Toisaalta ko metritavaraa saa just sen mittaisen ko haluaa, ja tosiaan on helppo hiukan jäykistää.
En mä ny tiiä onko niin vaikea siististi katkaista, menee helposti poikki ja viilalla/santapaperilla siistiä si
Niinjoo, pianosaranan materiaali vaikuttaa kanssa, itselläni oli joku random-pianosaranan pätkä joka oli jotain sitkasta terästä, messinkinen tai jotain muuta materiaalia oleva pianosarana on varmaan helpompaa työstää.
Onko kellään kokemuksia Jyskin vaahtomuovipatjoista? Pari edullista vieraspatjaa pitäisi hommata, mutta ei kehtaa halvimmalla mahdollisella makuuttaa, eikä toisaalta ilmalla täytettävää, jonka kissat voi raapia rikki. Esim. Vaahtomuovipatja 80x200 PLUS F40 DREAMZONE | JYSK ?
Riippuu käytöstä. Kyllähän halpiksilla nukkuu pari yötä vuodessa, mutta mikä käyttöaste on? Kerron viikossa? Kerran kuussa? Kerran vuodessa?
Millä nimellä löydän saranoita, joita maailmalla myydään nimellä "Friction hinge" tai "Torque hinge". Kitkasarana tuo jotain tuloksia, mutta ovat järjettömän isoja omiin tarpeisiin.
Tarkoitus olisi löytää pieniä, mahdollisesti muovisia saranoita jotka vaan ovat jäykkiä ja pysyvät siinä asennossa mihin ne jättää. Näistä pitäis tehdä "ladonovia" pariin valoon, eli rasitus on pari ohutta mustaa muovinpalaa eri mittaisina, ei siis mitään kaappien ovia tai vastaavia tarvitse kestää. Tietenkin joku muukin ratkaisu kelpaa.
Tai jos ei löydy järkevästi ja riittävän pieniä, niin aina voi tietty käyttää magneetteja.
Osta bilteman saranoita niin ne ruostuu jumiin tosi nopeasti
käykö pienosarana? se pysyy mihi jättää, mikäli painovoima ei vedä kiinni/auki...
Eipä käynyt edes mielessä pianosarana, mutta sehän tuntuu aika hyvältä ratkaisulta. Etenkin @Hyrava neuvo vähän pahoinpidellä saranaa jäykemmäksi auttaa varmasti. Katkaisu ei ole ongelma, siihen löytyy monia vaihtoehtoja. Täytyy käydä hakemassa pätkä saranaa ja testailla, ei tossa montaa euroa hukkaan ainakaan mene ja saranaa voi käyttää moneen muuhunkin.
Toinen vaihtoehto mitä mietin oli hakea hobbylinnasta terästanko, siihen koneella työstää pieni "puoliympyrä" syvennyksenä ja ladonoviin neodyymi-tankomagneettia, jotan n52 luokkaa. Varmasti olis pysynyt :D
Heh, itsellekin tuli nyt vasta mieleen että olisinhan mä voinut duunissa joko metallille tarkoitetulla vannesahalla tai rälläkällä katkoa tuota saranaa, mutta eipä se silloin tullut mieleen vaan jollakin rautasahalla kitkuttelin pätkiksi.
Isompiin saranoihinhan voi tuollaisen kitkasaranaominaisuuden tehdä ottamalla alkuperäisen saranatapin pois ja korvaamalla sen esim pultilla ja mutterilla niin saa kiristettyä saranaa jolloin siitä tulee jäykempi. Tuollaisenkin patentin olen joskus tehnyt vähän oven saranaa pienemmälle saranalle mutta tuo ei varmaan olisi ihan niin toimiva tuohon käyttöön mihin noita ajattelit.
Eikös hdmi versioitten pitäisi taaksepäin olla sopivia?
TV:n hdmi 2.1 versiossa ei tietokoneen kuva näkynyt (vanha gtx 1060 näyttis, jossa 2.0 hdmi). Mutta kun siirsi tv:n 2.0 versioon, niin näkyi?
Jossain vaiheeessa vähän aikaa näkyi toki tuossa 2.1 versiossakin kuva. Vai onkohan rikki jotenkin..
Kyllä on taaksepäin sopiva. Ekana tulee mieleen, että telkkariin on yritetty syöttää resoluutiota ja ruudunpäivitysnopeutta, jota 2.0 ei tue kaistansa puolesta. Olikohan se 4K 30 Hz maksimi tjsp.
Ekana tulee mieleen että 2,1:ssä kulkee kuitenkin enemmän dataa ja kaapeli ei riitä.
Tämä ei ole tämän päivän ongelma mutta varmaan jossain vaiheessa täytyy selvittää,
Ei pelkkä standardi lisää datan määrää itseisarvoisesti :)
Mutta GTX toteaa että portti tukee näitä hienoja ominaisuuksia ja yrittää käyttää niitä.
Tämä ei ole mitenkään ajankohtainen ongelma mutta tulee todennäköisesti joskus eteen, autotalliin vedetty 380V kolmen 10A sulakkeen taakse eikä 16A, kyllähän laturit (ja autot) ovat niin fiksuja että niille saa kerrotu että käytetääs nyt vähän tehottomampia asetuksia?
Mulle tulee ihan 3x16 talliin mutta kun kaikki pihan vermeet sen sulakesarjan päässä niin sanoin laturille dippikytkimillä että aja itteäs 3x13A olis saanu vissiin 3x6A asti pudotettua tai yksvaiheiseksi
Riippuu laturista ja autosta mutta yleisesti kyllä. Tarkista manuaalista ennen ostamista tai tilaa sähkömies vetämään uutta kaapelia niin latautuu nopeammin. :kahvi:
Kun taulussa on 25A pääsulakkeet ja 16A menee jo maalämpökoneelle ja kiukaalle niin luulen että vähemmälläkin ehtii. Jos vaihtaa 16A niin sitten pitänee olla vahti joka rajoittaa lataustehoa talvella sen mukaan mitä maalämpökone tarvii. Sauna on helppo jättää lämmittämättä mutta jos autoa tarvii seuraavana päivänä niin sen hitaampi latautuminen on parempi vaihtoehto kuin sulakkeiden palaminen.
Moi.
Kuinka paljon on keskimäärin emon piirisarjan jäähyn korkeus/ suojakuoren etäisyys emoon millimetreinä?
Minulla emossa vain matala piirisarjan jäähdytin (alle 20mm) ja näytönohjaimen ja emon välinen vapaa tila 20mm.
Kotelossa olevaa kaapelinhallinan rautaa en voinut asentaa (korkeus 25mm), koska RTX 4080 tuf gaming menee liian syvälle ja vapaata tilaa jää tuo 20mm emon ja gpu:n alareunan väliin (koropaloilla olisin voinut saada tuon mahtumaan, mutta tuo ei haittaa kun ei näy ulos eikä kysymys koske tätä).
Kysyn tätä, koska kiinnostaisi päivittää prossu ja emo uuteen Core Ultra sarjaan. Oheisista kuvista ehkä selviää kysymys tarkemmin. Emon kuva ja näytönohjaimen liittimen kuva haettu netistä esimerkkinä.
Edit: kaikissa katsomissani z890 lankuissa on joko piirisarjan jäähy ja useimmissa myös suurempi suoja/ koriste. Mikäli on yli 20mm, niin tuo minun RTX ei mahdu niihin.
Tänään hesassa kuvas pelastajat helsinkii rautatieasemalla.. koska voisi tulla töllöstä ulos?
Ärsyttävä muutos Windows 11:ssa. Kun klikkaa jotain kuvaa/kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, niin "poista" ja "kopioi" valinnat on siirretty "lisää vaihtoehtoja" osioon. Saako niitä palautettua takaisin vanhalle paikalleen?
Tuolta ohjeet, tosin on englanniksi.
Mulla on edelleen tällainen Win 11 Pro 23H2 (koontiv. 22631. 4317)
käynnistitkö resurssinhallinnan uusiksi kun olit tuon reg komennon ajanut? siis ihan taskmanagerista etsit windows sovellusten alta ressurssinhallinta (2kpl) sulje ne,, si tehtävänhallinasta suorita uusi tehtävä, kirjoita explorer ja enter.
tai vaihtoiehtoisesti buuttaa kone
Löysin kotoa kaksi vanhaa 3,5" kovalevyä, joista toisessa SATA-liitin ja toisessa IDE-liitin. Multa löytyy IDE-USB adapteri mutta tuo kovalevyhän vaatii vielä erillisen virtalähteen niin eipä siitäkään mitään iloa ole. Kotona ei ole muita kuin läppäreitä niin onko kenelläkään ideoita miten saisi helpolla ja mielellään mahdollisimman halvalla katsottua mitä nuo kovalevyt pitävät sisällään?
Toinen kysymys, suosituksia Tampereen suunnilla missä kannattaisi käydä korjauttamassa vanhaa Playstation ykköstä? Siitä alkanut video vääristymään, tulee vihreää ja mustavalkoista ja kaikenlaista muuta. Mitä vähän Googlettelin niin jotkut kondensaattorit pitäisi kai irroittaa irti ja kolvata uudet tilalle. En omista kolvia, enkä varsinaisesti kunnollisia kolvaustaitoja niin en ole jaksanut myöskään lähtä kolvia ostamaan ja pleikkaria rikkomaan.
Joku vanha/lainattu/dyykatty ATX-virtalähde irtonaisena.
Ja vaikka tästä, että siitä saa sähköä ulos. Ihan johdon pätkä riittää.
Jos postin lähetyksen jättää noutamatta niin palautuuko se lähettäjälle ja saa sitten rahat joskus takaisin lähettäjä firmalta?
Minkähän ihmeen takia omakotitalon aitaan on laitettu kokoontumispaikan merkki:confused:
Kyseessä siis -70 luvun OKT, ollut myynnissä pari vuotta sitten. Sen jälkeen ollut täysin autiona, nyt tehty sisälle ilmeisesti isompaa remppaa, kun kaikki oli seitkytlukua, tasakatto jne... Tänään huomasin tuollaisen kyltin aidassa.
Tarkista lähettäjäfirman toimitusehdot. Lähetys pääasiallisesti palautuu lähettäjälle, mutta siitä ei välttämättä seuraa automaattisesti se, että lähettäjä käsittelisi sen palautuksena. Ja firmasta riippuu, miten palautustapauksissa postikulujen osalta toimitaan.
Koska joku(kunta) on rakennusjärjestyksessään sellaisen vaatinut osana aluesuunnitelmaa tai sitten urakoitsijalla on tapa toteuttaa sellainen automaattisesti.
Aika jännä. Jossain Lidlin pihan viimeisessä nurkassakin tuollainen olisi vähän outo. Siinä muuten kaksi paikkaa missä on tuollaisen nähnyt. Kun tuo talo oli myynnissä viimeksi niin oli OY muotoinen kohde. Syystä kai että entinen edesmennyt yrittäjä oli jotenkin sen koplannut fiman nimiin tai jotain... oletettu leski ehkä myös kuollut. Toisaalta keskellä okt aluetta enkä nyt keksi mitään järkevää yritystoimintaa ko. kiinteistölle mikä on vähän liian iso ja kallis pikkufirmalle, eikä siitä kauppaa tai kioskiakaan saa. Ehkä se on sitten urakoitsijan joku juttu vaan.
Meillä siis myös sinin tollasia mutta 6e hinta ja vaikka sen pariin kertaan putsaa niin menee koko paketti (3) kuukaudessa ni se on 72e vuodessa, 720e kymmenessä vuodessa, asiasta minkä vois pysyvällä ratkaisulla liki nollata…
En tiedä teenkö jotain väärin, mutta itse päästän tuommoisesta hetken bideellä vettä läpi vessanpönttöä vasten. Muutaman sekunnin homma, enkä ole nyt vuoden mittaan nähnyt tarvetta vaihtaa siivilää. Eikä ainakaan toistaiseksi mennyt putket tukkoon.
Ensimmäistä kertaa ikinä tekemisissä FedExin kanssa ja tarkoittaako tämä, että lähetys toimitetaan kotiin?
Jos taloyhtiössä vaihdetaan kaikkiin asuntoihin esim. vessanpönttö tai ulkooven lukko niin meneekö maksut neliöitten mukaan? Tuossahan kaikki on saanut saman hyödyn. Tuntuisi että olisi oikein jos lasku jaettaisiin tasan asuntojen kesken.
Riippuu ihan mitä taloyhtiössä päätetään. Oletuksena remppakulut menee neliöiden mukaan, mutta poikkeustapauksissa voidaan myös kyllä tasata kaikille sama määrä. Esimerkiski meidän taloyhtiössä katon pesu ja maalaus meni neliöiden mukaan ja ulko-ovien vaihto kaikille osakkaille tasan.
Tuossa yllä oli jo aiheesta artikkeli. Ei hallitus mielivaltaisesti tosta voi päättää, vaa ensin pitää kriteerien täyttyä ja sen jälkee 2/3 enemmistön päätös. Esim ensimmäisenä oli mainittu, että pitää kohdistua asuntoihin, joten esim toi kattoremppa ei tietenkää tasa-jakona olisi ollut mahdollinen?
Voisko joku kurkata netflixiä (tai jotain muuta suoratoistopalvelua joka sulla on)?
Elikkäs oisko siellä interstellar sekä inception leffa?
Maxista (hbo) löytyy molemmat.
edit: ja taitaa olla myös primessä.
tuolta voi vähän katsoa mitä löytyy mistäkin. en tiedä kuinka hyvin ottaa suomen valikoiman huomioon.
Miten menee jos sijoitusasunnon myy rankalla tappiolla siten, että jää pankille vielä velkaa sijoituslainasta? Myynnin jälkeen asuntoa ei enää ole (eikä yhtiölainaa), mutta lainanmaksu jatkuu pankille. Varmaan lainan ehdot katsotaan uusiksi?
Muuten noin paitsi asia toimitetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Eli ensimmäiseksi katsotaan pankin kanssa se laina.
Mikähän helkutti läppärille oli tullut, oli tälläisen näkösenä kun kotio tuli?
Eipä tuollasta erroria ennen ole tullut vastaan. Päivitykset on ajan tasalla kyllä. Ei mihinkään tuosta puoleen tuntiin liikahtanu 0% -> joten sammutin väkiste ja käynnistin uuestaa..
Koneen tietoja:
Suoritin 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz, 2688 Mhz, 6 ydin(tä), 12 loogista suoritinta
Asennettu fyysinen muisti (RAM) 32,0 Gt
3050 ti gpu
Koneen tietoja:
3050 ti gpu
Googleen tuo CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Jos ei parista ekasta tuloksesta löydy selkeää vastausta, nii ei oo enää pieni kysymys että joku tietokoneongelmiin pyhitetty ketju voisi olla parempi :think:
Tomzai
