Kotiautomaatio
Ostin joku aika sitten talon huippuimurin älysäätöön tuollaisen ABB:n MSC230 Bluetooth ohjaimen. Selvittelin tuon käyttämän BLE protokollan jo samana iltana ja tarkoitus oli tehdä tuolle Home Assistant integraatio mutta se osoittautuikin turhan työlääksi hommaksi.
Laiskana koodailinkin vain yksinkertaisen MQTT sillan Pythonilla tuon ohjailuun joka pyörii erikseen HA:n ulkopuolella. Laitoin sen ja tuon vehkeen käyttämän protokollan dokumentaation Githubiin jos tuolle olisi muillakin käyttöä. Tai jos joku muu vaikka jaksaa kunnollisen integraation vääntää noilla tiedoilla... :)
Jaa, nytkö vihdoin tällainen on tullut :woot:
Mitä maksoi ja saako ostettua muualta kuin tukusta?
Pikapäivitys: Ruuvi Air saapui eilen...
Parittui mukisematta HAn kanssa ja näyttää mittailevan suht loogisia arvoja. Seuraillaan miten homma kehittyy ja varmaan pitää vähän eri sijainteja(keittiö, olkkari, makkari, työhuone) kokeilla että miten arvot käyttäytyy...
Itsellekin tuli Ruuvi Air viime viikolla. On nuo Ruuvit vaan mukavan helppo ottaa käyttöön. Laitoin sen olohuoneeseen mittailemaan. Siirsin mittarin hetkeksi hiljattain öljyvahattujen puulevyjen päälle ja se sai heti VOC-arvon pomppaamaan. Yön oli makuuhuoneen ovi kiinni. Aamulla avasin oven, niin kauempana asunnossa olevassa mittarissa pomppasi hiilidioksidilukema suureksi. Vieraita kun kävi kylässä, niin hiilidioksidilukema alkoi kasvamaan selvästi. Näyttäisi ainakin sensorit reagoivan. Itselle on ensimmäinen ilmanlaatumittari, niin kiinnostavaa päästä näkemään eri sensorien mittauksia. Eri asia, mitä tuolla tiedolla sitten tekee.
Kiitos tästä! Todella kiinnostava laite.
Laitoin ruuvi Airin makuuhuoneeseen kokeeksi, ja aika mielenkiintoiselta näytti tulokset. Yöllä nousee CO2 pitoisuus ~1500ppm ja myös VOC arvot selvästi kohoaa, ehkä tarttis tehdä jotakin ilmanvaihdolle... :hmm:
Itsellä pyörii 700-800ppm makkarissa (2ihmistä ja pari kissaa). Kuulostaa nuo 1500 lukemat kyllä melkosen korkeilta.
Air gradientin sensori itellä.
Päivät makailee aika tarkalleen 400ppm kun makuri tyhjänä.
ulkoilmahan on se 400ppm että alemmas ei pääse ilman aikakonetta
Samaa laitetta täällä seurailtu. Ekana yönä nousi CO2 yli tuhannen, mutta isonsin korvausilmaventtiiliä niin nyt pysyy siellä 700-900 yöllä ja päivällä alempana. Pääsääntöisesti ilmanlaatu pysyy hyvänä, mutta mielenkiintoista selvittää mistä välillä tulee piikkejä VOC ja hiukkasarvoihin päivällä? Ruoanlaitto yms taitaa olla syy.
Itelläki ekan yön Ruuvi Air makkarissa ja vähän yllätti kuinka korkealle CO2 nousi. 1 ihminen ja koira, joka kävi varmaan pöydän alla nukkumassa noiden parin piikin kohdalla. Vähän kyllä vielä ihmetyttää, ettei päivän aikana pudonnut juuri 700 alle.
:lol: Olen tässä pari päivää ihmetellyt mikä "Ruuvi air" ja kotiautomaatio.... mutta nyt tajusin että ilmanalaatumittari...
Ollut jo pian 3v Ecowitt vastaava tuote meidän makkarissa, mutta en minä tätä "kotiautomatioksi" assosioinut. :facepalm:. :rofl:
Uusin versio heidän tuotepaletissaan on Ecowit WD46D Air Quality Sensor.
Meidän WD45 viime viikon CO2 pitoisuudet
Noooh, saa katos ilmanlaatua, -kosteutta ja/tai lämpötilaa triggeriksi automaatiolle.
En tiedä onko täällä yleispätevämmällä otsikolla ”älykoti”-ketjua. :hmm:
Onko tekkiläisillä kokemusta esim. Ikean ilmanlaatumittareista vai pitäisikö suosiolla hommata Ruuvi?
Ei kannata noista arvoista vielä niin kauheasti murehtia. Tässä meidän makkarin viimeisen viikon CO2. Mittarina Airthingsin Wave+.
Tässä on pakko olla painovoimainen ilmanvaihto tai jotain on pahasti pielessä, jos edes päivisin ei makkarissa laske 400-600 ppm tienoille.
Mulla (1 hlö) on öisinkin alle 700 ja laskee 400:n pintaan, jos tuuletusikkuna on auki.
Painovoimainen tosiaan eikä korvausilmaventtiileitä. Öisin makkarin ovi auki, mutta päivisin kaikki ovet kiinni ettei koirat ravaa makkareissa. Aika pitkälle syksyyn ollut ikkuna raollaan niin homma pysyy kunnossa, mutta näillä keleillä ei enää parempi puolisko anna pitää ikkunaa auki. Korjaantunee jossain kohtaa kun remontti etenee…
Edit: siis tarkoitus että ilmanvaihto korjaantuu, mutta toki saattaahan se remontti vaikuttaa siihen parempaan puoliskoonkin :rofl2:
Lisätään vielä omakin kuvaaja 24h aikajaksolta:
Ihmiset pitää ilmanvaihtoa ykkösellä, ettei nenä kuivu, mutta kääntöpuolena sitte huono ilmanlaatu.
Nuo tavalliset CO2-anturithan vaatii ulkoilmaa/400ppm ilmaa kerran 1-2 viikossa. Ilman sitä niiden automaaattikalibrointi alkaa säätyä pieleen ja ne näyttää liian alhaisia arvoja. Kannattaa huomioida tuo jos huoneistossa on aina esim. 800ppm tai enemmän.
Vaimo saa klo 4 jälkeen hengitellä parempaa ilmaa, kun ite lähden töihin.
Nousee vaan yli 1000 vaikka oli painovoimaräppänä auki kokonaan ja korvausilmaakin tulee, ilppi vielä puhaltelee hiljaksiin ja "vaihtaa" ilmaa isommasta tilasta makkariin.
Samoihin (1000-1200) se tuntuu täälläkin nousevan kahdella ihmisellä, koneellinen ilmanvaihto, kalibroitu ja mitattu ihan oikein.
Kuten yllä laitoin meidän viikkokäppyrät niin samalaisa tuloksia tulee - 2 aikuista nukkuu isossa makkarissa jossa koneelinen ilmanvaihto...
vastaavia käppyröitä täälläki vaikka mittaus otetaan ilmanvaihtokoneesta, eli ilma tulee ympäritaloa koneelle.
Tommosta käppyrää puskee olohuoneesta jossa on myös ilppi lämmittämässä koko ajan.
Outo piikki keskellä yötä.
Mittarina Netatmo.
Mittarina Netatmo.
Ja kannattaa muistaa, että perinteisellä ILPillä (tai ilmanpuhdistimella), joka ei tuo raitista ilmaa ulkoa, ei ole mitään vaikutusta co2-tasoihin.
Ruuvi Air CO2 anturi teki kalibroinnin pari päivää sitten ja arvot tipahtivat noin 150 ppm. Nyt tyhjän talon arvot ovat reilussa 400 ja yöllä pysyy alle 1000. Jos ilmanvaihto on 2 asennossa tipahtaa alle 900. Tämä "raittiissa ilmassa" kalibrointi on näiden "halpojen" CO2 antureiden ominaisuus. Mielestäni Ruuvin ohjeissa asiasta ei puhuttu mitään, mutta monessa muussa CO2 anturissa on ohjeistus, että pitäisi viikkottain päästä kalibroitumaan.
EDIT
Olihan siellä Ruuvin usein kysyttyä kohdassa mainittu asiasta:
"Ruuvi Air suorittaa automaattisen itsekalibroinnin (ASC) säännöllisesti. Jotta ASC toimii oikein, laite tarvitsee altistusta puhtaalle ilmalle vähintään kerran viikossa. Esimerkiksi huoneen tuulettaminen noin tunnin ajan on erinomainen tapa ylläpitää kalibroinnin tarkkuutta – ja samalla puhdistaa kotisi ilmaa!"
Onks kenelläkään tiedossa onko mitään ilmanlaatu/CO2-mittareita, jotka ei toimisi tuolla kalibroitava säännöllisesti puhtaassa ilmassa -mallilla? Varmasti kalliimpia mutta saako edes etäisesti harkittavaan hintaan.
Ei säännöllisesti mutta tarvittaessa mainostaa Ecowitt omista ilmanlaatumittreistaan. Kuten yllä kerroin meillä on WH45 - ollut jo just 4v meidän vanhempien makkarisa, eikä vielä ole mielestäni ollut tarvetta kalibroinnille...
Heillä on nyt uutena WH46D jossa oma näyttö päällä niin toimii ilman routeriakin - vaikka parhaat hyödyt Ecowitin tuotteista saa kun on router ja datan pilven lataus.
(Meillä on jo vanhassa omakotitalossa n. 20 lämpö- & kosterusmittuasta, ilmapaine, vesivuothälyyttimiä ja mainittu ilmanlaatumittari sisällä - ulkona sitten tuuli, sade, lux, ukkostutka ja maaperänkosteusantureita. 2 routeria näitä varten, joista toinen samalla sisältää 7,5" näyttö (WS3900) tärkeimmile maittauksille. Lisäksi on 3 etäohjauttua pistorasiaa, näistä 2 ohjaa kellarissa patterita läpötilamittausten perusteella.)
PS. ja juuri lanseerasivat protokollaan jolla saa kytketrtyä Home assistantiikin mittarit...
Onko sulla ecowittin sääasemaa tai muuten kokemuksia miten nuo ulkona olevat sensorit pelittää Suomen talvessa? Pari viikkoa miettinyt tässä pitäisikö hommata tuollainen ecowittin sääasema niin kiinnostaisi kokemukset noista sinulla ulkona olevista antureista ja muutenkin.
Tällainen on ollut käytössä 2023 syksystä ja toiminut hyvin, ulkoyksikön patterit kesti ~1.5 vuotta.
Sen saa helposti lähettämään tiedot myös omalle palvelimelle pilven lisäksi. Näytölle ei ole ollut tarvetta, niistä ei ole kokemusta.
ecowitt WittBoy new 7-in-1 weather station
Mulla on kesäkuusta 2024 ollut WS69 ulkona, ainakin viime talven patterit / aurinkokenno pärjäsi. Toimintavarmuus ollut huippuluokkaa. Gatewayna GW1101 eikä näyttöä minullakaan.
Sää asemista keskustellaan omassa thredissään jossa voisimme jatkaa tätä keskustelua...
Laitoin oman vastauksen sinne myös ;)
@ississ ja @_Tee mukavaa kuulla muistakin Ecowitin käyttäjistä suomessa :thumbsup: (Toki Ecowitt.net sääkartta osoittaa muitakin ecowitin asemia suomessa, mutta ei kerro kenellä)
"Mainio" ominaisuus Suomessa talviaikaan, siitä vaan kerran viikossa tunnin tuuletus kun ulkona on -20C...
Itse tekemällä: ESPHome, ESP32 kortti ja T6615 anturi.
Kotona ois pari juttua mitkä haluaisin jollain tavalla automaation pariin.. Lähinnä nyt Tuyaa on itsellä mikä riittänyt (valot, ajastukset, tallin ovi). Saiskohan perinteisiä pimentäviä verhoja tollasella "vetoketju manuaali nostimella" jotenkin laitettua et moottori hoitaisi? jos ei, niin paljonkohan maksaisi tilalle sellainen mihin sellaisen saisi?
Ja lisäksi kiinnostaisi automatisoida myös sivulle liukuvat verhot normi kiskoilla - ei varmaan onnistu?
Kolmantena: Tollanen ns tyhmä ohjauspaneeli meillä ilman wifiä. Siaskohan tosta wifin kikkailtua jotenki?
Airthings wave + laitteita ollut pari kappaletta käytössä jo vuosia. Ei tarve kalibroinneille ja näyttää CO2 lisäksi mm. lämpötila, VOC, radon, ilmanpaine, valovoima (lux) yms. arvoja. Hintaluokka jossain ~150€ kieppeillä. Käsittääkseni niin ominaisuuksiltaan kuin hinnaltaankin aika liki tuota Ruuvi Airia. Joku minimallikin taitaa Wavesta olla, mutta siitä ei kokemusta.
Kyllä noillakin on tarve raikkaalle ilmalle (tai paristojen irrotukselle). Minulla on noita kolme ja ne näyttää täysin pieleen jo muutaman viikon kuluttua. Painovoimainen ilmanvaihto kyseessä.
Ok. Kaipa nuo omat sitten jostain sitä raikasta ilmaa imevät ja saavat itsensä kalibroitua ilman että sitä mistään havaitsee. En ole itse havainnut mitään ryömimistä arvoissa mihinkään suuntaan. :p Minulla nuo on kiinni Home Assistantissa ja sieltä vielä arvot menee Influxdb kantaan ja Grafanalla voi seurailla pitkänkin aikavälin lukemia. Jos katsoo vaikka vuoden käyrää kerrallaan, niin ei havaittavaa ryömimistä mihinkään suuntaan.
Kun talo on riittävän pitkään tyhjillään, niin arvot tippuvat aina n. 430ppm lukemaan (Co2). Asuttuna myös näyttävät hyvin loogisesti. Painovoimainen ilmanvaihto täälläkin.
Ota yhdestä paristo hetkeksi irti ja katso mitä co2 näyttää 30 minuutin kuluttua. Se on ainakin minulla lähempänä oikeaa arvoa.
Minulla nuo pahimmillaan näytti 350-360 arvoja kun talo oli ollut tyhjä (ei ollut ikkunat auki). Home Assistantin käyrissä näkyy selviä co2 arvon pudotuksia kun kalibrointi on ajettu. Tietysti se tahti hidastuu, mutta eka pudotus on yleensä 100-150ppm. Taisivat tehdä tuon 7-10 päivän välein, en muista varmasti.
Nämä CO2 lukemat Airthingsilla kyllä psitää mietityttämään, kun LTO:lla varustetussa talossa 1h makkarissa CO2 nousee yli 1000, ja 2h makkarissa huidellaan 1500 lukemissa ovi auki. Ilmanvaihto ei nyt ole suosituksessa vaan 20-30% alle melun takia. Mutta mitä ne lukemat sit olisi painovoimaisella?
Ilmoituksissa ärsyttää, kun valittaa alle 200Bq radontasoista, vaikka rakennusnormien mukaan on sallituissa rajoissa. Mietityttää kanssa, että pitäiskö lisäksi ostaa "perinteinen" mittaus varmistamaan talon alakerran radontasot.
Mulla toi käskyttää tota ketjullista verhoa.
Tuli ostettua kasa Conecto älypistokkeita, ajatus lähinnä laittaa ulkovaloja niiden perään. Kun lähdin tutkimaan noita niin käyttö vaatii SmartLife sovelluksen asennusta, joka tuntui vaativan kovin paljon oikeuksia verattuna tarpeeseen. Saako noita älypistorasioita käytettyä jonkin muun ohjelman/palvelun kautta, tai vaikka linux serverin kautta?
Huonekohtaisiin tasoihin voinee hyvinkin olla vaikutusta? Samalla tavalla kun ilppiä käytetään puhallinmoodissa takan kanssa lämpimän ilman levittämiseen ympäri taloa, auttanee tuo jollain tasolla myös co2-tasojen tasoittamiseen, eli raitista ilmaa paremmin olotiloista makuutiloihin?
Viime yönä pysyi makkarissa alle tonnin CO2. Kaksi nukkujaa. Pariovi auki ja ilppi puhaltaa makkarista isompaan tilaan. Painovoimaräppänä oli auki ja korvausilmaventtiili.
Laskin vielä lämpötilaa makuuhuoneesta, en tiedä vaikuttaako mitenkään CO2 tasoon (ihmisen hengitys yms), mutta paremmat arvot tuli. Tosin ulkona lämpötilakin laskenut niin painovoimainen ilmanvaihto tehostuu. Onneks on toi HA, hävis historiatiedot Ruuvin äpistä.
Ruuvihan kyllä tallentaa sisäiseen muistiinsa X päivän mittausdatan ja sen voi äpillä sieltä synkata puhelimeen. Sync nappia kun painaa tuossa Graafi -näkymässä niin latailee. En tiedä osaisko HA lukea noita ruuvin historiatietoja, tosin eipä ole juur tarvekaan kun se tallentelee kuitenkin omaan muistiinsa.
Voi olla että ei yhden yön perusteella voi kovin perusteellisia johtopäätöksiä tehdä tuollaisen hienovaraisen muutoksen kanssa. Nyt kun on viikon verran seuraillut niin näyttäis vaikuttavan selvästi kun pitää makkarin ovea 5-10cm raollaan, pari viimeyötä on ollut ovi taas kiinni. Muilla toimilla vaikuttais olevan pienempi vaikutus...
Korvapurkka
