Mikä olisi ilmainen tai maksullinen simppeli näytön äänitysohjelma ?
shareX kaatoi koko koneen kun yritti äänittää fusion 360:iä ja eihän siinä ole edes pausea..
Ulko-oven Abloy-lukko ei mene lukkoon. Avaimen kääntely ei auta. Lukon kieli uppoaa koloonsa normaalisti. Mikä neuvoksi?
Meneekö se lukkoon jos ovi on auki, mutta ei silloin kun ovi on kiinni? Jos jälkimmäinen, niin kokeile säätää vastarautaa, voi olla pienestäkin kiinni.
Kun kielen alapuolella olevan pienemmän kielen painaa alas, niin varsinainen lukituskieli työntyy vaivoin lukitusasentoon. Nyt kun vielä keksisi miksei se lukitse ovea, vaikka se selvästi painuu vastaraudan koloon. Ilmeisesti ei kuitenkaan tarpeeksi syvälle tms.
Jos on liian iso rako lukon ja vastaraudan välissä niin pieni kieli ei painu tarpeeksi syvälle ja ovi ei lukitu tai sitten lukon kieli ei uppoa tarpeeksi syvälle.lukon öljyäminen voisi autaa tai vastaraudan säätö.
Kuulostaa uskottavalta. Ongelma voi olla myös se, että kun rako on liian suuri niin se pienempi kieli ei painu tarpeeksi syvälle laukaistakseen lukituksen.
Jos lukossa ei ole murtosuojaa niin tuon voi kokeilla pistämällä muovi tai pahvi suikale pienen kielen kohdalle rakoon tai sitten teipillä kiinni korotuspala.
Kokeilin ja sain sen toimimaan ainakin kertaalleen. Pitää vielä vähän säätää tuon kanssa.
Kiitokset avusta kaikille.
Katso tuo laittamani video. Sitä vastarautaa saa säädettyä.
Kokemuksia passin hakemisesta? Pk seudun poliisilaitoksilla ei ole nettivarauksen mukaan aikoja enää tälle vuodelle. Passille olisi kuitenkin tarvetta parin kuukauden päästä. Onko kenelläkään tietoa missä olisi aikoja? Ilmeisesti poliisilaitokselle voisi mennä myös jonottamaan, mutta minkälaiset ovat jonot, kenelläkään käytännön kokemusta viime aikoina? Teltassa oven ulkopuolella pari kuukautta?
Katso aikoja muilta laitoksilta, jos et pääse kauemmaksi, niin menet jonottamaan.
Jonoistahan ei kukaan voi tietää ennakkoon.
Mene vaikka tuntia ennen aukeamista, niin jonotus todennäköisesti kestää tunnin, tai käännyt siinä vaiheessa takain kun näet jonon.
Katsoin uudenmaan laitokset, mutta aikoja ei ole. Pääsen toki vaikka kilpisjärvelle, mutta aika kalliiksi ja vaikeaksi menee. Jonottaminenkin hieman haasteellista pienen lapsen kanssa joka siis kanssa tarvitsee passin. Toki jonkun 30min jonottaisi, mutta ei viitsisi ihan turhaan ottaa lomapäivääkään jos ei sitten jonottamallakaan onnistu.
Hieman omituiselta vaikuttaa koko homma, luulisi että olisi jonkinlainen kansalaisoikeus tms saada passi? Mutta tuntuu että tämä on tahallaan tehty näin vaikeaksi? Vai mikä poliisilla tässä oikein mättää?
Ainakaan viitisen vuotta sitten ei ainakaan Järvenpään poliisilaitoksella ollut noita aikoja varattavissa kuin parin viikon verran kerrallaan ja uusia tuli muutaman päivän välein lisää loppupäähän. En tiedä onko edelleen sama meininki, mutta kannattaa varmaan heti aamuisin kurkkailla jos olisi jonnekin tullut vapaita aikoja.
Juu, ymmärrän. En vain tiedä miten hommaa voisi parantaa, kun ne resurssit ovat rajalliset siellä laitoksella :)
En myöskään tiedä työajoista, saatika etäisyyksistä tai kulkuneuvoista. Taitaa aukioloajat olla klo:8 eteenpäin, joten ennen sitä kun käy pyörähtämässä, niin tietää kannattaako sinne jäädä työpäiväksi vai tullako seuraavana päivänä uudestaan tyrkylle.
Pitääkö tosiaan taloyhtiölle tehdä ilmoitus, jos vaihtaa yhteen vaiheeseen töpselillä kytkettävän kalusteuunin saman kokoiseen, tehoiseen ja jopa saman näköiseen, mutta uudempaan malliin?
Bro, mä voi hoita sulle pasi 30min kerto tieto YV?
Soita sinne poliisilaitokselle ja kerro tilanne. Siitä on pari vuotta aikaa kun uusin omani, mutta ainakin Vantaalla siinä Dixissä sai ihan istumalla 15min jonossa kun sattui ruuhkan ulkopuolelle.
Hesassa varmaan pidempi jonotus, mutta muissa paikoissa pääsee hyvin jonottamalla luukulle, alle tunnin odotuksella.
Jos on auto käytössä niin hyvin paikkoja etelässä mitä soitella aamupäivällä lävitse että kannattaako tulla jonottamaan
    72,7 KB · Luettu: 9
Hyvää päivää. MrSeppä tässä vakuutusasioilla hei!
Sellaisella asialla soittelen.....
Eli lyhyesti: Minulla on asuntolaina OP:lla ja kotivakuutus, oikeusturvavakuutus jne Op pohjolassa.
Voinko ottaa kotivakuutuksen muualta ja katkaista vakuutuksen op-pohjolasta vaikka laina on OP:lta? tyhmä kysymys mutta varmistus asiaan olisi tärkeä.
Poika asuu käräjäoikeuden päätöksellä meillä. Pohjantähti vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutus kattaa lapsenhuoltajuuteen liittyvät asiat jos käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta oliko kerran 3vuoteen.
Tämä siis tulevaisuuden varalle että ei tule taas kalliiksi jos vastapuoli haluaa muutosta käräjäoikeuden päätökseen.
Tämä oikeusturvavakuutuksen ottaminen sieltä vaatii myös kotivakuutuksen ottamisen ja hieman turhalta tuntuisi maksaa 2kotivakuutusta päällekkäin.
Lyhyesti, kyllä voit.
Eikös liikehuoneiston lumityöt kuulu vuokralaiselle, eikä kiinteistön omistajalle?
Case vuokralainen ei jaksa tai viitsi pitää pihaa puhtaana ja turvallisena, vaan valittaa uudelle omistajalle kun on tuota lunta.
kun hain aikoja samaa asiaa varten viime lokakuussa niin kun joka päivä kävi katselemassa niin ajanvaraukseen ilmestyi aina silloin tällöin vapaita aikoja. pääkaupunkiseudulla.
Enpä kyl osaa sanoa. Pitäisköhän tuon olla vuokrasopparissa mainittuna? Itsellä esim. ihan asuinvuokralaisena vuokrasopparissa mainittu, että parvekkeen lumien poisto kuuluu vuokralaiselle (daa).
Googlasin tosiaan asiaa, törmäilin eri kaupunkien soppareihin. Tämä kiinteistö perintönä yksityiselle henkilölle, vuokrasopimuksesta ei mitään tietoa itsellä, jos sellaista edes on saati mitä pitää sisällään. Kaikki on mahdollista kun toiminnassa on ollut muitakin epäselviä juttuja, mistä perikunta ei ollut tietoinen.
Hyvä muuten tuo parvekkeen lumenpoisto, sitähän ei saa heittää parvekkeelta alas. Oletan että näin kaikissa tai suurimmassa osassa as oy:ta. Mihinkäs ne lumet sitten....
Ne kannetaan tiskialtaaseen sulamaan tietenkin
Itsellä onneksi lasitettu parveke, nii toi on vain muodollinen pykälä.
Niinhän se pitäis. Eiköhä noi yleensä kuite nakata parvekkeelta pihalle, vaikkei sais, eikä ketää haittaa (ellei jonku niskaan nakkaa).
Eräs tuttu (nainen) keitteli monta kattilaa vettä ja kaateli niitä parvekkeelle, ylin kerros. Kai ne siitä jonneki valui. Oli siis tullut joku lappu postilaatikkoon.
Olishan sillä ollut ammekin mihin mahtuu paljon, mutta ei lapiota millä lappaa.
Mitä helvettiä :D :D :D Tyhmät ihmiset -ketjun ainesta.
Tuossa mitä äsken kommentoin, niin siinä alla jonkun autotallipaikka ja muutenkin porukkaa voi liikkua ja liikkuukin siellä. Siis kyläänkin kun menee, niin heittää avaimen parvekkeelta alas ja sitten toivotaan ettei tuuli heitä sitä jonkun muun parvekkeelle :D
Hyvä USB hubi, mikä ei mene parin vuoden jälkeen rikki. Mielummin semmoinen mihin saa pitemmän syöttöjohdon kiinni. 2-porttinen olisi ideaali (tai 2 porttinen aktiivi usb 3-johto).
Rift s oli Dacota usb 3 hubin kautta, mikä antoi myös virtaa DisplayPort-vahvistimelle, päätti että vaikka tuo syöttöjohto on ollut kiinni pitkään niin nyt kun hipasit siihen niin en toimikkaan enään (nk. löysän liittimen-syndrooma).
Miksi helkutissa puhelin kadottaa wifi yhteyden, näyttää että on päällä mutta ei ole kuitenkaa yhistetty? Eip auta uusiks laitto, kun koht tekeepi sama..
Mikä puhelin ja mikä wlan-tukiasema tai reititin käytössä?
Doogee s88 plus, tälläne iso akkuinen puhelin.
Kotona ihan 4g käytössä, mesh reitittimiä 3 kpl ympäri kämppää. Niitten wifiin kytkettynä. Kokeilin tuohon huawein reitittimeenkin suoraan (ilman meshiä siis), mutta sama homma :hmm:
Nollaat wifin, käynnistät uudelleen. Poistat sen puhelimesta ja asetat uudelleen.
Tarkoitatko, että ihan kesken käytön katkeaa eli vaikka kesken youtube videon pätkäsee, vai ettei vaikka WhatsApp viestit saavu kun näyttö on kiinni?
Saattaa kesken käytönkin hävitä tuo wifi, nyt tämän päivän jopa toiminut vielä hyvin kun nollasi sen.
Edit. Nyt selatessa nettiä meni wifi taas pois päältä. Asetuksista näkyy vaan "yhdistetään", lopettaa ja tekee sitä niin kauan kunnes wifin käyttää pois päältä, tai joskus harvoin yhdistää siitä enään
Meneekö siinä tilisiirrossa muka pankkipäivät viikonlopun yli? Nyt kun en tiedä missä pankissa maksajan tili on. Perjantaina laitoin viestiä ja oman tilinumeron mihin laittelee, eikä vieläkään näy. Toki voi että maksaja ei vaan ole saanut aikaiseksi hoitaa asiaa.
Enkä ole ostanut mitään netistä tuntemattomalta tms. Muu juttu ja maksajalla ei ole varaa menettää kasvojaan tässä.
E: google sanoi että ei liiku raha viikonloppuna eri pankien kesken ehkä tai jos.
Eilen illalla(jotain klo 22 aikaan) kaveri pisti mulle pätäkkää tulemaa OP:sta nordean tilille. Se näky samantien ainakin.
Noinpäin toimii. Toistepäin menee maanantaille. OP vissii ainut jolla realiiaikasiirrot sekä lähetyksessä,että vastaanotossa.
Bani
