Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Kolmisen vuotta sitten vaihdettu 60-luvun taloon vesikiertoisesta öljylämmityksestä ilma-vesilämpöpumppuun. Samalla lisättiin 200 litran lvv tuolle lämmityskierrolle. Olen todella huolettomasti(huolimattomasti) antanut tuon olla. Tänään kävin katsomassa pitkästä aikaa, ja huomasin että paisuntasäiliön paineet on laskeneet suunnilleen 0,3baariin, ja säiliö on tyhjä.
Voikohan tuollaisesta patterikierrosta haihtua vettä kolmessa vuodessa, vai onko nyt lähes varmasti jossain vuoto? En uskaltanut lisätä vettä kiertoon.
Viimevuonna ilmasin patterit, mutta ei sieltä kyllä juurikaan ilmaa tullut.
Putket kulkee tietääkseni lattian alla betonissa. Kivijalka on korkeahko, ja ainakin kylppäriä rempatessa paljastui tyhjää tilaa lattialaatan alta ja jonkinlaista hiekkapohjaa joten kosteutta ei välttämättä koskaan näkisi päällepäin.
Huomaa että verkoston paine nousee veden lämmetessä. Mittasitko siis paisunta-astian neulaventtiilistä paisunta-astian ilmanpaineen?
Lämmityskaudella vesimassa laajenee ja paisunta-astia täyttyy.
Neulaventtiili?
Tuossa on viisarimittari
Ei ole juu. Ajattelinkin että tarkistan tilanteen ennen kuin on tarvetta.
18 litraa lukee pöntön kyljessä
No on tuossa sentään pelivaraa. Jos et ole useaan vuoteen tarkistanut ja siellä vuoto olisi niin paineet olisi kyl nollassa ja varmaan kylmäkin tullut jossain vaiheessa. Ehkä tuon esipaineen vois tarkistaa kun vielä järjestelmä kylmä on?
Neulaventtiili?
Paisunta-astian paineella tarkoitetaan astian sisällä olevan kaasun painetta, tuo painemittari kertoo järjestelmän vesipaineen. Onko talosi yksikerroksinen? Nyt sinulla on 3m korkeuteen yltävä vesipatsas järjestelmässäsi.
Yksikerroksinen talo. Jos neulaventtiilillä tarkoitetaan sellaista renkaan täyttöventtiiliä, niin en ainakaan päälisin puolin näe sellaista. Pöntön pohjassa on iso kumilätkä, voisiko olla sellaisen alla?
Siellä se luultavasti on, mutta ällös ole huolissasi, mikäli säiliö on nyt tyhjä vedestä niin kaasun painetta on riittävästi.
0,3bar on riittävä paine, voit halutessasi lisätä vaikka 0,5bar asti. Joskus varoventtiili sylkee vettä pois järjestelmästä jos sitä on täytetty liikaa —> vesi lämpiää —> paine kasvaa —> varoventtiili aukeaa.
Ok, loistava juttu. iso kiitos neuvojille tasapuolisesti :tup:
miks uudisrakentamisessa keittiöön ei laiteta hanakulma rasioita mut muualle kyllä ? eikö se olisi kätevää laittaa myös keittiöön ko rasiat ja siitä sitten jatkaa letkulla hanalle yms ?
(omassa uudistalossani -23 on juuri näin tehty että keittiöön tulee pelkät pexit suojaputkissa, kaikkialla muualla on hanakulmarasiat)
Aika useasti nykyään tulee keittiö asuntojen väliselle seinälle, vesiputket+hkr seinään molemmille puolille samaan kohtaan upotettuna ei täyty db-rajat. Myös mahdolliset paineiskut kuuluu helpommin. Sähkörasiat on elementeissä sijoitettu eripuolilla seinää hieman eri kohtiin.
Omakotitalossa taas keittiö saattaa olla ulkoseinällä, aika harva valvoja hyväksyy hanakulmarasioita ulkoseinään jäätymisvaaran takia.
Lattiakaivon reunalta ja parista muusta ehkä eniten kuluvasta paikasta alkaa saumasta lähtemään väri kynnellä rapsuttamalla. Lieneeköhän tuo vaan värjättyä esim. linkin aineella? Mistään mitään tietämättömänä tuon linkin löysin, mutta ei ole kokemusta tuotteesta tai tietoa lattian historiasta.
Näyttäisi, että laatoittaja on lätrännyt laattojen kiinnityksessä saneerauslaastilla hiukan liika, eikä ole poistanut saumoihin tursunnutta. Sitten saumalaastia ei ole mahtunut saumaan ja ohut kerros murenee pois. Pitäisi tosiaan syvemmälle kaapia auki ja lisätä uutta saumalaastia.
Tällainen hana on alkanut tiputtamaan vettä tuolta ylähanasta n. 5sek välein. Käsittääkseni Oras Optima vuosimallia 2006-2009? Vinkkejä miten vuodon saisi loppumaan ja linkkejä mahdollisiin varaosiin kaipailisin, kiitos!
Ile_26 sanoi:
Korjataan sen verran että tuossa "paine kasvaa" kohdalla sen paisunta-astian pitäisi nimensä mukaisesta kompensoida veden tilavuuden kasvu hyödyntäen paisunta-astian ilmatilavuutta joka puristuu kasaan ja ehkäistä näin lämmitysjärjestelmän paineen nousua. Jos järjestelmä on oikein mitoitettu ja säädetty (verkoston paine ja paisunta-astian esipaine), niin varoventtiilistä ei pidä tulla mitään ulos.
Jotta tämä paletti toimii, tulee lämmitysjärjestelmän paineen olla suurempi kuin paisunta-astian esipaine. Eli vallitsevan painetason oikeuteen ei voi ottaa kantaa jos ei tiedetä paisunta-astian painetta. Perstuntumalta painetason voi säätää tiputtamalla paineet nollaan ja lähteä nostamaan niitä painemittaria seuraamalla, paineen nousu hidastuu siinä vaiheessa kun ollaan saavutettu paisunta-astian esipaine. Monesti myös kuulee kun paisunta-astiaan alkaa virrata vettä.
Hanasta veikkaisin että jos haluaa korjata niin Oras Ventura, 199078V-60, Kuuman veden käyttöventtiili kahvoin tai
Oras Ventura, 199079V-60, Kylmän veden käyttöventtiili kahvoin riippuen siitä vuotaako siinä kylmää vai kuumaa. Mutta voin olla väärässäkin, yleensä se on tietty venttiili joka vuotaa jos hana tiputtaa.
Nää on oikeat osat. joskus vähän tiukassa ollut vaihtaa. nämä hanat on vain surullinen kuuluisia siitä että boxi allaskaapissa alkaa vuotaa vanhetessaan (ja kaikki nää on jo vanhoja), kolme vesivahinkoa näiden hanojen jäljiltä tullut omalle kohdalle.
edit: oras 2727F on uusi parempi versio tästä, maksaa sen 600€, mutta boxi allaskaapista jää pois kun tekniikka mahdutettu hanan rungon sisään.
Kiitos vastauksista. Jos tuota haluaisi ihan koittaa kiristää tai vaihtaa jotain tiivistettä niin onkohan toivoa? Miten tuota kuuluisi alkaa irrottamaan? Voimalla vaan nykäistä kahvaa sivulle päin?
Ellen nyt ihan väärin muista, kahva lähtee irti vetämällä. Venttiilissä on ruuvi. Kahvaa saa välillä vääntää jollain. Vesi tulee olla suljettuna hanalle. Kuten jetblack mainitsi, tuo hana kannattaisi korjaamisen sijaan vaihtaa ennenkuin se aiheuttaa vesivahingon. Tuo on varmaan ainoita oraksen hanoja, jotka sellaisen saa aikaan.
ei ole vaihdettavia tiivisteitä, todennäköisesti keraamiset levyt falskaa. varaosasetin mukana tulee kiila työkalu jolla kahva pakotetaan irti, sen jälkeen puretaan lukitus muovit ja jakarilla/hylsyllä venttiili irti ja kasataan päinvastaisessa järjestyksessä. joskus oon tuon tehnyt ja vanhoissa hanoissa aina kaikki on joko tiukasti kiinni tai muovit haurastuneet. varaosan mukana tulee ohjeet.
Ongelmana oli, että WC:n uunituore bidee-suihkuletku vuotaa allashanan puoleisesta liitoksesta (letku piti alun perin vaihtaa ihan muista syistä). Allashana on Oraksen noin 20 vuotta vanha malli, mutta siihen löytyi varaosana muutaman euron
Liitosnippa Oras 159684 ja vuoto loppui. Toivottavasti tästä on apua, jos jollekin tulee vastaava ongelma, eikä halua putkimiestä vaivata.
Omani ostin Espoon Olarin Starkista. Heilläkään ei ollut liitosnippaa hyllyssä, mutta odottaessani he tekivät tilauksen ja soittivat tukkuliikkeeseen. Maksoin Starkin kassalla ja heti perään kävin noutamassa läheisen Ahlsell-tukkuliikkeen tiskiltä, jossa liitosnippa oli valmiina odottamassa.
En oo oikeastaan koskaan ymmärtänyt tuon oraksen bidenippelin funktiota. Miksi siitä on tehty niin heppoinen ja hauras. Muilla valmistajilla päässä on juotettu 1/2" nippa tms. Toki oraksellekin sellaisen saa.
se pyörii, ei mene letku solmuun.
Altaan ylivuotoputki vuotaa käännöksen liitoskohdasta altaan ollessa täynnä, vuotokohta merkattu kuviin punaisella. Välissä oleva putki on siis mustalla puolella kiinni pyhällä hengellä. Miten ylivuotoreiästä tuleva musta putki ja vesilukon valkoinen putki kannattaisi liittää toisiinsa? Tai voiko tuohon punaiseen liitoskohtaan vaan iskeä jotain väliin tiivistämään?
Yleensä nuo haitariputket on kiinni ihan vaan painamalla. Oletko varma että vuotaa juuri tuosta kohdasta eikä altaan ja ylivuotoliitososan välistä jossa on tiiviste? Periaatteessa tuohon haitariputken yläosaan ei pitäisi nousta vettä ellei viemäri ole tukossa, ylivuototilanteessa.
Aloin uudessa asunnossa pohtia, että miksi kahdessa eri lavuaarissa on ihan perinteinen vesilukko altaan alla vaikka molemmista viemäriputket jatkuvat lattiavalun kautta vesilukolliseen lattiakaivoon? Eikö altaiden vesilukot voisi jättää tuosta pois ja vaihtaa pelkät muoviset putkenpätkät tilalle niin olisi vähemmän tukkeutuvia kohteita ja puhdistettavaa, vai tuleeko 1-2 metrin pätkästä viemäriputkea hajuja? Tai jotain muuta mitä en ole ymmärtänyt oikein?
Jos nousee 50/75 putkella altaan alta niin ei ne lattiakaivon kautta ole kytketty vaan sinne ns runkolinjaan suoraan eli ei välissä ole hajulukkoa.
Puhdistin nämä ensimmäistä kertaa ja vaan toisesta varmistin asian, eli erillinen wc (ei märkätila) jossa katsoin ihan lattiakaivon kansi auki ja vesilukko putsattavana että sieltä sivusta valuu vesi. Toinen pitää vielä katsoa uudelleen.
ihan siitä syystä että työmaalle tilataan vaan yhtä tavaraa ja kukaan ei jaksa erikseen tutkia mihin menisi ammekulma ja sitten joku "tyämies" kumminkin laittaisi sellaisen väärään paikkaan. Ei urakkahommissa kukaan maksa siitä että niitä syynätään ja tutkitaan liian tarkasti. käytännössä aina on myös pullovesilukko altaassa vaikka laskisi lattiakaivoon.
Vesilukot saattavat tulla myös kalustetoimittajan kautta, ei siinä putkiliike ala omaan piikkiin niitä vaihtelemaan.
Sekä että nuo tulee normaalisti yhdessä täydellisessä paketissa pohjaventtiilistä lattiaputkeen kun taas vesilukottomaan ei ole mitän valmista pakettia (ainankaan muistaakseni)
on valmis paketti mutta maksaa enemmän kuin perus pullovesilukko. taitaa menekki olla ihan eri luokissa. toista on tukkurin keskusvarastolla 30kpl ja toista 2000+...
Ja toimitetaan keskusvarastolta 4 kpl erissä.
Eikä noilla ole merkittävää eroa alennetuissa hinnoissa, Onnisella.
Ei tullut noi ammeeseen tarkoiteut mieleenkään, ehkä koska niihinkin on aina tullut mukana.
Tai sitten ostaa setin, jossa vesilukko ei ole suoraan pohjaventtiilissä ja korvaa lukon vaikka 90 kulmalla
Ilman lukkoakin löytyy mm:
Edellämainittu "ongelma" ei tainnut niinkään olla käytännön toteutus vaan se, että altaiden mukana tulee normi vesilukot tai kuviin on piirretty vesilukot tai ne muuten vaan tilataan kaikkiin tiloihin pääsääntöisesti, vaikka altaan alla olisikin suoraan kaivo. 32 viemäröintia kaivolle ei pitäisi olla altaalta jos viemärit on uusittu, mutta tekijöitä on monia.
Millä tavalla tämä sitten pitäisi olla toteutettu? Hyvinkin yleinen tapa mielestäni kyllä edelleen johtaa altaan viemäri kaivoon joko suoraan kannen läpi tai esim. seinän kautta lattiaan ja kaivon sivuliitokseen.
Tarkoitin siis ilmeisesti alkuperäisen viestin tapaa jossa ilmeisesti juurikin putki kulkee lattiassa tai seinässä kaivolle. Ei tuota nyt kovin yleiseksi voi kutsua Suomessa. Lähes kaikki tehdään suoraan viemäriin vähintään 50 putkella, uudiskohteissa 75. 32 putki tukkeutuu aika helposti. Tuossa vaikka jonkun putkimiehen näkemys altaan oikeaoppisesta viemaroinnista.
Se miksi allas saatetaan viemäröidä kaivon kautta on se että sillä estetään kaivon vesilukon kuivumista, esim. juurikin erillis-wc:ssä.
Mutta harvemmin tuo vedetään seinän sisällä.
Millä otannalla väität, että "lähes kaikki viemäröidään suoraan"?
Itse väittäisin, että lähes kaikki viemäröidään lattiakaivon kautta, jos tilassa yleensä on lattiakaivo. Kaivossa kun nuo yhteet on vamiina, niin säästää ainakin noitten muunnospalikoitten kanssa.
Kysymykseni aiheutti keskustelua, mutta kysyn vielä varmistuksena että ilmeisesti ei siis haittaa jos löydän sopivan tiivisteillä varustetun 90 asteen kulman "pullo"lukon tilalle ja vaihdan sellaisen? :)
Tosiaan erillisestä wc:stä kyse jossa juurikin tuo 32-millinen putki seinän kautta lattiakaivoon. Kylpyhuoneessa paksumpaa putkea ja siellä taitaakin mennä suoraan viemäriin eli oletin väärin.
Ainakin omalla otannalla esim. linjasaneerauskohteista pääkaupunkiseudulla yleisin tapa nykyisin on kylpyhuoneissa laittaa kaksi kaivoa, joista toinen altaan alle ja allas viemäröidään kannen läpi tähän kaivoon. Erillisvessoissa sitten vaihtelee suoraan sen mukaan tuleeko kaivoa vai ei. Jos ei, niin toki 50 mm viemärillä suoraan kiinni viemäriin, mutta jos kaivo, niin vastaavasti kuin kylppäreissä. Kuvassa kyllä komea viritelmä.
Niin kauan kun kaikki pienet putket on näkyvillä, ongelmat saa hoidettua. Tuossahan mitään piilotettuja 32 putkia ei ole vaan kaivolta lähtee 75. Ppk putki ja mahdollisesti joku kondenssiputki lienee ainoita rakenteisiin yleisesti jääviä. Ensiksi mainittukin tuppaa tukkeutumaan silloin tällöin.
Jep, välillä näkee myös noita seinän kautta lattiaan ja kaivon sivuliitokseen vietyjä 32 mm viemäreitä, mutta en itse tuollaista kyllä perustason ratkaisuna taloyhtiössä käyttäisi. Mahdollista toki teettää osakasmuutoksena, jos haluaa viimeisen päälle esteettisyys edellä mennä pelkästään.
Itse ainakin oletin, että pesuallasta ei edes saa määräysten mukaan betonivalussa tms piilossa lattiakaivon sivuhaaraan kytkeä. Yleisesti aina on vessoissa tms toteutus niin, että joko 50/75 putkella piilossa tai jos lattiakaivo on siinä altaan/kalusteiden alla niin kaivon kannen läpi 32:lla.
Mutta ilmeisesti näin ei sitten ole, että määräykset nuo kieltäisi. Saunan kuivakaivo tai pesukoneen purkuputki laitetaan kyllä 32:lla ja hyödyntävät kaivon hajulukkoa.
muhvi kulman lisäksi tarvii vielä putkea kun ei tule tuon vesilukon mukana.
mutta tuo prevexin 71 maksaa sen 50% enemmän kuin esim. onnisen vesilukko. 200 kämppää kun tehdään niin joku senkin on ehkä laskenut kannattaako. tai sitten ei.
Lvi säännökset on tätä nykyä aika paljon vähemmän byrokraattiset, kuin D säännösten aikaan. Lvi suunnittelu ja valvonta vaihtelee aika paljon mikä on missäkin sallittua, välillä valvojat vaativat enemmän, välillä vähemmän. Suurin osa uudisrakennuksista on toistensa kopioita, ja tietysti hyväksi havaittuja tapoja toimia käytetään. Tämä siis ei koske esim osia. Esim Lvi puolen rainbow ja pirkkatuotteet on hinnan takia hyvinkin yleisiä. Vaikka jotkut onlinen sulut kestavat vuotamatta nippa nappa kaksi vuotta ja sen jälkeen niihin kannattaa koskea enää sateenvarjon kanssa.
Kyllä tuo on ollut SRMK D1 ohjeistuksien mukaankin jo sallittua. Vesilukkoa altaassa ei silloin saisi toki olla. Alla ote vanhasta D1 kytkentäviemärien mitoitustaulukosta ja tuo on sellaisenaan siirtynyt nykyisiin ohjeistuksiin.
Osiin liittyen ei nyt käyttöveden kanssa voi silti ihan mitä vain käyttää, kun noissa vaaditaan tyyppihyväksynnät.
Tyyppihyväksyntä ei tosin takaa kestävyyttä. Ja toisaalta, ei kukaan tähän päivään mennessä ole myöskään vaatinut purkamaan tyyppihyväksymättömiä virityksiä ainakaan minun tietääkseni. Surullisen kuuluisa Sisco vaikkapa asennutti lvi tavarat jostain Puolasta tai vielä kauempaa. Markan osat joista osa vaihtui ensimmäisten asuinkuukausien aikana hajotessaan. Silti talot vain menee läpi rakennusvalvonnasta.
Angel123
