Mihin katosivat kahvilla vahvistetut vaatekuidut?
Olivatko kahvinpuruilla ehostetut vaatteet liian kestäviä vai oliko jämäkahvin hyödyntäminen sittenkin kannattamatonta liiketoimintaa?
Liitteenä kuva yli 5 vuotta vanhoista naisten leggingseistä, joissa on kahvi-kuitua vahvikkeena. Kuvatut Lidlin myymät leggingsit maksoivat muistaakseni noin 7 euroa. Hyvin ovat kestäneet 60 asteen sekapesuja ilman reikiä tai hapertumista. Samaa ei voi sanoa liian monista muista nykyajan vaatteista...
Alkaa loppua ideat. HELP!!
4Tt RAID1 vaihdoin 16Tt RAID1seen. Uudet levyt näkyy/toimii/rokkaa jne.
MUTTA 2kpl SSD käytin "rempassa" irti. Nyt ne ei suostu näkymään. Kone ollut vuorokauden päällä.
Tilasin samalla ja vaihdoin SATA-kaapelit (yksi happani käsiin). BIOS tunnistaa levyt. Samoin Crystaldiskinfo (Windows 11) tunnistaa levyt. Mutta laite/levynhallinta ei tunnista levyjä.
Niin mitä vttua?!?!?!?
Mikä tekee kattilasta / kasarin pohjasta tuon näköisen? Onko jäänyt pesuainetta tms?
Ulko-ovi kolisee ja vetää ilmaa välistä, kun ovi liikkuu edestakaisin lukossakin ollessaan, vastaraudasta tuota pitäisi saada säädettyä.
Ainoa kuva minkä löysin tuosta samasta Abloyn vastaraudasta, joka meidän ovessa on, mutta noita "SÄÄTÖ" ruuvejä säätämällä tuntuu, että tuo rauta liikkuu vain karmista "ulos", eikä siirrä noita kieliä (Kuvassa ? -merkillä merkattu) kuvan karmiruuvia päin. Vaikka ruuvit löysäisi täysin vastapäivään tai kiristäisi täysin myötäpäivään tappiin saakka ei tuolla ole vaikutusta oven liikkumiseen/kolinaan.
LP700 raudassa ei taida olla tuota syvyyssäätöä ruuveilla. Nuo "säätö"ruuvit on tarkoitettu siihen, että ne "pohjataan" karmin ulkopuolella olevaan talon runkoon, jolloin karmi ei anna murtautuessa niin paljon periksi .
Tuon raudan tilalle menee uskoakseni LP711, jossa on tuo syvyyssäätö.
Kiitos vastauksesta, eli edellisiä talon omistajia ei ole haitannut yli 20 vuotta, että ovi kolisee. :D
Voisin tuon LP711 raudan käydä tuohon ostamassa, näköjään K-raudasta ei ainakaan löydy netin mukaan vastarautoja ollenkaan.
Ovatko nuo ihan lukkoliikkeestä löytyviä varaosia vai?
Joo kyllä tuo LP711 on sen verran yleinen rauta, että lukkoliikkeestä pitäis löytyä.
Eihän sulta vaan muuten tiivisteet puutu ovesta? Se selittäisi tuon löysyyden.
Kyllä tuossa tiiviste on paikallaan, täytyisi sekin vain vaihtaa uuteen. Ovi tosiaan liikkuu melkein 5mm, kun sitä liikuttelee kahvasta edestakaisin ja viime talvena huomasi, että vetää aika komeesti kylmää sisälle.
Kellään hajua miten saisi windows 11 hakuun jotain järkeä? Ei löydä edes koneelle asennettuja sovelluksia vaikka kirjoittaa täsmälleen sovelluksen nimen vaan ehdottaa jotain paskoja bing hakutuloksia. Tarkoitan siis käynnistävalikon hakua.
Privacy -> security -> search permissions -> let search apps show...
Onko tuo nyt mitä haetaan? Siis pitääkö windowsille antaa lupa, että näyttää hakutuloksissa asennettuja ohjelmia? 🤦‍♂️ En käytä windowsia, mut kuulostaa, että tolla annat luvan ohjelmien antaa hakutuloksia?
Kirjoita vaan osa sanasta, esim cit löytää citrixin mutta jos jatkat citr se suuttuu kun edellinen ei kelvannu ja alkaa keksimään hatusta mitä kummallisempia vaihtoehtoja :P
lisäksi tämmöinen cache/settings tyhjäys ehotus siltä varalta että se on oikeasti seonnut
Ei vaan oletuksena Windows-valikon haku käyttää Bing-hakua tarjoamaan tuloksia haetuille asioille, joita ei löydy ohjelmavalikoimasta.
Tuolla asetuksella estetään tuo haku.
No toi nyt ainakin hiukan paransi kun blockasi tuon @tatulpin ehdottaman websearhin. Eipä se silti yhtään fiksummaksi tullut mutta lopetti niiden bs tulosten tyrkytyksen.
Kylläpä macosiki tunkee noita verkkohakuja ym. melkoisesti oletuksena. Yleensä kuite, jos softan nimellä hakee, antaa se sen softan ekana ja voi huoletta enteriä painaa hyvissä ajoin.
cmd+space+"chrome":
Ellen väärin muista, nii Windowsin pitäisi samoin toimia? Joten jotain kummaa Persojetillä on? Onko uus asennus ja indeksointi meneillää tms?
Mistä johtuu että tuikut ei pala ulkona kunnolla? Oon nyt laittanu lyhtyihin lämpökynttilöitä niinkuin joka syksy ja talvi, mutta nyt on jotenkin erikoista. Kynttilät ei pala kunnolla vaan palaa muutaman tunnin ja sammuun kraaterin keskelle. Aikaisemmin tota ei ole tehnyt kuin kovimmilla pakkasilla talvella, mutta nyt tuntuu että vaikka ei mene pakkaselle niin tuikut ei pala kunnolla. Mistähän mahtaa johtua? Ikean tuikkuja joita ennenkin käyttäny ja isommat jotan Prismasta ostettuja. Onkohan noissa Ikean tuikuissa jotain muutettu mutta toisaalta myös noi isommat tekee eikä ole Ikean.
Tämä päättyikin onnellisesti, otin vastaraudan (LP700) irti ja noita ristipääruuveja löysäämällä tuota gäppiä sai käsin säädettyä pienemmäksi ja ovi ei kolise ja menee tiiviisti kiinni. :)
Olisiko koostumus muuttunut? Meillä on ollut jotain Havin tuikkuja ja jotain halpiksia ja selkeästi ne halpikset oireilee samaan tyyliin jopa ihan sisällä poltettaessa, palaa keskeltä samaan tyyliin pohjaan asti ja laidoille jää vajaan sentin kerros sulamatonta ja palamatonta kynttilämassaa. Havin tuikuissa ei ole ollut tuota ongelmaa. Ikean tuikkujakin meillä on ainakin joskus ollut mutta ei ole muistikuvaa kuinka ne ovat palaneet.
Toki on tullut huomattua että jos on oikein wanhoja (tuikkumallisia) kynttilöitä niin ajan saatossa niille tapahtuu jotain (jotain ainesosia haihtuu pois?) ja ne palavat huonommin kuin tuoreemmat. Sellaiset pitkät kynttilät eivät tunnu olevan pidemmästäkään säilytyksestä niinkään moksiskaan mutta ne tuntuvat muutenkin olevan erilaista kynttilämassaa kuin tuikut.
Joo, mietin kanssa, että olisko tuossa raudassa ollut jonkinlainen säätö, mutta katselin kuvastasi, että siinä olis näkynyt hitsaukset takareunassa, niin aattelin, tuossa mallissa ei säätöä ollut. Mutta hyvä juttu että löytyi.
Moi hei tämmönen tyhmä kysymys, jos joku osaissi vastata.
Jos peli, esim civilization 7 kertoo vaatimuksensa julki eli minimum gpu nvidia geforce 1050 niin tarkoittaako tämä ettei vanhalla GTX 980ti:llä voi peliä pelata?
Ei, vaan, että tekijän mielestä minimivaatimuksen tasolla pelistä tarjotaan heidän ajattelemansa kokemus.
Monesti toki käy niin, että se minimivaatimuskin hieman kömpelö joiltain osin.
Toisaalta 980ti on selkeästi tehokkaampi kortti kuin 1050 niin tehojen puolesta ei pitäisi olla mitään syytä miksi ei toimisi, ellei sitten kyseessä ole jokin teknologia- tai ajurirajoitus, mihin on kovin vaikea uskoa.
Kiitos, näin myös itse arvelin. Sitten vain Stalker 2:sta odottelemaan josko siitä saisi asetuksia ruuvaamalla siedettävästi pelattavan.
Muistan joskus ennenvanhaan klikkasin vaa jostain ja sain esim 10 ikkunaa työpöydälle järjestettyä automaattisesti samankokoisiin ikkunoihin koko näytön alalle tai sitten limittäin. Miten se tehää tässä win11?
Vie hiiri jonkun ikkunan oikean yläkulman "suurenna ikkuna" ikoniin, niin ilmestyy snap layoutin vaihtoehdot. Siitä kun klikkaat haluamaasi asettelua, niin ikkunat asettuu automaattisesti. Mutta tuossa on toki vain muutama eri vaihtoehto.
Microsoft Powertoys tarjoaa vähän laajemmat ominaisuudet.
Ja toki on sitten kolmannen osapuolen sovelluksia. Aquasnap, divvy, display fusion yms.
Onko täällä io-techissä missään mitään huonekasvi / viherkasvikeskutelua? Vai eikö täällä ole "viherpeukaloita"?
En kestä mitään Suomi24/Vauvat/yms. skeidaa.
Noihin työpöydän ikkunahommiin liittyen, onko olemassa jotain kätevää softaa, joka pakottaisi Windowsin muistamaan ikkunoiden sijainnit, koot yms. luotettavasti? Olen käyttänyt pitkään ShellFolderFixiä, mutta se unohtelee noita tietoja aina välillä ja joku ikkuna palautuu yhtäkkiä Windowsin oletuskokoon. Jostain syystä tuo ei myöskään muista työpöydällä olevien kansioiden asettelua koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Facebookista löytyy ainakin huonekasvit nimellä ryhmä ja muutenkin siellä keskustelu on runsaampaa kuin jossain tietotekniikkafoorumilla.
Aina on toki myös tilaa uusille keskusteluketjuavauksille eritoten juurikin aihepiireistä, joista ei keskustelua vielä ole palstalla korkattu. 👍 (Tuohon viitattuun ehdotettuun aihepiiriin liittyvään keskusteluun saattaisin muuten toisinaan itsekin jossain määrin osallistua, kun on alan tietotaitoa piireissä.)
Perheet, joissa on täysi-ikää lähestyviä pienokaisia: Onko suhteellisen tuoretta kokemusta passin hausta 16-17 vuotiaalle pojalle? Kutsunnat lähestyvät, joten vieläköhän nuori saa heittämällä 5 vuoden passin, vai lyhyempään tyydyttävä?
Ei tuossa pitäisi ongelmaa olla? Lähestyessä 30v ja intti käymättä niin sitten saattaa olla ongelma tai joutuu tyytymään lyhyempään voimassaoloon.
Miten saada tehokkaasti ja helposti ruoho pois laattojen välistä? Oksalla kaivaminen välistä on kovin aikaa vievää, mitään muuta työkalua ei tähän hätään löydy.
Onko mitään tehokkaita poistoaineita suositella?
Tarkotatko pihalaattoja? Kunnon rikkaruohomyrkky, sekotus kastelukannuun ja sillä kastelee ne laatat. Tietty sellaseen aikaan ko ei oo sateita
Rikkaruoho ja pihalaatat mainittu. Jos nyt sattuu ”toho” löytymään, niin polta pois.
Tohokin tehokas mutta hitaampi käydä kaikki kolot läpi. Ko pitää tovin kaikkia polttaa si kans.. polttopilli ois nopeempi, mut talon reunassa vois palaa muutakin,ja harvemmalla o asetti ja happipullot pihalla...
Niin ja harjaus sen jälkeen kovalla katuharjalla, sillä oli si myrkytetty tai poltettu ni maantuu ja siina kasvaa sen jälkeen viellä nopeemmin uutta kohta
Kerran pari kesässsä kastelukannulla myrkyn kaataminen on vaivaton pitää ne pois, ja aika nopsa toimenpide
Ei ole, mutta sen verran kommentoin että passia ei saa yli 28 ikävuoden jos asevelvollisuutta ei ole hoidettu. Näin vältetään ettei mies karkaa maasta pakoon velvollisuuksiaan.
Sitä ennen ei pitäisi asevelvollisuuden käymättömyys haitata passin hakua.
Menin tyhmyyksissäni puhdistamaan parketissa olevat tahrat ihmesienellä, niin kiilto/lakka lähti pieneltä alueelta. Mitenhän kiillon saisi takaisin?
Mikä olisi sellainen laite, että tarvittaessa pystyisi esim. soittamaan puolestasi?
Vaikka "hei google, soitatko henkilölle x"? Jos sanoisi, ja se automaattisesti soittaisi sitten?
Mietin, jos niin kipiä selkä joskus on, ettei pääse sängystä ylös eikä saa puhelintakaan, niin saisi hätätapauksessa tuollasella sit :hmm:
Mikä tahansa android-puhelin? Applella siri tekee vastaavan.
Sellanen laite ois vaikka android-puhelin.. tai varmaan iluurikin.
haarukka
