Ai niitäkö on myös semmoisiakin jotka ei toimi suoraan johdolla.
On, se olikin toinen kone minkä akkua yritin suojella. Tästä koneesta otin nyt akun irti ja toimii piuhan perässä. Sekoitin nyt kaksi konetta, mutta hyvä niin, asia selvä :thumbsup:
Tein kiireessä eilen tilauksen uusista saunan kalusteista mittatilaustyönä. Asennus on toki vasta 6 viikon kuluttua. Tänään sainkin paremman tarjouksen vastaavasta.
Eli onko tämä netissä (sähköpostilla) tehty tilaus sitova vai voiko sen perua kuten muut netin kautta tilattavat tuotteet/palvelut..? Mitään kauppaehtoja ei tähän tarjoukseen liittynyt.
Eiköhän ne ehdot pitäisi nettisivuilta/tarjouksesta/kauppasopimuksesta löytyä. Yleensä mittatilaustöissä ei ole perumisoikeutta samaan tapaan kuin varastokaman myynnissä. Paras olla ripeästi yritykseen yhteydessä ja yrittää perua. Voi olla, että jotain joudut maksmaan, jos valmistus on jo aloitettu.
Miksi jotkut automyyjät myyvät EU:n ulkopuolisia tuontiautoja tullimaksut ja arvonlisävero maksettuna ja rekisteröintikatsastettuna, mutta autovero jätetään asiakkaalle? Tässä on oltava jokin rahalogiikka.
Sähkökatko tuhosi jo muuten huonon läppärin akun. Sitten alkoi ilmestymään "akku on lähes tyhjä" aina kun koneen käynnistää. Jossain kohtaa tuo ilmoitus hävisi. Nyt pari päivää sitten tuli joku win päivitys ja taas tuota paskaa saa klikkailla pois, kun ilmestyi takaisin.
Tossa alhaalla resurssien hallinnassa näkyy pyytämättä, siis resurssien hallinta ilmestyy.
Miten tuon saa pois?
En jaksa jatkuvaa muistutusta siitä että akku on kaput.
Saako akun fyysisesti irti läppäristä? Oletettavasti kuitenkin pidät piuhan päässä läppäriä kuitenkin kiinni.
Joo, siis sammutin koneen, akku irti, piuha kiinni ja kovaa käyttöä.
Akkuhan hyytyi jo aikaisemmin, kesti ehkä 10min, sitten 3min - tuossa ajassa ehti rämpiä printterille laturi toisessa kädessä...
Arvaus: Eivät halua sitoa pääomaa autoveroon, koska ei ole pakko. Tullimaksut ja arvonlisävero on pakko maksaa maahantuonnin yhteydessä, mutta autoveron osalta riittää, että se maksetaan ennen kuin auto otetaan käyttöön. Rekisteröintikatsastus lienee tarpeen tehdä, että auton saa myytyä, eikä se maksa paljoa.
Onko jossain laskuria joka kertoo suoraan kuinka ison reiän x kappaletta verkkokaapeleita vaatii? Tässä on suuntaa antava vastaus mutta laskuri olisi kiva.
Mistä tän sivun saa takaisin mobiilinäkymään, jos jostain syystä puhelimessa meni desktop-näkymään? :eek: Ei satu silmään mobiilinäkymä -vaihtoehto missään.
Laitoit varmankin itse selaimesta päälle tuon työpöytänäkymän, eli varmaan samasta paikasta saa poiskin.
Miksi nettihuutokaupoissa on monesti tavoitehinta, että huutoa ei hyväksytä jos tavoitehinta ei täyty? Miksei voi vaan laittaa haluttua minimihintaa lähtöhinnaksi?
Koska myyjä voikin myydä halutessaan tavoitehintaa alhaisemmalla hinnalla jos haluaa. Jos esim. viimeinen huuto jää vain vähän tavoitellun alapuolelle.
Eiköhän tuo perustu siihen että myyjä on valmis luopumaan tuotteesta hinnalla 100e, mutta haluaa testata että onko se jollekin muulle arvokkaampi. Minimihinta/Lähtöhinta on provosointia ja mielikuvien luomista.
Paska käytäntö imho, se ei pelaa joka pelkää.
Onko muille tullut tälläistä Elisalta? Tuo on vaan kuvakaappaus viestistä, joten "lue lisää" en pääse lukemaan, tjaa no tuskin siinä mitään ihmeempää on. Nettihän ei ole mun nimissä, joten en pysty mitenkään hallinnoimaan sitä. Enkä siis tule saamaan kirjettä siitä, toisessa ilmoituksessa sanottiin että netti tullaan sulkemaan.
Onko nyt mobiililaajakaista myynti vauhdissa? Samassa nettisopparissa on myös joku Saunalahti korttelikuitu - jota ongelma ei ilmeisesti koske.
Edit: tässä missä asun ei ole kuitua. Toisessa osoitteessa ehkä on tai sitten ei. Ihan normaali vanhan mallin puhelinpistoke siellä on seinässä.
:sick:
:sick:
Porukoille tuli about 1-2 vuotta sitten. Joutuivat vaihtamaan 4G-liittymään kun muuta ei ollut tarjolla.
Korttelikuitu = ADSL, VDSL, tai Kaapelimodeemi.
Eli jotain joutuivat tekemään ts. oli tätä vanhaa tekniikkaa siis? Ja kuparit hittoon ja mobiili tilalle?
Jep, kuparit rullalle ja mobiililiittymää tilalle. Niin kävi ainakin vastaavassa tilanteessa yhdelle tutulle. Siellä oli ensin jonkun paikallisen yhtiön netti mutta Elisa osti sen firman ja puoli vuotta sen jälkeen tuli tuollainen hyvinkin samannäköinen ilmoitus ja jonkun ajan päästä tuli 4G-yhteys ADSL:n tilalle.
Porukoille tuli noita useamman vuoden ajan ja soittelivatkin vielä. Vaihdoin vasta heille sitten 4G:n kun en jaksanut enää kuunnella että "taas sieltä soitettiin että netti katkeaa ihan kohta". Elisan väsyytystaktiikka siis toimi. Vielä ne puhelinlangat siellä roikkuu...
Näin minä veikkaisin.
Jaahas, kiitoksia vastanneille. Eli jäädään odottelemaan kirjettä tai puhelinpainostusta. Toisaalta hyvä että sain tiedon vasta tänään myöhempään, muuten olisin mennyt lankoja pitkin, vaikken nyt mitään olisi voinut asiaan vaikuttaa kun en ole liittymän omistaja. Ja miksen ole, on tarina erikseen.
Jos omakotitaloa tai muuten vaaan haja-asutusaluetta niin oikeasti vetävät puhelinjohdot pois, jos kaupungissa missä kaikki johot maan alla niin eivät vaan halua uusia laitteita surkeaan tekniikkaan.
Oli paras asia ikinä kun mummolassa joutuivat ottamaan kuparien poistossa 4g:n 8/1 (oikeasti 3/0.2) ADSL:n sijaaan. Nyt on lautasantennin kans temppuilutki jääny historiaan ku telian boksista saa netin yli kaiken mitä tarttee teräväpiirtona ja osan jopa 4k:na.
Tämä on omakotitalo taajamassa. Tuossa muutama vuosi takaperin bongasin juurestaan lahonneen puhelintolpan joka roikkui piuhojen varassa, ja näytti sille että jossain kohtaa rysähtää alas. Siinä kun aloin selvittämään kenen se tolppa on, niin lopulta elisan tolppa, josta eivät itsekään tienneet mitään... No tolppa lähti ja kaivoivat koko tien mitalta jotain piuhaa sinne. Tästä noin 100 metriä matkaa sille entiselle tolpalle, eli täällä ei kaiveltu mitään, mutta lähellä kyllä.
Appiukko pyysi hommaamaan skootteriinsa (Solifer Retro vm. 2003) ajovalon lampun. Ei tiennyt kantaa eikä ollut kuvaakaan tähän hätään. Onko tietoa mikä lamppu tuohon kävisi?
Onkohan pitkät ja lyhyet samassa polttimossa?
Lähtötiedoilla veikkaukseni on: 12V 15W P26s
Mikä on oikea paikka alla näkyvässä vesilukkossa puhkaista pesukoneen poistovesiletkulle reikä? Itse olen aina puhkaissut päältä, koska tuossa sivuliitännässä ei ole mitään "hammastuksia", eikä letkun pitävyys välttämättä ole niin hyvä. Päällä olevan liitännän ongelma taas on se, että usein se on liian väljä poistovesiletkulle; itse olen tällaisissa tilanteissa tiivistänyt silikonipohjaisella kierreteipillä eikä pisaraakan ole koskaan valunut.
Nyt oli vuokralaiset puhkaisseet läpiviennin tuohon sivuun. Mietin, että vaihdanko varmuuden vuoksi koko vesilukon, että onko riski, että letku ei pidä ja pullahtaa irti. Eihän noi näytä mitään maksavan, että se ja sama...
En tiedä mikä on oikea paikka, mutta kyllä se letku pysyy siinä sivussakin paikoillaan vaikkei olekkaan "hammastusta".
Sivu on vain ylivuotoa varten ja ei saa käyttää PK-kytkenttään (teleskoopin kautta saataa painaa vedet kaappiin)
Jahas. No vaihdan koko vesilukon, niin eipähän tule ongelmia asian kanssa. Kosteuseristetyssä tilassahan toi tietenkin on, että mitään mieletöntä katastrofia ei pitäisi onnistua syntymään, mutta kuitenkin paras kytkeä asiallisesti. Kiito!
Noihin äskeisiin viesteihini palatakseni. Nyt on siis se elisan netti + tietoturva. Tuo paketti ei ole omissa nimissä. Jos tässä nyt käy niin että elisa pistää piuhat poikki, niin sitten tietenkin otan oman liittymän (toiselta operaattorilta), säilyykö tuo tietoturva kuitenkin, vai onko se naitettu jotenkin koko liittymään?:confused:
Ei tuollaisesta "tietoturva" paketista kannata mitään ylimääräistä maksaa. Windowsin defender riittää perus skanneriksi. Vpn saat halvemmalla, jopa siltä f-securelta, jos pakko se olla. Katsot sitten vain halvimman netin heille.
Oletko koittanut googlettaa manuaalia? Suurimpaan osaan löytyy pdf manuaalit netistä.
Mihin käyttöön LTE UE kategoriat 5 ja 8 on? Ovat niin poikkeavia muista monessa suhteessa, eikä noita käyttäviä käyttäjälaitteita ole koskaan tullut itselleni vastaan.
Itse jostain olin ymmärtänyt, että tuo on tukiasemarungoksi, itse tukiasemien välille siis, mutta nyt en löydä tuosta oikein mustaa valkoisella.
Onko sulla sit asennettunaki toi f-secure jossain eikä vaan maksussa niinku appivanhemmilla oli. Ne oli tökänny sen usbitikun millä softa tuli reitittimen usbiporttiin ja Tietoturva oli kunnossa.
Tässä koneella se on asennettuna, tikkua ei ole ollut tai näkynyt. Tuota alkuperäistä sopparia en muista mitä siinä on, mutta tietoturva kuitenkin useammalle laitteelle, ja mulla on yhdessä tai kahdessa koneessa asennettuna. Joo tuota toista läppäriä en oo avannut aikoihin, niin en nyt muista onko siellä sitä enää.
Tuli huijauslasku (ei minulle mutta yritän tässä jeesata), miten tuossa nyt kannattaa toimia?
Edit: Laskuliite poistettu. "Scandipure Nutrition 1,90e"
4.3. Vastasivat että lasku peruttu kun lähetettiin sähköpostia että aiheeton lasku.
Ensin kannattaa varmistaa ettei laskun saaja ole tilaillut tuosta firmasta vahingossa erektionappeja edullisesti. Joillakin ruotsalaisilla sivuilla kerrottiin että tuo firma on kaupannut ensimmäistä koe-erää 19SEK hintaan joka varmaan on aika liki tuota 2e hintaa. Sitten vaan riitauttaa laskun kuten Persojet jo mainitsikin.
Ei ole tilattu tässä tapauksessa mitään. Ellei joku ulkopuolinen ole sitte pystynyt tilaamaan pelkällä nimellä ja osoitteella? Tosin vähä epätodennäköisenä pidän että niin olisi tapahtunut. Googlailin ilmeisesti myös ton saman jutun, jossa oli yksi tapaus mainittu missä väitetään että henkilö ei tilannut mitään. Mutta joo, spostia sitten vaan että perusteeton lasku, onko mahdollisesti haitaksi käyttää ns. ykkös sähköpostitiliä tohon kiistämiseen?
Jos lasku on aiheeton niin sinun ei kannata reagoida mitenkään. Muutenkin yhteydenotot johonkin rikolliseen kannattaa aina jättää tekemättä.
Itse reagoin muutama vuosi sitten siihen koulukiusattujen tuki - kerjäämiseen tjsp joka uhkaili anoppia ulosotolla. Soitin sinne ja kerroin tekeväni rikosilmoituksen toiminnastaan. Poistivat karhuamisen.
Jos on kaksi työtä, miten sairasloma tulee ilmoittaa?
Esim. ma-ke 8-16 , ja la 8-16 töistä, ja kakkostyö on esim. to-pe klo 8-14, ja on sairas kakkostyön aikaan; niin miten pelataan?
Saako olla kaksi kokoaikaista työtä, jos siihen kykenee?
Ts. jos Kela ilmeisesti maksaa työnantajalle sairaskuluja, niin ilmeneekö ristiriitaa jos on kahdessa työssä ja saikulla kahdesta työstä samaan aikaan? Vai voiko vaan olla toisesta saikulla ja toisessa työssä (ei siis samana päivänä, mutta esim. ma normaalisti töissä, ti sairaana toisesta työstä, ke takaisin ykköstyössä normaalisti tms.. )
Miten alle kahden euron huijauslasku voi edes olla kannattavaa huijausta? Oliko toi vielä Ruotsista lähetetty kirje?
Asiasta toiseen: Mä olen viime aikoina työasioihin liittyen kommunikoinut useita kertoja erään nuoren intialaisen miehen kanssa (ollaan molemmat Amerikassa mutta ei koronan takia olla tavattu face-to-face). Sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä tää kutsuu mua aina nimellä "Dr. Lammas" (Lammas=etunimi). Olen siis tohtori, mutta ei kukaan muu ole ikinä järjestelmällisesti käyttänyt Dr-etuliitettä. Kuuluuko mun joidenkin käytössääntöjen mukaan erikseen "sallia" etuliitteen käyttämättä jättäminen, vai tulisiko tuollaisesta pelkästään sellainen "oot aina kutsunut mua ihan väärällä nimellä" -fiilis? Mulle ei siis ole mitään väliä sillä että käyttääkö sitä Dr:ää vai ei.
Onko jossakin myytävänä valkoisia tulppia, joilla peittää siististi auton rekisterikilven reiät? Kilpi on siis kiinni aluslevyssä, eikä se tarvitse ruuveja ja ne reiät olisi kiva saada piiloon.
Varmasti jostakin Etolasta löytyy, mutta jos saisi jostakin valmiiksi sopivana, niin ei tarvitsisi arpoa.
No itse en kyllä etolasta ekana lähtis etsimään kun motonet on keksitty. Tosin jotkut katsastuskonttoritkin noita myyvät.
sete pyge
