Kotiautomaatio
Mitenkähän tuon Homewizardin P1:n kanssa käy kun eikös noissa HAN-mittareissa ollut kahdenlaista data-tyyppiä (ascii/bin?) ja se oli tuurista kiinni kumman sähköyhtiö laittoi päälle? Osaako tuo molemmat? Vai tuleeko taistelu sähköyhtiön kanssa kun ne kuitenkin laittavat sen väärän päälle...
Asentelin tänään home assistantin raspberrylle ja lisäilin ne laitteet mitä valmiiksi kotona oli. Ostoslistalla on jo kaikenlaista mietinnässä, mutta yksi juttu lokituksista alkoi heti mietityttämään.
Ilmalämpöpumpun lämpöhistoriassa huoneen lämpötila pomppii rajusti lämmityssyklien välissä. Oma arvio on, että lähellä oleva ilmanvaihdon tulokanava puhaltaa viileää ilmaa ja ilppi luulee huonelämpötilan tippuvan koko ajan todellisuutta paljon kylmemmäksi.. Vaikuttaakohan tämä negatiivisesti ilpin energiatehokkaaseen toimintaan? Ilppi lämmittää ja sulattelee ulkoyksikkö vuoronperään, mikä lienee normaalia, mutta sen ei välttämättä tarvitsisi yrittää niin paljoa lämmittää jos se osaisi arvioida lämpötilan oikein?
Mietin, että olisiko pakkasilla järkeä nostaa LTO:n etuvastuksen käyttöä kovemmaksi? Eikö se kovemmilla pakkasilla ole melkein se ja sama, että missä se lämpö tuotetaan, kun ilpin hyötysuhde kuitenkin lähenee 1:1 ulkolämpötilan tippuessa enemmän?
(Täytyy vielä tarkistaa ilpin speksit).
++ Nyt on mietinnässä erilaisia shellyn tuotteita ja tuon ylempänä mainitun homewizard mittarin tilasin samantien, kun meillä se uusi älymittari on jo asennettu.
EDIT: Kotona on älytermarit ja meinasin yrittää laittaa ilpin tavoitelämpötilan säätymään samalla tavalla, kuin termostaateillakin.. korkeampi lämpötila niille ajoille, kun yleensä tilassa ollaan ja kevyt tiputus nukkuessa/ poissa ollessa.
Ilmoittaa yhtiölle että laittaa sen oikean kuten taitaa oliko SESKOn määrityksessä olla.
Tuon lai sai HAssa kyllä muokattua että toimisi myös sillä väärällä mutta menee jo hankalammaksi.
Itsellä ainakin Helen kytki suoraan oikean profiilin ja vielä myös virransyötön. Ilmeisesti joillekin on yhtiö laittanut ilman syöttöä (jos se edes on mahdollista)
Oletko huomionut hystereesin, yleensähän nuo lämmittävät tiettyyn lämpötilaan, sammuvat ja odottavat että lämpötila putoaa pari-kolme astetta ja lähtevät uudestaan lämmittämään? Tyyliin, jos pyynti on vaikka 22 astetta niin lämmitetään kunnes lämpötila on 23 astetta, sammutetaan ja odotellaan että lämpötila putoaa vaikka 20 asteeseen ja lähdetään taas lämmittämään 23 astetta kohti. Jos tuo olisi niin että heti asteen osien verran jäähtyessä aloitettaisiin lämmitys uudestaan niin tulisi tuhottomasti käynnistys/sammutus-syklejä ja laite ei oikein tykkäisi tuollaisesta jatkuvasta päälle/pois -kytkemisestä.
Ainakin noissa DIY palikoissa se datatyypin tunnistus on koodissa niin käytännössä ei ole merkitystä. Ihme olisi jos ei Homewizardissa olisi vastaavaa koodia kun pohjautuu samaan rautaan.
Maalämpöpumpun DIY etävalvonta on ollut jonkin aikaa seis, ajattelin että HA:n päivityksessä mennyt rikki tms., mutta kun kävin autotallissa tutkimassa niin nähtävästi remppamies nykäissyt sähköt irti sirkkeliä tms. varten eikä plugannut takaisin :facepalm:
Kaikki lähti pelaamaan kun tökkäsin töpselin seinään. Päivittyneeltä HA:n näytöltä sitten näkyi että tullut 600 vastustuntia lisää, joka on noin 590 tuntia enemmän kuin kahtena vuotena tullut yhteensä. Ei kun tutkimaan pumppua niin "hätäkäytöllä". Virtojen katkaisulla lähti kyllä pumppu käyntiin normaalisti, eiköhän tuokin johdu samaisesta rempparista joka poltti yhden pääsulaikkeista rempan aikana, varmaan siksi mennyt vikatilaan kun yksi vaihe ollut pois päältä...
No muutama MWh sinne tänne :cigar2:
edit:
Olikin jotain jännää tuolla homewizardin maksupalveluissa, kun oli op säikähtänyt ja laittanut kortin lukkoon. Maksu kuitenkin onnistui.
Tuo lämpötilaheiluminen on ihan normaalia ilmalämpöpumpun kanssa. Mittari sinulla siten, että osuu ilmavirran tielle. Itselläkin pumppu olohuoneessa ja useamman metrin päässä oleva mittari on ilman kulkureitillä, vaikka ihminen ei siinä kohtaa mitään "vetoa" huomaa. Silti mittaus näyttää tältä:
Meillä painovoimainen ilmanvaihto. Mitään räppänää ei ole lähelläkään. Tuo käytös on ihan normaalia ilmalämpöpumppua. Tuossa omassa mittauksessa tuo lämpötila ylipäätään näyttäytyy aika korkeana. Nurkan takana jonkin metrin päässä (samassa fyysisessä tilassa) on toinen mittaus, jossa näkymä jo hitusen tasaisempi. Todellinen huonelämpö on lähempänä 21
Anna pumpun painaa lämpöä kämppään, sillä siitä parhaan hyödyn saat. Väkisinkin sulatukset näkyvät lämpötilamittauksissa. Vasta parin oven ja seinän päässä tasoittuu täysin. Toki itselläkin on automaatiota, että kalliiden hintapiikkien aikaan pyyntiä vähän pudotetaan, mutta sitten energiaa tarvitaan taas paljon kun lämpöä lähdetään nostamaan takaisin. Itsellä toki vanha mörskä, jossa lämpötila romahtaa heti kun lämmönlähteet hiipuu. Itsellä alle nollan keleissä pumpun pyynti melko korkea, että saa siitä kaiken irti (24-26).
Vuosi sitten kyselin HA lämpö/kosteusantureita ja suositusten perusteella päädyin hankkimaan Xioami LYWSD03MMC antureita ja hyvin ovat vuoden toimineet. Alkuperäiset patterit meni tässä vuoden aikana kaikista pl. 2 anturia (näissäkin ihan kohta vaihto edessa). Yksi antureista on ollut vuoden ulkona ja yksi saunassa toimivat edelleen. Pattereiksi vaihtelin Rainbow cr2032, kun maksavat alle 90snt 4kpl. Katsotaan miten nuo halpispatterit toimii. Jos toimii noillakin vuoden, niin sitten mielestäni ei kyllä kalliimpia pattereita kannata hankkia.
Miten tuo saunassa oleva kun mittausalueeksi näyttää tuolle maksimissaan 60 astetta, toimiiko todellisuudessa myös korkeammille lämpötiloille?
Edit: tai onko kellään tietoa jostain sensorista mikä toimisi saunalämpötiloissa ilman että täytyy säätää millään offsetillä? Ruuvi varmasti mutta hieman hintava tuote (saako tätä edes HA käyttöön ilman ruuvi gatewayta?)
Aqara zigbee anturi ollut saunassa jo useamman vuoden ilman ongelmia. Nuokin on speksattu -20 - 60 mutta kyllä ne mittaa matalampia ja korkeampia lämpötiloja ihan sujuvasti (samanlainen mittari on ulkolämpötilaa mittaamassa).
Meikällä on ollut Ruuvitag saunassa pari vuotta. Ihan hyvin toimii vaan on sillä seinään tarralla kiinnitettynä miitauksen viivettä. Samalla korkeudella oleva viisarimittari kun näyttää 80 °C, niin Ruuvitagilla on n. 62 °C. YMMV. Mutta siihen toimii ihan hyvin, kun haluaa hälyn saunan löylyvalmiudesta.
Tiedättekö jotain hyvää wifi-sähköpatteria, siis lämmitintä mikä vois HA:han integroida? Tuyat kumminkin jätän väliin.
Minulla on nakkisodaan aikainen öljypatteri tuya zigbee plugissa kiinni odottamassa negatiivisia sähkön hintoja.
Ei siinä luultavasti mitään viivettä ole, se viisarimittari todennäköisesti vaan näyttää päin v*ttua.
En tiedä hyvää mutta Gigantin myymän Adaxin wifi/bluetooth-mallit saa integroitua kyllä HA:han.
Kyllä siinä aika selkeä viive on. Useampi asia vaikuttaa siihen, mm. sensorin kotelointi sekä IIR-filtteri (signaalinkäsittelyyn liittyvä, poistaa "heiluntaa" arvoissa). Muutama keskustelu aiheesta:
Sensor Step Time or Sensor Measurement Delay - Ruuvi
Temperature readings delayed - Products & Services / RuuviTag & RuuviTag Pro Sensors - Ruuvi Forum
The ruuviTag case may introduce a considerable delay in temperature measurements - Products & Services / RuuviTag & RuuviTag Pro Sensors - Ruuvi Forum
Toimii se yli 60c. Itsellä tosin alempana kuin varsinainen lämpömittari niin lämpötilakin on matalampi kuin mitä se on saunan viisarimittarissa. Laittaa vaan HA ilmoittamaan saunan olevan valmis matalammalla lämpötilalla, niin menee saunaan kun se on oikean lämpöinen. Sen mikä se anturin lämpötila on kun sauna on valmis selviää kun lämmittää saunan ja seuraa lämpötilaa. Kuten edellä sanottiin niin viivettä on johtuen koteloinnista ym. ihan kuten Ruuvi antureissakin on. Jos haluaisi, että viive olisi minimaalinen niin sitten pitäisi olla vaikka joku K-type anturi ilman kotelointia jolla mittaa.
Saunan lämpötilan muutosnopeuksissa uskoisin, että se näyttää ihan tarpeeksi oikein ja sen Ruuvitagin näyttämä on varmasti lähempänä todellista. Varsinkin jos eroa on noiden kahden välillä on 20 astetta. Hitautta linkkiesi mukaan on kuitenkin vain pari-kolme minuuttia. Tuskin tuolla kukaan haluaa mittailla joka löylyn heiton aiheuttamaa lämpötilanmuutosta.
Ko. tapauksessa lähtisin joka kerta siitä olettamuksesta liikkeelle, että se viisamittarin näyttää ihan mitä sattuu. Varsinkaan jos sitä ei ole missään olosuhteessa tarkastettu, niikuin 99% mittareista ei olekkaan. TM Rakennusmaailma aikoinaanhan noita saunamittareita testasi ja totesivat että kaikki näyttävät mitä satttuu, sellaisia 30 asteen heittoja todelliseen.
Ei tämä onneksi ole uskon asia. Ihan omasta pihasaunasta on kokemukseni hankittu. Ruuvi näytti lopulta aika lähelle samaa lukemaa mitä vanha viisarimittari, mutta saavutti tosiaan tuon lämpötilan useamman minuutin viiveellä viisarimittariin verrattuna. Saunomisen aikaisia lämpötilamuutoksia en seurannut, vaan ainoastaan lämmityksen yhteydessä, eli koska sauna on "valmis".
Jos katsot listan ensimmäisestä laittamastani linkistä, niin siellä on tällainen:
"Standard white RuuviTag 4in1 SHTC3: 1 τ (tau) 63% = 674 s ( 11 min 14 s) (note that top enclosure doesn’t reduce time very much)"
Eli jos tulkitsen tuota oikein, niin lämpötilamuutoksessa 0 astetta -> 20 astetta kestää Ruuvitagiltä peräti 11 minuuttia nousta arvoon, joka on 63% tuosta muutoksesta (12,6 astetta).
Tämä johtuu ilman huonosta lämmönjohtavuudesta.
Vastaava, noin 10 minuutin viive näkyy graafissa, joka on em. listan yläpuolella - siinä siis kyse pakastimen oven aukaisusta minuutin ajaksi..
Mikä noissa on virtalähde? Akku/patteri?
Kauanko kestää esim. ulkoanturissa tuo em. virtalähde?
Minulla on tuollainen Motonetin sääasema ollut vuoden verran ja kolmella anturilla. Anturit 2kpl ulkona ja 1kpl kylmässä autotallissa. Virtalähteenä 2kpl AA pattereita. Täyttä virtaa näyttää vielä kaikki anturit sovelluksen kautta. Noissa on valittavissa kolme lähetyskanavaa, joista sääasema sitten tunnistaa kunkin anturin.
Patterit tosiaan kestää hyvin. Tuota sääasemaa ei tarvita jos käyttää HA:ta rtl_433:n kautta. Itselläkin se tosin on ostettu kauan ennenkuin otin HA:n käyttöön.
Mqtt:n topic menee näin:
.../inFactory-TH/<kanava>/<id>
kaikilla on tähän mennessä ollut uniikki tuo <id> osuus. Kuusi kappaletta noita käytössä tällä hetkellä.
rtl_433 ja MTX kun oli mainittu innostuin kokeilemaan että löytyisköhän jo MTX:n sademittarikin. Niinhän se oli uuteen versioon lisätty ja näytti löytävän.
Tarttis kauko-ohjattavan ulkopistorasian ja kiinnostaisi myöhemmin käyttää myös Home Assistantia sen ohjaamiseen. Mistä ihmeestä tietää mitkä pistorasiat (tai ylipäänsä mitkä vaan laitteet) on yhteensopivia?
Mulla on sellanen nedis ulkopistoke auton lohkolle ja se sekoili miten sattuu home assistantissa (Näytti lokilla menevän päälle ja pois miten sattuu itsekseen). Tein nyt localtuya asennuksen sille ja katsotaan alkaako toimimaan paremmin. Toistaiseksi näyttää hyvältä, mutta aika kertoo..
Pystyykö tuota Motonetin sääasemaa lukemaan netin kautta kännykällä?
Home Assistantin suoraan tukemia intgraatioita voi katsella vaikka täältä: Integrations
Zigbee-yhteensopivuuksia löytyy täältä: Database of Zigbee devices compatible with ZHA, Tasmota, Zigbee2MQTT, deCONZ, ZiGate and ioBroker
Käytännössä melkeinpä minkä tahansa laitteen saa toimimaan Home Assistantin kanssa. Osa toimii suoraan, osa vaatii jonkun pluginin asennuksen, osa vaati vähän enemmän säätöä ja osa ihan helvetisti säätöä. Itse olen jopa ihan itse koodaillut joillekin omistamilleni laitteille "ajureita" eli tehnyt jonkinlaisia skriptejä tai vastaavia Home Assistantiin että olen saanut vähän eksoottisempia laitteita integroitua.
Talossa on nyt Tuya-releitä ja plugeja jokunen. Tuli wifi-tuen takia hommattua Feyree voimavirtalatausasema sähköautolle oletuksena että se tekisi logia appiin ja helpottaisi latausten seurantaa (omaksi iloksi).
No tämähän on hurja kampe. Vanha "tyhmä" asema sentään jätti edellisen session tiedot näyttöön, kun piuhan otti irti, mutta tämä nollaa itsensä välittömästi kun piuhan irroittaa. Wifi toimii kyllä sinänsä hyvin, kaikki tietoa Tuya-appiin tulee, mutta ei tosiaan tee mitään logia. Feyreeltä asiasta kysyin ja vastaus oli hyvin ylimalkainen, vaikkei edes tämäkään pidä paikkaansa " Hello, the APP can only record a single power usage, the second time you use it, it will restart the calculation from 0 "
Saisikohan tuon logittamaan Home Assistantin kautta?
Ainakin Feyree EV Charger on lisätty tähän listaan: tuya-local/DEVICES.md at main · make-all/tuya-local
Nyt on tuo ulkopistoke ollut koskematta (laitoin pois päältä eilen) ja edelleen näyttäisi itsekseen vaihtelevan päälle/pois. Kävin testaamassa ja se oli oikeasti päällä.. kukaan ei ole koskenut eikä tähän ole liitetty mitään automaatiota..
Onkohan tuo laite vaan rikki vai onko nää tuya integraation kautta toimivat ihan kuraa.
Näyttäisi olevan Homeassistant logi? Jos menet asetuksista "devices" ja etsit laitteen sieltä, painat laitteen näkymän auki, pitäisi näkymään tulla "Logbook" joka näyttää mikä on laittanut laitteen päälle.
Ihan sama ilmoitus, mikä tulee jos kytken manuaalisesi pistokkeen napista (Lokin ensimmäinen ja viimeinen). Vähän epäilyttää, että laite itsessään on rikki.
Selvästi laitteessa itsessään joku ajastus päällä kun menee noin siististi tasatunnein (pl. että kello heittää 26s).
Kyllä, mutta appi on aika surkea.
No näyttää lämpötilat ja muut antureiden tiedot, eli hoitaa hommansa. Ihan luotettavasti on toiminut. Arvostelut kyllä tosi surkeita, mutta minulla ainakin toimii ihan ok (IPhone).
Muutenhan tuo sääasema ei ole sellainen oikea sääasema, joka ennustelee itse antureiden perusteella. Lämpötilat ym tulee antureiden kautta, mutta tuuli, sade-ennusteet ja lämpöennusteet se hakee netistä.
En nyt varma ole, mutta näyttää siltä, että joku ulkoinen (home asssistantista) seikka tuota kytkee päälle. Onko tuota pistoketta konffattu jollain sovelluksella ensin? Ja oli tuya pilven kautta käytössä? Niistä lähtisin katsomaan, ettei ole ajastuksia tai automaatioita päällä.
EDIT: Taisikin olla jo localtuyalla käytössä. Joten nuo sovellukset tai pilvet ei oikein sovi.
Mielenkiintoinen vika, jos laitteessa itsessään joku kytkee sitä päälle ja pois.
<snip>
Tuo reilun 10 asteen viive 10 minuutissa saunan lämmetessä Ruuvitagin mittauksessa saunassa näyttää minullakin pätevän.
Perjantain saunasession kunniaksi otin lauteille referenssiksi digitaalisen paistomittarin, se on 100 °C lämpötilassa ainakin asteelleen tarkka, kun kiehuvalla vedellä testaa.
Yllättävän tarkka on viisarimittarikin, siinä 72 °C on paistomittarin mukaan 68 °C ja Ruuvitag antaa 67°C, mutta tosiaan noin 10 minuutin viiveellä. Kaikki mittarit olivat kylki kyljessä seinällä, paistomittarin anturi Ruuvitagin kotelon kyljessä viisarimittarin päällä lepäillen.
Itselläni tuo viive ainakin parin yksilön kanssa on aikalailla 5min luokkaa, tosin tuohon vaikuttaa varmaan se että nuo Ruuvit eivät ole varsinaisesti kiinnitetty mihinkään (pieni tuki on millä pysyvät paikallaan) vaan lämpötila pääsee myös anturin selkäpuolelle samalla tavalla eikä selkäpuolen lämpötilakäyttäytyminen vaikuta anturiin niin paljon kuin se vaikuttaisi jos anturi olisi jotain toista materiaalia vasten. Voihan tuo tietty riippua yksilöerostakin tai jotain muusta mutta itselleni nopeus ja tarkkuus riittää omiin tarpeisiini ja se on itselläni ainakin ollut pääasia.
Kovasti houkuttaisi tilailla lisääkin noita Ruuvitageja, kokemus nykyisistä kolmesta on käytännössä täysin positiivinen mutta nyt on vähän se ongelmana että tilaanko 2 vai 3 kappaletta, 2kpl olisi tavallaan heti käyttöä, saisi korvattua pari epäluotettavaa anturia mutta kolmannen kanssa on vähän se että en ole vielä keksinyt miten saisin Ruuvitagin edes suunnilleen samaan paikkaan kuin nykyisen sensorin. Kyseessä olisi siis ulkolämpötila-anturi ja asennuksen pitäisi täyttää taloyhtiön vaatimukset, mahdollinen ilkivalta (asun 1.krs) sekä ettei aurinko vääristä lämpötilamittausta paistamalla suoraan anturiin. Muutamia ideoita on tullut mutta aina joku vähän pidempään mietitty pikkuasia on torpannut anturin sijoituksen, joko anturi olisi auringossa, joku ohikulkija voisi repiä sen mukaansa tai joku muu vastaava syy miksi en sijoita anturia paikkaan x.
Menikö tilaus muuten läpi ja tuote on tullut? Tuliko maksuongelmaan selvyyttä? Oma tilaukseni OP kortilla ei näytä menevän läpi.
@KukkeliQ Eilen tuli paketti. Maksu meni läpi. Kortin sulkeutumisviestin huomasin vasta pari päivää myöhemmin. Soitin op ja herättivät kortin eloon.
Olikohan siellä useampi maksupalveluntarjoaja valittavissa. Muistelen että jätin jonkun kesken ja maksoin toisella.
Kirjaimellisesti etanapostilla tuli homewizard P1. Laitteessa onkin 500mA vaatimus niin eipä ole ihme jos ei suorilta lähde välttämättä kaikilla rullaamaan ilman ulkoista virtalähdettä.
Tännekin tuli tänään. Mittasin virrankulutuksen USB:n kautta. Näytti ottavan 78mA ainakin tuossa alkutilassa, en yhdistänyt wifiin. Eipä ole sopivaa sähkömittaria vielä, mutta postissa tulikin sattumalta tänään myös kirje jossa lupailtiin mittarin kohta vaihtuvan.
Vau, vuonna 2023 HomeWizard ei tue salasanan asettamista, uuden salasanan saa kyllä pyydettyä ja se tulee aina suoraan sähköpostiin.
En tiedä pystyykö tuohon konffaan wifiä ilman tuota appia, mutta menee kyllä heti appi ja tunnukset poistoon ja pääsy laitteelta Internetiin pois.
Muuten ihan laadukkaan olonen kampe.
Edit: tai sit ei
Päivän askarteluidea. Laitoin makuuhuoneeseen pir liikeanturin sytyttämään yö/kulkuvalon. Niin että sängyssä saa pyöriä ja koira saa kulkea, mutta kun nousee istumaan sängyn reunaan, niin valo syttyy. Liikeanturin näköalue rajattu n. 1,2 m tason yläpuolelle
Aqara julkaissut kaikessa hiljaisuudessa uuden Z1 pro kytkinsarjan. Vaikuttaa mielenkiintoiselta.
edit: Tällä ei vielä CE hyväksyntää eikä muutenkaan myynnissä.
Kerkesinpä itekin jo intoilla vähän tuon homewizard energyn kanssa mutta eipä sitten tuossa aidonin mittarissa ollutkaan HAN porttia :(
Tässä nyt topikkia lukeneena herääpi kysymys omasta sähkärin asentamasta viritelmästä.
Meillä shelly 2pm pro ohjaamassa paljua kahdelta vaiheelta - pumppu yhdessä (300w) ja 3kw lämmitin toisessa - ei erillistä kontaktoria koska yksi pääasia rakennelmassa oli virrankulutuksen seuranta.
Onko nyt niin ettei tuon vehkeen sisäistä relettä kannattaisi käyttää tuon 3kw lämmittimen napsimiseen?
Onko siis ainoa fixu tapa lyödä sinne pihtimittarit ja normaali kontaktori? Sehän tekeepi noista shellyn pm vehkeistä ihan turhia kun mutuilisin että juuri suuren kuorman laitteita sitä haluaisi monitoroida
Keven seiska
