Ravencoin raketoinut sen verran vahvasti, ettei GPU:illa taida olla järkeä tällä hetkellä muuta louhia.
Onkohan tuo hashrate.no laskuri ajan tasalla, Ravencoin ei näytä olevan kovin keulilla ainakaan 3070:lla, useampi on siinä muutaman sentin sisällä tuotoissa
Virtaakin tuo kawpow hörppii aika paljon vs pyrin/gram.
Kesäaikaan tuo Pyrin tai Hoosat voisi olla kyllä ihan varteenotettava vaihtoehto.
Joo, esim tuo Pyrin on siitä hyvä että laitteet ei käy kuumana. Esim 3070:lla tuulettimet paikoillaan suurimman osan aikaa, välillä hörähtää hetken. Ja huoneen lämpötilakin pysyy sen myötä aisoissa.
Alephiumilla olen lämmittänyt viimeiset viikot, ja näyttää olevan paras tuottokin.
Yllättävän kauan kesti "plotata" tuo kaksi teraa subspacea. Rasitti vain 16 ydintä. Saako sitä jostain säädettyä paljonko ytimiä allokoi, jos vielä yhden levyn lisäisi.
Subspace näyttäisi vetävän myös farmatessa jonkin verran virtaa (+30W muuten täysillä käyvään rigiin muutamalle kovolle).
Hahsrate.no ei ole raamattu, mutta toistaiseksi sieltä näkee suoraan mikä on "kannattavinta" mainata, tulkitseeko se nyt sitten parhaalle $/kWh vai profit/24h on lienee makuasia.
Oma luotto on hieman heikko pyriniin, karlseniin, ym kopioihin. Historiassa on hyvin vähän esimerkkejä joissa "kopiot" olisivat nousseet arvokkaammiksi kuin alkuperäinen kolikko. Esimerkiksi Hoosat vaikuttaa hyvälle projektille, mutta tältä pohjalta epäilen että arvo laskee kuten lehmänhäntä alkupumpin jälkeen ja siltä se ainakin nyt näyttää, toivottavasti Hoosat todistaa tämän vääräksi :).
Samalla taktiikalla louhin Pyriniä Kryptexillä suoraan BTC:si, koska sillä saa parhaan $/kWh tällä hetkellä kolikoista joiden maksun saa shitcoinin sijaan "kunnollisena" valuuttana. Arvelin kyllä ottaa pienet pussit sekä Pyriniä että Hoosattia kun vaikeusaste näyttää arvon myötä hissukseen pienenevän.. vaihto tapahtuu siinä vaiheessa kun "perinteiset" kolikot ohittavat nämä $/kWh arvossa, tällöin nethash rommaa lopullisesti.. ehkä.
Itse en ainakaan louhisi ASIC millään näytönohjaimista rakennetulla laitteistolla, ASIC rigikamat on aivan erikseen.
Itse en tykkää tästä ns "nerd miner" merkistä tuntuu, että 72 Kilohashia/ per sekuntti on liian vähän tehoa, vaikka siinä on paljon ns "härpäkkeitä", kun yhdistää hashing pooliin.
Mielummin koodaan bitcoin noden Linuxilla ja kytken sen verkkoon oman nettiyhteydestä.
Bitcoin poolille sillä ei ole mitään merkitystä, sillä ei tienaa yhtään mitään. Itse ostin Lumme Energialta pörssisähkön, minusta todella edullinen pientaloon ja parille rigille + muulle laitteistolle.
Itse tykkäsin lukea bitcoiniin liittyviä kirjoja, varmasti paljon asiatekstiä.
Saisko tämän suomeksi?
Hei ! Kysymys!?
Mä eksyin tänne ekaa kertaa ja luin nopsaa nää kaks viimeisintä sivua.
Tekeekö siis tällä hetkellä kovoilla muutakin farmaus/louhinta hommia kun tota Chia plottausta? :)
Terveisin 600teraa odottelee käyttöä :D ja jos joutuu plotteja purkamaan niin ei ongelmia. GPU louhinnasta jäi liuta 3070ti & 3080 ni niillä saa purettua.
Mulla on tällä hetkellä 140TiB effective koko ja tuotto vain joku 0.5€ päivässä. Kannattaa laskea saako edes sähkökulut takaisin. SpaceMesh on tällä hetkellä parempi, mutta siihen ei saa käytettyä kuin joku 50-100Teraa riippuen montako konetta tai kuinka järeä CPU on käytettävissä.
Testasin lolminerin uusimmalla versiolla Hoosatin louhintaa, no ihan saman verran vie sähköä ainakin Radeon Vegs 64:llä käyttäen samoja alivoltitus asetuksia kuin olen käyttänyt TeamRedMinerin kanssa Cloren, Gamepassin, Ravenin ja Neurain kanssa, eli core voltage -118 ja Power Limit -20, muuten stokkina (core 1630 MHz, mem 945 MHz)
~1340Mh/s ja 184w kulutus.
Eli AMD:n GPU:illa Pyrin on aika huono arpa.
Hei ! Kysymys!?
Ei kai kovoilla, SSD:illä.
Jos käytät spacemesh hdd levyillä niin välttääksesi ongelmat ja ylimääräiset hiusten lähdöt niin sijoita sql-filut (state, local jne) ssd / nvme levylle ja jätä vain postdata hdd levylle. Nodeja kun alkaa olla yli kymmenen niin käy tunteisiin, kun alkaa parin päivän odottelun jälkeen tulemaan ilmoituksia, että vastauksen lähettäminen kesti yli 25 sekuntia jolloin jäät ilman palkkiota.
Kohta alkaa olla itselläni se hetki, että spacemesh kamat arkistoon ja kohti uusia kolikoita.
Tää tapahtuu eri kolikoilla eri syistä, esim. Neurailla on viikon välein tapahtuva microhalvening 5%, alkaa olla nihkeää sen louhiminen jo nyt.
Huomasin verottajan sivuilla, että " Uusista koneista ja laitteista voit tehdä korotetun 50 % poiston vuosien 2020–2025 verotuksessa. Edellytyksenä on se, että kone tai laite on otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen"
En löytänyt selvää vastausta verottajan sivulta, mutta internetti tiesi kertoa tämän koskevan myös louhintakalustoa. Tämä siis jos hankintahinta yli 1200euroa.
Nerdminer on täysi lelu/gadgetti, jolla ei tee mitään edes lottolouhinnassa (eli solona). Tähän löytyy sellaisiakin ratkaisuja, joilla on edes jonkunlainen osumismahdollisuus (parempi kuin lotossa). Esimerkkeinä vaikkapa Avalon Nano 3 (4th/s @ 140w), Bitaxet, Futurebit Apollo jne.
Päivitin space acresin, ja nyt ei enää tule mitään tuottoja. Saldo pysyy samassa, ja nuo "status" palkit näyttää vihreää. Logitiedostoon tulee kyllä uusia rivejä. Voiko olla että ei muka ole yhtään tullut palkkioita 8h aikana?
Paljon mahdollista. Verkon koko on kasvanut aikalailla, joten luonnollisesti palkkioiden määrä pienenee. Oletteko muuten löytäneet milla tilalla / tahdilla noita blockeja vai tuleeko valtaosalle vain noita " Vote Rewardeja"? Itselläni on plotattuna alle 2Tb ja kolme block rewardia on tullut tässä kuussa, loput voteja. Yhteensä vain 1.42 tSSC. Kesäkuun loppulla pitäisi olla jo mainnetin julkaisu, joten en viitsi enempää käyttää aikaa plottaamiseen, vaan panostellaan sitten kun julkaisu tapahtuu.
Erikoisesti sattui juuri tuon päivityksen jälkeen. Siihen asti tuli 1-3h välein säännöllisesti, nyt mennyt jo 12h.
3,5Tt farmissa.
Mulla tuli kanssa ensi alkuun hyvin noita tSSC:eita, parhaimmillaan >1 päivässä 2TB:lla, mutta nykyään tulee todella vähän.
Boottasin koneen tänään aamulla, ja siitä asti on taas tullut normaalisti. Hassua että minerin mielestä kaikki oli kuitenkin ok :lonely:
GRAM:n vaikeustaso nousee sitä tahtia että eiköhän se ole siinä. 100 kolikkoa tuli taskuun.
Tuli premineteltyä tonni-kaks, mutta taitaa mennä verot tästä projektista putinin sotakassaan joten lopetin siihen kun asiasta kuulin.
Dual mining onnistuu myös GPUilla, Iron Fish on toinen algo jonka saa rinnalle. 3070:llä louhittu GRAM + Iron Fish, mutta taidan minäkin siirtyä Grammista johonkin toiseen, Iron Fish pysykööt mukana vielä nostamassa profittia.
Vieläkö jollain on vanhat TON-coinit jemmassa, kurssi ottanut mukavasti tuulta alle (taitaa olla nyt 6,3eur, pitkään seilannut 1,5-2e välissä). Itse sattumalta löysin walletin, ja siellähän oli onneksi muutama jätetty pahan päivän varalle.
Mä pistin myös kaikki myyntiin pari päivää sitten kun kurssi oli noin 5€.
Lähtikin Triplellä eli Iron Fish + Pyrin ja Zilliqa kylkeen.
Qubic näyttää cpu puolella olevan vielä kaikista kannattavin, joten pistin sitten yhden 7950x kokeilemaan sitä. Juuri sopivasti tämä nykyinen epoch (104) onkin sitten pirun paljon aikaisempia vaikeampi, joten cpu tuottaa huimat 94 it / s. Käytössä windows pohjainen maineri. Mitä chattia lueskelin niin linux kaivurilla saa paljon enemmän it/s, kun käytössä on vastaava cpu. Tosin täydentäkää joku jos tietää, mutta havaintojeni perusteella sol löytyminen ei ole suoraan kiinni it/s tuloksesta? Osa on nimittäin saanut paljon pienemmillä tuloksilla jo useampia sol tuotettua.
Nyt on tarkoitus testailla parin epoch aikana, että tuottaako tämä mitään. En ole vielä itse valuuttaan päässyt kauhean hyvin sisälle, enkä tähän kaivamiseenkaan. Osalla on nimittäin "heikommalla" cpu:lla paljon korkeammat it/s tulokset...
Taot pistin aamulla lihoiksi ja tuntia myöhemmin tuli binancen listaus uutinen, joten takaisinhan ne piti ostaa. Ajoitus oli täydellisen epäonnistunut.
Spacemesh kulku pörssi jatkaa laskua, saa nähdä missä vaiheessa mennään alle $3. VC:n ja tiimin kolikot vapautuvat nyt kesällä niin mielenkiinnolla odottelen mihin hinta asettuu kun tarjonta markkinoilla merkittävästi kasvaa.
Edit: Kahdella muistikammalla saa parhaimman it/s tuloksen 137 (ei siltikään tälle cpu:lle sopiva). Kokeilin 4x32 ddr5 niin tulos oli melkein yhtä huono kuin yhdellä muistikammalla.
Edit: Vaihdon win11 ubuntuun niin nyt saan sen 152it/s.
Hei onko nicehashis porukal ongelmaa? Mulla louhii koneita näyttiksel ja prossul mut nyt ei saa asennettua uusiin koneisiin mitään nicehashiltä ja aikasemmin kasatuissa jos sammuttaa ja laittaa päälle ni tulee sama ilmoitus ku yrittää käyttää :P yritin eilisen illan selvitellä hommaa ja pää ihan jumis.
    298,9 KB · Luettu: 130
Hei onko nicehashis porukal ongelmaa? Mulla louhii koneita näyttiksel ja prossul mut nyt ei saa asennettua uusiin koneisiin mitään nicehashiltä ja aikasemmin kasatuissa jos sammuttaa ja laittaa päälle ni tulee sama ilmoitus ku yrittää käyttää :p yritin eilisen illan selvitellä hommaa ja pää ihan jumis.
Se pitää käydä järjestelmän valvojana sallimassa. Joskus aina kone(win) keksii että tuo ei olekkaan sallittu, jos ei ole sallituujen listalla.
Tämä on varmaan qubic louhijoille itsestäänselvyys, mutta jos jollekin ei ole niin tässä kertauksena mitä sain tuolta tiedon syövereistä ammennettua. Eli it/s määrä ei ole ratkaiseva, vaan solutioneiden määrä, jonka perusteella maksut suoritetaan. Joillakin booleilla voi olla suuret it/s lukemat, mutta niiden tuottamat solutiot eivät ole valideja, joten ne katoavat, eikä niistä saa korvausta. Toiset boolit reagoivat näiden ei validien tuloksien kasvuun nostavat tasoa, jonka takia mainereiden it/s määrä vastaavasti pienenee merkittävästi, mutta solutioneiden laatu (eli kun löydät, se on oikeasti validi) ja niistä saatava palkkio taas kasvaa. Tämä siksi, että booli saa tuotettua enemmän valideja solutioneita. Tätä kolikkoa voi myös nykyisin kaivella gpu:lla, mutta tämä tapa ei ole se energiatehokkain tapa. Lisäksi olen ymmärtänyt, että cpu:lla saadaan suhteessa käytettyyn energiaan enemmän valideja tuloksia.
Empäs linkkaakkaan tätä koska olisi mainostamista, tuollahan on reffit ja ei ole edes omat :rofl:
Iron+Pyi>BTC pörssisähkö + 1,71c/kWh siirto, kyllä kiitos.
Väliaikatietoja jos täällä on muita qubic mainauksesta kiinnostuneita. Epoch kestää siis viikon ja olen nyt kaivellut noin 4 vuorokautta. Kaksi vahvistettua solutionia löytynyt ja kirjoitushetken kurssilla laskettuna tuotto tähän mennessä 8 - 10,3 usdt. Olettamuksella, että yksi solution antaa sen 800 - miljoonan. Voi olla enemmän, sillä nykyinen epoch on vaikea. Yksi solution löytyi todella vanhalla (11ts/s) koneella, joten ei ihme että porukka virittelee jo puhelimia ja raspberryjä mainaukseen.
kokeilin gpulla antaa ~850it/s
edit: näköjään tykkää muistien kelloista joten pikku bumpilla 890 it/s
en tiedä pitääkö tuo tuotto laskuri yhtään kutiansa mutta jos pitää niin kovaa yli 9$ dollarin päivä tuottoa lupaa yhdelle gpulle
Onks muita ollu mukana nois toncoinin telegramis toimivis jutuis aikasemmin notcoin ja nyt esim catizen Catizen (saakohan tänne laittaa näitä invejä)
Muutaman aiemman viestin perusteella 890 it/s kuulostaa täysin mahdottomalta, tai vale lukemalta. Selvinne myöhemmin, kun näkee löytyykö ratkaisuja samassa suhteessa
Laitetaan tänne väliaikatietoja jos muita qubic aihe kiinnostaa. Nyt on ensimmäinen oma epoch takana (epoch 104). Kaikkiaan sain 3 vahvistettua solutionia ja tästä korvauksena tuli
1915023 qus. Kirjoitushetken kurssilla viikon tuotto siis 10,17 usdt. Jätän tuon saman koneen kaivelemaan (cpu) ja katselen josko tämä kone voisi kehittyä. En tiedä onko tuurista kiinni vai miten, mutta osalla tuli solutioneita yli 8 kpl pelkällä cpu:lla. GPU:lla ovat saaneet varmaan vielä enemmän.
täällä ollut siis sunnuntai illasta päällä ja näköjään 7 solutionia tullut. cpu + gpu pool näyttää 985it/s
Veteletkö soolona? Mahtaakohan tuo explorerin laskuri soolona vetämisestä vielä pitää paikkaansa? Joku pool löytyi googlella myös: Xelis (XEL) Xelishash | Mining Pools
En jaksanut nodeja, K1poolissa. miningpoolstats.com on hyvä sivusto etsiä pooleja.
Laskurit eivät pidä paikkaansa, tämä on tällä hetkellä kannattavin GPU louhittava uusimmalla rigelminerilla. Ehkä 0,6€/pv per 3070, noin 120W TDP.
E. 120-135W riippuen setup.
E. !!! 1,3€/pv brutto per 3070 !!!
Hei tyypit. G431 varastossa. Nyt en aikaillut vaikka vähän kalliimpi kuin aiemmin (eri myyjä).
ping @ja912
Tarviikohan nuo omia ropeleitaan jos ajelee kansi auki tilassa, jossa ilma liikkuu aika reippaasti?
Tuli villi visio tehdä tuosta lämmityksen tukimuoto ja laittaa se ilmanvaihtokoneeseen ison kiertoilmapuhaltimen viereen.
techenthusiast88
