Minulla RTX3070 Linuxissa ja RTX3080ti Windowsissa ovat yhtä nopeita. 2GB file tulee n 13minuutissa. Jostain syystä Winukka hidastaa sen post filun luontia.
Kryptolouhijat ovat iskeneet silmänsä AMD:n Zen 4 -prosessoreihin - io-tech.fi
Onko näin, että X3D rouskuttimet ei tuo lisäetua Qubic louhintaan. Tai oletettavasti, kun lähinnä peleissä loistavat testien perusteella.
Näyttäs olevan suomestakin loppu, vähintäänkin järkevän hintaiset. 70€ kalliimmalla saisi mm. verkkiksestä.
3D Cache ei tuo lisätehoa mihinkään louhintaan, tai en ainakaan ole löytänyt yhtään coinia mikä siitä hyötyisi.
Raptoreum (Ghostrider) ja Zephyr Protocol (Random X) tuntuvat pyörivän edelleen parhaiten 3900X:llä.
Näyttäisi Zephyriä louhiessa yksi tweakattu 3900X tuottavan noin ~1,5€/vrk.
Entäs toisinpäin, onko cachesta haittaa? Nimittäin laskurin mielestä on. Tälle löytyisi looginen selitys, kun AVX-512 tuppaa paistamaan prossuja. Ja nämä 3D cache prossut ei muistaakseni siedä yhtä paljon lämpöä. Mutta jos silti testaisi, myy huonomman pois :geek:
https://profit-mine.com/en/top-hardware?type=cpu
Tuo laskuri taitaa näyttää Qubic hashraten vaan Ryzen 9 7950X prossulle, vertailu hieman vaikeaa..
edit. tais kaikki syöksyä louhimaan tuota ni nyt ei saa oikein enää mitään tuottoa.
Kukaan muu kokeilemassa tuota Qubic louhintaa?
Tuossa 5700x jauhamassa, hashrate 55 it/s, yhtään ratkaisua ei ole vielä löytynyt.
Viime yö meni tuolla Elowordin clientillä mut se tais vetää välistä kaiken mitä olisi pitänyt löytyä niin siirryin tuohon alkuperäiseen.
Laskuri näyttäisi 1.21$/pvä
Vasta sain 7950X kasattua uuteen koteloon. On muuten sivu huomiona upea, Lian Li O11 Vision.
Sain myös sen käsityksen, että soolona ei enää välttämättä löydä mitään, paitsi tuurilla toki. Pitäisi olla isompaa farmia, kuin vain yksi prossu.
Pikku hiljaa noussut hashrate, nyt 61 it/s mutta ei edelleenkään ratkaisuja. No katsellaan keskiviikkoon asti tuleeko mitään.
Edit. sinänsä mielenkiintoista et toi hashrate jatkaa kipuamistaan, nyt jo 75 it/s (Klo 20:20)
Pistin kokeeksi prossut tuohon Qubic:iin, ~370it/s näyttäis pyörivän.
Mistä maksuvälit mahdetaan asettaa? +15 tuntia pyörinyt eikä wallettiin ole tullut ropoakaan.
Laitoin 6kpl 5600xt viikonloppuna tulille ja halvemman sähkön aikaan lämmittävät tallia eli lähinnä öisin. Gamepassilla mennään alkuun ja niitä on nyt kertynyt vajaa 4000kpl. Arvoahan näillä ei vielä ole, mutta tämähän kaiketi perustuu arvonnousuun tässä vaiheessa.
Neuraista on aika vähän täällä puhetta, jos sitä olisi alkanut työstämään viime kesäänä ja lapioinut omaan lompakkoon, niin sehän olisi arvonnousulla jo saattanut olla kannattavaakin? Sieltä on pari nollaa sulannut hinnasta pois, siis vasemmalta.
Onko normaalia, että Nicehashilla louhiessa esim. Octopusia, sahaa GPU:n corekellot (lukittu gminerissa 1200 MHz) aika reippaasti välillä 400-1000 MHz? Mitään muutoksia ei ole tullut tehtyä ja koneella ei pääsääntöisesti ole muuta menossa samaan aikaan. Tätä on nyt esiintynyt ehkä viimeisen viikon ajan.
Pyrin tuottaa aika mukavasti tällä hetkellä, tullut Kryptexillä louhittua PYI => BTC nyt muutaman päivän ajan. Saa vehkeille 0,3$+/kWh tuoton ja maksun BTC:nä.
Tässä palvelussa piti wallettina olla suorilla PYI maksuilla PYI lompakko tai PYI => BTC sähköposti\worker: sahkö@posti.com\%WORKER_NAME%
Rigelin flightsheet HiveOs 5x3070, extra arguments Zilliqalle (Jos kaatuilee pitää laskea joko cclock tai mclock, luultavasti jälkimmäinen):
--cclock [1]324,350,350,350,350 --lock-cclock [1]1410 --lock-mclock [1]810 --mclock [1]0 --cclock [2]0 --lock-cclock [2]1410 --lock-mclock [2]X --mclock [2]1149,1199,1299,1349,1349
--pl 160
E. Oma tapa kellottaa on viedä arvot ylös 25 tai 50 stepeissä kunnes kortti kaatuu, sen jälkeen laskea alaspäin taas 25-50 stepeissä, mutta otan 1 ylimääräisen mhz pois, jotta tiedän kokeilleeni jo korkeampaa arvoa. Siksi esim. luku 1149: Tämä on kaatunut 1200Mhz kellolla, joten laskettu 1149mhz.
Itse louhein vuodenvaihteessa kuukauden päivät Clorea, sitten kuukauden tuota Neuraita arpalapuiksi, sitten seuraavan kuukauden Gamepassia ja nyt taas ollut viikon Cloressa kortit.
Neuraissa tuo viikon välein tapahtuva mikro halvening on mielenkiintoinen tekijä.
Oon ihan noobi näissä asioissa, haluaako joku auttaa alkuun? Eli mitä ja miten kannattaa louhia? Kone allekirjoituksessa.
Kuten yllä sanottiin, niin Nicehash on helppo. Tosin en itse tykkää ja hiljalleen vaihtuu johonkin muuhun. T-rex ja lolminer ollu softana ja 2miners pooli, mitä eniten käyttänyt henkilökohtaisesti.
Tuottoja voi yrittää katsoa hashrate.no sivustolta
Onko täällä jollain raksuttamassa 7950X? Millaisia keskimääräisiä tuottoja tuolla saa, kun ei enää oikein luottoa noihin laskureihin.
Noniin asensin tuon NiceHash ja aluksi tilttaili kone, hiiren ajurit kaatuili ym., mutta sain lopulta toimimaan. Mutta louhinta onnistuu vain CPU:lla, näyttiksen kohdalla vetää tällästä erroria: "Renderer encountered an unexpected error: -2147467259". En löytänyt tietoa netistä. Errorista kun painaa OK niin tulee lukemaan että "This terminal has encountered an issue with graphics driver..." Tuosta errorista ei voi kun klikata resume ja sitten tekee saman uusiks. Tos virheikkunas lukee vasemmalla ylhäällä Excavator v1.8.7.0.
"NHMWS not connected" Tollasta herjaa myös kun käynnistää ohjelman, mutta pääsee kuitenkin eteenpäin.
Lisäksi kone jumittaa melkein täysin kun mainaus päällä.
Näyttis jää benchmark kohtaan jumiin.
Kokeillut vakiokelloilla ja ajurit päivitetty.
Koko farmi pyrinissä ja prossat zephyrissä mitkä on kiinni rigeissä, 19gpu + 4 ryzeniä 23.3$/pv. Tässähän alkaa jo tienata halpoina tunteina sen että kehtaa pitää kaikken päällä.
Louhin n. 2v sitten nicehashilla, sitten lahjoitin RTX3060 ti kortit lapsille ja louhintakoneesta tuli työkone. Nyt katolta löytyisi 7kW aurinkopanelit joiden ylituotannolla voisi vaikka louhia ja lämmittää hukkalämmöllä autotallia näin keväällä ja syksyllä. Mulla on vanha emo, risereita, 1kpl RTX3060 ti kortteja, lisäohjaimiin ja poweriin budjetoisin n. 1000€. Minkälaista settiä
kannattaisi alkaa rakentaa vai onko parempi unohtaa koko homma? En ole tätä lajia seurannut senjälkeen kun purin louhintakoneen pois...
Sanoisin, että ei maksa vaivaa tällä hetkellä investoida laitteisiin. Vanhoilla jo maksetuilla vehkeillä jotain kannattaa puuhastella, mutta hyvin kaukana ollaan siitä, että nyt investoimalla ne olisi maksettu tyyliin 6-12kk ajanjaksolla.
Tuurilla voi osua tulevat arvonnousut kohdalleen, mutta se nyt on sitten ihan tuuria ja jos siihen luottaa niin ennemmin ostelee sitten sillä rahalla niitä kolikkoja ja niin voitto todennäköisesti isompi.
Siirsin CPU:ni takaisin Zephiin, kun tuolta Qubic.li:stä ei tullut keskiviikkona mitään ja vanhatkin solutionit nollautuivat.
Nytkin siellä jotain ongelmia, ei nettiliittymä toimi kunnolla.
Taidan itsekkin pistää takaisin Nicehashiin, en yhtään solutionia löytänyt niin ei tuolta mitään tulisikaan
Subspacen kehitystyö teki lopulta vaikutuksen, joten parit spacemesh kolikot myyntiin ja vehkeet plottaamaan levyjä subspaceen. Mainetin julkaisu taitaa olla Q3 ja kaikki plotit menee uusiksi, joten hyvä opetella perusteita pienellä panostuksella.
Subspacesta; eikös noi testnetissä louhituista saa jonkinlaisen hyvityksen kun mainnet alkaa. Itsellä nyt n. 2TB;tä plotattuna
Saa kyllä. Eli jokainen blokki ja ääni antaa jotain kun mainnet julkaistaan. Vielä ei ole kerrottu millä suhteella muunnos tulee tapahtumaan. Eli saldolla ei ole merkitystä, vaan hyvitys tulee noiden kahden perusteella.
Minkä verran tuollaisella 2TB saa tuottoa esim. Viikossa? En ole vielä itse päässyt nauttimaan tuloksista ja homma on muutenkin vielä aivan alussa osaltani.
Kokemuksia Kryptex Miner ?
Ei ole, käyttänyt HiveOs kautta. En ole itseasiassa kuullut kenenkään koskaan käyttävän niiden apsia.
Itsellä pyörinyt Subspace jo jonkin aikaa, tuleeko tästä muka jotain palkintojakin? En ole kertaakaan vilkaissut lompakkoon. Luulin että tulee sitten mainnetin myötä palkkiot :)
Toimii hyvin, nappia painaa eikä mitään ongelmaa. 40€/kk arviolta tällä kokoonpanolla.
aika hauska selata vanhoja lompakoita mitä kaikkia roskakolikoita tullut louhittua.
Olin jo alephiumin unohtanut, ja niidenkin arvo on jo kymmenkertaistunut louhinnan jälkeen.
Laitoin myös subspacen kokeiluun teran levylle.
Jollain tästä ilmeisesti suomalais lähtöisestä hoosat networkista tarkempaa tietoa? Pitihän tuota laittaa hieman kokeiluun.
Gram noussut hashrate.no-sivustolla tuottoisimmaksi, joten piti kokeilla sitäkin. AMD-ohjaimilla pääsee helposti sivustolla mainittuun hashrate-lukemaan ja kortit pysyy yllättävänkin viileänä.
Pool fee on 50% oikeastaan kaikissa pooleissa, meinaako tämä siis sitä, että pooli ottaa tuon verran tuotoista välistä ennen tilitystä? Eli esim ton.ninja-poolin sivulla näkyvästä "tuotosta" on jo vähennetty tuo fee?
Oho, onpa iso pool fee. Osaakohan laskurit tosiaan huomioida tuon? Mietin että olisiko tuo keino saada kolikko tuottolistan kärkeen. Sehän näyttää kaksinkertaista tuottoa jos ei pool fee ole vähennetty.
Tämä kävisi kyllä tietyllä tapaa järkeen.
Toisaalta kyllä tuo tuotto näyttää vajaan vuorokauden osalta osimoilleen tuon mitä laskuri eli tiedä häntä sitten. Ehkä mulla on vielä liian pieni otanta tuoton laskentaan kuitenkin.
EDIT// otetaas pois hiljainen myynti-ilmo.
Vaatii muuten älyttömästi netiltä, tämä Subspace :dead: Tai ainakin oma "5G" ulkomodeemi menee aivan juntturaa. Siksi käytän netlimitteriä vähän rajoittamaan, että voi tehdä muutakin samaan aikaan. Ehkä reititin välissä auttaisi :think: Nyt tulee suoraan siltaavalta modeemiltä jakoboxin kautta koneelle.
Oli suuri virhe täpätä "fast networking", koska silloin ei saanut enää etäyhteyttä koneeseen.
Saa helposti, lisää vain uuden kansion. Subspace vaatii kuitenkin suht nopeita levyjä, normi HDD ei riitä.
Mutta 2,5" ssd kelvannee?
Edit. ilmeisesti nuo sata SSD levyt ei sittenkään ole kovin hyviä. Ehkäpä sitten riserilla lisäkortti jotta saa pari M2 levyä kiinni. Osaako joku sanoa tuleeko nettiyhteydestä kuinka nopeasti pullonkaula? Nyt taitaa olla joku 400/40 yhteys kunnes pari vuotta sitten tilaamani kuitu asennetaan :D
Pistin neljä Radeon Vega 64:ää tuonne myyntiosastolle, mutta jos tässä säikeessä olisi paremmin kiinnostusta :)
Subspacea louhiessa lompakon saldo näyttää nollaa, mutta kun hakee lompakon osoitteella explorerista niin saldoa näkyy. Minulla on tuo selainliitännäinen lompakkona, polkadot wallet.
hain tänään yhden pcie lisäkortin että sain neljännen nvme levyn kiinni koneeseen. Kohta on 3,5 teraa plotteja :)
Taitavat suositella subwalletin käyttöä. Toimii hyvin ja saa myös selaimeen. Lueskellessani kolikosta tarkemmin niin ymmärsin, että tässä myös myöhemmin mukaan tulleet tulevat pärjäämään, eikä poolien käyttö ole niin vahvasti läsnä kuin chiassa. Eli vaikka et löytäisi blokkia niin voit silti olla oikeutettu 1/10 osaan tuotosta, jolla taas mahdollistetaan myös pienille viljelijöille tuloa. Oliko jo julkaistu, että jääkö plottaaminen vain cpu vai tuleeko tuki myös gpu?
Omat tuotot ovat kaikki olleet näitä 0,0899 tssc kokoluokkaa. Toki levytilaa ei pahemmin ole tullut investoitua.
Yksi reward tuli minulle myös. Tuotto luokkaa yksi yksikkö päivässä. Lompakoita näytti olevan vasta 4500kpl. Yllättävön vähän, tai sitten en osannut käyttää hakua.
Siitä kiva kolikko ettei mitään käsitystä arvosta kun ei voi mistään ostaa
Kaikki saadut kolikot nollautuvat kun mainnet julkaistaan. Saatujen äänien (1/10 blokin arvosta) ja löydetyistä blokeista saat sitten jollain vaihtosuhteella kolikoita, jotka sitten käyvät mainetin käynnistyessä. Eli tällä hetkellä tämä on ihan monopoli rahaa.
Löytyis 7950x3d ja 4090 Fe vesillä. Nicehashia voisin alkaa käyttää silloin kun kone joutilaana. Mitähän säätöjä sitä kannattaisi laittaa näyttikselle? Joskus mainannut 3080 t-rexillä etheriä niin jotakin kokemusta on...
techenthusiast88
