Onnistuuko jotenkin aukaista telkkarista amazon primen jenkkitarjonta näkyviin? Onnistuuko tämä esim. jotenkin vpn:n avustuksella kun ei ole näistä mitään kokemusta.
Jos sulla on jo tunnukset luotu Suomi osoitteilla, niin ei. Muistaakseni vaatii tunnuksen luonnin jenkki osoitteella ja jenkki IP:llä. Noin itse sain koko jenkki tarjonnan auki.
Puhelinnro ei tarvinnut olla rapakon takaa, eikä myöskään maksukortinnumero.
Tarkennus vielä, että onko kokemusta kun tarkoitus olisi paljun luokse viritellä TV että näkis samalla jääkiekkoa. Hidastuukohan kuva niin paljon että ei tule mitään katsomisesta?
Ei pikku pakkanen haittaa mitään. Eikä oikeastaan vähän isompikaan pakkanen.
Se l siinä lcd:ssä nyt kuitenkin tarkoittaa nestettä. En tiedä hidastuvatko modernit lcd:t yhtä helposti kylmässä kuin vanhat mutta vissiin jossain 10 ja 20 pakkasasteen välillä loppuu toiminta. Mahdlollisuudet sille että lähtee taas toimimaan kun lämpeää ovat kuitenkin hyvät.
Kollareissa koot 27W/32L, 31W-35L, 34-37
Mikä näistä 181cm pitkälle?
Yleensä ollut joku 33w-33l mutta nyt en tiedä mikä on oikea koko, kun lahkeen mitta ilmeisesti pitenee?
Ite 186/84 kokoinen niin ottaisin noista tuon 31W-35L, tosin tuuma tai kaks lisää W ei ois mulle huono kun farkut on normisti 32W 34L. En oo kyllä ikinäkoskaanmillonkaan törmännyt kollareissa moiseen mitoitukseen, jalassa olevissa Nike:n tekeleissä ainakin on pelkkä L ja väittäisin ett kaikissa omassa kaapissa olevissa on sama juttu.
Pissitäänkö tässä nyt silmään torikaupassa? Ostaja oli kiinnostunut myymämästäni tuotteesta, sanoi maksavansa tori postin kautta ja pyysi sähköpostia. Posti vei tälläiseen:
Nyt pitäisi laittaa minun korttini tiedot. Sivu on täysin postin ulkonäollä. EN siis ole laittamassa, mutta onkos muilla kokemuksia. Red flagit itselle
-Virolainen/huono suomi
-Kysyy tätä maksutapaa
-Väitti maksaneensa ja saan postin/mobilepayn kautta rahat kun laitan nuo tiedot
"Sure"
kysytään vielä mitä pitäisi tehdä? esto whatsappisa? muita juttuja?
"Sure"
Ihan selvä kusetushan tuo on.
E: Voihan tuosta halutessaan vaikka poliisille ilmoittaa.
"Sure"
Ei kai tuossa ole muuta yhtenäistä Postin sivujen kanssa kuin Postin logo.
On kyllä todella kehnosti tehty kusetus. Ilmoita tilin saldo ja käyttäjätunnus + salasana. Lopuksi vielä huomautus, että et voi vastaanotta varoja jos itselläsi ei ole vähintään yhtä paljon tilillä :facepalm:
Kuten yllä, ilmoita eteenpäin, ehkä myös Postille ja Toriin.
Selkeähän tuo oli. Otin snipin sivulta vain yhdestä kohtaa, mutta oli tuolla postin väritkin ja chatti. Mielestäni aika tarkka kopio. Muuten tekstivirheitä löytyi lomakkeesta hyvin esim "vastaanottaa varoja" Hymyilytti muutenkin whatsapp keskustelu sen verran. Ikinä ei kannata laittaa tilitietoja ja varsinkin pankin käyttäjätunnusta ja salasanaa yhtään mihinkään tälläiseen.
"Sure"
Jos kysytään pankkitunnuksia noin niin kyse 100% varma petos, ja jos ei tuota ymmärrä kuuluu edunvalvonnan alle.
Uskaltaako Hulluilta päiviltä tilata mitään, kun Stockmann on lähes konkurssikypsä - Maksaako luottokorttiyhtiö rahat takaisin konkurssin koittaessa?
Kyllä maksaa, jos on maksettu luottokortilla eli creditillä. Debit-maksukortilla maksettaessa riippuu kortin myöntäjän ehdoista, onko konkurssitilanteissa turvaa vai ei. Eli aina kannattaa ostokset, joissa tavaraa ei saa välittömästi käteensä, maksaa luottokortilla, eikä millään debit-korteilla tai pankkitilimaksuilla tms.
Lisätietoja: Konkurssit
Varmaan aika moni siis kuuluu, koska noihin kuitenkin ihmiset haksahtaa. Muutoin noista ei tarvitsisi varoitella. Muttajoo, samaa mieltä, pankkitunnukset henkilökohtaiset ja yksikään luotetava taho ei niitä kysy sähköpostilla tai viestillä (edes pankki)
"Sure"
Tilin saldo tarkastusta varten :rofl2:
Takkaluukkuun on palanut kiinni samea jälki, ei lähde perus tuhka+märkä rätti -yhdistelmällä vaan itse lasi on sumentunut. Saisikohan tuota jollain lasin hiomisella jälleen kirkkaaksi, löytyykö kikkakolmosia?
Ostin käytetyn ps3 ja siinä tuli useampi ohjain mukana, millä nuo kannattaisi testata, ihan tietokoneella itsellään vai onko konsolissa minkäänlaista testeriä?
Jos puhelimeen laittaa herätyksen täksi yöksi kello 3:15:ksi, soiko se ollenkaan?
Milloin se on? Tänäänhän sitä ei kai ole? Soiko kello vasta huomenna? Nyt kyllä vähän jännittää.
Jos laitat nyt kellon soimaan kello 03:15, niin se soi huomenna (tänään, näköjään jo vuorokausi vaihtunut :D ) kello 03:15, eli nykyistä talviaikaa kello 02:15. Puhelin ymmärtää kyllä ja ottaa huomioon kesä/talviajan.
edit. edellyttää että puhelimen asetuksista on sallittu automaattinen aika
Ahaa, se siis herättää jo talviaikana. Kummallista. Pianhan tuon näkee mitä tapahtuu sitten.
Ei herättänyt 2:15 talviaikaa. Oli vuorokauden vaihtuessa siirtänyt herätyksen aikaan kello 4:15. Tällä hetkellä ei anna laittaa ollenkaan herätyksiä klo 3 - 4 välille. Tänä yönä ei siis ole kesäaikaa välillä 3 - 4.
Ei kait se nyt herätä kello 02:15, jos herätys on kello 03:15. Kesäaika vaihtuu vasta kello 03:00.
Kuinka niin ei anna laittaa herätystä? Mitä se valittaa?
Ei vaan se herättää kesäaikaan 03:15. Kesäaikaan siirtyminen tapahtuu kello 03:00.
Itsehän sinä tuolla aikaisemmin sanoit "kello 03:15, eli nykyistä talviaikaa kello 02:15."
Ei anna laittaa, klo 3 - 4 välinen aika ei ole valittavissa tälle yölle, luonnollisesti.
Tietenkään et voi laittaa herätystä tänään kello 3.15. Sitä kellonaikaa ei määritelmällisesti tänään ole, ihan kuin useimpina vuosina ei ole helmikuun 29 päivää. Siinä ei ole mitään sen ihmeempää.
Hyvin onnistui kyllä Samsungilla (Googlen kelo käytössä) laittaa herätys kello 03:15. Testasin juuri.
Jos vanhan talon eteisestä löytyy yksi katkaisija joka iskee useamman ulkovalon päälle ja sähköjohdot kulkevat rakenteiden sisällä ties missä niin mikä on helpoin ja halvin tapa saada lamput liiketunnistimen taakse?
Ensimmäiseltä lampulta virta kiertämään liiketunnistimen kautta. Silloin kytkimeltä voi vielä määrätä milloin ne voi käynnistyä.
Ostin torista uuden käyttämättömän Oras Nova 7462G suihkuhanan. Tietenkään takuukuittia ei tullut mukana.
Nyt on asennettu ja tossa on jotain tosi hämärää, en saa siitä millään yli 40 asteista vettä ellen sulje kokonaan seinästä kylmän veden tuloa....
Jos säädän sen termarin niin että tulisi kylmällä asetuksella kylmää niin maksimi lämpö mitä saan ulos on siinä 37 astetta.
Jos "huijaan" sitä ja säädän sen niin että on paljon kuumemmalla niin sillon kylmin asento on edelleen kuumaa vettä, ja kuumin asento antaa 40 asteista vettä.
Jos suljen kylmän tulon niin saan 45 asteista vettä, eli termari ton jotenkin kusee.
Onko ideoita mitä tossa voisi kokeilla?
Menee hermot kun tykkään kylvyssä käydä ja siihen joku 40 asteinen vesi on ihan täysin turhaa.
Miten nuo rakennuslupa hommelit oikein menee? Tuttu osti rivarin halvalla, siihen sitten kaikki uusiksi, eli seinät ym. muut vaihtaa paikkaa, luvan saanti kesti tuohon 10kk! Noin siis rivarissa, entä jos OKT ja aikoo tehdä jotain isompaa muutosta, mikä rajoittuu vaan sisätiloihin. Tarviiko lupia? (toinen case tiedossa)
En siis itse ole tekemässä mitään, byrokratiaa vaan ihmettelen ja sen kestoa.
Hei, onko postiennakko ainut turvallinen tapa myydä kallis kannettava Tori.fi:ssä?
Eihän ostaja voi millään tuolloin huijata?
Ei nimittäin oikein huvita saada puukosta noudon yhteydessä, joten senkin takia mietin tuota myyntiasiaa. Myisittekö Torissa kallista tavaraa ylipäätään?
@GoDi Lämmönsäätönuppi irti ja säädät lämmön kohdilleen ja nuppi takaisin?
Kun ei auta.
Huomasin kyl äsken et oli vähän väärin asennettu toi nuppi paikoilleen, joka aiheutti sen ettei nuppi kääntynyt täysin kylmälle asti, eli nyt tulee kyllä kylmää, mutta kuuma jää maksimissa 42 asteeseen vaikka miten säätäisin, seisoin äsken yli tunnin tuolla hana auki ja sääsin sulkuja sekä tota lämmönsäädintä mutta ei vaan saa kuumemmalle, paitsi jos sulkee kylmän ihan kokonaan....
Miksei ihan vaan perinteinen rahat tilille ja paketti postiin? Kantsii myös ehkä kysellä täällä:
Onhan putkiliitännät oikein päin? Ja lämpörajoittimen ohituksen nappi toimii?
Osat irti, huolellinen pesu vaikka fairylla, hilppeet takaisin ja nauti kylvystäs.
Juu, siis kyllähän sekin on vaihtoehto, mutta harva ostaja varmaan suostuu moiseen. Toisaalta sama myös postiennakossa, että ostaja ottaa riskin.
Kiitos linkistä, lukaisenpa sieltä. :smile:
Ostajan näkökulmasta postiennakko on kai yhtä turvaton. Postista et saa pakettia edes avataksesi ennen kuin olet maksanut postiennakon. Toisaalta kysyy myyjältä/huijariltakin erilaista pokkaa ja vaivaa lähettää tiiliskivi pyydetyn läppärin sijasta.
Myyjän näkökulmasta postiennakolla ei kai väliä. Ylimääräisiä kuluja se vaan teettää. Kuka ne sitten suostuu maksamaan. Myyjä vai ostaja.
En tiedä onko postin säännökset muuttuneet, mutta aikaisemmin postiennakkolähetyksen on saanut vastaanottaja aukaista virkailijan läsnöollessa, jos pakettiin on kirjoitettu "saa avata ennen maksamista" (tms.). Mutta tosiaan en ole muutamaan vuoteen ennakolla mitään lähettänyt, niin voihan se olla muuttunut.
Poistunut vuosia sitten.
Tuo käytäntö on käsittääkseni muuttunut: eli ei saa enää tarkastaa tavaraa etukäteen. Siinähän on myös riskinsä, jos ostaja on taitava käsistään, on ehkä jopa juoksuhommiksi mennyt jokusen kerran.
Niin mikä osan pesu tohon nyt pitäis auttaa?
Ja kun hana on tosiaan sen vuorokauden ollut käytössä niin eikai ne tehtaalta pitäis tulla sellaisena että pesua vaatii?
Repele kaikki mikkä lähtee ilman väkivaltaa siel lämpötilan säädön puolelta. Ja ei sen pitäis tulla sellasenakaan ettei se toimi, mutta ilmeisesti tuli siltikin? Toki sen termariosan saa uudenkin about viidelläkympillä jos sen vaihto tuntuu paremmalta idealta.
Yritin etsiä googlella, mutta
Onko jossain myynnissä kaapeliholdereita(clipsejä) neliötuubin ympärille? Näyttöstandi esim itsellä jossa ylempi putki anout 24-25mm ja alempi jotain 32 tms. Olisi siis idea että ylös näyttöön menevät kaapelit pysyisi siististi ständin pystyputkien jollain sivulla tiukasti.
Tarrakiinnitteiset kuulostais melko toimiville sun tarpeisiis.
Mikhkel
