Korvaakohan täyskasko /vakuutus auton kaiuttimia? Alle 5v vanha auto ja kaiuttimet meni mykäksi. EI ääntä sitten millään. Alkuperäiset kajarit skodassa eli mitään omia virityksiä ei ole tehty. ?
Vika on varmasti soittimessa, ei kaiuttimissa. Tai johdoissa. Vakutuus tuskin noita korvaa. Kannattaa kysyä ensin huollosta onko noissa jotain tyyppivikaa mitä olisi takuuseen enempikin korjailtu.
Ja joissain soittimissa ilmeisesti ollut jotain ohjelmisto vikaa ja niissä auttanut soittimen resetointi. Kokeile pitää soittimen virtapainiketta pohjassa 10 sekuntia ja katso käynnistyykö sillä uudestaan ja lähteekö vika pois.
Itse aloittaisin kysymällä merkkifoorumilta josko joku olisi törmännyt samaan ongelmaan ja tietäisi korjausta. Jos ei ihan harvinainen vika ole, niin yleensä jonkinlaista apua osataan antaa. Huollossa harvemmin osataan suoralta käsin kertoa missä vika on, yleensä ei olla edes kuulutu koko viasta.
Eiköhän tuo asiansa aja. :D
Kannattaa sitten vähän katsoa noita kokoja, suomesta ostettuna itselleni menee XL tai XXL mutta eräskin vaate kiinasta piti olla 6XL ennen kuin oli täkäläistä XXL-kokoa. Saattaa tulla aika herkästi yllätyksiä ellei varmistele kokoa, nuo kiinan kokomerkinnät on ihan mitä sattuu.
No tämä kyllä, myös jos myyjällä sattuu olemaan kokotaulukko sivuillaan niin sekin on monesti korkeintaan suuntaa antava.
Can not deliver to Finland
This Supplier/Shipping Company does not deliver to your selected Country/Region.
En tiedä miten tuolla mutta Amazonissa kannattaa ainakin laittaa suoraan myyvälle firmalle viestiä, ne voi hyvinkin toimittaa tänne vaikka Amazonissa sanotaan ettei toimita.
Vieläks uskaltaa käyttää wintows puhelimia verkossa selailuun? Ois Lumia vuodelta 2015 tai 2016 eikä oo saanu päivitystä ku 2017 viimeks.
Modeemina ainakin?
Mikäs se tämän meidän uuden naapuripariskunnan laji on?.
Miten Politiikka ja yhteiskunta -alueelle saa kirjoitusoikeudet?
Tälle alueelle pääsee keskustelemaan, kun käyttäjätunnus on 30 päivää vanha ja tunnuksella on kirjoitettu 20 viestiä. Näin pyrimme karsimaan ainoastaan tälle alueelle häiriköimään pyrkivät tunnukset.
Alueen säännöt :itse lukemalla tuollainen mysteeri olis ratkennut.. Mut varmaan liian paha rasti toteuttaa.
Miten tullaus toimii? Riippuuko tuurista, hinnasta tai jostain muusta se että pitää tavara tullata, sillä tilasin japanista 2 peliä, jotka tulivat eri myyjiltä ja kumpikin tuli ihan normaalisti perille.
Hinnasta ja tuurista.
Jos työnantaja ei ole aiemmin noudattanut TESiä eikä siitä ole so. mainintaa työsopimuksissa, mutta työnantaja päättääkin järjestäytyä, niin päteekö normaalisitova sopimus?
Joskushan on käynyt niin, että jotain yleissitovaa olisi pitänyt noudattaa jne. jolloin riita- ym ongelmatilanteissa se tulee sitten silmille.
Siihen peilaten, niin kerran normaalisitova on työnantajan tekemä sopimus, niin heidän tulisi noudattaa sitä oli työsopimuksissa maininta tai ei
UPS toimitti paketin valitsemaani noutopaikkaan, koska olisin ollut duunissa heidän sitä kotiini toimittaessa (ylläri). Oletan, että kyseessä on pakettiautomaatti, eikä minkäänlaista koodia ole tullut. Kysessä on K-kauppa, miten saan sen tuolta mukaani? Lähetystunnus antaa "valmiina noudettavaksi". Vai voisiko olla, että se toimiikin jotenkin "tiskiltä papereilla" -periaatteella... täytyy mennä varmaan kyselemään. Ainoa, että UPS:n valinnaiset noutopaikat olivat vähintään mielenkiitoiset, eikä mitään muuta asiaa sinnepäin.
UPS toimitti paketin valitsemaani noutopaikkaan, koska olisin ollut duunissa heidän sitä kotiini toimittaessa (ylläri). Kysessä on K-kauppa, miten saan sen tuolta mukaani? Oletan, että kyseessä on pakettiautomaatti, eikä minkäänlaista koodia ole tullut. Lähetystunnus antaa "valmiina noudettavaksi".
Ainakin täälläpäin muutaman K-marketin yhteydessä on ihan kassalla pakettien noutopiste josta on saanut ainakin Postin, Matkahuollon ja Postnordin, mahdollisesti muidenkin toimijoiden paketteja seurantakoodilla ja henkkareilla.
Oukei, muokkasinkin jo viestiäni vielä tuossa vastauksesi aikana. Eli seurantakoodi mukana menen ihmettelemään.
Täällä taas pitää mennä erään K-kaupan perälle (ei kassalle) missä on UPS-noutopiste. Jos on henkilökuntaa lähellä niin kysymällä heiltä tai soittamalla kelloa (erikseen varattu kello tuohon) jolloin joku tulee palvelemaan.
Katsovat vaan henkkareita, ei lähetystunnuksella.
Onnistuuko antennipistokkeen jakaminen antennille ja modeemille niin että vaihtaa rasian tällaiseen vai tuleeko näissä antennille ja sateliitille omat piuhansa?
Haeppas "multimediarasia" tässä nyt yksi esimerkki:
Mikä olisi sopiva piirtopöytä 12 vuotiaalle ja hieman edistyneemmällekkin aikuiselle max hinta 150e?
Miksi en saa näytöstäni kuin 60Hz? Kaapelina DVI-kaapeli.
Edit.
Laitoin uuden lyhyen HDMI-johdon ja sain 120Hz. Aikaisemmin joku neuvoi ihan väärin täällä 0/5.
    38 KB · Luettu: 36
    67,2 KB · Luettu: 32
Pyykinpesukone on laitettu metallisten jalkojen varaan asennetun puulevyn päälle, koska talon rakentanut entinen asukas ei nähtävästi keksinyt muuta ratkaisua. Viritystä piti tukevoittaa, koska kone heilui ja aiheutti jäätävää resonointia. Käytössä on tällä hetkellä kutakuinkin tällaiset jalat: Teräsputkijalka Element System Pyöreä Kromi 200 mm ⌀ 60 mm
Haluan avata tähän lyhyesti ja suuntaa antavasti nykyisen asennuspaikan tietoja. Koneen vasemmalle puolelle on laitettu ylös asti ilmanvaihtokoneeseen asti menevä puulevy ja se kiinnittyy koneen alla ja päällä oleviin puulevyihin sekä seinään ja on siltä osin todella tukevasti kiinni eikä resonointia enää ilmene. Jalatkin on nyt liimattu lattiaan kiinni, koska resonointi aiheutti aiemmin jalkojen kiristyksen muuttumista(=pyöritettävä kiristys jaloissa). Koneen oikealla puolella on lämminvesivaraaja. Haluan helpon pääsyn pesukoneen alla olevaan putkistoon eli pesukonetason etulevyä ei voi kiinnittää kiinteästi siihen. "Rungon" kaikki puulevyt on samaa materiaalia ja etulevyn korkeus on n. 41 cm ja se on tällainen: Laminaatti Työtaso Musta 30 x 600 x 3050 mm
Mutta ydinkysymyksenä tässä nyt olisi se, että en löytänytkään kiinnikeitä etulevylle oikeilla mitoilla. Olin miettinyt ennakkoon, että ehkä 2 tällaista kiinnikettä molempiin jalkoihin riittäisi pitämään levyn aloillaan: Kiinnike Europlast 2 kpl 100 mm
Ongelmaksi tuossa muodostui hankaluus löytää kiinnikettä oikealla 60 mm halkaisijalla. Mistä voisin löytää haaveilevani kiinnikkeen tai olisiko teillä muita hyviä ideoita levyn kiinnitykseen?
Miten olisi magneettien avulla kiinnitys? En tiedä ottaako noihin jalkoihin magneetti kiinni, mutta pystyyhän tuonne lisäämään vastakappeleita minne vain.
Hakusanoilla "peitelevyn kiinnike", "sokkelin kiinnike" tai "sokkeliklipsi" voi löytyä myös jotain soveltuvaa. Kiinnityshän voisi olla myös tuohon yläpuolisen levyn pohjaan pystyputkien sijaan.
Kävi mielessä saranakiinnitys tuohon yläpuolisen levyyn ja joku saranoitu tukipuu pitämään levy tarvittaessa ylhäällä, mutta en sitten tiedä onko tuohon sovelias ratkaisu.
Tuosta taas itselleni tuli mieleen että sellaiset saranat että saa liu-utettua toiset puolet saranoista pois saranatapeilta eli koko luukku irtoaisi.
Tämä nyt tuli kuuklella vastaan:
Vähän on yli 60mm, mutta neljä kun pistää niin varmasti menee sen millin pari sivuun toisistaan, ettei rämise lingotessakaan
sama rinkula metallisena (semmonen ohut joustava liuska se kehä) vois olla joustavampi irroitustilanteessa, mutta pikagooglella ei niitä näy olevan missään tai mä en vaan osaa.
Semmoista että chromecast ei vissiin pelitä enää läppärin tai minkään muun kautta kun kännykän tai tabletin kanssa :mad: Tähän mitään niksiä ettei luurin kanssa tarvisi toimia. Enkä kyllä siinäkään onnistunut.
Ei auta. 31/35 vai
Ei auta. Normaalisti 33/33, todella typerän oloiset koot kun pituus menee ilmeisestikin todella pitkäksi.
Mikä noista on lähinpänä L kokoa ?
Eikö tuo kiinan vaatemyynti perustu siihen että palautus on hankalaa? En kyllä ikinä tilaisi vaatteita tuolta.
Ei auta. 31/35 vai
Ite oon muutaman sentin pidempi ja pari kiloo kevyempi ni joutuis kyllä ihan arpomalla ottaan juur tuon 34/37, 31W ois varmaankin turhan nafti. Mut eipä noista varmaks tiedä kokeilematta.
Pystyykö Osuuspankkiin tehdä ylimääräisen tilin verkkopankin kautta, onko siitä kuluja etc.? Olisi tarvetta tuollaiselle.
Huba
