Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Kyllä siinä kalvossa pitää olla reikä, jonka se neulaventtiili tukkii.
Noissahan on se ongelma, että kun purkaa ja kasaa, niin joutuu jonkin verran rassaamaan, ennenkuin saa toimimaan. Anoppilan WC-remontissa oli pytty varastossa kuivana jonkun kuukauden, niin sen takaisin asentaminen ei ollutkaan ihan tunnin juttu, kun aina jostain tihkutti, ennenkun sai kaiken taas toimimaan.
Joo paitti että toi neulaventtiili on kehän ulkoreunassa ja kalvossa on se reikä keskellä. Ei ne osu lähellekkään toisiaan. Ihan kuin tuossa videollakin. Vai pitääkö keskireiän mennä tukkoon niin että joku muu kuin neula sen tukkii?
Kappas, muistin sitten väärin. Joka tapauksessa reikä siellä on.
Nojuu kaiken muun oon tehny mutta uutta uutta kalvoa ei tähän hätään oo, pitää käydä huomen hakemassa. Muuten on vähän epäselvä toi toimintamekanismi.. mistä ja miten toi toimii ja saako/pitääkö kalvossa olla reikä keskellä? Reikä siinä on ja joku messinkiholkki..
En vaan oikein tiiä pitääkö ton neulan olla jämäkkä ja saako neulan varresta tulla vettä pois ja puuh. Kaikkialla on purku ja kasausohjeita mutta missään ei ole mistä tietää onko vika kalvossa vai missä..
Itse itsellenivastaten: selvishän se. En huomannu että toi neula pitää KIINNITTÄÄ tohon uimurin varteen vaan ajattelin "mikrokytkinmäisesti" että varsi painaa tai on painamatta kuin että kyseessä on enemmänkin "salpa". Tota hahloa ei juuri huomaa purkaessa ja missään ei ole selkeitä kasausohjeita joissa toi olis ollu. Kaikissa vaan että "pura systeemi ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä".
Kysyin jo toisessa langassa mutta tämä taitaa olla aktiivisempi:
Ostin hanan jossa 3/8 sisäkierre.
Se on kuitenkin liian iso nykyisiin ballofixeihin.
Mikä kierrekoko on tuosta 3/8 seuraavaksi pienempi???
1/4?
Erikoinen koko kun googlekaan ei tunne tuollaisia kuulasulkuventtiileitä.
Mikähän se voi olla kun toi 3/8 on varmasti liian iso?
Putket komposiittia, onko niissä eri koot kuin "normi" kuparissa?
Muuten voisin ottaa osat mukaan kauppaan, mutta ne on mökillä ja yritän saada tarvittavat osat mukaan jo sinne mennessä ettei tarvitsisi sieltä lähteä ajamaan pelkästään rautakauppaan...
EDIT: Hetkinen! Yritänkö nyt jotain erikoista:
Vanha hana oli siis oraksen ja toi ballofix oli siis puserrus-puserrus mallia.
Nyt, uusi hana on ulkolainen jossa "letkut" ja yritän saada sen noihin vanhoihin ballofixeihin. Mutta pitäisikö ballofix olla mallia alhaalta puserrus ja ylhäältä toi 3/8.
Eli noita 3/8 liittimiä ei saa edes noihin puserrusliitinpuolen kierteisiin?
Kyllä ne käy kun otat siitä sulun päästä sen hatun pois. Suluissa tosiaan 1/4 tai 3/8 tuuman kierre ja hanoissa monesti letkuissa 3/8 tai jopa 1/2 joten tarvitset 90% todennäköisyydellä kaksi 1/4"sk-3/8"uk supparia...
Eli tämmöiset, tukussa 0,91€/kpl
SUPISTUSNIPPA MESS 3/8 X 1/4
Onko lattialämmityksessä mitään haittaa, jos katkaisen menovesikierron kesäksi muilta piireiltä paitsi märkätiloilta? Onko parempi sulkea myös tulopuolen hanat? Pumppu jää kuitenki kierrättämään vettä märkätilan piiriin. Järjestelmässä on ns. kesäsulku, joka sulkee kaukolämmön tulokierron lämmönvaihtimelle, mutta tämä katkaisee tietenkin lämmityksen myös märkätiloilta.
Mä ainakin olen laittanut raakasti kiinni jakotukilta menon tai paluun. Sitten autotallivarastosta molemmat meno ja paluu kiinni.
Ite oon kääntänyt termostaatin vain niin pienelle, ettei se avaa venttiiliä ollenkaan. Tekee saman asian ja homma on helppo palauttaa, kun tarvii taas lämpöä...
Meille ei ainakaan ole kaikki kuivat tilat termostaattien takana, joten sinne pusketaan kesälläkin lämpöä. Siksi näin.
Ketään putkimiehiä paikalla?
Juolahti tossa mieleen että kun on kämpässä Nöbön Hubi jolla säädetään patterien lämpöä, niin saiskohan tohon järjestelmään vedensulkuventtiin samaan hössäkkään? Elikkäs talon tuloveteen magneettiventtiili jota sitten ohjailisi Nöbön Hubiin liitettävällä pistorasialla.
Eli esim. ohjelmoisi sen samoin kuin lämmötkin; eli päivisin vesi olisi poikki kun on töissä ja kun on kotona se olisi päällä. Samoin kun laittaisi Hubista "Poissa" tilan niin myös vesi menisi pois päältä kunnes palaa takaisin.
Olisko tälläinen järkevä, ja onko tuollaisesta haittaa? Ja osaako joku sanoa paljonko suurinpiirtein tommonen venttiili asennuksineen kustantaisi?
Mitäs pitäisi ottaa huomioon kylppärin peilikaapin vaihtamisessa? 2013 rakennettu kerrostalo, omistusasunto. Isännöitsijältä varmaan tarvii lupa kysyä? Yritän selvitä vanhoilla rei'illä. Jos ei niin uusien poraaminen vähän mietityttää. Silikonia pitää vissiin ainakin laittaa reikään?
Onkos täällä kokemuksia suihkuseinän ruuvittomasta asennuksesta. Tekisi mieli laittaa sellainen em. kylppäriin, mutta reikien poraaminen ei houkuta. Käsittääkseni liimalla pitäisi onnistua ja jopa niin, että poiskin saisi? seinän saisi myös ylhäältä tuettua pitkällä putkella vastakkaista seinää vasten.
Järkevää tuollainen kyllä mielestäni on, jos tuolla ohjaukset onnistuu, en ole itse nöböön perehtynyt. Rakennutetaan vanhemmille hirsitaloa johon tulee juurikin automaatiojärjestelmään kytketty veden pääsulku. Hintaa voisin arvioida asennuksineen olevan 500€ luokkaa, venttiili toimimoottoreineen ~200-300€ ja siihen asennus.
Ei ole mitään haittaa. Näin se pitääkin tehdä, ellei tosiaan ole termarin takana kaikki muut tilat.
Saakos pyykinpesukoneen ja hanan välissä olla kuulapikaliitin, vai onko noiden käytölle jotain rajoitteita? Pointti ois että tuohon ois helppo vaihtaa puutarhaletku pesukoneen tilalle aina kun on kastelun tarvetta. Eli kesällä ois tiuhaan vaihtelua edestakaisin.
Toinen vaihtoehto ois poresuuttimen tilalle tuleva nito-liitin kylppärin suihkusekoittajaan, mutta tämä voi ilmeisesti rikkoa sekoittajan jos letkun päässä on sulkeva ruiskupistooli, eli koko sekoittaja juoksuputkineen jää paineistetuksi.
Mikä ois tämmöseen suositus?
Senkus pistät pk-hanaaan "nito"-liittimen. En ainankaan muista että olisi jossain suoraan kielletty ja onhan noita nähtykkin.
Itse olen nähnyt noita kuulapikaliittimiä useammankin pesukoneliitännän yhteydessä. Itsellänikin oli tuollainen silloin kun muutin nykyiseen kämppään joskus ikuisuus sitten mutta kaivoin tuon pikaliittimen pois kun pesukoneen letku kävi suoraan tuon tilalle eikä ollut siitä pisteestä tarvis ottaa vettä muualle.
Imgur
Suihku vuottaa kuvan osoittamasta kohdasta. En viitsisi huoltomiestä vaivata, joten aukeaako tuo tuosta vain pyörittämällä? Millainen tiiviste sieltä mahtaa löytyä, jokin o-rengas?
O-rengas mutta se ei ole kierteellä (koska senhän pitää pystyä pyörimään ilman irtoamista). Kiinnitysosat
Ja koko vaihdin (Oras 200100) maksaa 30€.
Reactions: J23
Yhden tuollaisen ”pomppaa pois” -kunnossa avanneena sanoisin, että jos se jo vuotaa, niin ei muutkaan osat ole säästämisen arvoisia. Varsinkin kun tuo korvaava osa on helppo ja halpa iskeä paikoilleen.
Ei tosiaan ollut korjattavissa pelkällä tiivisteellä. Vaihdoin koko vaihtimen ja pelittää kivasti.
Voi olla mutta jos käytät ilmaliittimiä kuten minä, niin sieltä ruostuu ainakin kuulat ennen pitkää. Jos meinaa käyttää puutarhaliittimiä niin ei tietääkseni onnistu kun kierteet ja osat ei täsmää. Eli puutarhavehkeet on aina letkuliitännällä ja pesukonekamat kierteellä. Ellei sitten halua katkaista pesukoneen letkua ja asentaa väliin puutarhaliitintä. Mutta sitten tarvitsee tehdä sama homma hanan puolelle.
Eli ilmapikaliittimillä mennään :)
Kyllä näitä on ihan tuuma- ja millikierteisiä LVI-osinakin.
Esim. tällainen:
6413820780269_1
Nito-liittimiksi noita kutsutaan vaikka onkin oikeasti valmistajan nimi.
Tuota, talon seinässä on vesiposti mihin noi puutarhaletkut saa kiinni, siinä on ½" tai ¾" ulkokierre. Ylläri, ylläri pesukonehanassa, esim Oras 180, sattuu olemaan sama ½" kierre, siihen saa yllä kuvassa olevan imusuojan nito-liitännällä kiinni.
Mitenköhän isoon summaan tulisi valmistautua pienen omakotitalon käyttövesiputkien uusimisessa. Kyseessä pienehkö mummonmökki missä vesimittari ja varaaja ovat kylppärissä. Siitä pitäisi sitten pintoja pitkin vetää vedet keittiöön ja vessaan. Pinnassa ovat putket nytkin mutta vakuutusyhtiön mielestä niin vanhat että vahingon sattuessa ei korvata vahinkoa ainakaan kokonaan.
Samalla pitäisi vaihtaa kaikki hanat kun alkaa nekin olemaan vanhahkoja. Orasta olisi tarkoitus joko ostaa ite etukäteen tai sitten sitten putkimiehen kautta. Ei vaan mitään hajua miten putkarit suhtautuu jos ostaa itse hanat valmiiksi.
Kylppäristä olisi tarkoitus poistaa käsienpesuallas kun en tarvitse kahta mihinkään ja on vaan tiellä tuolla kylppärissä. Eli se vaan tulpataan ja itse puran pois sen jälkeen.
Ei ole koskaan tarvinnut tälläisiä miettiä niin ei ole oikein mitään hajua mimmoiseen summaan tässä nyt tulisi valmistautua. Edes tonnin tarkkuudella.
Toki tässä tulee varmaan pyydettyä tarjouksia kunhan ennättää. Alustavaa budjettia tässä vaan mietin.
Riippuu paljonko ite teet jne., mut pelkät putkityöt ja osat lienee syytä varautua parilla tontulla ilman hanoja. Siis putkiliikkeen hinta. Tuntitöinä tommonen kantsii teettää.
Käytännössä putkimies tulisi ja purkaisi entiset putket veke ja vetäisi uudet tilalle sekä laittaisi hanat paikalleen.
Pesuhuoneen altaan voisin kyllä sitten itse purkaa pois rempan jälkeen. Eli lähes kokonaan arvelin teetättää ammattilaisella.
En usko että suuttuu jos tilaaja hommaa vesikalusteet, varsinkin jos kyseessä on "perus" Oras.
Kuinka vanha tuo "mummonmökki" on? Ja onko siihen vaihdettu aikasemmin putket (koska ovat nyt pintavetona).
Jos varaaja on alkuperäinen (tai 15-20v) vanha niin kannattaa harkita senkin vaihtamista.
Hinta-arviota en osaa antaa.
Löytyykö Suomesta mistään nivelporesuuttimia, ei niitä paksuja möhköjä vaan tämän tyyppisiä? Kiinan tilauksissa arveluttaa muovin laatu juomaveden suodattajana..
En ole löytänyt, meinaan itsekkin olen kaivannut tuonmoista. Oli mutta katosi kun vaihdoin hanan, vanhassa oli sk(sisäkierre) porettajalle ja uudessa uk. Oman sain kun löysin firman sen aikaiselta varastolta vanhoista hanatarvikkeista (90-luvulta tai vanhempia kamoja). Muistan senkin että oli sinisessä paketissa mutta en valmistajan nimeä.
Periaatteessa tuosta voisi ottaa tuon porettajan pois ja laittaa hanan alkuperäisen siihen tilalle, jos pelkää että porettajassa on jotain "kiina"-vikaa. Njoo tietenkin voi olla eri kierre vaikka kuvassa näyttää ihan saman kokoisilta.
Edit: Näköjään e-p:n lvi tekee
ja näköjään Oraksellakin on m24 uk
Jos hylsyavain pysyy kädessä ei näyttänyt kovin erikoiselta, ainoastaan näyttää tarvitsevan pitkän 27mm hylsyn että termarin saa pois ja takaisin.
Ja sitten se vakio "jos kyseessä on taloyhtiö niin vesikalusteiden huolto kuuluu taloyhtiölle"
LTO-koneesta kysymyksiä...
Eli omakotitalossa Vallox 132 LTO, joka ehkä hieman alimitoitetu talon kokoon nähden. Ilmanvaihdon tehoa voi säätää asteikolla 1-4, missä 3 on suositussa. Laite ja talo on 9v vanha.
- Voimakkuudella 3 osassa huoneista kuuluu ilmanvaihtokanavista häiritsevää suhinaa. Ei siis mitään tavallisuudesta poikkeavaa ääntä, mutta itse en haluaisi ilmastointia kuulla ollenkaan.
- LTO-laitetilan viereisissä huoneissa kuuluu matalaa jyrinää alkaen jo voimakkuudella 2, ja pahenee isommilla tehoilla.
Ongelmat eivät ole uusia, ainakin 4v ollut sama. Sitä edeltävältä ajalta ei ole tietoa.
Auttaisko koneen vaihto isompaan mitään? Tässä taitaa olla myös ilmanvaihtokanavien koko olla ongelma. Ainakin Valloxin sivuilla lukee että tämän koneen lähdöt ovat 4x160mm ja isommissa 200mm. Tosin en tiedä tarkoittaa tämä lähdön koko sinaiset kanavat talossa ovat tuo 160mm.
Mitä tulee jyrinään, niin puhallusmoottorien lavat on putsattu ja laakeritkin vaihdettu. Auttaisiko uudet moottorit? Vai pitääkö irroittaa koko kone ja koittaa ääni-/tärinäeristää paremmin?
Muita ideoita ja neuvoja?
Jos tuo Vallox olisi alimitoitettu niin silloinhan koneen pitäisi aina olla 4:lla.
Ei tuo koneen koosta ole kiinni, sama ilmamäärähän siellä kulkisi vaikka laittaisi isomman koneen. Venttiilitkin voi aiheuttaa tuon suhinan jos ovat pienellä/tiukalla säädällä. Kuuluuko tuo suhina poisto- vai tuloilmasta? Huoneet jossa suhisee on lähinnä lto:n sijaintia mutta kauimmissa ei suhise?
Koko talossa ei ole 160mm kanavia vaan ne pienenee koneesta poispäin.
Onko kone seinä vai kattokiinnitteinen?
Mistäköhän tuota Orasta voisi ostaa? Google osoitti Oraksen "lopetetut tuotteet" -sivulle.. tai tuota toista, näyttivät myyvän vain yrityksille.
Ääni kuuluu tuloilmasta, ja enemmän lähellä konetta. Ei johdu siitä että venttiili olisi pienellä. Ja kone on seinäkiinnitteinen.
Ahaa, eli nimitys oli hukassa. Nito-hakusanalla alkaa löytyä, kiitos vinkistä! Nyt kun hain nito-hakusanalla niin honkkarista löytyy Opal-merkkistäkin tavaraa. Kumma kun en aiemmin löytänyt mistään vedelle tarkoitettuja liitinpesiä ja -nippoja.
Jähän niinkuin ajattelinkin että tuloilma suhisee. Tämmöisillä Inno joskus noita suhinoita poistettu, saataa vaikuttaa ilmamääriin.
Koneen värinävaimennus voi olla hankalampi tapaus ja ei saata johtua pelkästään koneesta.
https://www.vallox.com/files/163/TEKN132E_sf_240912.pdf
Kiinnitys on huomioitava seinära-
kenteessa. Asennusta kaikupohjai-
seen onttoon väliseinään ja makuu-
huoneen seinään on äänen
johtumisen takia vältettävä tai äänen
johtuminen estettävä."
minkäköhän kokoinen urakka lienee koneen irroitus, äänieristys, ja kiinnitys. vai käykö niin että jos koneen paikka muuttuu sentinkin sen takia että laittaan jotain eristyskumia tjms väliin niin sitten ei enää putket ole oikeassa kohdassa ja ei saa takaisin kiinni?
Jos lähee siitä että sen koneen ja seinäkiinnikeiden väliin ei mahdu mitään niin vaimennus pitäisi tehdä seinän ja kiinnikeiden väliin. Ehkäpä kumit (kiinnikeen ja seinän) väliin ja kiinnitysruuvitkin pitäisi olla vaimennuskumeilla (jos semmoiset edes mahtuu, koneen ja kiinnikkeen välissä noin 4mm tilaa.)
Jos alkaa tuommoiseen projektiin niin varautuisin siihen että kanavia saattaa joutua purkamaan tms. että sen koneen edes saa pois. Se kuinka paljon tuo auttaa, siitä ei hajuakaan. Jos esim. seinä on ontto niin tuskin saa haluttua lopputulosta.
Tässä tänään kun menin erään työmaan ohi niin tuli mieleen että kun muovisia viemäriputkia on kahden värisiä, harmaita ja oranssin-ruskeita niin onko näillä joku ero vai miksi eri väritys?
Taitaa olla eri materiaalia. Oranssi on sellaista tavaraa joka ei kestä UV-säteilyä ja soveltuu siis vain maan alle asennettavaksi. Tämmöinen käsitys itselle jäänyt, oikokaa jotka paremmin tiedätte?
Oranssi on PVC:tä (polyvinyylikloridi) ja harmaat on PP:tä (polypropeeni). Normaalisti 160mm ja isommat on PVC:tä ja pienemmät PP:tä.
32-75, 160 PP on SN4
110 PP, 160+ PVC on SN8
SN tarkoittaa rengasjäykkyysluokkaa.
Infra-rakentamisessa lujuusluokka pitää olla SN8, ainankin liikennealueella.
Sähköille on myös omat, ainankin keltainen, punainen ja oliko vielä musta. Materiaalista en tiedä mitä on. Muuten näyttävät ihan noilta viemäriputkilta.
Moro ! Viekäkö saa tyhmiä kysellä? Vessanpytystä pulpahtaa ilmakuplia pytylle istuessa, varsinkin kun toiselle puolelle tulee painoa. Pitääkö olla huolissaan ? :D
Jaa-a, mielenkiintoista. En ole koskaan kuullut tuommoisesta että istuessa tulisi kaasukuplia.
Sinällään kannattais vähän huolestua, koska äkkiseltään päissään aateltuna niiden kuplien tarvii tulla viemäristä - > viemäri saattaapi vuotaa liemet pihalle, ilmaa tilalle, se kulkeutuu hajulukkoon ja pytylle istuessa koko höskä liikahtaa niin ett pystyssä pulputtaa. Asialle voi ja varmaan onkin muitakin mahdollisia syitä, tuo vaan tuli ekana mieleen.
Siilikuningas
