No voin sanoa näin putkimiehenä että ei mene. pöntön viemäri ei mene lattiakaivon läpi yleensä. Siinä kun on vanha valurauta ja pari mutkaa niin kyllä ne hiukset siihen tarttuu matkalle. Kotonakin vaikka on viemäri muovia ja kaivo muovia niin tasaisesti saan sen putsailla. Pesukone vielä laskee samaan viemäriin. Eli virtaus suunnassa on suihkun kaivo/pk, pesuallas ja vasta sitten pönttö. eli pitäisi pari metriä ensin mennä mutkien ja haaroja kautta ennenkuin kohtaa ne pökäle joiden mukana pitäisi mennä, mutta usein eivät vaan pääse sinne asti. ja asiaan tottakai vaikuttaa käyttääkö suihkua yksi kalju vai viisi pitkätukkaista ihmistä ja pitkäkarvainen koira. Koirankarvoista tulee välillä aika tiiviitä mattoja ihan moderniin DN70 vieserin one lattiakaivoon. kuva liittyy.
Toki voi olla eri tavalla jossain muualla.
Itsellä nyt ei ole kuin 2 pitkä hiuksista ja 60 kiloinen irlannin susikoira taloudessa, mutta muutamaan vuoteen ei ole mitään ongelmaa viemäreissä ollut. Koiran karvoja pitää välillä kaivon ritilän päältä putsata, hiuksista ei ole vaivaa ollut.
Itse pitää parin - kolmen kuukauden välein vetää lattiakaivosta/putkesta sellainen 30cm pätkä hiuksia ja nukkaa yms. yli 15 vuoden ajan. koira on lyhytkarvainen ja kämppä 70-luvulta. koiran vaihtuminen ei muuttanut tilannetta joten koira ei ole merkitsevä tekijä tässä tapauksessa. Tilanteita ja olosuhteita on erilaisia...
Jos lähettää whatsapp viestin kiinni olevaan puhelimeen, niin onko jotain aikarajaa milloin viesti katoaa jos puhelinta ei avata?
30 vuorokautta.
Jos viestiä ei voida toimittaa, säilytämme sitä palvelimillamme salatussa muodossa enintään 30 päivän ajan, kun yritämme toimittaa sitä. Jos viestiä ei ole edelleenkään toimitettu 30 päivän kuluttua, poistamme sen. Emme voi nähdä palvelimillemme tallennettujen toimittamattomien viestien sisältöä, koska ne on salattu.
Reactions: IMU
Mikähän on mahtanu mennä rikki, kun kesken tv:n katsomisen yhtäkkiä tv kadotti kanavat eikä haulla löydä yhtäkään?
On kokeiltu ottaa virtajohto irti, antennijohdot irti, antennivahvistimesta virtajohto + antennijohdot irti ja takaste, mutta ei vaikutusta.
Vanha kuva, mutta antenni itse sijaitsee tuolla helkutin korkialla.
Hiiret syöny piuhan?
Seinien sissää eivät pääse (alhaalta tukossa), eikä täällä ole kuin mettämyyriä. Joku ihmeen livetv (googletv käyttiksenä), niin näkyy jotain ulkomaalasia kanavia jokune.. mutta haluaisin näkyviin suomalaiset kanavat
Eli ilmeisesti signaali kulkee sitten läpi? Veikkaan että yllättäen Android jotenkin taas seonnu eikä löydä kanavia.
Mutta miten helkutissa se keskenkaiken tv:n kattomisen sen tekkee..
pitääpä testata tuolla vanhalla pikku tv:llä löytääkö se kanavia tuosta samasta kaapelista.
Koska Android :D
Mutta voi vikaa olla lähetyspäässäkin. Onko mitään häiriötiedotteita alueella?
Koska Android :D
Jotain TV-häiriötiedotteita oli tälle viikolle mutta en nyt yhtäkkiä muista mihin päin maata ne olivat, näin vain jossain ohimennen.
Faijalla on parikin kertaa viimeisen 10v aikana ihan vaan yhtäkkiä hajonnut antennivahvistin, oireina että oikeastaan mikään kanava ei näy, jostakin kanavanipusta joku kanava ihan sen verran että TV tunnisti että kanavalla oli signaali, kanavien uudelleenhaulla ei löytynyt mitään. Ja nuo ovat aina hajonneet yhtäkkiä, kerrasta kanavat pimeäksi.
Tietty antennikaapeli on saattanut katketa/irrota vaikka tuulenpuuskan vaikutuksesta tms. toisella telkkarilla testaamalla ainakin pääsee jäljille onko telkkarissa vika vai jossain muualla.
Koska Android :D
Ei ole häiriötiedotetta. Kävin ulkovarastosta hakemassa tuon vanhan taulutv:n, katotaa toimiiko sillä kunha lämpiää eka.
Edit. Ei toiminut silläkään, vahvistin kait sökönä sitte.
Nyt en ymmärrä, ongelmahan nimenomaan on se karva ja muu paska mitä sinne viemäriin menee, eli sinähän vain pahensit tätä ongelmaa itsellästi tekemällä noin?
Ei mua vittuakaan haittaa sitä metallista kantta putsata mutta kun sen ALLE kuuluis laittaa niitä silikonisia vai mitä lie muovisia verkkoja ottamaan vastaan ne karvat ja muut ettei mene viemäriputkiin niin niistä mä haluan päästä kun ne liukenee sellaseksi paskaksi ettei niitä putsata voi, teräksisen sellasen verkoston pystyisi jollain koukulla aika helposti vaan kaapimaan äkkiä puhtaaksi kun ei jousta…
Itse käytän suosiolla noita kertakäyttöisiä. Yhden kerran putsaan ja seuraavalla kerralla lentää roskiin. Paketti, maksaa muutaman euron. Ei siis mielestäni ole paha. Kerran kuukaudessa vaihdan uuteen. Aina se on täynnä mössöä jne.
Pidemmät hiukset jää siihen metalliseen viemärin kanteen, josta ne on helppo pyyhkäistä palalla paperia pois kosteana ja heittää pois. Ja loput kerää tuo muovinen suodatin.
Meillä siis myös sinin tollasia mutta 6e hinta ja vaikka sen pariin kertaan putsaa niin menee koko paketti (3) kuukaudessa ni se on 72e vuodessa, 720e kymmenessä vuodessa, asiasta minkä vois pysyvällä ratkaisulla liki nollata…
Palauta tehdasasetukset ja hae uudestaan.
Noihan ei tule kaapelista/antennista, vaa netistä? Siis toi googletv:n livetv?
Mutta toinenkaan tv ei löytänyt mitään kun testasin?
Onko toista antennipiuhaa, nii voi senki sulkea pois muuttujista? Entä toista antenniliitäntää?
Isommilta markkinoilta voi löytyä vaihtoehtoja jos ne vain sopii.
Onko toista antennipiuhaa, nii voi senki sulkea pois? Entä toista antenniliitäntää?
Juu, netin välityksellä ne googletv:n livetv.
Antennipiuhoja piisaa kyllä, muttei toista sellasta missä olisi kummassakin päässä uros.
Ja toinen antenniliitäntä on tuolla ison vitriinin takana, en rupea kipiänä riuhtomaa sitä nyt.
Mitä tapahtuu, jos otat vaikka koko viemärin kannen pois kuukaudeksi? Noita sihtejä ei tietääkseni ole minkään viemärin mukana vakiona, tai ainakin ne on todella harvinaisia, niin vähän ihmettelen minkä takia niitä tarvii jälkiasentaa. Ehkäpä poikkuksena jotkut väärin tai muuten huonosti asennetut putket lattiavalussa, ja hiukset yms karvat jää sinne piiloon jumiin.
Kaipa se viemäri pidempään pysyy puhtaana. Pikkuhiljaahan sinne voi alkaa rasvaa ym. paskaa kertyyn, johon hiuksetki tarttuu helpommin ja tilanne ruokkii itseään. Itse asunu aina vuokralla, nii en ole asialla päätäni vaivannu, vaa silloin tällöin ottanu ritilän pois ja putsaillu käsin ja vedenpaineen avulla sen mitä irti lähtee.
Tai sitten on joku 70-luvun kerrostalo jossa alkaa olemaan vähän vikaa viemäreissä niinkuin meillä oli. Oli notkahdus talon alla viemäriputkessa kun oli yksi kannake pettänyt ja ennenkuin tuo vika löytyi niin oli viemäritukosta jokseenkin kerran vuodessa. Silloin ei kyllä huvittanut päästää viemäriin yhtään ylimääräistä karvaa tai muutakaan. Toki yhtenä syyllisenä tuohonkin tukokseen oli eräs yläkerrassa asunut teinityttönen joka tunki wc-pönttöön vähän kaikenlaista hiustupoista koirankarvan kautta tampaxiin jne. No, nyt on tuo viemärin pätkä uusittu (ja tuo teini muuttanut pois) niin ei ole sen jälkeen tukkeutunut kertaakaan.
Ja onhan lattiakaivo kyllä mukavampi putsata jos on tuollainen karvankerääjä siinä kaivon kannen alla.
Kylppäri remontoitu ja putkiremontti tehty juuri kesäkuun alussa valmiiksi. Eli syynä ei ole vanhat putket tms. Eihän kukaan tuota "pakota" käyttämään. Tykkään vain siitä, että viemäriin menee mahdollisimman vähän "paskaa". Pysyy puhtaana pidempään jne. Eikä nuo tosiaan maksa mitenkään kauheasti. Käytetään jotain halvempaa merkkiä kuin sini. Ja jos noita menee 12kpl vuoteen meillä niin kustannukset taitaa olla alle 15e vuodessa. Aivan siis mitätön.
Valokuitu pitäisi jakaa omakotitalossa, vissiin oikea laite olisi kytkin. Siihen pitäisi saada 8kpl sisäverkon piuhoja, pari konsolia, pari tietokonetta, ja wlanreititin. Onko ne ihan plug and play systeemejä? Vai pitääkö olla korkeampaa bittilogiaa taustalla? 1000Mbit/s liittymä. Mitä 10/100/1000 tarkoittaa kytkimissä? Torista katsellut jo paria vaihtoehtoa.... Halvalla mieluusti.
Riippuu mikä laite operaattorilta on kuidun perässä. Ensimmäisenä kuuluisi olla reititin, siihen perään mahdollisesti kytkin, jos ei portit riitä. 10/100/1000 tarkoittaa että portit toimii 10Mb, 100Mb ja 1000Mb nopeuksilla. Suurimmissa osassa kodin laitteissa on 1000 portit.
Perus kuluttajakäyttöön tarkoitetut reitittimet ja kytkimet on kyllä ihan plug'n'play. Piuhat kiinni ja katsoo pohjasta wlan-verkon tiedot.
Operaattorilta on reititin? eli huawein boksi johon kuitu tulee, ja josta saa yhden verkkojohdon sitten eteenpäin.
Pystyykö sonos arc:ia käyttämään ilman erillistä reititintä? olisi tarkoitus käyttää vain puhelimen nettiä jaettuna.
Reititin löytyy kyllä, jäi viime asennuksesta. Asus rt-ac750L. Nyt valokuituboksi ja reititin kytketty, kaikki toimii kuten ennenkin (lan ja wlan). Mites kun tarviin enemmän johtopaikkoja, ja reitittimessä vain se 4? Saa vääntää rautalangasta. En oo terävin kynä nettiyhteyksissä..
Kyllä, mihin väliin? Eli mikä johto mihinkä reikään?
Itse tein niin että vaikka kuituboksissa on neljä ethernetiä, niin niistä vain yksi on käytössä ja siitä menee piuha tuohon kytkimelle ja siihen kytketään kaikki laitteet. Siinä on sekin etu että kaikki laitteet toimii kotiverkossa keskenään ja voit jutella muiden koneiden kanssa ja jakaa tiedostoja jne.
Ajattele että kytkin korvaa ne reitittimen portit.
Reitittimen LAN portista johto kytkimen mihinkä tahansa porttiin. Kytkimen muista porteista johdot laitteisiin.
Toimii jos "kuituboksi" toimii reitittimenä. On myös paljon kuitubokseja jotka vaan muuntavat kuidun ethernetiksi ja ulos tulee julkinen IP. Tällöin jos kytkin on heti perässä niin laitteet eivät ole sisäverkossa ja osoitteet voi loppua kesken.
Joo nää on näitä mitkä vaatii sitten syvällisempää osaamista. Omassa kuitupoksissa on neljä porttia ja 1 ja 2 käy tuohon tarkoitukseen. 3 ja 4 ei. Syystä johon mun äly ei riitä. Soitin operaattorille kun ei toiminu 3 ja 4 ja se selitti minä nyökkäilin ja siitä lähtien on vaan ollu portti 1 käytössä ja kaikki toimii kuin junan vessa.
Kyl noi (modeemit) yleensä oletuksena natia käyttää ja ku pykää perään kytkimen sillee, että toimii vain siltana, nii senki jälkee laitteet saa saman sisäverkon osoitteen eikä vaadi säätämistä sen enempää?
e: tai sit laittaa modeemin siltaamaan, mut silloin saa wlanin kans säätää, jos laite haluaa saman sisäverkon kanssa jutella (eikä kytkin wlania sisällä).
e: tai sit laittaa modeemin siltaamaan, mut silloin saa wlanin kans säätää, jos laite haluaa saman sisäverkon kanssa jutella (jos kytkin ei wlania sisällä).
Juu ei. Modeemi ei koskaan luo sisäverkkoa, ellei sitten samalla ole reititin.
Ja tosiaan löytyy monen moista operaattoria ja ratkaisua. Esim. Valokuitusella päätelaitteesta tulee suoraan julkinen IP. Elisalla myöskin. DNAlla ennen Intenon reitittimiä, nykyään Genexiksen päätelaitteita (julkinen IP). Sanoisin että useimmin sieltä tulee se operaattorin IP kuin sisäverkkoa.
No väärät termit, sori. Modeemeiksi noita, jotka netin antaa, on puhekielessä kutsuttu. Modeemi-reititin(?) on yleensä oletuksena natitettu? Sori jos meni taas väärin. Ainakaa itsellä ei oo koskaa julkista ip:tä laite saanut ellei vartavasten asetuksista ole valinnut siltaavaa moodia. e: en tiiä sit nykyää ku ipv6 ja 5G-liittymät.. aiemmin se ei ainakaa oletuksena operaattorillekaa ole ollu järkevää.
Vois hommaa toimivat bt kuulosuojaimet. Pystyyköhän tollasella puhuu puheluita kun on mikki vai onko mikki vain ääniin?
Kannattaa myös katsella zekler sonic 550 malleja. Ovat monesti samassa edullisemmassa 150-170€ hintaluokassa lantmännen/hankkija yms kaupoissa.(edit: eipä näytä tietenkään nyt olevan) Noilla pystyy vaikka rälläköimään puhelun aikana eikä kuulu vastapuolelle...tämä siis jos on tarvetta puhua samalla kun tekee jotain.
Itselläni on ollut nyt reilu pari vuotta nuo zeklerit ja pehmusteiden vaihdon jälkeen huomattavasti kalliimmat peltor ws alert xp:t ovat jääneet lähes kokonaan käyttämättömiksi.
550-mallit on hyviä.
Melko varmasti marraskuussa aleissa monessa paikassa, nytkin kyllä saa jo alle kahdensadan noita.
No tarkemminkun kun aattelee niin kai lehtipuhaltimen/moottorisahanvoi sammuttaa jos joku meinaa soittaa, ehkä tärkeämpänä on hyvä äänenlaatu musiikkiin
Missäpäin maailmaa aurinko käyttäytyy noin?
Hmm..
This video was made from a series of pictures taken by the HPWREN cameras at the Mount Laguna Observatory in San Diego County.
Onko kukaan sellaista HSL:n "isoa" automaattia(mitä ikinä ovatkaan) käyttänyt jo ostetun kauden siirtoon kortille? Eli miten se käytännössä tapahtuu. Enää ei ole dösissä niitä laitteita jotka tuon tekevät ja aika rasittavaa olisi erikseen myyntipisteessä tuo tekemässä(Vantaalla tuo Vantaa-infon toimistot).
Millä nimellä löydän saranoita, joita maailmalla myydään nimellä "Friction hinge" tai "Torque hinge". Kitkasarana tuo jotain tuloksia, mutta ovat järjettömän isoja omiin tarpeisiin.
Tarkoitus olisi löytää pieniä, mahdollisesti muovisia saranoita jotka vaan ovat jäykkiä ja pysyvät siinä asennossa mihin ne jättää. Näistä pitäis tehdä "ladonovia" pariin valoon, eli rasitus on pari ohutta mustaa muovinpalaa eri mittaisina, ei siis mitään kaappien ovia tai vastaavia tarvitse kestää. Tietenkin joku muukin ratkaisu kelpaa.
Tai jos ei löydy järkevästi ja riittävän pieniä, niin aina voi tietty käyttää magneetteja.
käykö pienosarana? se pysyy mihi jättää, mikäli painovoima ei vedä kiinni/auki...
Nuo pianosaranat saattavat olla vähän liian herkkäliikkeisiä tuohon tarkoitukseen mutta kun pikkuisen kopauttaa vasaralla siihen saranaosaan niin tulee sen verran jäykemmäksi että varmaan toimii tuollaisessa. Ainoa vika noissa pianosaranoissa on oikeastaan että ovat metritavarana ja ovat ikävää tavaraa katkaista siististi jos ei ole kunnon välineitä. Itsekin olen yhteen spottiin tehnyt aikanaan "ladonovet" nimenomaan pianosaranasta.
Toisaalta ko metritavaraa saa just sen mittaisen ko haluaa, ja tosiaan on helppo hiukan jäykistää.
En mä ny tiiä onko niin vaikea siististi katkaista, menee helposti poikki ja viilalla/santapaperilla siistiä si
RatikkaT
