Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
En laittaisi pahakseni (tuskin muutkaan?) jos tuo Sigman kiinnitysratkaisu yleistyis muillekkin valmistajille jotka tekee 140mm puhaltimia 120mm kiinnityksellä. Eli juurikin nuo pikkupalikat joilla se sitten käy molempien kokojen kiinnitykseen.
Fractalin 140mm Ventureissa myös irrotettavat kulmapalat jolloin menee 120mm reikiin :hungry: sellasta vähän miettinyt poistoksi, mutta taisin langeta ostamaan hybridinäyttiksen ni sen radi menköön taakse.
Venturit on ihan ok-tuulettimia. Pienillä kierroksilla hiljaisia, tietyllä kierrosnopeudellä(en muista tarkalleen millä) pitävät jonkinlaista hiljaista rahinaa ja siitä ylöspäin sitten meteliä. Ilmaa nuo kyllä siirtävät.
Yksi miinus tulee mieleen vielä, noissa kulmapaloissa on hiukan eroa tuon laadun kesken. Yhdestä lohjennut palanen, ei tuo käyttöä haittaa mutta jatkuvaan vaihteluun en suosittele. Olen tosiaan omistanut 1x140 HF, 2x140 HP PWM ja 3x120 HP PWM-tuulettimet. Jälkimmäiset kakkoskoneen 360 Eisbaerissa. Pitäisi varmaan katsoa saisinko tuohon kakkoskoneen taakse jonkin noista kiinni.
Nyt on sitten käyttökoneessa Corsairin ML tuulettimia 5x120 ja prossulla 2x140. Paremmat nämä on omaan korvaani. Tosin riskinä on aina saada paskoja tuulettimia näissä tai emolevyn tuulettimien ohjaus ei ole oikea pwm-ohjattu.
Aikaisemmin täällä jo neuvoja kyselin ja settihän muuttui sitten Bitfenix Novasta -> Fractalin Define C ja 3kpl Noctuan-S12B-REDUX-1200-PWM. GPU lämmöt tippui samantien n. 15c :geek: idlessä. Mutta kuinkas RPM kaikkien kesken kannattaisi laittaa vai onko sillä ylipäätään väliä jos kopan tuulettimet pyörii esim tasaisesti 800rpm ja CPU vaikka 1200rpm tai siis aiheuttaako se jonkinlaisia "pyörteitä" kopan sisällä?
Kannattaisiko tehdän custon Fan käyrät biosista vai mennä esim. Silent vaihtoehdolla? Tämänkin varmaa riippuu paljolti kuinka raskasta koneen käyttö on jne. Kiitos jos joku jaksaisi aukaista hieman asiaa. :)
ps. Onhan tää Fractal koppa ihan eri planeetalta kuin bitfenixin :tup:
Aja niin hiljaa kun voit ilman että lämmöt nousee liikaa. Siinä se pääsääntö. Ei niitä tuulettimia tarvitse huudattaa vaan sen verran liikuttaa ilmaa mitä tarvitsee.
Monta tuularia noihin emon liittimiin voi y-haaralla laittaa ? En mistään löytäny amppeereja kun cpu tuularille. Ideana ois laittaa 3 yhteen ja 2 toiseen.
3 on aika lailla maksimi. Enempää jos yhteen liittimeen pistää niin sitten joku splitteri mikä ottaa virran suoraan powerilta. Ja jos ML sarjan tuulettimia, niin poweri-splitteri jos enemmän kuin 1 tuuletin emon liittimessä.
Suurin osa taitaa olla 1A / 12W noin karkeasti. Näin ainakin Asus Crosshair VI Herossa.
Esimerkkinä NF-A14 Pwm:
Max. Input Power
1,56 W
Max. Input Current
0,13 A
Teoriassa noita voisi olla siis kiinni vaikka viisi yhdessä liittimessä, mutta on huomioitava että käynnistyessään voivat ottaa enemmänkin hetkellisesti. Jos ei ole ML-tuulettimet niin ajaisin huoletta 3 tuuletinta yhdestä liittimestä. Kuten @akselic tuossa mainitsikin, niin varma on tietysti aina varmaa ja noita virtalähteeltä virran ottavia splittereitä voi käyttää jos yhtään epäilyttää.
ML-tuulettimia olen itse ajanut suositusten vastaisesti ilman lisävirrallista splitteriä nyt pari kuukautta kahta yhdestä liittimestä, eikä toistaiseksi ainakaan ole ollut mitään ongelmia.
Hmm.. ehkä annan vaan olla. Tällähetkellä 3 omissa ja etutuulettimet splitattu yhestä. Joutuu vaan speedfanissa säätämään 4 kohtaa aina kun muuttaa.
E: juurikin kyseisiä tuulareita on koneessa 3 ja 3pin liittimellä olevia kaksi. Kolmen y haara tulossa, niin täytyy kattoa testaako sillä noi 3 ja 3 pin tuularit vetäis myös yhen napin taakse...
No ei ne muut liittimet varmasti sen enempää anna!
(sehän olisi mainostettava asia)
Ja tuulettimien vaatiman virran (tai tehon) löydät yleensä ihan siitä moottorin päällä olevasta tarrasta tai brändin sivuilta.
Corsairin ML-tuulettimien "pieni präntti" taas oli se että niitä ei voi ohjata jänniteohjauksella, koska liian alhaisella jännitteellä kyseinen magneettilevitaatiolaakerointi lakkaa toimimasta.
Tuskin antaakaan. Lähinä mietin antaako myös sen amppeerin ja ilmeisesti yleensä näin on. Silloin ainakin teoriassa riittäis hienosti kommelle noctualle..
Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-700 - 13,90€ Tälläinen kotelon perseessä ja tuohan on aivan tehoton. Juuri ja juuri lapojen kärjen kohdalta tuntuu pieni vire... Harkitsen uuden tuulettimen tilaamista. Mikä olis oikeasti hiljainen ja ei kuitenkaan täysin tehoton? Fractal Design Focus G mini kotelon vakkarituulettimien tasoinen korkeintaan.
Kiitoksia avusta jos joku osais sanoa jotain
Millä nopeuksilla ajat tuota? Itselläni kaksi tuollaista nyt kotelossa edessä ja hyvin siirtävät ilmaa jopa pölysuodattimen läpi. Painetta tuntuu tuottavan hyvin ja voittaa Fractal Designin tuulettimet selvästi ilmavirrassa ollen hieman äänekkäämpiä. Kaikin puolin tyytyväinen noihin.
EDIT: Olikin vain 700RPM tuuletin, kun itselläni 1200RPM versiot :facepalm:
Ei mikään ihmekään kun tuo on noita Noctuan Ultra-low-noise-tuulettimia ja kyseisen tuulettimen maksimikierrosnopeus on 700 RPM ja ilmavirta 56,9 m³/h. Kokeile vaikka "tuplasti" tehokkaampaa mallia niin varmasti liikkuu ilma paremmin. Ne voi sitten säätää omalle korvalle sopivalle nopeudelle, mutta tarvittaessa löytyy tehoa muuhunkin kuin pieneen hönkimiseen.
Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-1200 PWM - 13,90€
Hypeähän tuo Noctua S12 on aina ollut kokonaisuutena:
Tuulettimen on helppo olla hiljainen kierroslukuun nähden jos se ei oikeasti kykene työntämään sitä ilmaa ja toimii vain myötätuuleen ilmanvastuksen nopeasti romattauessa ilmavirran.
Muutenkin kaikenlainen erikoinen muotoilu on yleensä hyvin pitkälle sitä samaa ihteään...
Scythen Slipstreamhän taas on oikeasti kierroslukuun nähden suuremmalla ilmavirralla ja ilmavirta suhteessa ääneen on hyvä.
Uusi kuulalaakeroitu versio vain ei ole niin pehmeä-ääninen kuin alkuperäinen liukulaakeroitu malli.
Tekeekö kukaan enää hyviä kuulalaakereita kun gentle typhooneja ei saa mistään enää.
Leikkaat sen täysin turhan hunajakennon ensi alkuun pois :hammer:
Virtalähteistäkään tosiaan enää kuulalaakeroituja näytä paljoa löytyvän.
Seasonichan käytti niissä aiemmin Sanyo Denkin San Ace tuuletinta, nyt ovat jonkinlaisella FDB:llä.
Tosin kun Prime-sarjan 12v takuun lisäksi uudelle "mid range" Focus-sarjallekin myöntävät 10v takuun, niin lienevät testanneet kestävyyttä rankemmin.
Nah, liian ruma :D Joo, sain hieman korjattua ilmavirtaa. Nyt perseessä ja edessä tän focug g mini plaa plaa tuulettimet ja katossa noctua hönkimässä sen mitä jaksaa niin ilman ei kai pitäisi jäädä seisomaan?
Aloitan nyt aivan uuden viestin ku tuo ADD tahtoo haitata keskittymistä muutenkin niin vaikea kirjoittaa kunnolla :P
Eli perseessä ja nokassa nyt tuuletus kunnossa niin voisi hiljaisen tuulettimen vielä pohjaan laittaa hönkimään. Olisiko tämä hyvä vaihtoehto?
Noctua 120 x 120 x 25mm NF-F12 industrialPPC-2000 - 24,90€ Eli siis tuo pohjaan lisähappea hönkimään, viiden voltin paikkoja vain jäljellä niin tuo varmaan tekee sen mitä tarvii? DeLock sisäinen tuulettimien ohjaus 6 tuulettimelle, 6x3-pin, 5V/12V - 9,90€ tälläsellä romulla nuot muutkin pyörii ja tehtävänsä ajaa
Aloitan nyt aivan uuden viestin ku tuo ADD tahtoo haitata keskittymistä muutenkin niin vaikea kirjoittaa kunnolla :p
Ja nyt sitten käytät sen kuudenkympin "reikäjuusto"-kotelon tuulettamiseen niin paljon, että olisit vaan voinut ostaa esim. äänenvaimennetun Define Mini C:n ja yhden perus Arcticin tms ... lisäksi ihmettelen mihin edes tarvitset enemmän kuin 2+1 tuuletinta?
Ja nyt sitten käytät sen kuudenkympin kotelon tuulettamiseen niin paljon, että olisit vaan voinut ostaa esim. äänenvaimennetun Define C:n ja perus Arcticeja tms ... lisäksi ihmettelen mihin edes tarvitset enemmän kuin 2+1 tuuletinta?
No meinaa prosessorin lämmöt nousta korkeammalle ku ennen niin oishan se nyt kiva pitää yhtä viileänä
Yksi hypetuuletin lisää...
Nuo lapojen jättöreunan kanssa lähes yhdensuuntaiset "kannatintirimat" aiheuttavat lavasta irtoavaan ilmavirtaan töksähdyksen, niin ei tuollaiselta voi odottaa mitään miellyttävintä ääniprofiilia.
Ja ainakin NH-U12S:n mukana tullut NF-F12 omaa saman vian kuin NF-P12: Kulmikas laakeri ja siitä johtuvä tärinä kun tuuletin ei rullaa eteenpäin pehmeästi, vaan jatkuvasti hidastuu ja kiihdyttää pykälien kohdalla.
Ja kaikenlaiset tärinäthän leviävät herkästi eteenpäin koteloon tuottaen lisää ääntä.
Aha. No mikä ois hyvä tuuletin viidellä voltilla linkoamaan?
Kertaheitolla olisi maitopurkki voinut vain panostaa hieman enemmän siihen koteloon, esim Define Mini C jossa tulee mukana paremmat tuulettimet (Dynamic sarja), kaveriksi yksi sellainen lisää ja silti päätynyt alle satasen kokonaisuudessaan (ei-ikkunallinen).
Hiljaisuuden kannalta huomattavasti parempi kuin tuo Focus G Mini koska katto ei ole hunajakennoa ja etupaneelin ilmanotto tavan vuoksi meteli joutuu tekemään tiukan 90 asteen käännöksen päästäkseen kotelosta ulos.
Kovasti kuitenkin se "hiljaisuus innostaa" mutta sitten ostetaan reikäjuusto etupaneelilla+katolla varustettu kotelo josta kaikki äänet pääsee pihalle.
Tätä ilmeisesti sitten kompensoidaan pyörittämällä tuulettimia niin hitaasti että sitten lämmöt edelliseen verrattuna nousee kun ilmaa ei virtaa riittävän paljon/nopeasti kotelon läpi ja tätä nyt sitten ilmeisesti yritetään kompensoida ostamalla lisää tuulettimia sinne koteloon.
Ja sitten tuo NF-S12 jonka ostit takatuulettimeksi, tunnettu tuuletin siitä kuinka heikko se on tuottamaan painetta. Ihan hyvä tuuletin muttei se tahdo jaksaa edes sitä hunajakennoa joka ei mikään hirvittävän paha este ole verrattuna muihin ritilä vaihtoehtoihin.
Jos haluat sen toimivan paremmin poistotuulettimena niin leikkaa se hunajakenno pois kuten jo suositeltiin. Nips naps sivuleikkureilla ja lopuksi viilalla tai dremel tjsp + hiomakivi viimeistely. Näin ilma virtaa vapaasti ja samalla myös melutaso tippuu. Eikä mennyt rahat haaskeelle tuulettimen suhteen.
Lisäksi jos meinaat laittaa pohjaan tuulettimen niin muistathan sitten nostaa koteloa lattiasta/pöydästä/missälie se nyt onkaan useamman sentin ylöspäin että se tuuletin myös saa hengitettyä eikä tukehdu siellä sentin tjsp raossa.
P.S. Sinun PC-speksien perusteella kun meillä on vastaavahkot* kokoonpanot lämpökuorman suhteen niin kerron vertailun vuoksi omasta kotelosta, tuulettimista sekä lämmöistä hieman.
Kotelo on Define R5 ja mukana tulleet 2xGP-14 on edessä pyörien 400rpm, takana 1xNF-A14 650rpm. Prosessorin jäähdyttimenä "normaali" Macho ilman tuuletinta kera ilmavirtaohjain eli poistotuuletin imee ilmaa jäähdytyssiilin läpi.
Normaalissa kuormassa (eli ei mitään överiä FPU kuormaa) CPU on ~60C ja vastaavasti GPU vakiintuu alle 70C lukemiin.
Kokoonpano on samalla myös käytännössä äänetön, näytönohjain** on se ainoa komponenti josta jotain ääntä edes kuuluu mutta custom tuuletinkäyrällä sekin hukkuu helposti taustameluun tässä hiljaisessa olohuoneessa keskellä yötä.
*tai ehkä minulla astetta korkeampi lämpökuorma kun otetaan huomioon että ylikellotettu i7 ja korkeamman TDP:n (myös ylikellotettu) näytönohjain
**tämän jäähynkin olen suunnitellut vaihtaa Accelero S3:een joten sen jälkeen ainoat mekaaniset pyörivät komponentit kokoonpanossa olisi em. 3 tuuletinta ja hiljainen kiintolevy kun virtalähde pysyy passiivisena aina)
Jumaleisson :D reikäjuuston ostin kyllä mutta saa tuon hiljaisemmaksi kuin nyt
Mie alunperin "kaverina" maitopurkille tota koteloo ehdotin, kun on budjettihintaluokass tyylikäs ja hyvän ilimavirra ommaava kotelo, jonka isoveljee Focus G:tä kattelin itelle. Ainu ero vua miussa ja maitopurkiss on se, että mie en sillä tavalla oo hiljasuusfriikki, ku hän
Nimenomaan
Ei äänet suoraan ulos vuotavaa harakanpesää/juustoraastinta hiljaiseksi saa millään muulla kuin poistamalla melun lähteet eli tuulettimien kyvyn siirtää ilmaa.
Vaikkei paraskaan kotelo äänekkäistä osista hiljaista konetta tee, niin sellaisessa voi pitää tuulettimet jonkin verran isommilla kierroksilla samalla ulospäin kuultavalla äänellä.
Reikäjuusto kotelossa tuulettimet liikuttaa enemmän ilmaa samoilla kierroksilla eli tuuletin käyrät kuntoon vain.
Ei tuulettimilla ole kunnolla tehdyssä hiljaisessa kotelossa sen enempää vastusta!
Joku muutaman prosentin ero on merkityksetön siihen nähden kuinka ääntä pystyy vaimentamaan välttämällä suorat äänenkarkausreitit.
Suurilla virtausnopeuksilla ilma nyt ei tietenkään halua tehdä niin mielellään mutkia, mutta alhaisilla nopeuksilla se on hyvin notkeasti käyttäytyvä pienen viskositeetin fluidi.
"hiljaisessa kotelossa" viimeksi kun tarkistin kotelo ei pidä ääntä
Edit:vähän menee offtopic
Ei kotelo itse pidäkään ääntä, mutta siinä vaiheessa kun laitat sinne ne tuulettimet ääntä alkaa syntymään.
Paitsi jos tuulettimien kierrokset ovat niin olemattomat että ne jaksavat työntää ilmaa vain heikosti.
Vääntelin tuulettimia joka paikkaan ja macho passiivisena prime95 tunnin höökillä antaa korkeimmillaan 59 astetta. Pelatessa sen 50-57 asteen väliä ja näytönohjain reilusti alle 70 astetta. Melu pysyy kohtuullisena nyt kun paine on suurinpiirtein neutraali niin ei joka rako suhise. Korvan juuressahan tuo kone on ja siedettävä, niitä penteleen hiljaisempia tuulettimia niin on valmis.
Sori vaan, mutta tuo on lähinnä koomista seurattavaa (ja varmasti turhauttavaa auttajien näkökulmasta) kun ensin kysyt neuvoja täältä ja sitten kun niitä annetaan, niin et kuuntele yhtään ja teet ihan toisin.
Hiljaisuuden kannalta paras ja helpoin vaihtoehto olisi ollut ostaa se kunnon kotelo heti alkuun ja siihen tarvittaessa se lisätuuletin.
Anteeksi mielipahasta :P Pakkohan se on kantapään kautta mennä. Siedettävämpiä tuulettimia pitää tilata ku kerkiää niin nähdään onko vika kotelossa vai tuulettimissa melun suhteen ;)
Iltaa, olen uusi täällä niinkuin varmaan huomaa. be quiet! Pure Wings 2 tuuletin 140 mm - Tietokonekomponentit
be quiet! Pure Wings 2 tuuletin 120 mm - Tietokonekomponentit
Onko kuinka hyviä tuulettimia? Tarkoituksena laittaa sekä imemään että puhaltamaan koteloon/kotelosta.
Erittäin hyviä, itselläni 3kpl uudempaa mallia noista ja lähes äänettömät käytössä + kykenevät siirtämään ilmaa hyvin.
Suosittelen!
Edit. Lisätään siis tarkennus 140mm Silent Wings 3 käytössä.
Kun noista bequetin ropeleista on hyviä kokemuksia niin kannattaako (suhteessa investointiin) maksaa se extra silent wingseistä vai suosiolla purea?
Hiljaisia ovat, siirtävät ilmaa hyvin joten varma valinta ;)
OT. Ketjua sivusta seuranneena repesin tähän kommenttiin. :rolleyes: Ilmeisesti luit tuosta myyntitekstistä kohdan "quiet and efficient", jonka perusteella sitten kommentoit? :D Itse tuulettimiin en osaa ottaa kantaa, kun ei ole itsellä kokemusta niistä. Ilmeisesti kuitenkin päteviä tuulettimia, kun myös sellaiset henkilöt niitä kehuvat joilla niitä käytössä on ollut, ja jonka mielipiteeseen voi viestihistorian perusteella antaa painoarvoa... (@Härkönen)
serhii1811
