ok no sitten se selittää asian, pelitehossa kuitenkin on jotain eroja, muutenhan tuo mallinumerointi olisi järjetön
Mitähän tämä punainen huutomerkki tarkoittaa T-rex minerissa?
Yöllä oli jostakin syystä tullut paljon invalid shares ja kun rupesin asiaa tutkimaan, niin T-rex herjasi "Provided POW solution is invalid "
Tämä selvisikin:
DAG checksum is not valid for GPU0. This is a sign that you can get invalid shares with this gpu. The amount of bad shares is variative depending on % of bad data in a DAG. If you get too many invalid shares then you need to sort it out. Usually can be fixed by lowering OC.
Memory tweakin pudotus -mt 5 -> -mt 2 korjasi asian.
Jollainhan se oli lisättävä 3060 mallin myyntiä kun näyttivät jäävän hyllylle ;) ja AMD:ltä tulossa kilpailija, jolla ainakin oletuksena mainaus onnistuu..
Julkaisuhintaan tuo oli kova kortti mainaamiseen, vaikka Ethereumia ei sillä olis edes pystyny louhimaan. Sitten hinta lähtikin lapasista ja sen pituinen se.
Ok on sattunut paska HP-yksilö itselle. Tai sitten liian vähän jäähyä kotelossa.
Kyllä se pitkälti muistien kellojen mukaan pitäisi mennä. Olettaen erityisesti ettei sillä ole ulkoista häiriötekijää.(ihminen)
Nyt on viikon pyörinyt 2kpl RX 5600 XT ilman että on tarvinnut koskea mihinkään. Näyttäisi että pientä pätkimistä on ollut. Vai onko tuo normaalia? Ethermine.org kun olen seuraillut niin siellä ei mitään kovin suuria muutoksia ole näkynyt...
Päivitin BIOSin ja Wifi ajurit HP Omenissa niin nyt RTX 3080 ei viljele enää 10% staleja.
HP Support Assistant ohjelman kautta pääsi noita päivityksiä ajamaan, Intelin oma softa ei jostain syystä osannut päivittää wifi korttia vaan se piti tehdä HP:n softalla.
Kone siis mainaa Wifillä.
Lisäksi tajusin että Accelero Mono Plussasta oli jäänyt käyttämättä iso kasa VRAM siilejä, sekä aimo pala Akasan lämpöä johtavaa teippiä.
Tietysti nuo piti ottaa heti käyttöön tuohon 3080:sen backplateen joka hehkuu 64 asteisena! Lisäksi vielä se piskuinen 92mm takatuuletin irti kotelosta puhaltamaan ilmaa noille uusille siileille.
Katsotaan mitä muistien lämmöt tuumaa. Alustavat lämmöt 86C kun muistit ylikellotettu +900 ja tuulettimet @50%. Eli lämmöt putosivat ehkä sen 2 astetta.
Voisiko joku ystävällinen jakaa sen 3060 developer ajurin?
"NVIDIA released driver 470.05 to developers and Windows Insiders"
... :( "Driver are currently not available - please check back again, thank you."
Edit. Youtubesta poimittu:
SHA checksum for the original driver:
sha256: de4614bcf96d18b3cb0f0ec94095176e03c00c66e910b0017bad9b494aa536e2
sha1: 95b902c6a3c4da52934697bf9b39c9e629e35cd0
Aika turha modi kun 3080:ssa muistit ovat vain kortin etupuolella. Vain 3090:ssa on myös takapuolella.
Siitä Palitin kaksiropellista 529€, toki harmillisesti lähes kuukauden toimitusajalla. Laitoin itse jokatapauksessa kaksi korttia tulemaan, kun netin syövereissä tiedettiin kertoa, että kyseinen Palitti ajelee etheriä sellaista mukavaa 45-50Mh/s niillä 470.05-ajureilla.
Taisi joku muukin ottaa, kun tuote poistui. Testien mukaan tuon 1 tuulettimen mallin pitäisi olla lämmöiltään ja melutasoltaan vastaava tuon 2 fanin mallin kanssa. Toki sitten jälleenmyynnissä auttaa, kun ihmiset kuvittelevat 2 tuulettimen laitteen olevan automaattisesti parempi. Nyt säästyy kuitenkin 10€
Onkos se niin että 4gb muistilla varustetut kortit ei enää pysty louhimaan Ethereumia kun dag on yli 4gb?
Pystyy edelleen mutta alle puolella nopeudella ja hidastuu jokaisen uuden dag päivityksen myötä. Eli varmaan raven ym parempia kolikoita
Minulla 4gb rx580 jauhaa lolminer 1.24a:lla rapia 25 MH/s, mutta pitää olla pci-e 16x tai 8x liittimessä emolla. Zombie-modessa ja --4g-alloc-size 4060 -vivulla. Nyt DAG 401, aina hashit on vähän tippuneet kun DAG nousee. Mietin paranisiko tuosta vielä hieman jos jaksaisi biosin säätää..
Plääh, Omen edelleen suolti pihalle ison määrän staleja Phoenixminerilla.
Nyt meni trex miner testiin että auttaisiko se ongelmaan, kun Omenin asetukset on jo selattu läpi ja kaikki epämääräinen bloat poistettu.
Onhan asetus päällä että kellot ajetaan vasta kun dag alustettu
Ainiin, unohdin kokonaan että siellä oli tuokin mahdollinen ongelman lähde.
Eli ensin maineri päälle ja sitten vasta kellot päälle? Vai komentorivi parametrillä ja homma hoituu automaagisesti?
EDIT: T-Rex vetänyt yli tunnin ilman yhtäkään stalea. Antaa nyt mennä tuolla.
Onko noille nvitukan korteille helpompia kikkoja mainauskellojen asetukseen kuin MSI afterburner? Lukenut tässä noista hienoista asetuksista mutta toimiiko nvidialle miten jos haluaa powerlimittiä laittaa ja nostaa muistikelloja
.. juuri kun olin virittämässä uutta 3060 Ti:tä louhimaan. :facepalm:
vaihoin 2minerssiin on pystyssä ja näköjään maksu 0.05 välein.
Edit: ei oo varaa pitää idlenä ja kattoo nouseeko ethermine.org=)
Mihin aikaan tuo viimeinen pätkäseminen on tullu? Mulla oli lopettanu mainaamisen 04.30-06.40 vaikka on käytössä että boottaa minerin ja koneen jos on hashrate liian alhanen. Käytössä siis täysin sama setti ku sulla eli HiveOS, ethermine ja samat kortit :D EDIT: sulla näköjään phoenixminer ja itellä teamredminer.
klo 00.50-1.30
No niin....Nicehash.com "host error"
Eikai vaan 2018 all over again :p
E: Just ku saivat Linuksenki uskomaan, että rehti firma ja että mainaus se on joka kannattaa :geek:
äkkiseltään näyttäs että Eu yhteydet ei toimi, esim vpn japanista päästä ethermine.org sivuille
Edi: ja oma herja oli "forcibly closed" eli sulku on sieltä päästä, olisikohan joku kesähessu palomuurin ääressä :D
NiceHash
@NiceHashMining
9h
Today at 11 AM CET please expect a short (5 minutes) maintenance on all algorithms except for DaggerHashimoto. Mining on DaggerHashimoto will not be affected! Thank you for your understanding!
Jos hiki nousi otsalle ja sydän skippasi lyönnin tämän pienen paussin takia niin on ehkä syytä miettiä paljon tähän touhuun kannattaa rahaa vielä sitoa.
Ihan sama kävi mielessä.
Itsellä ei ole onneksi kuin 3 korttia louhimassa.
Se joku kaunis päivä kun mainarin hakku alkaa hakkaamaan tyhjää niin sääliksi käy niitä kenellä on kämppä täynnä pakettikoneita tai rigejä...
Silloin ekana Torissa romuineen on voittaja ;)
Se lienee monipuolisin. EVGA:n Precision X1 on kans ihan ok, sillä ei vaan saa mitään alivoltituskäyriä aikaiseksi.
Miten sai gtx 1080 enemmän irti? Nyt irtoaa vain 22mh/s. Yritin laittaa -straps 2 siihen tiedostoon johon olen laittanut myös lompakon mutta ei toimi.
Phoenixis -mcdag 1
Eero232
