero 5 LT ja toimii kuin junan vessa.
Tuosta on paria versiota, ja sitten on uudempi Aquaero 6 jossa kaikki kanavat on PWM-ohjattuja.
Itselläni on tuo Commander Mini ohjaamassa tuulettimia custom loopin veden lämpötilan mukaan. Corsair Link on kyllä toiminut ihan hyvin, mutta jos haluaa parempaa hienosäätöä niin voi käyttää myös SIV-softaa:
“The Corsair Commander Mini and SIV: With the right software, it is The dominant fan controller for PWM control.” - d0mini’s Review of Corsair Commander Mini
Uusimman Corsair Linkin version kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, aikoinaan H110i:n kanssa vuosia sitten oli tilanne paljon huonompi. Nyt softa on mielestäni kevyempi, käynnistyy nopsaan ja pelittää kuten pitää.
Raudaltaan umpityhmä softaviritys tuo taitaa olla:
Software is key for this controller to deliver all of its many features; without usable software, the CL Mini is rendered useless.
Aquaero hoitaa kaiken itsenäisesti omalla raudalla ilman softaa tai USB-yhteyttäkään, kunhan on konfiguroitu ja tyytyy fyysisesti asetettaviin lämpötila-antureihin.
Eli siis on myös käyttöjärjestelmä- ja sen/softien toiminnasta riippumaton.
Perusmalli Aquaero LT on samanlainen sisäinen ja paljon laajemmasta toiminnallisuudesta huolimatta vielä saman hintainen.
Corsair Commander Mini -hallintayksikkö - 109,90€
Aquacomputer Aquaero 6 LT, USB Fan Controller - 109,90€
Viitonen suorastaan halpa.
Aquacomputer Aquaero 5 LT, USB Fan Controller - 69,00€
Aquaero Pro on 5.25" paikkaan laitettava näytöllinen versio ja siinä on myös kolme painiketta joilla sitä voi (kankeasti) käyttää)
Aquaero XT vaihtaa kolme nappia kosketusnäyttöön yhteensä seitsemällä napilla ja mukana on kaukosäädin, jolla käyttö toimisi selkeämmin.
Valikkorakenne ilmeisesti edelleen tuollainen:
Aquacomputer Aquaero 5 XT Preview & Guide
Aquaero 6:n pääerot 5:en ovat analogisten lineaariregujen vaihto step-down hakkureihin jänniteohjauksessa (=pienempi tehohäviö=suurempi kuorman kesto) ja vaihtoehtona PWM-ohjaussignaalin käyttö kaikissa neljässä kanavassa/portissa:
aquaero 6 - power to the people - err, I mean fans and pumps
Jos hintoja haluaa muualta katsella niin Aquaeroja löytyy tietenkin itse AquaComputerin kaupasta, AquaTuning.filtä ja Casekingiltä
Itse rupesin tuossa viikolla tutkimaan, niin saisi paremman tuuletinohjauksen verrattuna perussäätimiin.
Softavirityksiin en lähde.
Sitähän kun ei tiedä mitä Microsoft rikkoo seuraavalla Windows-päivitykselläkään...
Samantyylinen muttei ilmeisesti yhtä itsenäinen.
Kiitokset, nyt tiedän että sinulla on Aquaero 5 LT ja että se toimii sinulla kuin junan vessa. Good for you :tup:
/s
;):D
Tjoo, tuohon SIViin törmäsinkin. Saa nähdä riittääkö CL vai pitääkö tutustua tarkemmin SIViin.
En nyt vielä ole tehnyt ostopäätöstä tuosta Commander Pro:sta, pitänee lueskella tuota Corsairin foorumia, senkin olemassaolo päässyt unohtumaan.
Mutta kuitenkin kiitokset vastauksesta.
Kiitokset vastauksesta ja vaivannäöstäsi mutta meni nyt vähän kysymyksen ohi. Onneksi foorumilla on muitakin käyttäjiä niin postauksesi jossa on paljon asiaa ei todellakaan mennyt hukkaan :)
No yhtälaillahan sitä voisi sanoa että se Aquaero on "umpityhmä" kun ilman konfigurointia se on tyhmä ja ilman sitä softaa pitää tyytyä niihin antureihin.
Kuitenkin ohjelmisto joka kertoo CPU ja GPU lämpötilan sille purkille on se fiksuin tapa omasta näkökulmasta.
Kontrolli purkkia tarvitaan silloin kun kone on päällä ja jos se kone on päällä niin tuskin mikään estää ajamasta sitä ohjelmistoa taustalla? (Toki jos ohjelmisto ei tue käyttöjärjestelmääsi niin se nyt on sitten vähän hankalampi..)
En tiedä minkä tason älyä tuossa (Commander Pro) purkissa on ja onko siinä itsenäistä toimintaa, mutta ainakin yhdessä Commander Minin arvostelussa mainittiin että profiili menisi päälle 3-5 sekunnin sisällä koneen käynnistämisestä. Oliko tämä sitten ulkoisilla antureilla vai perinteinen 100% käynnistyessä ja sitten xx%/x.xV kunnes saan käskyjä tjsp, en tiedä.
Sisältä kuitenkin löytyy CY8C3246AXI-138 ohjelmoitava järjestelmäpiiri (8bit "8051 CPU")
Ohjelmoitavaa muistia löytyy ja sitä sun tätä jne.
http://www.cypress.com/file/127131/download
Aquaerossa (5 ja 6) löytyy MCF51JM128VLK mikrokontrolleri (32bit RISC)
http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MCF51JM128.pdf
Enemmän bittejä ja joitakin numeroita enemmän. Menee yli hilseen joten jätän analysoinnin muille.
Sehän on toki totta että päivitys voi rikkoa jotain mutta varmuuskopiot toki on keksitty?
Jos Windows 10 on alla ja löytyy Creators Update niin mikäänhän ei pakota tanssimaan kuluttaja branchin tahtiin, pudotusvalikosta business tilalle ja lisäksi on "delay feature updates" jonka voi konfiguroida 0-365 päivää. Näin on astetta pienempi mahdollisuus että jokin ei-tietoturva päivitys rikkoisi jotain asentaen kuitenkin security päivitykset.
CBB on ~4kk jäljessä CB:tä ja halutessaan tämän hajuraon voi siis kasvattaa ~16 kuukauteen. Siinä ajassa corporate maailmasta varmaan jo jyrähdetty MS:n suuntaan jos joku päivitys vetää koneita solmuun ja tämä sitten korjattu.
Ja onhan siinä ensin kuluttajilla betatestattu sitä toimivuutta että hieman mielenrauhaa.
Mutta kuitenkin, Aquaero ei minua itseäni näillä näkymin kiinnosta.
5 LT on vielä kohtuullisen hintainen muttei ole PWM tukea ja on muutama turha ominaisuus millä itse en tee mitään joten en niistä haluaisi maksaakaan.
6 LT:stä sitten löytyy PWM mutta hinta onkin sen 110€ :dead:
Commander Pron saa 75€. Corsair Commander PRO, Digitaalinen WRG ja tuuletin ohjain, musta - 74,90€
Ja tästähän syystä kysyin täältä että
Onko io-tech Corsair Commander Mini / Pro käyttäjiä?
:vihellys:
Noniin. Nyt taas innostaa hiljaisuus Fractal Design Focus G Mini, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 56,90€ Tuon ja noctuan harmaan 6.8db tuulettimen laitoin tulemaan. Tuon kotelon vakkarituulettimet tulee olemaan viidellä voltilla, ledien kirkkaus ei ole pääasia. Varastona 2.5" 5400rpm kiekko joka ei pidä mitään ääntä joten sen taidan pitää. Toivon että virtalähde ei tule olemaan kovaäänisin tai pitää vaihtaa sekin :D
Ja reikäjuustokotelon menit sitten hankkimaan.
Ei Fractalin (tai minkään muunkaan) brändileima päällä kotelosta hiljaista tee, vaan se on riippuvainen kotelon rakenteesta.
Ja tuo juustoraastin vuotaa ulos pienimmätkin osien pitämät äänet täysin vaimentumattomina.
Toisin kuin vesi(putki)jäähyllä tarkka CPU:n lämpötila tuskin on oleellinen ilmajäähyllä.
Lämpöputket ja itse rivastohan toimii (pienemmällä teholla) vaikka ilman tuuletintakin, joten muutaman sekunnin viive jäähyn kantaan sijoitetusta anturista tuulettimen kierroksien nousussa tuskin on oleellinen.
Vesijäähyn tapauksessahan jos vesi lakkaa kiertämästä kaikki jäähdytysteho katoaa sekunneissa.
Tässä lähiviikkoinakin tullut luettua foorumeilta pari tapausta lämpöjen noususta maksimiin työpöydälläkin, kun Corsairin jne valmisvesijäähypakettien pumppu pettänyt.
Silloinhan tosiaan olisi paikallaan jokin piipperi huutamassa varoitusta, että nyt on jokin vialla.
Ja eipä sillä GPU:nkaan tarkalla lämpötilalla tee mitään ellei sitten napsaise tuulettimen johtoja irti kortista erikseen ohjattavaksi.
Ilman lämpötila näyttiksen lähellä on riittävä kotelotuuletuksen ohjaamiseen.
Samalla saa vähän automaattista "hystereesiä" siihen että pelaamisen loputtua kotelotuulettimet pudotetaan minimikierroksille vasta kotelon jäähdyttyä.
Lämpimästi suosittelen repimään jostain parikolmekymppiä lisää ja Fractal Design Define Mini C, mATX -kotelo, musta - 82,90€ tai Fractal Design Define Mini C - Window, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 89,00€
Oikeasti hiljainen koppa!
Onkos muuten nykypäivänä olemassa vastinetta Scythen Slipstreamille? Muistaakseni tuo oli niiden nimi. Itselläni on niitä kotelo täysi.
Mahdollisesti jopa sellaisia jota saisi 120mm sekä 140mm varantteja? Ledejä en halua.
Aijaa, muistelin että noiden myynti joskus olisi lopetettu :D
Jos muisti sen verran pelaa niin itselläni taitaa olla 800rpm variantti.
Mutta jotain vastaavaa pitäisi löytää 140mm kokoisena.
Slip Stream 140XT on ainakin ollut.
lukee Scythen sivuilla noitten kohdalla....
Kääntöpuolellahan toi mallinumero pitäisi lukea ;) Budjettia et maininnut, mutta nämä ovat melko edukkaita ja aika vastaavia:
Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14s redux-900 - 15,90€
tai
ARCTIC 140mm F14 Silent -laitetuuletin, valkoinen/musta - 8,90€
tai
Noiseblocker 140 x 140 x 25mm NB-BlackSilent XK-1 - 12,90€
tai
SilentiumPC Sigma Pro 140 -laitetuuletin, musta - 9,90€ tai PWM 11,90€
En laittaisi pahakseni (tuskin muutkaan?) jos tuo Sigman kiinnitysratkaisu yleistyis muillekkin valmistajille jotka tekee 140mm puhaltimia 120mm kiinnityksellä. Eli juurikin nuo pikkupalikat joilla se sitten käy molempien kokojen kiinnitykseen.
No jos reikäpeltiä löytyy laajemmin, niin silloin isommassa tuulettimessa on järkeä.
Mutta jos reikä on 12cm kokoinen niin isompi tuuletin yrittämässä survoa ilmaa siitä läpi ei kyllä toimi hyvin.
Nopeimpaa liikkuvat lapojen kärjethän antavat ilmalle isoimman vauhdin niin turbulenssia tulee tasan tarkkaan reilusti lisäten ääntä.
Ja mahdollisesti isomman tuulettimen isompi moottorin vain peittää enemmän reiästä.
serhii1811
