Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:00 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Paljonko teillä oli rautaa ja mangaania testeissä? Omaa kokemusta on vain yhdestä käytettynä ostetusta Akva Filterin suodattimesta mistä tuli pienten fiksailujen jälkeen ihan toimiva kampe. Rosteri on lasikuitua kivempi materiaali sikäli että korjaaminen ja modifiointi on helpompaa. Tuollainen 10 vuotta kestävä suodatusmassa tuntuu kyllä aika uskomattomalta. Kaivokalkki ja suodatushiekka maksavat molemmat kympin per 25 kg ja eikös jo noilla saa aika paljon rautaa/mangaania kiinni?Suodatin itsessään maksaisi n. 1300e, suodatin toimii automaattisella huuhtelulla ja itselle jäisi työksi vaihtaa suodatinkapseli n. 10 kertaa vuodessa (6e/kpl) ja 10-12 vuoden välein suodatusmassa. Investointi on kuitenkin sen verran iso, ettei viitsisi hommata laitetta jossa esim valmistajalla on riski mennä konkkaan vaikkapa 10 vuoden päästä, jolloin varaosa- ja pahimmillaan suodatusmassankin valmistus loppuu ja laitteesta tulee hyödytön.
Rautaa ei ollut kuin 100µg/l, eli neljäsosa sallitusta, mangaania 190µg/l kun suositusraja on 100µg/l, eli ylitys on aika vähäinen (vrt. joissain kaivoissa voi olla 3000-4000µg/l). Sillä vähän miettinyt että kannattaako mitään suodattimia edes hommata. Raudan suhteen varsinkin ongelma taitaa olla lähinnä kosmeettinen, en jaksa uskoa että tuo määrä haittaisi vettä käyttäviä kodinkoneitakaan.Paljonko teillä oli rautaa ja mangaania testeissä? Omaa kokemusta on vain yhdestä käytettynä ostetusta Akva Filterin suodattimesta mistä tuli pienten fiksailujen jälkeen ihan toimiva kampe. Rosteri on lasikuitua kivempi materiaali sikäli että korjaaminen ja modifiointi on helpompaa. Tuollainen 10 vuotta kestävä suodatusmassa tuntuu kyllä aika uskomattomalta. Kaivokalkki ja suodatushiekka maksavat molemmat kympin per 25 kg ja eikös jo noilla saa aika paljon rautaa/mangaania kiinni?
Vähän vaikuttas että kiertoa ei ole ollenkaan
Pumppu rikki, putkistossa ilmaa tms. Onhan näitä mahdollisuuksia.Pumppu kuitenkin käy, miten voi olla että ei kierrä kuitenkaan?
Onko kaikissa pattereissa termarit ja ne kiinni ettei vesi kierrä? Vai kuuluisko tuollaisessa olla joku ohitusputki.
Avaa pari termostaattia täysille ja laita pumppuun lisää kierroksia ja katso sitten putkien lämmöt.
Eikös toi toimi niin, että jokainen patteri tekee erillisen lenkin tuosta kiertojärjestelmästä? Eli vaikka kaikki patterit olis kiinni, niin vesi kiertää sitten sitä paluuputkea pitkin suoraan lähtöruutuun kulkematta patterin kautta?
Laitoin lisää kierroksia pumppuun, ja vaikuttaa tilanne normalisoituneen.
Perähuoneen patteri oli kyllä lämmin noilla pienemmilläkin kierroksilla...
Ei nyt ihan näin. Muuten ensimmäinen suljettu tai tukossa oleva patteri kylmentäisi kaikki. Lämppäristä lähtee meno ja paluu putket joista haarautuu haarat pattereille. Vesi kiertää oli patterit kiinni tai auki.Kaksiputkijärjestelmässä on erikseen meno- ja paluuputki ja veden pitää mennä patterin (tai ohitusputken) läpi päästäkseen sinne paluuputkeen.
Kuinka yleisiä noi ohitusputket tai vastaavaa tarkoitusta palvelevat ylivirtaus-/ohitusventtiilit ovat omakotitaloasennuksissa? Omasta kämpästä mitään tuollaista ei löydy ja ihan hyvin lämmityskierto pelaa kun menoveden säätö on suunnilleen oikealla hehtaarilla. Eli ei vesi mihinkään kierrä jos kaikki termostaatit ovat kiinni.No eihän se yksi tai suljettu(a) patteri(a) muihin mitään vaikuta kun meno- ja paluuputkesta on haarat jokaiselle patterille kuten tarkoitinkin. Mutta jos kaikki patterit on kiinni niin mistä se vesi sinne paluuputkeen menee? Tätä tarkoitin että veden pitää mennä jostain läpi päästäkseen paluuputkeen.
Nelisen vuotta vanha Oilon pro Junior öljypoltin lakkasi toimimasta. Ei siis yritäkään tehdä mitään tai pidä ääntä, vaan merkkivalo menee välittömästi punaiselle, kun laittaa virrat päälle. Öljyä on ja suodatin näyttää puhtaalta. Irroitin polttimen kattilasta ja tarkistin suuttimen, kärjet ja liekkivahdin. Eipä noissa näytä silmämääräisesti mitään vikaa, ei edes juuri karstaa tai nokea. Jos pidän sitä käynnistysnappulaa 3 sekuntia pohjassa, niin punainen vilkkuu 2 kertaa, pieni tauko ja taas 2 kertaa jne. Kertooko tuo jonkun vikakoodin? Käyttöohje ei mainitse mitään muuta kuin että soita huolto.
Puoli vuotta sitten tuohon jo vaihdettiin magneettiventtiili. SIlloin tosin oireet olivat erilaiset ja pumppu hyytyi ilmeisesti esilämmityksen jälkeen. Nyt on tosiaan lähes täysin mykkä, pieni naksahdus kuuluu kun laittaa virrat päälle tai pois.
Onkohan vielä jotain mitä voisi itse kokeilla ennen kuin soittelee taas huollon paikalle?
Osittain lähti toimimaan. Nyt käy kuitenkin niin, että lämmitys katkeaa siihen, että ilmeisesti "sytytysvaihe" menee päälle (keltainen valo vilkkuu). Kaiketi liekki siis sammuu, joten ilmeisesti löpön tulo lakkaa kesken. Periaatteessa voisi olla taas sama hemmetin magneettiventtiili, jos se menee kiinni kesken kaiken.. Voihan siellä olla tietysti jotain tukossakin. Kai se voisi liekkivahtikin olla, tosin kai sen siis pitäisi vain sytyttää kipina, jos ei havaitse liekkiä eikä silloin liekki sammuisi. Äh, liian monta liikkuvaa osaa.
Nämähän ei ole edes mitään ihan halpoja, vaan jonkun ~50€ maksaa tuo kela. Onneksi tämä nyt meni takuuseen.Kaikkia varoventtiilejä pitäisi koestaa kaksi kertaa vuodessa. Tämä huuhtelee lautasen puhtaaksi ja estää juuttumisen. Mutta kukapa niitä hoksaa käydä pyörittelemässä.Samaa vikaa oraksen 10bar ylipaineventtiilissä joka on syöttösekoittajassa. 9v pintaan asuttu ja 2. korkannut tässä jossain vaiheessa. Ei siis kestä edes 5 vuotta. Nytkin tiputtaa tuolla viemäriin.
Kestäisikö tuo paremmin jos sitä jaksaisi käydä pyörittämässä/koestamassa edes kerran vuoteen vai hajoaako paska vielä nopeammin?
Onko jotain muuta merkkiä saatavilla rautakaupoista joka kestäisi edes 10v? Eihän tuon vaihto isohomma ole ja venttiilikään ei paljoa maksa mutta silti...
23,9e ja 40min (sis käynnin k-rautaan) tuohon meni, että sen puolesta ei mikään ihmeellinen homma. Mutta kyllähän tuo 2x5v pyöräytystä nopeammin ja halvemmalla hoituisi jos tuolla estää tuon valumisen alkamisen. Toisaalta sitten taas sanotaan jossain että 10v välein nuo varot pitäisi joka tapauksessa uusia, nythän se tulee tehtyä vähän kuin "väkisin"Kaikkia varoventtiilejä pitäisi koestaa kaksi kertaa vuodessa. Tämä huuhtelee lautasen puhtaaksi ja estää juuttumisen. Mutta kukapa niitä hoksaa käydä pyörittelemässä.
Perus äänenvaimentimet toki on tiedossa, mutta onko ideaa esim laittaa 100mm venttiilit -> sovittimella 160mm vaimennin ja siitä taas sovitin vaikka 125mm putkeen. Vaimentaako noi muunnokset ääntä sen vertaa että olisi järkeä? Vai onko olemassa jotain tehokkaampaa ääniloukkua putkeen?
Pienempi vaimennin vaimentaa paremmin, eli ei kannata laittaa sitä suurempaa ehdoin tahdoin, maksaakin enemmän. Vaimentimien esitteissä on yleensä vaimennusarvot eri taajuuksille.
Etenkin jos nurkkaan on tulossa ja jotain lämmitystä kohteessa on, niin jättäisin enemmän kuin pari senttiä ulkoseinään ettei nurkka seinien välissä vedä liian kylmäksi.
Käyttöveden kiertovesipumppu ei pumppaa.
Saako tuollaisen vaihtaa itse?
Pumppu Wilon z 15, noihin saa ilmeisesti pelkän moottorinkin eli se lienee mennyt?
Tollanen supistaja ei hirveesti vaimenna. Mutta äänenvaimentaja toki toimii, malleja on paljon erilaisia, jos on tilaa niin myös mikäli tekee mahdolliset mutkat t-haarojen kanssa niin sekin vaimentaa. Toki jos äänäreitä ja t-haaroja laittaa niin tarttee olla varmaan joku kone avustamassa, että ilmavaihtuu ja raitisilma kettumaisempi eristää.
Kiitoksia!Jos sähköt ovat pikaliittimellä, niin miksei. Toki pitää olla varma että tietää mitä tekee, ettei tarvi keskustella vakuutusyhtiön kanssa mikä on yllättävää ja ennalta arvaamatonta. Pienemmässä mittakaavassa esim. pitää vaihdon yhteyssä putkistoon pääsevä ilma saada pois, jottei pumppu pyöri kuivana ja vaurioidu heti alkuunsa.
Näyttää löytyvän korjausmoottoria, eli varmaan se pumpun pesä jää putkistoon ja vain liikkuvat vaihdetaan. Arvostan.
Olenko ihan metsässä laskelmissa ilmän lämmityksen suhtee, jos olis ilmavirtaa 6l/s niin sen lämmittämiseen +35c riittää n.200w teho.
Ajatus on tehdä äänikoppiin tuloilmalle esilämmitys pienellä kanavalämmittimellä,
28 astetta pystyt 200 watilla nostaan tuon ilmavirran lämpötilaa.
Tehon kilowatteina lasket 0,006 x 1,2 x 1 x haluttu lämpötilaero ts lämmönnosto.
www.xtremerigs.net
Ei se sillä silikonilla ole kiinni vaan se tiivistää sen pöntön reunasauman. Siinä pitäisi lisäksi olla liima millä se on kiinni ASENNUSLIIMA KIILTO CLEAR 290ML esimerkiksiMiten wc-pytty pitäisi kiinnittää kaakelilattiaan jos ei haluta reikiä poraa lattiaan? Meillä on tehty putkiremppa sukittamalla ja wc-pytty vaihtu samalla uuteen. Nyt tota pyttyä on reunasta silikonilla saumattu jo pariin kettaan eikä meinaa pysyä lattiassa. Pitää huomenna taas soitella tolle lvi-projektipäälikölle.
Paljon riippuu siitä minkä mallinen pytty. Piiloviemärillisiset pysyy tukevasti vaikka ilman mitään jos lattia on suora. Ja toki tuo lattia vaikuttaa asiaan. Pienessä huonosti tehdyssä kph:ssa kaato saattaa olla niin jyrkkää, että wc:n toista sivua joutuu nostamaan sentin.Kyllä mulla on pelkällä silikonilla kiinni pönttö. Hyvin on pysynyt. Liian kovalla raksaliimalla kun laittaa niin tarvittaessa irrottaminen voi olla tuskaa.
en tie onko tän otsaken alle vai pitäiskö olla lämmitys/ilmalämpö..
Mutta koitetaan täällä. nipe310p fighter otti ja sano et kompura pska.. no 10 vuotta ilmeisesti kestääkin, ja ny kesti melkeen 12.. se vaan et toi nipe on melko suolesta, onko suositella jotain uudempaa/järkevämpää tilalle, tai mitä lähtee kyseleen? mieluiten että ois etä mahollisuus ja kotiautomatioon liittäminen, sillä katolle on tuloss jahka sää sallii 8.8kwh panelitehoa, ja esim veden lämmitykseen haluaisin niitä hyödyntää max teholla.
Laitteen siis pitäisi olla melko plug and play fighterin tilalle..
juu on pelkkä poisto, ja korvaus on ikkunoiden yltä. joka on ratkaisuna varsin mukava talvella... oven ku avaa ni sukat pyörii jaloissa... ei siinä kivasti se si kesälläkin imee kuumaa ilmaa ulkoa sisälle jonka saa taas ilpillä jäähdyttää. mä oisin aika valmis vaihtaa merkiä.. lotos ko voittais ni kaikki menis uusiks. oottelen et korjaaja tulis käymää ja sais juteltua vaihtoehdoistaToi Nibe 310P tais olla pelkkä poistoilma eli tuloilma tulee teillä jostain ikkunoista tms? Nibe F370 sopinee tilalle ja on vastaava, mutta luulisi että F750 ilman erillistä SAM-tuloilmayksikköä kävisi myös jos teillä ei sille kanavia ole. On huomattavasti tehokkaampi. Tuo F750 on melkeinpä paras vaihtoehto jos poistoilmalämpöpumpuissa pysytään. Toki se vaatii jonkin verran ilmavirtaa toimiakseen tehokkaasti että ihan pieneen taloon ei välttämättä taas paras. Nibe ainakin myy jotain omaa aurinkopaneelipakettia siihen, en tiedä miten toimii yhteen jonkun muun kanssa. Mutta tuota saa aika hyvin ohjailtua. Tai taitaa noissa kaikissa nykyisissä F-malleissa olla samat ohjausmahdollisuudet. Toi kyllä lämmittää kesällä vedet melkein minimikompuratehoilla että en tiedä saako paneeleista siihen kovasti säästöä.
no siitä varmaan pitänee syyttää lvi suunittelijaa ko kyseisen ratkaisun tehny.. josta mä taas vaan nään sen nipenMikä siinä nibessä risoo? Ei noita poistoilmalämpöpumppuja kovin montaa merkkiä ole ja vielä vähemmän niitä muita kehutaan kuin nibeä. Jos siitä vanhasta on kompura rikki niin sen voi vaihtaa mutta se ei yleensä kauaa kestä kun siellä on metallimujua järjestelmä täynnä. Niben uudet pumput on ihan eri maata ku toi sun 310p.
Ovi kiinni. Lattialämmön säädin estää liian nousun, ovessa oltava pieni rako alaosassa (10-20mm)Nyt on pientä erimielisyyttä seuraavanlaisessa asiassa:
Saunassa ja pesuhuoneessa on sähköinen lattialämmitys ja se on säädetty korkeammalle lämmölle kuin muu talon lämpötila.
Ilmanvaihto on painovoimainen kylppärissä ja saunassa.
Kysymys kuuluu: Pidetäänkö pesutilan ovi kiinni vai auki?
-toinen sanoo, että ovi kiinni koska pesuhuoneen lämpötila on asetettu korkeammaksi kuin muu talo. Jos se olisi auki niin lattialämmitys paahtaa punaisena koska lämpö karkaa muualle taloon.
-toinen taas sanoo että ovi auki, koska lämpötila kohoaa jos ovi on kiinni ja lämpö karkaa nopeammin harakoille painovoimaista ilmanvaihtohormia pitkin.
Lähtökohtaisesti remonttimiehet hoitaa suojauksen puolestasi. Onko urakkahinta?Moi,
minulla alkaa kuukauden kylpyhuoneremontti kerrostalokaksiossa huomenna. Olen tehnyt tiettyjä toimenpiteitä rakennuspölyn leviämisen estämiseksi. Tuleeko mieleen vielä jotain, mitä minun kannattaisi tehdä?
Kylpyhuoneen ovi on eteisessä lähellä ulko-ovea. Työmiehet rakentavat eteiseen ovellisen väliseinän, jolla muu asunto erotetaan työmaasta eli kylpyhuoneesta ja eteisen puolikkaasta.
-olen tukkinut keittiön alipaineella toimivan liesituuletinaukon, jotta se ei ime pölyä keittiön suuntaan
-eteisestä keittiöön ja makuuhuoneeseen johtaviin oviin olen alareunaan liimannut P-muotoista tiivistysnauhaa (vai mitä se on nimeltään); liimasin samanlaista oven kohdalle lattiaan; ovien alla oleva rako tuli tilkittyä 95-prosenttisesti
-eteisen "asumispuolelle" laitan robotti-imurin pyörimään päivittäin
-olohuoneessa heitin vahvistimen ja kaiuttimien päälle jätesäkit
Asun remontin ajan enimmäkseen muualla.
Kiitokset etukäteen ajatuksista. Remontit eivät ole minulle tuttuja.
Ihan eriasia tehdä pelkkä vessaremontti, kuin koko asunnon putkiremontti. Ei sieltä vessasta käytännössä mitään tule ulospäin jos tekijät eristää sen tilan kunnolla. Ihan turhaa nuo mitä tuo on jo mennyt tekemään asunnon ilmanvaihdon tukkimisesta lähtien. Rupeaa menemään jo vainoharhan puolelle nuo jutut.Itse just selvinnyt yhdestä 3kk putkirempasta. Me laitettiin tollasta alla linkissä olevaa suojamuovia teipillä kaikkien kaappien yläreunasta kiinni ja telkkarit sekä sängyt myös muoviin. Jos sulla on atk:ta niin kotelo, näytöt, näppis, hiiri yms jätesäkki huppuun ja pöydän alle plus muovitus/lakana tms vielä varuiks päälle. Sit suosittelen tilaamaan ammattisiivoojan remontin päättymiseen vaikka sen pari tuntia käymään läpi kämppää alkaen eteisestä ja laittaa lisätietona asunnossa tehty kylppäri remontti. Mutta teitpä miten hyvin suojauksen niin sitä pölyä löytyy kuitenkin joka paikasta. Itse ainakin stressasin eniten elektroniikasta ja suojasin atk:t todella hyvin.
SUOJAMUOVI PROF TEIPILLÄ SISÄKÄYTTÖÖN 2700MM X 20M
EDIT: Meillä oli siis koko asuntoa koskeva putkiremppa.
