Kotiautomaatio
Onko täällä porukalla Growatt MOD-sarjan inverttereitä ja jotka on integroinut sen Home Assistanttiin?
Onko kuinka hyvin toiminut ja kuinka säätövapaana on pysynyt?
Pitäisi keksiä joku järkihintainen invertteri n.6kw luokassa, joka integroituu nätisti HA:han ja toimisi siten, ettei sitä tarvitse koko ajan olla säätämässä päivitysten jälkeen.
Kärkkäiseltä saisi 399€ Growatt MOD6000 6kw invertterin, joka kyllä houkuttaa hintansa puolesta.
Ei välttämättä yhtään, mutta jossain vaiheessa haluaa kuitenkin tehdä erilaisia sensoreita yms niin niihin pitää koodia laittaa, tässä kuitenkin olen itse saanut suuren avun tekoälystä. Itse annoin pikkusormen HA:lle n.1,5v sitten kokemuksella "nada" minkäänlaiseen koodiin. Helppoa ei aina ole ollut, mutta ohjeita löytyy kyllä.
Tähän kelkkaan, kun lähtee niin paluuta ei ole ;)
Ja tähän vielä lisättäköön, että todennäköisesti se "koodaaminen" mitä mahdollisesti tarvii, on (oman kokemuksen mukaan) lähinnä "copy&paste koodausta", eli esimerkkejä ja valmiita malleja löytyy hyvin, joista voi sitten yhdistelemällä ja hienoisesti muokkaamalla tehdä omaan käyttöön sopivia kikkareita...
Hankin aiemmin kysymääni sähköpatterin ohjaukseen Shellyn lämpöanturin ja ohjattavan pistorasian. Ovat käteviä kun toimivat suoraan Wifissä, niin ei tarvitse mitään gatewayta.
Reactions: B12
Minulla on.
Pelaa muuten hyvin, mutta growatin tunnukset menevät silloin tällöin lukkoon. Aukeavat itsestään parin päivän päästä tai nollaamalla salasana.
Juu tosta luinkin, vissiin 24h on lukossa.
Tuosta pääsee eroon kun vaihtaa tuon käyttäjänimi/salasana autentikaation API token autentikaatioon. MOD-sarja on tuettuna tuohon API tokeniin.
Tulikin ostettua käytettynä Growatt MOD7000 + wifitikku 200€.
Ei ole nättiä sanottavaa Growatt-lisäosasta, joka oli enemmän toimimattomana kuin toimivana, etenkin jos joku sattui käyttämään Growattin sovellusta samaan aikaan.
Grottin kanssa on toiminut ilman ongelmia nyt pari vuotta: GitHub - egguy/addon-grott: A HA addon for grott
Tuossa plussaa siitä, että invertteri/dataloggeri toimii täysin paikallisesti ja sitten vasta juttelee Kiinaan, jos niin käyttäjä haluaa.
Kiitos tästä, laitetaan linkki talteen.
Voiko tuon asentaa esim olohuoneen termostaatin tilalle ja tuo hoitaisi sitten sen olkkarin termarin työt?
Mitä se olkkarin termari ajaa? Tuohon ei ainakaan suoraan pysty sähköistä lattialämmitystä kytkemään, tai ainakaan kannata. Enemmän virtaa kestävää Shellyn relettä pystynee kyllä lämpötilan perusteella ohjaamaan
Siis maalämpö ja vesikiertosen lattialämmityksen termostaatti, tuli vaan mieleen että oisko siihen valmiille paikalle ollut kätevä asentaa tuo tilalle.
Noh, tuo näyttö tuskin paljoa virtaa syö, joten tuo siihen termarin asennusrasiaan ja sinne rasian pohjalle erillinen shelly-rele ohjaamaan sitä lattia lämmitystä tai rele suoraan keskukseen ja anturi haistelemaan lämpötilaa haluamaansa paikkaan. Jos ei muuten niin ajatuksena muhimaan takaraivoon, että miten järkevin toteuttaa. Ja voi kai siihen termarin lähistölle kairata reiän remonttirasiallekin johon ryöstää virrat.
Tuo 5A riittää kyllä ohjaamaan vesikiertoisen lattialämmityksen toimilaitetta. Toimilaitteen ohjaukseen riittää muutama watti. Se, miten tuo laite käytännössä toimii termostaattina ei ole mitään kokemusta mutta speksien.mukaan jaksaa kyllä ohjata suoraan ainakin 230v toimilaitetta.
Lattialämpötermostaatteja on 230v ja 24v jännitteellä joten kannattaa ensin selvittää onko oma järjestelmä 230v.
Smarttag 2 tägi. Saanko tuohon nappiin ohjelmoitua jotenkin niin, että sitä painamalla jnk. rajapinnan kautta Roborock siivoaa keittiön alusen? Miten tuon toteutan, saako ilmaisilla sovelluksilla?
Ideana laittaa smarttag 2 3m-kaksipuoleisella teipillä keittiön pöydän alle ja jos sitä painamalla sitten saisi roboimurin siivoamaan vain sille ohjelmoidun alueen.. Samanlaisen tagin voisi sitten laittaa tulipesän lähellekin, että takan ympäristön imuroi ja oikeastaan joka huoneeseenkin oman, jos saisi.
Kännykällä toki saa, mutta napitkin joskus käteviä olisi.
Nyt tekoälykaudella innostuin vähän "koodaamisesta". Siis en osaa koodata Shellyn skriptiä. Tein tekoälyavusteisesti pari toimivaa kikkaretta:
1. Auton lämmitykseen skriptin, joka aikaistaa lämmityksen aloitusta oletushetkestä, jos ennuste on kylmempi, kuin asetettu kynnyslämpötila.
2. Shellyyn skriptin, joka hakee Homewizard P1 Meterin teholukemat local apin kautta Shellyyn ja näyttää ne shellyn käyttöliittymässä virtuaalilaitteena.
Ihan mielenkiintoisia kokeiluja.
Ite aikoinaan tein saman homeassistantilla kun törmäsin jonkun blogiin asiasta. Blogi, Tarpeeks hyvät ohjeet että itsekkin osasi väsätä.
Suosituksia märkätilan lattialämmityksen ohjaukseen!
Eli mitä "älykästä" ohjainta suosittelisitte suihkullisen WC tilaan?
Pitäisi olla paikallisesti ja etänä mahdollista säätää lämpötilan asetusta, mielellään myös lämpötilan näyttö.
Lisäksi tahtosiin myös mahdollisuuden pörssisähkönhinnan hyödäntimeen, esim kuten Shelly Pro1 ohjaimissa on mahdollista scriptien+kirjastojen (esim. spot-hinta.fi) avulla.
HA:a ei ole asennettuna vielä, niin pitäisi olla stand-alone ratkaisu. Mutta varmaan joskus pitää HA ottaa myös meille käyttöön.
Joten mitä ratkasuja sosittelisitte?
Mitä se siis ohjaa, lattia lämmitystä vai jotain muuta?
Ehkä tuohon suosittelisin jotain Ebecon termostaattia, ei halpa wifi-kortin kans.
Mutta Ethermalta löytyy sitten taas suoraan pörssisähkön ohjaukseen soveltuvat termostaatit.
Juu, lattialämmitystä on tarkoitus ohjata. IV-koneemme ominaisuuksista en osaa nyt sanoa mitään, mutta siihen olisi tilan ilmankosteus se merkittävämpi...
Ja tilassa on kyllä Ecowitt:n WN31 lämpötila ja kostuesmittari - sitä voisi HA:lla käyttää, mutta HA:a ei ole vielä käytössä meillä. Pitäsii kyllä jossain raossa alkaa sitä opettelee...
OK, kiitos pitää katsoa vaikka en uusia laiteperheitä kauhiasti toivoisi asuntoomme.
Millä sinä ajattelit siihen lattiatermostaattiin sen pörssisähköohjauksen rakentaa? Mainitsit skriptaamisen ja kirjastot - samalla vaivalla sinä sen HA:n laitat pystyyn, kuin jonkun pikkupurkin, jossa pyörität hankalasti ylläpidettäviä skriptejä.
Mobiiliohjaus (ts. pilveen tukeutuminen) kannattaa unohtaa, niistä ei ole kuin harmia (valmistajan pilvipalvelutuen ennen pitkää päättyessä).
Oma on aika simppeli periaatteeltaan.
Pohjalla shellyn oma ajastin olkoon starttiaika 6:30 ja katkaisuaika 8:00. Lähden töihin esim klo 7
Skripti hakee Open Meteon kautta ennusteen klo xx aamulle kello xx (esim 6)
Jos lämpötila alle asetetun kynnyslämpötilan (esim 0), skripti aikaistaa lämmityksen aloitusta x min/aste. Parametrillä säädettävissä.
Failsafe on se shellyn oma ajastin taustalla.
Home assistant ehkä pitää viritellä joku päivä, kun innostuu.
Minulla kylppärin lattialämmityksessä shellyn rele, joka suodattaa x kpl päivän kalleimpia tunteja pois. Ei sen eksoottisempi. Skriptejä saa valmiina. Skriptin asennus shellyyn on copy/paste. Sen jälkeen voi käytännössä unohtaa.
Jollei haluja viritellä HA tms pannua pystyyn, niin Shellyltä voi ottaa vaikka Shelly 1 PM + addon + ds18b20 anturi. Siihen sitten omavalintaisella scriptillä pörssisähköasetukset.
Tätä ei toki sitten pysty wc:n seinästä säätämään, mutta Shelly sovelluksella sitten.
Saako nyt ihan käytännön tasolla kysellä mikä Shellyn rele sinulla on? Shelly pro 1 sulakekaapissa, vai?
Onko se niin että sinulla Shellyn rele vaan ohjaa sähköä lämmitykselle ja sitten on jokin 3. toimijan lämpötilaohjaus itse tilassa, vai?
Ja kyllä, itse ajattelin vastavanlaista, tosin että esim jokaisisen tunnin kallein vartti pois tai jotain sinnepäin.
Vähän miettinyt jos nämä saisi samaan, esim seinärasiaan asennettuna Shelly 1 Gen 4 & Shelly plus Add-on (lämpötila-anturilla).
Toki paikallinen näyttö ja lämmpötilan asetusarvon asetus vaatisi sitten vielä jotain muuta.
jahas, samaan aikaa kirjoiteltiin, samalla ajatuksella - Kiitos :cool: :thumbsup:
PM yksiköitä, sähkönmittauksella, en koe tarvitsevani
- varsinkin kun lukenut että Pro sarajssa parempi kesto kun ei ohjaa kuormaa säätimen läpi vaan että säädin on vain ohjaava heräte varsinaiselle ohjainkortille vieressä sitten. (a säkäri joka asensi LVV:lle ja varaavaan takkaan Shelly Pro 1 säätimet samaa sani minulle)
Plus 1 PM kyseessä ja keskukseen asennettuna. Lattialämmityksessä normaali Enston vanha termostaatti. Shelly vain katkoo ja mittaa termarille menevää syöttöä. 1200W vastus lattiassa.
Kokemuksia luotettavasta Zigbee liiketunnistimesta? Ikea Trådfri toimii hyvin, mutta uudempi Vallhorn ei herää joka kerta.
Onko tunnistin tulossa minkälaiseen tilaan ja käyttöön?
Itsellä on ollut Vallhorn kylppärissä ohjaamassa himmeää ledivaloa ja se on toiminut oikein hyvin HAn kanssa.
Vessaan. Tuntuu että tuo Vallhorn toimii vain joka toinen kerta.
Monesti ihan tavallinen passiivinen liiketunnistin valoa ohjaamassa on parempi ja etenkin käyttövarmempi kuin mitkään älyhärpäkkeet. Siis jos tarkoitus on vain sytyttää valo kun tilaan menee.
Mulla on vessassa kaapin päällä ollut 4 vuotta tällainen.
Just noita ei taida enää saada, mutta on toiminu kyllä pomminvarmasti. Heti ku kerkeää sisälle, ni valot syttyy. Patteri kestäny omassa käytössä arviolta reilun vuoden.
Itse olen huomannut että nuo langattomat liiketunnistimet ovat monesti ongelmallisia, varmaankin virransäästöominaisuuksiensa takia kun eivät ihan koko ajan valvo PIR-sensorinsa tapahtumia ja/tai lähettävät tiedon liikkeestä vain x sekunnin/minuutin välein. Paristokäytössä ymmärrän kyllä että jokaista liikettä ei lähetetä eteenpäin vaan sammutetaan sensori ja lähetin hetkiseksi kun liikettä havaitaan mutta esimerkiksi itselläni on nykyisin ihan normaaleja murtohälytinkeskuksen langallisia liiketunnistimia käytössä, ne antavat liikkeestä tiedon eteenpäin aina eivätkä mene välissä nukkumaan. Toki nuo sitten vaativat enemmän virittelyä että saa kotiautomaatioon kiinni mutta itselläni toimivat esimerkiksi keittiön valojen ohjaamisessa paljon paremmin.
Ja lisäksi kiinnostaisi automatisoida myös sivulle liukuvat verhot normi kiskoilla - ei varmaan onnistu?
Mulla ollu switchbotin 2 version rod(tanko) -malli aurinkopaneelilla, niin en ole koskaan ladannut ja aina 100% akku. Homeassistantilla ohjaan, missä napin painalluksesta kestää pari sekunttia ennen kuin mitään tapahtuu, mutta automaatiossa sillä ei ole mitään väliä.
Kesällä meni auringonvalon ja lämmön mukaan kiinni ja auki, mutta se oli turha, kun ei vaikuttanut lämpötilan nousuun ollenkaan. Jaksaa ihan hyvin liikuttaa kahta aika painavaa pimennysverhoa, mutta jos putken paksuuden muutos sattuu reitille, niin saattaa joskus vähän siftata.
Jos on taipumusta virittelyyn, niin ld2410 on halpa ja erittäin toimiva anturi. Espn perässä, ja toimii myös itsekseen bluetooth sensorina.
Hyvänä puolena ei ole liikkeentunnistin vaan tunnistaa paikallaanolon myöskin. Toimii esimerkiksi olkkarissa vaikka sohvalle jämähtäisi liikkumatta.
Olen ymmärtänyt että tälläisia ei oikein voi ajaa pattereilla tai ainakin kesto olisi luokkaa erittäin huono?
Satshopilla oli yksi hyllyssä, tilattu. Katsotaan jos toimisi paremmin.
Mä olen luottanut Huen sisäliiketunnistimiin, vessan katossa 99,9% toimintavarmuudella ollut.
Sama. Kaikki liikkarit on vaihtunut Hueen. Joko paristojen kesto on ollut heikko ja on käyttänyt jotain kalliita paristoja. Tai sitten alkavat tekemään random ilmaisuja pariston laskiessa alle 30%. Ja osa on ollut muuten vain hitaita ja epäluotettavia ilmaisujen suhteen.
Hue liikkarit on toiminut muuten hienosti, mutta HA:sta jos muuttaa herkkyyttä pienemmälle kuin medium loppuu ilmaisut kokonaan.
Täällä kanssa Hue toiminut ainakin sen 99,99% :)
Ainoa jossa "ei toimi" on tilanne kun sammutat valot ja tuletkin takaisin samalla sekunnilla (huomaat, että jokin unohtui).
Tuo tarvitsee muutaman sekunnin "tyhjää", että syttyy uudelleen.
Hyvä huomio. Tuo aika taitaa olla Huen liikkarissa 10 sekuntia, kun joissain muissa se on ollut jopa 30 sekuntia.
Onhan sulla se day/night switch oikeassa asennossa(day)?
Taissiis, mulla tuo on toiminut oikeinkin hyvin, vaikka ei ole edes kauhean optimaalisessa paikassa, myöskin vessa/kylppäri kyseessä.
Sammutat valon manuaalisesti (eri) katkaisijasta?
Jos ohjaat valoa liiketunnistimella niin miksi sitä tarvisi ensinkään manuaalisesti katkaisijasta sammuttaa?
Toivottavasti sulla ei ollu tarvetta sammutella ja heti sytytellä uudestaan liiketunnistimella? Mulla parin minuutin viive ennen kuin ha sammuttaa valon. En oo lyhyemmällä kokeillu.
Joo on day asennossa.
Ei ole, 15min viive että sammuu.
Tapa, kun menen vessaan niin valot syttyy automatic. Kun lähden vessasta niin vaistomaisesti tulee painettua hue dimmer switchistä ne pois päältä vaikka sammuisi muutaman minuutin päästä itsestään.
Haluan ohjata yhdellä valokatkaisijalla kahta valaisinta. Katosta haaroitettaisiin yksistä johdoista kahdelle valaisimelle, valaisin A on aina päällä, kun valot on katkaisijasta päällä. Valaisin B on älylaitteen X takana, ja sitä ohjattaisiin valokatkaisijalla niin, että esimerksiksi kaks nopeaa on-off kytkentää vaihtaa onko B käytössä vai ei. Millä tämä kannattaisi toteuttaa?
Shellyjä käytössä, ja varmasti onnistuu millä vaan vähintäänkin scripteillä, mutta oliko jossain tuo toiminto vakiona?
Mites hoitaisitte saunan ilmanvaihdon säätämisen? Seinässä sijaitseva tuloilmaventtiili pitäisi saada auki ja poistoilmaventtiili suljettua kun kiuas kytketään päälle. Onko noihin venttiilien säätämiseen mitään näppärää moottoria? Kotiautomaationa toimii Smartthings.
Kaksi säätömoottoria kanaviin, sähköllä aukenee (enemmän?) tuloilma, ja sähköllä menee (pienemmälle?) poistoilma. Sit kun sähköt katkaisee, säätömoottoreiden jouset vetää pellit takaisin ei-saunota-asetuksiin.
Niihin voi ottaa sähköt saunan valoilta, eli valot päälle kun kiuas päälle.... Tai herätteen, jos säätömoottorit 24v. Tai kellokytkin, katkaisija tms. oman maun mukaan. Lämpötila-anturi?
Vähän vastaavaa, mutta yhdellä pellillä vain, olen kans miettinyt saunaan. Eli valot päälle, ja tuloilmaa tulee enemmän. Puukiuas.
Onhan niitä sähköllä toimivia säätöpeltejä olemassa. Googlaa vaikka "jousipalautteinen sulkupelti" tai "säätöpelti". Pelti aukeaa ja pysyy auki niin kauan, kun virta on päällä ja sulkeutuu, kun virta katkeaa.
Homey julkisti että alkavat tarjoamaan softaansa käytettäväksi oman rautansa ulkopuolella!!!! :love:
Introducing Homey Self-Hosted Server – News | Homey
Ajaa sit pitkälti samaa asiaa kuin Home Assistant mutta käyttäjä ystävällisimmällä käyttöliittymällä.
Ensimmäinen kk ilmainen asennetulla laitteella, jonka jälkeen 5€/kk tai 150€ lifetime. Edit: Pystyy myös siirtämään lisenssin!
Itsellä ollut jo pitkään käytössä Homey pro 2019 versio ja toiminut ongelmitta sekä tukenut lähes kaikkia älykoti valmistajia mitä itsellä tullut vastaan.
Onhan toi hyvä jos ei halua omistaa omia tavaroitaan.
vanharouva
