Toi on vähän sellanen, että siinä pitäs olla 2slotin kortti minkä jäähdytysrivat pitkittäissuunnassa. Jos poikittain niin ei oikein jäähdy ja jos jättää föönit niin on niin piukka paketti, että pitää olla joka toisessa...
Mulla on yhdessä 9x 3060ti ja siinä just poikittain. Nyt siellä parhaat paistuu 76C vaikka ajelee vaan dynexiä @ 80W. Yksi oli 5x 3060ti niin, että jokatoisessa. Se taas meni jotenkin särki siihen ei saa enää yhteyttä verkon yli ja ajaa bootista serverin omat föönit 100% infernaalisella metelillä.
Jos meinaa lämmittää Gigabytellä niin se pitää sitten ihan infernaalista metakkaa. Korteista voi kyllä ottaa halutessaan omat tuulettimet irti.
Sisällä tilat vaativat luultavasti jonkinlaisen automaattisammutusjärjestelmän:
https://wellstore.online/et/product/elide-fire/ (tai vastaavaa).
Jos haluaa hiljaisen pitää tehdä itse 16-24cm ropeleista, meillä on saunassa sellainen jossa on 3x isoja ropeleita puhaltamassa serverikotelo malliin läpi ja pellistä itse tehty kotelo. 6x GPU ja 1x Ryzen. Sitten on PILP vieressä Jasminer X16-Q talvisin.
PILP on lämmitysmuotona siitä fiksu että se ottaa sisäilman lämmön talteen, jolloin oikeastaan kannattaisi ripotella rigejä kylmiin nurkkiin.
Nyt kyllä ei ole ollut lämmöntarvis, mutta olipa sen hintaista pörssisähköä että piti vääntää nupit kaakkoon.
Sietäisköhän tuommosen heittää ns kylmäullakolle? Meillä on siis autokatoksen yläpuolella ns kylmäullakko, missä lähinnä tietysti on pölyistä ja oravat ties mitkä jyrsijät saattaa juoksennella. Tilaan ei ole siis mitään luukkua tai ovea, vaan tikkaiden mentävä kolo mistä tietysti sitten pääsee mm. vaihtamaan ilmanvaihtokoneen suodattimia.
Mahdollisesti, ainakin jos pitää omat tuulettimet korteissa ja hyvät tahnat, mutta pitää olla riittävän kapeita kortteja. Tällöin voi ohjelmoida kortteihin itseensä tavoitelämpötilaksi esimerkiksi 62c ja kotelon tavoitelämpötilaksi 66c. Ei sitten pyöritä kotelon tuulettimia täysillä ellei ole pakko.
Mutta jos huutavat täysillä heikosti äänieristetyssä tilassa sen kyllä kuulee helposti naapurikin :p
Ottiko kukaan testiin tätä halpistablettia esim verus:n lasketaan? Lenovo Tab M8 (4th Gen) 32 Gt 8" tabletti + suojakotelo + näytönsuoja kalvo - Power.fi
Vähän tekisi mieli laittaa ”muutama” varaukseen ja lähteä ajelulle. Mikähän CPU tossa on, tarjousketjussa todettiin ettei ainakaan ole tuo väitetty. Octa-corea alle 70€ ei Suomessa ole aiemmin näkynyt.
edit: https://www.notebookcheck.net/Lenov...et-with-extra-long-battery-life.806453.0.html ainakin CPU on 64bit. Artikkeli ei mainitse onko OS myös ( jossain halpis Redmi:ssä oli toi sama CPU mutta OS oli 32bit -> ei jatkoon)
@ja912 @Solarmining @elmo
Näppärästi Lenovo RTX 3070 korteissa virtaliitin on niin keskellä korttia ettei G431:n GPU:n virtakaapelit riitä perille asti..... Jos polttaisin röökiä niin nyt sitä kuluisi. :poop:
-> Mitähän kaapelia nyt pitäisi lähteä etsimään 10 kpl jotta saan homman rokkaamaan? Mielellään varmaan vaihtaisi koko johdon breakkeri boardista näytönohjaimeen jos vaan tietäisi missä järjestyksessä yksittäiset kaapelit ovat jotta tietää mikä 8-pin [PSU] -> 2 x 6pin + 2pin [GPU] on oikea?
Vai pitäiskö vaan etsiä jostain normi GPU:n lisävirtajatkokaapeli, ei ainakaan mene yksittäiset kaapelit sekaisin ja kortit pala?
edit: uskaltaisiko arvata tämän: Eletra PCIE 8Pin F - 8Pin M 15Cm Virtakaapeli, musta - Power.fi
Helpoin/nopein on varmaan jatkopala koska näyttiksen pää on vakio toinen ei. Normi splitteri lähtee naaraalla ja tuossa uros niin tuskin on helppo löytää. Lisäksi normi kaapelissa on 3*12v. Tässä 4*12v. Värit varmaan pitää paikkansa mutta kannattaa mitata...
Helvetin hyvä pointti. Eikös tämän pitäisi pelata?
Hello my friends.
Ai että, tästähän tulee ihan vanhat ajat mieleen. Superisot kiitokset @Röinö kun pelastit meikän kaapeleiden tarpeessa :D
Mulla 1 lyhyempi kortti toimii hieman oudosti jos pistän jatkohaaralla gigabyteen.
Nyt louhitaan..
Edelleen Xelistä odotellessa että siihen aukeaisi Kryptexille Xel>Btc vaihtoehto, toistaiseksi Herominersissa, mutta siitä on kuulunut hieman huonoa huhua muutaman somettajan kanavalla, enkä itsekään saa yhtä paljon tuottoa kuin joissain tosissa pooleissa.
Dynexiä, saan merkittävästi paremmat arvot uudella rigelillä kuin hashrate.no.
Warthoggia tuli 6kk täyteen parilla cpu+gpu:lla.
Xelisiä ei nähtävästi voi AMD:n GPU:illa louhia?
RTX 4070 ti pistelee Rigel 1.11.4 versiolla ~190 kH/s vauhdilla.
Mites te ketkä ootte virittäneet kanavapuhaltimia: Mulla on varastossa näköjään 10cm halkaisijan poistoputki seinän läpi ja mietin laittaisko siihen jonkun kanavapuhaltimen. Nyt siinä on joku Noctuan industrial fan yrittänyt puhkua ilmaa, ja eihän se oikeasti riitä. Gigabytessä (tuulettimettomien) korttien lämmöt hiipii 70c näillä keleillä.
Onkohan kuinka paska idea laittaa jollain sovite-muhvilla 10cm putkeen kiinni esim toi Kanavapuhallin Blauberg Turbo-E 150 / 520m3/h Kierroksensäädin 0-100% - www.vplux.fi - Kasvatustarvikkeet netistä tuleekohan pienemmästä poistoputkesta niin iso pullonkaula että olisi järkevämpää vaan ostaa suoraan pienempi kanavapuhallin (Kanavapuhallin Blauberg Turbo E100 W1 220m3/h - www.vplux.fi - Kasvatustarvikkeet netistä) pienessä kanavapuhaltimessahan on näennäisesti samat "speksit" kuin Noctuassa mutta kuten täällä joskus vuosia sitten keskusteltiin, eiköhän kanavapuhallin joudu täyttämään jotain standardeja ja oikeasti siirtämään ilmaa vs. pelipeten tiekkarituulettimet.
Tässä on mun viritykset varaston 10m2 jäähdytykseen.
Varastossa kaksi 100mm ilmanvaihtokanavaa.
Toiseen on laittanut imemään ilmaa Noctua Industrial tuulettimella.
Ja toisessa on kanavapuhallin sekä ilmalämpöpumppu poistona. Ton räkin tehonkulutus on n. 900W ja nyt pysyy lämmön suht kurissa, tosin tälläkin hetkellä siellä on n. 35C vaikka ulkona n. 20C. Helteilläkin oli ok lämmöt, mutta toki ton ilmalämpöpumpun sähkön käyttö oli paljon isompi.
Jäähdytyksen kanssa kokonaissähkönkulutus on 1200-1300W.
Eli kanavapuhaltimena;
Mitä mahdat mainailla noin voimallisesti, ei kai nyt parhaillaan mikään juuri ihmeemmin kannata? Talviaikaan itsekin lämmitän huomattavasti pienimuotoisemmin varastoa mutta lämmityskauden ulkopuolella olen satunnaisesti pyöräyttänyt koneita jos pörssisähkö menee lähes ilmaiseksi tai miinukselle. NiceHashin kannattavuuteen olen itse vertaillut ja tietenkin itsellä ongelma myös että varaston antiikkiset vehkeet ei ole tehosuhteiltaan mitään 3070 veroisia. Olikin ajatuksissa jos niistä yrittäisi jotain taskurahoja saada ja vaihtaisi vaikka ensi talveksi 3070 tilalle.
Suurin osa lienee louhivan hyväksi katsomaansa jemmaan, osa vaihtaa sen suoraan esim. ETH:hon tai BTC:hen ja kerää sitten sitä kautta talteen.
Tällä hetkellä ei kannata mainata varmaan mitään suoraan myyntiin.
Mulla on varastossa lumikola lämmennyt ja kynttilät sulaneet lyhdyistä kun Gigabyte jauhaa Xelistä. Mietin sitä hetken vielä louskuttaa talteen ja sitten vaihtaa vaikka Kryptexin kautta Kaspaa paremman päivän varalle.
No parhaillaan menee tietysti NiceHashillakin erilaisia kolikoita ja BTC:nä maksu, kun pörssisähkö käväisi päivällä miinuksella ja pari-kolme senttiä muutenkin koko päivän. Laskeskelin jossain vaiheessa jollain tuotannolla, että näiden huonompien AMD:n näyttisten kannattavuusraja menee jossain 6...7 sentin hinnassa, joten pörssisähkö saa maksaa sen 2...3 senttiä, jotta kausisiirron hinnan kanssakin pääsee edes nollille. Aiemmin keväällä, kun oli rupukelejä ja tuuli kovaa, niin annoin mennä pitempiäkin aikoja.
Kämpässä en viitsi mainata lainkaan, kun joutuu muutenkin pikemminkin jäähdyttämisen kanssa taistelemaan. Mutta varastossa, jossa voi pitää ovia auki ja lämpökään ei niin haittaa, voi pyöritellä.
Miten muuten on GPU:n kanssa, onko edelleen niin, että 3060ti/3070 on ihan kärkipäässä kannattavuuden kanssa? Jossain vaiheessa katselin, että 4000-sarjalaiset eivät ole yhtään sen kummempia tuoton suhteen, jos muistan/ymmärsin oikein.
Itse paukutan kuudella Radeon VII Pro:lla ~33MH/s (per kpl) vauhdilla Ravencoinia lompakkoon.
Onkin tuottoisa kortti muuten tuo RVN:llä, on mennyt hieman ohi itsellä. Paljonko ottaa virtaa? Hashrate.no kertoisi 35 MH/s ja 153 W?
Louhitko samalla paketilla ETH aikanaan? Näyttäisi ottavan tehoa ihan erilailla?
Just näin. Ellei sulla ole 4090 mikä louskuttaa hyvin. Tässä Red Fox Crypton Youtubesta napattu Xeliksen efficiency vertailu
Semmoset ~190W per kortti, saispa vielä powerleveliä laskettua....
Ei näitä ole saanut kohtuu hintaan vielä kuin vuoden päivät.
Onko sama ongelma kuin jossain muissakin AMD-malleissa, että ilman BIOS-puukotuksia ei anna madaltaa tarpeeksi virtoja? Tää 5600XT on just semmonen, että ilman BIOS-muutoksia ei pääse optimitehokkuuteen, kun ei pääse virtoja laskemaan tarpeeksi alas. Vanhat kunnon Polarikset saa säädeltyä just mielensä mukaan, kunnes tuloksena musta ruutu tai muuta mielenkiintoisempaa :D
Silti Nvidiat kiinnostelee jatkossa, kun huippuhinnoista on päästy, locked core on niin helppo, ei tartte muuta kuin pistää oikeat kellot core ja mem ja siinä se.
Mulla on pyörinyt toi ilman ongelmia n kuukauden auto moodissa, eli ohjaus lämpötilan mukaan. Huomaa että maksimiteho auto moodissa määritetään ’On’ moodissa, lukee kyllä ohjevihkosessa. Kosteuteen perustuva säätö voi ottaa pois.
Nää on käytännässä BIOS tai GPU tasolla lukittuja Radeon VII kortteja, ei voi kellottaa tai koskea power leveliin, ainoa mitä voi säätää on tuulettimen nopeus, hurraa.
Eikö niihin kuitenkin BIOSin saa vaihdettua? 5600XT:hen löytyisi joku puukotus, jolla saisi poweria laskettua, mutta en ole saanut toimeksi. On vähän hirvittänyt, että pilaa koko vehkeen? Siinä oli muistaakseni jotain ongelmaa ja esim. 5700XT:n saa helpommin tuunattua.
Aikanaan kun ETH-louhinnan aikana jotain kortteja yritin haalia, mitä käsiin sai, niin tätä 5600XT:tä just katsoin speksien perusteella, että ihan OK ETH-louhintaan. Pieni pettymys sitten olikin, kun tajusi, ettei sen säätäminen niin vaan sujukaan ja ilmoitetut lukemat oli puukotettuja kortteja... Ilmeisesti sama pätee tohon VII-korttiin, jos 40 W menee yli vaikkapa hashrate.no:n lukemien?
Mitäs Xelisille on tapahtunut, joku forkki?
Ainakin Rigel miner herjaa liian matalasta vaikeusasteesta ja vipor hylkää paketit.
Selvis:
Rigel 1.18.0:iin päivitettyäni ja konffiin lisäsin tuon --enable-fork option niin alkoi taas toimia.
Mutta RTX 4070 ti:n nopeus putosi aiemmasta ~190MH/s luokasta 20MH/s tasolle, hieman outoa.
Ja kyllä, GPU kuorma on Afterburnerin mukaan 100% ja jos isken T-rexin päälle louhimaan RVN:ää niin nopeus puolittuu tuosta, eikä RVN:m mopeuskaan ole kuin puolet normaalista sekään, eli noin 17MH/s.
Onko tuo xelishashv2 niin paljon raskaampi vai mistä on kyse?
Xelikseen kiinnostus meni aika tehokkaasti päivittyneen algon myötä. Tuosta saa tällä hetkellä nipin napin sähköt takaisin.
Seuraavaa matoa?
Tässä Xelistä mainaillut herominersille, vaihdoin Viporiin.. tuotto on merkittävästi parempi. Somessa on ollut juttua herominersin ilmoitettua kovemmista provisioista "shadow fee", omalla kohdalla voin allekirjoittaa tämän väitteen empiirisesti.
Puhutaan 30% erosta, kylläpä harmittaa o_O
e. Itse ostin biltemasta kanavatuulettimen ja kävin paikallisessa sähköliikkeessä asennuttamassa siihen pistokkeen notta tuli laillinen viritys (asennus maksoi 5€ ja kuvauksen mainauksesta).
Paljon algon vaihdossa tuotto laski?
Mulla jostain syystä hashrate laski tuntuvasti kuten ylempänä kuvasin. Eikä sen puoleen käytössäni tuolle ollut kuin yksi 4070 ti.
Hashraten kuuluu laskea algomuutoksen myötä. 4070ti optimi hashrate on 27Kh/s hashrate.no mukaan, samoin kuten 3070 mitä omassa farmissa pääosin.
Itse ajelen matalammilla virroilla ja virtamittarin mukaan parhaalla hyötysuhteella: 3070 asetukset ovat cclk 1200 ja mclk 5001, tällä saa noin 24Kh/s 3070:lle. Jos haluaa isompia hasheja pitää ylikellottaa muistit eikä lukita niitä.
HUOM! Kannattaa käyttää uusinta Onezeromineria, 1.3.7.
E. Juuri tullut Rigelin 1.18.1, voi olla parempi tai olla olematta :)
No, palaan mahdollisesti Xelisiin takaisin jos saan hankittua jokusen RTX 3080 ti:n.
Vai joko tuo OneZero toimisi AMD:n korteilla...
Miten luulette uusien tekoälykeskusten vaikuttavan tulevaisuudessa GPU louhinnan kannattavuuteen?
Voskcoin teki tästä videon, oli sen verran hyvin perusteltu että hautasin ajatukset ostaa 5000-sarjaa sitten kun ne julkaistaan. Jollain pitää lämmittää ja tuhlata aurinkoenergiaa, ehkä ASIC tai CPU lisää taloon. Tai sitten voisi harkita yksittäisiä rental rigejä :hmm:
Jotenkin epäilen, että AI-laitteistoja laitettaisiin mainaushommiin kovin matalalla kynnyksellä. Vehkeet maksaa esim. $30k per näyttis ja AI-laskentatehon kysyntä on kovaa, erityisesti kunnon kalustolla.
Jos itsellä on vastaavaa kalustoa, niin sitähän voi sitten käyttää tilanteen mukaan sekä mainaukseen, että vuokraukseen.
En ole tätä kyseistä videota katsonut, mutta Voskin focus on ollut melko pitkään ASIC-mainauksen boostaamisessa ja siitä kertomisessa. Saattaapa olla, että on jollain videolla kertonut myös mistä tämä ASIC-lyhenne tulee :cool: Viestintä ei siten välttämättä ole kovin neutraalia painotuksiltaan, mutta kukin tehköön omat päätelmänsä.
Voskin lätinöitä jaksoi hetken aikaa katsoa, mutta hyvin nopeasti ne sen videot alkoi käydä hyvin rasittaviksi. Ihan hirveästi hän ei (mielestäni) videoilla koskaan sano, kunhan pyörittelee asioita ympäriinsä. Toki sitähän monet puhuvat päät-videot ovat. Ja mitä käsiintuntuvaa nyt missään kryptoissa olisikaan :D
Onko Vosk edelleenkään saanut aurinkopaneelejaan tuottamaan? Jossain kohtaa kun "Shed 2.0" oli rakenteilla hän puhui että "sitten tuonne tulee aurinkopaneelit". Jos hänellä edes murto-osa videoilla demotuista laitteista (ASICit) on oikeasti linjoilla, niin onhan se sähkönkulutus niin törkeää että vaikea kuvitella että ilman paneeleja viitteisi pitää käynnissä. Ei hänelläkään lopulta ihan huippuja noi katselukerrat enää ole.
En itsekään hyvin paljoa kys. kanavasta välitä, rasittava suorastaan mutta väitteensä on mielestäni looginen. E. oikeastaan voisi unohtaa koko lähteen :cool:
Tuskin 20K€ kortilla mainataan GPU algoja, mutuilen että rautaa löytynee myös halvemmassa muodossa. "Vanhat mi50 salit" jäävät vielä käyttöön uusien rinnalle, mitä kortteja nyt eivät myy meille alibabassa :)
Onkos täällä kokemuksia tosta MYST, mysterium, netillä "louhinnasta"? Oon hommaas valokuitua ja aattelin muun louhinnan ohessa laittaa ton käyttöön. Jos oikein ymmärsin niin sillä vois jonkun kympin saada kuussa.
Mikäs nykyään on tilanne, saako mainaamalla sähkökulut katettua ja jos saa niin millä? Jos laittaisi pelikoneen lämmittimeksi silloin kun ei tule pelattua.
On kokemusta. Ei maksa vaivaa. Asensin joskus kesällä ja alle 20 MYST kertynyt eli alle 5 USD. Hyvä kun muistutit tuon läsnäolosta, voisikin poistaa kun ei aavistustakaan mihin tuo käyttää kaistaa.
Ite käytän vain yösähköllä ja kun huoneessa ei muuta lämmitystä niin jepa
techenthusiast88
