Pitäisi hankkia uusi lentolaukku, mutta näyttää olevan vaikeampi homma kuin kuvittelin. Kriteereinä pieni (underseater) lentolaukku, pehmeä, 2 pyörää, TSA-lukitus, värillinen (ei mustaa), hinta mielellään alle 150 e. Vinkkejä?
Laskeudun lauantaina klo 20 paikallista aikaa London Stansted Airportille (STN), josta pitäisi siirtyä seuraavalle lennolle Gatwick Airportille (GTW), joka lähtee klo 4 aamuyöstä. Mikä olisi paras ratkaisu kulkea tuo 120 kilometrin väli? Voinko varata lippua jo etukäteen netistä? Ei ole varaa taksiin.
Joku National Express bussi menee, tai sitten junalla jonnekin päin Lontoota, metrolla seuraavalle junalle ja siitä Gatwickiin.
Voi rähmä. Yritän haulla hakea eri vaihtoehdoilla matkoja, joka kerta sama juttu: "Sadly we couldn't find any results for your journey. :(
Siitä kun rullaa tuota etusivua vähän alaspäin, niin löytyy otsikko "London Stansted Airport to Gatwick Airport" -> By coach -> book now. Siitä aukeavasta sivusta klikkaa vaaleanpunaista "Book bus and coach tickets" ja syöttää nuo sinun antamasi tiedot, niin näyttäisi bussi lähtevän klo 21:30. Tuskastuttavasti näyttää olevan 5h15min matkan kesto.
Google Maps on myös hyvä löytämään eri matkavaihtoehtoja:
Itse menisin varmaan Standsted Experssillä Lontooseen Liverpool Streetin asemalle, josta Undergroundilla (Metropolitan line) St. Pancrakselle, josta junalla Gatwickiin. Tuossa tulee pari vaihtoa, mutta on huomattavasti bussia nopeampi - hinta näyttäisi olevan noin £33 (£20 + £2,5 + £10), bussien hinnoista en osaa sanoa. Aikataulut näkee noista linkeistä, mutta kannattaa varmaan pyrkiä ennen puolta yötä kentälle. Korkeintaan joku (pika)ruoka tauko matkan varrella.
Liput juniin halvempia etukäteen ostettuna. Tyypillisesti voi ostaa lipun, joka käy samalle linjalle samalle yhtiölle joustavasti (kunhan tietää päivän ja onko ruuhka-aika vai ei). Metrossa pääsee ilman ennakkolippua, jos on etäluettava luottokortti.
Patapadalla pohjaan palanutta kattilaa puolituntia käsipelillä hinkatessa tuli mieleen, että on tähän joku varmaan helpommankin tavan keksinyt. Onko kokemusta porakoneeseen kiinni laitettavista harjoista? Perinteinen teräsharja saattaa laittaa kattilan äkkiä piloille:hmm:
Hiekkapaperilla vedät.
Karkea hiomalaikka Tuollaisella nylon laikalla lähtee varmasti eikä pilaa kattilaa. Noita on miljoonalla erilaisella kiinnityksellä. Jollain kemikaalilla lähtee myös, en muista mitä oon ite käyttäny mutta google varmaan kertoo.
Teräsvillalla tulee itse hinkattua. Esim. tällainen: Teräsvilla no. 0 200g | Motonet Oy
Patapata on teräsvillaa.
  • laita kattilaan ½ – 1 dl pyykinpesuainetta tai koneastianpesuainetta ja 1 litra vettä
  • kuumenna ja anna kiehua
  • harjaa ja huuhtele
Opiskeluaikoina kaytin natriumhydkrosidia lieden pesuun mutta jos nykyisin joutuisin arki askareita tekemaan niin haksisin vain kodin putkimiesta ja sita kaittelisin kattiloissa.
Tämä toimii myös termosastioiden puhdistamisessa niin että ruokalusikallinen konetiskijauhetta ja päälle kiehuvaa vettä ja korkki kiinni, odota kunnes vesi jäähtyy, profit.
Kauppaa käydessä myyjä haluaisi maksun Sweepbankkiin. Ennen ole tämmöisestä kuulutkaan. Onko tuossa outoa vai ihan legit?
Ehkä sossua kiertää? Sweebankkiinkin kait pitää kuite tunnistautua myös. Mut joo kieltämättä kysyisin syytä, ku luulis ihan normaali suomalainen tili löytyvän.
Ensin liotus vedellä, tiskiainettakin voi laittaa.
Päivä- pari niin sen jälkeen lähtee helpommin.
Ferratumin maltalainen mobiilipankki tekele mistä saa pankkitilin ja virtuaalisen pankkikortin. Tilisiirto tuonne olettaisi onnistuvan koska pankki kuten muutkin?
Hypoteettisesti mietin, että jos on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2002, ni voiko nykyään uusia pelkän matikan? Ajatus olis korottaa M vähintään E:ksi, ni pääsis sit sukkana HY:hyn lukemaan matikkaa työn ohessa.
Saako Suomesta Plumbers Putty:ä? Kyseessä on siis tiivistemassa joka ei kovetu vaan jää pehmeäksi. Tai saako täältä jotain vastaavaa edullista massaa josta saisi tehtyä helposti pehmeän levyn? Ei Googlella tullut vastaan mitään järkevää.
Saksan Amazonin kautta ainakin, jos ei lähempää, eikä ole nyt tai heti kiire. ~22€/400g
Tietääkö joku tuliko nyt voimaan joku veronkorotus tms. kun limsojen hinnat tuntuvat pompanneen joka kaupassa reilusti? Ainakin Pepsi Maxin osalta.
kaikilta LVI tukkureilta löytyy, ja myös muualta.
Tää suorastaan huutaa tarkennusta.. Miksi, mihin, minkä takia Allahin vuonna 1442 jolloin etola tai vastaava myy vaikka minkälaista kumi-, muovi-, silikoni-, whateverlevyä ja veppikaupat vielä lisää niin miksi moinen pitäisi jostain putkikitistä väsätä?
Rokottaakohan Mensan testi pieleen menneistä vastauksista, eli kantsiiko siinä olla huolellinen?
Onkos täällä kellään Vontarin langatonta näppäimistöä? tuli tuollainen Kiinasta tilattua ja ei näemmä tietokoneessa ainakaan toimi nuo kirjaimet niinkuin pitäisi, eli kun esim. painaa A kirjainta tuleekin Q eli näppäimistö pitäisi uudelleen kartoittaa, mut mites tuo tehdään winukassa?
Sulla on ilmeisesti joko näppäimistö tai näppäimistön kieliasetus AZERTY eli joku ranskalaisten suosima. Varmaan löytyy windowsin hakutoiminnalla "kieliasetukset" tai "näppäimistö".
No azertyhän se :x3: eikö tuota saa muutettua?
Laita näppäimistöasettelu ranskaksi/belgiaksi/kanadan ranskalaiseksi/hollanniksi (noissa käytetään AZERTY-asettelua) niin varmaan tulee oikea kirjain oikeasta napista, tosin ääkköset saattaa olla kateissa ja kaikkea muuta hauskaa. Itse jouduin kirjoittamaan azerty-näppiksellä yhden päivän aikanaan ja melkasi järki mennä kun aina paineli vääriä nappeja.
Irtoaako näppäinhatut -jos niin vaihtaa ne qwerty...-näppäimistön mukaisesti....
Mietin tätäkin vaihtoehtoa, täytyy tutkailla miten helposti tuo on purettavissa. Pääsisi ehkä kaikkein helpoimmalla, jos onnistuu. Tosin tuossa on siis pehmeät näppäimet, eli näppäinmatto todennäköisesti, joten ehkä tyssää siihen.
Voit myös tehdä vaikeamman kautta, eli luoda kokonaan oman näppäimistökartan Windowssiin :) Tai ei kait sitä kokonaan tarvitse alusta lähtien tehdä kun muokkaa jotain valmista karttaa joka jo käyttää AZERTY-näppäinasettelua.
Täällä TechBBS:ssäkin pyörii pari tyyppiä jotka on oman näppänkartan luoneet.
Tämähän minun alkuperäinen suunnitelma oli ja tätä tulin kysymään, kuinka se winukassa tehdään? Ilmeisesti pitää ladata joku ohjelma?
Pikasesti googlettelemalla tuli vastaan tämä: Download Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) Version 1.4 from Official Microsoft Download Center . Tuon toiminta tosin vaikuttaa olevan vähän hakuammuntaa Windows 10:llä sen mitä luin parin ketjun viestejä.
[edit] Itellä ei siis oo mitään kokemusta oman näppäimistökartan luonnista, oon vain asiaa päällisin puolin tutkinut kun hankin itselle US-layoutilla olevan näppiksen. Omaa näppäinkarttaa en tarvinnut kun siihen löytyi jo valmis kartta, niin Windowssista kuin Linuxista, (US-International with dead keys) jolla sain skandit toimimaan.
Onks kenelläkään tietoa mitä kaikkea Jodel sovellus käyttää bannien trackkaamiseen?
Kun ilmeisesti ainakin imei koodia ja googletiliä käyttää mutta mahtaakohan se myös sim kortin tiedot tallentaa?
Mulle on kahdet bannit alla ja kolmansista tulee permabannit, nyt olis uusi luuri hyllyssä niin aattelin jos tekis uuden tilin, mutta kun se ei ole ihan yksinkertaista…
2023 vasta jotain muutoksia. En ole huomannut muutosta, paikallinen S ja 3,99€ 6*33cl tölkki edelleen.
Esimerkkejä hinnoista?
Onks missään tääl semmost keskusteluu joissa kysellään minkälaisii osii kokeeseen ostais (esim laittaa kuvia minkälaisia osia ostais) muistan et joskus 10v sitten oli toisella foorumilla tälläinen ja ihmiset auttoi muita valitsemaan osia.
esim jos on tarkoitus koota kone tai vaihtaa muutamia osia, niin missä sitä oikein voi kysellä tällä foorumilla vai pitääkö tehä täysin uus aloitus..?
Onko olemassa jotain keinoa saada vesi/huuru pois kameran silmästä? Kyseessä siis auton peruutuskameran linkssi jonka tiiviste oli porsinut. Kyseessä siis sellainen "kalansilmä" jossa ympyrän muotoinen tiiviste ympärillä.
Onko olemassa esim jotain spraytä joka kuivattaa kosteuden? Mietin onko mitään tehtävissä ilman että tarvitsisi irrottaa koko systeemiä autosta. Jos saisin jotenkin silmästä veden pois saisin kyllä tiivistettyä silmän uudelleen paikallaan ollessa.
Varmaan täys uus aloitus, tai sitten lainata tätä jo luotua ketjua: Päivitystä koneeseen kun se otsikon perusteella sopii imho varsin hyvin tarpeeseen.
Näkeekö 3+1 päivien ruokatarjouksia mistään? On tullut kahlattua eri sivuja mutta missään ei kyllä näy.
@Jeesbox luultavasti kannattaa arvata jos hieman tuntuu siltä, mitään virallista ohjetta ei ole. Tuskinpa vaikuttaa merkittävästi suuntaan tai toiseen.
Mikhkel
