Kotiautomaatio
En tiedä liittyykö juuri tuohon ongelmaan mutta muistelisin että varsinkin noissa Raspeissa olisi ollut ongelmia BT:n kanssa jos on esimerkiksi USB3-liitäntäinen SSD käytössä. Tuohon on saattanut auttaa kun laittaa USB-liitäntäisen levyn jatkojohdon perään kauemmaksi Raspista. Ilmeisesti USB3:n signalointi osuu jotenkin samalle taajuudelle tuon Bluetoothin kanssa ja aiheuttaa häiriöitä.
Itsellä rupes rasp4 oma Bt kusee niin pahasti että hajotti koko kämpän wifin samalla. autto kun pisti jatkojohdon kanssa asuksen bt donglen ja usb ssd.
Eniten kehuja on tullut ThirdRealitystä, oli ennen vaan rapakon takana, nyt on eu myynnissä esim amazon.de
Tunnettu antureista mitkä käyttää aa ja aaa pattereit mikä on pelkästään järkevää mielestäni.
Seuraavat anturit tulee testiin kyllä tuolta valmistajalta,.. Esim lämpöanturi:
THIRDREALITY Zigbee Temperature and Humidity Sensor Lite, Intelligent Thermometer and Hygrometer, Hub Required, Compatible with Echo Devices with Zigbee Hub, Home Assistant, SmartThings, Homey : Amazon.de: Garden THIRDREALITY Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Lite, Intelligentes Thermometer und Hygrometer, Hub erforderlich, Kompatibel mit Echo-Geräten mit Zigbee Hub, Home Assistant, SmartThings, Homey: Amazon.de: Garten
Tosiaan, olisin voinut heti kertoa vähän tarkemmin raudasta. Nyt on HA Proxmoxissa, mutta tarvittaessa löytyy Raspberry Pi 4 jonka voisi valjastaa tuohon. Tällä erää tosiaan vain wifillä jutellaan TP-linkin hubin kanssa, mutta tarvittaessa Zigbee/Bluetooth voisi olla ok.
Käyttölämpötilat ei ilmeisesti noissa yllä Suomen hurjimpien pakkaskelien tasolle (Jyväskylän korkeudella itse), mutta liekö ongelma. TP-Link T310 ainakin raportoi tyytyväisenä liian kylmäksi menevästä pakastimesta -30 asteen lämpöjä. En kyllä tohtinut jättää sinne kovin pitkäksi aikaa.
Olisiko suosituksia Home Assistantiin liitettäväksi lämpötila-/kosteusanturiksi ulos? Sisätiloissa on nyt käytössä TP-Linkin T310-antureita, mutta sellaista ei ainakaan ilman suojausta kannattane ripustaa parvekkeen kaiteeseen säiden armoille. Sellainenkin ratkaisu kävisi, jossa anturi on johdon päässä ja itse laite lasitetulla parvekkeella.
Mä laitoin tämmösen sonoffin kylpytynnyrin lämpöjä mittaamaan:
Oikein hienosti toiminut ja ollut tuolla kaatosateiden armoilla useamman kuukauden (vähän suojassa mut kyllä sade siihen pääsee).
Linkin spekseissä lämpötila-alue min -10, näyttääkö kuitenkin alemmatkin lämpötilat?
Käyttölämpötila on -10c - +60c, mittausalueesta ei ole tietoa, mutta viime talven kovin pakkanen oli -30.7c ja aikalailla sen verran todellisuudessakin oli. Eli -30c asti mittaa kyllä.
Ja ei ole kyllä kallis kokeilu, taisi olla Aliexpressistä 9.5€/kpl
Tuopa saattaa olla just tähän käyttöön sopiva. Kun on tuo kaapeli, niiin anturin saa parvekelasien välistä ulkopuolelle ja kotelon parvekkeelle suojaan. Ilmankosteutta tuo ei tosin näytä, mutta sen tiedonhan kertoo vaikka Foreca.
Tuohan sitten tarvitsee Zigbee-hubin (vai miksi niitä kutsutaan), jotta kertoo lämpötilan HA:lle. Onko jatkosuosituksia tuommoisesta? HP:n mini-PC:ssä pyörivään Proxmox-virtuaalikoneeseen siis pitäisi liittää.
Varmaan joku ethernet-liitäntäinen zigbee-keskitin olisi helpoin kun kerran HA pyörii virtuaalikoneessa, ei tarvitse mitään USB-passtroughia konffailla. SMLIGHT-merkkisiä on ainakin ethernet-liitäntäisenä, vieläpä PoE:lla niin saa yhdelä kaapelilla vedettyä sopivaan paikkaan.
Itselläni tosin on Lidlin Silvercrest zigbee-hubi, johon vaihdoin firmiksen että ei käytä pilvipalveluita (tuostakin operaatiosta taitaa tässä ketjussa olla jossain juttua). Tuokin on muutaman vuoden toiminut hienosti.
SMLIGHT SLZB-06 täällä ollut ajossa jo kohta vuoden. Tuli aiemman slae.sh CC2652R USB-tikun tilalle, suoraan PoEa syöttävässä kytkimessä ethernettikaapelilla kiinni. Huomattavasti näppärämpi kuin tuo aikaisempi USBissa kiinni oleva, sai sijoitettua parempaan paikkaan ja muutenkin toiminut ongelmitta.
Zigbee2MQTT:n kautta itselläni, mutta tukee ZHA:ta niin saa suoraan Home Assistanttiin konffattua jos haluaa päästä helpommalla.
Tuosta uudempia ja tehokkaampiakin on saatavilla, mutta tästä ei ole purnattavaa tullut vastaan.
SMLIGHTit varmaan on hyviä ratkaisuja, mutta en omista vielä POE:ta syöttävää laitetta. Taitaisi päästä halvemmalla alkuun jollain USB-Zigbee -virityksellä? Toki vielä halvemmalla jos askartelee vaikka vanhasta muovipullosta sääsuojan T310:lle :lol:
10 eurolla saa myös POE-adapterin tuohon väliin.
PoE-injektorilla onnistuu ilman että tarvitsee syöttävää verkkolaitetta.
Mulla on SLZB-06 ja se ottaa virtansa WLAN switchin USB portista. Ei tarvi edes sitä kymppiä siihen PoE injektoriin, kun sopivia USB kaapeleita lojuu nurkissa ja nuo olisi samassa paikassa muutenkin vierekkäin. Toki onnistuu myös erillisellä USB laturilla, paitsi toki jos tuo pitäisi saada jonnekkin näkyville nätisti minimaalisella kaapeloinnilla...
Ai joo, tuolle kelpaa USB-virtakin. Siistiä, kun ei tarviisi injektoria ja sillekin virtaa jostain. Tuskin tarvii saada erityisemmin näkyville, matkaa mittarista on muutama metri, yksi seinä välissä. Eli ratkaisu voisi ilmeisesti olla esim. edellä mainittu Sonoff SNZB-02LD -lämpömittari + SLBZ-06. Tulee tosin tuostakin parvekelämpömittarille hintaa postikuluineen liki satasen.
Edit: Vielä kyselyä.
Jos laitankin Raspberry Pi 4:n HA-koneeksi, siinä toimisi ilmeisesti jokseenkin heittämällä USB Zigbee dongle? Onko sellaisista suosituksia, varmaan maailman halvimpia ei niissäkään kannata ostaa?
Jos on yhtään riskiä että alkaa kotiautomaatiohomma paisumaan läheisessä tulevaisuudessa, niin sanoisin että ehkä kannattaa mielummin hommata tuollainen SLZB06 suoraan, hinnassa ei taida olla juuri eroa ja ei tarvi sitten pohtia yhteensopivuuksia tai ajureita tai muita.
Se SLZB-06 tosiaan toimii myös USB-dongelina (joskin hieman isokokoisena), USBijohdon päähän vaan ja USB moodiin. Tai WIFIn jos ei ethernettiä ole käytettävissä. Ei hoksannut tuoda näitäkin vaihtoehtoja heti kärkeen esille. Syytän maanantaita.
Onhan se riski aina vaanimassa:lol: Harrastusmielessä on kiva näperrellä, ja löytyisi luultavasti ihan tähdellistäkin automaatiokohdetta esim. mökin sähkölämmitysasioissa.
Jaahaz. Kännykkä teki jonkun tempun ja tuli tuplana lainaus eikä voi poistaa.
Toinen asia:
a) Onko kellään kokemusta ja ihan mitattua dataa low power NVMe asemasta Raspi 5 käyttöön? Ajatuksena optimoida tehonkulutusta ja lämpöjä. Haussa 256/512GB asema.
b) Transendin vanha halpis levy nykyisin käytössä. Onko mitään temppuja Linux tasolla (Debian) jolla voisi optimoida sleep/idle modeja yms. Onko edes mahdollista? Debian pohjalla pitäisi sinänsä olla ok. Levy ei ole uusinta uutta saattaa vakiona kuluttaa enemmän mitä uudemman generaation levyt.
Täällä pyörii raspberry pi 4, 8 gigaa muistia ja usb ssd. Ei hidastele missään kohtaa.
Halusin tämän omalle raudalle yksikseen pyörimään, ja tähän ihan riittävä.
Edit. Ja tässä pyörii siis vain HA asennus.
Kyllähän se "riittää", mutta itse tykkään ainakin siitä että isotkin dashboardit toimii jouhevasti. Varsinkin Apexchartteja ja Mushroomcardeja käyttäessä alkaa helposti yskähtelemään, jos noita on paljon samalla sivulla.
Lisäksi käännän ESPHome firmwaret Home Assitantilla (koska se on kätevää ja helppo pitää laitteet päivittettyinä). Noiden ESPHome firmwarejen kääntäminen kestää aika paljon pitempään Raspberryllä, kuin NUC:lla. Tämä alkaa pikkuhiljaa rassaamaan varsinkin testailuvaiheessa, kun joutuu 10min välein kääntämään uuden firmksen säädellessään.
Toinen asia:
Veikkaisin, että samoin kuin läppikselle löytää low power asemia. SK Hynix P31 Gold (pcie 3) oli aikoinaan parhaasta päästä, ei ehkä löydy enää. Mutta oma veikkaus ettei raspissa vaikuta juurikaan. Tärkeämpää olisi energiatehokkaampi prossu, se kun vaatii nykyisessä helposti aktiivista jäähdytystä. HA Green / Odorid M1S (sisäänrakennettu m2 NVME paikka) on muistaakseni pihimmillä A5x ytimillä, kun rpi5:ssa on A7x tehoytimiä. Luultavasti erot on kuitenkin korkeintaan muutamissa wateissa eikä vuositasollakan tunnu missään.
Hmm. Luulisi, että päätelaitteella olisi enemmän merkitystä sillä, miten dashboardit lataantuu.
Ainakin omalla kohdalla puhelin toimii huomattavasti jouheammin kuin vanha tabletti, joka on valjastettu seinänäytöksi.
Uutena kentälle astumassa. Ajatuksena ottaa Z-Wave WiFin kylkeen jotta olisi 2.4GHz verkossa vähemmän laitteita.
Onko hyviä suosituksia millä ja miten hoitaa Z-Wave Gateway? Self-host /ei-pilvi ratkaisu hakusessa.
Mitä automaatiota kannattaa laittaa pieneen suihkulliseen WC:hen?
Alkamassa 70-luvun omakotialon pieni remppa jossa rakennetaan & lajjennetaan uusksi koko pieni WC niin että saadaan myös suihkutila - tahdomme tilaan lattialämmityksen (sähkö).
Mitä automaatiota tälläiseen tilaan ylipäätänsä kananttaisi tehdä?
Toki lattialaämmitys edellyttää läpötilaanturipohjaista ohjausta, mutta muuta?
On koneellinen ilmanvaihto, mutta mietin myös voisiko erillisen poistoilmapuhaltimen asentaa kuivattamaan tilaa tehokkaammin?
Pahemmin ei autmaatiota ole suoralla sähköllä läpiävässä talossamme. Toki 2 ILP:a ja 2kpl Shellyjä pörssisähköohjauksella käytössä (LVV ja varaava tulikivitakka).
Kosteusanturi, jolla aktivoidaan tehostettu ilmanvaihto?
Mökillä on kylppärissä/saunassa ja saunan pukuhuoneessa lattialämmitys (sähkö-), joka olisi mukava saada etäsäädettäväksi mielellään Home Assistantin kanssa. Nyt säädetään paikan päällä Enston termostaateilla. Millä vempeleillä tuon voisi järkevästi toteuttaa? Mikä on hintaluokka sähköasennuksineen?
Eikös noihin nyt saa valmiin termostaatin joka menee Home Assistanttiin? Kytkentöjen osalta sitten taas, sulake alas, vanha pois ja uus tilalle, sulake ylös, mutta sähköalan ammattilaisen homma tämä tietysti. Tässä aiempi kommentti @heebo1974 kirjoittamana:
Samoja saa sitten aliexpressistä halvemmalla. Itsellä on samanmoiset aliexpressistä tilattuna käytössä.
Energian mittasta ei ole, mutta sen saa viriteltyä HA:han Powercalcilla, kunhan tietää vastuksen tehon.
Itsellä on Etherman Colorit ja niihin on oma Evestan sovellus jota voi hallita etänä.
HA ei tarkemmin ajatellen ole mikään välttämättömyys, kunhan on laadukas ja netin kautta pääsee säätämään.
Itselläni on pesuhuoneessa tällainen Yhdistelmätermostaatti Ebeco EB-THERM 500 Wifi ready
Vaatii wiif moduulin, yhteensä noin 170€, mutta on laadukas ja soveltuu hyvin ilman HA:ta käyttöön myös. Helppo hyödyntää myös vanha lattia-anturi kun sen tyyppi on aseteltavissa. En saanut itse pesuhuoneen anturia ulos putkesta joten tämä tuli tarpeeseen. Tästä saa myös energiatiedot ulos, mutta vaatii vastustehon määrittämisen softaan. API liityntä verkon kautta, pätkii toisinaan.
Sitten on tuollainen Moes, jonka kustannus oli n. 30€. Zigbeellä HA:ssa ja yhden illan sai värkätä custom quirkien yms. kanssa että sai toimimaan, mutta sitten pelaa hyvin. Tämä siis ZHA:n kanssa, zigbee2mqtt pelaa suoraan. Vanha lattia-anturi ei käynyt, mutta sai onneksi tässä kohteessa helposti vaihdettua. Lokaali liityntä plussaa. Ei tehotietoa suoraan, mutta helppo tehdä.
Kysytään täällä kun en tässä mobiililla löytänyt varsinaista Raspberry Pi -ketjua ja täällä on varmasti käyttäjiä...
Tuli tässä tarve tehdä erillinen wifi-verkko ja ajattelin tehdä sen kotiautomaatiosta ylijääneestä Raspista (3 B). Asentelin etcherillä uusimman imagen kortille ja yritin nmcli:lla saada hotspottia pystyyn, mutta eihän siitä tullut mitään. Verkon nostaminen failaa joka kerta. Hakkasin SSH:lla parametreja ja vaihdoin localea jne., mutta sitten se lähtikin toimimaan kun laitoin wifi-verkon avoimeksi. Ei vaan toimi jos haluaa salasanan...
No virittelin sitten näytöt ja näppiksen jne. kiinni, ajattelin että minulla on jokin asetus pielessä ja UI:lta saa verkon pystyyn. Eipä toimi sieltäkään vaikka voit tehdä suoraan valikosta hotspotin. Identtinen toiminta, vain ilman salasanaa toimii :rage:
Haluaisin kuvitella että RPi:n kokoluokan projektissa jokin tuollainen parin klikkauksen takana oleva ominaisuus toimisi, mutta ehkä vieläkin ajattelen opensource-hommista liian positiivisesti :beye:
Mutta vinkkejä otetaan vastaan ennen kuin lähden tonkimaan jotain ikivanhaa reititintä SER-laatikosta :mad:
Asiaa voisi auttaa jos kertoisit tosiasialliset toimenpiteet. Raspberry pi os käytössä? Mitä virheitä lokilla? Laita hostapd sisältö tänne?
Katso löytyykö Danfoss Ally sarjasta sopivaa termaria, niiden kaveriksi Danfossin oma gateway laite, joka yhdistetään nettiin ja sen jälkeen voi sovelluksella ohjata.. pitäis aikakin luotettava olla. Ja jos myöhemmin haluaa hole assistanttiin siirtää nuoniin pitäis onnistua ongelmitta kun juttelevat zigbeetä. Itsellä kotona patteritermostaatteina tuota ja sarjaa ja hyvin toimivat
Raspberry Pi Imagerilla sen tarjoama Raspberry Pi Os 64-bittisenä laitettu SD-kortille. Toimenpiteinä UI:n oikeasta yläkulmasta wlan-symbolin klikkaaminen ja sieltä valikosta hotspotin teko. Ilman salasanaa verkko nousee pystyyn, mutta ei toimi salasanan kanssa (wpa/wpa2).
Aikaisemmalla yrityksellä ssh:n yli journalctl sanoi ainakin:
device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
Asennusaika hieman kortilla niin ei pääse nyt logeja kaivamaan vaan tulee googlen hakuhistoriasta. Kuvittelin että tämä on nopea muutaman klikkauksen homma :rofl:
Voisiko olla kiinni salasanan mitasta (liian lyhyt/pitkä) tai jotain merkkejä joita ei saisi olla ?
Kokeilin kyllä erilaisia salasanoja, 5...15 merkkisiä numeroilla, erikoismerkeillä ja ilman. Mietin kyllä jos kokeilisi antaa .psk:na salaisuudet, ehkä jokin tuollainen korjaa kaiken maagisesti :asif:
Etherma Color yhdistelmätermotaatti lattialämmölle, tai mittaa tuossa tosin huoneen lämpötilaa. Voi ollakin tuo, että Sonoff lämpenee alemman takia, mutta alempi on ulkoisessa rasiassa. Ja ostin yhden Sonoffin kokeiluun ennen ku tilailee enemmän noita. Välillä sitten arvelluttanut Etherman lämpötila, mutta kai tuo alueella on. Sonoff meni lopulta toisaalle ajamaan asiaansa.
Saakos tuota Sonoffia liitettyä johonki toiseen systeemiin ku ei tietty jaksais ostaa jotain ewelinkin hubia tuota varten. Toisaalta ei mulla ole ku Hue tällä hetkellä. :D
Ja olet varma, että sen alemman anturi on tuon kopan sisällä eikä muualla? Nuo Sonoffin anturit on aika herkkiä, joten kopan lämpö voi sitä päällä lepäävän anturin tulosta hyvin vääristää.
Sonoff meillä kiinni SmartThingsissa (Aeotecin hubi). Menee siihen helposti.
Mää kans yks päivä yritin flässätä RPI:n uusiksi, ni meni hermot, kun ssh:ta ei saanu toimimaan. Vaikka kuin imagerissa tai config filessä yritti valita salasanan käyttöön, ni se halus aina käyttää avaimia. Jos wifissä samanlaista ongelmaa, ni on kyllä joku menny todella pahasti vihkoon noissa.
T
Laitoin meillä Shellyn H&T ja Dimmerin ohjaamaan huippuimuria. Kun kosteus nousee, laittaa se huippuimurin tuplateholle ja laskee tehoa kun kosteus tippuu lähtötasoon.
Kaipa lattialämmityksenkin ohjauksen tuohon saisi, meillä tosin näissä tiloissa ei ole erillistä lämmitystä vaan ovat vesikiertoisen piirissä.
Juu toki normaalisti. Mulla ainakin apexchartit hakee esim. Pörssisähköennusteet netistä yms. ja monissa lasketaan aika paljon asioita. Nämä tapahtuu pellin alla, ei päätelaitteessa.
Ehkä toteuksessa olisi sitten vähän petrattavaa? Sen sijaan et graafi hakee netistä arvoja, jotka muuttuu kerran vuorokauteen niin tallentaisi ne kantaan ja haku sieltä. Luultavasti "raskaus" johtuu vain viiveistä mitä tulee datan hakemiseen?
En halua tehdä omaa sensoria sellaiselle asialle kun en käytä sitä automaatiossa. Nopeus ei ole ongelma ja se oli vaan yksi esimerkki. Tässä toinen sinulle.
YAML:
type: grid
cards:
  - type: heading
    heading_style: title
  - type: custom:apexcharts-card
    apex_config:
      chart:
        stacked: true
      xaxis:
        labels:
          format: dd
      legend:
        show: false
    graph_span: 7d1s
    span:
      end: day
    show:
      last_updated: false
    header:
      title: Heating
      show: true
      show_states: true
      colorize_states: true
    series:
      - entity: sensor.esphome_web_976d7c_electricity_intake_heating_day_kwh
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 1d
        show:
          datalabels: true
      - entity: sensor.esphome_web_976d7c_heat_yield_heating_day_kwh
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 1d
        show:
          datalabels: true
      - entity: sensor.esphome_web_976d7c_outside_temp
        type: line
        group_by:
          func: avg
          duration: 1d
        show:
          datalabels: true
    apex_config:
      chart:
        stacked: true
      xaxis:
        labels:
          format: dd
      legend:
        show: false
    graph_span: 7d1s
    span:
      end: day
    show:
      last_updated: false
    header:
      show: true
      title: Warm Water
      show_states: true
    series:
      - entity: sensor.esphome_web_976d7c_electricity_intake_dhw_day_kwh
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 1d
        show:
          datalabels: true
      - entity: sensor.esphome_web_976d7c_heating_dhw_day_kwh
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 1d
        show:
          datalabels: true
    apex_config:
      chart:
        stacked: true
      xaxis:
        labels:
          format: dd
      legend:
        show: false
    graph_span: 7d1s
    span:
      end: day
    show:
      last_updated: false
    header:
      title: Average Temperature
      show: true
      show_states: true
    series:
        type: column
        group_by:
          func: avg
          duration: 1d
        show:
          datalabels: true
Näyttää yksinkertaiselta, mutta hakee lämpöpumpun käyttämän energian veden lämmitykseen, muuhun lämmitykseen yms. ja laskee vuorokauden keskiarvon.
Nämäkin asiat ovat kannassa ja NUC hoitaa sen salamannopeasti.
Asentelin 32-bittisen version, ei eroa.
Asentelin sitten legacy-version (bookworm) ja sillä lähti verkot toimimaan ilman mitään extra-säätöä :asif:
Pari kysymystä Zigbeestä...
Eli tällä hetkellä itselläni käytössä oleva Zigbee-koordinaattori (Lidl Silvercrest Zigbee-purkki custom-firmiksellä) ei ilmeisesti(?) tue Thread/Matteria. Esimerkiksi SMLIGHT SLZB-06M tukisi mutta millainen operaatio kaikkien nykyisten Zigbee-laitteiden siirto olisi toiseen koordinaattoriin? Pitääkö kaikki laitteet erikseen parittaa uusiksi vai saako nuo jotenkin siirrettyä kerralla? Tällä hetkellä itselläni on HomeAssistantissa käytössä ZHA jos se tuohon vaikuttaa.
Toinen kysymys olisi että vähän houkuttaisi siirtyä ZHA:sta Zigbee2Mqtt:n puolelle koska sille ilmeisesti tulee vähän nopeammin tukea uusille laitteille ja muutenkin ilmeisesti olisi vähän monipuolisempi. Saako tuota vaihtoa tehtyä jotenkin helposti vai pitääkö kaikki laitteeet paritella uudestaan?
Mikään hirveä hoppu minulla ei noita operaatioita ole tekemään mutta ajattelin hyvissä ajoin kysellä millainen urakka noista olisi odotettavissa, josko jollain lomalla jaksaisi ruveta touhuamaan asian kimpussa. Käytännössä jos joutuu parittelemaan kaikki laitteet uusiksi, joutuisi varaamaan sellaisen hetken että olisi itse lomalla ja emäntä mielellään jossain reissussa että saisi rauhassa turata ettei hellasärö kasva liian suureksi :D
Homeassistantin sivuilla on asiaan ohjeita. Äkkiseltään toimenpide näyttää kyl samalle kuin z-waven osalta. Olikohan siinä nyt pari-kolme hiirenpainallusta käyttöliittymältä. Osaan kyllä kuvitella et zigbeen osalta on omat mausteensa hommassa.
ZHA:sta ei ole käytännössä kokemusta, mutta tietääkseni siinä on mahdollista siirtää koko Zigbee-verkko eri koordinaattorin päälle (Zigbee Home Automation) tietyillä reunaehdoilla.
ZHA -> Z2M todennäköisesti menee vähemmällä taistelulla parittamalla suoraan uusiksi.
Mutta kannattaa huomioida tuossa uuden koordinaattorin valinnassa että SLZB-06M pystyy olemaan joko Zigbee-koordinaattorina tai Matter-over-Thread border routerina mutta ei molempia yhtä aikaa. Eli jos ei ole tulevaisuudessa suunnitelmissa siirtyä kertarysäyksellä Zigbeestä Matteriin, niin tuo ei ehkä ole sitä mitä haetaan.
SMLIGHT SLZB MR-laitteissa on kaksi radiota joista voi toisen laittaa Zigbee-koordinaattoriksi ja toisen Threadille. Esim. SLZB-MR2:ssä on kutakuinkin molemmat SLZB-06 ja SLZB-06M samassa laitteessa.
Jaa, ei tuo osaakaan olla kuin joko Zigbee-laite tai Thread/Matter-laite eikä molempia samaan aikaan. Oli siis harhaanjohtava selostus tuotteesta jollain sivulla missä tuo tuli vastaan, siitä sai käsityksen että tuolla yhdellä laitteella saisi molemmat samaan aikaan. Erittäin hyvä huomio.
Tosiaan tuo tieto muuttaakin ajatuksia sen verran että periaatteessa ei ole ainakaan toistaiseksi mitään ideaa siirtää zigbee-laitteita toiseen koordinaattoriin kun nykyinenkin kuitenkin toimii eikä siinä sinänsä ole mitään vikaa. No, tietty olisi saanut yhden pistorasian vapautettua kun SMLIGHT saisi PoE:sta sähkönsä. Ajatuksena tosiaan oli että olisi vaihtanut nuo tuollaisen koordinaattorin perään mikä tukee molempia mutta nythän voi nuo zigbeet jättää nykyiseen ja sitten kun Matter/thread -laitteita alkaa itselle tulemaan niin ottaa sitä varten vaikka oman koordinaattorin.
Tuota ZHA -> Z2M -siirtymää pitää vielä vähän mietiskellä, varsinkin jos kerran helpoin tapa on parittaa kaikki laitteet uusiksi. Osan polttimoista saaminen paritustilaan on hieman haastavaa (mielellään resetoin ja paritan yhden kerrallaan) joten esim jos kattolampussa on 3 polttimoa niin pitää vähän irrotella polttimoita jne. Eihän tuo tietty ole kuin vähän kiipeilyä tikkailla jne mutta...
Tekisin itse niin, että pistäsin uuteen koordinaattorin Zigbee2Mqtt alle ja pikkuhiljaa siirtelisin laitteet uuden koordinaattorin alle poistamalla ne ZHA:n alta ja uudelleenparittamalla ne Zigbee2Mqtt puolella. Ainakin teoriassa pitäisi onnistua.
Joka tapauksessa siirtyisin Zigbee2Mqtt puolelle tuossa vaiheessa, itsellä on se toiminut paljon paremmin vaikka alussa joutuikin hieman enemmän säätämään.
E: Niin kauan kun ZHA toimii ei ole järkeä siirtyä, mutta sitten jos muuten verkon uudelleenrakentaminen on tarpeen tai ZHA alkaa oikutella niin kannattaa siirtä Z2M:ään
Pikapäivitys: Ruuvi Air saapui eilen...
Parittui mukisematta HAn kanssa ja näyttää mittailevan suht loogisia arvoja. Seuraillaan miten homma kehittyy ja varmaan pitää vähän eri sijainteja(keittiö, olkkari, makkari, työhuone) kokeilla että miten arvot käyttäytyy...
Korvapurkka
