Käsittääkseni taulujen ja hyllyjen asennusreiät lasketaan normaalin elämisen ja kulumisen piiriin ja niitä ei tarvitse peittää. Miten on taulutelkkarin ja takakaiuttimien seinäkiinnikeiden kanssa, pitääkö reiät peittää muutettaessa vuokrakämpästä pois?
Emt. voi olla rajatapauskin, mutta piti vain sanoa, että jos perus betonibunkkeri ja maalarinvalkoiset seinät, niin valkoisella hienotasoitteella ja tapuisalla lastalla vetää ainakin pienemmät reiät umpeen yhdellä sipaisulla, eikä tartte hioa tai maalata päälle. Saa katsoa oikein valoa vasten, että edes huomaa, että on tasoitteella vedetty. Maksaa muutaman egen, eikä tarvitse ottaa riskiä, että vuokranantaja päättää vetää koko seinän uusiksi takuuvuokrasta. Itse, kun vielä vuokralla asuin, vedin aina reiät umpeen - edellisenkin vuokralaisen, eikä tarvinnut koskaan kinata takuuvuokrasta.
Eiköhän taulutelkkarit ole jo niin yleisiä että ne rinnastetaan tauluihin ja hyllyihin. Tietty vähän riippuu millaiset jäljet telkkarin kiinnikkeistä jää, muutama siisti reikä tuskin haittaa ketään mutta jos puoli seinää on kairattu reikäjuustoksi niin siitä joku saattaa jo jotain sanoa.
Näin minäkin vähän ajattelin. Muutamalla reiällä telkkari ja kaiuttimet ovat kiinni. Telkkari betoniseinässä ja kaiuttimet kipsiseinässä. Pitääpä vilkaista tuota hienotasoitetta. Jos tosiaan on helppo homma, niin voisihan ne peittää.
En tiedä pitääkö, mutta itse kun vasta muutin, niin leikkasin telkkarin kiinnitysreijistä ankkurit (kiviseinä) seinän tasolle ja kittailin valkoisella tasoitteella tasaiseksi. En maalannut. Aika ikävät jäljet siitä olisi nimittäin jäänyt, koska ankkurit nyt vaati tietysti poraamista. Pari reikää levisi jopa peukalon pään kokoiseksi, mutta pari kertaa kun laittoi kittiä, niin tuli kyllä hyvinkin tasainen seinä.
Jos ei kiire ole ja viemäri altaan alapuolella niin eikö lappo riittäisi?
Viemäri ei ole altaan alapuolella. Sillä pääsi alkuun mutta nyt on Bilteman halpa uppopumppu pörräämässä puutarhaletkulla vessapönttöön. Tahti niin verkkainen että uskaltaa jättää valvomatta mutta niin nopea että huomenna voipi olla jo valmista.
Onko joku muu koettanut maksaa postin tullauskäsittelymaksua osuuspankin luottokortilla tänään? Käyttämässäni verkossa oli jostain syystä ongelmia reitittää liikennettä posti.fi-osoitteseen. www.posti.fi toimi.
Yritin etsiä sellaista vanhaa piirroskuvaa missä on muutama piirroshahmo istumassa kuumassa paljussa, joka on tehty näytönohjaimista. En löytänyt.
Löysin omalta vanhalta kiintolevyltä sen, kun kaivelin ihan muita juttuja! Tuossa oli tyyliteltynä kuvatekstinä bitcoin miners, kuva oli mielestäni kohtalaisen yleinen huumorikuva jostain 10+ vuoden takaa.
Yksi Samsungin terainen SSD oli näemmä kupsahtanut, ei tunnistu ainakaan Windowsissa enää. Pystyykö SSD:lle tekemään mitään kikkakolmosia, jos vielä levyn saisikin näkymään vai onko automaattisesti finito?
Vähintään kannattaa testata toisessa koneessa sitä levyä, tai jotain toista levyä sen hajonneen tilalla. Voihan olla, että periksi antoikin emo eikä limppu.
Näkyykö levynhallinnassa tai diskpartissa? Oon muistaakseni joskus onnistunut pelastamaan levyn, joka katosi resurssienhallinnasta. Tähän taitaa olla olemassa jotain ohjelmiakin.
Jatketaan omalla kohdalla kodinhoitokysymysten parissa: voiko wc-geelillä hetkellisesti (kuinka pitkään?) korvata pöntön veden? Saamattomuudestani johtuen lika on päässyt pinttymään hyvin vahvasti, ja tähän mennessä ohjeiden mukaisella puhdistuksella tuo on suurimmaksi osaksi puhdistunut, mutta tavallaan ulosmenon yläkulmaan on jäänyt häiritsevä, erittäin pinttynyt alue, johon wc-geeli on normaalikäytöllä vaikea saada jäädä vaikuttamaan. Lähinnäkin siis mietin pöntön kestävyyden kannalta. Ihan kaikkein tujuin wc-geeli tuo ei ole (pH-arvo 2,1 ja Joutsenmerkki).
Toimiiko tech:in discord kannu vielä? Yritin liittyä ja luki et oon saanut bannit, ja en kyl muista koska sielä olisin perseilly?
Aika vaikeata tuota on varmaan saada pois. Jotain valkaisuainetta ja patapataa voisit kokeilla. EDIT: Tai sit jotain hiontatahnaa rautakaupasta.
Onko jotain pätevää keinoa millä blockata tiettyjä nettisivuja googlen hakutuloksista pysyvästi? Firefox. Googletan ikkunannostinta autoon ja tulokset on täynnä jotain kiinakauppoja. Samoten Pinterest sotkee hakutuloksia usein.
    227,8 KB · Luettu: 48
Olisko joku privatebadgeri tai ghostery?
En nyt tiedä kuinka pysyvää ratkaisua kaipaat, mutta hakusanoihin kun lisää -site:pinterest.com, niin ei pitäisi kyseisen saitin tuloksia tulla.
Edit: saatanan emojit...
Sen verran pysyvää että ei tarvitse jokaisella hakukerralla lisätä 1-100 eri sivuston nimeä hakusanoihin
Nähtävästi lisäosalla
Aiemmin kun google oli nuori pystyit mielestäni ihan tuloksista valitsemaan hylkää sivusto mutta se on kadonnut vuosien saatossa
Kannattaisiko osakesäästötilillä myydä viime viikolla ostetut osakkeet jos niiden hinta on noussut n. viikossa 20%? Nettoa tulisi sellaset 400 euroa ja osake ei, historian tai minkään muun perusteella, tule tuosta enää kovin paljon ylemmäs nousemaan. Kuluja on vain se 10 euroa toimeksiannosta.
Miten onnistuu laittamaan sovellus niin, ettei sitä voi sammuttaa? Eli ainoa tapa saada sovellus sammumaan, on sammuttaa tietokone? Tai vaihtoehtoisesti laittaa sammuttaminen salasanan taakse, eli ohjelmaa ei voi sammuttaa, jos ei tiedä salasanaa. Ja salasana ei saisi olla sama, kuin kirjautumissalasana.
e. Paras olisi, jos sovellus käynnistyisi automaattisesti tietokoneen käynnistyessä, ja sammuisi vain, kun tietokone sammutetaan.
Tottakai kannattaa, jos sinulla on tulevaisuudesta tietoa. Kannattaa myös katsoa sieltä kristallipallosta, mikä osake tulee tuottamaan eniten seuraavalla jaksolla ja laittaa rahat siihen.
Ilman sarkasmia: ei kukaan osaa vastata tuohon kysymykseen. Kannattaa ehkä jatkaa sijoitus-ketjussa
Windows 10:ssä on kiosk moodi. Eli tämmöinen julkisissa koneissa käytettävä tila, jossa on yksi ohjelma asiakkaan käytössä, eikä asiakas pääse muihin ohjelmiin käsiksi. Olisiko tämmöinen hakusessa?
Sitten toki löytyy erillisiä ohjelmia, joilla pystyy poistamaan sulje-ruksin käytöstä. Nuo vaan on useimmiten maksullisia ohjelmia.
Muistelen, että Group Policyllä voisi myös muokata noita käyttöoikeuksia ihan lokaalilla tasolla.
Oulun seudulle pitäs jätehuolto tilata omakotitaloon. Eikö täällä oo yhtään nykyvuosituhannella olevaa yritystä jolla hinnat näkyy suoraan kotisivuilla? Kaikki mitä itse löydän on näitä vanhanaikaisia "lähetä tarjouspyyntö!" höpöhöpöjä.
Jyväskylässä ainakaan et voi tilata kuin kaupungilta. Koska kilpailutettu monopoli.
Täällä Kuopiossa sama. Ei auta kun lähetellä niitä tarjouspyyntöjä.
Ilman muuta. Kai sinä hyvät rahat haluat kotiuttaa, etkä odottaa, että kaikki sulaa pois.
Itselläni kanssa muuton yhteydessä tuli tutustuttua kalkkitahrojen jännään maailmaan. Se kalkki täytyy liottaa happamalla aineella, PH 2 riiittää mutta saa olla vahvempaakin "happoa". Se kuivunut kalkki tarraa kiinni niin hyvin kaikkeen ettei se lähde itsestään millään hinkkaamisella pois, eikä myöskään vesi sitä liota yhtään.
En nyt ihan kysymyksestä ymmärtänyt tuota "korvata vettä" osuutta, että onko se lika siinä normaalissa vesirajassa, vai pöntön yläosassa josta se vesi tulee. Veikkaisin että yläosassa kuitenkin. Kummassakin tapauksessa levitä reipas määrä hapanta ainetta, anna vaikuttaa muutama minuutti, hankaa wc harjalla aluetta, huuhtele ja toista prosessi muutaman kerran. Jos lopulta vielä jotain on jäljellä niin sitten viimeisen pehmennyksen jälkeen voi esim. karhunkielellä hinkata loput pois.
Pöntön lasipinta ei taida välittää noista puhdistusaineista tuon taivaallista. Mutta se ei pelkästään niillä välttämättä lähde, kun se lasipinta ei välttämättä ole enää täysin tasainen. Rättiäkin voi kokeilla jos karhunkielen käyttö huolettaa.
Reactions: xcm
Mikä on halvin suomalainen puhelinliittymä, jolla saa pysyvän puhelinnumeron? Pitäisi pystyä vastaanottamaan tekstiviestejä, mutta millään muulla ei ole väliä.
Prepaid tai jos on DNA:n liittymä niin kaveriksi DNA laitenetti 1,9€/kk (hinta tuplaantunut jossain välissä)
Eikös noita pidä muistaa aina ladata välillä tms. tai lakkaa toimimasta? Ja sen jälkeen voi mennä numero uudelleen jakoon. Tässä olis tarkoitus lähinnä avata WhatsApp-tili yms. ja varmistua siitä, että se ei katoa mihinkään, ja ehkä joskus sama numero saada myös ihan kunnon liittymään.
Olisiko 6kk välein..?
Saunalahti Latausliittymä, liittymään saa siirrettyä vanhan numeron, alkulataus 5€, lataus 24kk välein vähintään 5€ (laitoin itselleni kalenterimuistutuksen, että muistan latailla).
Tää vaikuttaa kätevältä, laitetaan tilaukseen.
Mielestäni jossakin oli ketju, joka käsitteli suunniteltua hajoamista laitteille esim. hehkulamput. En löydä kyseistä ketjua. Voisko joku auttaa?
Ei ollut ihan tämä ketju kyseessä, mutta kelpaa kumminkin purkaa vitutusta Philipsin ja Lojerin toimesta, tiettyjen lääkintä-laitteiden tilasta, joita nykyään sairaaloihin myydään. Ottaa päähän kun hyviihin laitteisiin laitetaan suunniteltuja osia, jotka hajoavat ihan suunnitellusti kahden vuoden jälkeen.:thumbsdown:
Mistä ihmeen lääkintälaitteista..? Sairaala- hammaslääkäri vai lanssilaitteista..?
Tietyt sairaala laitteet on suunniteltu kestämään vain kaksi vuotta käytössä, joita laitetaan potilaille kotiin. Törmänny huollon puolella koko ajan pahenemissä määrin kyseiseen ongelmaan.
Kaksi vuotta on takuun aika jonka esim.Philips lupaa uniapnea laitteille. Arvaappa monta niistä laitteista hajoaa kahden ja puolen vuoden sisällä. Valehtelen jos sanon sen olevan puolet, vaan todellisuus on paljon pahempi. Niistä hajoaa aina tietty osa, jolloin korjaus on kalliimpaa kuin uusi laite. Kaiken lisäksi ei ole teknisesti hankala tehdä tuosta osasta sillaista, joka kestäisi vaikka 10v käyttöä.
Perus tekniikkaa sellainen osa. Nykyiset määräykset estävät vaihtamasta kestävämpää osaa tuon paikalle, joten romutukseen nuo laitteet menevät.
Perus tekniikkaan sellainen osa. Nykyiset määräykset estävät vaihtamasta kestävämpää osaa tuon paikalle, joten romutukseen nuo laitteet menevät.
En tunne niin sairaalalaitteita, mitä itse potilaana törmännyt joihinkin. Philpisin laatu ainakin kodin elektroniikassa on täyttä kuraa muutenkin. En koske pitkällä tikullakaan Philipsiin.
Meinasin että kiinnittäisin Oculuksen sensorin jonkinsorttisella klipsulla näytön reunaan kiinni, jotta vapautuisi tuon sensorin jalan verran pöytätilaa. Kierre tuossa taitaa olla standardi 1/4-tuuman kameroistakin tuttu, mutta sopivaa klipsua tuollaisella ei meinaa löytyä niin millään. Paras mitä on toistaiseksi löytynyt on tällainen: Marshall Electronics Universal 1/4"-20 Camera Clip Mount
Mutta 50 taalaa + postit + verot + tullit + postin käsittelymaksut ei nyt houkuttele näin yksinkertaisesta kapistuksesta. Sattuisko kellään olemaan hyviä vaihtoehtoja?
joku actionkamera pyöräntankoon liitin ja sopiva adapteri jos ruuvi on väärä?
Ebaysta varmaan saa Kiinalaisen halvalla. Riippuen mitä nyt tarkalleen haet, mutta:
Löytyi näemmä tuolta kilpailijan puolelta kyseinen lirpake:
Tarvitseeko postin valtakirja tulostaa vai riittääkö että näyttää pdf tiedoston täytettynä puhelimesta pakettia noutaessa?
Veikkaisin, että tulee olla paperille tulostettu ja allekirjoitettu.
void0
