Painoin vahingossa jotain ja nyt foorumi pomppas keskelle ruutua kun se oli ennen ruudun vasemmassa laidassa. Miten saan sen takas?
Jos on Win 11 ota yläpalkista kiinni ja siirrä vasempaan reunaan foorumi. Vedät siis hiirellä aivan vasempaan reunaan, niin se asettuu sinne.
Edit: korjattu vasempaan.
@Mikkos
Onko kokemuksia millä saisi takanluukun lasin puhtaaksi? Edelliseltä omistajalta mahd palanut lasiin kiinni jälkeä sopivasti keskelle lasia.
Miten toimitte takan polton jälkeen lasin puhdistuksen suhteen? Kerran viikossa, kerran kuussa, joka polton jälkeen seuraavana päivänä?
On koitettu
-märkää talouspaperia
-kuivaa talouspaperia
-tuhkaa ja paperia
-sokeripalaa
-takan lasin puhdistusainetta (kahta eri merkkiä)
Saisko jollain lasin raaputimella:hmm: pois.
Ehkä viikon vanhat nokinen lasi puhdistuu, mutta ei tuo kyllä kunnolla puhtaaksi tule. Olen vähän kahden vaiheilla että uusisko koko lasin (useampi satanen) mutts ongelma voi hyvin olla samankaltainen uudella lasilla.
Miten tuo pidetään puhtaana?!
On koitettu
-tuhkaa ja paperia
-sokeripalaa
sanomalegti ryttyyn, kastat hiuka veteen ja sen jälkeen kostutat tuhkaan ja hierot sillä luukut, si kostealla pyyhit jos haluat loput pois
edit ja tuo ees viel paha, ihan mustan nokisetkin lähtee tolla mun sanomalla, jos tosta puhtaampana haluat pitää ni saat siivota lähes joka polttokerran jälkeen...
Kuvassa näkyvät eivät valitettavasti lähde tuolla, unohtui listalta. Koitettu :/
On koitettu
-tuhkaa ja paperia
-sokeripalaa
Kokeile myös
- leivinpaperi rytyssä
- ihmesieni
Noilla lähti oma luukku puhtaaksi. Tietysti jos on kunnollinen kaavin niin silläkin voi varovasti yrittää.
Lähtisikö keraamisen lieden puhdistukseen tarkoitetulla terällä, tietenkin sen jälkeen kun on muuten puhdistettu.
On koitettu
-tuhkaa ja paperia
-sokeripalaa
Olihan sokeripala kostutettu? En tosin ole itse käyttänyt kuin mustuneeseen uuninluukkuun, johon tepsi hyvin, mutta kostutettujaa paloja kului kymmeniä.
Sinulla oli listassa märkä paperi ja tuhka erikseen. Kannattaisi yhdistää ne. Kostuta talouspaperia, johon tartutat oikein hienoa tuhkaa. Hinkkaa lasia pienin pyörivin liikkein muutama minuutti lisäten tarvittaessa vettä ja tuhkaa. Toista käsittely kolmeen kertaan. Sinulla on laaja lika-ala, joten keskity vain pieneen alueeseen, jotta näet nopeammin oheneeko likakerros.
Universal Stonen pitäisi toimia takanlasiin. Jos on paksu likakerros, niin voi vaatia toisenkin käsittelyn. Vaahdon voi antaa vaikuttaa hetken ennen huuhtelupyyhintää. Tässä sama juttu, eli keskity vain pieneen alueeseen.
Jos mahdollinen lämpölasi on samentunut sisempää kuin pinnalta, niin uusi lasi taitaa olla ainoa vaihtoehto.
Jos saat lasin kirkkaaksi, niin jatkossa:
-Kuivempaa puuta
-pidä ekat 20 min ilmanottoa kunnolla auki
-Älä lado alussa isoja klapeja liian tiiviisti
-Pyyhi lasi kevyesti viikoittain
-puhdista lasi kuukausittain Universal Stonella
On koitettu
-tuhkaa ja paperia
-sokeripalaa
Tähän(kin) ykkösvaihtoehto on Universal Stone. Sillä lähtee kaikki mikä nyt yleensä voi irrota.
Täh :D Mikkos ei kysyny, miten ikkunan vaa vasempaan reunaan windowsissa.
Ja jos tarkkoja ollaan, niin tuo leveydenvaihtotoiminto ei "siirrä foorumia selaimen vasempaan reunaan", vaan muuttaa sisältöalueen (container) leveyttä (fixed-width vs. full-width)
Tuokaan ei ole totuus. On silti skaalautuva, mut max-leveydellä keskitettynä tai vasemmassa reunassa ja sen mitä ikkunaan mahtuu.
Niin, siis tottakai toimii responsiivisesti alaspäin. Eipä sellaisia täysin fixed-leveyksiä enää ole pitkiin aikoihin näkynyt, joten käytin tuota termiä nyt nimenomaan tarkoittamaan että maksimileveys on asetettu.
Androidissa kun voi luoda useampia eri "työpöytiä", niin haluaisin, että näytöllä on pikalinkit/tabit tietyille työpöydille, sen sijaan, että joutusi aina swaippailemaan monta kertaa. Millähän tää onnistuis helpoiten?
Käytössä Samsung S24 ja mielellään jos löytyis joku kevyempi ratkaisu, kun kokonaan eri launcher.
Itsellä ainakin näkyy nuo nappulat mistä pääsee hypäämään. S23u
Miten olette saaneet tietosuojakalvon pysymään näytön pinnassa kiinni? 27" suora näyttö. Tällä hetkellä kiinni reunoista ja pysyy kyllä paikallaan, mutta keskeltä irtoaa ruudusta sen verran (millin tai pari?), että tekstit menee suttuiseksi. Ongelmaa ei siis ole siinä että kalvo putoaisi pöydälle, vaan siinä, että keskeltä ei tartu pintaan kiinni. Kokeiltu pyyhkiä kalvo mukana tulleella liinalla, mutta siitä ei näyttänyt olevan hyötyä. Uusi näyttö ja uusi kalvo, joten vinkkejä kaivataan.
Kas, empä ole huomannut että nuo toimii nappuloina. Mutta joka tapauksessa nuo ei täytä vaatimuksia. Jos koko ruudun leveydelle saisi vaikka 5 nappia itse valittaviin työpöytiin (ei siis järjestyksessä ja kaikkiin), niin olisi hyvä.
Tuli mieleen kun oli uutinen Ylellä, "Enonkosken koulu laittoi hajusteet pannaan" ja lisäksi paljon törmännyt terveyskeskuksissa, päiväkodissa ja jopa kirjastossa näihin "tulethan hajusteetta" kieltoihin nii mikähän siinä on, että sitä hajustetta lutrataan niin paljon, että tuoksahtaa kilometrin päähän? :hmm: onko porukalle opetettu, että ota sitä hajua yli 5 suihkausta tai kämmenen verran?
Itsellä kestää tuollainen 60ml purkki parisen vuotta. Tulee lähinnä käytettyä illanistujaisissa kun johonkin lähtee se muutama kerta vuoteen tai joskus kun käynyt firman illallisilla jossain hienomassa paikassa tai hotellireissulla. Perus arjessa en käytä kun hajusteentonta dödöä.
Käsitykseni ja hajuaistini mukaan yksi suihkaus pullosta riittää. Senkin ampunut ranteeseen, joita sitten hieron yhteen ja vielä ranteita kaulan alueelle.
Toleranssi.
Varsinkin mummoihmisillä hajusteiden käyttö on melkomoista, ilmeisesti mummot turtuu siihen. Kaupan kassoilla varsinkin on melkoinen hajumaailma siellä missä mummot parveilee.
Ehkä pitäis mennä jonnekki politiikka-aluellee, mut tuntuu tollainen hajusteiden läträäminen olevan enempi ei-suomalaisten juttu.. melkoista, ku jonku miesjoukon haistaa kadun toiselta puolen. :wtf:
e: no ehkä viikonloppu-iltaisin hajusteet tuoksuu normia enemmän. Mut ei sitä sillonkaan nii läträtä, että kaukaa tuoksahtaa.
Tai näyttelyihin, mureoihin, teattereihin ja sen semmosiin..
No "mummot" on mummoja. Hajuaistiki voi olla jo heikompi jne. Antaa "mummojen" olla mummoja.
Muuten joo mutta muut kärsii siitä.
Kuten myös siitä, että ovat kauppojen kassalla hitaita, pyörivät kaupoissa tiellä jne.. mut elämä on. Itsellä vielä matkaa mummo (pappa) -ikään, mut toivottavasti saan sit silloin anteeksi kömpelyyttäni ym. asioita, ku olen silloin vaa vanha enkä voi sille mitää.
Juu, mummot on mummoja, ei siinä mitään. Naiset on vaan käyttäneet hajusteita elämänsä läpi ja mummoilla se hajusteiden käyttö on runsasta koska hajuaisti turtuu iän myötä niihin tuoksuihin.
Kömpelyys, hajamielisyys ja yleinen hitaus ja häröpallous ei aiheuta päänsärkyä ja pahaa oloa niinkuin hajusteet, joten saat olla ihan mitä haluat kun tajuat jättää ne hajusteet laittamatta. Vanha saa olla mutta ei tyhmä.
Lentoja tutkiskellessa vastaan tulee paljon noita self transfer/omatoiminen vaihto välilaskulla. Onko noista kokemuksia? Joululomalla on tarjolla vähän hintsusti sopivan hintaisia lentoja tiettyihin kohteisiin mutta omatoimisella vaihdolla kyllä löytyy hyvinkin.
Sen verran hankalaa ettei voi suositella. Pitää mennä ulos, ottaa laukku, uusi checkin ja sitten turvan kautta seuraavalle. Ei maksa vaivaa ja iso riski myöhästyä jatkolta jos lyhyt vaihto. Myöskään omatoimisessa vaihdossa jatkolento ei jää odottamaan vaihtavaa kuten tavallisesti jos on myöhässä.
Tämän saman ilmiönhän voi todistaa myös vaikka kotimaan liikenteessä maan kamaralla käyttämällä omatoimista vaihtoa VR:n ja Matkahuollon välillä, kun on fiksuna keksinyt hyvän yhteyden A -> B. Kukaan ei odota tai jeesi kun eka yhteys onkin yllättäen tunnin myöhässä ja aiottu jatkoyhteys oli illan toiseksi viimeinen ja viimeinenkin lähtee nenän edestä. Ihan itse saa maksaa 300 kilometrin taksimatkansa, kun nyt ensin keskellä vuoden vilkkainta känniviikonloppuyötä löytää jostain pirssin. Tai järjestämään majoituksen, artisti maksaa. Ai mistäkö..? Siihen aikaan ei sentään ollut vielä taksikaaos.
Mene johonkin kouluun jossa sihteeriopiskelijoita (jos niitä vielä on) ja mene luokkaan jossa ne on viettänyt tunnin. Opit että kyllä suomalaiset osaa hajusteita käyttää.
Jos juna on yli tunnin myöhässä, saatat olla oikeutettu korvaukseen toisella liikennevälineellä tapahtuvan jatkoyhteyden menettämisestä.
Tämä on hyvä muistaa, vaikkakaan jälkikäteen maksettava korvaus ei tilanteen ollessa päällä ratkaise ongelmaa johon on ajauduttu valitsemalla omatoiminen suunnitelma, ja ongelma voi alkuperäisen kontekstin kansainvälisessä lentoliikenteessä olla suurempi kuin anekdootissani. Lisäksi on syytä huomata, että mainitsemasi korvauskäytäntö ehtoineen voi muuttua ja on muuttunut vuosien ja vuosikymmenten aikana ja muuttuu jatkossakin.
Juu, ja esimerkiksi VR ilmeisesti maksaakin nuo korvaukset varsin mukisematta mutta onhan siitä aina vaivaa hakea noita korvauksia. Ja vielä kun nykypäivänä tuntuu että tili on monella aika tiukilla eli jos tulee tuollainen yllättävä taksin tarve tms jonkun jatkoyhteyden kusemisen takia niin joillakin menee budjetti aika pahasti kuralle. Noissa korvauksissa kuulemma kestää aika pitkään, itse en ole joutunut hakemaan mutta muutama tuttu on kiroillut kun joskus on kestänyt kuukausikaupalla että rahat tulee tilille.
Se että joku hidastelee kassalla voi aiheuttaa toisille pienen ohimenevän ärsyyntymisen. Se että joku tunkee bussiin puoli pulloa Chanelia niskassa voi aiheuttaa toisille parin päivän työkyvyn vievän migreenin.
No joo kiitos rohkaisusta jätin omatoimiset kaupan hyllylle ja viilasin vähän ajankohtaa ja matkakohdetta niin aika sopuhintaan löyty suorat lennot.
Tulipa ihan yllätyksenä että joulun aikaan lentoliput on törkykalliita että teki mieli perua koko reissu mutta eihän sitä kehdannut kun olin jo kerennyt mainostaa että reissuun lähdössä.
Enskerralla sitten ensin varailee lennot ja sitten vasta hehkuttaa asiasta
Uusi toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus alkamassa puolessa välissä joulukuuta. Tehty jo useampi viikko sitten.
Voinko tilata uuden (paremman) sopimuksen toiselta toimijalta samaan päivään alkavaksi? Eli alkavaa ei tarvitse peruuttaa?
Riippuu varmaan milloin oot sopparin tehny. Jos alle kaks viikkoa, nii eikös sen saa perua, jos ja kun etänä tehty? Jos yli, nii onkait siinä joku irtisanomisaika..kaks viikkoa sekin? Sieltä sopparistaha se selviää.
Mut itse vaa kokeilisin tilata uuden sopparin. Eipä siinä nyt mitää menetä. Yhteen osoitteeseen voi olla vain yksi sopimus.
Kyseisestä tilauksesta reilusti yli kaksi viikkoa, mutta sopimus ei ole alkanut. Sopimuksessa lukee näin:
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on jatkuvana voimassa 14 vuorokauden irtisanomisajalla.
Ei ole mainintaa voinkohan tilata toisen ennenkuin soppari alkaa tai mitä jos soppari ei ole alkanut vielä?
Oot sopimuksen allekirjoittanut, niin kaipa se sen 14 vrk kestää minimissään. Kokeile tilata toinen soppari, sillähä se selviää. Tai sit suoraan sinne kahden viikon päähän, eipä tossa nyt varmaa taloudellisesti tuu paljoo eroa noin lyhyellä ajalla.
e: tai sit perinteinen eli vaikkapa toisen asukin nimiin uus soppari. Sillä pääsee tai on päässy irti määräaikaissopimuksistakin.
Missään ei ole kielletty tekemästä irtisanomista viimeistään 14 päivää ennen sopimuksen alkupäivää. Toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla ei ole mitään minimiaikoja.
Eli eka neuvoni, että seku kokeilee vaa on toimiva.
Laitanpa kysymykseni tänne, kun en parempaakaan ketjua löytänyt:
Törmäsin Meindlin retkeilykenkiä netistä etsiessäni sivustoon MEINDL ulkoilukengät, rajoitetun ajan ale, nappaa uusia tuotteita - MEINDL Winkel
Hyvin toteutettu sivusto, mutta hintataso on todella halpa verattuna siihen, mikä esim. suomalaisissa alan liikkeissä on. Vaikuttaa jopa liian hyvätä ollakseen totta.
Yhteystiedoista löytyy vain sähköpsotiosoite.
Onko kyseessä huijaussivusto?
Jos se on liian hyvä ollakseen totta, niin 99/100 kerrasta se on huijausta.
Myöskään kunnon yhteystietoja tai muuta tietoa firmasta ei löydy, joten melko varma huijaus.
saneski
