Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Luulisin, että voit huoletta kokeilla sulkea muut piirit paitsi huonosti lämpiävät ja lisäksi voit kokeilla avata niiden esisäätöjä lisää. Varmaan paras jos löytyy laskelmat niin tarkistat kaikkien piirien asetukset. Joku osaavampi voi korjata.
Tuota jo kokeilinkin, että suljin kaikkien muiden piirien venttiilit kokonaan, mutta sillä ei ollut vaikutusta kylmiin kiertoihin. Tuota esisäätöjen avaamista voisi kokeilla seuraavaksi ja siitä olikin jo vähän puhetta yhdessä toisen keskustelun yhteydessä.
Mitähän voisi kokeilla seuraavaksi? Kyseessä siis vesikiertoinen lattialämmitys (kaukolämpö), jossa kahdessa eri kierrossa ei lattia lämpene / vesi ei liiku ollenkaan. Venttiilin säätimet on jo korjattu / vaihdettu ja itse venttiilit eivät ole jumittuneet, koska ne liikkuvat helposti sormella painaessa. Lisäksi järjestelmä on ilmattu eli ilmaakaan ei pitäisi kierrossa enää olla. Kaikki viisi tuloletkua ovat lämpimät eli lämmintä vettä on kyllä tarjolla, mutta paluuletkut 1 ja 4 pysyvät kylmänä. Letkun 1 venttiili on vielä käsisäätöinen ja se on täysin auki. Ventiiliä avatessa kuulostaa ihan kun virtaus alkaisi tapahtua, mutta siltikään lattiat ei lämpene.
Voiko tuolla olla tukos jossain kohtaa kiertoa? Voiko noita tukoksia jotenkin avata vai onko muita keinoja mitä kokeilla seuraavaksi?
Ei niitä piirejä ole voitu ilmata oikein, mikäli epäilys tukoksesta on edelleen olemassa.
LL piirit ilmataan yksi kerrallaan letkuttamalla, jolloin tukos olisi tullut ilmi.
Tämäkin ihan totta. Tekijän ammattitaito oli melko vahvasti kyseenalainen, vaikka oli ihan putkiliikkeen "ammattimies" kyseessä.
Onhan kaupungeissa varmasti nuorempia putkareita jotka ei välttämättä törmää vuosiin lattialämmityksiin, varsinkin jos tekee hommia pelkästään kerrostaloissa.
Jos kokeilisi sulkea kaikki muut kierrot ja avaisi ne ongelmakierrot vaikka yksitellen? Joku virtausmittarin tapainenkinhan tuossa on. Piirikohtaiset virtausmittarit olisivat kyllä luksusta tässä...
Ei ollut nuori kaveri kyseessä. Nyt kun muistelen mitä hän kertoi niin oli ilmannut vain yhden ongelmakierron eikä tehnyt muille kierrolle ilmausta ollenkaan.
Tätä on jo kokeiltu eli kaikki kierrot kiinni (seinätermostaatit kiinni ja sitä kautta venttiilit kiinni) ja sen jälkeen ongelmakierrot vain auki yksi kerrallaan. Ei vaikutusta.
Eihän tuossa sitten paljoa vaihtoehtoja jää kuin systeemi paineettomaksi ja ongelmapiirejä repimään irti jakotukilta. Sitten ainakin selviää onko ne oikeasti tukossa. Jos on, niin kai niitä jonkin verran voi koittaa rassata, mutta ei varmasti kovin montaa metriä. Luultavammin kuitenkin putki painunut luttuun liian tiukassa mutkassa tms.
Mitä tarkoittaa ei vaikutusta? Ei kierrä mikään silloin vai kiertää ongelmakierroissa, mutta kun muut avaa niin tilanne palautuu?
Meillä yhdessä kierrossa jälkimmäisen kaltainen tilanne, enkä oikein tiedä mitä sille tekisi. Voiko siellä ilmaa olla jos kerta pakottamalla vesi kuitenkin kiertää ihan vauhdikkaasti?
Tuskin ilmaa on, jos jonkukaan aikaa on vettä siellä kierrätetty. Vaikuttaisi suhteettoman pitkältä piiriltä ja muut lyhyitä. Tasapainotus epäonnistunut tai tekmättä. Jos muitten toiminta vaikuttaa hyvältä, niin niitten säätöjä vain tasaisesti pienemmälle tai ongelmapiirien isommalle, jos säätövaraa vielä on.
Aukinaiset ongelmakierrot pysyvät kylminä, vaikka kaikki muut kierrot ovat kiinni. Jakotukin tulopuoli on lämmin, mutta paluupuoli pysyy kylmänä ja kierron lattia myös kylmä. Viittaa siis tukokseen siinä kierrossa.
Ei lattialämmitysputket mene tukkoon. Ilmaushan tehdään niin, että jakotukkiin syötetään vettä letkulla ja se tulee toisen tukin kautta viemäriin toisella letkulla. Kaikki piirit yhtä lukuunottamatta suljetaan ja siitä käydään yksi kerrallaan läpi. Ja lopuksi jakotukki ilmataan. Jos nyt joku venttiili sattuisi olemaan tukossa, eihän sieltä virtaisi vesi läpi/ilmaus onnistuisi. Ilmapussi nuo piirit yleensä pitää kylmänä jos venttiilit vaan toimivat/virtausmääriä ei ole sotkettu.
No tässä on se jännä, että ko. piiri on ainakin viimeiset kuusi vuotta lämmennyt ihan hyvin, eikä se ole muita pidempi vaan jopa lyhyehkö. Ongelma ilmeni maalämpöpumpun asennuksen jälkeen. Oma epäilys on, että joko meno- tai paluupuolen venttiilissä on jotain häikkää (likaa?), mikä rajoittaa sitä kiertoa.
Tuota kuvan virtausmittaria kun katsoo, niin ei mikään ihme olisi, jos joku paikka tukossa olisikin :rofl: Mutta joo, aika epätodennäköistä, että putki sakasta tukkoon menisi. Lutistuminen paljon todennäköisempää.
No millä se siellä lattiavalun sisällä yhtäkkiä lyttyyn menee? Ainut millä saat putken rikki asennuksen jälkeen on iskupora tai piikkauskone.
Tuota virtausmittaria itsekin katsonut, ettei varmaan tuolta pitäisi näyttää eikä siitä mitään lukemaa saa luettua.
Piirit olisi syytä sulkea käsin, noi toimilaitteet voi elää ihan omaa elämäänsä. Näyttävät olevan kiinni, mutta eivät silti sulje venttiiliä kokonaan.
Oliko venttiilit näihin ongelmapiireihin uusittu? Jos on, niin sitten joku näistä enemmän ymmärtävä asentaja paikalle ja kunnon letkutus piireille.
Joo tuon tiedostinkin, että pitäisi saada venttiilit kunnolla käsin kiinni eli toimilaite ei välttämättä saa venttiiliä kokonaan kiinni. Ei vaan itsellä oikein ole siihen välineitä. Itse venttiileitä ei siis ole vaihdettu, mutta neulat ainakin liikkuvat kaikissa kunnolla. Vain rikkinäiset toimilaitteet vaihdettiin.
Ei tietysti enää valun sisällä, mutta vaikka valun aikana potkitaan ylitaivutettuja putkia sopivasti. Eivätkä putket aina ole betoniin valettuna.
Vaikuttaa siltä, että homma lähti rokkaamaan, kun avasin ongelmapiirien esisäätöjä tulopuolen jakotukista puoli kierrosta kumpaakin. Nyt niissä ainakin kiertää lämmin vesi taas, kun muut kierrot oli kiinni. Täytyy vielä varmistaa, että jatkuuko vesikierto, kun kaikki muutkin kierrot ovat auki.
Hienoa!
Toivottavasti et maksanut putkiliikkeen laskua vielä, meinaan jokainen itseään edes hieman kunnioittava asentaja olisi hoitanut tämänkin homman kerralla. Ihan perusjuttuja vähän väännellä suuntaan ja toiseen, jos vaikka saisi homman taas toimimaan.
Hienoa!
Tätähän nämä tämän päivän ammattilaiset ovat... lasku menee yhtiölle, mutta täytynee vähän vinkata hallitukselle, että kannattaako ihan kaikkia käyntejä maksaa.
Ei kaveri noihin esisäätöihin koskenut kun puuttui sopiva kuusiokoloavain... kertonee jotain kuinka paljon kaveria juttu kiinnosti. Toki ilmauksen aikana valutti vedet parketille ja vedet lätäkkönä lattialla pidempään.
Kyllä meistä osa ihan rehellistä työtäkin tekee Paljon toki kuulee asiakkailta edellisten asentajien tekemisistä ja tekemättä jättämisestä.
Ei se lyhytaikainen sulkeminen auta, kylmän piirin koko lattia pitäisi saada lämpimäksi. Kun sulla on kylmä piiri (jossa tietysti kylmempää vettä), se kylmäpatsas ei hevin lähde liikkeelle vaan vesi kiertää sitkeästi vain lämpöisten piirien kautta.
Mulla oli uudistalossa samankaltainen ongelma, yksi piiri (eteinen, vessa ja tuulikaappi) jäi käytännössä mitoitukseltaan vajaaksi.
Kun lattia pakkasella alkoi sieltä jäähtyä lopuksi koko kierto lakkasi ja lattia kylmeni aivan. Ei auttanut mikään väkisin kierrättäminen sulkemalla muut piirit. Mutta kun tuulikaappiin asennettiin pieni sähköpatteri jaksoi teho piirissä riittää ja ongelma katosi täysin.
Jos ne sun kylmät piirit on tiettyjä huoneita niin lämmitä ne irtopatterilla niin lämpöiseksi että lattiakin lämpenee.
Voipi hyvinkin olla että kierto rupeaa pysymään.
Niin joo ja olethan sä laittanut lattialämmityksen kiertovesipumpun täysille?
Mulla suihkuhana vähän tiputtelee välillä. Näyttäisi siltä, että hanalle on kuumalle ja kylmälle omat sulkunsa? Riittääkö niiden sulkeminen ja hanan vaihto?
    200,9 KB · Luettu: 169
Tai sit vaan vaihdat säätö-osan ton nupin alta. maksaa parikymppiä, vaihtaa 5minuutissa.
Toki sulut pitää silloinkin olla kiinni.
Ongelma taitaa olla siinä, että suihkun letkuun jäävä vesi tulee takasin päin huonosti toimivan ton suihkunupikan takia vastapalloon, niin lähinä ongelma on se, että joka ilta suihkujen jälkeen vettä tulee tipoittain pitkin yötä tiettyyn kohtaan ja sit kerääntyy laattasaumoihin hometta viikkojen kuluessa ja niitä saa hinkkailla. Ehkä alkaa olemaan vaan ajan saatossa vaihtokunnossa, mut jos ton saa ehjättyä ni on se toki halvempi.
siksi juuri tuollaisen 20-30v vanhan hanan korjaaminen olisi helpompi vain unohtaa ja vaihtaa vaan kerralla uusi. vanhasta vaihdat yhden osan niin kohta on jo toinen ja kolmas osa rikki. ja äkkiä hinta lähentelee uutta hanaa. Tottakai jos omalle ajalle ei laske hintaa niin kyllähän sen vaikka purkaa atomeiksi ja huoltaa ja vaihtaa kaikki osat. Tosin aloittajan tietotaito taisi olla jo kysymyksen perusteella sen verran puutteellinen että ehkä kannattaa jättää tekemättä.
Kuvan perusteelle ainakin samannäköinen hana kuin itselle alle 15v sitten laitettu. mikä muu noissa kuluisi kuin säätö-osa? tietysti jos ulkonäön pulesta uuden haluaa. Mutta ainakin omassa on kromaukset ym. säilyneet kuin uudessa...
Miksi tarvis ehjää vaihtaa?
Eri juttu jossain tv:ssä ym jossa on ominaisuudet kehittyneet. Termostaattihana on term,ostaattihana, on se sittin 40v vanha tai uusi.
Kuvassa ei näy mutta eikö tuossakin ole lyhyt nokka jossa vedettävä nuppi suihkulle?
Jos on niin se suihkuventtiili kannattaa vaan vaihtaa.
Näyttää samoilta kuin meillä, ikä noin 20v. On vaihdettu kahteen suihkuventtiili ja sulkuventtiili. Yhteensä 4 varaosaa on halvempi kuin koko hana eli kannattaa kyllä korjata ennen kuin ostaa uusi. Lisäksi se uusi menee ihan samaan kuntoon suunnilleen samassa ajassa kuin vanha...
Joo tuossa on yollanen perus juoksuputki veden juoksutukseen alas ja suihkulle se vedettävä nuppi. Jos noihin kerta saa näppärästi varaosia niin pitää panna vaihtaen.
Vedettävän osan nimi on vaihdin. Löytyy Oraksen numerolla 209695.
Tarkkailin yön ämpärin kanssa ja vettä tuli toista litraa eli kyllä se se itse hana taitaa olla. Näetkö mistä nuo varaosakoodit jos kaivaisi tolle itse hanalle/sen tiivisteille mikä nyt falskaakaan varaosatiedon.
Oraksen sivuilta tai luettelosta ne löytyy. jos kyseessä on oraksen hana. Tuossa nyt ei näkynyt koko hanaa. Ja vaihdinjuoksuputki on monesti erillinen osa.
Mutta jos vettä tulee jatkuvasti niin silloin käyttöventtiili on vuotaa.
Muutaman vuoden (5-7v) vanha Oraksen suihkuhana.. toiminut ok mutta nykyään kestää älyttömän kauan(minuutteja) kunnes vesi on sopivan lämpöistä, siihen asti tulee älyttömän kuumana. Hyviä ideoita missä vika? Ja koska taloyhtiön hana niin kannattaako korjata vai uutta tilalle?
Hana kait joku Oraksen Nova tms
Kannattaa korjata. Oraksen kaikki termostaatit tekee tuota ennemmin tai myöhemmin. Kahva irti, messinkimutteri irti ja tuosta uusi. Toki halvan markan mies voi koittaa putsata vanhaa ensin. Vedet tai sulut kiinni ennen hommia
Taikasana "taloyhtiön hana". Eli älä itse tee yhtään mitään.
Saa korjattua aiemmin mainitulla osalla.
Onko ideoita, miten saisi jumittuneen LK-520 Multifillin suodattimen irti? Korkki pyörii, mutta suodatinta ei saa nostettua ylös tuolla mukana tulleella työkaluilla eikä putkipihdeillä tai muillakaan vääntämällä, vaikka ilmausnappiakin pitää pohjassa.
Palataas tähän, tätä kävi tuttu lvi-huoltaja ihmettelemässä ja kun lopulta tulpan sai irti, ei sihdissä ollut oikeastaan pahemmin puhdistettavaa. Korkkia ei sitten kuitenkaan enää saanut luotettavasti takaisin vaikka laittoi toisesta vastaavasta täyttöryhmästä sisuksia vanhaan täyttöryhmään, joten taitaa mennä vaihtoon koko täyttöryhmä. Paineet alkoivat välittömästi tippumaan järjestelmästä vaikka korkki on asianmukaisesti suljettu ja lattialla näkyy viinatippoja. :tdown:
Rintamaiestalon huonosti eristettyyn kylppäriin on tehty vesikirtoinen lattialämpö 90-luvun lopulla. Nyt varaajan 42 asteinen vesi ei kylmillä keleillä jaksa pitää vessaa alkuunkaan lämpimänä vaikka kiertovesipumppu eli arviolta 25 vuotias viinipunainen grunfos ei ainakaan kokonaan mykältä vaikuta. Voiko pumpun teho hiipua ja vaihto olisi ajankohtaista, vai kannattaa kokeilla jotain muuta?
pumppu irti, huuhtele putkisto, tarkista pumpun toiminta. näin aluksi. putkisto voi tukkeutua jolloin ei ole riittävästi virtaamaa, tai pumpun juoksupyörä voi kulua /vauriotua jolloin ei ole tarpeeksi virtaamaa.
Kiitokset @Tiutau ja @Lumimies sekä toki muutkin asiaan kontribuoineet!
Oraksen suihkuhanan tiputtelusta siis edellisellä sivulla kyselin ja sainkin varaosanumerot tai vielä parempaa eli linkin tonne oraksen pdf:ään jossa oli varaosat sekä huolto ohjeet, joten ton hanan varaosat löytyivät näppärästi ja vaihto oli muutaman minuutin homma, jos auton sulattelua umpijäästä kauppareissulle ei lasketa tähän :D
Iästä huolimatta siinä on varmaan jokin kiertokytkin eri tehoille kytkentäkotelon kannessa et onko niillä vaikutusta? Kotelon sisällä oleva käyntikondensaattori voi olla aikansa elänyt tai miksei koko pumppu.
Oletteko vaihtaneet tonttiliittymän vesiputkia? Katsoin, niin putket näyttävät huonokuntoisilta siltä osalta mitä näkyy ennen perustusten sisään menemistä. Mitä tuossa tulisi ottaa huomioon? Vesilaitos on tekemässä alueella saneerausta, mutta en tiedä tulevatko ihan tänne asti.
Yleensä kyse on tasan kahdesta putkesta, luultavimmin 110mm viemäriputki ja 32-50mm käyttövesiputki. Käyttövedelle on sulku jossain. Kannattaa paikalliseen vesilaitokseen olla yhteydessä ensin ja joka tapauksessa ajoittaa saneeraus kesäkauteen mieluummin kuin tammikuulle.
Meillä maalämmön tulon yhteydessä vaihtui teknisen tilan paikka ja talon sisälle asti tulleet putket uusittiin. Ulkopuolelle tekivät liitoksen. "Kyllä nämä perinteisesti on vaihdettu kokonaan, mutta tässä kun on tätä matkaa sululle....". Vaihtotyö viivästyi kahdesti, ensimmäisellä kerralla tilasivat imuriauton putsaamaan tonttisulun muurahaispesästä. Toisella kertaa etsivät sulkuun sopivaa avainta. Lopulta työn teki kaveri hieman pelko perseessä, että pitääkö sulku, kun sen toiminta oli vähän 1x2.
Vanhassa muoviputkessa oli 2x seinämäpaksuus uuteen nähden, muutenkin vaikutti ihan hyvältä kun poistettua pätkää testailin. Ulkoisesti tietysti vähän ruman näköinen. Hieman hankala hahmottaa mitä tarkoitat huonokuntoisen näköisellä. Pyyhkäise puhtaaksi rätillä ja katso paraneeko ulkonäkö?
e: Käyttövedestä siis puhun. Betoniset viemäritkin menivät vaihtoon, mutta niiden "kunto" oli tietysti selvä asia jo hommaan ryhdyttäessä.
M1RpP4
