Sain Jimmsiltä napattua vikan tänään saapuneen Palitin 3060:n hintaan 549€. Tänään oli tullut siis 20kpl.
RTX 3060 45Mh/s vs RTX 3060TI 62Mh/s eli noin 48€/kk tuotossa eroa. Korteilla on hinnassa eroa joku 135€. Ja jos ajattelee saatavuus edellä, taitaa 3060 olla paremmin hyllyssä. Mutta se tosin huono juttu, kortti oltava suoraan emossa kiinne.
Tuo 3060 oli hyvä kortti louhimiseen vielä alkuperäisillä hinnoilla, mutta nykyisellä hinnalla vaikea perustella. 2 x 1660s on 63-64MH/s, ja hinta on samoissa.
Aika kauan sai säätää klikkaus kerrallaan vaan niin sieltä irtosi vielä vanhalla RTX2080 kortilla 43 MH/s rikki. Jonkin sortin ennätys tuokin.
Joo, itellä oli ne Bykskin mukana tulleet thermal padit käytössä jonku viikon tai kaks ja ne paskat kerkes jo hikoilla siinä ajassa muistipiirit ihan huolella. Hetken jynssäilin niitä alkoholin kera et sai puhtaaks, jos sinä tai @Pesari ootte blokkia aukasemassa ennen mua niin kertokaa sit ihmeessä miten Arcticit käyttäytyy pidemmässä juoksussa et alkaako nekin hikoilemaan.
Jotain mystistä tapahtu ja tänään louhiessa ihmettelin, kun oli pudonnut 100MH/s -> 85MH/s. Hetken ku ihmettelin nii huomasin et core oli alivoltitettunakin 80c :whistling: ei muuta ku kortti auki ja liekö sitten blokki huonosti kiristetty siitä coren ympäriltä, kun oli tahnat valunu coren alareunaan. Kortti siis pystyssä. No auki ja uudestaa tahnat ja taas rokkaa core 30c muistit 66c.
Sitten siihen vastaukseen :rofl2: mitä nyt tässä viikon vajaa kerkesin tässä ajella noilla arcticeilla niin vielä oli ainakin rutikuivat. Vähän oli tarrannut muistien pintaan ja jäi vähä jotain murua niitä irrotellessa, mutta lähti helposti pyyhkimällä.
Nyt on mainaus masiinaa jo 300 MH/s edestä kun HP Omen saapui vihdoinkin noudettavaksi lähi Gigantissa. Tietysti heti alkuun tyynyt backplateen ja tahnat muistien lämmönlevittäjään.
HP Omen RTX 3080 muistit käy nyt 88C asteisina 50% tuuletinnopeudella, avonaisella kotelolla. Oletan että tuota paremmaksi on vaikea vetää vakio kotelolla ilman lisätuulettimia.
Backplate on nyt tuhdit 64C muistien kohdalta. Kyllähän tuo vähän jo sormenpäätä polttaa.
Eikö sulla ollut tyynyjäkään siinä mustassa palikassa muisteja vasten? Ja eihän 3080 ole muisteja takapuolella joten backplate? Eikö sieltä pitänyt vaan puuttua tahnat?
Huomenna tulee tahnaa ja tyynyjä niin pitää itsekkin viritellä.
Sama juttu, 300mh/s meni tänään rikki. Itse tuli hankittua vajaa viikko sitten Medion Erazer, missä on MSI RTX 3080 Ventus. Ja muistien lämmöt maltillisilla asetuksilla 96-98C ja 91mh/s. Mihin hintaan muuten sait HP Omen RTX 3080:llä?
Gigantin 2000€ alennuskone, plus 5 vuoden lisätakuu päälle 100€.
Myyjä pisti samaan pakettiin mukaan taloyhtiölaajakaistan alennuksen millä säästän 120€ seuraavan 2 vuoden aikana, aikaisemmin kun yritin ottaa tuon alennuksen niin valittivat että "vain uusille asiakkaille".
Eli ihan hyvä hinta.
Ei ole muisteja takana, mutta backplate on tarkoitettu RTX 3090 mallille joten siellä on paikat 1.5mm tyynyille jotka saa sitten backplaten hohkamaan mansikkana 64C lämmöillä.
Eli kyllä tuon pitäisi PCB:n toisella puolella olevia muisteja viilentää edes asteella tai parilla. Ainakin igorslabin testeissä vastaava modi laski 6800XT muistilämpöjä hiukan.
Mistä saa hyllystä 1660S 300€ tai alle?
Lyhyesti: ei yhtään mistään. Tällä hetkellä halvimmat kaksiropelliset mitä hyllyyn tulee, lähtee sieltä noin 370 eurosta. Nykyisellä hintakehityksellä parin viikon päästä ei saa 1660 Supereita enää mistään alle neljän sadan.
Okei eli 1,5mm tyyny ottaisi kiinni pcb:lle ja auttaisi siirtämään siitä lämpöä backplateen? Pitääkin kokeilla.
Tuo 3060 vissiin toimii jos on mobossa ja näytössä kiinni, korjatkaa jos olen väärässä. Jimssillä tulossa paketti noita 3060 550e mietin pitäsiikö sieltä ostaa yksi?
Vaatimuksena tuolle 3060:n maksiminopeudelle näyttää olevan PCIe 3.0 tai 4.0 (2.0 tai 1.0 ei toimi), 8/16 PCIe-linjaa, jotain kiinni HDMI-liittimessä ja 470.05 ajurit. 8x/16x riseri siis toimii, mutta onko noita edes pitkällä johdolla (ja lisävirralla)?
Siellä joku ajelee kolme kpl kiinni suoraan emossa:
Mut ei toimi kun yhden kortin kohdalla ja senkin on oltava suoraan emossa. Risereilla ei onnistu, vielä.
Mut täysin ilmainen pro tip markettikoneiden omistajille. Osta RTX 3060 ja otat sen orkkis näyttiksen irti ja laita rigiin kiinne. Paiskaat RTX 3060:n pakettiin ja mainaa.
Kokeilin en saanut toimimaa tai siis nopeus oli 25
Ei olisi tarvinnut kokeilla jos olisi lukenut edelliseltä sivulta ketjua.
Olen lukenut kommentteja, että ei tarvitse olla emossa kiinni. Pitää olla kylläkin aktiivinen monitor output, mutta sen hoitanee myös ns. dummy hdmi palikka.
Tulen itsekin kokeilemaan mutta en tänään ..
En tiedä mistä lukenut kommentteja, jossa muka toimisi. Saa jumpata hetken, jos meinaa saada onnistumaan.
Ei ole saatavilla. Ainoa vaihtoehto. Eikä tarvitse lisävirtaa. Tulee vaan hintoihinsa. Thermaltake PCI-e x16 Riser Cable -jatkokaapeli, 20cm, musta - 35,90€
Tässä nyt on jonkun aikaa hämmennetty näyttiksien kanssa, niin ajattelin kysästä onko nämä lukemat mistään kotoisin. Gforcet kuokkii Gminer 2.47:lla ja Radeon Phoenix Miner 5.5c:llä.
2080 Ti
57,60 Mh/s 156W 45c
1080 Ti
44,86 Mh/s 185W 46c
5700 XT
53,67 Mh/s 108W 34c/core 76c/mem
Onko linjassaan, vai vieläkö kantsii hangata lisää?
Mihin vain muihin kolikoihin?
Eihän tuolla exchange voi myydä euroiksi vaan toisiin kolikoihin? Jos koittaa vaihtaa euroihin niin se ohjaa takaisin tuohon samaan 1.45%, joutuu siirtämään erikseen coinbase jos haluaa tiputtaa sen 0,50%
Kokeilin äsken tuota exchangea (0,5% fee molempiin suuntiin kun tekee kauppaa). Limit orderilla myyntiin BTC -> EUR ja kun kauppa toteutui niin lompakoihin olikin tullut yksi uusi lokero termilla Stasis EURO (EURS). Sieltä real life euroiksi muuttaminen ottaa käsittääkseni taas sen nicehashin oman 1,45%. Lopetin testauksen tekemällä vastaavasti limit orderilla oston, jolloin nuo Stasis EURO lompakon eurot muuttui kaupan toteuduttua takaisin BTC.
Tulipahan siis kokeiltua tämäkin. Varmaan joillekin ihan hyvä jos pelkää/epäilee BTC:n arvon laskevan niin saa myytyä ja ostettua halvemmalla BTC:t joskus takaisin.. Rahat vain seisoo nicehashin sisällä.
Jaetaan tännekin projektista palanen. Rakensin projektikoneen pyynnöstä ja päädyin RTX 3090 muistien kanssa tämmöiseen ratkaisuun. MSI RTX 3090 Gaming X Trio + EKWB backplate + EK:n emolevyyn tarkoitettu blokki sovellettuna sopivaksi. En tiedä aikooko koneen omistaja mainata, mutta nyt ainakin pysyy lämmöt kurissa ;)
Stockkina stresstestissä meni muutamassa minuutissa +90c ja palasi äkkiä 90c (throttlaus limitti?). Modauksen jälkeen pelatessa pyöri 50-60c, samalla stresstestillä pysytään hyvä tovi 64-70c ja parhaimmillaan tuntien jälkeen sain tuon käymään 78c stresstest+multitasking. Toki jos laittaisi jäähdytyksen täysille pumppua myöten pysyisi tuo alempana, mutta alkuperäiseen suuri ero. Orkkis takapelti ilmalla oli kuumimmassa kohdassa 65c, kun taas EK:n pelti blokilla pysyy 40-45c.
No voi vittu jos pcie 2.0 ei toimi. (h81 pro btc r2 )
Ei täällä ainakaan tommosiin päästä. Mimmosilla asetuksilla sulla on?
1300MHz corelle ja 1900MHz muisteille. Jännitteet molemmille 725mV.
Tää on se Asuksen TUF-malli, eli vissiin paskin Radeoni ikinä. Riipasin sen alkuperäsen jäähyn apilakseen tästä ja vaihoin tilalle semmosen mörkösiilin. Sit lätkin semmosia pikku siilejä ympäri korttia ja nippusiteillä ja epoksilla jonkun vanhan emon vrm-jäähyn liimailin kiinni. Lisäks pari 120mm tuuletinta. Ihan luokattoman ruma viritys, mutta onpahan nyt viilee ja äänetön. Ja ennenkaikkee toimii.
Ok, mulla Red Devil vakio BIOS:lla. Ei tässä muistit jaksa vakaana edes 1860MHz vaikka 850mV. Corea ei saa Radeon softalla laskettua 750mV alemmaksi. Noin 52MH/s vauhdilla tää kaivaa. 117W, lämmöt 54/58 corella ja muistit 88-90. Tuulettimet 49% (noin 1730rpm) niin melu on siedettävä. Binancen pooliin teamredillä.
Mitähän tämä punainen huutomerkki tarkoittaa T-rex minerissa?
Yöllä oli jostakin syystä tullut paljon invalid shares ja kun rupesin asiaa tutkimaan, niin T-rex herjasi "Provided POW solution is invalid "
Ihme kikkailua, miksei vain siirrä coinbase(pro) ja sieltä myy btc ulos fiat euroiksi eikä miksikään eurokryptoksi? 0,50% kulut
Millasilla asetuksilla?
Oma menee n. 24MH/s ja 110W pienen tuunamisen jälkeen. En väitä tuntevani kellotuksen saloja vaan jollain perus ohjeilla tuota eilen iltasella roplailin.
Omat 1660s
Omat 1660s
Kiitos, koitetaanpa tuollasia asetuksia.
Pitääpä ladata tuo afterburberin beta, sen normi version latasin ulkomuistigooklesta :-p
Joo. Mulla on melkein samat, ainoa ero, että ihan kaikki on minimissä = power limit, core clock ja memory clock)
Eihän tuo huono ole ollenkaan. Tässä tosiaan nuo muistien lämpötilat oli ongelmana. Vakiona ne ampu välittömästi yli sataan asteeseen ja pelaillessakin kone kaatu melko useesti. Sen verran muokkasin biosta, että sain laskettua muistien jännitettä hiukan alemmaksi, niin nyt kestää kuosissa tämä.
Kokeilin muutamaan kertaan myös teamrediä, mutta sitä en saanut toimimaan vakiona saatikka kellotuksilla:confused: kolmea eri versiota taisin kokeilla ml. uusin. Toi phoenix tuntui pelittävän, niin päädyin käyttämään sitä. 2miners pooliin menee.
niinkuin kirjoitin, tein tuon puhtaasti testaus/kokeilu tarkoituksessa kun ei tuntunut kellään olevan täällä varmaa tietoa tuosta.
luotu varmaan niitä varten jotka haluavat hyötyä kurssin vaihtelusta pitäen rahat tuolla kokoajan sisällä.
Yksi 1660 superi alkoi temppuileen, muistit ei kestä enää kuin about +200mhz vaikka viimeiset n. puoli vuotta mennyt +950mhz. Täytyy tutkia ja ehkä vaihtaa parempi tuuletin tilalle. Verkkiksen ventusit oli parasta mallia, eli alikellotusta muisteille ja 31,7mhs :interested:
Niin, eli Hynix muistipiireillä. Noissa latenssit kiristyy nopeutta laskemalla
Millä 3060Ti:llä saa 62MH/s?
Eikös beta ole lähinnä testaus vaiheessa julkaistu?
Kannattaa lukea release notet ja tehdä omat johtopäätökset (muiden mielipiteiden ohessa luonnollisesti). Joskus betoissa on uusia ominaisuuksia testissä jne. kuten Nvidian betoista huomattiin :D
vähän outoa kun nicehash antaa hp:N 3070 tuota noin 60MH/s, käsitin, että 3070 on tehokkaampi kuin 3060ti
Eero232
