Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Siellä viemärissähän ei mitään painetta ole niin se ilma sieltä tuskin tulee.
Heiluuko pytty?
Oma veikkaus on että pytyn jalka on liimattu silikonilla tms pehmeällä massalla. Näin ollen kun pyttyyn kohdistuu paino, siellä jalan sisällä oleva ilma tiivistyy ja vuotaa pois helpoimmasta paikasta. Silti omituista että kuplat tulee sinne veteen... Viittaisi pytyssä olevaan mikrohalkeamaan.
Jos taloyhtiö kyseessä niin soitto isännöitsijälle ja pytty vaihtoon. Jos oma kämppä niin irroittaisin ja tutkisin kyllä jalustan huolellisesti.
tämmönen uuno ku oon nii saanko ite tehtyä tälle asialle jotai vai soitanko putkimiehen. Mulla siis keittiön lavuaariin kun laskee tarpeeksi kauan vettä niin se nousee jotenkin putkia pitkin ja tulee mun kaappiin ympyröidystä kohdasta.. on koitettu kyllä viemärinavaajaa mutta siitä ei ole mitään hyötyä..
No ei helvetissä sitä putkistoa vaihdeta vaan siihen hommataan se tulppa, joka siitä uupuu. Bauhausista tms. euron-pari.
e: Kannattaa suurinpiirtein mitata ulkohalkaisija putkelle, että tietää ostaa sopivan tulpan. Ei niitä montaa kokoa taida olla, eli sinnepäin arvauksella osunee oikea ostoskoriin. Tai kun ovat halpoja, niin ostat useamman koon (ja palautat turhat).
Ei tarvii edes "putkihässäkkää" vaihtaa, noihin on saatavilla sisälle työnnettäviä kumitulppia tai päälle laitettavia, kuten tässä.
POISTOYHTEEN TULPPA U-19 10KPL | K-rauta.fi
Mulla menee kuivurin kondenssiletku samanlaisesta poistoyhteestä läpi. Letku on sen verran pienihalkaisijainen, että se on vaan laitettu läpi reiästä ja veden tulvimisen estää ainoastaan hyvin vetävä viemäri. Mikä olisi oikea ja tiivis tapa tehdä tuo liitos? Onko noihin jotain kavennus-/laajennussovitteita?
Voisin kuvitella, että sellaisia letkun jatkopaloja, jossa on "väkäsliittimet" molempiin suuntiin, mutta eri kokoisina, löytyy. Sen lisäksi sitten vielä viemäriin sopiva letkunpätkä. Toki jos arkastelua harrastat, niin voithan hommata tuollaisen sopivan tulpan, porata siihen päähän reiän ja kiinnittää sopivan liittimen. Äkkiseltään näkisin kuitenkin, että jeesusteippi hoitaa sun tilanteessa asian riittävän hyvin...
e: Motonetista voi katsella "supistinliitin" termillä noita kaventimia.
Onko imeytyskentästä tietäviä? Muutettiin omakotitaloon ja aloin selvittelemään miten jätevesijärjestelmät toimivat ja miten niitä pitäisi huoltaa. Tässä pikkuhiljaa on paljastunut, että myyjä on tainnut laiminlyödä jätevesijärjestelmän huoltoa, vaikka kaiken muun onkin hoitanut käsittämättömällä tarkkuudella. Kuntotarkastajakaan ei jätevesijärjestelmään katsonut(!).
Elieli, tässä 18v vanhassa omakotitalossa paskavesi menee umpikaivoon ja loka-auto tyhjentää, tämä on ok. Harmaat vedet taas menevät imeytyskenttään, jossa on sitten vähän epäselvyyksiä... Myyjä ei kuulema ollut alunperin edes tajunnut ensimmäiseen vuoteen, että sakokaivo pitää tyhjentää(!), mutta sittemmin sekin on tyhjennetty säännöllisesti. Aloin sitten vähän katselemaan että mitä muuta järjestelmässä on ja jakokaivoa ei löytynyt mistään. Löysin sen lopulta 10cm maan alta koputtelemalla läheltä sakokaivoa ja kaivoin sen luukun esiin. Ilmeisestikään myyjä ei ole ikinä katsonutkaan jakokaivoon, vaikka se kai pitäisi tarkastaa silloin tällöin? Avasin jakokaivon ja siellä taitaa kyllä olla aika paljon lietettä, käsittääkseni ei saisai olla yhtään. En uskaltanut edes kepillä härkkiä, ettei lietteet lähde liikkeelle.
Lisäksi paikallistin imeytyskentän tuuletusventtiilit, ne ovat vain ritilöitä maassa, varmaan vetäneet hyvän määrän roskaakin sisään. Pitäisi kai olla korkeita putkia, että toimivat talvellakin? Ihme juttu, ettei imeytyskenttä ole tukossa tai haise pahalle? Sakokaivo haisee kohtuudella, jakokaivo hieman ja tuuletusputket eivät haise lainkaan ja vesi kyllä korvin kuunnellessa lorisee tuuletusputkissakin, eli kai imeytyskenttä vielä kuitenkin toimii. Vaikka siinä on isoja puitakin päällä, näitähän ei saisi olla :)
Mitä tälle kannattaisi tehdä? Seuraavan kerran kun paska-auto tulee, niin pyytäisi imemään sekä sakokaivon, että jakokaivon tyhjäksi ja sitten tuuletusräppänöihin korkeat U:n muoitoiset putket päälle ja siinä se? Käsittääkseni imeytyskentän elinkaarikin alkaa olemaan lopussa, niin ei mitään suurempia edes kannata tehdä, vaihtaa sitten pienpuhdistamoon tms. joskus lähitulevaisuudessa?
Lisäksi löysin yhden tuuletusritilän vierestä kannen, jonka tarkoitusta en tunne. Kuva alla. Mikä tämä oikein on, liittyykö imeytyskenttään jotenkin? Ei pitäisi liittyä salaojiin, niiden ei pitäisi tulla noin kauas, eikä ole piirretty ainakaan salaojakarttaan. Ainakin toinen noista putkista näyttäisi olevan hiekasta tukossa, toiseen en näe tarpeeksi syvälle, että tietäisin. Mikä tää oikein on?
Oman jakokaivon kansi oli 1,2metrin syvyydessä, minkäänlaisia tuuletus/rassausputkia ei ollut ja pellolle menevään purkuputkeen oli johdettu harmaiden vesien lisäksi sadevedet ja salaojat. Ja purkuputki tietysti tukossa:D
Eiköhän nuo jotkut rassaus röörit ole, lähtisin painepesuria ja viemärinavaajaletkua tarjoomaan
Ongelmana huonosti vetävä wc: pönttö vetää huonosti ja imee/puskee ilmaa lavuaarista. Jos lavuaarista tukkii kaikki reiät niin pöntön vesi ei kummoisesti vähene vedettäessä vessa. Reiät auki ja taas alkaa korina, pönttö vetää ja lopussa vetää niin hyvin että meinaa imeä kaikki vedet mennessään.
Ongelma alkoi yllättäen ja yrittänyt ratkoa kaatamalla 10L vettä pönttöön yms. mutta tuloksetta.
Kuulostaa siltä että viemäri ei saa korvausilmaa. Minkälainen talo siis kyseessä? Pitäisi se viemärin tuuletus etsiä.
Nyt tyhmä kysymys, mutta kun ilmastointia rakennellaan taloon niin millaisia suodattimia niihin laitetaan ja voiko niihin laittaa todella tarkat suodattimet, ettei tulis yhtään pakokaasuja/pienhiukkasia/tupakansavua/sinappikaasuja/hamppuaromeita sisälle?
Olisko niiden asentelu iso homma valmiiseen taloon, jossa ilmastointi on ehkä mallia 60-luku?
Lähinnä semmoiseen skenaarioon kun talo olisi ison valtatien varrella, eikä ole muita valleja suojana kuin pensas ja sieltä tulee pakokaasut ja pölyt jne taloon.
Rivitalo ja ilmanvaihto rempattu kaikkinensa vuosi sitten. Tätä korvausilman puutetta arvelin itsekin mutta ihmetyttää kun kaikki alkoi yhtäkkiä. Yläkerran vessa ja talouden muut lavuaarit pelittävät kunnolla.
Viemärin tuuletuksessa siis ongelmaa, ei vaikuta ilmanvaihtoon.
Ei se tuuletusviemäri mitenkään liity ilmanvaihtoon, itseasiassa jos olisi yhdistty niin olisi isomman luokan moka. Vaan viemärissä oma tuuletus katolle.
Talo mallia 60-luku ei lähtökohtaisesti sisällä LTO-konetta missä olis keskitetysti suodatettu raitisilma, niissähän painovoimainen ilmanvaihto tai poistoilmapuhallin. Suodattimia saisi asennella kaikkiin paikkoihin mistä otetaan korvausilma mikä taas saattaa tehdä sen että ilma pääsee jostain muulta helpommin sisälle kuin sieltä missä on suodattimet.
Katolla huippuimuri ja liesituulettimesta lähtee putki sisäkaton läpi. Tuon läpiviennin ympäriltä vetää aika tavalla varsinkin kun imurin säätää täysille. Pitäisikö se tiivistää? Käsitin että sen pitäisi imeä vain putkia pitkin, voisiko yläpohjassa olla joku putki osittain irti jos ilmaa vedetään ns. putken ohi, vai olenko ihan hakoteillä? Juuri ostetun paritalon puolikkaan keittiötä rempataan ja pisti mietityttämään onko kaikki ok.
No siinä olet oikeassa ett se imuri imee sitä ilmaa putkesta, ei sen vierestä eli voit olla jäljillä, tietysti saattaa se läpivientikin olla vaan tehty vähän sinnepäin ja sen takia vetoa tuntua sen lähellä. Kyllä mä ainakin tsekkaisin syyn moiseen, se vaan vituttaa jälkikäteen jos sen jättää tekemättä.
Kumpaanhan suuntaan sitä ilmaa vedetään siitä putken ohi? Miten on korvausilman tulo hoidettu? Ettei sieltä yläpohjasta tulisi korvausilmaa siitä helposta raosta kun asunto revitään huipparilla alipaineiseksi?
Tein tieteellisen testin höyhenellä, ja sisällepäinhän se ilma sieltä tosiaan puhisee. Seinissä on tuuletusaukot, mutta ilmeisesti ei ihan riittävät. Lattianrajastakin tuntui aiemmin vetoa kun jalkalistoja revin irti. Pitäisiköhän asialle tehdä jotakin? Ilmalämpöpumppu on vielä tulossa, voisiko se vaikuttaa asiaan positiivisesti?
Raon tiivistys ja riittävän korvausilman varmistus sieltä mistä sitä hallitusti saadaan eli onko niitä tuuletusaukkoja tarpeeksi? Jostain se korvausilma väkisin otetaan eli jos ne seinien tuuletusaukot ei riitä niin ne vedetään sitten rakenteiden läpi jostain. Ilma tulee helpointa reittiä. Se ilmalämpöpumppu ei tosiaan tuohon ilmanvaihtoon vaikuta.
Miten hyvin teillä vetää nuo imeytyskentät? Sakokaivoon kun kattoo niin meillä parin ihmisen saunomisen jälkeen pinta pinta on noussut joku 20 cm mutta laskee siitä taas pikkuhiljaa.
Luonnollisestikkaan mitään piirrustuksia ei ole mihin tuo poisto menee tai missä kenttä mahdollisesti on.
Eipä ole tullut mittailtua ennen tai jälkeen remontin.
Itsellä nyt tuplasakot harmaan veden viemärissä joten aika kiintoaineetonta pitäisi kenttään mennä...
Pitää laittaa hanat auki jossain vaiheessa ja tarkkailla pintaa nyt kun kenttä on ollut jo jokusen kuukauden käytössäkin
Usein sanotaan, että paras tapa pitää esim. keittiön viemärit hyvänä on laittaa altaaseen kuumaa vettä, ehkä vähän astianpesuainetta ja sitten vaan antaa mennä. Jotenkin on myös monta mielipidettä siitä, kuinka kuumaa vesi saa olla, ja saako esim. kiehuvaa vettä kaataa viemäriin ollenkaan.
Itse avaan hanan ja päästän kylmää vettä samalla kun kaadan esim. perunan keittovedet. Mitä mieltä ollaan tästä, kuinka kuumaa vettä putket kestävät ja mikä olisi paras tapa pitää viemärit hyvinä? Keittiön putket olen pari kertaa avannut, mutta on suht työläs homma niin ei jaksaisi kyllä tehdä, vaikkakin tehnyt vain 1x/vuosi.
Valurautaiset kestää varmasti kiehuvan veden, muoviset voi olla heikompia. Käytännössä kyllä se kattilallinen vettä ei nyt ihmeitä saa aikaan, koska pintojen yms. lämmittämiseen menee aikaa jne. Vaikea kuvitella, että mitään hasardia tapahtuisi ellei kyse ole jostain lämminvesiputkistoista, joissa putki lämpeää samaan lämpötilaan veden kanssa. Jonkun 75 astetta rajan muistan nähneeni muoviputkille.
e: Huonosti vetävälle putkelle ensin allas täyteen kuumaa vettä ja tulppa pois -hoito. Käytännössä hoituu käsitiskit siinä samalla... Jos ei tuolla tokene, niin avausrakeilla avittaen. Viime tilassa röörit auki. Aikanaan yhdessä vuokrakämpässä oli hemmetin typerä vaakaputki altaiden välillä, joka aina meni tukkoon.
Harmaat "tavalliset" polypropeenista valmistetut viemäriputket kestää hetkellisesti 100-asteen lämpötiloja ja jatkuvasti 60c lämpötilan (mitä kuumempaa sieltä hanasta ei saisikaan tulla).
Muistaakseni se 100-asteen kestävyys oli jotain 2min(?) luokkaa joten ihan huoletta voi vaikka kiehuvaa vettä kattilasta sinne kaataa.
Ja tosiaan muistakaa aina laittaa sitä fairyä myös sinne kaveriksi. Muuten kuuma vesi vaan sulattaa rasvan ja kun vesi valuessaan jäähtyy, tarttuu se rasva sinne putkeen taas myöhemmin. Fairy muuttaa sen rasvan koostumusta "sitomalla sen itseensä" jolloin se huuhtoutuu sitten sinne runkolinjaan asti.
Vesilukkohan siinä ensin sulaisi. Itse aina vaan kaatanut kiehuvan veden altaaseen, siinä vaiheessa se vesi on jäähtynyt hieman.
Itse lasken hanasta kuumaa vettä jonkin aikaa (kuten 5min tms) kun alkaa tuntumaan että ei vedä niin hyvin, ilman saippuaa. Kerran vuodessa putkireiskaa tms litkua/rakeita.
Joskus jopa jaksoin jopa pestä erikseen vesilukon ja poistoputken mutta sitten tulin järkiini ;)
Kerran kokeilin kylpyhuoneen seinäkaivoon "dynamite"-nimistä ainetta ("ammattiaineita") koska se kaivo meni tukkoon, oikeasti aloin pelätä että se syövyttää sen kaivon olemattomiin kun tuli semmoiset porinat sieltä :D Tosin sen litran pullon lähtöhinta oli 150e :o
Vesikiertoiselle lattialämmityspiirille tulee putket kattilalta ja lämpöpumpulta.
Lämpöpumpun puolella säätimenä toimii Esben shuntti, mutta kattilan puolelle laitettu aikoinaan tämä toimilaite:
Venttiilimoottori HTC24-SR Belimo 0-10 V, 70 s, 5 Nm, 24 V
Venttiilimoottori HTC24-SR Belimo 0-10 V, 70 s, 5 Nm, 24 V - Melo Oy
Mikä boksi tuon toimilaitteen ohjaukseen kannattaa laittaa?
Riippuu miten haluat ohjata sitä mutta Ouman eh-800 taitaa mennä tuon moottorin tilalle.
Mutta tuo kytkentä mietityttää, tuleeko siis samaan lämmityspiiriin syöttö kahdesta paikasta suoraan ilman varaajaa tms.?
Kiitos eli Ouman tilaukseen, ja eivät ole samassa piirissä, lämmönvaihtaja välissä.
Hmm voisko tämä liittyä salaohiin mitenkään? Nimim. salaojien perusvesikaivo + purkuputki hukassa. Mitäs jos ei olekaan perusvesikaivoa, eikä sinänsä purkuputkia, vaan salaojaputket on vedetty imeytyskenttään ja ajateltu, että sinne ne vedet uppoaa? Myöskään hulevesijärjestelmän vesien loppusijoituspaikkaa en tunne, toivottavasti nyt kaikki ei sentään mene imeytyskenttään, se kun menee tukkoon niin jopa alkaa vesi nousemaan kaikista rööreistä.
Jos noi ei ole salaojien purkuputkia, niin millähän pirulla mä nyt löydän minne ne vedet menee. Talo on järveen päin viettävällä rantatontilla, joten vois kuvitella, että purkuputki ois alarinteessa, ei tuolla imeytyskentän lähellä, joka on "vain" sivuun talosta. Ei vaan ole löytynyt mistään purkuputeka tai mitään. Tarkastuskaivot on olemassa, ne on maan alla, mutta näin kun ne kuntotarkastuksessa kaivettin ylös.
Mitään kunnon salaojasuunnitelmaa ei tietty ole. Tarkastuskaivojen paikat on piirretty kirjaimellisesti puunpalalle. No on se parempi kuin ei mitään, ei niitä tarkastuskaivojakaan löytyisi muuten. Vielä kun ois kaikki muukin piirretty...
Tyhmä pikakysymys LVI:stä.
Kyseessä pesukoneen tulovesiliitäntä. Avaan pesukoneen tulovesihanan ja tyhjöventtiilistä rupeaa pukkaamaan vettä ulos.
Liittimet
Kyseessä 4v3kk vanha pesukoneasennus.
Tuliko tyhjöventtiili elämänsä päätöspisteeseen ja kaupasta uutta tilalle (oletan näin), vai eikai vika voi olla jossain pesukonepuolella?
Taitaa nopeiten selvitä vaihtamalla se venttiili. Papukaijat jättää sitten jäljet, että kannattaa käyttää sileäleukaisija pihtejä.
Autotallissa alakerrassa on kylmähuoneen kylmäkone, tommonen hile merkkinen muistaakseni. Sieltä lähtee sitten putket yläkerran kylmäkomeroon jossa on toi itse peltinen mööpeli, noin metrin leveä. Onkohan tuolla putkistoissa vielä freonia/kylmäainetta kun tuota ei ole käytetty varmaan 30 vuoteen, ja luultavasti asennettu samaan aikaan kun talo rakennettu ~1967? Tarkoitus olisi purkaa noi systeemit pois eli voikohan tehdä itse. Sähköjä ei ole kytketty.
Tekeekö tuolla kompurasetupilla mitään, vai pistetäänkö menemään serriin koko setti?
Periaatteessa siellä pitäisi vielä kylmäaineet olla kun on suljettu systeemi. Todennäköisempää on kuitenkin että kylmäaineet on jo aikoja sitten karannut tiivisteistä yms. Vastuuntuntoinen pyytää kylmäalan liikkeen ottamaan ne kylmäaineen rippeet talteen mitä tuolla on. Joku saattaa nypätä putket poikki voimapihdeillä. Mitään rahallista arvoa tuolla ei ole. Joku saattaa harrasteluihin ehkä haluta.
Meille asennettiin maalämpö keväällä ja samalla uusittiin kaikki roippeet pannuhuoneeseen, LKV poistettiin samalla käytöstä. Kun lämmitys lähti pyörimään tuli ensimmäiset puoli tuntia lämpimän veden mukana sakkaa, oletin että LKVn poisto sai lämpimän veden nyt jotenkin kulkemaan niitä vanhoja kiertoputkia väärään suuntaan. Kierron toisessa päässä on joku venttiilii, saanko tuolla katkaistua turhan kierron pois? Korkki auki, sulku kiinni ja kovaa ajoa?
img_20181105_101606-jpg.155464
Saa. Kannattaa suojahattua avatessa olla tarkkana, saattaa olla sisällä oleva säätöruuvi muurautunu kiinni siihen hattuun ja tulla mukana kun avaat hatun ja saat suihkun. Katkomalla veden siltäkin säästyy tietty.
Kiitoksia, täytyy kokeilla sulkea. Teen aina nämä hommat paineettomana, selviää lattioiden kuivaamiselta.
Alkuperäisessä, vuoden 1990 huippuimurissa on laakeri sökö ja pitää mekkalaa. Tähän hätään ei ole mallia tai mittoja tarkemmin, mutta sellainen kuutio ja Vallox.
No nyt sitten aattelin taas päivittää vähän modernisuutta jos sellainen pitää kerran uusia. Elikkäs älyhuipparia metsästämässä.
Valloxilla oli joku systeemi mikä varmaan kävis tohon, ainakin ulkonäöllisesti oli samanlainen ja siihen sai kosteusanturin sekä ohjauspaneelin. Se on vähintä mitä haluan.
Vilpellä oli myös vastaava jossa vielä mahdollisuus hiilidioksidianturiin (esmes makuuhuoneeseen). Sekä kosteusanturi ja ohjauspaneeli.
Ja siihen sitten mun taidot loppuu.. noita pömpeleitä on miljoonia ja niillä on aina koodikielistö josta ei ota pirukaan selvää mikä tähän kämppään sopisi. Joten osaako kukaan sanoa mistä lähteä liikkeelle? Toki jossain välissä saa käydä ihan LVI asentaja tiiraamassa, mutta näin alustavasti.
-Omakotitalo rv. 1992
-Ilmanvaihto painovoimainen/koneellinen poisto (huippuimuri, ohjaus liesituulettimesta)
-Asuinala n.120m2
-Nyt siis katolla Valloxin kuutiopoksi ja uusi pitäis hommaa
-Harjakatto profiloitua peltiä
-Avotakka, sähkösauna
-Jotain muuta?
Onko jotain vinkkejä mikä pömpeli olis hyvä? Entä yhteensopivuus? Nyt siellä on Vallox niin voiko tilalle laittaa vaikka Vilpen? Ne näyttävät niin erilaisilta mutta onko noihin jotain sovittimia tai jotain..?
Älyä pitää olla vähintääkin noita antureita ja ohjauspaneeli (poissa, kotona, teho jne)
Jos kerran pitää saada moderni älysysteemi niin eikö samalla kannattaisi päivittää myöskin tulopuoli samalla?Hintaahan täysremontille tulee kyllä reilusti.
Jos katolla on niin kutsuttu piippu jonka päälle on huippuimuri asennettu niin tuohon peltiseppä saa sovitettua minkä merkkisen huipparin tahansa.Laita vaikka kuva siitä entisestä asennuksesta niin täällä on helpompi neuvoa.
No siis remonttien hinnassa pitää käyttää kohtuutta. Ei ihan järjettömiä remontteja kuitenkaan kannata näin vanhaan ja ei niin arvokkaaseen taloon tehdä.
Jotain tonnin, parin päivityksiä vielä voi tehdä.
Pitää käydä räpsimässä kuvia joka kolkasta ku katolle könyyn. Se pömpeli itessään on nyt vielä maailmalla ja saan tällä viikolla takas.
Noniin tutustuminen talon viemäröintiin jatkuu, elikkäs ilmeisestikion pytty on vähän liritellyt itsestään ja paljon vieraita käynyt ja lopputuloksena pullokaivo täynnä. Ugh. Mutta sivistäkääs minua, että miten tää viemäröintijärjestelmä toimii? Pullokaivo on täynnä ja kama vuotaa yli maahan. Putki on kuitenkin mielestäni korkeammalla, kuin matalimmat lattiaviemärit, miksi viemärit eivät tulvi yli? Onko järjestelmässä takaiskuventtiili tms.? Vessan veto olikin nihkeää ja kovan pulputuksen saattelemaa, eli kävis järkeen. Lisäksi kiinnostaa, että onko (toimiva) viemärijärjestelmä siis täysin tiivis, että vaikka kaivo onkin täynnä, niin kama ei valu satunnaisista paikoista yli minne sattuu?
Tämä on siis akateemista mielenkiintoa, ukko tulee tyhjäämään kohta kaivot eli itse ongelma ratkeaa piakkoin. Hämmentävää kyllä miten kaivo tuli täyteen merkittävästi etuajassa, pitänee alkaa ihan kunnolla seurailemaan tai asentamaan joku pinnankorkeussensori.
Edit: Kiinnostais myös tuo umpikaivon rakenne... Siinä on luukku päällä, noin 30cm halkaisijainen haitariputki tms. Sen sisällä on toinen sileä putki, noin 20cm tms. Sisempi putki on täynnä ja oli tulvinut yli ulomman putken ja sisemmän putken väliin. Mikä toi välitila on, minne se menee? Maahan?
Ilmeisesti lvi-alalla on töitä enemmän kun tarpeeks ku ei asiakkaat kiinnosta.
Pitäis huippuimuri vaihtaa/päivittää, mutta yksikään viidestä-kuudesta firmasta ei ole ollu yhteydessä kun alaustavaa tarjousta/yhteydenottoa kyselin.
Melkosta touhua.
Tuossa ylempänä mainittiin Jevenin Inno -vaimentimet ilmastointikanaviin. Jos näistä vain on vähääkään mitä tahansa kokemuksia/kerrottavaa niin mielelläni lukisin.
Onhan noilla jotain suhinoita ja vinkunoita saatu pois. Myöskin saattaa vaikuttaa ilmamääriin.
Mieleen on jääny eräs kohde mihin tungin noita ainankin 3 peräkkäin, reijät toistensä kanssa limittäin, ennen seinätuloilmaventtiiliä (stqa) koska siihen kavavahaaraan ei oltu haluttu säätöpeltiä.
Hiottu lattiaa ja lattialämmitysputki sen verran pinnassa että osui siihen. Putki ei vuoda, mutta ei taida uskaltaa jättää noin.
Pahimoilleen lattiakaivon kohdalla, joten n. 40cm piikata auki ja kaksi liitosta. Putki jäisi betonin sisään ilman mitään tarkastusluukkuja.
Kokemuksia / kommentteja?
Noitahan tapahtuu silloin tällöin (hiominen tai poraus) ja en ole kuullut että korjattu putki olisi joskus vuotanut.
Varovainen piikkaus, uusi pätkä väliin, tiiveyskoe, monttu umpeen.
Täällä tietoa mitä omakotitalon viemäriputkiston kuvaus ja harjapuhdistus yleensä maksaa ja kuinka helppoa/sallittua kyseinen homma olisi tehdä itse? (Saako välineitä esim. vuokrattua kuinka helposti?) Täälläpäin kävi nimittäin joku firma markkinoimassa palveluitaan ja tekemässä ilmaiskuvauksen, jonka jälkeen puhdistuksen hinnaksi laski sitten yli 2000 €?! Siinä nyt ehkä oli oikeassa että vanhemman muoviputkiston kohdalla luultavasti tuollainen harjaus parempi kuin kovien paineiden lyöminen putkistoon, mutta ainakin omaan korvaan tuo hinta kuulosti lähinnä sikamaisen kalliilta.
Melkosta touhua.
Pitää paikkansa, töitä on enemmän kuin jaksaa tehdä. Tämän vuoksi ei tehdä uusille asiakkalle töitä (paitsi jos asiakkaalla on nykyisen asiakkaan "suositus").
Ois se nyt kohteliasta kuitenkin aina vastata viesteihin..
Ei tuommoisen omakotitalon kuvaamiseen paljoa aikaa voi mennä. Jos haluaa niin senkun tekee itse. Kaipa joku noita kameroita vuokraa.
Tosin jos mitään ongelmia ei ole ollut niin en näe syytä haaskata aikaa kuvaamiseen ja varsinkaan mihinkään puhdistamiseen.
Kas kun ei myynyt lisäksi että harjauksen jälkeen vielä käydään viemärit läpi ultraäänellä ja uv-valolla että kaikki bakteerit varmasti kuolee ;)
Siilikuningas
