Toki, mutta jos olisi klipsahtavia, neliötuubin ympärille tulevia silla kaapelitilalla niin olisi siistimpää, ei liimajälkiä ja olisi helppo irroitella/liu'utella.
Tuokin, mutta ei ole niin siisti vaihtoehto kuin utillitäärinen muoviklipsi. Paitsi että jos joku niitä tekee, eivät ole ihan helppoja löytää.
En tiedä onko postin säännökset muuttuneet, mutta aikaisemmin postiennakkolähetyksen on saanut vastaanottaja aukaista virkailijan läsnöollessa, jos pakettiin on kirjoitettu "saa avata ennen maksamista" (tms.). Mutta tosiaan en ole muutamaan vuoteen ennakolla mitään lähettänyt, niin voihan se olla muuttunut.
Näyttää olevan muuttuneen juu. Postin sivuillakin sanotaan yksiselitteisesti että pakettia ei saa avata ennen maksua.
Pari kyssäryiä:
1) Saako tehdasresetoidusta puhelimesta millään ilveellä enää siihen lähetettyjä tekstareita esille?
2) Millä aukaista/puhdistaa totaalisen jumiin mennyt paperisilppuri?
Naapuritalon vieressä on sadevesiviemäri. Tuota viemäriä ei ole merkitty talon seinään millään tavalla kuten yleensä näkee palopostit jne luukut.
Tässä äskettäin kävi jonkinlainen höyrysuihkutuskone avaamassa tuon sadevesiviemärin. He ottivat lapiolla lunta viemärin päältä ilmeisesti ja avasivat sen.
Muualla on lunta paitsi tuossa viemärin kohdalla. Mistä he tietävät oikean paikan viemärille koska se oli lumen ja jään peitossa? Onko heillä tiedossa tarkka paikka esim talon seinästä jossain arkistossa?
Pari kyssäryiä:
1) Voi olla tekemätön paikka
2) Ruuvimeisseli käteen ja varovasti purkamaan
Jos pojat on käyny joka vuosi sitä aukomassa, niin paikka lienee tuttu.
Metallinpaljastimella noita usein etsitään, etenkin niitä rautakantisia
Mikäs tämä musiikkikappale oli jota nostalgialla paljon soitettiin. Ksylofonilla tai vastaavalla, instrumenteillä pelkästään, tosi tarttuva. ti ti ti ti titi ti.
en tiiä nostalgiasta mutta tuossa sitä on aika paljon
Joku versio Popcornista kuulostaisi näillä lähtötiedoilla varmimmalta veikkaukselta.
Metallinpaljastin, tuttu kaivon paikka, tai mitattu karttoihin kaivon paikka, jonka jälkeen se löytyy GPS:n avulla helposti.
Miten saa helpoiten ostettua kuulalaakerin kuulia? Käyttökohde polkupyörän napa.
Paikkakunnalta löytynee polkupyöräkorjaamo, josta saanee. Netissä myös laakerimyyjiä, jotka näköjään myyvät. Paikkakunnalta saattaa löytyä myös Etra, josta löytynee. Normaalista rautakaupasta saa myös kuulalaakereita, jonka hajottamalla saa kuulat talteen.
Olisiko linkkiä noihin netissä toimiviin laakerimyyjiin?
Takkaluukkuun on palanut kiinni samea jälki, ei lähde perus tuhka+märkä rätti -yhdistelmällä vaan itse lasi on sumentunut. Saisikohan tuota jollain lasin hiomisella jälleen kirkkaaksi, löytyykö kikkakolmosia?
Vähän kestänyt vastaaminen, mutta yksi keino mikä meillä on auttanut, on tuhka+sanomalehti. Se on tehokkaampi kuin pelkkä rätti jostain syystä.
Kostuttaa hieman lehteä ja dippaa tuhkassa. Hinkkaa hetken lasia. Lopuksi kiillotus pelkällä lehdellä ja vedellä.
Joensuun laakerista varmasti löytyy. Toki tulee hintaa laakereille, koska postitus. Ellei sitten asu Joensuunssa. Ja verkkokaupasta ei taida löytyä, mutta soittamalla tai sähköpostilla luulisi onnistuvan. Mutta tosiaan luulisi että niitä laakereita löytyy jokaisesta pyöräkorjaamosta myös.
Jos on ihan selvä nokikerros, niin partaveitsen terällä vetelet puhtaaksi. Samalla tavalla puhdistuu leivinuunin luukku.
Ei ole selkeää nokea, vaan näyttää niinkuin lasi olisi sumentunut ihan rakenteellisesti. Tehnekö liian lähellä lasia puun polttaminen jotain tuollaista? Oli luukussa jo ennen meidän muuttoa, ihmetellyt vaan että millä helvetillä sen saisi irti. Varmaan kyllä jos lasi on kemiallisesti päässyt sulamaan kuumuuden vaikutuksesta niin voi olla aika turha yrittää tehdä sille mitään, mutta eipähän se kysyjä tieltä eksy. Huonosti näkyy kuvasta, mutta tuo alareuna tosiaan tuolleen blurraantunut. Ei haitannut aiemmin, mutta nyt kun maalattiin takka niin alkoi kaikki epäkohdat pistämään silmään. :smoke:
Vähän epäilen sulamista, koska lasi vaatii noin 1500 asteen lämpötilan, jotta saavutetaan sulamispiste.
Toinen mitä mietin, niin onko tullut vastaan kaksiosaisia laseja, joissa olisi kaksi lasia asetettu vastakkain? Koittanut tiirailla tuota ja näyttää niinkuin tuo "lika" olisi lasien välissä, mutta lasin reunuksesta en kyllä saa selvää että olisi jostain syystä kaksi lasia laitettu vastakkainkaan.
Onko tuo ihan viivasuora? Kuvasta katsellen ei ihan.
Jos sumentumisaluetta tarkoitat niin ei ole, vasemmalla on matalampi sumea alue ja oikealla vähän korkeampi. Aika "orgaanisen" muotoinen alue, ajattelin välillä jo että olisi poltettu puut kiinni lasissa jolloin olisi päässyt jotain epämuodostumaa tai samentumaa tulemaan, mutta en näistä tiedä tarpeeksi kerrostalosta muuttaneena.
Voihan se hyvinkin olla tuplalasi, kuten liesissä on. Jos on kaksiosainen, niin kyllä sen varmaan jotenkin saa purettua.
Yritän etsiä myynnistä poistuneen asunnon myyntikuvia, mutta en löydä niitä tuolla perus välimuisti tyylillä. Joten olisiko siihen tarjota avuksi joku parempi vinkki? Tarvitsisin kuvia itselleni malliksi omaa remonttia varten.
jos löydät sivun osotteen niin voit kokeilla archive.org
Mitähän tälle peilille on käynyt? Auto ollu seisonnassa nyt talven, nyt huomasin pihalla käydessä että vähän erikoisen näköinen on.
Jos tarkoitat kuivaavaa pesukonetta, niin luin että huonompi kuin varsinainen kuivausrumpu, mutta parempi kuin ei mitään.. eli jos on tilan puutetta niin mikä jottei
Onko kukaan käyttänyt "kuivapesukonetta"?
Onko se sen arvoista ?
Meillä on vain se ja kunhan ei tee ongelmaa itselle siitä, että kestää täysi koneellinen lakanoita saada puhtaaksi ja kuiviksi 6 tuntia niin homma on OK.
Höyrytysominaisuus on taas aika pop ominaisuus varsinkin jos verhojen kanssa touhuamista harrastaa.
Eli lapsiperheessä jos tulee oksennustauti niin pyykin backlogi on sitten 2 viikkoa?
On toki mahdollista pestä ihan normi koneellinen ja laittaa se perinteiseen tyyliin kuivumaan. Tai sitten jonkun 2-3 kiloa saa tunnissa pestyä ja kuivaksi.
En välttämättä ihan suurlapsiperheeseen tuota ostaisi. Luulisi että yhden lapsen perheessä riittää, meidän versiossa on 7 kilon rumpu ja sen saman määrän se myös kuivaa.
Onko tuossa sitten merkittävästi pidempi kuivausaika kuin erillisessä kuivausrummussa? Eli, kannattaako enemmin ostaa erillinen kuivausrumpu.
Luulen että kuivausaika lienee sama. Mutta jos pitää se pari koneellista pestä, niin erillinen kuivausrumpu hoitaa kuivauksen samalla kun toinen pesee.
Silloin kun olin itse alalla, niin kuivaavat koneet toimi niin että täysi koneellinen kuivasi noin puolet määrästä, kun se rummun koko on vähän erilainen.
Niin joo, itellä pesukone ja kuivausrumpu, eikä mitään suurperhettä.
Ei ole, mutta kuten @Myrkky sanoi, pystyy pesemään uutta koneellista jo kun vanha kuivuu. Jos tälle ominaisuudelle ei ole tarvetta niin sitten vain yksi laite. Ilmalämpöpumpputekniikalla (lienee jo kaikki) olevat ovat kohtuullisia sähkönkäyttäjiäkin.
Viikko takaperin tässä langassa käytyä keskustelua sivuten: ATK-komponentteja olen myymässä, arvo ns. "riittävä". Ehdotan, että maksaa tuotteen etukäteen tilille. Vastaehdotuksena ostaja haluaa maksaa ensin 50 € tilille kattamaan toimituskuluja ja loput postiennakolla, täysin ymmärrettävistä syistä oman riskinsä minimoimiseksi sen osalta etten pakettia koskaan lähetettäisikään. Äkkiseltään ajateltuna menettely kuulostaisi olevan OK, mutta en ole tällä tavalla aiemmin mitään lähettänyt. Onko myyjän (allekirjoittanut) kannalta jotain huomioitavaa asian suhteen? Lähinnä tulisi mieleen, että ostaja jostain syystä väittäisi lähetyksessä olleen jotain muuta kuin mitä olen lähettänyt ja aiheuttaisi siten hankaluuksia. Tarkastusoikeuttahan postiennakkopaketeilla ei nykyisin enää ole ja sellaisen olisin sinne lisännyt mikäli se olisi ollut mahdollista.
Ei pitäisi olla ongelmaa, katso vaan että tuo 50€ kattaa postikulut ns. "molempiin" suuntiin. Ja pakettihan on tuossa sitten sen pari viikkoa lukittuna Postille jos sitä ei kukaan sieltä nouda, eli jos myynnillä on "kiire" ja ostajia on jonoja niin ei välttämättä paras ratkaisu.
50e on sen verran iso summa, etten jaksa uskoa, että kukaan hupiostaja sellaista maksaisi ja jättäisi paketin hakematta.
Voisinko rekisteröidä firman veroparatiisiin ja tehdä sieltä käsin IT-konsultointia Suomeen?
Tottakai voisit, jos se on asiakkaille ok. Jos tienaat työtä tekemällä ja asut suomessa, joudut kuitenkin maksamaan työstä verot suomeen. Jos sen sijaan muutat ihan sinne veroparatiisiin asumaan, niin sitten suomella ei ole verotusoikeutta jos olet vähintään 6kk siellä.
Ehdotamme, että otat Oma luottokielto -turvamerkinnän. Sitä tarjoaa esim Asiakastieto Oy, jonka nettisivuilta voi ottaa palvelun käyttöön. Olemme pahoillamme tapahtuneesta. Pyydämme vielä vahvistusta tekstiviestillä siitä, että olet saanut tämän viestin."
Suomessa taitaa olla noita luottokieltofrimoja ainakin 2kpl ja molempiin pitäisi ilmoitella asiasta. Varmaankin vähän aikaa sitten olleen Vastaamo-casen viestiketjusta löytyisi se toinenkin firma.
Onkos kellään varmaa tietoa riittääkö luottokiellon tekeminen vain toiseen firmaan vai pitääkö/kannattaako tehdä kumpaankin? Ja onko tämä nyt ylireagointia kun omia tietoja (hetu, osoite, allekirjoitus) päätyi hämäräperäisille tyypeille?
suomi.fi, trafi, posti kiellot on tehty.
Pakko ei ole ottaa luottokieltoa mihinkään. Kannattavuudesta en osaa sanoa. Huonolla tuurilla (että joku yrittää väärinkäyttää tietojasi) se saattaa säästää vaivaa.
Tällä tavoin kuitenkin asiasta kerrotaan:
Financer sanoi:
Asiakastieto ja Bisnode ovat erillisiä luottotietorekisterejä. Oma Luottokielto kannattaa tehdä molempiin rekistereihin, luotonmyöntäjä saattaa tarkistaa luottotiedot vain toisesta rekisteristä.
Sekä
Financer sanoi:
Estääkö Oma Luottokielto -merkintä petoksen riskin kokonaan?
Oma Luottokielto -merkintä vähentää identiteettivarkauksiin liittyvien rikosten riskiä, mutta se ei kokonaan estä niitä.
OLK-merkintä suojaa vain silloin, jos luotonmyöntäjä tai muu yritys tarkistaa asiakkaan luottotiedot siitä luottotietorekisteristä, jonne Oma Luottokielto -merkintä on tehty.
Näköjään Bisnodella maksaa 9,90 / vuosi ja Asiakastiedolla 19,95 / 2 vuotta.
Laitetaan kysymys myös tänne toisesta ketjusta, jos saisi nopeammin vastauksen:
Tarvitsen ratkaisun (jos on saatavilla järkevään hintaan) hiiren, näppäimistön ja kuulokemikrofonisetin vaihteluun kahden koneen välillä. Olisiko tuota varten saatavilla jonkinlainen kytkin? Yritin noita etsiä tässä hieman, mutta tuntui että noissa on aina mukana myös videoliitännät tai sitten ei ole mahdollisuutta äänen kytkemiseksi. Vai pitääkö hommata erikseen pelkkä usb-kytkin ja lisäksi usb-äänikortti, jonka kytkee tuohon kytkimeen?
Onnistuisiko näillä?
Lähinnä kysymys siis siitä, että toimiiko kuulokkeet ja mikrofoni myös kytkimen kautta reititettynä? Itse en keksi miksei toimisi. En nyt kuitenkaan haluaisi noita ostaa ja todeta etteivät toimi, jos joku osaa jo varmaksi sanoa tämän.
En näe mitään syytä miksi se sinänsä ei toimisi.
Käytännön ongelmaksi voi muodostua se, miten tietokoneesi reagoi siihen että kuulokemikrofoni lähtee irti ja kytkeytyy kesken käytön.
Eli jos kuuntelet musiikkia kuulokkeista, niin se varmaan siirtyy koneen sisäisille kaiuttimille kun usb-kuulokkeet vaihtuu toiseen koneeseen. Vastaavasti voi olla ettei ohjelma osaa automaattisesti siirtyä takaisin usb-kuulokemikrofonille, ainakaan jos koneessa on sisäinen mikrofoni(liitäntä) ja sisäiset kaiuttimet tai muu äänilähtö.
Ajatus ei ole siis koskaan käyttää molempia koneita samaan aikaan, mutta ei jaksaisi aina siirrellä piuhoja pöytäkoneesta duuniläppärin telakkaan, jos tämän saman saisi hoidettua kytkimen napin painalluksella. Itsellä myös jonkinlainen fiksaatio laittaa piuhat kulkemaan mahdollisimman siististi, niin tämä vesittyy, jos noita joutuu jatkuvasti vaihtamaan koneesta toiseen.
Ja joka tapauksessa siis tilanne tulee paranemaan, kun nyt saan molemmille koneille omat videopiuhat näyttöön ja nettipiuhankin vedin molemmille. Aiemmin siirsin aina kaikki piuhat koneesta toiseen käytön mukaan. Nyt tietty haluaisi sitten välttää kaiken piuhojen siirtelyn, jos tämä on järkevästi toteutettavissa.
tuossa siis tapahtuu sama kuinvetäisit sen usbiäänikortin irti ja laittaisit toiseen koneeseen. Usb on äärettömän hotswap yhteensopiva joten tuossa ei tule mitään muuta ongelmaa kuin ehkä mahdollinen äänilähteiden käsin valinta.
Mikhkel
