Kysymyksiä sähkömiehille
Sellainen kysymys tuli vielä mieleen: Tietääkö joku täällä voiko noita seinissä olevia kojerasioita poistaa/peittää/siirtää? Toisella puolella seinää on myös yksi mutta se ei häiritse niin pahasti. Nämä kaksi ovat olohuoneen seinällä ja ovat todella rumia omaan silmään.
Ulkonäöllisesti paras ratkaisu olisi tietysti peittäminen kipsilevyllä ja seinän tasoitus sekä maalaus (muutenkin olen maalaamassa), mutta saako näin tehdä?
Siirto? Jos on ok esim toiselle puolelle siirtää niin sekin olisi mieluisampi kuin se että ovat tässä olohuoneen seinällä.
Peittäminen seinävalaisimella?
Mitä ovat ketjun osaajat mieltä?
Voisko noihin hommata/tehdä jotakin sirompaa kantta joka jäisi vähemmän näkyville?
Tollanen kansilipare taitaa olla kahdella ruuvilla rasian reunoissa kiinni. Riippuen miten hienosti tai rumasti rasian reikä on kairattu, tohon varmaan voisi saada ostettua tai tehtyä juuri reijän kokoisen kannen ohuesta muovista, jonka sitten ylimaalaa niin että on saman värinen seinän kanssa. Vois ehkä saada vähän huomaamattomamman, ehkä ei, mutta vaatinee jokatapauksessa jonkinlaista värkkäilyä...
Otin lämpöpatterin pois päältä kun tuuletan huonetta maalauksen jälkeen. Kytkintä painaessa iso välähdys / räpsähdys näkyi, muttei tuntunu mitää sormessa :hmm:
Lämpöpatteri on pistorasiaa kytketty. Mistä tuollane räpsähdys / välähdys johtuu, pitääkö tehä jotai?
Huomasin kävelyllä tällaisen ratkaisun, mitä en muista aiemmin missään nähneeni
Siis nippulankaista (Amka?) pitkin siirretään sähkö tuollaiseen muuntajaan, jonkakaltaisia/äänisiä tapaa yleensä vain keskijännitelinjoilla... Muuntajasta jatkuu kaapelointina eteenpäin tonteille. Langan muissa tolpissa ei ole "varokaa hengenvaaraa-kylttejä".
Onko yleinenkin käytetty ratkaisu?
Etäisyys tuosta yksilankaista pitkin toiselle muuntajatolpalle, mikä sijaitsee keskijännitteisessä linjassa on pari kilometriä.
1 kV pienjännite verkko, yksittäisiä paikkoja missä Suomessa kokeiltu. Suurinosa komponenteista on tavan pj eli max 1000 V speksattuja. Asiakasjakelua varten tarvitaan pienet 1/0.4 muuntajat. Etuina tavan 400 V jakeluun häviöt pienempiä eli saa vietyä pidemmälle tavan kj-linjasta.
edelleenkään oo sähkömies saati linjoja rakentava sellainen, mutta ohan noita ollu vaikka missä, mutta salamoinille tietty herkempiä kans ja ko kaapelit alkavat menee maihin ni vähenemäänpäin
Ai 1/0.4 kV patoja on vaikka missä? Ei ole pylväsmuuntajia kyllä mutta ne ovat pääsääntöisesti 20/0.4 kV.
no en tie just vastaavia tehoja, mutta on noita muuntajia pylväissä näkynyt paljon. joskin saattaa mun muisti muuttaa aijanlaskua ja niistä alkaa olee aikaa
On toki, mutta yleensä ne ovat 20kV muuntajia, eikä 1kV.
Toki, jos joku sähköyhtiö käyttää noita, niin äkkiähän sillä alueella tulee käsitys että näitähän käytetään jatkuvasti, vaikka se laajemmin ajeteltuna ei kovin yleistä olisikaan
Suur-Savon sähkö taitaa olla ainuita Suomessa joka käyttää ns kolmiportaista jakeluverkkoa, eli 20/1/0.4kV
1kV käy lähes kaikki samat osat kuin 0.4kV eli paljon halvempaa rakentaa kuin 20kV. Siirtomatkat ei toki yhtä pitkiä ole kuin 20kV mutta pidempiä kuin 0.4kV. Itse en tuossa kuvassa mitään ihmeellistä näe, mutta ei tosiaan Suomessa kovin yleistä ole.
Normaali kuorma jota katkaistaan. Isompi kuorma, isompi räpsy. Samaa tapahtuu myös esimerkiksi valokatkaisijassa mutta pienemmässä määrin. Tästä syystä kytkimet eivät ole ikuisia. Myös erilaiset kytkimet suunniteltu eri käyttöön jolloin saadaan käyttöikää pidemmäksi.
Myös tehokkaammat puhelinlaturit säpsäyttää kun laittaa pistorasiaan.
Ookeit. Pieniä räpsyjä nähnykin kyseisissä tapauksissa joskus, mutta tuo oli niin ison näköne välähys että sillä sitä rupes ihmettelemään iha. Mutta toimii kuitenki normaalisti..
Myös PKS:llä 1kV verkkoa.
Itse ollut rakentamassa tuolle Suursavon sähkölle - tai oikeammin sen verkkoyhtiölle Järvi-Suomen energialle viimeisen vuoden sisällä toistakymmentä 1kV muuntamoa -nuo olleet pääosin koppi-mallisia.
Pisin 1kV reitti noille ollut luokkaa 1,3 km -joka olisi 04:na aivan liikaa.
On sitä myös Koillismaan Carunalla ja Rovakairalla ja tiesmissä. Ei mikään yleisin ratkaisu, mutta eiköhän tuota sopivista paikoista löydy vähän joka puolelta maata.
Keittiön pistorasioista lähti yht äkkiä sähköt.
Huomasin että kahvinkeittimen virtakytkimen valo värisi hieman, ja että topseleihin ei tosiaan tule virtaa. Tai ainakin lamput, jääkaappi, jne. mitkä oli näissä pistokkeissa oli pimeinä.
Kuukausi sitten kävi sama homma, kesken mikron käytön meni virrat, mutta sulake oli ehjä. Ihmettelin aikani, ja juuri kun olin soittamassa sähkömiehelle, virta palasi takaisin.
Nyt kokeilin sellaisella pistorasiatesterillä, ja näytti seuraavalle:
Sorry huono kuva.
Mutta normipistokkeessa näyttää tälle:
Eli tossa mihin ei tule virtaa, niin live/Grn reverse... :redface:
Mitäs ihmettä on tapahtunut. Onkohan nolla jostain kohtaa poikki/ löysällä? :hmm:
Nyt olen ottanut sulakkeen pois, sähkäri tulee vasta maanantaina.
Aukaisin parit jakorasiat, ja yhdessä oli liitin selvästi sulanut.
Saa sähkömies tosiaan ihmetellä.
Tuossa sulaneen liittimen kohdalla näkyy myös kuinka yksi johdin ei ole yhtä syvällä. Huono kontakti.
Ihmeellisellä tavalla solmittu noita johtoja toisiinsa, ihan kun olisi wago tyyppisellä liittimellä yritetty tehdä samanlainen kierto kuin mikä huppuliittimillä tuli enemmän tai vähemmän pakolla.
Käyn tänään hakemassa uuden, isomman rasian. Toi vanha niin pieni noille johtimille, että hädin tuskin tilaa noille liittimille. Samalla uudet Wagot. Saa sähkäri vaihtaa kaikki samalla rahalla.
Ja juuri tuolla kierto liikkeellä saa noi wagot irti. En sitten tiedä onko se syypää liittimen löystymiseen.
Äkkiä tulee mieleen että Rauno on katsonut viereiseen jakorasiaan, ja yrittänyt itse tehdä samanlaisen, eikä ole ymmärtänyt miksi siinä viereisessä rasiassa johdot on kietoutuneet, ja miksi, vain hieman erinäköisellä liittimellä, niin ei tulisi olla.
Toi rasia on niin saatanan pieni noille piuhoille, että varmaan siksi vedetty spagetille noi johdot.
Keskellä vielä kiinnitysruuvi tolle kannelle.
Kävin hakemassa Motonetistä isomman kotelon, mahtuu noi johdot ja liittimet huomattavan helpommin.
Tonnehan mahtuis vaikka kuinka paljon enemmänkin lankoja, jos niitä ei olisi niin älyvapaasti surrattu yhteen.
Sivareilla huppuliittimet veks ja kuorii uudelleen... Sen näkee sitten kun noi aukaisee että onko ne wagoissa olevat päät kaikki kierteellä/väännelty suoraan.
Ja koitat saada ne kaikki johdot suoraan riviin ja koitat työntää kaikki johdot kerrallaan, ja sieltä keskeltä sen vajaaksi jääneen jollain kärkipihdillä..?
Paljon helpompi pyöräyttää tuo kierto auki ja tökkiä ne suorana.
Juu, tuolla kiertämisellä on lähinnä vaikeutettu asiaa kun työvaraakaan ei ole loputtomasti jätetty.
Ja huonostihan tuolla on muitakin johtimia paikallaan. Ei varmasti olisi huono vähän satunnaisotannalla tarkistella, miltä muualla näyttää.
Tämähän se. Ei vielä tuossa kohden mitään ongelmaa.
Auki pyöräyttäisin itsekin oletuksena varsinkin kun maltillinen määrä johtimia. Muutoinkin jättäisin ne sivarit rauhaan jollei ole pakko. Ei se työvaroja ainakaan lisää jos suorilta lähtee niitä käyttelemään.
Heitin vaan potentiaalisen tekotavan ilmoille kun ei tuossa kiertämisessä muuten mitään järkisyytä ole...
varmasti on kaikilla sähkäreillä wagoja ja rasioita autossa...
KIIREELLISIÄ VASTAUKSIA TOIVOTAAN
Elikkäs vikavirtasuoja alkanut laukeilemaan, uudehko talo (5v sitten rakennettu) eli sulakkeet on uudenmallisia automaatteja ja niiden perässä on vikavirtasuoja. Nyt muutamana iltana vikavirtasuoja lauennut ja tänään laukesi niin että ei enää nouse ollenkaan ylös. Pitäisikö VVS:n nousta ylös kuitenkin siinä vaiheessa kun kaikki sulakkeet on alhaalla? Vai pitääkö tässä siitä huolimatta että sulakkeet on alhaalla niin ottaa kaikki sähkölaitteet ja lamput pois kannoistaan?
Eli vikaa pyritty diagnostisoimaan seuraavasti:
1. Kaikki em. ryhmään liittyvät sulakkeet alas --> ei anna aktivoida VVS
Mahdollisen vioittuneen laitteen etsintä poistamalla ryhmän alla olevia sähkölaitteita seinästä (yksittäin) , kunnes vikavirtasuoja ei enää laukea. Toinen vaihtoehto on, että itse vikavirtasuoja on vioittunut. Muutaman olen uran aikana vaihtanut.
Ps. Musta teksti on todella huonolukuista tummalla teemalla.
MMJ:tä siis saa käyttää ulkoasennuksissa, niin milloin se pitää laittaa putkeen? Saako tuon saman sähköjohdon laittaa villan ja seinän väliin, mutta ei kuitenkaan villan sekaan sellaisenaan. Eli jos tuon johdon sisäpuolelta ulkoseinään niin tuon välin ilmeisesti pitää mennä putkessa? Vai voiko seinän sisällä pudottaa alemmas villan ja seinän välissä ulkopuolen reikää varten, jos sisäänmeno on ylempänä, tarviiko tuolloin olla seinän sisässä putkessa jälkiasenteiset johdot? Tulipa sekava teksti. :O
Betoniin upotettuna
Joo
Ei
Joo
. ei.
Joo elikkäs vikaa selvitelty lisää. Otin kaikki sulakkeet ja laitteet pois ja sitten antoi nostaa VVS ylös, laitteita kytkettäessä suoja laukeaa kun ilmanvaihtokone kytketään, suoja laukeaa VASTA kun ilmanvaihtokoneen sisäinen virtanappi laitetaan ON asentoon, ei siis vielä siinä vaiheessa kun IV koneen töpseli on sille kuuluvassa pistorasiassa vaan vasta kuin laite laitetaan päälle. Eli varmaan tässä onkin sitten syytä ottaa yhteyttä Swegon Casan huoltoon, nyt sähköt on taas talossa päällä poislukien IV kone.
Kiitoksia jälleen foorumille tässäkin asiassa hyvistä ja nopeista vinkeistä :smoke:
Sähkökysymys. Puran teslan laturin pois, mutta haluaisin jättää syötön varaukseksi. Pääkeskukselta lähtee syöttö laturille ( pääkeskuksen voimavirtapistorasia samojen sulakkeiden takana ). Jos rasioisin tuon nykyisen syötön pään olemassa olevalle paikalla ja jokaiseen johtimeen oma wagoliitin? Voiko silloin jättää sulakkeet ylös ja tarpeen mukaan voimapistorasiaa käyttää?
Kyllä
Onko linkin takaa löytyvän poistopuhaltimen kytkentä mahdollista 2 napaisella kaapelilla johon pistotulppa päähän? Siis ihan on/off puhallin ilman mitään antureita tms.
Tuossa kytkennässähän napaisuus voi olla joko tai, riippuu miten päin töpselin seinään laittaa. Ohjeessa käsketään noudattaa napaisuutta kytkennässä.
Ohje:
Ohje:
Ite kytkin Bilteman puhaltiman 2-napaisella johdolla ilman kytkimiä, jossa pistotulppa päässä. Eli virrat katkeaa siitä kun vetää pistotulpan irti pistorasiasta. Napaisuus taidettiin siinäkin mainita, mutta sama mitenpäin töpseli on seinässä niin yhteen suuntaan se pyörii.
Ei sitä napaisuutta pyörimissuunnan takia näissä mainitakkaan. Vaan, usein on kytkin millä ohjataan päälle/pois, niin aina pitäis ohjata sitä vaihetta, ei nollaa, turvallisuuden takia.
miten sä sit selität kaupasta ostetut töpseli vehkeet kun voi törkätä miten päin huvittaa ja silti myydään vaikka nollaa katkastaankin.
no katkee siinä se vaihekin ko otat tökkelin irti.. oli jos kytkin josta katkotaan jompaa kumpaa, ni tietää kumpaa katkoo, eli vaihetta....
Aikas menossa tietokoneen powerissa esim on virtakytkin. Katkaisee yhden johdon…
Pitkään aikaan en powereita ole availlut, mutta kyllä ennen ainakin monessa katkaisi molemmat johdot. Eikä sillä kaikissa tapauksissa ole väliä edes, mutta pääsääntö tuo että vaihetta katkotaan (tai molempia), ja parempi valmistajan näin ohjeistaa myöskin
Pitäisi vaihtaa ulkovaloja ohjaavat ajastimet, koska kellojen paristot on loppu. Täällä on jonkin verran sähkökatkoja kun on ilmajohdot. Ei jaksaisi aina olla laittamassa kelloja uudestaan aikaan katkon jälkeen. Lisäksi olisi kiva saada älykkäämmät ohjaukset.
Shellyn laitteita löytyy jo, joten ajattelin niitä laittaa. Jos jollain muulla merkillä on parempia laitteita niin saa ehdottaa niitäkin. Ohjaus tulee mahdollisesti Home assistantilla. On vasta testauksessa, joten ei ole aivan 100 % varmaa.
Nykyisissä ohjaimissa on kaksi kanavaa. Olisiko Pro 2 hyvä korvaaja?
Autotalliin voisi samalla kertaa laittaa ajastuksen auton lämmitykselle. Pro 3 voinee ohjata valot ja ulkopistorasian?
Onko mestareilla ja tietäjillä heitellä vaihtoehtoja sulakkeeksi/releeksi?
Tarve: Sulakkeen toimintaa saisi jonkun rajapinnan(matter tai vastaava) kautta ohjattua. Pörssisähkön seuraus ja manuaalisesti puhelimen/smart homen avulla päälle/pois.
Vesivaraaja ja lattialämmöt tarkoitus pörssin mukaan ohjailla ja kiukaalle olisi kiva kun saisi itse puhelimella laiteltua päälle.
Shelly rele varaajan ja lämmityksen kontaktoria ohjaamaan lienee se suosituin tapa laittaa ne pösä ohjatuksi.
Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan. Esimerkiksi painike pesuhuoneessa jolla vahvistat että sauna on turvallinen etäkäynnistää, se etäkäynnistysmahdollisuus pysyy aktiivisena kunnes saunan ovi aukaistaan ja joku käy laittamassa pyyhkeen kiukaan päälle.
Saunan osaltako tuo tosiaan on pakollista?
Shellyltä jokin tietty malli? Onko Shellylle kilpailijoita näiden saralla?
obalz
