Lattiaa pitäisi vähän tasoitella betonivalun jälkeen ennen laatoitusta, noin 45 neliötä. Jos tuon tekisi pienissä paloissa niin että katsoo yhden erän verran kerralla lattian suoraksi niin miten pahasti homma menee pieleen? Valussa on aika isoja aaltoja, mitä (halpaa) ainetta kannattaa käyttää tasoittamiseen ennen laatoitusta?
No ensinnäkin kuinka isoja aallot on vaikuttaa. Täytyykö isoimpia monttuja täyttää ennen tasoitusta. Eikä sitä kyllä kannata osissa tehdä, jää sauman kohtiin helposti pykälää, jota saa sitten rahinalla hinkata pois.
Sitten Weberin sivut auki ja katsomaan millä tasoitus tehdään, riippuen onko lattialämmityksiä ö. Plaano-perheestä varmaan löytyy Lattiatasoitteet / Tuotteet | Ratkaisut | Weber FI
(Helpommalla olisi päässyt tekemällä valusta mahdollisimman suora, jolloin tasoitus olisi helpompaa ja halvempaa)
Stiga combi 48 sq ruohonleikkurin itsevetosysteemi ei oikein enää pelaa. Pyörät pyörii kyllä, kun nostaa leikkurin perän ilmaan, mutta ei se nyt varsinaisesti jaksa vetää. Ehkä hieman keventää menoa, mutta veto on hiipunut. Kun renkaat kuitenkin pyörii, niin mekanismi on varmaankin kunnossa, mutta olisko seuraava mahdollinen vikapaikka hihnassa, joka kytkee moottorin tuohon vetosysteemiin?
Pura ja putsaa se kolmesta kilosta kuivaa ruohoa.
(Sillä aikataululla millä suunnitelma muuttui kerralla suoran tekijä olisi varmaan maksanut enemmän kuin suurinpiirtein suora ja sen tasoitus. Tod näk myös millä tahansa aikataululla. Helpommalla toki olisi päässyt mutta kun tuon päällystämisellä ei ole kiire niin halpuus on parempi kuin helppous.)
Ostin torista uuden käyttämättömän Oras Nova 7462G suihkuhanan. Tietenkään takuukuittia ei tullut mukana.
Nyt on asennettu ja tossa on jotain tosi hämärää, en saa siitä millään yli 40 asteista vettä ellen sulje kokonaan seinästä kylmän veden tuloa....
Jos säädän sen termarin niin että tulisi kylmällä asetuksella kylmää niin maksimi lämpö mitä saan ulos on siinä 37 astetta.
Jos "huijaan" sitä ja säädän sen niin että on paljon kuumemmalla niin sillon kylmin asento on edelleen kuumaa vettä, ja kuumin asento antaa 40 asteista vettä.
Jos suljen kylmän tulon niin saan 45 asteista vettä, eli termari ton jotenkin kusee.
Onko ideoita mitä tossa voisi kokeilla?
Menee hermot kun tykkään kylvyssä käydä ja siihen joku 40 asteinen vesi on ihan täysin turhaa.
Hae oraksen sivuilta hanan huolto- ohje. Jos on tuuria niin siinä päädyssä josta lämpötila säädetään on säätönuppi tai sen alla oleva osa väärässä kohdassa.
Ja kääntyyhän lämpötilan säätönuppi tarpeeksi paljon, noissahan on yleensä aika iso säätöalue? Muistaakseni jotkut hanat pystyy kasaamaan niin että se nupin alla oleva rengas on väärässä asennossa ja rajoittaa liikettä.
Joo huolto-ohjeesta selviää. Siitä kiskaistaan tuo lämmönsäätönuppi irti ja siellä alla on semmonen rengas mikä pitää asettaa oikeaan asentoon. Meilläkin oli uudiskohteessa väärin laitettu tuo niin rämppäsin itse kohdilleen ohjekirjan avulla.
Juu mä olen kyllä sitä säätänytkin, kymmeniä kertoja eri asentoon, ja vaihtanut nyt termostaatinkin, ei auta.
Ja tosiaan joo se kääntyy varmaan 2x kokonaan ympäri, niin että yhdessä kohtaa pitää se harmaa nappi pohjassa jotta menee sen yli.
Sitä kuumaa tulee aina hetken, ja sitten viilenee.
Yksi keino saada sitä kuumaa vettä on että sammuttaa suihkun ja sitten pistää sen jälkeen tosi hiljaa sen niin hetken päästä sieltä alkaa tulla kunnolla kuumaa vettä, mutta jos nopeuttaa sitä veden virtausta siitä niin lähtee taas kylmenemään...
Ja varmistit että säätönuppi liikkuu tarpeeksi pitkän matkan eikä jää rajoittimeen kummassakaan päässä?
Ongelman kuvaus kuulosti alunperin siltä että liike on liian pieni. Yksi mahdollisuus on myös liian kylmällä oleva kuuma vesi, silloinkin säätö on hankalaa.
Se liikkuu kyllä todella paljon, mutta kun tietyssä pisteessä ei vaan anna kuumempaa vaikka siitä olisi vielä helposti 180 astetta käännnettävää.
Talouden muista hanoista tulee kyllä aivan tulikuumaa vettä niin sepä tässä nyt outoa onkin.
Ja olet ennen sitä renkaan asettelua säätänyt sieltä sisältä että vesi on noin käden lämpöistä? Eli laitat hanan virtaamaan ja pihdeillä tai sormilla käännät sitä termostaattia sieltä sisältä. Sitten kun vesi on säätelyiden jälkeen käden lämpöistä asettelet sen rinkulan oikeaan asentoon ja nupin siihen päälle.
Jos ei noilla ohjeilla toimi niin sitten siellä on jotain rikki.
edit. Mulla ei siis just ole tuota samaa mallia kuin sulla. Mutta luulisin että Oraksella aika samat sisuskalut noissa uusissa. Itsellä siellä rinkulan alla sellainen valkoinen mutteri? mitä kääntämällä veden lämpö muuttuu.
Juu siis olen tehnyt niin että olen säädellyt pitämällä sitä säätönuppia kevyesti siinä päällä ja pyöritellyt kunnes vesi on hitusen kädenlämpöistä kuumempaa ja sitten lyön sen nupin paikalleen niin että se on siinä kohtaa missä pitää painaa se harmaa nappi pohjaan jotta se menisi yli 38 asteen.
Mä en enää oikein vaan tajua mitä siinä voi olla rikki että tekee noin.
Kysymys Paypalista
Maksoin suomalaiselle hifiliikkeelle paypalilla erään ostoksen. No kaupat kuitenkin peruuntuivat ennen kuin tuote lähti edes liikkeelle. Sain kauppiaalta maksustani palautuksen, mutta 12€ pienempänä. Nämä ovat kuulemma paypalin käsittelykuluja mitkä vähennettiin tuosta maksamastani summasta. Maksamani summa oli 329€ josta sain takaisin siis 317€. Ottaako Paypal tosiaan tuollaisen summan välistä vai ovatko nämä oikeasti jotain kauppiaan ”vaivannäkö” kuluja mitä yrittää saada... ja toisekseen miten kuluttajakaupan 14 vrk maksuton palautusoikeus suhteutuu tälläisiin kotimaan Paypal -maksuihin? Kiitos avusta
edit: lisätään vielä että ainut maksutapa tuon firman verkkokaupassa on Paypal
Kysymys Paypalista
Ottaa. Maksujen vastaanottaminen on yllättävän kallista. Käy välillä sääliksi pienempiä kauppoja hintavirheiden vuoksi tarjousketjussa, kun sekä rahan vastaanottaminen että sen palauttaminen maksaa.
En tiedä kuuluisiko koko summa palauttaa. Olettaisin, koska kyse on verkko-ostoksesta.
Millä hakusanalla etsiä perinteisten steroiden osaksi liitettävää mp3-soitinta? Sellaista joka liitetään rca-kaapeleilla vahvistimeen eikä maksa omaisuuksia. [edit] Sellaista joka soittaa verkkolevyllä olevaa musiikkia.
Kysymys Paypalista
Tuosta oli Louis Rossmanin videolla juttua kun tuolla voi tahallaan aiheuttaa myyjälle haittaa tilaamalla kalliin tuotteen ja perumalla tilauksen > "asiakas" saa rahat takas mutta myyjä ei.
Melko suurella varmuudella uskon että ei ole todellakaan ole Suomessa(kaan) laillista nakittaa asiakkaan maksettavaksi myyjälle koituvia kustannuksia. Melko hämärän kuuloinen liike kyllä muutenkin jos ainut maksutapa on paypal. Suosittelisin kysymään että palauttavatko puuttuvan 12e vai pitääkö kysyä kuluttajariitalautakunnalta neuvoa. Jos ongelmat jatkuu niin tuossa on topicci Kaupankäynnin kiistatilanteet (hintavirheet, takuut, palautukset jne.)
Verkkosoitin ja ulkomailta etsien vaikka network mp3 player
Vähän sekava kysymys. "mp3-soitin" on aika ysärijuttuja eikä nyt tule mieleen yhtään mallia minkä voisi kytkeä verkkolevyyn. Verkkolevy varmaan on johonkin tietokoneen tapaisessa yhteydessä, jossa on ulostulo äänelle jonka varmaan voi kytkeä sinne stereoihin ihan tavallisella audiokaapelilla. Jos vähän voisit tarkentaa missä se musiikki sijaitsee? Millä sitä musiikin toistoa pitää pystyä ohjaamaan? Onko stereoiden lähellä tietokonetta tms josta äänet voi syöttää sinne? Voiko streamata puhelimesta, jos ostaa bluetooth-vastaanottimen stereoihin?
Kannattaa ensin koittaa riitauttaa asia PayPalin kautta
Joo, tolla näyttivät olevan Mareksilla kun hoksasi että sieltä löytyy googlea paremmin. Näyttää siltä että halpoja ei ainakaan kotimaasta löydy mutta Yamahan halvin MusicCast laite ei nyt älyttömän hintainen ole ja se on varmaan seuraava monihuonejärjestelmä mitä tulee kokeiltua kun LG:n Music Flow kuoli heti alkuunsa.
Joo laitoin kysymystä että miksi käyttävät Paypalia jos on noin isot kulut + ei taida olla oikein niitä asiakkailla maksattaa. Laitan tänne mitä sopertavat. Kuluttajariitalautakunnan käsittely onkin jo tuttua kauraa niin sinne toki keissi menee jos on ylitsepääsemättömiä vaikeuksia tuon 12€ maksamisessa.
Aika samat kulut muillakin maksutavoilla. Eiköhän ne tuon 12e palauta...
Heh, meinasin väittää ettei sen kuulu niin paljon edes kääntyä, mut kävin kokeilemassa niin kyl se puoltoista kierrosta menee ääriasennosta toiseen. Ei oo kyl ollu tarvetta koskaan käännellä niin paljoa, olin aidosti hämmästynyt. :joy:
Eli älä pidä sitä rinkulaa siinä termostaatin (se valkoinen ruuvi) päällä. Vaan kääntelet ihan sitä termostaattia, sormilla jos onnistuu tai kärkipihdeillä tai millä nyt vaan onnistuu :) Sitten kun se vesi on siitä termostaattiruuvista oikean lämpöistä aseta se rinkula siihen ja sen jälkeen se varsinainen nuppi.
Ja tulipahan mieleen että ihan sitä termostaattiruuvia kääntelemällä voit kokeilla kuin kylmää/kuumaa vettä sieltä tulee
edit. Ja sen rinkulan asento on sitten tarkka. Se määrittää kuinka paljon se varsinainen nuppi pääsee pyörimään kumpaakin suuntaan.
Toi mun tyyli siis tekee juuri tota ruuvin säätöä, se käännin niin ettei ole lyöty pohjaan siis, pystyn sillä siis vääntämään aivan maksimi asentoon sitä ruuvia.
Ok. No sitten en pysty enempää auttaa :( Ehkä siellä on sisällä joku rikki tai jumissa
Joo kyllä palautus hoituikin nyt normi tilisiirtona. Vähän jää koijarin makua suuhun näistä joissa pitää alkaa peräämään oikeuksiaan että saa homman hoitumaan, kuinka moni jättää asian sikseen...
Kuulosti vähän pienemmältä puljulta, voi olla tai voi olla olematta ihan tietämättömyyttäkin. 'täähän maksaa, eikä ostanut mitään'
Ja vaihdoit jo uuden termostaatin alkuperäisen tilalle eikä sekään auttanut ?
Ei noissa hanoissa yleensä ole juuri muita osia kuin termostaatti ja itse venttiili. Monissa malleissa molemmat ja niiden haitat voi kyllä saada väärään asentoon jolloin ei toimi kunnolla.
Suosittelen myös soittoa tukeen. Tai jos lähistöllä on asiallinen lvi- liike niin käy siellä hanan kanssa.
Mystinen juttu enkä jaksa etsiä vanhempia viestejä, mut oliko tää hana vaihdettu vanhan tilalle ja vanhalla ei ollut ongelmia? Ja kaikki mahdolliset sulut on varmasti kunnolla auki, myös se ruuvarilla käännettävä hanakulman ja hanan välissä?
Juuri näin, paitsi että ihan 100% se vanhakaan ei toiminut, siinä oli sellanen että jos sen väänsi ihan tulikuumalle niin tuli viileämpää kuin niin että se oli säädetty vain kuumaksi, ja siinä kanssa se et jos maksimitehoa tunki niin oli viileämpää kuin maltillinen teho, mutta siis tässä uudessa ei millään keinolla pääse edes tohon lämpöön mitä vanhassa puski niin että oli molemmat noi ongelmat päällä, puhumattakaan et sais niin kuumaa vettä että oikeesti polttaa, niinkuin vanhasta sai...
No palataan tähän "Ja kaikki mahdolliset sulut on varmasti kunnolla auki"? Omakotitalosta lie kuitenkin kyse.
Ettei siellä olisi kuumavesiputki jostain kohtaa lytyssä eikä vesi pääse virtaamaan riittävän voimakkaasti.
Anopilla oli joskus ammattiputkiasentaja asentanut keittiön hanan ja samalla liiskannut kylmävesiputken. Siinä sitä hetken mietittiin mikä vikana kun ei vettä tullut kunnolla ja asentaja katosi kuin pieru saharaan asennuksensa jälkeen.
Anopilla oli joskus ammattiputkiasentaja asentanut keittiön hanan ja samalla liiskannut kylmävesiputken. Siinä sitä hetken mietittiin mikä vikana kun asentaja katosi kuin pieru saharaan asennuksensa jälkeen.
Siltähän se selkeesti vaikuttaa että virtausta ei oo tarpeeksi syystä X.
Keittiön hana pitäisi vaihtaa. Ajattelin hankkia Oraksen hanan missä astianpesukoneliitäntä. Mikä mahtaa nykyisin olla asennuksen (vanha pois ja uusi tilalle) hintataso (Turun seutu)? Lisäksi suosituksiakin asennusliikkeistä voi antaa.
Pitäisi saada älypuhelimeen, mieluiten ilmainen, sovellus, jolla löytää omat metsäpalstansa maastosta eli gps-toiminto pitäisi olla. Olen löytänyt noita useampiakin, mutta mikä olisi oikeasti toimiva? En kuulu metsänhoitoyhdistykseen, joten niiden sovellusta on turha suositella.
Täytyykö saada merkattua jotenkin kyseiset metsäpalstat, vai vain löytää tiedossa olevat palstat?
Eli riittääkö maanmittauslaitoksen karttapaikka, jossa puhelimella käytettynä on GPS ja kun laittaa kiinteistörajat päälle, niin näkee myös ne.
Varmaan riittää vain tiedossa olevat palstatkin, jos niihin tosiaan saa rajat näkyviin. Olisi hyvä jos laite ilmoittaisi rajojen ylittämisestä.
Löysin Metsään.fi-palveluun sidoksissa olevan Laatumetsä-sovelluksen, jossa on ainakin jonkinlainen gps-toiminto. Saa nähdä onnistuuko tuolla.
Itse kun metsästän niin ultracomille vuosilisenssi hoitaa maastorajat aina koko vuodeksi. jos taas ei tartte metsärajojen takia niin voi olla vähän hinnakas vain metsurointiin. Muistaakseni kun sen asentaa ekaa kertaa wse tais mennä 7 päivän ilmaismoodiin. tällä hetkellä niitä on 2 ultracom ja ultracom next mutta se perusmalli taitaa kadota syksyllä kokonaan.
Minulla on käyttö hyvin vähäistä. Nyt pitäisi vähän perata taimikkoa pari hehtaaria.
Mikä olisi hyvä ja halpa "wifi dongle" jonka saisi suoraan kytkimeen kiinni ja ostettavissa gigantti/power?
Eli tilanne se että valokuitumuuntimessa 1 ulostulo joka menee kytkimelle josta jaettu telkkareille/tietokoneille, nyt tarvittaisiin kannettavaa varten pelkkä ns wifi dongle joka kytkeytyisi suoraan kytkimeen (toki käytännössä eri paikassa kun ethernetillä vedetään huoneistotiloihin).
    19,6 KB · Luettu: 37
Se mitä haet on wlan Access Point/wlan tukiasema, ei wifi dongle. Esim. Ubiquitin tukiasemat on varsin toimivia laitteita, joista lisää tuolla > Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
...eli siis haluat ihan tavallisen langattoman reitittimen? Donglella tarkoitetaan yleensä tietokoneeseen liitettävää USB-lähetintä/vastaanotinta.
Tarve olisi sellaiselle laitteelle joka tuottaa WiFin ja jonka voi kytkeä suoraan kytkimeen kiinni (tp link tl-sg108), eli jos ostan esim tuon TP-Link Archer C50 niin laitanko siitä WAN portin kiinni tuohon toiseen kytkimeen joka on jo kiinni valokuitumuuntimessa. Eli periaatteessa kysymys on kytkin-kytkin kiinnityksestä jossa toisessa on vain wlan ominaisuus, tuota ensimmäistä kytkintä joka ei sisällä wlan ei voi pelkästään korvata wlan mallissa koska sijaitsee kaukana toisessa paikassa eli wlan signaali ei täältä kantaisi. Tästä syystä ajattelin että onko olemassa laitetta jonka voi kytkeä kytkimen ethernet porttiin ja joka luo tukiaseman, tässä laitteessa itsessään ei tarvitse olla enää muita ethernet lähtöjä kytkennän lisäksi. Toki tietysti niin että ensimmäiseltä kytkimeltä vedetään pitkä ethernet piuha tälle toiselle laitteelle joka tuottaa wifin. Tästä syystä käytin nimitystä dongle vaikka ei siis olekkaan usb dongle sanan varsinaisessa merkityksessä.
Esim Ubiquitin laitteesta, jota voin suositella on Ubiquiti UAP AC LITE Wireless Access Point, 802.11ac, MIMO - 94,00€
Periaatteessa tarvitset siis langattoman tukiaseman (access point, AP), et varsinaisesti langatonta reititintä. Toki monet langattomat reitittimet on myös mahdollista konfiguroida Access Point Modeen, jolloin siinä ei ole reitittävät ominaisuudet käytössä. Myös tuon TP-Link Archer C50:n saa pikaisen googletuksen perusteella konfiguroitua AP-modeen. Riippuu vähän tukiasemasta, kytketäänkö se sinun langallinen kytkin sitten langattoman tukarin WAN vai LAN-porttiin, mutta tuon C50:n ohje kyllä kertoo sitten sen ja viime kädessä kokeilemalla selviää.
Kuvasi perusteella olet liittässä laitteita suoraan nettiin (tai oikeammin operaattorin verkkoon) vai onko tuo kuitupääte reititin? Jakaako operaattori oikeasti noille kaikille IP-osoitteet?
Huba
