Kotiautomaatio
Tuli testailtua paljon HA-serverin virkaa hoitava Ryzen 4600G HP Pavilion imee virtaa. 11,7W seinästä, halpaa lystiä siis ja toimii huomattavasti paremmin kuin RPI4B.
Ja noita Pavilioneita saa käytettynä parilla sadalla.
Tässä nyt topikkia lukeneena herääpi kysymys omasta sähkärin asentamasta viritelmästä.
Meillä shelly 2pm pro ohjaamassa paljua kahdelta vaiheelta - pumppu yhdessä (300w) ja 3kw lämmitin toisessa - ei erillistä kontaktoria koska yksi pääasia rakennelmassa oli virrankulutuksen seuranta.
Onko nyt niin ettei tuon vehkeen sisäistä relettä kannattaisi käyttää tuon 3kw lämmittimen napsimiseen?
Onko siis ainoa fixu tapa lyödä sinne pihtimittarit ja normaali kontaktori? Sehän tekeepi noista shellyn pm vehkeistä ihan turhia kun mutuilisin että juuri suuren kuorman laitteita sitä haluaisi monitoroida
noi pro mallit on käsittääkseni monessa suhteessa parempia ja kestävämpiä.
sellasen tavallisen pikkushellyn läpi en minä ainakaan uskaltas laittaa 3kW lämmitintä pysyväksi ratkaisuksi, ne kärähtäneet ollu niitä.. mutta tosiaan jos on Pro, tuskin mitään ongelmaa.
Ainoastaan semmonen pikkuseikka tuon kanssa että jos tosiaan kaksi eri vaihetta käytössä niin siellä on nyt 400Vac kontaktien (1 ja 2) välillä mihin Shelly ei ole speksattu.
Jaha noniin. Empä edes ajatellut ettei tuota voisi käyttää kahden vaiheen alla. Eipä auta kun vaihdattaa oma 1pro tuolle lämmittimelle ..
Kiitos
Olisi myös tarkoituksena pistää tallin seinässä kököttävälle tyhmälle Wall-E 11kw laturille vähän ohjattavuutta ja seurantaa.
Ideana siis saada energiankulutus eriteltyä mitä autolle menee sekä lisätä etäohjaus mahdollisuus esim HA kautta milloin laturilla on virtaa ja millon ei.
Ajatuksissa on pistättää tuohon nykyiseen asennukseen vain oma moduuliboxi, jonka sisältö olisi moinen:
Parannusehdotuksia?
Pistin chat botin kautta kyselyä. Botti vastasi, että 24h sisällä pitäisi tulla jotain tietoa. Ei tosiaan ole tullut mitään. otin screenshotin tilauksen jälkeen talteen mutta muuta ei sitten olekaan.
Ratkesiko tämä? Huomasin ettei minullekaan ole tullut mitään tilausvahvistuksen jälkeen.
Mulla on himassa pari kpl tällaisia Wiz:n älylamppuja, jotka kiinni HA:ssa: WiZ SuperSlim -kattovalaisin, pyöreä, valkoinen, 14 W, tunable white, Wi-Fi 49,99
Olen kuitenkin huomattu noiden lamppujen osalta että jos ne ovat jääneet fyysisistä katkaisimesta "on" asentoon ja sammutettu esim HA:sta niin että ne saa uudestaan katkaisemesta päälle niin se pitää laittaa ensiksi "off" asentaa ja antaa olla siinä varmaan useamman sekunnin (3-5sec) ennen kuin sen voi kääntää taas päälle. Jos kääntää liian nopeasti niin valo ei syty eli rämäpäällä katkaisia ei valoa saada päälle kuten vaikka Hue:n lamppujen kanssa.
Onko muuten törmännyt samanlaisiin ongelmin kyseisen merkin valojen osalta? Yritin Wiz app:ista katsoa olisiko siellä jotain asetuksia, mutta omaan silmään ei kyllä osunut.
Löytyykö valmiina tuotteena älypistorasiaa joka resetoisi siihen kytketyt sähkölaitteet jos nettiyhteys poikki.
Esim. jos pingiä ei kuulu, menee "kellokytkin" tilaan ja katkaisee virrat 5 minuutiksi kerran tunnissa.
Uudemmilla Shellyillä onnistuu skriptien avulla:
Mahtavaa. Onko heittää jotain ihan spesifiä laitetta jossa tämä on mahdollisimman helppo ottaa käyttöön? Shellyja saa monesta paikasta. Saksan amazonissa on näemmä tarjolla pistorasioita joissa tasmota valmiiksi asennettuna.
Laittain shellyä. (plus plug s) Plugiin voi myös laittaa Tasmotan tarvittaessa.
Ensimmäinen Shelly-tuote ostettu ja hieman apua/vahvistusta kaipaisin. Anturi on Shelly Blu Motion -liiketunnistin ja tarkoitus oli laittaa tunnistin eteiseen niin että saisin puhelimeen hälytyksen mikäli eteisessä tapahtuu liikettä yöllä. Anturissa on vain bluetooth, mutta nukun itse bluetoothin kantomatkan päässä joten tämä ei ole ongelma.
Puhelimessa (Android) on Shelly Smart Control applikaatio joka löytää kyllä liiketunnistimen bluetoothilla, mutta sanoo "The bluetooth device is pending first connection to the cloud" eikä anturin käyttö onnistu. Tulkitsen tämän niin että Shelly pakottaa kaikki anturit pilviyhteyteen vaikka teknistä perustetta tälle ei olisi jos käyttäjä on bluetooth-kantomatkan päässä.
Esimerkiksi Verkkokauppa.comissa on myynnissä Shelly Blu Gateway usb-tikku jonka tuotekuvauksessa sanotaan
Shelly BLU Gateway on kompakti USB-A dongle, joka toimii siltana Shelly BLU -laitteidesi ja muun Shelly-ekosysteemin välillä. Se vastaanottaa Bluetooth-signaaleja ja lähettää ne pilveen tai paikallisesti muille ei-Bluetooth-laitteille.
Tietääkö joku saako BLU Gatewaylla liiketunnistimen pelaamaan niin että saisin sen hälyttämään puhelimeen ILMAN jatkuvaa yhteyttä Shellyn pilveen? Tietoturvasyistä en haluaisi jatkuvaa yhteyttä Shellyn pilveen koska en ainakaan itse näe tälle mitään oikeaa teknistä tarvetta. Joku vaihtoehtoinen toteutustapa/applikaatio kelpaa myös. Optimitilanne tietysti olisi ettei tarvitsisi ostaa mitään rautaa lisää.
Shelly blu tuotteet taitaa käyttää bluetooth advertisement paketteja tiedon välitykseen, eli niiden tilaa voidaan lukea parittamatta niitä minkään bt hostin kanssa. Esim. noissa Shellyn gen2 releissä on bt tuki ja ne pystyy välittää tietoa esim. home assistantiin mut toi sama pitäis onnistua kyl muillakin vehkeillä. Tässä esimerkki scripti mikä purkaa Shelly blu motion dataa shelly-script-examples/ble-shelly-motion.js at main · ALLTERCO/shelly-script-examples
Nyt rupesi Domotiz ahdistamaan tosissaan.
Tuki Z-stickille loppui joten kaikki sen perässä olleet laitteeni kuoli. Pitäsi muka virittää joku ZWaveJS2MQTT ja asentaa kaikki uusiksi... kokeilin tota ja voe helv...
7v säätänyt tuon kanssa, aina joku laite katoaa, päivitykset rikkoo koko systeemin, jne.
Raspilla on mqtt, shelly ohjauksia, dy.fi ip päivitys scriptiä, en edes muista mitä kaikkea.
Olen niin lopen kyllästynyt säätämään.
En enää ala domon kanssa pipertämään kaikkea alusta, en osaa ollenkaan koodata ja kaikkeen pitää olla ohjeet. Samasta syystä myös HA herättää inhoa.
Taidan tilata Homey Pron
Home Assistantissa on se hyvä puoli että melkein joka asiaan löytyy jonkinmoinen step by step YouTube-video tms. jota apinoida kun ongelmaa esiintyy.
En itsekkään mikään koodaaja ole ja HA:n kanssa pärjännyt ihan hyvin em. syystä.
Läväytän aloittelijan kysymyksen tähän ketjuun vaikka ehkä olisi parempiakin ketjuja.
Käytössä on nyt Hue valojen ohjaukseen, Netatmo sääasemana, lukoissa Yale Linus ja muutamia zigbee-pistorasioita sitä sun tätä tekemässä. Rasberryn päällä pyörii Unifi controller ja Pihole.
Miten pahasti menen metsään jos hankin jonkun mini-pc / nuc -ratkaisun, jossa pyörittää Unifia, Piholea ja Home Assistantia? Haluaisin Unifin ja piholen pois raspilta, jossa ne ovat jo joitakin vuosia pyörineet. Tausta-ajatuksena myös laajennusvara mahdollisille kameroille paikallisella tallennuksella. Vai pitäisikö tukeutua vanhoihin servereihin? Johonkin muuhun? Useita satoja ei kiinnostaisi sijoittaa kun enempi leikkimistä tämä kuitenkin on.
Onko käyttöjärjestelmän valinnalla väliä, käykö ihan vaan vaikka Ubuntu? Rasberryssä on nyt Raspbianin vanha versio ja nyt ollaan siinä tilanteessa että Piholea ei saa päivitettyä koska niin vanha käyttöjärjestelmä. Ja päivityksen jälkeen pelkään että saa kaiken asentaa uudestaan --> kahden illan googletus loitsujen perässä. Tämä puoli ei kiinnosta ja houkuta sitten yhtään, mutta lienee väistämätöntä niin kauan kun linuxin kanssa edetään?
Laitteen sijoituspaikka on kivitalon kellari maan alla, jossa muutkin verkon keskeiset laitteet (Unifi USG, kytkin, modeemi yms). Kantaman puolesta zigbee ja z-wave varmasti hanskassa kun verkko laajenee itsestään, mutta bluetoothin kanssa lienee odotettavissa ylitsepääsemättömiä ongelmia. Vai joko tähänkin on maailma keksinyt range extendereitä?
Luovuin joku aika sitten Raspberrystä missä pyöri kotiautomaatio ja mm. Unifi controlleri. Pohdiskelin jotain vähävirtaista mini pc tohon tilalle mut päädyin laittamaan kaikki nassille(qnap) pyörimään. Siellä nyt on siis kameravalvonta, kontteja joissa mm. Unifi controller ja sit laiskan ratkaisuna kotiautomaatio pyörimässä VM.
Läppäri, miniPC mikä lie PC ja siihen vaikka Proxmox mihin laitat tarvittavat virtuaalikoneet.
BLE:tä voit laajentaa kustannus tehokkaasti vaikka ESP32:lla, joihin laitat OMG:n.
NASsia ei valmiina ole, eikä oikein tarvetta hankkiakaan. Yhtenä vaihtoehtona olen pyöritellyt UDM-Pro mutta hintansa puolesta hiukan sivussa, vaikkakin olisi varmasti hyvää rautaa kymmeneksi vuodeksi.
Varaston hyllyssä on kyllä ylimääräinen alle 10v vanha läppäri, miten paljon tuollaisen Proxmoxin kanssa saa tanhuta että saa vanhan raudan (esim wlan) pelittämään, vai onko nämä nykyään plug and play?
BLE laajennus näyttää olevan hallussa, kiitos tästä.
Facebookin älykoti ryhmässä oli taannoin polli siitä että mitä järjestelmiä ihmisillä on käytössä ns. "pääjärjestelmänä". Home Assistantti oli selkeästi suosituin ja siihen ihmiset oli tyytyväisiä, myös ne jotka oli siirtyneet muista kotiautomaatio-järjestelmistä siihen.
Itse siirryin reilut pari vuotta sitten Domoticzista HA:een. Silloin piti joitakin asioita editoida yamliin jne., mutta nykyisin tuntuu että kaikki uudet laitteet tippuu suoraan klikkaamalla palikalle installia.
Esim. Shellyyn taitaa tarvita (Shellyn päähän) HA:n ip:n laiton ja Shelly alkaa pelata.
Automaatiot napsuttelen drop down -valikoista, vähän kuin domossa oli ne palapelipalikat...
Ei sillä, kyllä se eka asennus ja toimintalogiikan opettelu oman aikansa silti ottaa :whistling:
Kaupallisessa "ilman säätöä -ratkaisussa" tuppaa tulemaan tuetuissa laitteissa vastaan "tämä ei nyt vaan toimi"...
Onkos joku testaillut iKOOLCORE:n NUC:a etenkin tätä tuoretta N300-pohjaista? Vaikuttaa aika ideaalilta vehkeeltä älykodin ytimeksi mutta toki hintaakin löytyy ja ilmeisesti kauppa käy kun alkaa oleen parhailla malleilla soldouttia. Toki kiinavalmistaja jolla ei taida olla Euroopan jälleenmyyjiä eli joutuu vähän kaukaa tilaan.
Itselläni on käytössä Lenovon Thinkcentre M710q pikkukone, jossa käyttöjärjestelmänä Ubuntu server. Sen päällä ajan HA, PiHole, mosquitto, Frigate ja Unifi controller -kontteja. Lisäksi joitain muitakin kontteja ajelen satunnaisesti. Sitä ennen aloitin Raspberry Pi 3 -korttitietokoneella.
Kone maksoi 150 euroa ja on täysin ylimitoitettu omaan käyttöön. Prosessori on Intel Core i5-7500T ja se ei juuri koskaan käy yli 10% kuormalla. Koneessa oleva 16 GB muisti on myös ylimitoitettu ja siitä on käytössä yleensä vajaa 2 GB. Vastaava pikkukone esim. 4xxx-sarjan i3 tai i5 suorittimella ja 4 gb muistilla olisi täysin riittävä vastaavaan käyttöön.
Suurin CPU-käyttö tulee Frigatesta, jossa on käytössä kaksi valvontakameraa. Ilman Frigatea, CPU kuorma olisi varmaan 1-2% luokkaa.
PiHolen voi päivittää kontissa parilla komennolla. PiHole päivitetään ja vanha versio poistetaan käytöstä. Uusi kontti käyntiin ja päivitetty versio on ajossa.
GitHub - pi-hole/docker-pi-hole: Pi-hole in a docker container
Loitsut kannattaa kirjoittaa komento-tiedostoksi talteen, jolloin päivitykset voi tehdä halutulla syklillä tai automatisoida ne.
Itse noudatin Home Automation Guy:n setuppia ja kädestä pitäviä Youtube-videoita, kun asensin oman ympäristön. Hänellä on myös ohjeet järjestelmän varmuuskopioinnista ja päivittämisestä.
https://www.homeautomationguy.io/
Itselläni on käytössä Shellyn Plus 1PM ja 2PM relekytkimiä, joilla voidaan ohjelmallisesti kytkeä valoja päälle ja pois. Koska noissa on myös bluetooth-radio, olen laittanut niiden asetuksista päälle toimia bluetooth-toistimina, jonka ansiosta esim. Ruuvin sensorit kuuluvat hyvin Home Assistantille.
Itsellä pyörii HA täältä hankitulla 60€ Intel NUC:lla, bare metal. Eli Home Assistant operation system, kaikista yksinkertaisin tapa ajella. Tuo hieman redundanssia kun HA on omalla raudallaan, toki jos rauta korkkaa niin sitten palautellaan backupeista johonkin... HAOS pitää sisällään oman "sovelluskauppansa", sieltä saa ladattua kontteja parilla klikkauksella. Mukava jos ei halua erikseen Linuxia (tai Unraidia) pyöritellä.
Mä suosittelen kovasti Proxmox:ia ja sinne kaikki VM:t mitä tarvitsee.
Helppo backupata kaikki, jos rauta kosahtaa, tai haluaa tehokkaampaa.
Itsellä on joku vanhahko käytetty Intel NUC, jossa pyörii Proxmox, jossa sitten HAOS, Unifi ja PiHole omissa virtuaalikoneissaan.
Tota ennen oli Raspi 3B.
Ainoat muutokset mitkä on mielessä tohon olisi se, että alkanut UniFi ärsyttämään (esim. USG:n tuen vähenemisen takia), joten sen ehkä jossain vaiheessa korvaan OPNSensellä tai vastaavalla, toki tarve controllerille sinänsä voisi jäädä, koska en noita switchejä ja AP:ta alkaisi kuitenkaan vaihtamaan, pelkkä USG saisi vaihtua.
Ja jos innostun seuraavassa kämpässä laittamaan kameroita niin Frigate tai Blue iris, ja sit pitää pohtia, että meneekö liian tiukalle ton NUC:n tehot, jos laittaa useita. Joka tapauksessa, raudan vaihto tulisi olemaan aika kivutonta Proxmoxin ansiosta.
Kevyt off-topic, mutta olin samassa tilanteessa hetki sitten. Vilkaisin "avoimen lähdekoodin" palomuuritarjontaa ja tulin siihen tulokseen, että maksaa liikaa ja ylläpito on liian jännittävää. Ostin joulualesta UDM-Pron ja olen ollut tyytyväinen, samalla pääsi eroon Unifi dockerista kun se pyörii suoraan UDM:lla.
Proxmoxia voisi kokeilla, mutta toistaiseksi mennään Unraidilla.
Tätä pelkäsin... kun ei kiinnostaisi yhtään säätää
Etkö osaa lukea? Noin oli HA:ssa pari vuotta sitten, ei ole enää. Kaikki automaatioiden säätö hoituu drop-down valikkojen yms. kautta. Ja kaikki motimutkaisemmat automaatiot saa hoidettua blueprinttien kautta (eli joku muu on tehnyt sen koodaamisen sinun puolesta).
Säätäminen alkaa jo itse laitteesta, mikä, miksi, entäs jos joku muu... Ennen kun Mitsun pumput ja esp vekottimet toimii niin perstunteja on varmasti aivan liikaa ja se olisi muusta pois. Kun ei enää huvita. Domon kanssa jo satoja tunteja takana.
En enää halua githubiin tai reddiddiin kahlaamaan nippeleitä ja tiedon rippeitä.
Onko tosi, että tuo datan ottaminen ulos Shellyn palvelusta on todellakin noin surkean kyvytöntä? Jos haluan datan tunnin välein, niin saan sen kerralla enintään vuorokaudeksi, ja jokaiselta laitteelta pitää ottaa erikseen?? Vai onko tässä joku parempi toiminto, jota en vaan löydä?
Tais maksullisena saada pidemmän syklin ja tarkkuuden. Itsellä Home Assistant mikä kerää noi sekunnin(sekunttien) tarkkuudella... tai periaatteessa silloin kun pistoke sen raportoi.
Lähdin tuota proxmoxia kokeilemaan vanhaan Samsungin läppäriin. Pääsin kohtaan enable VT-x asti, ei ole BIOSissa sellaista. Huoh. Sitten hakemaan päivitystä BIOSiin josko sellainen löytyisi.
Reilu 20v sitten kun celeroneita ylikelloteltiin tätä säätöä jaksoi, ei enää. Mutta jos vielä vähän jaksaisi...
Mikä läppäri? Voi olla että prosessorisi ei tue virtualisointia.
Et tarvi SVM/VT-x:ää jos ajat pelkkiä kontteja ("container"). Toisaalta, HomeAssistant taitaa suositella ajamaan niiden .qcow2 imagea eli virtuaalikonetta.
Taitaa olla liian serri laitos tuohon kyllä, ei nykyraudalla (2008->) tule ongelmaksi tuo VT-x (Intel) / SVM (AMD) puute.
Onko kellään tietoa näkeekö mitenkään raspi4 home assistant asennuksella usb3 adapterin kytketyn bootti ssd tunteja tai muita smart tietoja?
i5-3337U näyttää olevan prosessori. Ymmärtääkseni virtualisointi olisi tuettu.
Googlesta poimittua:
Go to UEFI Advanced mode->Advanced tab->CPU Configuration-> Intel Virtualization Technology.
On some UEFIs the advanced tab (or other tabs) is (are) beyond visible screen and you have to scroll sideways in order to see them
Löytyy myös viitteitä, että jossain malleissa tuota ei oikeasti saisi päälle.
Suunnittelen autokatoksen pistorasian etäohjausta releen avulla. Pistorasiasta olisi tarkoitus lämmittää autoa ja tulevaisuudessa myös mahdollisesti ladata hybridiautoa.
Oman Googlettelun perusteella tämä malli pitäisi varmaan olla sopiva ja kestää kuorma mitä tästä käytöstä aiheutuu? Shelly Plus 1PM -relekytkin Wi-Fi-verkkoon 19,99
Sähkäri toki sitten asentaa releen ja antaa viimeisen sanan, mutta sattuisi olemaan nyt tarjouksessa niin voisin käydä jo releen hommaamassa kun muutakin asiaa verkkikseen.
Ihan kiva harjoitustyö, itse olen päätynyt käyttämään wifi/zigbee ulkopistorasiaa talouden polttomoottoriauton lämmityksen etäohjaukseen. Sähköauton latausta taas ohjataan VW:n pilven kautta Gridiolla. Säästyy kotiautomaatiolta tuossa kohtaa. :vihellys: Jos sähkärin ottaa tontille niin varmistaisin että käytössä on suora 16A syöttö keskukselta tai kolmivaihe. Hybridin/sähköauton lataus tarvitsee joka tapauksessa kiinteän latauslaitteen, jos ei meinaa 8A tilapäislaturilla latailla.
Minulla on tuo auton lämmityksessä. Sisälämmitin, säteilylämmitin ja akkulaturi, 2100W näyttää aluksi ottavan tehoa ja putoaa 1900W tienoille myöhemmin. Hyvin on toiminut. En tehnyt kiinteää asennusta vaan laitoin tuon muovirasiaan 60cm pitkän jatkojohdon väliin. Joten riittää kun tuon laittaa seinäpistorasian ja autolle menevän johdon väliin.
Samaan tökkäsi halvalla käytetyllä HP:n läppärillä ProxMox muistaakseni, se vaan kaatui asennuksessa johonkin nippeliin. Lopulta kaikki muukin meinasi tökätä johonkin, vaan kirjoitin HAOS-imagen lopulta jollain USB-tikulta bootatulla softalla bitti bitiltä kiintolevylle ja unohdin koko virtualisointikerroksen. Nyt on toiminut hyvin.
Tuli hankittua uusi lämpöpatteri vanhojen ”samanlaisten” kaveriksi ja siinä on tommone bt-ohjattava termo
Ensto BT
sovelluksella ohjaa kun on vieressä. Onko kukaan keksinyt mitään tapaa saada noita etäohjattaviksi? Tollasenaan turha toiminto.
Ei ole tuollaisia tabeja olemassa, mutta tänään kun uusin silmin katseli niin heti biosin etusivulla sysinfo-ruudussa seisoo CPU VT-x: supported. Joten kai se sitten on myös "päällä". Läppärin malli NP900X4D.
Ensto BT
Nähtävästi Home Assistantilla voisi onnistua. Ei nyt ole kuitenkaan ihan plug&play ratkaisu jos ei HA:ta valmiina ole.
En tiedä kuuluuko varsinaisesti tähän ketjuun mutta täältä löytyy kuitenkin osaajia.
Eli raspberry pi 3 ajattelin toteuttaa info näytön.
Hdmi liitännällä varustettuun näyttöön raspberry kiinni.
Vaatimukset:
Helppo etähallinta selaimen kautta.
Tarkoitus että näytöllä pyörisi esim pdf tiedostoja tai jpg kuvia yms.
Mahdollisesti päivä, kello ka sääennuste tms.
Millaisella ohjelmalla kannattaa toteuttaa?
Nyt on Proxmox tulilla ja pi-hole toiminnassa, unifi controllerin host vaihdettu ja home assistantin käyttöönotto alkaa. Noobina ajelin noita scriptejä ja ihan täysin plug and play oli kaikki. Ei loitsuja, ei turhautumista.
Linkedin puolella oli tämmöinen "mainos" Elenian uuden sukupolven mittarin ominaisuuksista ohjauksiin. Kannattaa tsekata jos saa jotain apua omiin ohjauksiin.
Täällä vaihtui hiljattain uusi etäluettava sähkömittari ja tuli käytyä ottamassa kyseinen toiminto käyttöön. Oli varsin helppo käydä ottamassa käyttöön ja plussaa siitä, että tuo spot-hintaohjaus ottanee huomioon myös käytössä olevan siirtotuotteen.
    279 KB · Luettu: 252
Caruna asentaa HAN-portilla varustetut mittarit uusiin kohteisiin. Vanhan mittarin päivitys uuteen maksaa 270/170€, riippuen onko muuta hommaa samalla. Vastahan nuo mittarit uusittiin, noin kymmenen vuotta sitten...
Keven seiska
