Mutta pitääkö joku googlen appi erikseen ladata, vai mitenkä se näissä tapahtuupi.
Edit. Löytyhän se tuolta asetuksista
Onko Jehovantodistajilla jokin rahankeruujuttu kun tuntuu et kaikil niil on hirveen hienot talot ja autot . Antaako Jeesus rahaa?
Eikö laitteillani ole muka mitenkään mahdollista laittaa staattista IP:tä, kun mitään siihen viittaavaa asetusta ei löydy?
Käytössä valokuitupäätelaite DZS 2425A1 -päätelaite - valokuitu.oss.fi
Jonka perässä WLAN modeemi Genesis Pure ED500 - valokuitu.oss.fi
Laite, johon IP pitäisi saada, on 3D-tulostin Klipperillä.
Riippunee vähän siitä, mitä tarkasti haluat, mutta vilkaisisin noita DHCP tabeja. (Tietty MAC -> tietty (sisäinen) IP)
Eikös tuohon 3D-tulostimeen saisi suoraan määritettyä kiinteää IP-osoitetta? En tunne noita 3D-tulostimia mutta varmaan siellä on jotkut verkkoasetukset josta voi laittaa static IP -asetuksen päälle ja määrätä osoitteen.
Tunnen / tiedän pitkältä ajalta kaksi todistajaa ja molemmat on köyhiä työläisiä. Eiköhän tuossa porukassa ole jakautumaa yhtä lailla kuin muissa uskontokunnissa tai lahkoissa.
Tämä toinen tapaus oli ainakin aina viikonloppuisin tekemässä talkootöitä "kirkolle" milloin missäkin ja oma tönö oli samalla melkoisen remontin tarpeessa.
Ainoa "DHCP" valikko on valokuitupäätelaitteen Status -tabissa, eikä sieltä voi tehdä mitään asetuksia, Configuration -välilehdestä en löydä mitään asiaan viittaavaa. WLAN modeemin asetuksista ei löydy mitään, missä lukee DHCP. Kaikki valikot löytyy linkkaamistani käyttöohjeista.
Tulostimen käyttöliittymästä ei pysty muuttamaan mitään verkkoasetuksia, pl. WLAN yhistäminen.
Tuolla näyttäisi olevan tämmöinen ohje:
Lähiverkko (LAN)
Tästä näkymästä löytyvät kotiverkon liitetyt laitteet, näkymästä pääsee myös muuttamaan kotiverkon asetuksia
sekä laitekohtaisia asetuksia.
Laitteen kohdalta valittaessa muokkausvalikon kautta löytyvät myös muun muassa laitekohtaisesti porttiohjaukset,
kiinteän IP-osoitteen asetukset ja
Kiitos. Ilmeisesti on olemassa joku logiikka, minkä perusteella nämä asetukset löytyy Overview -nimiseltä etusivulta, eikä esim Network tai System välilehdeltä, missä kaikki muut asetukset ovat:think: Unohtui tämä tarkempi käyttöohje laittaa edelliseen viestiin, ja tuollahan nuo asetukset on.
Harmi vaan, että tuo laite bugittaa jotain, eikä tuossa kohtaa näy yhtään laitteita reboottauksen jälkeenkään.
Nopea kädettömän kysymys:
Milläs sai Omenan läppäristä sen suomeksi kääntämisen toiminnon päälle? Mielellään kaikki kielet.
Kädetön käyttää Käännös sovellusta, kato sen asetukset :)
Edit: Jos tarkoitat nettisivuja tms niin Safarissa on siinä osoterivin kupeessa semmonen maapallojuttu, koita
painaa sitä.
Onko tietoa, kuinka lomarahavapaa toimii pyhäpäivän (juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, pyhäinpäivä tms) kanssa?
Vaihdoin lomarahat vapaaksi ja pyhäinpäivä oli listalla lauantaina. Työaika oli silloin 0h, kun muina lomarahapäivinä se työaika oli 7.50h ja samoin myös seuraavan viikon lauantai, jolloin on kesälomaviikkoa.
Asiasta kysyin pomolta, joka lähti perjantaina selvittämään asiaa. Tuo selvitys ei tule heti, koska noista lomahommista vastaava ei työskentele viikonloppuisin.
Normi lomalla se pyhäpäivä ei vähennä lomapäivää, vaan se lomapäivä siirtyy arkipäivälle
Eikös se normisti mene niin että arkipyhät (ma-pe) kuten arvelit eli viikonloppuun osuva pyhä ei vaikuta mitään.
Viime vuonna pyhäinpäivä oli 04.11 lauantaina ja lomapäivä siirtyi eteenpäin. Tuolloin käytin kesälomaa tuohon väliin.
Mistä voisi tiedustella onko tällaisella muuta kuin tunnearvoa? En löydä mitään merkkiä tekijästä eikä iästäkään hajua. Aika vanha. Oli varmaan jonkun vuosikymmenen samassa paikassa ja peräisin paikasta missä rahasta ei ollut pulaa. Korkeus telineen kanssa about 120cn.
Vai lentääkö vain kaatikselle? (Tunnearvo 😂)
En minä tiedä että onko tuolla arvoa, arvaisin että on vaikka näyttääkin vaativan jonkin verran restaurointia joten en minä sellaista pois heittäisi. Sen verran iso tosiaan että voi olla hankala löytää järkevää paikkaa, ei mahdu kirjahyllyn päälle.
Reactions: a-p
Joo ei oikein mahdu mihinkään. Onhan se hieno mittaa vähän epäkäytännöllinen kokonsa vuoksi.
Onhan noita vastaavan näkösiä menny huutokaupassa satasilla, tuossa yks
Miksi tori.fi:ssä kukaan ei tunnu vastaavan viesteihin?
Tuolla enemmän keskustelua aiheesta ja epäsuoria vastauksia kysymykseesi (johon ei suoraa yhtä vastausta oikein ole)
Excel kysymys.
Miten sorttaan yhdessä solusssa olevan tekstin kirjaimet aakkosjärjestykseen, esim:
ugiaaj --> aagiju
718395 --> 135789
Excel kysymys.
ugiaaj --> aagiju
718395 --> 135789
=CONCAT(SORT(MID(A1,SEQUENCE(,LEN(A1)),1),1,1,TRUE))
Kysyin jostain antiikkiliikkeestä, mikä netissä myy kaikkea meriaiheista. Vastaus oli että mielenkiintoinen ja vanha. Sanoi että arvo voi olla 300 - 500€. Tiedä sitten..
Onhan toi jo oikeeta rahaa, paha sanoa mikä olisi kunnon arvo tuolle, mutta roskiin en heittäisi.
Jos ymmärtäisi noista, niin pienellä kunnostuksella arvo varmaan vielä nousisi.
Meillä on pilp ja vesikiertoinen lattialämmitys. Kaikissa huoneissa (pl kylppäri ja vessat) on tälläinen termari. Kun painaa kerran niin näyttää käsittääkseni huonelämpötilan. Kun painaa toisen kerran näyttää/voi asettaa käsittääkseni kiertävän veden lämpötilan. Huoneantureita ei ole.
Meneekö näin? Vai onko jälkimmäinen haluttu huonelämpötila? Ei tunnu nousevan tuosta 21,5c kun asetettu lämpötila on 23c.
Löysin ohjekirjan googlaamalla "lk huone termostaatti" ja se ohjekirja sanoo :
Toiminnan kuvaus Huonetermostaatti näyttää käytön aikana normaalitilassa lämpötilaa. Huonetermostaatin lämpötila-asetuksia muokataan hipaisunäppäimillä nuoli ylös tai nuoli alas. Näppäimiä kosketettaessa lämpötilan näyttö loistaa kirkkaammin. Termostaatti näyttää tällöin asetettua/haluttua huonelämpötilaa. Pian muokkauksen jälkeen termostaatin näyttö palaa loistamaan himmeämmin ja näyttämään huoneen nykyistä lämpötilaa. Termostaatissa on toimintaledi, joka näyttää, mikäli asetettu lämpötila on saavutettu tai ei. Ellei ledi pala, asetettu lämpötila on saavutettu.
Iso kiitos! Pilpissä nyt jotain asetuksia katsottava kun ei tunnu nousevan tuo lämpötila huoneissa. Tuo 23c esim ollut tavoitteena jo la asti. Hidas on nousemaan.
Onko olemassa sellasta metallista sihvilää minkä voisi kylpyhuoneen lattiakaivoon pistää minkä voisi aina vaan nostaa pois ja puhdistaa, joka korvaisi noita hiusverkkoja?
Vituttaa tunkea niihin jatkuvasti rahaa jos olisi olemassa joku kertaostos versio...
Eikös tuo juurikin ole "ei sihvilä" eli ei nappaa yhtään mitään kiinni. tarkoitus kai olisi estää hiuksia yms tukkimasta viemäriä.
Toihan vaan yks isompi reikä ja vesilukko yms silti viel kertyy vaikka video toista mainosti.. pidä vaikka kk ritilä kokonaan pois ja varot astumasta koloon ni huomaat että tauhkaa siellä vesilukossakin alkaa olla.
Edit mitä pidempihiuksisia käyttää suihkua sen pahempi ongelma.. ni merkki ite siili mutta kolme todella pitkähiuksista tyttöä käyttää suihkua. Ja jokasaunapäivä ko vikana meen saunaan otan paprulla ison tukon hiuksia pois
Juu nimenomaan ei mitään tollasia vaihdettavia ja eikös tosta vaan valu kaikki paskat koloista läpi?
Vaan ihan niinku siivilä tyyppinen haussa, en tajua miten kukaan ei ole muka tehnyt sellaista?
Ihan siis sellanen ku keittiössäkin käytetään ni menis mainiosti tollaseen jos vaan olis joku mikä olis ilman paksuja reunuksia ja oikealla koolla...
varmaan sen puhdistaminen olisi sellainen homma että ketään ei kiinnosta tehdä sitä... Osta rosterista verkkoa ja leikkaa sopiva pala itse.
Asetus mitä etsit on lämpökäyrä.
Vesikiertoisia lattialämmityksiä ohjataan ulkolämpötilan mukaan ja juurikin 21,5c on tavoitelämpötila. Käyrää kun nostaa noin 3-4c niin vaikutus saattaa olla huoneilmaan 1,5c ja kustannukset nousee 10-15%.
Jos 3D-tulostin löytyy, niin tekee itse jostain kestävästä muovista. Ja hintaa tuolle ei juuri tule vaikka välillä vaihtaisi uuteen, jos aina ei jaksa siivota verkkoa.
Itse otin koko hemmetin kannen pois siitä ja nyt on vain avoin reikä. Kun sitä koiran karvaa yms tulee niin järjettömästi ja kaatokin on vituillaan - ei tarvi tuota putsailla.
Toki jos tulee kavereita saunailtaan niin sitten ritilä paikoilleen näön ja turvallisuuden vuoksi.
Outlook-sähköpostiini alkoi jokin aika sitten tulla paljon suomenkielistä roskapostia suoraan inboxiin. Otsikkona oli mm. "Autoliitto osasto", "iCloud", "varoitus..." ja monenlaisia lainoihin liittyviä otsikoita. Näitä roskaposteja yhdistää se, että lähettäjä-kenttä on aina tyhjä. Ajattelin ensin kysyä täältä apua noiden estämiseen, mutta löysinkin jo ratkaisun:
How Can I Block Spam Email with no Sender Email Address?
Pitää siis luoda Outlookiin sääntö, joka siirtää roskapostiin (tai suoraan poistaa) kaikki sähköpostit, joiden to-kentässä on oma sähköpostiosoite ja lisätä exception, jos lähettäjän osoite sisältää '@'. Koska kaikissa oikeissa sähköpostiosoitteissa on aina @-merkki, ei oikeilta lähettäjiltä tulevia sähköposteja siirretä/poisteta.
Kännykällä en muuten päässyt lisäämään Outlookin sääntöjä, koska sille näytetään aina vähemmän toimintoja sisältävä näkymä (vaikka valitsi Chromesta Tietokonesivusto). Tietokoneella tai tabletilla Outlookin sääntöjä pääsee lisäämään.
Käyrä on 3-0, tuo 21,5c ihan ok ollut. Yhdessä huoneessa haluaisin sen olevan isompi, joten tuo termarin säätö olisi hieno jos saisi naputettua 23c. Tuo ei vaan nouse eli pitänee odottaa kylmempiä kelejä (vesi lämpeää) tai nostaa käyrää. Aamulla saattaa olla huoneissa 20,5c eli nuo termarit eivät myöskään pidä lämpöä halutussa kovin hyvin. Päivällä sitten lämpenee tuohon 21,5c, jossa pysyy.
Okt? Jos taloyhtiö, niin seuraavat ohjeet vähän varauksella kun kuuluisi taloyhtiölle.
Yhden huoneen viileyteen voi vaikuttaa myös jakotukin säädöt. Jos virtausta voi nostaa niin lämpöteho huoneessa kasvaa vaikkei veden lämpötila nouse.
Periaatteessa nuo kannattaisi säätää vesikiertoisen lattialämmön kanssa niin, että kaikki termostaatit on normaalisti aina auki, lämpökäyrällä on haettu sisälämpötila sopivaksi ja virtausten avulla huoneiden välinen lämpötilaero kohdalleen. Termareilla vain selvä ylilämmön leikkaus (esim. 24 astetta).
Mistä johtuu että tweetit ei näy suoraan keskusteluissa. Klikkaamalla avautuu tweetti/x ja siellä näkyy ihan niin kuin pitää. Kokeiltu chromella, ff:lla ja opera- selaimilla.
Lienee häikkä jossain palvelussa, samaa huomannut itsekin tänään, kaikki linkityt antaa tuon herjan
Minulla ei ole tuosta ritilästä kokemusta. Mulla on suihkukoppi, jossa ei ole mitään ritilää vaan pohjassa pelkkä aukko, josta menee letku lattiakaivoon. Oisinko kolmen vuoden aikana kerran poistanut tukoksen - suihkukopin letkusta. En muista että lattiakaivo ois koskaan ollu tukossa, paitsi ennen suihkukopin hankintaa kun kävin suihkussa "normaalisti", ja sillonkin se tukos oli aina ritilässä kiinni.
Ja vaikka ne hiukset jäis vesilukkoon kiinni - paljon helpompi kai ne siitä on poistaa, kuin tavallisesta kaivonkannesta, tai vielä pahempi, jostain rosteriverkosta tai siivilästä repiä irti.
Nyt en ymmärrä, ongelmahan nimenomaan on se karva ja muu paska mitä sinne viemäriin menee, eli sinähän vain pahensit tätä ongelmaa itsellästi tekemällä noin?
Ei mua vittuakaan haittaa sitä metallista kantta putsata mutta kun sen ALLE kuuluis laittaa niitä silikonisia vai mitä lie muovisia verkkoja ottamaan vastaan ne karvat ja muut ettei mene viemäriputkiin niin niistä mä haluan päästä kun ne liukenee sellaseksi paskaksi ettei niitä putsata voi, teräksisen sellasen verkoston pystyisi jollain koukulla aika helposti vaan kaapimaan äkkiä puhtaaksi kun ei jousta…
Tällaisen kestoversiota olen siis vailla:
Jos ne karvat putkeen asti menee, niin ei niistä kyllä sen jälkeen vaivaa ole. Ne menee jäteveden mukana siinä missä pökäleetkin.
Pökäleiden mukana menee kyllä. Mutta itse vesilukko jo aiheuttaa sen et pitkät hiukset takertuu ja alkaa kerää kaikkea,
Ainakin metallisesta kannesta noi hiukset ja karvat itoavat hienosti yhtenä mattona kaapasten.
Jollei ole kovaa huuhtelua jäljeen on se isoin ongelma, ko pikkuhiljaa loput valuuvat hitaasti ja alkavat kerääntyy sinne vesilukkoon
No voin sanoa näin putkimiehenä että ei mene. pöntön viemäri ei mene lattiakaivon läpi yleensä. Siinä kun on vanha valurauta ja pari mutkaa niin kyllä ne hiukset siihen tarttuu matkalle. Kotonakin vaikka on viemäri muovia ja kaivo muovia niin tasaisesti saan sen putsailla. Pesukone vielä laskee samaan viemäriin. Eli virtaus suunnassa on suihkun kaivo/pk, pesuallas ja vasta sitten pönttö. eli pitäisi pari metriä ensin mennä mutkien ja haaroja kautta ennenkuin kohtaa ne pökäle joiden mukana pitäisi mennä, mutta usein eivät vaan pääse sinne asti. ja asiaan tottakai vaikuttaa käyttääkö suihkua yksi kalju vai viisi pitkätukkaista ihmistä ja pitkäkarvainen koira. Koirankarvoista tulee välillä aika tiiviitä mattoja ihan moderniin DN70 vieserin one lattiakaivoon. kuva liittyy.
RatikkaT
