Kotiautomaatio
En huomannut että joku olisi tätä linkannut: Ikealta uusia edullisia sensoreita Ikea debuts a trio of affordable smart home sensors
Jos toimivat luotettavasti ja ylipäätään HA:ssa niin pitää käydä poimimassa ainakin ovisensorit ja vuotosensorit. Aqaran sensorit on olleet hyviä, mutta hinnat karanneet niin korkeaksi vaikka tilaisi kiinasta ettei oikein oo viittinyt tilata.
Itsekin vähän noita odottelen, noin 10e/pala ei ole enää paha hinta. No, pitää odotella kun tulevat joskus alkuvuonna ilmeisesti myyntiin.
Hyvä wifi ovitunnistin, onko sellaista olemassakaan?
Olen wifi:llä saanut kotini älylaitteet siihen malliin että ovitunnistin enään puuttuisi. Jotenka en haluaisi yhden laitteen takia laittaa zigbeetä tai muuta.
Hiukan perehtynyt jo vaihtoehtoihin mutta sitä oikeen hyvää en ole löytänyt. patterithan noista kuluu nopeeta, niin onko sellaisia missä on vaikka 2x 9V paristoa tms. että ei ihan kk välein tarvisi vaihdella. myös ladattava malli voisi olla.
Onko kokemuksia mikä olisi hyvä vaihtoehto?
plan b on sitten zigbee Aqara
EDIT* Toisaalla sain vinkin shellyn bt versioista. Paristokin kestää ikuisuuden. Päädyin nyt testaamaan sitä.
Mikä olisi paras ja sujuvin etäkäyttö ratkasu? Jos haluaisi kotiautomaatista realiaikaiset hälytykset puhelimeen olit sitten missä tahansa? VPN ei ole mielestäni ratkaisu, kun ei sitä viitsisi pitää päällä jatkuvasti.
Että, jos erimerkiksi haluaan hälytykset oven avaamisesta tai liikkestä poissa ollessani. Shellyä nyt mietinyt alkuun. Varsinaiset hälyytysjärjestelmät kalliita ja mahdolliset kuukausimaksut ei kiinosta. Ei tarvitse olla mikään topend järjestelmä. Kun nyt vain näkee onko joku avannut oven tai liikettä havaittu silloin, kun itse reissussa.
Suuremmat tarkailut ja säädöt voi tehdä sitten tarvittaessa HA- kautta VPN päällä, mutta jatkuviin yksittäisiin kriittisiin hälytyksiin hakisin toimintavarmaa ratkaisua ilman VPN vaatimsuta tai kuukausi hintaa.
Ha:n tietoturvallisesta etäkäytöstä on paljon juttua ollut. Itse suosin Cloudflared-add on:ia, eli tunnelia sisäverkon HA:sta Cloudflaren palvelimiin. Vaatii oman domainin, mikä maksaa noin 10e / 2 vuotta.
Jos haet vain yksittäisiä hälytyksiä, voi ehkä sähköposti riittää? Ha:n notify targetteja listattu tässä: Integrations
Itsellä käynyt tänään mielenkiintoinen homma. Tämä koskee Girier wifi etäohjattavia pistorasioita, jotka ohjautuvat Tuyan appin ja HA kautta.
Tänään mennyt tuo pistorasia itsellään päälle 2-3 kertaa. Itsellä vain hallinta tuohon ja HA. Mikäköhän tuon aiheuttaa? Perässä ollut tuuletin päälle lähtiessään aiheuttanut pieniä wtf-momentteja.
Vaihdoin Tuyan appiin salasanan jo.
Taitaa olla Tuyan ominaisuuksia.. :( Kannattaa siirtyä mahdollisuuksien mukaan locaaliin käyttöön.
Itse ostan vain Tasmotaa älypistorasioiksi.
Itsellä toiminut ihan hyvin noi shellyn ovi/ikkuna tunnistimet.
Minulla noita Aqaroita. Pienikokoisia ja patteri kestää useamman vuoden.
Pitäisi saada ruuvitagilla ohjattua ilmankostuttimen toimintaa etäohjattavan pistorasian kanssa. Ei ole home assistanttia eikä mahdollista asentaa sellaista, onko kokemuksia että jutteleeko ruuvitagi muidenkin ohjelmien kanssa ihan ok kun en millään haluaisi rasbiakin hankkia vain tuota varten.
shelly plug plug s:ään voinee laittaa skriptin kuuntelemaan ruuvitagia.
Ostin myös loppukesästä noita rainbowta. Kesti noin viikon samassa laitteessa missä Duracellit vuoden.
Nyt on nuo Rainbow patterit olleet 2vko antureissa ja edelleen HA näyttää yli 3V & 100% jokaiselle sisällä olevalle. Näyttäisivät ainakin lyhyellä aikavälillä toimivan noissa. Toki tuo 2vko on lyhyt aika eikä sen perusteella voi sanoa kestävätkö 3kk/6kk/12kk, mutta eivät ainakaan viikossa tyhjentyneet.
Rainbowien ongelma on juurikin se että laatu heittelee ihan helvetisti erien välillä.
Hommasin Samotechiltä valokytkimille kehykset ja adapterit. Vanha kytkin mahtui ton alle. Tosin ikävän keltainen toi yksi vanha painike.
Tuo keskellä oleva valokytkin on Strömfors Uusi Vakio aikojen takaa, sen mitat ovat tyypilliset 70x70mm eli tuohon muotokieleen kytkimen korvaajiksi istuvat parhaiten varmaankin ABB Impressivo tai Ensto Intro.
Jos kyseistä valaisinta/valaisimia ohjataan ainoastaan tuosta kytkimestä niin silloin kyseessä on "5-kytkin" eli tuo yllä linkkaamani kytkintyyppi.
Smartthings on ollut tosi hyvä ja luotettava jo vuosien kokemuksella. Ehkä suurin syy miksi en ole siirtynyt muihin alustoihin.
Reactions: zig
Onko muut törmännyt että HA + Node-red + Zigbee yhdistelmällä on kamala viive ? Jos samaa kytkintä kääntää suoraa HA päästä tapahtuu heti mutta Node-redillä tehdyn kautta voi viivettä olla 5-30 sekunttia. Todella ärsyttävää.
Node-redin päässä näkyy että komento lähtee samantien mutta itse kytkeminen jää jumittamaan "sending...." kohtaan 5-30 sekunniksi.
Riippuu siitä, kuinka arvokasta tavaraa siellä wifissä on muutoin kiinni. Älylaitteita varten kannattaa toki aina laittaa pystyyn erillinen wifi, eli sellainen, josta eivät pääse esim. kotiverkon NASiin käsiksi.
Kuulostaa järkevälle. Kerrotko lisää mitä tuo tarkoittaa ja miten tehdään käytännössä? Oma Wifi-reititin näille älykotihimmeleille?
Onkos kellään käytössä Shelly Wall Switchejä eli näitä LINKKI ?
Kiinnostaisi hieman minkälainen tuntuma noissa ko. napeissa on? Minkälainen kytkin sisältä löytyy? Onko jousityyppinen pehmeä vai mikrokytkin tyyppinen naksuva?
Mietin ko. kytkimiä matalajännitepainikkeiksi ihan sillä kun yhdelle 4 nappiselle tulee frameineen hintaa Shellyn omasta kaupasta vain 13.77€. Ei tunnu mikään "oikea" ABB/Schneider tms. pienjännitepainike pääsevän lähellekään näitä hintoja...
Keittiössä sähköinen (mukavuus)lattialämmitys ja nyt vanha Enston termari sanoi sopimuksensa irti ja laattalattia pysyy kylmänä.... :itku:
Osaisiko joku suositella, mielellään Zigbee, älytermaria tuohon tilalle? Tulisi siis zigbee2mqtt kiinni ja ohjaus Home Assistantilla. Mielellään järkevän hintainen kohtuullisella toimitusajalla. Alkaa hellasärö olemaan melkoinen, niin aikakin on rahaa.
Sunricher Zigbee termari. Ei kaunein, mut laadukkaan oloinen ja helppo ohjata. Itsellä näitä kolme käytössä (zigbee2mqtt ja noderedin kautta automaatio)
Hinnat on sit mitä sattuu. Ledstorella katteet kunnossa
Ruotsista on saanut 85€ hintaan, mut näyttää just nyt olevan loppu
Käytännössä lähiverkko segmentoidaan eri virtuaali LANeihin (VLAN), esim luotetut laitteet ja IOT. Sitten palomuurilla rajoitetaan miten verkkojen väleillä liikenne saa kulkea. En tunne moderneja purkkeja, kuinka hyvä VLAN tuki niissä on, mutta teknisesti jokainen Linuxia sisuksissaan ajava purkki on kykenevä tähän.
Karvalakki version voi tehdä myös rankasti kytkemällä toisen WLAN reitittimen omaan lähiverkkoon WAN-portin kautta ja sopivilla lähiverkko- ja palomuuriasetuksilla saanee homman toimimaan. Ei kovin eleganttia, mutta periaatteessa toimivaa.
Nyt tarvitsisi vähän apuja.
Telldus veti lopullisesti maton alta ja joudun siirtymään eri ratkaisuihin. Hankin RTL-SDR:n. Kuulen osan antureista ja niiden jotka kuulen saan liitettyä Home Assistanttiin. Mutta sitten on vanha Saunamajuri (8598). Se on 433.92MHz kampe. Telldus kuuli hienosti, mutta RTL-SDR ei kuule. Telldus Live kertoo, että protokolla olisi "Mandolyn", ID 12. Kuinka lähtisin asiaa purkamaan? Olen käyttänyt paristoa irti lähettimestä, kääntänyt tuoreimman version rtl_433:sta, nämä eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.
Samaa itekkin etsin ja tein siten että päiväksi lämpötilat 16c ja sitten halvat tunnit 21c. Käytäntö näyttää sitten riittääkö lämmitys tuohon sen mitä laitoin ajaksi.
Sitten on vielä varastossa shellyllä tehty customi thermari johon tuo device ei pätenyt mutta entityllä se toimii.
Onko sulla ollut kuinka luotettava tuo Ebeco ohjaus? Itselläni kanssa neljä termaria ja joskus ei mene kaikille komento läpi. Osalle menee mutta ei kaikille. Sitten taas toisilla kerroilla toimii hienosti kaikki neljä.
Kyllä se on mennyt ha:lla läpi. Puhelimen sovelluksella joka kerta ei mene käskyt läpi.
Meillä vantaalaiseen 6 asunnon paritalokokonaisuuteen vaihdettiin uudet sähkömittarit joissa on tämä HAN portti. Tuli tuossa facessa vastaan pikkuruinen ja edullinen laite jolla saisi dataa ulos tuosta HAN portista Tilaa Wi-Fi P1 Meter täältä – HomeWizard
Tuli tässä vaan mieleen kun nuo sähkömittarit on tuolla ensimmäisen talon kyljessä olevassa taloyhtiön varastossa niin varmaan aika hankala tuota HAN porttia on hyödyntää mitenkään taloyhtiöissä kun kaikilla ne mittarit on sinne keskitetty. Ilmeisesti tulevaisuuden älykkääseen sähkönkäyttöön pitää keksiä taloyhtiössä muita keinoja kuin tuo HAN.
Eihän HAN portissa mitään vikaa ole, se miten sitä tietoa sieltä mittareista jaetaan on se haastavampi rasti.
Jos ei mitään taloautomaatiota halua viritellä niin laittaisin jokaiseen tuollaisen homewizardin. Näille sitten oma yhteys nettiin varastamalla jonkun asukkaan nettiä. Sit vaan apilla dataa ulos Introduction | HomeWizard Energy API Documentation tai Energy Plus app: more insights, more control - HomeWizard
joku noheva pistää tuohon oman palvelimen joka tarjoaa kaikille asukkaille valmiin dashboardin, whatapp viestit yms. :cool:
Huom, homewizardin hinta on super halpa 9,95€
Ei aiemmin noin halpa ole ollut. Muistelisin että ainakin sen 29€ jossei enemmänkin.
Oisko kuukausi sitten tilailin huutonetistä jonkun wemos d1 pohjaisen kun oli vähän halvempi vaan ei tuo minun taidoilla lähtenyt pelittämään.
Nyt tämä tilattu.
Mikä tällä hetkellä olisi asiallinen älypistorasia, joka menisi natiivisti HAS:iin?
Käsiin osui Deltacon vehje (10€), joka ikävä kyllä uudempaa sarjaa, jota ei enää saa FW-patchattyä.
HAS? niinkuin home assistant? Ja mitä meinaat natiiviudella? Ei tarvita muutoksia itse plugiin?
Shelly Plus Plug S esimerkiksi on hyvä älyplugi. Muitakin on, esim WiZ.
Minulla Aliexpressistä tilailtuja tuya zigbee plugeja ehkä reilu tusina käytössä. Hienosti pelittää HA:n kanssa.
Hahaa. Laitoin wizardin tilaukseen, vaikka sähkömittarin pitäisi päivittyä vasta 24-25 aikana
Tuliks teille tilausvahvistusta näistä tilauksista? Itse tilasin jo itsenäisyyspäivänä mutta sähköpostiin ei tullut mitään vahvistusta. Paypal maksu meni kyllä läpi.
Joo, sori, eli tosiaan HAS = Home Assistant Server.
Ja natiiviuudella tosiaan tarkoitin ettei tarvitse modata plug-inia tai re-flashattata purkin firmwarea tai kolvata mitn.
Vastauksesi oli kuitenkin spot-on, joten kiitos!
Itsellä tällä hetkellä noita esphome plugeja. Hyvin ovat toimineet
@tkhyla Heti tuli HomeWizard tilausvavistus ja heti perään lähetysvahvistus ja seurantalinkki.
Pistin chat botin kautta kyselyä. Botti vastasi, että 24h sisällä pitäisi tulla jotain tietoa. Ei tosiaan ole tullut mitään. otin screenshotin tilauksen jälkeen talteen mutta muuta ei sitten olekaan.
Keven seiska
