Miten sai gtx 1080 enemmän irti? Nyt irtoaa vain 22mh/s. Yritin laittaa -straps 2 siihen tiedostoon johon olen laittanut myös lompakon mutta ei toimi.
Tuleehan Phoenixminerin käyttöliittymään violetilla tekstillä ilmoitus siitä että VRAM straps on otettu käyttöön? Ilmoitus tulee vasta sen jälkeen kun dag on alustettu.
"GPU1: set VRAM strap 2..."
Ei tule, eikä käynnisty jos yrittää käynnistää "Suorita järjestelmävalvojana".
Onhan asetus päällä että kellot ajetaan vasta kun dag alustettu
Mulla pitäisi olla tuo mcdag 1 päällä, mutta silti ei saa 3070 kanssa muistikelloja ylös, alkaa stalea tulemaan. Mietin tossa asiaa, että onko se yksinkertaisesti niin ettei se onnistu Afterburnerilla? Pitäisi ajaa nuo kellotusasetukset suoraan PhoenixMinerin komentorivillä, jolloin se tajuaa ottaa käyttöö ne asetukset mcdag 1:tä käytettäessä vasta DAGin jälkeen? Afterburnerilla se ei sitten onnistu...
Eli pitäisi nyt veivata komentoriville nuo kellotusasetukset ja lisäksi vaikka joku fan speed -asetus, jotta ei tipu liian alas, kun defaulttikäyrän mukana mennään.
Minulla 4gb rx580 jauhaa lolminer 1.24a:lla rapia 25 MH/s, mutta pitää olla pci-e 16x tai 8x liittimessä emolla. Zombie-modessa ja --4g-alloc-size 4060 -vivulla. Nyt DAG 401, aina hashit on vähän tippuneet kun DAG nousee. Mietin paranisiko tuosta vielä hieman jos jaksaisi biosin säätää..
En saanut RX570 mitenkään toimimaan, vaikka kuinka yritin. 6...7 MH/s sain aikaiseksi, eri minereilla ja varmaan lolminerillakin. En muista kokeilinko just tota lukemaa alloc-sizella... Ja suoraan emolla kiinni kyllä kortti.
Olisko siinä sitten eroa 570 vs 580? Rupesin sitten Ravencoinia louhimaan sillä.
EDIT: 1.24a versio onkin Linuxille, mulla oli 1.21, joka on viimeinen Windows-versio. Voisiko tää versio selittää jotain tai muuten vaan, että Linuxilla toimii paremmin?
Kyllä itsellä toimii afterburnerin kanssa. Kortteina siis 3060ti
Ja käytät just tota mcdag 1, ei mitään muuta? Saan semmoset reilut 60 MH/s aikaiseksi core -500, muistit +1200 ja power limit 60 % tällä. Mutta stale-ongelma tulee, jos näillä laittaa päälle. +1000 ainakin toimii, mahdollisesti 1100. Jälkikäteen laitettuna tää +1200 on ihan stabiili, ei tule stalea juuri ollenkaan.
Radeon softasta laskentamoodi päälle. Aika ovelasti piilotettu: asetuksista, grafiikka, sieltä rullaa alas, painaa lisäasetukset, gpu työtaakka, muuta grafiikasta laske.
Käynnistätkö .bat filun kautta vai suoraan .exe kautta?
Exen kautta käynnistettäessä maineri lataa komentorivi parametrit config tekstitiedostosta. Itsellä toimii kun käynnistää exen kautta admin oikeuksilla.
Juu, on kyllä. Teamredminerillakin yritin tuota ETH-louhintaa ja siinä vielä komentorivillä pakotin compute moden. Ei ole siitä kiinni.
Milläs kombolla sinä louhit?
Luo haluamasi profiili, talleta se, klikkaa reset, käynnistä mineri ja anna muodostaa DAG, aktivoi Afterburnerista profiili ja Apply. Eikö toi toimi? Käytä T-Rexiä?
Toimii kyllä, jos ton "herkkuprofiilin" käynnistää vasta DAGin luomisen jälkeen. Mut pitäis olla automaattinen :)
Phoenix Miner, nanopool ja käyttökoneessa 580 ja 5700xt. Hyvin toiminut kun sääti stabiilit asetukset radeon adrenalinesta.
Laita kaikki käynnistymään kun starttaat koneen, mutta afterburner starttaamaan vasta minuutin päästä. Kerkeää mineri tehdä noi alkujutut.
Tää RTX 3070 mobiili kyllä mainaa hyvällä hyötysuhteella, 115W ja 62MH/s. :lol: Mahtaako olla parhaita höytysuhteita?
Kyllä HP:n 3080 lyö tuon energian kulutuksella vielä n. 0.07MH/J (n. 99MH/s ja 210w). Toki varmaan muu kone senkin edestä "säästöt".
Testailin nyt muistien maksimit niin menee Afrerburnerin maksimit 1500MHz ja 64.6MH/s nyt nopeus. Ei ainakaan vielä yhtään stalea.
Sitä alkoi 1070 trixin takimmainen tuuletin pitämään ääntä (laakeri loppu?). Mistä tähän hätään uusi kohtuu ajassa? Ei viitsisi louhintakonetta sammuttaa turhan takia
Pelkkä mcdag on. Rig päälle, ABlla profiili sisää, miner käyntii ja rock n roll. -500 core, muistit 1100-1200, pl 50-65, tlimit 70, fan 75
Katsoin että stale prosentti on 1%
Onkos muut ajanut etheriumia nanopool/nanominer yhdistelmällä? Onko jotain miinuksia?
Sanokaa nyt onko kannattavaa laittaa louhinta päälle jos mulla on tässä kaksi suunniilleen identtistä konetta kuin tästä testistä tulee ilmi (sama intelin prosessori ja sama näytönohjain)?
Asus Z97-AR Performance Results - UserBenchmark
Ja mikä olisi se paras softa millä louhia?
Kokeilin semmoista kuin Minergate ja siinä menee ikuisuus, että saisi jotain, mutta se näytti louhinnan nopeudeksi 25-29. Kahdella koneella saisi enemmän jos ne voi liittää samaan "tiliin".
Olen ihan pihalla näistä ja apu olisi tarpeen.
Jotain 5-6$ luokkaa kahdella 1070tillä pitäisi tuleman päivässä
Mulla on normaali sähkölasku 2kk välein noin 70-75€ ja sitten toki nousisi kun pari konetta hyrräisi.
Toki ei koko ajan, koska tätäkin käytän pääkoneena ja sitten lastenhuoneen kone on poissa pelistä kun ovat täällä.
Tekisi mieli laittaa nyt lastenhuoneen kone louhimaan, mutta mikä on se softa joka kannattaisi tässä kokoonpanossa?
Telian pakettikone laitettu hyrräämään, vakioasetuksilla 51-52 mhs ja 190w. Msi afterburnilla koitin säätää asetuksia mutta ku laitto apply nii heitti vaa takas vakio kelloille
Mikähän siinä sitten on, että ei kestä noita muistikelloja DAGin aikana olla päällä. Nytkin menee nätisti 1200 MHz, kun nostin jälkikäteen.
Aloitin perussäädöillä -500 core ja +1000 mem ja pl 55, mutta itselläni ainakin jää hashrate alle 60 MH/s tolla setupilla. Nostin nyt 60 %, pitänee ehkä siitä varovasti tingata alaspäin, josko hieman saa tehoja alaspäin. Muistikelloistakaan ei oikein ollut hyötyä ennen kuin nosti tehoja.
Tuossa ohjeet aloittamiseen.
10x0 sarjalaiset voi vaatia maksiminopeuden saavuttamiseksi "-straps 2" asetus-parametrin vielä mukaan phoenixminerissa, mikä muuttaa kortin muistien ajoituksia tiukemmiksi. Vaatii toimiakseen minerin käynnistämisen admin oikeuksilla.
Huom! Käytä aina bitcointalkin aloituspostauksen linkkejä kun lataat minerin asennustiedostoja, botit kylvävät joka tuutista linkkejä virus-versioihin tyhmien ladattavaksi.
Mikähän mahtaa olla kun en saa t-rex minerissa memory tweakkia "--mt 4" toimimaan gtx 1080 kortilla? Sanoo että: make sure you are running the miner with admin privileges. Can't initialize memory tweak, can't make read for MSI GTX 1080, code -1
Ilman tweakkia toimii ihan ok.
Sit kun suorittaa sen järjestelmänvalvojana nii tulee:
't-rex.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\WINDOWS\system32>pause
Press any key to continue . . .
Asenna tuore windows:
Pääset niistä HP bloattisoftista eroon. Sitten pelaa afterburner. Asenna muistitikulle ja käynnistä windowsista setup.
Millä käynnistät T-Rexin ja oletko tehnyt jotain sen käynnistämiseksi järjestelmävalvojana?
Lienee jokin 3000 sarjan ominaisuus, osalla taitaa kyllä toimia ilman lisäkomentoa, toisilla ei. En oo jaksanu ilman kokeilla jokaista korttia vaan suoraan tuolla komennolla niin jää säätäminen pois
Laita sieltä T-rex minerin kansiosta se .exe suorittumaan järjestelmänvalvojana, sitten kun käynnistät minerin .bat tiedostostolla niin "--mt" pitäisi toimia.
Itse aloitin eilen kokeilemaan louhimista. Asiasta paljoa mitään tiedä, joten en tiedä vielä kaikkea termistöäkään. Yön oli 3060ti rullaamassa nicehash ohjelmaa. Näytti olevan 60MH/s ja 135w
Käynnistät varmaan oikean napin takaa järjestelmänvalvojana, jolloin se yrittää käynnistää sitä sovellusta "C:\WINDOWS\system32" polusta --> ei tunnista sovellusta.
Voit joko laitta sinne battiin absoluuttisen polun siihen t-rex.exe fileen tai käynnistää ensin CMDn järjestelmänvalvojana ja mennä sinne t-rexin kansioon ja siitä käynnistää sen batin/exen.
No tämä.. olishan tuon voinut itsekin kertoa samalla kun kysyin miten hoitaa startin :rolleyes:.
1080 kortin kanssa voi joutua leikkiä kernelin kanssa, jos tilttaa mainerin käynnistyessä.
Tapahtuu T-Rexissä --kernel 4, jossa 4 on valittu kernel. Voi valita 1-5.
Mulla automaatilla jos se valitsi käynnistyessä kernel 1 niin --mt tilttasi laakista, ellei ollut muistit -200.
Kernel näkyy käynnistyessä siinä alkuvaiheessa.
Aivan ja tuokin toki pitänyt tajuta mainita. Viittaisi kovasti väärään polkuun.
Itselläni on polku listattuna battiin.
cd/ taitaa olla turha tuossa, mutta eipä se siellä haittaa.
Oma käynnistys batti:
Koodi:
cd/
cd C:\Users\Timo\Desktop\T-Rex
t-rex.exe --log-path c:\trexlog.txt --kernel 4 --mt 1 -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u 0x82637b455a11f953bd4a5648ee41ab4225c65fe0 -p x -w Rig0
pause
onkos niissä vai joku vanhempi win10 jossa afterburner ei toimi? ja eikö niitä bloatteja voisi muuten vain poistaa.
kone siis hyrrää keittiössä pelkkänä yksikkönä, jos jotain haluaa säätää pitää lainata käyttökoneen näyttöä ja muita hiluja.
Itse ratkaisin tuon laittamalla Phoenix minerin system32 kansioon, itsellä tosin erillinen kone mainaukseen.
Helpointa 1080 kanssa saada 30MH/s on ladata "ETH pilleri".
PhoenixMiner rupesi tänään yöllä mystisesti tekemään incorrect sharea. Ei auttanut, vaikka tiputti kelloja tai mitä vaan, vasta kun pysäytti minerin ja käynnisti uudelleen, alkoi laulamaan normaalisti. Kertaakaan aiemmin ei ole näin käynyt, mutta kyllä näitä siis hieman täytyy vahtia, ettei mitään odottamatonta satu... Muilla tämmöstä käynyt minereiden kanssa?
DAG vaihtui aamuyöstä. Eli uusi DAG korruptoitui osittain generoinnin aikana liiallisten muistikellojen takia. Varmaan joku RTX 30x0.
Tässä noin viikon ETH:ta GTX 1080:llä (Asus Strix non-oc) louhineena omia mietteitä/kysymyksiä.
Olen tuota ETH pilleriä kokeillut useaan otteeseen enkä ole saanut sitä toimimaan etes vakiokelloilla tai --revA parametrilla. Softan käynnistän ennen mineriä vakiokelloilla -> kaikki on hyvin, mutta minerin käynnistäessä tulee heti artifaktit ruudulle ja kone kaatuu, ei vain suostu toimimaan. Minerinä T-rex 0.19.12.
T-rexin omalla memory tweakilla eli yllä mainitulla --mt4:lla Hashratet nousi ~23-25MH/s:sta -> 29-30MH/s eli ihan hyvä parannus, tämäkin vakiokelloilla.
Täytynee vielä kokeilla tuon PhoenixMinerin kanssa tuota ETH pilleriä josko alkaisi toimimaan.
Samaa tuossa aamulla ihmettelin ja ropailin kelloja yms. ei auttanu mikään.
Itse saan 1070 ti 32 mh/s. Powerlimit 75% ja memory +600. T rex kaivurina ja ethermine poolina. Ei tällä maailmaa mullistavia tuloja saa, mutta melkein satkun kuussa (sähkö -18€) taskurahaa
Kyllähän nuo keillä on kalustot olleet valmiina ja rullaamassa ennen tätä hintojen nousua käytännössä vuolee rahaa.
e: Löytyiskö joltakulta myydä 6 riseriä? Kiinan setä tuo 4,5€/kpl riserit varmaan vasta viikon parin päästä :/. Sais ekan rigin kasaan. Voin maksaa 60€ posteineen.
e2: Laitetaan vielä kuva jos joku symppais vähän kun joutuu nyt tällä tavalla virittelee XD
e3: Kiitos kaikille tuli monta yhteydenottoa ja riserit löyty!
Eero232
