Kysymyksiä sähkömiehille
Oko esteettisyys häiriintynyt, jos nuo asennukset näkyy vain tikkailla seisoen?
On jos joku on ne huomannut ja sen myötä kysyy asiasta täällä yhtenä mainittuna ongelmana kiinnitys osakkaan lisätyönä tilaamaan kalusteeseen.
Näiden remppojen kustannukset ovat sellaiset, että kuinka moni maksaisi mielummin 20 k€ jostain joka hieman mietityttää vai 21 k€ jostain mihin täysin tyytyväinen?
Tuo seinä on uusi, kylpyhuonekasetti tosiaan purettiin kokonaan ja lattiakin porattiin auki ja valettiin uudelleen, samalla menivät sekä keittiön että olohuoneen seinät uusiksi. Siis tuolta on irrotettu remontin aikana kaikki kalusteet ja sähkölaitteet ja asennettu uudelleen, uuteen seinään.
Sekä keittiön että olohuoneen sähköt menivät uusiksi, olohuoneen uudet vedot menevät listoissa ja listojen yhteydessä olevissa rasioissa, missään muualla ei ole jätetty näitä viimeistelemättä. Tällaisesta ei ollut puhetta.
Sikäli tässä on pieni epäilys päällä kun tiedän ainakin yhden asunnon täältä, missä vedot oli tehty eri paikkoihin sulaketaulua kuin piti ja asukas ihmetteli kun kämpässä ei ollut valoja.
Nimenomaan näin. Tästä maksetaan ja paljon, joten asioita hiotaan kunnes ne ovat kunnossa. Ei siinä ole mitään järkeä, jos vain otetaan avaimet käteen eikä varmisteta asioita. Täällä oli muissakin asioissa korjattavaa ja osa havainnoista korjattiin ja osa oli yritetty meikata piiloon.
Ja toki taloyhtiölle ilmoitettiin myös tästä, ja työnjohtaja itse asiassa tulee käymään.
Eiköhän tämän myötä asia etene ja voitte käydä läpi miksi näin tehty.
Jos suunnitelmassa ei ole, että ne roilotetaan seinään, niin niitä ei roiloteta. Toki lisätyönä kaikki on mahdollista.
Lisäksi moni ei oikein hahmota mitä asiat maksaa.
20k€ on tietysti kaikille "normaaleille" ihmisille suuri määrä rahaa, mutta tuollaisessa kylpppärirempassa se on se halvin tarjous, jonka joku on uskaltanut sen taloyhtiön tarjouspyynnön perusteella toimittaa, ja sisältää yleensä haaveita siitä että joissain asioissa päästään hieman helpommalla miltä päällepäin näyttää, sekä tietysti mahdollisimman paljon tilattavia lisätöitä perusremonttiin, josta työmaan voitto muodostuu.
Ilman pohjakuvia mahdoton kommentoida, mutta eipä se seinään roiloaminenkaan välttämättä tilannetta muuksi muuttaisi, ellei keskus ole sillä uusiksi rakennetulla seinällä, kun jostain niiden kaapeileihin kuitenkin pitää mennä.
Laitat avattavan yläsokkelin sinne kaapin päälle, ja enää ei näy rasiat vaikka joka viikko saunakaljojen jälkeen kävisi tikkailla kurkkimassa ja kiroamassa?
Näin varmaan paras ratkaisu, oikeasti.
Ellei halua olla superänkyrä ja poista kaappia ja sano taloyhtiölle että teidän sähkövetonne roikkuvat ilmassa. Vitsi.
Keskus on ihan lähellä nurkan takana myös uusiksi rakennetulla seinällä, sieltä seinän sisältä ne kaapelit tulevatkin jakorasioihin.
Liikutaan paljon isommissa lukemissa, valitettavasti. Mutta lisätyöt... noh, erehdyttiin ottamaan ja jo kertaalleen joutuivat tekemään uusiksi, olisivat nyt edes laittaneet ensiksi ehjää tavaraa tai osuneet naulapyssyllä kohteeseen. Ulos törröttävät naulankärjet olivat jo aikamoista piittaamattomuutta listoisssa ja karmeissa.
Ainakin omassa taloyhtiössä taloyhtiön ison rempan aikaan ainakaan osakkaiden lisätyöt ei oikein tainneet kiinnostaa urakoitsijaa sillä jätti kaikki ainakin minun huoneistossa tekemättä. Toki eipä niistä laskuteltukaan sitten... Talonyhtiön "erikseen laskutettavana lisätyönä" tehdyt hommat kyllä kelpasi.
Ehkä kokemuksesta vältteli näitä, jos on aikasemmin joutunut tappelemaan :D Taloyhtiön toimesta maksu kuitenkin aika paljon varmempi kun yksittäisen osakkaan.
Joku tuon 20k tuossa vaan mainitsi, otin sen esimerkkinä.
Kodinhoitohuoneessa on kaksi tuon näköistä hinnat alkaen loisteputkivalaisinta, joista toisesta perinteinen putki sanoi sopimuksen irti. Sarjaan kytkettyjä ilmeisesti. Kannattaako noita alkaa modaamaan led-putkille sopiviksi vai onko nykyään tarjolla jotain fiksumpia saman tyylisiä yleisvalaisimia? Ovatko siis kaikki tuollaiset pitkän malliset led-putkilla toteutettuja?
tuotesivu_Loisteputkivalaisinled48W6kplpakkaus_9977000024668_d4ce0e7eecc16c0cda549ae6fcb20429_2.JPG
Jos ne ovat 120cm pitkiä /36W loisteputkia, niin sen kun hakee korvaavan ledputken siihen hajonneen tilalle, ja vaihtaa sen ledputken mukana tulleen palikan siihen sytyttimen tilalle. Jos kyse on 60cm/18W loisteputkista, niin ne pitää vaihtaa pareittain ja varmistua että hankittu led putki tukee sarjaankytkentää.. Tosin aika monet joille ilmoitetaan esim 100-250V käyttöjännite toimivat sarjassa.
Mikäli vaihdettavaa sytytintä ei valaisimessa ole, siellä lienee elektroninen ballasti, jolloin käytännössä valaisimen uudelleenjohdotus edessä.
Niissä on 60 cm/18W putket ja perinteiset sytyttimet. Kuristimen voisi kai halutessaan ohittaa ja kytkeä rinnan, niin menisi kaikki led-putket? Halvimpia vastaavia näyttää tosin saavan melkein pelkkien putkien hinnalla.
Olisiko järkeä vaihtaa jotkut tällaiset tilalle vai onko noiden integroitujen ledien kanssa vain muutaman vuoden kuluttua vaikeuksissa?
Pirhana, talon ja autotallin seinustojen pihavalot pimenivät. Sähkömies saapuu, kun ehtii ja jaksaa. Pohdin asiaa sähkötekniikan suhteen täysin ummikkona, että mikä tuollaisen voisi ylipäätään aiheuttaa. Voisivatko valot pimentyä eri puolilta rakennuksia, jos jokin valaisin hajoaisi tai johto menisi yhdeltä suunnalta poikki? Olen aiemmin manaillut valoihin kytkettyä, täysin tarpeetonta Thebenin kellokytkintä, joka joskus itsestään päätti pistää valot pois päältä pysyvästi. Ohitin tuolloin ajastimen kokonaan, koska valot ovat muuten normaalisti katkaisimen takana. Nyt ei auta mikään. Olisikohan järkevintä olettaa, että ko. kytkin on vain kosahtanut?
liike/hämärätunnistin ja ohituskytkin sille, meneekö nämä kaikki mallit 3x1,5N kaapelilla vai onko parempi/suotavaa pistää 5x1,5S kaapeli? Jotkut kytkimet vissiin ohjaa sitä liiketunnistinta kun luki että jos kaksi kertaa nopeasti nitkuttaa kytkintä niin menee pakkosyöttö päälle.
Ei noi kiinteän valolöhteen valaisimet sen pitkäikäisempiä ole kuin lamputkaan. Toki jos koko valaisimen vaihto onnistuu, niin sama kai se sitten on vaihtaa aina koko valaisin.
Jos sieltä on hämäräkytkin kuollut?
Ei toimi kaikki 3x1,5.
Hämäräkytkinhän se olikin vainaa. Tattis! 😊
onko jotain kätevää tapaa kiinnittää tollanen koukkukiinnitykseen vai tuleeko siistimpi jos sen purkaa pois ja kiinnittää kattorasiaan suoraan?
En usko, että saat koukkukiinnitykseen noita mitenkään ellei rakenna jotain kaulusta sen ympärille? Purkaa pois ja suoraan rasiaan, tai niin itse tekisin tietämättä lampun kiinnityksestä sen enempää kuin tuon linkin tiedoilla.
Hei, kysymys sähköasioista tietävälle: eilen TV:n kuva alkoi väristä hyvin nopeasti. Ajan kuluessa väheni ja lopulta taisi loppua kokonaan, kun vedin töpselin kokonaan pois 5 minuutiksi. Eli tuliko joku virtapiikki/oikosulku tjsp laitteeseen ja se aiheutti värinää? Muutenkin olen todennut sellaista, että joskus kun nappaa jonkun huoneen valon päälle, niin esim. monitori/TV kuva pimenee vähäksi aikaa. Mikä selittäisi ilmiöitä?
Onko vanha kerrostalo, kaapeli-tv ja vaihdettu maadoitetut pistorasiat joskus?
En tiedä onko oikea threadi mutta olettaisin?
Yritän parantaa energiatehokkuutta sähkölämmitteisessä 70-luvun rivitaloasunnossani, nyt kun olen vaihtamassa ilmalämpöpumppua uudempaan niin onko kannattavaa vaihtaa myös lämminvesivaraaja uudempaan, ymmärtääkseni kyseessä on noin 20v vanha jäspi. (en musita miten vanha tarkalleen mutta muita päivityksiä tässä työn alla niiin tätä mietin samalla)
Kannattaa selvittää kuuluuko varaaja taloyhtiön vastuulle (kuten yleensä), jos kuuluu niin ei sitä ole kannattavaa omin rahoin alkaa uusimaan.
Sähköisen lämminvesivaraajan hyötysuhde on kaikissa sama, eli 100%, mutta toki varaajan eristyksissä voi olla eroa. Tosin ei uusi varaaja välttämättä paremmin ole eristetty, ja vaikka olisikin, niin se silti tuskin maksaa itseään.
Toki jos siellä on 20v emalivaraaja, se todennäköisesti alkaa olla valmis jokatapauksessa. Rosterivaraajalla ei ole vastaavaa parasta-ennen päivää.
Jos sulla on siellä huippuimuri, niin sen korvaaminen poistoilmalämpöpumpulla joka kerää lämmön käyttövesivaraajaan on kyllä yksi energiansäästökeino. Toki sama pätee myös painovoimaiseen, mutta jos siellä on useampi poistohormi on työläämpi toteuttaa.
Onko maallikon mahdollista yleismittarilla turvallisesti tarkastaa tuleeko tälle kaapille sähköä? Ilmastointikoneet lakkasi toimimasta, ja kun tulo ja poisto ovat täysin erillisiä koneita niin oletan sen viittaavan ongelmaan sähkönsyötössä. Olisi mieluisaa selvittää kenelle maanantaina soittelee / onko vika omassa vai naapurin päässä. Kyseessä siis 150 vuotta vanha kiinteistökokonaisuus jossa sekä tiloja että sähköjä on rukattu siihen tyyliin että joskus ratkaisu voi löytyä naapuritalon kellarista.
Sulakkeelta maihin/nollaan. Tai voit tietty kokeilla painaa ruuvarilla kontaktorin päälle ja katsoa lähteekö kone rullaamaan.
Noinkin harmittoman näköisessä keskuksessa on riskinsä, jos ei yhtään tiedä mitä tekee.
Saunassa kiukaan lämpötila-anturin johdon kiinnittäminen panelointiin. Meneekö ihan naulakiinnikkeillä/ruuvikiinnikkeillä, vai tuppaako nuo irtoamaan lämpötilavaihtelun seurauksena? Ei mahdollista upottaa paneloinnin taakse. Kiukaan ja johdon välinen etäisyys ~100mm.
Eihän tuonne tule mitään ohjauksia, kuin kontaktorit eivät ole vetävässä tilassa. Mistä saavat ohjauksen? Jos epäilee, että tuleeko kaapille ollenkaan sähköjä, itse mittaisin aluksi vasemmalta alareunasta pääkytkimeltä, että tuleeko vaiheiden välille 400 Vac (ruskea-musta, ruskea-harmaa). Vianetsintä on ammattilaisen hommaa ja jokainen maallikko ryhtyy mittauksiin omalla vastuulla.
Kaikki muovi sulaa aikanaan ylempänä joten metalliset. Saunan asennuksiin omat säännöt.
Osassa naulakiinnikeissä on ympäristön max lämpötila 45°C ja yleensäkkin maks 80°C eli ei saunaan sovellu.
Jos tosiaan pujotus paneenin taakse ilmarakoon ei onnistu, itse tekisin saunan paneelista jonkun kourun tai kannen minkä taakse johdon saisi piiloon. Kovin siististi pintakiinnikkeillä ei saa tuota tehtyä helposti, lämpötila vaihtelu myös vaikuttaa, helposti alkaa johto riippumaan.
Sen anturin saa suht siististi kun piilottaa johdon ihan vaan puulistan taakse.
En epäile hetkeäkään, ja jos täältä olisi tullut täysteilaus niin olisin jättänyt kokeilematta.
Niille on kytkimet kaapin kannessa. Eikä ole tarkoitus suorittaa tämän enempää vianetsintää, näillä ohjeilla tuli selväksi että vika ei ole meidän puolella ja asiasta on ilmoitettu eteenpäin. Kiitos avusta.
Onko ihan -70 luvulta vai mistähän aikakaudelta tälläiset suojat?
Kosteitten tilojen patterit kytketty tuollaisiin.
Vanhoissa taloissa noita näkee, mutta epäilenpä että niitä on myyty monta kymmentä vuotta.. Stetsonista heitettynä 50-80 luvulle, mutta voi tietysti olla pidempäänkin. Mitä sillä on väliä milta aikakaudelta nuo ovat?
E: On nuo näköjään edelleenkin myynnissä. :D
Mielenkiinnosta kyselin :tup:
Ainakin vanhempien vuonna -80 valmistuneessa omakotitalossa on juuri samanlaisia kansia. Nimenomaan siis tuota samaa mallia jossa ei ole ulkopuolella tuota holkkitiivistettä (mikä tuossa linkin takana on) vaan sellainen jossa on tuo yksi mutteri joka kiristää kumia tuolla itse kannen sisällä.
Tällaisena astetta luovampana projektina olisi saada vanhaan Haato LTO 25 -iv-laitteeseen rakennettua "takkatila", eli joku tapa miten tarpeen mukaan sammuttaa poistoilmapuhallinta. Ajatuksena olisi laittaa sopiva NC-rele tuohon kuvassa punaisella merkattuun piuhaan siten, että virtaa saadessa rele katkaisee puhaltimelle virran syötön. Virtaa sitten releelle joko ulkoisesta katkaisijasta tai sitten vaikka Shelly Plussalla (missä tapauksessa virran Shellylle saisi varastettua tuosta sinisellä merkatusta piuhasta). Nuo kaikki katkoviivan sisällä olevat ovat siis iv-koneen sisällä joten käsittääkseni pitää olla suojattu samoin kuin ulkoasennuksissa ja sitä kautta olla varmaankin jonkunlaisen rasian sisässä.
Kysymyksenä onkin että onko olemassa jotain releitä mitkä saa asennusrasian sisälle asennettua? Kaikki kun tuntuu olevan din-kiskoon laitettavia. Ja sitten toisena kysymyksenä että onko kellään ajatuksia onko jotain muuta järkevämpää tapaa toteuttaa tämä? Sähkäri saanee tehdä varsinaiset asennukset sitten joskus kunhan on joku suunnitelma kasassa.
Kysymyksenä onkin että onko olemassa jotain releitä mitkä saa asennusrasian sisälle asennettua? Kaikki kun tuntuu olevan din-kiskoon laitettavia. Ja sitten toisena kysymyksenä että onko kellään ajatuksia onko jotain muuta järkevämpää tapaa toteuttaa tämä? Sähkäri saanee tehdä varsinaiset .
No tuo shelly plussahan on juuri sellainen asennusrasiaan tarkoitettu palikka.
Shellyn rasiaan asennettavista minipalikoista puheenollen, niin kannattaako johtoihin laittaa ns. johdonpääliitin kun noihin palikoihin ei mene kovin pitkästi sitä kuorittua johdon päätä (oisko 5-6mm). Toisin sanoen, onko johdonpääliittimestä merkittävää hyötyä asennuksessa? Esimerkiksi jos wagoon kuorit johdon niin tuollaiseen shellyn rasiapalikkaan saat siitä kuoritusta johtimesta katkaista puolet pois.
Ei kai sitä nyt mikään pakko ole kuoria enempää kuin mitä sinne liittimeen menee?
Ne johtoholkit on käytössä yleensä karvaisen johdon kanssa, ja jos se menee suoraan ruuvin alle.
Ei tietenkään kuorita enempää kuin on tarve.
ja noin arvelinkin, että ne on enemmänkin karvaisten johtojen kanssa käytettäviä.
Esimerkiksi Shellyn rele toimii tuossa hyvin tai esimerkiksi Eltakon valikoimista voisi tohon löytyä sopiva langaton rele jos etäisyys ei ole ongelma. Releen lisäksi kannattaa ostaa releeseen sopiva langaton kytkin ja ohjelmoida siten että kun painiketta painaa niin poistopuhallin on esim. 15min pois päältä jonka jälkeen automaattisesti palautuu normaali tilaan. Langattoman kytkimen voi sitten sijoittaa takan viereen jolloin käyttö helppoa.
Shellykin nykyää myy ihan kaukosäätimiä ettei tarvi äppejä niiden vempeleiden ohjaukseen
Nuo käsittääkseni NO-mallisia. Tuo poistopuhallin on aika kriittinen talon hyvinvoinnin kannalta niin riskien minimoimisen kannalta ajattelin NC-kontaktoria tuohon väliin mitä sitten tuo Shelly ohjaa. Sitä kautta jos vaikka menee sähköt kun lomamatkalla ja Shelly jostain syystä ei nousekaan pystyyn aikaisempaan tilaan niin ei sitten jää kämppä ylipaineisiin pitkäksi aikaa.
saathan sä sen shellyn muuttamaan tilaansa kumpaa on katkon jälkeen vaiko muistaako edellisen, ja jollet ny kuukausia lomaile ni yks hailee jollei poistopuhallin hetkeen laula, jollet jossain pullossa asu
Tämän tyyppinen varmaan Eltakolta toimisi? ELTAKO RELEYKSIKKÖ LANGATON ELTAKO FR62NP-230V | Valonsäätimet
Etäisyydestä tuli mieleen että mitenköhän mahtaa wifi-yhteys toimia iv-laitteen sisälle. Täytyypi testata.
Joskus sähkökatkon jälkeen joku olemassa olevista Shellyistä takkuillut ja vaatinut buutin niin siksi en täysin luota. Tuskinpa tuo muutaman päivän ylipaine vikatilanteessa tosiaan mikään katastrofi on, mutta mieluummin näitä virityksiä aina tekee vikasietoisiksi kun mahdollista pienellä lisävaivalla.
obalz
