Onko eri asia käyttää 60 hz asetusta 1400 hz:n näytöllä kuin käyttää natiivia 60 hz näyttöä? Kun käytän ensimmäistä vaihtoehtoa (läppäristä ei saa ulos kuin 60hz), silmät rasittuu hetkessä vaikka kuva ei näennäisesti välkkyisi tms. Natiivia 60 hz näyttöä katsoessa ei ongelmaa.
En tiiä, mutta ompa nykyään kovat hz luvut näytöissä :woot:
Tarkoitat varmaankin 144 Hz? Se ei mene tasan 60:n kanssa, joten kaikki liike on epätasaisen nykivää, ellei käytössä ole jokin adaptiivinen tahdistus (vaatinee tuen näytönohjaimelta ja näytöltä sekä päällekytkemisen ajureista).
En kuitenkaan usko, että mahdollinen nykiminen rasittaisi silmiä. Ennemmin rasitus voisi johtua liian matalasta PWM-taajuudesta, jolla kuvaa himmennetään. Jossain huonossa näytössä tämä taustavalon on/off -taajuus voi olla 250 Hz, kun laadukkaimmissa on yli 100 kHz. Sinulla on kaksi eri näyttöä, joten niiden taustavalon välkytystaajuus on todennäköisesti erisuuri.
Voit kokeilumielessä laittaa näytön täydelle kirkkaudelle arskat päässä (silloin ei luulisi vilkkuvan). Jos noin ei silmät rasitu, niin kyseisen näytön taustavalon PWM-taajuus on sinulle liian matala. Osta parempi näyttö, tai hommaa tummennuskalvo nykyiseen näyttöön ja käytä täydellä kirkkaudella.
Pystyisikö joku ottamaan kuvan fiskarasin puutarhatuotteen ponnesta (kahvasta) ruuvipuolelta. Tuotteen ponnen pitää olla edellistä mallia 3-5v vanha tms. Malli olisi tällainen.
Toimiiko tuo sivu teillä? Kokeiltu kolmella selaimella (Chrome, Edge ja Firefox) ilman AdGuardia tai Adblockia, mutta silti herjaa seuraavaa, kun koittaa selata tuotteita.
Chromella ainakin avautuu täysin normaalisti. AdBlockit yms päällä.
Hyvin itellä ainaki toimii firefoxilla :hmm:
Kyllä tuo siis avautuu itselläni normaalisti, mutta jos scrollailee sivua, tai menee tuotteista esimerkiksi lihatuotteita tai mitä vaan selaamaan, niin jossain kohtaa heittää tuon virheilmoitusksen.
Kännykän tai tabletin voi yhdistää suoraan Wifi yhteyden kautta oheislaitteiseen esim. digikameraan tai Droneen.
Miksi vastaava ei onnistu PC:n välillä vaan välille tarvitaan Access Point kuten Wifi-reititin?
Taitavat käyttää tuohon WiFi Directiä. Eli kyllä tuo Windows 10/11 onnistuu kunhan Wlan-kortti tuota tukee. Yhdistäminen onnistuu sitten tätä kautta:
PC löytyy tuki Wifi Directille mutta syystä tai toisesta yhteyden muodostus jää latauslooppiin. Jos yrittää yhdistää oheislaitteen kautta, niin laite vaatii asettamaan Access Pointin tai WPS:n.
Ilmeisesti oheislaitteissa pitäisi olla erikseen yhteensopivuus PC:n kanssa kuten Android tai IOS laitteiden kanssa on?
Tarkastas vielä, että sulla on tuo Wifi direct adapteri käytössä. Eli komentokehotteeseen ipconfig /all
Tuolta pitäisi löytyä sovitin nimellä: Microsoft WiFi Direct Virtual Adapter
Jos wlan-kortti tuota tukee, niin tuon saattaa joutua laittamaan Windowsin wifi-asetuksista päälle.
Näillä sivuilla myös ohjeita tuon käyttöön Windowsilla:
Miten saan tietokoneelta kuvan hdmi:llä telkkariin niin, että kummassakin näytössä näkyy sama kuva? Tällä hetkellä se on joko tai. Tietokoneen monitorissa näkyy jonkinlainen lukossa oleva työpöytänäkymä ja telkkarissa sitten varsinainen kuva, kun telkkari on yhdistetty hdmi:llä tietokoneeseen.
Windowsin Display settings -asetuksista, tai Win+P näppäinyhdistelmä.
Miksikä näitä kutsutaan suomeksi? Englanniksi "small sewing clip". Mutta en löydä näitä mistään suomalaisesta kaupasta kun ovat varmaan jollain eri nimellä kuin mitä suora käännös on.
Näyttää ihan tavalliselta jousipuristimelta. Löytyy mistä tahansa työkaluja myyvästä kaupasta 100 eri koossa
Tilasin kuntosalilaitteen paikalliselta jälleenmyyjältä sähköpostin välityksellä. Tilaus kesti ja kesti ja viime viikolla ilmoitteli, että toimitusaika pitenee edelleen, mutta pitäisi tulla seuraavassa kuormassa. Suunnitelmat on hieman tuon laitteen suhteen kerennyt muuttumaan ja nyt ilmoittelin myyjälle, että voidaanko perua vielä tilaus. Myyjä ilmoitti että pitää kysyä maahantuojalta, koska laite on ilmeisesti toimituksessa siellä. Onko minulla nyt jokin pakko tuo laite lunastaa itselleni, jos myyjä ei sitä palautusta saa maahantuojan kanssa sovittua? Mitään kauppakirjaa tai tilausvahvistusta ei siis ole missään vaiheessa tullut ja raha ei ole vaihtanut omistajaa.
Hiukan pelottaa että myyjä rupeaa hankalaksi, niin pakko selvittää asiat ennenkun alan pistämään kampoihin.
Äkkiseltään ilman muita lisätietoja tilauksesta niin voit peruuttaa tilauksen vielä 14vrk siitä, kun olet vastaanottanut tuon tuotteen. Ellei sitä tuotetta ole kustomoitu/muokattu sinua varten. Korjatkoon joku, jos olen väärässä.
"Etämyynnissä on 14 päivän peruutusoikeus. Ostaja saa tutkia tavaran todetakseen, millainen se on. Jos hän ottaa tavaran käyttöön, hänen pitää korvata arvon alentuminen. Sovittaminen ei kuitenkaan ole käyttöön ottamista."
En löytänyt sopivaa lankaa kysymykselleni. Eli rivari taloyhtiössä alkaa keväällä/kesällä salaoja yms työt talojen alla ja taloyhtiö vaati osakkaita purkamaan pihaterassit ja heivaaman ne sorttiin.
Kysymys. Kuuluuko purkaminen ja hävittäminen osakkaalle vai taloyhtiölle..?
Mitä tarkoittaa: TechBBS pyytää oikeutta lähettää push-ilmoituksia?
Tietokoneella ei ilmoitusta tule, mutta tabletilla tulee....
Ter. Foliohattu :lol:.
Wifi Direct pitäisi toimia PC:n sisäänrakennetun piirikortin kautta, checkasin myös Powershellin kautta.
Yritin yhdistää Android puhelimeen, mutta sama ongelma kuin oheislaitteiden kanssa. Laitteet löytyvät mutta Connecting ruutu pyörii ruudulla aikakatkaisuun asti.
Outo juttu kyllä jos Windows-laite tuota muuten tukee. Mutta mitä katsoin niin tuet voi olla vähän niin ja näin noiden kesken.
Pitäis laittaa pari kattorasian kantta (koukullinen ja ilman pistorasiaa). Kävin hakemassa Biltemasta moisia. Niissä reikäjako 70 mm mutta katossa olevassa rasiassa se onkin 80 mm. Mistä tohon nyt löytää sopivan ja onko noita reikäjakoja paljonkin erilaisia?
Niin siis muuten muodoltaan sopii?
Poralla vaan uus reikä ja vanha reikä kitillä umpeen? Maalilla nätiks.
Missä pääkaupunkiseudulla pääsisi kokeilemaan savusaunan?
Eikä nyt mitään isommalle porukalle vuokrattavaa - ihan vain itsekseni kiinnostaisi käydä kokemassa. Ihan kelpaisi joku yksityinen tai yleinen savusauna, jossa olisi mahdollisuus päästä käydä mukaan kokeilemassa miltä sellainen tuntuu. Oli sitten avoimet päivät tai maksullinen. Onkohan mitään tällaista tarjolla?
Kuusijärvellä Vantaalla taitaa ainakin olla savusauna.
Pitäisi saada auto myydyksi. Oli huollossa juuri näkyvän käryn ja palaneen hajun takia, jotka tulivat konepellin alta. Todettiin sen olevan laturi ja tämä vaihdettiin. Haju jatkui hetken tämän jälkeen, mutta hälveni sitten. Vein uudestaan korjaamolle ja sanoivat ettei mitään näy ja eivät haista. Nyt ajanut useampia kilometrejä ilman hajua, MUTTA, eilen sanoi puoliso taas nähneensä käryä ja hajua..
Mihin ihmeeseen kannattaa viedä auto jos huolto sanoo ettei vikaa löydy ja käry ilmenee "joskus"?
Jos manuaali niin kysy tuleeko haju useimmiten kytkintä käyttäessä kaupungissa tai jarrutuksen jälkeen.
Saako Suomesta ostettua mistään natriumkarbonaattia, Na2CO3? En nyt jostain syystä löydä muka yhtään tuotetta missä tuota olisi puhtaana.
NaHCO3 löytyy kyllä melkein miltä tahansa kaupan ostastolta.
Tiedossa on että uunissa voi tehdä. Jenkeissä tuokin on kun vaan hakee kaupasta enkä tajua miten tämäkin on nyt niin vaikeaa Suomessa.
E: noniin heti löytyy kun ensin huutelee foorumille Kidesooda 1 kg • Green Bee - Ekologiset pesuaineet näyttää löytyvät Prismasta yms.
Onko olemassa jotain työkalua jolla saa sahattua 10mm pulttiin vaakatasoisen uran, että voisi talttapäämeisselillä avata kuusiokoloruuvin josta on mennyt sisäkanta pyöreäksi? (ruuvin oma kanta on myös pyöreä jo vakiona ja sen keskellä on siis tämä pyöristynyt kuusiokulma) Ja tämä pultti sijaitsee pienessä 5 cm halkaisijaltaa olevassa syvennyksessä kahden sentin syvyyksessä, joten rautasahalla ei pysty sahaamaan.
En nyt ihan yhtäkkiseltään saanut selkeää sielunmaisemaa kohteeseen, mutta meneekö dremel? Jos ei ole mikään rst-pultti niin tälläsellä voi kokeilla myös, en usko että kovin kovaan metalliin uppoaa.
Vastakierretappi tai sitten yritää lyödä esim. torxin sinne pyöristyneeseen kantaan kiinni.
sete pyge
