Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Jes. Kiitos.
Vaihtoehto B on tehdä 3D tulostimella kahva tuohon päälle tai kokonaan korvaaja, niin ei tarvitse kaupasta etsiä varmasti sopivaa. Ideana tässä vain saada sulkuun moottorikääntämään sitä ja se ei välttämättä istu tuohon malliin ja en ole varma miten se saisi väännettyä tuosta toisesta siivestä, mutta pääasia on että tuo on ns. mutterilla irroitettava, niin homma lienee kunnossa.
Hyvä että pidit idean salaisuutena kysyessäsi kysymyksen. Harmi että se paljastui näin myöhemmin. miksi pitää saada moottori tuohon? Eikö voi mittarin jälkeen laittaa moottoroitua toimilaitetta? tai magneettiventtiiliä? Valmiitakin ratkaisuja löytyy. Tosin hinta voi tulla esteeksi jos budjetti on pieni.
Ei se mikään salaisuus ollut, ei vaan ollut relevantti. Keep it simple st.. ettei lähde rönsyilemään.
Että veden saa poikki ennen mittaria, ei jälkeen. Ei voisi laittaakaan mittarin jälkeen. Ei mahdu.
Mistä mahtaa johtua, että pidempään kotoa pois ollessa (>kauppareissu) keittiön hanasta tulee haaleaa/lämmintä vettä "kylmältä puolelta"? Vettä joutuu juoksuttamaan pidemmän aikaa (~joitain kymmeniä sekunteja), ennenkun hanasta saa juomakelpoista vettä ulos.
Omakotitalosta siis kyse ja vesi lämpiää sähkövaraajalla.
Putket kulkee rakenteissa, ja vesi lämpenee putkessa. Tarvii ootella, että putkessa seisonut vesi tulee pois, ennenkuin tulee uutta viileää tilalle.
Jos yhtään järkeä käyttäisi, niin ei moista tarvisi kysellä foorumeilta...
Niin sen vuoksi kysyn koska vesi on huoneenlämpöä selvästi lämpimämpää (sen verran nyt järkeä päässä liikkuu..). Kysyn vaan sen vuoksi, koska voihan esim. vuotava takaisiniskuventtiili aiheuttaa vastaavaa? Toki kyseessä varmaankin tuo @ltrvs mainitsema huono eristys, mutta kun en LVI-ammattilainen ole, niin ajattelin kysäistä täältä vinkkejä.
On mahdollista jos on takaiskullisia sekoittajia. Esim. suihkun hana. Meillä meni suihkun sekoittajan takaiskut syystä tai toisesta uudehkosta sekoittajasta rikki ja oireet oli saman kaltaiset kuin sinulla. Putkimies vaihtoi uudet takaiskut takuuseen ja ongelma korjaantui.
Eli tuleeko vedet pihalle, jos irrotan tuosta Esben vrb143 4-tieventtiilistä tuon uloimman nupin/karan?
Sekä onko varmasti tuo nuppi irtoavaa mallia?
Tuolle on saatava korjaussarjaa, jossa tulee O-renkaita, nuppi, yms.
Mutta onhan myös Esben venttiilejä, joissa tuo kara on yhtä puuta "palloventtiilin" kanssa. Niin se tässä arveluttaa.
Pitäisi saada ehjä nuppi vaihdettua vanhan tilalle ja en löytäny räjäytyskuvaa kyseisestä venttiilistä.
    203,8 KB · Luettu: 50
IKH/Etra tms voi löytyä jokin o-rengas mikä mahdollisesti sopii. Taitaa tuo kansi ja sen mukana tiiviste olla muutenkin joka valmistajalla vähän erilainen.
Esben omilla sivuilla on asennusohje ja räjäytyskuva tuolle korjaussarjalle. Näyttää siltä että kyllä vedet tulee pihalle kun karan kannen avaa.
Asennusohje
Mistä löytyisi tiiviste muhvipuhdistusyhteen kierrettävään kanteen? Paikallisesta putkiliikkeestä kävin kysymässä, mutta kassatäti ei osannut auttaa. ~70 mm olisi halkaisija kannen sisällä.
Jos pk-seudulla asut, niin Kumiapu Oy voisi olla sellainen paikka josta saa apuja. Tai ostat uuden luukun, mutta käytät siitä vain kannen ja tiivisteen.
Jos rassiluukku on tuuletusputkessa ja ainoastaan hajun takia haluat tiivistää paremmin, niin pakkaa kierre teflonteipillä.
keittiön vedestä ja viemäristä kymsys:
muistan jossain nähneeni tiedon että nykyään pitää vesijohdot yms kannakoida.
eli siis pexin suojaputken päälle kannake vai pitääkö olla kannakoituna pelkkä pex ? (ja kannake tulee tietysti allaskaappiin sisälle)
ilmeisesti viemäröintkin kannakoidaan ? (allaskaapissa)
kannakoitu kaikki mitä pystyy, viemäri, vesilukko, pex, pexin suojaputki, apk tulo ja poisto jos on
Tuohon kun saneerauskohteessa lisää pakollisen vuotoaltaan kaapin pohjaan niin ei mene liian helpoksi,varsinkaan kun nuo vielä tehdään vanhaan kalusteeseen.
Keittiöremontit on mielenkiintoisia kun mitään kirjoitettua sääntöä ei ole. Vaikkapa pesukone keittiöön saattaa vaatia vuotokaukalon pesukoneen alle, tai sen ja vesieristyksen koneen ja kaappien alle, tai sen ja vuotovahdin magneettiventtiilillä. Ihan taloyhtiön valvojasta riippuen. Kannakoinnit ja läpivientitiivistykset alkaa olla aika vakioita nykyään.
Hölmöt kysymykset osa 101 varmaan, mutta olkoon.
Kämpässä jälkikäteen asennettu maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys, myös talon päädyssä olevassa autotallissa ja teknisessä tilassa. Lattialämmitykselle kaksi jakotukkia, toinen teknisessä tilassa lämpöpumpun kanssa ja toinen talon toisessa päässä kylppärissä.
Autotallissa ja teknisessä tilassa lämmöt ympäri vuoden 21-22 astetta, joka on hieman ylimitoitettua mielestäni. Teknisessä tilassa olevasta jakotukista näyttäisi tallin ja teknisen tilan lisäksi lisäksi lähtevän muutamaan makuuhuoneeseen piirit ja näiden yhteydessä toimilaitteet. Tallin ja teknisen tilan osalta on vain käsin käänneltävät säätimet, joilla kuvittelisin kierron kuristamisen näissä piireissä olevan mahdollista.
Kysymys onkin se, että saako tuossa jotain sekaisin, jos lähtee tallin ja teknisen tilan piirien käsisäätöjä muokkaamaan pienemmälle? Jos lämmöt saisi johonkin 15 asteen tietämille tallissa, niin ei varmaan tarvitsisi huolehtia putkien jäätymisestä ja renkaiden vaihto saattaisi onnistua hikoilematta.
Siitä vaan säätämään. Et voi sillä mitään sekaisin saada.
Tosin nuo jakotukin paluupuolen venttiilit on yleensä sellaisia että tarkoitettu on/off -käyttöön temostaatilla niin niiden hienosäätäminen voi olla vähän haastavaa. Paremman tuloksen voisi saada säätämällä tulotukin puolella olevia linjasäätöventtiileitä.
Onkohan tämä oma systeemi sitten rakennettu päinvastaisesti vai luenko vain koko järjestelmää väärin (on aika sekalainen kokonaisuus, kun vanha 2000l lämminvesivaraaja putkineen on jätetty "varalle" maalämpöä asentaessa).
Kuvittelin tuon ylemmän toimilaitteineen ja säätimineen olevan se tulotukki.
Ylemmälle tukille tulee mm. putki tuon vanhan varaajan yläosasta ja alemmalle alaosasta. Äkkiä ajateltuna kai lämmin vesi lähtisi yläosasta ja kylmä palautettaisiin alaosaan.
    278,8 KB · Luettu: 106
No vanhoissa ne voi tosiaan olla miten päin vaan. Selviää kyllä helposti inframittarilla tai tunnustelemalla kun menon tukki on näin lämmityskaudella lämpimämpi (edit: tai tossahan taitaa olla ihan lämpömittarit valmiina).
Mutta joo, noita yläoikean nuppeja säätämällä lähde liikkeelle. Tee vaikka niin, että ruuvaat kokonaan kiinni, sitten yksi kierros auki ja odota ainakin vuorokausi mihin lämpötila liikkuu. Sitten hienosäätöä puoli-neljäsosa kierrosta kerrallaan. Jos ei tällä tavalla tahdo löytyä sopivaa tasaista lämpöä niin sitten noita alempana olevia linjasäätöventtiileitä kokeilee säätää seuraavaksi.
Edit: Ja se vesihän tuskin tulee suoraan varaajasta vaan siellä varajan sisällä on kierukka minkä kautta se kiertää. En tiedä onko näissä jotain vaikosuuntaa olemassa, ylhäältä alas tai toisin päin...
On roottorissa ja sen moottorissa laakerit, mutta ne pyörii niin hitaasti että kestävät eliniän. Hihna niin löysälle että ei ihan vielä luista.
Niitä kumitiivisteellisiä laakereita mitä laitoit tulopuhaltimeen ei yleensä kannata laittaa kuin pölyisiin paikkoihin, niissä on normaalia isompi vierintävastus.
Mites tuota LTO:n hihnan kireyttä säädetään (Swegon Casa R120)? Miltä kireys silmämääräisesti näyttää? Tuossa vedän hihnaa sormella noin kiloa vastaavalla painolla. Onko tietoa onko koneessa mitään kondesaattorivirtoja, eli onko täysin sähköturvallinen kun töpseli on otettu hetki sitten seinästä? Tietty kannen avaaminenkin sammuttaa koneiston.
Näiden osto vähän venähti, kun ei ollut tulipalokiire. Nyt koneesta (Swegon Casa R120) alkanut kuulunut ylimääräistä ääntä, joka luultavasti kuuluu toisen puhaltimen laakereista.
Nyt lähdössä nuo yllä olevat hifistelylaakerit tilaukseen tulopuolelle, minkä laakereita en ole vielä itse vaihtanut kertaakaan. Samalla mielellään tilaisin poistopuolelle vastaavantasoiset laakerit. Sen alkuperäislaakereissa lukee ”626 - INDONESIA - NSK”. Käykö nämä siihen?
Perkule. Tais hiljainen kone hiljentyä selvästi entisestään noiden E2-laakerien vaihdon myötä (huomioon ottamatta ylimääräistä laakerien vinkumista). Olipa suuri yllätys kun selvisi, että ylimääräinen vinkuna tulikin poistopuolen puhaltimesta, johon olin vaihtanut 2RS FAG -laakerit vain vuosi sitten. Tulopuolella oli puhaltimen alkuperäiset laakerit. Vaihdoin samalla molempiin. Laitoin reklan noista laakereista. Ostettu n. 1,5v sitten. Piti olla moninverroin alkuperäisiä paremmat, mitkä kestäneet n. 10v. Nuo FAG:it kehitti selvän ylimääräisen vinkunan reilusti alle vuodessa.
Toisen puhaltimen tiivisterengas oli katkennut. Laakerikammio tosin oli ihan pölytön, joten ehkä tuolla ei ole kovin suurta merkitystä. Olisiko tiiviste kuitenkin syytä vaihtaa uuteen samanlaiseen (albumissa kuva puhaltimen mallista)? Laitoin tilapäisratkaisuna toistaiseksi kuminauhan, mitä tarvi venyttää paikoilleen saamiseksi mahdollisimman vähän, eli vain aavistuksen. Tuli oikein nätti ja tiiviinnäköinen.
Lisäsin kuvia samaan yo. albumiin:
Lukisin vielä oikein mielellään vinkit LTO:n hihnan kireyden säätöön. Koneesta ei juuri enää lähde muuta ääntä, kuin lämmityskaudella ilmeisesti LTO:n pyörimismoottorin hurina.
Ehkä pieni delta ja kun alempi mittari on vähän huonosti niin niiden perusteella vaikea sanoa kumpi on kumpi. Mutta alemmassa jakotukissa on piirikohtaiset säädot virtausindikaattorilla ja niissä näyttäisi olevan nuolet jakotukkiin päin. Tällä perustaisin mielipiteen että alempi on paluujakotukki. Myös toimilaitteventtiilirungossa on jokin kuvio mikä saattaa olla nuoli alaspäin tai sitten vain neliö.
Näyttää vähän sille että noissa ei ole mitään normaalia esisäätöasetuksia vaan on säädetty noiden virtausindikaattorien mukaan. Pistää muistiin mitä lukemaa niissä näkyy ja säätää pienemmälle siitä virtausindikaattorin päällä olevasta valkoisesta nupista. Jos haluaa varmistella niin laskee kuinka monta kierrosta nuppi menee kiinni ja laittaa tuon muistiin, jos homma kuseekin että talli mene liian kylmäksi niin pääsee alkutilanteeseen kun kiertää nupit takaisin kiinni ja saman verran auki kun olivat olleet.
Pitänee tätäkin kokeilla, jos tuo ylempi säädin on kovin on/off kuten tuossa arveltiin. Virtausmittareita yritin tihrustella aiemmin, mutta on sen verran synkän mustat vedet vanhassa systeemissä, ettei noista viisastunut. Mentävä pyörityksiä laskemalla.
Kyllähän niillä menotukissakin olevilla käsisäätönupillakin voi säätää virtaamaa mutta helppo sotkea jos ei muista/tiedä että on siitä säädetty jos jostain syystä tarvitsee laittaa piiri kiinni. Nuo toimilaatteet taasen on on/off tyyppisiä.
Oli sitten aamulla tullut edelliset 2RS-laakerit myyneen firman myyntijohtajalta sähköpostivastaus reklaan. Kättä nostettiin asiallisesti pystyyn virheen merkiksi siinä, että alunperin myyty vähän väärät korvaavat laakerit puhaltimeen. Ongelma liian pienessä välyksessä. Oikeampi laakerityyppi näihin olisi 2RS:n sijaan kuulemma 2Z-C3. Lupasivat vaihtaa laakerit uusiin, paremmin käyttötarkoitukseen sopivaan malliin. :thumbsup:
Suihkutilassa on kaksi suihkua. Kämpän edellinen omistaja oli ruuvannut toisen suihkun kiinni koska se tiputteli vettä. Tuossa yksissä bileissä taannoin kun oli enemmän porukkaa kylässä, ruuvasin myös tuon "kakkossuihkun" auki että saataisiin saunottua ja peseydyttyä vähän tehokkaammin.
Valitettavasti vaan tuo säätönippa oli täysin jumissa ja hapertunut, eikä sitä saanutkaan enää kiinni. Isolla talttapääruuvilla sai auki, mutta nyt ei enää liikahdakaan. Nyt hana pudottelee koko ajan vettä aika runsaasti (mallia 10 L/vrk)
Onko ideoita millä tuon saisi juntattua kiinni?
Ei tarvitse saada enää ikinä auki, kunhan saisi vaan tiputtelun loppumaan. Koko kylppäri on menossa joskus tässä lähivuosina remppaan joka tapauksessa.
Valitettavasti vaan tuo säätönippa oli täysin jumissa ja hapertunut, eikä saanutkaan enää kiinni. Isolla talttapääruuvilla sai auki, mutta nyt ei enää liikahdakaan. Nyt hana pudottelee koko ajan vettä aika runsaasti (mallia 10 L/vrk)
Jos se ei nitkuttelemalla mene kiinni, niin aika vähissä on vaihtoehdot. Millainen suihku? Jos nyt kuitenkin olisi helpointa korjata sen vuotavan hanan syy, mikä tuskin kovin monimutkaista on?
Olen ollut vähän siinä käsityksessä, että vuotavan hanan korjaus ei yleisellä tasolla ole oikein järkevää tai edes aina mahdollista. On luultavasti vaan tullut mailit täyteen ja siellä jotkut tiivisteet falskaa tms.
Mielenkiintoinen käsitys kun esimerkiksi Oraksella on Youtube täynnä ohjevideoita vuotavien hanojen korjaamisesta. Nimenomaan tiivisteethän niissä usein ovat menneet huonoksi ja nämä vaihtamalla hana alkaa yleensä toimimaan kuten pitääkin. En ole mikään LVI-asentaja mutta ihan perus mekaanisten rakennelmien logiikka näihinkin pätee.
Auttaisko vanha kuminauhaniksi?
Kovasti näyttää, että olis samannäköinen sekoittaja, johon ite just vaihdoin säätö-osan. Maksoi 20€ ja ei tiputtele enää.
Osassa noissa myös kuuskolo, muistaaksen 3mm, millä saa operoitua vaikka on nylssitty tuo talttakolo.
Reactions: jjs
Eipä ollut kuusiokololle purupintaa myöskään vaan tyhjää pyöri kolmonen ja nelonen ei enää mahtunuft. Sain nyt kuitenkin tuon kiinnio ihan vaan brutaalist talttapääruuvarilla ja kumivasaralla.
Onko kokemuksia omakotitalon patteriverkon tasapainoituksesta? Noita on kolmessa kerroksessa ja tuskin on ikinä säädelty. Lähinnä jotain diy-menetelmää jolla tota voisi ainakin tarkastella? Termostaatit irti ja infrapunamittarilla kattoo lämpötilat tasaisiksi pattereihin? Tai onnistuuko ihan korvakuulolla, pumpun nostokorkeus sopivaksi ja kuristaa suhisevia pattereita?
Lämmitysjärjestelmän paine alenee noin 0,5 bar viikossa? Noin litran veden lisäys nostaa paineen takaisin yhteen bar:iin!
Yksitasoinen paritalo kaukolämmössä, vesikiertoinen lattialämmitys noin 300 neliötä. Paine järjestelmässä alkoi laskemaan noin puolitoista vuotta sitten. Vaihdoimme naapurin kanssa paisuntasäiliön (12 litraa) ilmaventtiilin. Venttiili oli syöpynyt, mutta vettä ei ainakaan ilmapuolelta tullut. Unohdimme vain venttiilin vaihdon ajaksi kiertovesipumpun päälle! Menikö tuon venttiilin vaihdon aikana järjestelmään paljonkin ilmaa? Tämän jälkeen tuo paine on järjestelmässä laskenut ja pienellä veden lisäyksellä sen on saanut nousemaan takaisin! Mitä kylmempi ilma, sitä nopeammin paine laskee. Kesällä paine ei laskenut ja kiertovesipumppu oli koko ajan päällä. Paisuntasäiliöön laitoimme kompressorilla ilmaa, olisiko järjestelmä typellä vakaampi? Automaattista ilmanpoistinta on pidetty auki ja kiinni, ei vaikutusta. Ilmausruuvista ei tule koskaan ilmaa. Järjestelmän painekoe on tehty noin kuusi vuotta sitten. Jakotukit ovat tiiviit ja varoventtiilistä ei tule mitään, on astia alla.
Mitenhän tällaisen pienen vuodon löytäisi? Talvi on huono aika alkaa tekemään lämmitysjärjestelmä remppaa!
Pitäisi APK sisääntuloliitin tulpata muuton takia. Mikäs tulppa tähän nyt menee ettei tule ostettua turhaan väärää.
Mauserilla mitattu, että ulkokierre on 20mm eli onko oikea tulppa 3/4"? Ihan ei mene millit yhteen, mutta varmaan voi olla mittauksessakin heittoa eikä nyt pääse tarkistamaan ajamatta vanhalle kämpälle.
Mietinnässä: Sulkuhattu, messinki 3/4" | Motonet Oy
    89,1 KB · Luettu: 58
Eipä sillä paisunta-astialla mahda olla tekemistä paineen alenemisen kanssa. Sieltä ilmapuolelta ei ilmaa missään tilanteessa pääse nestepuolelle, kun siinä on kalvo välissä. Jos kalvo menee rikki, niin ilmaventtiilistä tulee kyllä vettä. Eli johonkin se vesi katoaa. Onhan tuota siis mennyt jo kymmeniä litroja, jos litra/viikko menee. Voihan se sopivasti lämpimässä putkiliitoksessa toki haihtuakin, jos vuotoa ei missään näy. Vuodosta tullutta töhkää kyllä pitäisi olla näkyvissä. Eli ekana kaikki mahdolliset liitokset naapurin kanssa tarkasteluun.
Käyttövesi ja kaukolämpöpuolelle tuskin vuotaa kun niissä pitäisi olla suurempi paine. Ehkä kuitenkin mahdollista, että kaukolämmön lämmönvaihdin tullut tiensä päähän:hmm:
Tuota lämmönvaihdinta itsekin mietin. Vuoto on niin pieni, että tuonne eristeen alle voisi vuotaa ja sieltä haihtua pois! Vaihdin on vain kuusi vuotta vanha, mutta sehän on tämän päivän laitteille pitkä ikä!:pMutta sitten tuo ulkolämpötilan vaikutus vuodon suuruuteen, vuotaisiko jokin putki huoneessa missä termostaatti on pienimmällä, eli missä lämmitystä tapahtuu vain kovimmilla pakkasilla?
Onko kaikki jakotukit käyty läpi ettei niissä ole vuotoa esim. piirien vettiileissä?
Hyvin todennäköisesti se vuoto on jossain liitoksessa, hyvin epätodennäköisesti lattian alla putkessa.
Jakotukit on käyty läpi ja vuotoa ei ole löytynyt! Tuo vuoto alkoi tuon paisuntasäiliön venttiilin vaihdon jälkeen, niin se vähän tässä ihmetyttää!
Jos jokin on hajotakseen, niin yleensähän se hajoaa, kun sitä ronkkii. Eli jos systeemi kävi paineettomana, niin paineen muutokset saa äkkiä rajoilla olevat paikat rikkoutumaan.
Jo ihan mielenrauhan vuoksi selvityttäsin tuon, jos omin avuin ei selviä.
Onko siellä kaukolämmön tulopuolella painemittaria? Tai laskeeko talon paine nollaan asti? Vai lähteekö paine nousemaan, jos päästää nollaan? Tuosta voisi jo lämmönvaihtimen kuntoa aika pitkälle päätellä. Helpoin tietysti olisi koestaa, jos vaihtimen toisen puolen saisi kokonaan tyhjäksi tai vaikka koko vaihtimen irti ja painetestiin.
Kannattaa toki selvittää, mihin tuossa kaukolämpöhässäkässä on asiakkaan luvallista itse mennä räveltämään. Ei ole itsellä tuosta mitään tietoa :rofl:
Vara
