Hyvissä pankeissa on realiiaikasiirrot käytössä.
No se ei nyt oikein liity tuohon pankkipäivä-hommaan, huvittaahan tuo suomalainen systeemi sivusta seuraajaa kun ei Herran vuonna 2022 saa euroja pankista toiseen heti.
EDERMRIWwAA0nQr
Kiitoksia, pistin tosiaan viestiä pe illalla, mulla OP, lähettäjän tilistä ei tietoa. No pitää huomenna kysellä häneltä onko unohtunut. Oli kyllä laittanut viestiä että laittaa rahaa tulemaan, ei tosin sanonut koska.
Kokemuksia passin hakemisesta? Pk seudun poliisilaitoksilla ei ole nettivarauksen mukaan aikoja enää tälle vuodelle. Passille olisi kuitenkin tarvetta parin kuukauden päästä. Onko kenelläkään tietoa missä olisi aikoja? Ilmeisesti poliisilaitokselle voisi mennä myös jonottamaan, mutta minkälaiset ovat jonot, kenelläkään käytännön kokemusta viime aikoina? Teltassa oven ulkopuolella pari kuukautta?
Ei sinne mitään aikaa kannata varata. Mene vähän ennen aukeamista paikalle ja olet ulkona nopeimmillaan 10-15min päästä.
Okei thanks! Kaivoin vuoden takaisen tilinumeron mistä maksoin itse, eli OP to OP, joten olisi pitänyt näkyä jo, ellei sitten maksele joltain toiselta tililtä. Mutta tuohan on näppärä sivusto, selvisi ainakin se alkuperäinen tilinumero.
Pankin sisäiset siirrot toimii kyllä about reaaliajassa joo. Samoin esim OP->S-Pankki menee välittömästi perille, mutta toiseen suuntaan taas ei toimi yhtä nopeasti. Just kokeilin, niin S-Pankin tilillä näkyi heti OP:sta siirretyt rahat, mutta S-Pankista OP:n suuntaan ei näy ja tulevat todennäköisesti joskus maanantaina iltapäivällä.
Jep, kuten mainitsin aiemmin, op kait ainut, jossa homma toimii molempiin suuntiin:
Maksaminen nopeutuu koko euromaksualueella, kun yhä useammat pankit ottavat käyttöön SEPA-pikasiirto-palvelun korvaamaan tavallisen SEPA-tilisiirron.
  • Suurimmat pankit Suomessa ja koko SEPA-alueella ovat ottaneet palvelun käyttöön vähintään pikasiirtoja vastaanottavana pankkina. Pankit liittyvät palveluun oman aikataulunsa mukaisesti ja tarjoavat palvelua vaiheittain.
  • Varat siirtyvät ja ovat käytettävissä tilillä 10 sekunnin sisällä maksusta 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
Toi olis käsittääkseni pitänyt olla jo toiminnassa kaikilla vuosia sitten, mut mikälie vastustaa...
Mitä tuohon pikasiirto.fi sivustoon, nii kyseessä on maksullinen palvelu, joka haluaa asiakkaita. Mielummin käyttäisin mobilepayta.. nykyää kyl lähes kaikista pankeista toiseen pankkiin siirtyy samana (pankki)päivänä, jos tehnyt siirron ennen pankin mainitsemaa kellonlyömää, vaikkei tossa sepa-pikasiirrossa vielä mukana oliskaan. Paitsi sit jos käyttää jotain rupu-pankkia.
Okei, pitää katsella maanantaina viimeistään. Sikäli asiallahan ei ole kiire mutta toki tälläiset pankien suheroinnit häiritsee kun asian voi hoitaa sekunnissa jos tahtoa riittää.
Jep, mulla oli joku puhelinnumeroon liittyvä pankkijuttu millä tutun kanssa siirreltiin centtejä koemielessä - ja kaikki tapahtui samantien ilman viiveitä.
Kun en tee nettikauppoja juurikaan ja yleensä käteisellä. No joo siis nytkin vähän vanhemman henkilön kanssa asia kesken joka pyysi vaan tilinumeron.
Onnistuin siirtämään Snip & Sketchin jotenkin Win 10:n starttimenun oikealta alhaalta vasempaan yläkulmaan ja nyt en keksi, miten saisin sen joko takaisin tai ainakin poistettua.
edit: jahas, ohjelmalistasta unpin ja pin, niin ongelma korjaantui.
Pitääkö tosiaan taloyhtiölle tehdä ilmoitus, jos vaihtaa yhteen vaiheeseen töpselillä kytkettävän kalusteuunin saman kokoiseen, tehoiseen ja jopa saman näköiseen, mutta uudempaan malliin?
Ei tarvi. Sittenhän joutuisi ilmoittamaan myös jos vaihdat kahvinkeittimen, mikron, jääkaapin, astianpesukoneen, lieden jne.
Osakkaan tulee ilmoittaa
Ilmoitusvelvollisuus koetaan useasti paljon laajemmaksi kuin se oikeasti on. Taloyhtiön osakas on velvollinen ilmoittamaan aina esimerkiksi remonteista, kuten
  • muovimaton vaihtaminen parkettilattiaan,
  • märkätilojen pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen, korjaaminen tai kokonaan poistaminen JOS remontti vaikuttaa vesieristykseen, viemäröintiin tai vesi- tai sähköjohtoihin,
  • muiden esimerkiksi sähkö-, käyttövesi- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteisiin vaikuttavat remontit (käsittää siis esimerkiksi ilmanvaihtoon kytketyn liesituulettimen),
  • kiinteiden sähköjohtojen asentaminen, vaihtaminen tai poistaminen,
  • muutokset kantaviin väliseiniin (jos remontti vaikuttaa kantavuuteen tai eristykseen) ja
  • huoneiston ulko-oven lukon, postilaatikon, rakenteen tai pinnoitteen muutoksista.
Mistä remonteista ei tarvitse ilmoittaa taloyhtiölle
  • seinien tapetointitöistä tai maalauksesta
  • väliovien poistamisesta tai vaihtamisesta,
  • lattioiden uudistamisesta, pintakäsittelystä tai lattian vaihtamisesta uuteen samanlaiseen,
  • lamppujen, hyllyjen tai kaappien asentamisesta (kunhan ilmanvaihtoaukkoja ei peitä esimerkiksi kaapilla).
Lähde?
Viestistä sai sen kuvan, että olisko taloyhtiössä näin sovittu ("pitääkö tosiaan"). Tämä listahan on aina-tapauksia.
Taas meni niinkun hermot. Antennivahvistin luultavasti sökö, uuden saa huomenna jos saa. No eipä tässä laitetaan chromecast tulille pitkästä aikaa, no vitut.
Ensinnäkään ei cast ei löydä laitetta. Resetoinnit, virrat pois jne. ei mitään. Sitten selaimesta/setup jämähtää siihen missä näkyy se numero - vaan selain (läppärissä) ei tuohon taivu vaan pitää ladata playkaupasta appi. Ladataan sitten ja leikitään kännykällä. Appihan ei löydä myöskään mitään vaan jää vaan etsimään.
Tää ei nyt ole taas eka kerta aiheesta, vaan onko jotain muuttunut kun en tuota chromecastia kovin ahkerasti ole käyttänyt, viime vuonna kai viimeksi. Tossa se on telkussa roikkunut koko ajan.
Kännyssä on wifi päällä, läppärillä olis tarkoitus kuitenkin käyttää kuten ennenkin.
Mitä helvettiä mä teen väärin? :facepalm:
Ai niin tuo castin verkko on tyyliä avoin, ja siihen pitäisi yhdistää. Samalla katoaa sitten varsinainen netti jolloin ei tietenkään kumpikaan voi toimia jos nyt ymmärsin tai muistin oikein...
Onko ISO 7010 varoitusmerkit tekijänoikeudella suojattuja ts. voiko niitä sisällyttää yrityksen ohjeistukseen noin vain?
Mistä ko. varoitussymboleja/merkkejä saisi kuvina?
Tuolta klikkasin yhtä kuvaa ja tällainen lisenssi:
edit: no ok ei ollu vastaus kysymykseen. Vaihtelee noi kuvien lisenssit. Mut kyl noi ihan vapaasti käytettäviä lienee. Public domainia tai erittäin vapaita creative commonseja.
ISO:n sivuilta lainaus:
Codes and Graphical Symbols (and their Collections)
You may use codes (such as language, currency, and country) and graphical symbols for the implementation of their respective ISO standard(s). For example, this means using the symbol in accordance with its meaning as a graphical symbol, e.g., the “No smoking” symbol to designate a non-smokers’ area. However, you may not post or resell these on the Internet. If you would like to use the codes or symbols differently, please contact us or your ISO Member.
Lähde: Terms and conditions - Licence Agreement
Saako baari ostaa alkoholijuomia vaikka ihan vaan kaupasta ja anniskella ne edelleen maksua vastaan tiloissaan, vai täytyykö ne ostaa jotain oikeita kanavia pitkin? Ajatusleikissä siis ihan oikea, luvallinen ravintola.
Tv hävittää yleensä iltaisin hitaasti signaalia. Antenni-tv omakotitalossa ja antenni on suunnattu lahden mastoon (kantavuus on rajan pinnassa). Iltaisin/öisin alkaa kaikki muut kuin ylen signaalit heikkenemään, kanavien uudelleen asennuksella löytyvät yleensä tunniksi tai pidemmäksi aikaa. Päivisin ei ole mitään ongelmia signaaleissa, mitä töiden jälkeen telkkaria taustalla pitänyt päällä.
Tv on juuri vaihdettu uuteen, et siinä tuskin on vikaa. Mutta miten tuo antenni? Ulkoisesti näyttää ehjältä, mutta muistan et reilu 25v sitten siihen osui salama (kimposi pellolta olevasta sähkötolpasta ja hajoitti silloisen kuvaputkitöllön).
Itsellä tuli viime perjantaina antennionglemat esiin, soitin kaverille joka viimeksi korjaili. (täällä siis katvealueita yms haittaa). No selitin mitä oli ja epäili että vahvistimen power olisi tullut ikänsä päähän, lauantaina sitten uusi poweri - ei auttanut. Taas soittoa että sitten pakko olla itse vahvistin. Muista syistä johtuen jouduin soittamaan toiselle asentajalle ja ehkäpä tällä viikolla ehtii tulla kattomaan missä vika, itsehän en tuolle voi mitään tehdä.
Noissa nyt voi olla vaikka mitä ongelmaa, hapettumaa tms mitä ajan kanssa tulee.
Onko twitter muuttanut käytäntöjään kirjautumisen pakollisuuden suhteen? Esimerkiksi Donald Trumpin tilillä pystyin skrollaamaan vanhoja twiittejä loputtomiin, enkä muista, että muutkaan tilit olisi tuona aikana vaatinut kirjautumista. Mutta nykyään mulle tulee koko ajan eteen kirjautumis-pop-up jos yrittää skrollata ylös tai alas siitä kohdasta johon linkki minut vie. Koskee myös poliitikkojen tilejä.
Tää on kyllä aivan katastrofaalinen uudistus, jos ajatellaan vaikka tilannetta jossa joku ukrainalainen viranomainen tiedottaa väestölle twitterin kautta.
edit: Konkreettinen esimerkki löytyy tästä postauksesta. En siis pysty lukemaan kaikkia Halliksen viestejä tuosta neliosaisesta twiittauksesta.
Ostimpas jokin aika sitten munankeittimen. Ajattelin että olisi kätevä laite ja nopeampi mitä kattila..
noh, laitehan kiehuttaa kaikki vedet ja alkaa huutamaan kun viimeistä päivää kunnes sen sammuttaa.
Onko kellään siis vinkata munanketintä mikä oikeasti keittäisi kananmunat ja sitten sammuisi ?
n. 7sek googlella ja eka tulos
"automaattinen sammutus, kun munat ovat valmiita"
Siis minulla on tällainen ollut käytössä varmaan viimeiset kymmenen vuotta ja hyvin on tähän mennessä toiminut. Ainut ehkä vähän veetuttaa tuo karsea äänimerkki, mutta tietääpähän ainakin milloin ovat valmiit :lol:
Joo ei siinä muuten mitään, mutta olisi kiva vaikka mennä suihkuun odottelun ajaksi eikä valvoa vieressä että koska alkaa huutamaan jotain 1920-luvun äänimerkkiä niin että kaikki muut herää ja koirakin saa jonkun kohtauksen jos ei heti sammuta.
Löytyiskö jostain (Turun seudulta) messinkistä kulmalistaa 20*20mm noin puolentoista metrin pätkää? Reunaehtona paikallisista liikkeistä löytynyt vain metrin pituisia pätkiä ja tähän mennessä netistä löytyneet palat ovat olleet 2,7m ja maksaneet sangen reilusti. Ei sellaista kynnyslistaa missä toisessa syrjässä on ruuvinreiät.
Ei löytynyt erillistä ketjua mikä keskustelisi öljylämmityksestä/öljystä niin pistetään nyt tänne kysymys.
Nyt on 900l jäljellä 3000l säiliössä, tolla ens talveen asti varmaan pärjäis suht hienosti, mutta ei talven yli, niin mahtaako tä öljyn hinnan nousu olla nyt tilapäistä, vaiko pitkään kestävää.
Eli oliskohan nyt fiksumpaa tilaa esim 1000l lisää jolla pääsee varmasti taas ens talven yli, vaiko odottaa että alkaa olla säiliö tyhjänä ja toivoa että olisi hinnat laskeneet.
Tällä hetkellä 1200l kun maksaa liki 2000e niin ei houkuttelisi ihan hirveesti tilaamaan.
Itse odottelisin kesään/alkusyksyyn asti. Hinnat laskevat kuitenkin suht nopeasti vähintään sille tasolle missä oli ennen tilanteen eskaloitumista. Näin mutuilen.
Tuolla Koti ja asuminen -alueella on eri lämmitysmuodoista keskusteltu, joten sieltä saattaisi löytyä jostain yleisestä lämmitystä käsittelevästä ketjusta juttua.
Itse veikkaisin että hinta jonkun verran laskee kunhan Ukrainan tilanne rauhoittuu mutta tuskin nyt suurta hinnanlaskua kuitenkaan tulee kun tuntuu kaikki polttoaineetkin vaan kallistuvan koko ajan.
Oljyn energian hinta on nyt 15 senttia kwh. Jos sinulla on kiintea hintainen sahkosopimus talven ylitse alle tuon hinnan kokonaiskustannuksiltaan niin voit rauhassa odottaa hintojen tippumista. Pahimmassa tapauksessa joudut vain kattilan vastuksilla pitamaan kampan lampimana.
Osaako kukaan suositella Helsingissä toimivaa huolintayritystä, joka tarjoaisi paketin edelleenlähetyksen, eli käytännössä helsinkiläisen varaston postiosoitteen, johon voi vastaanottaa ulkomaiselta huolintayritykseltä tulevat paketit, ja he hoitaisivat sen Suomen sisällä eteenpäin Postin tai Matkahuollon kautta. Sen verran obscure ulkomainen myyjä ja koronan raiskaamat normaalit toimitusketjut nyt kyseessä, että ensimmäistä kertaa tarvitsisin tällaista.
Monessa muussa maassa tällaisia on, onko Suomessa. Ei tarvitse olla missään mielessä anonyymi, kun ei ole hämärähommista kysymys, vaan siitä että ulkomainen huolintaliike ei kerta kaikkiaan toimita Helsinkiä pidemmälle. Vai pitääkö suoraan kysyä helsinkiläistä kaveria avuksi että vastaanottaisi paketit ja lähettäisi minulle, se on tietysti se viimeinen vaihtoehto. Posti ei tällaista palvelua tarjoa, sen enempää Restante kuin Postilokero ei sovi, kun siitä ei toimi uudelleenohjaus (vai toimiiko?). Kiitos jos joku osaa auttaa.
Siis käytännössä jos tiedätte vaikka mailboxde:n Saksassa, niin sellaisen suomalainen vastine. Onko niitä?
Kännykällä ainakin toimii se, että painaa vain sitä kirjaudu nappia ja sen jälkeen sulkee ruksista sen kirjautumisikkunan.
Ostin rivitalosta kämpän 2012, nyt on emännän kanssa asuttu siinä yli 6 vuotta.
Osakkeet ja laina minun nimissä, eukko kuitenkin maksanut yhtiövastikkeen, sähkön ja veden tuona aikana.
Nyt kylppäriremontti loppusuoralla, jonka emäntä maksaa.
Samalla(itseni alotteesta) on puhuttu, jos puolet/vähän alle puolet osakkeista siirtäisi hänen nimiin. Yhdessä kun kuitenkin asutaan ja maksut, minä maksan lainan ja hän vastikkeen, sähkön sekä veden.
Mikä olisi helpoin/halvin tapa tähän? Omistan siis 55 osaketta, kämpän pinta-ala on tuo 55m2, eli yksi osake on sen 1m2.
Annanko lahjaksi vaikka 20kpl osakkeita hänelle? Lahjavero tulee sitten ainakin maksettavaksi, joka on ihan ok?
Asunnon ostin 52,000e hinnalla vuonna 2012.
No ei ainakaan maksamalla lahjaveroa senttiäkään. 4999€ lahjana ja jotenkin muuten kikkailette kylppäriremontin maksuksi osakkeita. Vaikka eukko myöntää sinulle lainaa kylppäriremontista, jonka kikkailet osakkeille. Jos jotain joutuu myymään, niin 70% normaalista kaupankäyntihinnasta menee verottajalle läpi.
Mielenkiinnosta kysyn, että onko jollakulla tullut vastaan ikinä tällaisia? Mistähän mahtavat olla / mikä on alkuperäinen käyttötarkoitus. Itse löysin joskus koulun roskiinmenevistä ja sain napata matkaani ja nyt ajattelin väsätä kahdesta tällaisesta hiukan lisävalaistusta pihalle.
    167,9 KB · Luettu: 110
    111,2 KB · Luettu: 109
Onko suomen kielessä jotain virallista vastinetta englanninkieliselle "to whom it may concern" eli kun kirje tai viesti on osoitettu henkilölle jonka tarkkaa nimeä tai titteliä ei tiedetä. Eli esimerkiksi yrityksille ja organisaatioille kirjeitä lähetettäessä kun oletetaan että loppuviimeksi kirje siellä päätyy sille taholle kenelle asia kuuluu.
Voisiko sen osoittaa vain asianomaiselle?
Mietin vain että oliko jotain yleisluontoista virallista avausta kirjeeseen esim silloin kun se lähetetään pelkällä yrityksen nimellä, tietämättä kuka tarkalleen ottaen yrityksen sisällä kyseisestä asiasta on vastuussa.
Aika usein vastaanotan kirjeitä joissa lukee ensimmäisenä "Arvoisa vastaanottaja"
Esim:
https://www.stat.fi/keruu/cvtsk/files/kirje.pdf
https://kosteikko.fi/wp-content/uploads/2019/10/Saate-ja-lähetysohjeet-kannanhoidolliset-2019-20.pdf
Jos et tiedä kelle asia kuuluu, niin se menee /dev/null käytännössä 99.99% tapauksista.
Jos oikeasti asiaa on, niin osaat sen kyllä jollekin osoittaa, oli se sitten jokin yksittäinen henkilö tai osasto, joka käsittelee asioita.
Mikhkel
