tuossa siis tapahtuu sama kuinvetäisit sen usbiäänikortin irti ja laittaisit toiseen koneeseen. Usb on äärettömän hotswap yhteensopiva joten tuossa ei tule mitään muuta ongelmaa kuin ehkä mahdollinen äänilähteiden käsin valinta.
Ehkä uskallan näillä puheilla hommata nuo ja testata miten toimii. Ilmoittelen vaikka tänne kun selviää toimiiko oletetusti.
Joo ihan hirveän suurta tappiotahan tuossa ei voi syntyä ja jos linkkaamastasi kaupasta hommaat niin siellähän on 32 päivän palautusoikeuskin.
Juuri näin. Tässä olen juuri matkalla Jätkäsaareen noita hakemaan niin pääsee heti tänään testaamaan, kun illalla haen uuden näytönkin.
Millä hiekkapaperin laaduilla kannattaa hioa alumiiniblokkia, jos tarkoitus on saada sileä pinta (ei kynnellä tuntuvaa karheutta) helposti? Käsin hion. Varmaan metallihiomapaperi ja vettä vähän mukaan?
Mistä saisi tilattua mittatilaustyönä pleksilevyn PC jonka mitat olisivat 2,75m korkea ja 2,40m leveä. Googlaamalla löytyy max mittaisena ainoastaan 2,05m levyisiä paloja.
Tiedoksi mahdollisesti muille samaa asiaa pohtiville, niin ratkaisu toimii ja oikeastaan vielä paremmin kuin olettaa edes saattoi. Äänetkin vaihtuvat koneesta toiseen kytkimen kautta nappia painamalla, jos molemmat koneet ovat päällä, eikä tarvitse ohjauspaneelista tai muualta vaihtaa edes inputtia. Kyllä nyt on mukavaa, kun ei tarvitse enää siirrellä piuhoja koneesta toiseen.
Riippuu kuinka karkea lähtötilanne on. Jokatapauksessa useampi vesihiomapaperi. 800-1200-2000. Jos sileä lähtötilanne, niin karkeinta ei tarvitse. 2000:lla tulee jo melkein peilipinta. Alustaksi lasia tai jotain muuta varmasti suoraa materiaalia.
*delete* (paljon turhaa kirjoittelua)
Taitaa olla niin, että ainakaan tästä maasta ei saa yli 2050 leveää muovia.. taitavat leikata sen suoraan tehtaalla tuohon mittaan.. en tiedä mitä oot rakentamassa, mutta jos sen pystyy tekemään 2 osasta, niin suosittelen, tulee halvemmaksi... mitä muovin ostoon tulee, suosittelen joko paikallista metalli firmaa, tai muovicentteriä, tulee noin 1/2 halvemmaksi kuin k-rauta
Muovicentterin hinnasto
https://muovicenter.com/wp-content/uploads/2018/12/PC-POLYKARBONAATTI.pdf
Pre-edit:
Jos joku olis eilen sanonut mulle että etsin plexia kiinalaisilta nettisivuilta klo 5.00 aamulla, oisin pitänyt sitä hulluna.. BOOM 2450 x ##### mut paksuutta pitää olla yli 3mm... ei tietoa voiko ostaa 1 levyä, ja niiden hinnasto? (oletan et tuo .pdf on hinnasto) ei toimi
正兴-历新 | PC阳光板,耐力板生产厂家
Pre-edit:
Eräänlainen tuulen ja sateen suoja patiolle. Joo, mietin itsekin että pitää tilata kaksi palaa, saranoida palat niiin sen saa avattua ja suljettua kätevästi.
Mitä optiikkakiinnityskokoja käytetään valvontakameroissa? Googlesta ei löydy mitään järkevää vastausta tähän kysymykseen
:sdarra:
Ainakin S-mountia käytetään useissa valvontakameroissa (CCTV) S-mount (CCTV lens) - Wikipedia
Mutta siis riippunee valvontakamerasta.
S-mountia taitaa olla vaan noissa "ovisilmäkameroissa", tavallisissa runkokameroissa taitaa olla C-mount vai oliko se CS-mount. Itselläkin jo aikaa kun noiden kanssa on puuhaillut.
edit:
Kysäisin kaverilta, C tai CS tuli sieltä vastaukseksi.
edit:
Kiitoksia vastauksista. Noh, pitään varmaan tuohon tehtävään sitten laittaa nämä 3 eri vaihtoehtoa
Vakuutuksia kilpailuttaessa myyjä nosti esille aiheen, jota olen aiemminkin miettinyt, eikä googlekaan oikein antanut käyttämilläni hakusanoilla selkeää vahvistusta luulostani. Tapaus koskee siis kahta autoa, joiden vakuutukset maksaa tällä hetkellä vaimo eli käytännössä vain hänelle kertyy bonukset. Vakuutukset on Ifillä ja mietin sitä, että olisiko hyvä jatkaa tällä linjalla, että kotivakuutus ja autovakuutukset ovat edelleen vaimon nimissä vai tulisiko pahasti takkiin, jos maksaisin jatkossa toisen auton vakuutuksen ja kerryttäisin sitä kautta itsellenikin bonukset? Ilmeisesti se ei vaikuttaisi keskittämisetuun, koska Ifillä on 3 tasoa ja mihinkään niistä ei vaikuta kahden auton omistaminen.
Tämän perusteella päättelin asian menevän niin, että maksaisin ensimmäisten vuosien aikana vähän enemmän vakuutuksesta ennen kuin saan bonuksen nousemaan 80 %:iin ja tällainen peliliike olisi ilmeisesti aika kannattavaa, jos en aikoisi jatkossakin antaa vaimon hoitaa kaikkien vakuutusten maksupuolta.
Suosittelen myös kysymään muualta vakuutusta, ovat aika hanakoita nostamaan bonareita vaihdon yhteydessä (itse vaihdoin vuonna 2005 nordea -> OP, ja bonarit nousi 20%->70%)... ja jos teillä pankkitoiminta esim. OP:ssa, kannattaa samalla kysyä mitä tapahtuu jos siirtää kaikki sinne... itse kilpailutin vakuutukseni (tai siis ensin soitti S-ryhmä, tunnin päästä OP jolle sanoin että S-ryhmä soitti ja lupauduin kuuntelemaan heidän tarjouksen se ja se päivä) ja niiden kokonaishinta tippui 25%, ja syyskuussa?¿ tippuu vielä 10% kun keskittämis alennus astuu voimaan
En osaa lukea, viesti alkaa sanoilla "Vakuutuksia kilpailuttaessa" :nolo:
Itse asiassa kilpailutus on ollut niinkin passiivista, että Lähitapiolasta soitettiin vuosi sitten ja sama myyjä kokeili onneaan tällä viikolla uudestaan, kun väitti oppineensa vuoden mittaisen siellä olonsa aikana uusia kikkoja. Ei kuitenkaan voinut mitään Ifin hinnoille, koska liikennevakuutuksissa oli niin kovat bonukset(80%) eikä pohjabonus(50%) auttanut pääsemään tarpeeksi lähelle. Pitäisi kyllä neuvotella muidenkin vakuutusyhtiöiden kanssa, jos hintaa saisi pudotettua jotain muuta kautta. Niin ja pankkipalvelut on tällä hetkellä Nordealla.
Välttämättä ei kannata tuijottaa keskittämisetuun, itselleni ainakin tuli edullisemmaksi pitää kotivakuutus ja auton vakuutukset eri paikassa koska autovakuutus oli toisella firmalla niin paljon kalliimpi että keskittämisetukaan ei ottanut sitä eroa pois. Varsinkin autovakuutuksissa (ja kuulemma moottoripyörävakuutuksissa) eri yhtiöillä on huimia eroja hinnassa.
Oisko kellään ideaa, miks mun hiiri ikäänkuin lagaa välillä? Voisko johtua siitä, et mul on integroitu näytönohjain ja iso näyttö, jota se ei oikein jaksa pyörittää? Ennen se toimi kuitenkin, mut nyt on alkanut tökkimään.
Bluetoothilla toimiva? Mulla tökkii kursori välillä, ottaa jostain häiriötä tms.
kato vaikka hwinfolla tekeekö sun kone jotain juuri sillä hetkellä joka lyö joko näyttiksen tai prossun 100% käytölle näistä molemmat sitten jumittaa kaiken näkyvän ja ylensä äänikin pätkäisee samalla. On paljon helpompi alkaa etsimään vikaa kun on jotain lähtötietoja.
Ja ei se integroitu ole vähän niinku alitehoinen. se jaksaa sen kuvan tehdä tai ei. on eri asia jos pelaat /purat videota tai muuta sillä sillä hetkellä mutta se näytön koko varsinkaan paneelin koko ei sitä määrittele. laita nyt alkuun koneen speksit ja näytön reso/hertsit
Taska managerissa ei ainakaan mikään vetänyt 100 %:iin. Latasin ton hwinfon, mut en oikein tajua, et mistä näkee näyttiksen rasituksen.
Se lagitus tapahtui kuitenkin silloin, kun mitään muuta ei ollut käytössä. Auki oli pelkkä selain.
Tos kuiteski jotain speksejä:
Prossu: Intel Core i7-3770K
RAM: 16GB
Video Adapter: Intel HD Graphics 4000
Näytöt:
Eka näyttö:
Resolution: 3440 x 1440
Refresh rate: 29,993 Hz
Bit depth: 8-bit
Toka näyttö:
Resolution: 1280 x 1024
Refresh rate: 60,020 Hz
Bit depth: 8-bit
Pitää vielä yrittää katsoa tol hwinfolla uudestaan sit, jos tää taas alkaa lagittamaan. Jos siinä sit näkyis jotenkin myös näyttiksen rasitus.
Tos on joku USB-vastaanotin kiinni koneessa, ku täs vanhassa paskassa ei ole bluetoothia.
ne käyttää samaa taajuutta kuin bt vaikka ei sitä standardia käytäkään, samoin 2.4GHz wifi on silä taajuudella. USB3 laitteet häiritsee niitä myös.
RAM: 16GB
Näytöt:
Eka näyttö:
Bit depth: 8-bit
Toka näyttö:
Bit depth: 8-bit
Tuo kuorma mitä näyttikselle annat on aika ylärajoilla. Jotku on HD 4000:lla ajanu 4k@24Hz ja se vastaa tuota sun kuormaa mutta ihan selvästi toimiva kun se toimii.
Scrollaat sen viimisen välilehen loppuun niin löytyy
Se on ilmeisesti toi GPU D3D Usage, mitä tosta pitää katsoa? Mietin muutenkin, et oliskohan mahdollista jotenkin saada tää isompi näyttö toimimaan 60Hz taajuudella, mut ilmeisesti toi näyttis ei tue sitä.
Vaihda paristo. Testaa toista hiirtä. En lähtisi ekana koneen suorituskykyä epäilemään.
Mulla tökkii 2.4Ghz hiiri jos jaan puhelimesta tietokoneeseen netin ja hiiri on siinä signaalin välissä. Ongelma korjaantunut sillä että siirtää puhelimen toiselle puolelle pöytää.
Mikä olisi hyvää puhdistusainetta näyttöjen/telkkarin puhdistamiseen?
Mä oon käyttäny ihan huoletta sitä kaupan perus käyttövalmista tolua niin näyttöihin,
oled telkkareihin ja kannettaviin.. Ajatuksena se että kyllä näyttövalmistajat varmaan tiedostavat
sen riskin että siivoojat saattavat käyttää ties mitä litkuja ja tekevät sen verran kestäviä. Jos nyt haluaa
minimoida riskit niin kantsii ehkä suihkuttaa sitä tolua eka mikrokuituliinaan eikä niin että puolet valuu
karmeista sisään :)
Tästä tuotteesta siis kyse:
Mulla tehnyt langaton hiiri tuota jos on WLAN-yhteys kovemmassa käytössä (esim. Steamista lataa jotain) kun käyttävät samaa taajuutta mitä ilmeisemmin. Vastaavaa tuossa ylempänä jo ehdotettiinkin.
Mul on kyl langallinen yhteys täs pöytäkoneessa... Mut nyt tää lagittelu on tosin loppunut, ni täytyy toivoa, et se oli jotain tilapäistä. Tai sit se otti puhelimesta sen häiriön, ku siihen menee WLAN:lla ehkä joskus dataa, ku se on usein tos hiiren vieressä pöydällä.
Kiitos vinkeistä. Onnistui hyvin.
Miksi en voi muuttaa näyttöni virkistystaajuutta? Ostin joskus aikanaan uuden näytön enkä ole aiemmin edes älynnyt muuttaa tätä. Kun valitsee 120Hz, niin näyttö menee mustaksi ja palaa hetken kuluttua päälle. Tämän jälkeen virkistystaajuus edelleen 60Hz. Onko niin susi näyttis ettei tue?
Edit
Jaa, taidan tarvita toisenlaisen kaapelin. Nyt käytössä HDMI.
    38 KB · Luettu: 36
Edit
Display Port-kaapelilla tai DVI-kaapelilla saat 120Hzin virkistystaajuuden käyttöön.
Kaapelimerkinnät. Ajattelin pistää viihdenurkan johtohelvetin ojennukseen ja nyt tarttis löytää sellaisia erivärisiä tarroja joilla merkitä eri piuhojen päät tyyliin "keltainen-keltainen=tv-pleikkari", "vihreä-vihreä-ulkoinen kovo-virtalähde" jne jne. En viitsis lähteä tilailemaan noita yrityskäyttöön tarkoitettuja tai erillisen printterin tarvitsevia. MIstä löytyy?
Pystyisikö tämmöisillä merkkaamaan?
PVC SÄHKÖTEIPPILAJITELMA 10 VÄRIÄ 10m - PARTCO
Pystyis, ja kiitos tuosta. Laiskana tekis mieli valmiita tarroja ettei tarttis pelata saksien kanssa ettei mee hermo elektroniikan kyljessä :)
Mitenkäs joku tällainen ratkaisu? Deltaco DELTACO kaapeleiden merkintänauhat, tarrat, 10-pakkaus - 4,90€
Ei jää ainakaan liimaa tarroista kaapeleihin.
Tällaisia löytyi myös, tosin kaupasta ei mitään haisua: Tarrat merkitsemiseen, 12mm - Visual Concept Shop
Suomalaisella on myös vastaavia: Tarra-arkki 210x148/2 kpl Kirkas Otava
Kärkkäinen: Avery 420kpl 8mm pyöreä tarra | Karkkainen.com verkkokauppa
Joo, velcroja löytyy leikattavinakin versioina. Mä vaan *tiedän* että jos niihin päätyy, niin ne lähtee seikkailemaan pitkin kaapelia :D
Tai ostaa tarratulostimen, eipä tuokaan paljoa maksa ja saat tulostettua "PS4" ja liimattua ympäri, vähän niinkuin lipuksi, että tarra on itsessään kiinni enimmäkseen. Tätä metodia käytimme menestyksekkäästi vanhassa firman konesalissa. Toki voi piuhaa "pitkin" yrittää liimata, mutta veikkaan että irtoaa helposti. esim Kärkkäisellä näytti olevan parikymppiä. Brother P-Touch PT-H100R tarratulostin | Karkkainen.com verkkokauppa
Onnea ja menestystä kun puolen vuoden päästä sähköteipit irtoilee johdoista. Itse suosittelen joko värillisiä nippusiteitä tai tosiaan halpaa tarratulostinta ja kietaisutarrojen tekoa.
Ei irtoile jos on laadukasta teippiä. Ei myöskään saa katkaista vetämällä, vaan leikkaamalla.
Laadukas teippi ei irtoile mutta 10 rullaa erivärisiä laadukkaita teippejä maksaa jo enemmän kuin tuohon hommaan soveltuva tarrakirjoitin (jossa tulee jo enemmän kuin tarpeeksi tarraa mukana). Ja halpisteipit tyyliin Tokmanni/Motonet/vastaavat eivät kovin pitkään pysy vaikka kuinka katkoo leikkaamalla, puhdistaa kaapelin pinnan ja tekee vaikka mitä taikoja. Ainakin 15v olen kaikenlaisia juttuja töissä sähköteipillä teippaillut ja merkkaillut niin jotain kokemuspohjaa eri teipeistäkin on kertynyt. Ja tosiaan tuo että ei saa katkaista vetämällä on aika hyvä pointti, vetämällä katkaistu venyy katkaisussa ja kun sen on läntännyt paikalleen niin se kutistuu ja irtoaa lähes välittömästi ellei sitten kiedo useita kierroksia teippiä kaapelin päälle.
Oulun seutu, mistä saa vuokrattua trailerin/auton kuljetukseen sopivan peräkärryn vähintään 2400kg kantavuudella? Itse en pitkälläkään etsimisellä löydä kuin Shell Haapalehto jossa korkeahko hinta (110e/vrk), sekä Oulun Autot Oy ja ei kyllä kovin asiointihaluja herättävät nettisivut ole... + hinta puuttuu.
Onko tullut katsottua tori.fi?
Mistäs saa tämmöiseen tuon yläosan mihin laitetaan luuri kiinni? Itsellä juuri tuo ja se halkesi paskaksi. Semmoinen pidike, että saa kummin päin vain puhelimen laitettua. Siinä on se ihan universaali ruuvikiinnike.
Jossain noita normaaliin kamerakierteeseen sopivia kännykkätelineitä myytiin ainakin muutama vuosi sitten kun duuniin noita pari hankittiin. Hyvänä veikkauksena heittäisin joko Tokmanni tai Clas Ohlson, noista on ainakin ostettu firmalle tuonkaltaista pikkusälää.
Bani
